Forum: Platinen Aufpressdruck beim Belichten
von AMK (Gast)
Es gibt ja Leute, die tatsächlich es nicht glauben können, das jeder
Mikrometer beim Belichten goldwert ist.
Anbei ein Foto, mit was für einem "Aufwand" ich derzeit den
Aufpressdruck erzeuge, um feine Strukturen auf den Platinen erstellen zu
können.
von AMK (Gast)
:-) Achja, nachdem ich auf Tintenstrahler umgestiegen bin, habe ich für
den Kyocera FS-1020D eine neue Verwendung....so ähnlich wie damals einen
Atari ST als Türstopper :-) :-)
von Detlef K. (adenin)
:-) schrieb im Beitrag #3814865:
> Optimaler Anpressdruck ist 1,6 x10^23 kg/mm²
Plank-Druck ist eindeutig am optimaleristichsten 4,63309 · 10^113 Pa ;)
von Duden (Gast)
> optimaleristichsten
opti maler ist ichsten
optimalistisch
von Rudi P. (Firma: keine) (rudippunkt)
> können.
Bist du sicher das das reicht??  :-))
von Matrix (Gast)
An letzte Stelle eine nicht plane Fläche zur Kraftübertragung zu
benutzten macht das ganze zu einem Witz.
von Postscript (Gast)
Witz aus ,Witz an, Witz aus, Witz an....
Steh ich etwa auf dem Schlauch...
von 0815 (Gast)
Was für ein Unsinn, regelrecht peinlich.
Der erzeugte Druck landet irgendwo, nur nicht z.B. mittig auf der
Platine...
Es kommt zu 99,9% drauf an, den Druck gleichmäßig zu verteilen. Ohne
Vakuum ist das praktisch unmöglich, auch wenn es da natürlich reichlich
andere Meinungen gibt.
Unter der Folie eines Vakuumbelichters reichen z.B. schon 0,05bar für
ein Ergebnis, das Deine Anordnung auch mit einem zusätzlich aufgesetzten
Elefanten nie erreicht.
von Michael_ (Gast)
Ja, gibt es! Beim BUNGARD-Belichter reicht da eine 15mm dicke
Schaumstoffplatte.
Aber die haben ja eh keine Ahnung :-)
von John (Gast)
> jeder
> Anbei ein Foto,
Danke. Das hat mir in meiner Sammlung witziger Fotos und unsinniger
Behauptungen noch gefehlt.
von Holger R. (holgerr)
Wenn Du es etwas übertreiben möchtes
würde ich sowas nehmen
http://www.maschinen-harton.at/images_db/furnierpresse.jpg
Gruß Holger
von AMK (Gast)
Was blabbern hier eigentlich einige ohne ihren Hirn einzuschalten? Ohne
zu wissen wie groß die Platine ist und wo genau die sich befindet,
werden irgendwelche dummen Kommentare bzgl. Gleichmäßigen Druck etc.
abgegeben.
Also die Platine ist perfekt geworden ;-)
> Schaumstoffplatte.
An AMK
Für eine EURO-Platine reicht der Bungard Belichter.
Und sonst nimm die Furnierpresse. Für Dich.
Gruß Holger
von Belichter (Gast)
AMK (Gast)
> abgegeben.
Da würden mich mal ein paar Bilder interessieren. Wäre nett wenn man da
mal ein paar Ausschnitte sehen dürfte.
von AMK (Gast)
Hier ein Ausschnitt... Sorry für die Dateigröße..
Erst mal vielen Dank für das Bild. Ich würde zwar den Andruck nicht so
brachial wie du das hier machst gestalten (hätte da Angst um meine dünne
Scannerscheibe ;). Der meiste Druck wird aber schätzungsweise eh vom
Deckel auf den Scanner-Gehäuserand abgeleitet), aber das Ergebnis (und
nur darauf kommt es im Endeffekt an) sieht recht ansprechend aus.
Jedenfalls viel besser als vieles was hier gelegentlich so im Forum
aufschlägt).
Wie ich sehe hast auch du Nieten verwendet?
von herbert (Gast)
Trollig... ><((((*>
von P.M. (Gast)
Du brauchst dich für deine Unfähigkeit beim Umgang mit Dateiformaten
nicht zu entschuldigen.
von AMK (Gast)
Eine dumme Bemerkung zum Thema ist die eine Sache, aber äußerst dumme
Kommentare für Nebensächlichkeiten die andere. Aber Hauptsache mal was
sagen und Frust ablassen oder wie? :-)
So wie die Leute damit argumentieren mit "langsamen"
Internetanschlüßen/Smartphones keine große Dateien öffnen können/wollen,
so gibt es auch bei anderen die Tatsache, das diese nicht die
Möglichkeit haben mit Boardmitteln Bilder auf den gleichen Maß wie die
des deines Hirns zu verkleinern.
von AMK (Gast)
Genau hier liegt der Trick, der Deckel ist mit einer 15mm dicken
Schaumstoff Platte versehen, um die Kraft besser auf die Platine
weiterzuführen, anstelle diese über die Ränder direkt auf das Gehäuse
abzuleiten.
> Scannerscheibe ;).
Stimmt, ich kann ja nicht jedesmal die Mikrowelle aus der Küche
Zweckentfremden :-) Hast Du eine Idee wie man es besser machen könnte?
Ich denke da an diese Klemmverschlüße (Ähnlich wie die beim
Flensburger).
> aufschlägt).
Ja, und dies erreiche ich nur mit genug Druck auf die Platine beim
belichten.
Jepp, benutze welche mit einem 0.8'er Außendurchmesser. Für das
chemische durchkontaktieren habe ich noch nichts "sauberes" entdecken
können.
von Holger (Gast)
Moin,
wenn ihr wirklich sehen wollt, wie man UV-Belichtungen im 1:1
Projektionsverfahren macht, sucht mal nach "Mask Aligner".
Viel Spaß
Holger
von Purzel H. (hacky)
Das ist natuerlich Quatsch. Ich habe jeweils zwei Folien, Top und Bottom
Layer am Rand, aufeinander geklebt, dann die Leiterplatte dazwischen.
Dann zwei 6mm Glasscheiben drum und mit Federklemmen zusammengehalten.
von Uli (Gast)
6mm frist viel UV Licht aber das Gewicht sollte auch ohne Klammern
ausreichen. Ich mache das mit 2mm (30x40cm)
Billig-Baumarkt-Bilderrahmenglas und beschwere oder Klammere die
Scheiben nicht und es klappt ohne Probleme.
Selbst als ich mal ausversehen den Toplayer gespiegelt gedruckt hatte
und mit der unbedruckten Seite auf das Kupfer legte habe ich keine
Unterätzungen gehabt!
von AMK (Gast)
6mm Glasscheiben??!?!?!
Kann ich mal ein Ausschnitt Deiner so erstellen Platine sehen?
von AMK (Gast)
Was klappt?? 50mil Leiterbahnen?
von Alex W. (a20q90)
Wieso scannst Du nicht die ganze Platine ein anstatt nur den
schönsten/besten Teil zu zeigen?
von AMK (Gast)
Weil man nur einen Ausschnitt sehen wollte...
Meinst Du etwa, das der Rest der Platine nicht gut ist? :-)
von P.M. (Gast)
AMK schrieb:
> ... so gibt es auch bei anderen die Tatsache, das diese nicht die
> Möglichkeit haben mit Boardmitteln Bilder ... zu verkleinern.
Du hast mich nicht verstanden - es ging nicht um Bildgröße sondern um
Bildformate. Für Photos ist PNG als Dateiformat nun mal denkbar schlecht
geeignet, wie du an der Dateigröße immerhin schon selbst bemerkt hat.
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
Wenn das so weitergeht, stellen die Leute bald Bilder ein, um zu zeigen,
daß sie sich schon ganz alleine anziehen können.
von Uli (Gast)
Es klappt bis 4mil, darunter gibt mein Tintenpisser auf!
von ... (Gast)
> zeigen,
Bei dem Durchschnittsalter die hier posten, wäre das ja ein großer
Entwicklungsschritt....
von Schimanski (Gast)
Das meiste zum Anziehen legt Mutti bei denen raus.
Selbst anziehen ist dann schon was...
Sieht man machmal auf der Strasse. Erwachsene Menschen, die das gleiche
von Mutti raus gelegt bekamen, komen dann noch auf die Idee, Strafzettel
verteilen zu wollen.
von AMK (Gast)
Ihr seid ja ganz komische Vögel. Ihr scheint ja zu der Sorte zu gehören
die bei Frauchen ziemlich kleinlaut sind und dafür hier Ihren Ausgleich
suchen.
von Paul H. (powl)
Kann mir bitte mal wer erklären, worum es hier im Thread eigentlich
überhaupt geht? Was ist denn ein Aufpressdruck?
von AMK (Gast)
Sollte Anpressdruck heißen, leider kann man nachträglich den Betreff
nicht ändern.
Worum es geht: Eine übertriebene Darstellung, das beim belichten der
Anpressdruck wichtig ist, insofern wenn man keinen Vakuum belichter
verwendet.
von Paul H. (powl)
Achso, ok :)
Also ich habe immer "kopfüber" mit einem LED-Belichter belichtet. Dabei
wurden 5mm UV-LEDs in einem 1cm Raster verteilt im Abstand von 15cm auf
die Platine von oben gerichtet und der Film einfach lose draufgelegt.
Obwohl er stellenweilse einen halben mm abstand war das Ergebnis
perfekt.
Deswegen würde ich einfach mal behaupten wenn man da 5 Kilogramm
Material auf seine Platine packen muss um ein gescheites Ergebnis zu
erzielen ist einfach nur das Verfahren Schrott ;-)
von Chris (Gast)
Hallo AMK,
deine Turm-Konstruktion sieht wirklich etwas abenteuerlich aus!
Aber nicht für ungut, das Ergebnis kann sich ja echt sehen lassen.
Da ich heute das erste Mal mit der Photo-Positiv-Methode gearbeitet habe
(vorher Toner-Transfer), möchte ich auch einmal meinen Senf dazu geben.
Ziel war es ein selbst erstelltes, einseitiges ATMega32-Board zu ätzen
(mit Drahtbrücken auf der Oberseite). Feedback zum Layout brauch ich
keines; ist schon geätzt, und dass die GND-Planes noch verbessert werden
können, ist mir bewusst =)
Da ich erstmalig einige Versuche gemacht habe, besitze ich keinen
UV-Belichter; deshalb musste die Sonne herhalten. Basismaterial ist
original Bungard.
Gedruckt habe ich das Layout mit einem HP LaserJet 1300 auf
Klarsichtfolie. Layout doppelt gelegt, damit die Lichtdichtigkeit besser
wird (leider immer noch dürftig), darauf dann ein 3mm Glas von einem
Bilderrahmen und dann ab in die Sonne (nur mit zwei Fingern
aufgepresst).
Hier ein Scan von der Belichtungsreihe (TQFP 44 - 10mil):
http://imgur.com/78iRqoH
(Achtung: 1,27MB groß)
Unten ist ein Fehler im Layout, weil die Folie verschmutzt war (war ja
aber auch nur eine Belichtungsreihe) und es kleben noch einige
Küchenrollen-Fasern auf dem Kupfer.
Hier der Scan vom Board selbst (diesmal 16mil):
http://imgur.com/qdC2u1D
(Achtung: 2,16MB groß)
Die Kratzer zwischen den Leiterbahnen bzw. Pads kamen dadurch, dass ich
den Fotolack ein einigen Stellen manuell abkratzen musste, da ich nicht
lange genug entwickelt habe (sieht auf dem Scan aber schlimmer aus, als
auf dem Board).
Auch wenn ich dir wohl zustimme, dass etwas Anpressdruck notwendig ist,
halte ich die geschätzten 5kg für nicht notwendig (außer du willst <4mil
Strukturen, da habe ich keine Erfahrung), aber das Ergebnis zählt.
von Mike (Gast)
Und warum traust du dich nicht, die Bilder hier im Forum hochzuladen?
Die Platinen sehen doch ganz anständig aus.
von Chris (Gast)
Um bekannte Forentrolle bezüglich Dateiformat und -größe nicht zu
füttern; deshalb auch die sarkastische Warnung vor der Dateigröße
"(Achtung: x,yzMB groß)".
Ja, bin wirklich sehr zufrieden mit dem Board; wenn ich daran denke,
dass ich mich das letzte Mal (2007) mit der Toner-Transfer-Methode
herumgequält habe.
von Capybara (Gast)
Ich sehe einige Löcher, keine Löcher in vielen Pads, etliche
Retuschierungen. Da lobe ich mir den Transfer, damit sind vor allem
solche Abweichungen zwischen Vorlage und Platine deutlich minimaler. Und
man sieht selbst winzigste Fehlstellen klar und deutlich vorm Ätzen.
von AMK (Gast)
1. Sind das mehr als 5Kg :-)
2. Scheint Bungard auch nur "Schrott" zu verkaufen, weil die ja keine
Ahnung haben und trollhaft Verschlussklemmen an ihren Belichtern
anbringen um einen Anpressdruck zu erzeugen.
3. "Gescheites Ergebnis"??? Die Patine ist weitaus und längen besser,
als der übliche Schritt der hier präsentiert wird.
von AMK (Gast)
Chris schrieb:
> Hallo AMK,
Hallo Chris,
Ein Tipp: Besorge Dir einen gescheiten Tintenstrahler (z.B. den Canon MG
5550) und einen Gesichtsbräuner (Bekommst Du bei Ebay für'n appel und
Ei).
Damit würdest Du um weiten bessere Ergebnisse produzieren können.
Um immer schön fleißig den Prozess an allen Ecken und Kanten optimieren.
von Uli (Gast)
mal ne Frage: warum bleiben die Löcher in den Pads oft geschlossen wo
doch die haarkleinen Leiterbahnen gestochen scharf sind?
Kann man das durch eine Erhöhung der Belichterzeit verbessern?
von Einhart P. (einhart)
Irgendwie wird hier ein wichtiger Parameter vergessen. Man braucht eine
perfekt aufliegende Vorlage wenn das Licht aus allen Richtungen kommt
(Gesichtsbräuner mit Röhren und kleinem Abstand zur Platine).
Mit einer weiter entfernten, eher punktförmigen Lichtquelle (z.B. HQI
Brenner) ist die das Problem mit der Unterbelichtung gering.
von Paul H. (powl)
So wie bei UV-LEDs (mit den 5mm Dingern lag die Belichtungszeit übrigens
unter 2 Minuten, sehr komfortabel und günstig. Übrigens hatte ich
Overhead-Folien von Avery-Zweckform und einen Canon IP4500. Das Ergebnis
wurde gleich beim ersten Versuch quasi perfekt.
von AMK (Gast)
Darum geht es doch in diesem thread...siehe Eröffnung :-) :-)
