Forum: Platinen Toner-Transfer vs. Belichtung - zeigt her die Platinen :)
von Dieter F. (Gast)
Ich beobachte die Kontroverse schon eine ganze Weile und schaue mir die
jeweiligen Ergebnisse immer wieder mal an - aber mir fehlt die
Vergleichbarkeit.
Ich rufe also zum "kleinen Wettbewerb" auf. Eine prima Vorlage zum
Vergleich findet ihr auf
http://dorkbotpdx.org/blog/laen/adventures_in_etching_the_test_pattern
Das dort verlinkte PDF soll als Vergleichs-Muster dienen.
Also frisch ans Werk. Toner-transfert oder belichtet - und geätzt - aber
nicht den Toner / das Photo-Resist entfernt und hier in vernünftiger
Auflösung (ein angekündigter Verstoss gegen das "kleine Bilder-Gebot")
eingestellt (die Auflösung so, dass man die Qualität beurteilen kann).
Ich gehe (verbesserungswürdig, gebe ich zu) in Vorleistung :-/
Ich bin gespannt ...
von flandria (Gast)
Dieter Frohnapfel schrieb:
> in Vorleistung
Wo mit denn? Tonermethode oder Belichtet, vermutlich letzteres.
Kann man ja machen so einen Aufruf, ob das bestmoegliche Ergebnis auch
wirklich das Ziel der gewaehlten Mothodik ist?
Tonertranfer ist nunmal -die quick&dirty- Methode, dass manche es
schaffen sehr gute Ergebnisse zu erziehlen liegt halt am Ergeiz den man
dabei entwickeln kann. Vornehmlich wuerde ich mal behaupten ist das Ziel
einfach eine hinreichend gute qualitaet mit minimalem Aufwand zu
erziehlen.
Der Anspruch die beste Top-Quali zu erziehlen besteht einfach garnicht.
beside, 1mil ginge wohl gar nicht mit nem ollen HP4 ....
flandria schrieb:
> Wo mit denn?
Belichtung ...
von 0815 (Gast)
Mache gerne mit, solange allen klar ist, daß der Test eigentlich
hinfällig ist. Gerade Laserdrucker drucken die kleinste Leiterbahn nicht
in 1 mil, sondern stur in ihrer tatsächlich besten Auflösung. Das sind
selbst bei Profigeräten schnell mal 4 mil, bzw. ca. 0,1mm.
Wenn es jemand anders kennt, bitte unbedingt den entsprechenden Laser
nennen!
Wie groß soll die Platine werden? Das PDF einfach auf A4 ausdrucken?
Das Original misst (quasi die "Platine" mit Rand) ca. 5 * 5 cm. Wird
durch Druck auf A4 auch nicht größer ...
Mir geht es nur um einen halbwegs objektiven Vergleich der Methoden. Das
1mil mit Hausmitteln nicht oder nur sehr schwer machbar ist (ich schaffe
das z.B. nicht) ist mir klar.
Ich ätze mit Natriumpersulfat (Ätzküvette mit Blubber) - mit Salzsäure
und Wasserstoffperoxid z.B. sollen noch bessere Ätzergebnisse erzielbar
sein. Auch das würde mich im Vergleich wirklich interessieren.
von 0815 (Gast)
Das wäre vielleicht sogar möglich. Kenne aber wie gesagt keinen Drucker,
der das sauber und vor allem so fein druckt. Und das schließt sogar
angebliche 2400dpi-Geräte im Copyshop mit ein. Es wird einfach breiter
gedruckt, so breit wie die kleinste LED oder der Laserstrahl halt ist.
Und das sind absolut nie 2400dpi. Bei 4-8facher Breite kann man in etwa
ansetzen, und das ist dann immer noch keine saubere Linie, sondern eine
Sandspur aus Toner.
Mit dem Fotoverfahren und Film als Vorlage würde ich die 1mil-Bahn fast
als läppisch ansehen, da man (entsprechendes Equipment vorausgesetzt)
kaum was falsch machen kann.
Beim Transfer ist es sehr ähnlich, mit den entsprechenden Geschossen
erreicht man mindestens die gleiche Auflösung (aus physikalischer Sicht
sogar mehr). Allerdings wird dabei extrem herumgepfuscht, keine Ahnung
warum.
Nachher mehr, muss leider erst noch schnell was einkaufen...
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
ich habe den Test mit meinem Equipment mal gemacht.
Tonertransfer mit Drucker "Kyocera/Mita FS1010" auf die Rückseite von
Geschenkpapier. Das erste Bild (Transfer.jpg) zeigt die Platine nach dem
Transfer und vor dem ätzen.
Dann ätzen mit Kupfer2Chlorid (Essig/Salz-Methode). Ich probiere die
Methode grad erst aus, finde sie ist langsam aber präzise. Das zweite
Bild (Toner.jpg) zeigt die Platine nach dem ätzen. Leider ist der
Kontrast so schwach, dass der Fotoapparat nicht richtig scharf stellen
konnte.  Man sieht, dass die Ätzmethode so sanft ist, dass sogar die
Papierbeschichtung noch am Toner haftet.
Das dritte Bild (Fertig.jpg) zeigt die Platine nach dem entfernen des
Toners. Ich habe sie nicht ganz blank geputzt, um einen besseren
Kontrast zu behalten.
Die verwendeten Methoden werden hier im Forum bereits ausführlich
besprochen, da sind die meisten Fragen schon beantwortet. ;)
Gruß. Tom
Das läuft jetzt nicht gerade in die Richtung, die ich beabsichtigt habe.
Ich kann gerne parallel einen Diskussions-Thread eröffnen - hier sollen
eigentlich Bilder für sich sprechen.
Ich habe meine Drucker (Samsung CLP-680DW) mal bemüht - der hat mit 1
mil jetzt nicht unbedingt ein Problem. Bild mit "Mikro-Lineal" anbei.
Ja, ich weiß dass immer an die Druckerauflösung "heranoptimiert" wird,
aber heutzutage sind 600dpi (~1,67 mil) im Druck kein Problem mehr.
Davon bin ich schwer beeindruckt! Habe den Thread verfolgt und habe das
gedanklich immer ein wenig "als Hemdsärmlig" beiseite geschoben. Kannst
Du bitte noch ein Detailbild mit besserer Auflösung einstellen?
von TomA. (Gast)
Hallo Dieter,
besser als auf diesem Foto jetzt, bekomme ich es nicht hin. Leider ist
es gespiegelt, aber ich konnte es im Acrobat-Reader nicht spiegeln.
Ich verwende diese Methoden schon viele Jahre und bin recht zufrieden
mit den Ergebnissen. Die Essig/Salz-Methode probiere ich grad erst aus,
sie ist im Prinzip wie die HCL/H2O2-Methode, aber ohne die HCL-Dämpfe
(dafür riecht es streng nach Essig).
Die meisten Beschränkungen macht mein Drucker, die äusseren drei Bahnen
druckt er gleich dick. Man sieht es im Bild "Transfer.jpg"
Gruß. Tom
Hallo Tom,
ich nehme an, Du nutzt irgendeinen "Toner-Verdichter". Nur so kann ich
mir das "Verlaufen" bei den TQFP... erklären.
Die Ätz-Methode - ich bin immer noch von den Socken! Werde ich demnächst
mal ausprobieren ...
@0815: (Kleinlaut) Da habe ich ggf. etwas dick aufgetragen ... ich nehme
es zurück. Es gibt eine Grenze, ab der (durch die Korngröße oder wie
auch immer) nicht mehr feiner gedruckt werden kann.
Mein Drucker schafft etwas weniger wie 0,1 mm - aber nicht wesentlich
weniger und damit wären wir bei ca. 300 bis 600 dpi effektiv = ungefähr
2 bis 3 mil ...
von TomA. (Gast)
Hallo Dieter,
um diese "Feinheiten" muß ich mich nicht kümmern, das erledigt der
Drucker für mich. Das Kupfer zeigt, was der Drucker zu Papier gebracht
hat. Habe mal ein Bild vom Ausdruck auf Papier gemacht.
Verdichten geht auch, das wird aber vor allem bei dicken Bahnen und
Flächen gebraucht. Ich verdichte mit Pinselreiniger, ist aber mit
Vorsicht zu genießen. Das Verdichten macht auch Probleme, bin mit meinen
Untersuchungen und Experimenten noch nicht fertig (noch zu früh aus dem
Nähkästchen zu plaudern).
Wer es selbst probieren will:
Platine mit übertragenem Tonerbild, zusammen mit einem Wattebausch
welcher mit Pinselreiniger befeuchtet ist, in eine geschlossene
Blechdose (Keksdose) legen. Mindestens 15Minuten liegen lassen, je
länger umso besser. Aber nicht länger als ??Stunden. Nach dem verdichten
kurz ausgasen lassen (1-5Minuten) und "Zeitnah" ätzen ;)
Wünsche allen die es ausprobieren viel Erfolg.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
TomA. schrieb:
> Leider ist
Ja, das ging mir leider auch so. Überhaupt war das ungewohnte Drucken
aus ner PDF ziemlich mühselig. Man passt sich bei feinen Strukturen halt
schnell seinem Layout-Programm an, und das sind einige Unterschiede...
Anbei mal mein spätes Ergebnis. Heute war nicht mein Tag, aber erst wenn
man plötzlich ne Aufgabe bekommt, merkt man, daß man VORHER hätte
aufräumen sollen...(Kameraakku leer, falsche Auflösung, großer Drucker
blockiert, falsches Papier zu Hand usw...)
Das Ergebnis ist für meine Begriffe noch eher lala. Zumal das ne
püppimäßig kleine Platine ist, erst bei großen Platinen trennt sich die
Spreu vom Weizen!
Bin aber dennoch ehrlich erstaunt über Tom´s Ergebnis. Deutlich besser
als alles, was ich zum Transfer bisher gesehen habe. Habe ja schon im
Nachbarthread (Kupferchlorid-Ätzen) gesehen, daß ER es drauf hat, aber
scheinbar weit namhaftere Herren hier eher nicht.
P.S. alle Bahnen sind natürlich durchgängig. Könnte morgen versuchen,
auch höher aufgelöste Bilder zu machen. Die dunklen Flecken im
Durchlicht sind der herstellerseitige Aufdruck auf dem Basismaterial...
von TomA. (Gast)
Die Platine von 0815 steht einer belichteten in nichts nach, das ist ein
einwandfreies Ergebnis. Mir gelingen die Platinen nur gelegentlich so
gut wie diese. Vielleicht liegt es doch am Transfermedium? Werde mir
doch mal das gestrichene Papier besorgen!
Ist denn sonst niemand hier, der selbst Platinen macht? mich
interessieren die Methoden und deren Ergebnisse auch sehr.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
TomA. schrieb:
> gestrichene Papier
Davon wollte ich heute weg, und hin zu diesem Wachspapier von
Aufklebern...aber der einzige freie Drucker zerreißt auf diesem Medium
leider mittig feine Strukturen...
Das gestr. Papier ist aber auf jeden Fall die erste Anlaufadresse zum
Transfer. Empfehle Dir welches mit ganz geringer Grammatur, falls Du
auch sonst hohe Auflösung willst. Schon der Drucker kann darauf feiner
auflösen, sofern es nicht einen Papierstau verursacht (ist schnell mal
der Fall bei solchen Medien).
Was ich Dir noch empfehlen würde: Tonerverdichter und selbst das
Erhitzen nach dem Transfer ist nicht nötig, wenn der Transfer selbst
schon einwandfrei ist. Kannst es mir glauben, mache das seit Jahren, und
hab´die ganzen Chosen natürlich auch durch. Richtig gute Ergebnisse
kamen erst mit nem vernünftigen Laminator, oder (noch besser) mit ner
Transferpresse.
Kostet natürlich etwas Geld, man muss das Hobby schon ernsthaft
betreiben.
Erhitze den Toner nur nochmal bei SMD-Schablonen, hier ist das echt
angebracht.
Habe den Ausdruck mal unter der Lupe betrachtet. Schon hier ist die
vermeintliche 1mil-Bahn schon knapp halb so breit wie die 5mil. Also ca.
2mil. Nach dem Transfer hat sie dann ca. 2,5mil.
Mache morgen nochmal ein besseres Bild, sieht ja bescheiden aus, weil
man es hier gar nicht vergrößern kann...
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
danke für die Tips, werde sie in meine Arbeit einfließen lassen. Es ist
einfacher von alten Hasen zu lernen, als alles selbst auszuprobieren.
Mich wundert die geringe Teilnahme hier, wenn es nur ums reden geht sind
ganz viele ganz schlau. Aber wenn es um konkrete Ergebnisse geht, sieht
man nichts. Na vielleicht sind sie grad alle am ätzen und morgen gibt es
was zu sehen, bin sehr gespannt.
Danke und Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Also wenn da wer mitmachen will, ist er erst mal am Filme
Bestellen...;-)
Man muss aber klar sagen: mit Film ist das Fotoverfahren tatsächlich
überlegen. Allerdings auch nur aufgrund der miesen Auflösung der Laser.
Mich ärgert dieser Punkt regelrecht, denn der Transfer ist rein
physikalisch betrachtet das bessere Verfahren. Von den restlichen
Vorteilen mal ganz zu schweigen, die sind ganz enorm. Man kann so
ziemlich alles bedrucken, was einem unter die Finger kommt. Und man kann
dadurch auch alle möglichen Materialien ätzen, habe das schon für ganz
andere Sachen genutzt...
Das einzige Problem, der Transfer verzeiht einfach keine Fehler (Staub,
Fett/Schmutz, ungleichmäßiger Anpressdruck, falsche Temperatur). Die
Foto-Fraktion kann sich dabei auf den Reinraum-Standard beim Hersteller
stützen, der Transferierer muss dazu lernen...;-)
Wie transferierst Du momentan? Gepimpter Laminator? ;-)
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
mein gepimpter Laminator heißt Bügeleisen :P
Habe aber schon drüber nachgedacht, eine Thermopresse zu bauen. Ein
Temperaturgeregelter Kühlkörper, welcher über Hebel flach auf die
Platine gedrückt wird. Aber eigentlich lohnt sich der Aufwand nicht, ich
mache nicht so viele Platinen und bis heute reicht es für meine Belange.
Ich entwickle Prototypen, wenn sie funktionieren werden die Platinen
industriell gefertigt.
Doch ein gewisser Ehrgeiz ist schon vorhanden, es besser zu machen. Vor
allem gleichmäßiger. Ich habe gewisse Streuungen in der Qualität, die
wesentlichen Gründe dafür kenne ich (schlechter Drucker, Bügeleisen,
Transfermedium)!
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Mit Bügeleisen, das ist wirklich nicht so das Wahre. Dafür ist das
Ergebnis absolut top, würde ich so nicht ansatzweise hinbekommen!
Es geht schon damit los, daß die Wärme des Eisens je nach Unterlage und
Dicke der Platine völlig ungleichmäßig entweicht. Also in die Auflage
hinein. Und dann der (un)gleichmäßige Druck, wäre mir ein Graus!
Habe zwar ne echte Transferpresse, aber wollte mir trotzdem schon fast
mal eine selbst bauen. Die Teile sind im Original nämlich auch nicht soo
optimal. Vor allem, was die Druckverteilung angeht, und die Aufheiz- und
vor allem Abkühlzeit. Bei großen Platinen kommen nämlich noch ganz
andere Probleme beim Transfer dazu, und zwar zieht sich das Papier beim
Abkühlen zusammen, im Gegensatz zur Platine. Merkt man aber erst bei
z.B. 30cm Platinenlänge. Da ist es deutlich besser, wenn der Druck nach
dem Transfer bestehen bleiben kann, aber die Temp. natürlich so schnell
wie möglich abnimmt.
Bin deshalb gerade an ner temperaturgeregelten Laminatpresse dran, und
die ist auch fast fertig, aber es ist einfach ein Mega-Projekt. Hier hat
man aber vor allem den Riesenvorteil des immer gleich starken, und vor
allem gleich verteilten Anpressdrucks (durch Vakuum).
Gerade der gleichmäßige Druck dürfte beim Bügeleisen das größte Problem
sein. Bin diesbezüglich echt erstaunt, daß Deine Strukturen nicht an
manchen Stellen platt gedrückt sind, und an anderen Stellen abblättern.
Denn genau so kenne ich es von dieser Technik.
Hol´ Dir unbedingt mal einen (vernünftigen) Laminator, oder ne
Fixiereinheit von nem A3-Drucker. Wirst sehen, es lohnt sich allemal.
Damit sind Deine Streuungen im Nu passé, und der Transfer macht überdies
mächtig Spaß!
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
die platten und bröckelnden Stellen kenn ich auch :)
Ich habe auch schon festgetellt, das die Platinengröße und
Kupferschichtdicke einen großen Einfluß auf die "Bügeldauer" haben. Dies
hat mich bisher vom Kauf eines Laminators abgehalten, denn mit dem
Bügeleisen kann ich das ausgleichen (braucht aber Erfahrung).
Interessant wäre die Entwicklung einer Transferpresse schon, denn deren
Regelung könnte die unterschiedlichen Bedingungen erkennen und
ausgleichen. Habe schon wieder viele Ideen dazu im Kopf, leider hat hat
der Tag nur 24 Stunden.
Der Tip mit der Papiergröße ist gut. Dies ist auch eines der Probleme
beim verdichten, wenn ich Vorlagen fürs Belichten verdichte, ändern sie
ihre Größe. :(
Gruß. Tom
:-) Dafür sieht das Ergebnis aber Super aus. Kompliment, diese Qualität
habe ich bisher nicht erreicht ...
Muss ehrlich gestehen, dass ich der Toner-Transfer-Methode nach einigen
persönlichen Fehlschlägen sehr kritisch gegenüber stand (ab sofort nur
noch in der Vergangenheitsform).
Welchen Drucker nutzt Du dafür? Ich glaube, mit meinem Drucker würde das
nichts da die Toner-Dichte schon auf Papier oder Folie nicht berauschend
ist.
von Sven S. (boldie)
Viel interessanter als die Leiterbahnen finde ich die Abstände
dazwischen. Sprich macht doch mal ein Pattern, bei dem 1,2,3,4,5,6 mil
zwischen 15 mil Kupfer ist ... Aus meiner Erfahrung ist dies eher die
kritische Richtung, da der Toner eher breiter wird als zu schmal.
Ich bin jedenfalls davon abgekommen und auch wegen der Panscherei lasse
ich die Platinen mittlerweile fertigen.
von 0815 (Gast)
Ist doch ganz normal, es wird absolut niemanden geben, der das mal eben
probiert, und wo es auf Anhieb klappt. Bin ja selbst vom Fotoverfahren
weg, und zum Transfer hin, weil schon anfangs manche Bereiche einfach
astrein waren. Unterbrochen von Bereichen mit plattgequetschtem Toner,
oder noch viel häufiger, abbröckelnden Bereichen. Anfangs sogar mit
Staub drauf, Haaren usw...
Habe selbst übrigens (viel zu lange) mit ganz vorsichtigem Ablösen,
Nacherhitzen, Lösungsmitteldämpfen usw. zugebracht. Tonerverdichter zwar
nie, aber es ist ganz ähnlich. Dabei verliert man leider nur den Blick
auf eigentlich noch vorhandene Probleme beim Transfer selbst. Schrubbe
heute immer hart mit ner Zahnbürste ab, bevor das Ätzmittel dieser
Aufgabe gnadenlos nachkommt. Dann ist es nämlich zu spät. Bei so feinen
Strukturen wie oben sind die Borsten einer Zahnbürste natürlich etwas zu
viel des Guten, hier macht es auch ein sehr harter Strahl aus der
Dusche.
Gröbere Strukturen sind übrigens nur deshalb easy, weil man da die
Temperatur hochschrauben kann, und der Toner auch ein wenig stärker
verlaufen kann, ohne daß es unansehnlich wird. Mit großer Hitze
aufgebrachter Toner verzeiht naturgemäß einfach viel mehr. Bin davon
aber abgekommen, allein um nach dem Ätzen nicht so stark schrubben zu
müssen. Empfinde das nämlich als die eigentliche Sklavenarbeit beim
Transfer. Transferiere bei nur 100-120°, je nach nötiger Auflösung.
Dabei kann man den Toner mit Stahlwolle deutlich leichter entfernen, als
z.B. nach 150°.
> dazwischen.
Da hat er Recht. Das Layout ist ziemlich einfach, was die Abstände
anbetrifft. Gar kein Problem, die restliche "Schleimschicht" des
Kunstdruckpapiers zu entfernen. Interessanter wäre z.B. eine
quadratische Spirale mit X Windungen, innerhalb einer Platine mit Größe
X. Sowas kann jeder selbst einfach an seinem Programm erzeugen, wobei er
sich aussuchen kann, entweder die Bahnen breiter zu machen, oder die
Abstände. Zwei bifilar gewendelte Spiralen wären noch besser, weil man
da einfach die Isolation zueinander prüfen könnte.
Bei Tom z.B. sieht man, daß der Drucker nicht der Beste ist. Gerade an
den verlaufenen Pads, und der kleinen Schrift. Da ist meiner ja sogar
besser, und der hat REAL ca. 200-300dpi (angebliche 1200). Die Laser
sind bei solchen Spielereien wirklich das Limit, und das ist echt
ärgerlich.
> ihre Größe. :(
Größenabweichungen sind mir vor allem bei SMD-Schablonen aufgefallen,
dort ist jeder viertel mm ein Problem, weil die Schablone einfach zur
Platine passen muss.
Drucke sowas ausschließlich auf nem großen A3-Drucker, und der macht es
ganz sauber. Dafür hat man dann allerdings einen ganzen Quadratmeter
weniger Arbeitsplatz...;-)
von 0815 (Gast)
Gestern war es ein Samsung ML-2164. Wenn ich vor lauter Bastelkram mal
dran käme, wäre es ein Phaser 7300 gewesen. Der druckt aber auch nicht
wirklich hochauflösender, hat dafür allerdings andere Vorteile.
> ist.
Dann nimm Kunstdruckpapier bzw. gestrichenes Papier. Dabei ist die
Tonerdichte ziemlich egal, weil eventuelle Löcher von der Beschichtung
des Papiers überbrückt werden. Oder einfach den Toner nacherhitzen,
bedeutet natürlich mehr Arbeit.
Allerdings muss man sagen, daß viele Löcher gar nicht vom Drucker
stammen, sondern von Problemen beim Transfer. Habe mittlerweile ein sehr
scharfes Ätzmittel, das die restliche Schicht vom Papier sowieso gleich
weg ätzt. Also die nützt mir praktisch gar nichts mehr. Habe z.Zt. 3
Laser, und bei keinem gibt es Löcher oder auch nur Anfressungen in
Masseflächen.
Schnelles Ätzen ist dabei wichtig, und meiner Meinung nach auch
Original-Toner.
von 0815 (Gast)
So, anbei noch mal die Platine in halbwegs vernünftiger Auflösung und
beim Durchlicht (das bekanntlich nichts verschönt).
Die äußeren Bahnen sind durchaus OK, könnte man glatt so in nem Layout
einplanen. Was da noch wellig ist, stammt vom Druck. Rechts sieht man
bei der inneren "1mil-Bahn" eine Unregelmäßigkeit, das ist tatsächlich
ein Schmutzpartikel zwischen Epoxy und Kupfer (kaum zu glauben!)
Werde heute evtl. nochmal versuchen, die Platine mit 100 oder sogar nur
90° zu transferieren (gestern: 110°), denn besonders bei der Schrift und
den Pads sieht man Bereiche, wo der Toner doch schon etwas gequetscht
wurde. Das meinte ich weiter oben mit ungleichmäßigem Druck (selbst bei
ner Transferpresse). Müsste dann evtl. mit ruhigerem Ätzmittel arbeiten,
weil dann die Haftung des Toners echt grenzwertig wird.
Bei der Schrift sind die Strukturen schon beim Druck nicht mehr
einwandfrei, da kann man kaum was machen, aber die TQFP-Pads waren beim
Ausdruck noch nicht wellig...
Langsam könnte die Foto-Fraktion aber auch mal aus den Startlöchern
kommen, bin mir sicher, daß von dort gute Ergebnisse zu erwarten sind...
von TomA. (Gast)
Wow, was für eine Platine. Ich will mich mal vorsichtig ausdrücken: Da
habe ich qualitativ noch viel Potential nach oben :)
0815 hat völlig recht, wenn er sagt, man darf nicht gleich am Anfang
tolle Ergebnisse erwarten. Ich habe Anfangs auch viel
Unansehnliches/Unbrauchbares produziert. Deshalb ein Tip für Anfänger,
die es gleich mal ausprobieren wollen.
Was dem Belichter der Belichtungsteststreifen ist, das sollte dem
Transferierer der Bügelteststreifen sein. Wer keinen Laminator hat (wie
ich) kann es mit dem Bügeleisen probieren. Dazu erstellt man sich am
besten einen Teststreifen mit mehreren Abschnitten für unterschiedliche
Zeiten. Zum Transfer beginnt man den ersten Abschnitt zu bügeln. Nach
der gewünschten Zeit (zB: 10 Sekunden) bezieht man den zweiten Abschnitt
ein (ich markiere die Abschnitte auf der Oberseite des Papiers mit
Bleistift, um sie zu sehen), dann den Dritten.... usw. Dies kann man mit
anderen Teststreifen und Temperaturen wiederholen. Auf diese Weise
findet man Schnell das richtige "Temperatur/Zeit-Fenster" für sein
Equipment heraus. Löst sich der Toner leicht vom Kupfer, war die
Zeit/Temperatur zu gering. Haftet der Toner zu stark am Transferpapier
war die Zeit/Temperatur zu groß.
Bei einem guten Ergebnis haftet der Toner gut auf dem Kupfer und löst
sich leicht vom Papier.
Das funktioniert sicher auch gut mit dem Laminator, um die Anzahl der
benötigten Durchläufe zu ermitteln.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Das kenn ich gar nicht? Passiert zumindest bei gestrichenem Papier nie.
Vermutlich, weil die Beschichtung scheinbar unbegrenzt
temperaturbeständig ist. Soll wohl Dextrin sein, verhält sich
gefühlsmäßig in etwa wie in Eiweiß gelöster Kalk ;-)
Kenne bei zu hoher Temperatur einzig und allein plattgedrückte
Strukturen. Bei der neuen Presse anfangs gleich mal mit so 180° oder so
gestartet, weil man das halt von den Laminatoren so kennt...war aber
alles total zerlaufen. Das Papier ging aber trotzdem super ab.
Habe nochmal Dieters Ergebnis ganz oben angesehen. Man betrachte mal die
Pads der TQFP´s. Wir kriegen die mit dem Transfer kaum getrennt, aber
bei ihm sind sie schon zu weit auseinander. Da zeigt sich, daß beide
Verfahren noch verbesserungswürdig sind, nur mit umgekehrten Vorzeichen.
Bei Ihm würde ich auf ein Gemisch aus Streulicht unter der Vorlage, und
etwas zu langsamer Ätzung tippen, das die 1mil-Bahn teilweise
verschwinden lässt, bzw. die Pads verkleinert.
Erhoffe mir, diese Pads heute wenigstens mal alle getrennt zu bekommen.
Bin im Nachhinein nicht sicher, ob es an plattem Toner lag, oder an
Resten der Beschichtung. Mal sehen.
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
ich bin grad dabei eine Testreihe zu starten - in der deine Tips
einbezogen sind. Auch der eigene Tip ist beherzigt, Teststreifen
verwenden. Die Platine gestern war nach Bauchgefühl.
Heute versuche ich mal weniger Temperatur und teste verschiedene Zeiten.
Die Beschichtung des Geschenpapiers hat die Eigenschaft den Toner, bei
zu hoher Temperatur, zu binden.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Noch nie probiert. Ist bestimmt von der Rolle, und man muss es erst
zuschneiden und auf A4 aufkleben?
Werde heute voraussichtlich auch noch ne Platine angehen. Ist im
Endeffekt in 10 Minuten erledig, aber habe ganz sicher den am
schlechtesten aufgeräumten Arbeitstisch der Welt...;-)
Beim obigen Layout bleibt es dann wohl?
Wenn ich doch wenigstens mal ne 18µ, oder den Polibloc finden
würde...;-)
Und um hier mal wirklich die Sau raus zu lassen, wäre ein HP Laser wohl
die beste Wahl. Die sollen tatsächlich an die 1200dpi ran kommen. Wäre
nochmal ein Riesen-Schritt, man könnte echt mal schauen, ob und wo das
tatsächliche Limit des Transfers liegt. Aber erstmal zu den etwas zu
breiten Pads...
von TomA. (Gast)
Jetzt habe ich die Temperatur gesenkt und einen Teststreifen
transferiert. Der Teststreifen hat links 60 Sekunden und rechts 10
Sekunden Bügelzeit in 10 Sekunden Schritten. Es ist deutlich zu sehen,
dass mit der niedrigeren Temperatur 60 Sekunden gut sind, bei kürzeren
Zeiten haftet der Toner nicht.
Habe mit diesem Ergebnis eine Testplatine gebügelt. Die Strukturen im
Zentrum der Platine waren Top, aber die feinen Linien aussen sind nichts
geworden. Habe die Zeit jetzt auf 90 Sekunden erhöht und es sieht ganz
gut aus. Werde jetzt mal mit HCL-Brühe schnell ätzen, bin schon auf das
Resultat gespannt.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
So, meine zweite Platine. Diesmal bei nur 100°. Und das Ergebnis wird
schon besser, die äußeren Bahnen sind jetzt echt nur noch anderthalb mil
oder so, wirklich hauchdünn (durchgängig). Die Buchstaben sind deutlich
besser, in jedem "e" ist oben auch ein Loch drin (sieht man allerdings
nur bei noch stärkerem Durchlicht). Die Pads sind praktisch nicht mehr
zerlaufen.
Die Platine ist jetzt echt so wie der Ausdruck, weitere Tests zumindest
mit den vorhandenen Druckern erübrigen sich.
Um die bei nur 100° wirklich nur schwach auf dem Kupfer haftenden
äußeren Bahnen nicht zu beschädigen, habe ich doppelt gestrichenes
Papier verwendet (schwimmt selbst weg). Dann die Beschichtungsreste mit
verdünnter Salzsäure entfernt, danach noch vorsichtig mit der Zahnbürste
die Buchstaben von Resten befreit. Dann die Platine nochmal nacherhitzt,
weil ich momentan nur 35µ-Platinen habe, und schon ein stark bewegtes
Ätzmittel brauche (Kupferchlorid + HCL). Sonst gäbe es bei der dünnen
Bahn einfach zu starke Unterätzung. Damit die Bahn nicht vom Ätzmittel
mitgerissen wird, diesmal das zusätzliche, leichte Einbrennen (ca.
150°).
von 0815 (Gast)
> transferiert.
Nicht schlecht mit dem Teststreifen! Die Zeit lasse ich allerdings immer
konstant (75 Sekunden), aber spiele halt etwas mit der Temperatur. Ist
ja dann sehr ähnlich...
von TomA. (Gast)
Bei mir ist der Ausdruck auf Papier nicht so schön wie deine Platinen.
Vielleicht doch mal einen anderen Drucker besorgen.
Ich habe meine Zweite auch fertig. Ist auch besser geworden als die
Erste. Niedrigere Transfertemperatur und potentere Ätzbrühe (HCl +
CuCl2). Die Umrandung hat am rechten Bildrand eine Unterbrechung, das
ist ein Transferfehler. Sonst hat jetzt alles Durchgang, also deutlich
besser als beim ersten mal. Leider hat die Tonerschicht etwas
geschwächelt und das Kupfer unter den Flächen wurde angegriffen. Wie
bereits gesagt, noch viel Potential nach oben.
Mein Acrobat kann den Ausdruck immer noch nicht spiegeln, aber ein
Bildbearbeitungsprogramm kann das Foto umdrehen :)
Ich hatte mir eigentlich mehr Leute und damit mehr Erfahrungen erhofft,
vor allem die Belichter fehlen :(
von 0815 (Gast)
Die Platine ist total einwandfrei, und das mit nem Bügeleisen,
unglaublich!
Eine deutliche Steigerung, damit macht Dir ganz sicher keiner mehr was
vor!(außer mit Fotoverfahren, das ist aber einfacher)
Allerdings muss man sagen, daß die äußeren Bahnen halt wieder nur als
5mil ausgedruckt werden. Kann man nichts dran ändern, ich sag´s ja, die
Drucker sind alles andere als ideal. Werde mir mal so einen HP zulegen,
habe es jetzt mehrfach gelesen, daß die besser sein sollen.
Aber selbst diese 5mil sind hier üblicherweise in etwa das Limit,
wohlgemerkt nicht mit dem Transfer!
Bei Vollmond kann nicht belichtet werden, oder warum bleiben wir hier so
auf verlorenem Posten? ;-)
von TomA. (Gast)
Habe noch schnell einen Versuch und ein Foto gemacht. Wird oft
vergessen, dass der Transfer auch für Bestückungsdruck und Frontplatten
geeignet ist. Dieser Bestückungsdruck ist nicht schön geworden, war ohne
beachten von Zeit und Temperatur und die Oberfläche der Platine ist zu
uneben. Aber das Prinzip ist erkennbar.
Muß wohl der Vollmond sein, oder es gibt irgendwo Freibier und wir haben
es nicht mitbekommen :P
Ich fühle mich hier - als "Belichter" - doch sehr einsam. Ihr seid
wenigstens Zwei ...
Hallo "0815" :-)
Du liegst vermutlich - zumindest teilweise - richtig. Der Ätzansatz ist
nicht frisch und es dauerte locker 15 Minuten.
Streulicht - jein - ich habe etwas "gemogelt". Ich belichte - aber im
aktuellen Beispiel mit Laser.
Ich arbeite auch mit meinem (Eigenbau) UV-Röhren-Belichter, erziele aber
keine mit Euren Exemplaren vergleichbaren Ergebnisse. Liegt
wahrscheinlich am Drucker - der schwärzt nicht optimal. Für den
Hausgebrauch - mit "normalen" Leiterbahnbreiten - reicht es aber aus.
Einen Film erstellen zu lassen wäre mir zu aufwändig - und das brauche
ich auch für mein "Hobby" (und für mehr brauche ich das nicht) nicht.
Die Laser-Geschichte dient mehr dem Verständnis der Technologie und dem
Wunsch, so etwas selbst umzusetzen. Hier bin ich auf einem guten Weg
(meine ich), habe aber noch einige Hürden zu überwinden.
Die Fokussierung des Laserstrahls ist (für mich) Gefühlssache und daher
nicht optimal. Bei der Belichtung erreiche ich aktuell - durch die
verwendete Technik bedingt - maximal 600dpi. Leider vereitelt die
mangelnde Flankensteilheit des Laserimpulses aktuell noch dieses Ziel.
Meine Toner-Transfer-Versuche (Reichelt-Katalog etc.) waren ein
mittelschweres Fiasko. Vielleicht kann ich nicht so gut bügeln :-) und
habe  mir damit die Ergebnisse "verwurschtelt". Ich hatte mit fehlenden
Leiterbahnteilen, "Verschmierungen" und hartnäckig festsitzenden
Papier-Resten zu kämpfen. Das Ergebnis war immer mässig - deutlich
schlechter wie mit meinem Belichter.
Daher der feste Entschluss: Toner-Transfer - NO GO!
Das hat sich jetzt deutlich relativiert und ich werde nochmal einige
Versuche (im Lauf der nächsten Wochen) unternehmen ...
GUTE BELICHTER (besser wie ich) - RETTET UNS :-)
von Daniel (Gast)
Guten Abend,
ich hab das mal mit Hartpapierplatinen ausprobiert, allerdings hält der
Toner bei mir überhaupt nicht auf dem Hartpapier. Muss man das vorher
anrauen?
von TomA. (Gast)
Ich behandle die Bestückungsseite so wie die Lötseite, mit Stahlwolle
Typ00 leicht abschleifen und dann nochmal mit Scheuermittel abwaschen.
Wenn der Toner nicht haftet stimmt vermutlich dein
Temperatur/Zeit-Verhältnis nicht. Mache dir Teststreifen und probiere es
aus.
Ich habe dunkle Platinen auch schon weiß lackiert (Spray) und darauf
Toner transferiert. Das ist aber kritisch mit hohen emperaturen, da lößt
sich der Lack leicht ab. Der Lack muß auch gut trocken sein (2-3 Tage
trocknen). Da haftet der Toner gut, aber die Lackschicht ist empfindlich
beim bügeln. Vielleicht geht das mit einem Laminator besser?
Ist der Toner drauf mache ich noch Klarlack drüber, dadurch wird der
Toner schön schwarz (verdichtet) und geschützt.
Ist wie beim Kupfer auch, man muß etwas herumprobieren und den Prozessen
die benötigte Zeit lassen.
Gruß. Tom
von min (Gast)
Zur besseren Haftung des Toners habe ich gute Erfolge erzielt, wenn man
die
Platine vor dem Toneraufbügeln kurz (10s) in die Ätzlösung legt. Sie
wird dadurch fein rauh und der Toner haftet sehr gut.
von TomA. (Gast)
> wenn man die Platine vor dem Toneraufbügeln kurz (10s) in die Ätzlösung
> legt. Sie wird dadurch fein rauh und der Toner haftet sehr gut.
Stimmt, das habe ich früher immer so gemacht, heute nur bei schwierigen
Layouts - mir ist das anschließende blankscheuern des Kupfers zu lästig.
Jemand der sich in die Methode einarbeitet wird damit aber bessere
Haftung des Toners erreichen und so bessere Ergebnisse.
Leider geht das aber nicht beim Bestückungsaufdruck. Ist aber nicht so
schlimm, man kann den Toner abwaschen, neu versuchen, abwaschen......
Ein Wundermittel kenne ich da leider auch nicht.
von 0815 (Gast)
Mit Drehspiegel, oder fährt der Laser über die Platine? Bei den Spiegeln
kann ich mir vorstellen, daß da nur sehr wenig Platinenbreite möglich
ist. Sonst trifft der Strahl ja sehr schräg auf den Fotolack...
Hier ist ja immer wieder mal dieser Thread, habe da auch mal ein wenig
mitgelesen. Natürlich nicht uninteressant, aber für meine Begriffe
bleibt als Hauptproblem beim Fotoverfahren immer die nötige
Fotobeschichtung, die man bei weitem nicht auf jedem Material hat. Wer
hat solche Platinen, was kosten die, sind sie frisch usw...? Der Preis
ist manchmal auch schon happig, ist auch eher am Steigen statt am
Fallen. Und man hat halt immer den "Zwang", daß es klappen muss, weil
sonst kann man die Platine entsorgen oder allenfalls noch als stabiles
Baumaterial verwenden.
Also ich kann Dir den Transfer nur empfehlen. Komme ja selbst aus der
Belichter-Ecke, und habe spät vom Transfer überhaupt erfahren. Es ist
natürlich ähnlich wie beim Fotoverfahren, von nix kommt nix. Also ein
wenig ernsthafte Ausrüstung ist schon nötig. Tom ist da mit seinem
Bügeleisen ganz sicher ne Ausnahme, keine Ahnung wie er das schafft ;-)
Also ein guter Laminator ist schon Pflicht, damit kann es auch ganz easy
gehen. Irgendwo hier im Forum wurde letztens ein Laminator genannt, der
sogar ganz ohne Umbau funktioniert, was will man noch?
Also das kann ich auch nicht!!! Es war die reinste Katastrophe, da hat
nicht die Hälfe des Layouts gehalten...Habe nur das Bügeleisen dabei
geschrottet.
Das hört sich nach Kopierpapier an, das geht schlichtweg gar nicht.
Irgendwelche Kataloge sind meist auch nur gaanz dünn beschichtet,
manchmal ist es nur glatt gewalztes Kopierpapier...Am besten, welches
Papier auch immer, mal mit ner guten Lupe betrachten. Ist die Schicht
ausreichend, sieht man nicht eine einzige Faser.
Da bin ich mittlerweile vorsichtig geworden. Da ist meist irgendwas
drin, das trotz Abspülen und ner scheinbar blitzblanken Platine doch für
Ärger sorgt. Und jedes Mal nochmal mit der chemischen Keule ran wäre mir
nicht so recht (machen a viele mit Aceton oder Lösungsmittel).
Wenn man nichts bauen oder ausgeben will, kann ich nur den Polibloc
empfehlen. Ist n bissl fuzzelig, aber das Teil macht es zuverlässig
(wenn man ihn nicht irgendwo verbuddelt hat, so wie ich gerade).
Ansonsten: Platine schleifen mit ner Fächerwalze oder Lamellenwalze.
Macht ja auch die Industrie so, und genau so sehen die Platinen dann
auch zuhause aus.
> Toner transferiert.
Du auch schon, und auch mit anschließendem Klarlack? ;-) Habe genau das
zwar noch nie bei Platinen gemacht, aber mal bei nem Hundegeschirr,
damit da kein oller Standardspruch mehr drauf steht. Hält übrigens
deutlich länger als die Original-Drucke, und sieht ziemlich cool aus.
Leider kann man nicht direkt weiß transferieren bzw. drucken...
von 0815 (Gast)
> die
Probiere das auch immer wieder mal, und immer wieder mal macht es
Probleme. Scheinbar ist nach dem Anätzen eine Art Passivierung oder
Oxyde drauf, die sich später im Ätzbad lösen, und den Toner gleich mit.
Dabei spüle ich nach dem Anätzen extra intensiv mit Wasser ab, und
dennoch löst sich dann noch gern mal was. Auch muss die Platine zum
gleichmäßigen Anätzen ohnehin schon etwas sauber gemacht werden, da
schrubbe ich dann lieber gleich 10 Sekunden länger...;-)
Evtl. liegt das bei mir auch an der grundsätzlich sehr geringen
Temperatur, habe seit Jahren nicht mehr über 120° transferiert.
> ist.
Nö, das klappt ganz prima bis ca. A4 Seitenbreite - Länge auch ca.
A4-Breite (durch den verwendeten Scanner und meine Komponenten bedingt -
geht sicher auch länger.
Auch das ist kein Problem - ganz normal "Foto-sensitiv" beschichtete
Bungard-Leiterplatten sind perfekt.
Ich arbeite mit "Drehspiegel" und das funktioniert ganz prima. Das
Timing ist halt kritisch und ich überlege, auf ARM umzusteigen (neben
der Problematik der Fokussierung).
von 0815 (Gast)
Jetzt weiß ich auch, woher die gleichmäßigen Stufen an Deinen
Leiterbahnen herkommen (im Bild unten links). Habe gerätselt und
gerätselt...noch nie gesehen sowas ;-)
Ja - Sch.. Flanke ... ich arbeite daran :-)
von 0815 (Gast)
Und so weit kann der auch fokussieren? Ist bestimmt technisch
aufwändiger, der Laser komplett die Platine abfahren zu lassen? Sonst
würde ich dieser Technik eindeutig Vorteile einräumen...ist nahe an der
Platine, gleichmäßiger Abstand, senkrecht, nahezu beliebige Größen
möglich...
Jo - kann der. Ich nutze die Original-Laser-Optik aus dem Drucker. Die
Platine wurde am "linken Rand" der belichtbaren Fläche belichtet (also
nicht im Optimum der Mitte) und es ist aus meiner Sicht wirklich gut.
Der Brechungsindex zwischen Infrarot (Drucker) und Ultraviolett (meine
Lösung) scheint nicht merklich zu differieren. Aus meiner Sicht ist das
durchaus O.K. (abgesehen von den Flanken und dem eingeschränkten -
Atmega32 - Timing).
von 0815 (Gast)
Staune auch, gar keine Frage...aber so gesehen beruht vieles auf den
schon seit Jahrzehnten ausgereiften Spiegeleinheiten, richtig? Sonst
wäre sowas Kompliziertes vielleicht niemand angegangen?!
0815 schrieb:
> auf den
Jetzt hab ich den Faden aber verloren. Keine Ahnung, wie lange die schon
"ausgereift" sind - aber das sind einfach rotierende Spiegel. Der
"Schmackes" steckt in der Steuerung des Laserstrahles und der Ablenkung.
von 0815 (Gast)
> 0815 schrieb:
>> auf den
Ja klar, das ist deutlich schwieriger, als einen Spiegelmotor gleich
schnell drehen zu lassen...;-)
Für mich wäre es erst richtig schwierig, dazu muss man wissen: alles was
Prozessor oder Eeprom usw. enthält, ist für mich völlig vom anderen
Stern...;-)
Und dabei lernen viele genau sowas zu allererst...
Na ja, so isses halt.
Was ist denn nun eigentlich mit den Belichtern los? Dieter, vielleicht
hättest Du leere Fotoplatinen als Anreiz anbieten? ;-)
von 0815 (Gast)
anbieten sollen...
von TomA. (Gast)
Woran liegt es, dass niemand seine Platinen zeigen will? Nicht schön
genug?
Da hättet ihr meine ersten Machwerke sehen sollen, grausliger geht es
nicht. Ich habe meine ersten Layouts mit Edding-Stift direkt aufs Kupfer
gemalt. Damit die Bauteile halbwegs passen habe ich vorher mit Bleistift
ein 5,08mm Raster aufgezeichnet. Geätzt mit Eisen-II-Chlorid, das
gelangte nicht nur auf die Platine. Habe mir viele Hemden, Hosen,
Handtücher gefärbt und durchlöchert. Die Layouts stark unterätzt und
klobig. Ich, stolz wie ein Pfau (wenn sie funktionierten).
Danach bin ich umgestiegen auf Belichten. Mit Osram Nitraphot-Lampe,
teuer aber brauchbar. Habe die Lampe über der Platine geschwenkt, um
gleichmäßigere Ergebnisse zu bekommen. Als ich die Methode halbwegs im
Griff hatte bin ich leichtsinnig geworden und habe die Platinen selbst
mit Photolack beschichtet. Das Problem mit dem Staub habe ich dabei nie
in den Griff bekommen und so war der Edding-Stift für Korrekturen immer
noch ein wichtiges Werkzeug. Die Qualität der Platinen war mal so, mal
so.
Vor ca. 10 Jahren erfuhr ich vom Laserdrucker und Tonertransfer, das
mußte ich ausprobieren. Gleichzeitig bin ich auf die HCl/CuCl2-Methode
zum ätzen gestoßen. Die Transfermethode hat mich gleich überzeugt, aber
nicht wegen der guten Qualität (davon war ich weit entfernt), sondern
wegen der einfachen Handhabung. Es war ein langer Weg, bis ich halbwegs
ansehnliche Platinen machen konnte. Von einer Qualität, wie sie 0815
produziert, bin ich noch ein gutes Stück weg. Aber mit jeder Platine
lerne ich wieder ein wenig dazu. Der Edding liegt übrigens immer noch
griffbereit.
Hätte es ein Forum wie dieses gegeben, wäre der Weg leichter gewesen.
Ich habe auch jetzt wieder eine Menge dazugelernt und möchte mich dafür
ausdrücklich bei 0815 bedanken. Er hat mir ein gutes Stück weiter
geholfen.
Und nun nur Mut, jeder hier hat mal angefangen und die ersten Platinen
wären in einer Kunstaustellung besser aufgehoben gewesen als in einem
Technischen Gerät. :)
Nö, sag ich nicht aber das macht die Steuerung des Spiegelmotors
wirklich gut.
> Stern...;-)
Hmm, verstehe ich leider nicht .. vermutlich zu spät ...
Wie oben ...
Ja, das frage ich mich allerdings auch. Keine "Belichter"-Socke traut
sich ins Licht - ich bin schwer enttäuscht. Leere Fotoplatinen - nein,
die brauche ich selbst für meine Spielereien. Ich wünsche allen
"Belichtern" (und natürlich den "Toner-Transferern") eine gute Nacht!
von Lutz H. (luhe)
Danke für die Anregung zum" kleinen Wettbewerb"
hier mein Ergebnis mit Tonertransfer Laserjet 4P, gelben Chinapapier und
CuCl
20 min mit wenig Bewegung. Es funktioniert auch mit Minimalausrüstung,
dabei habe ich keine Superergebnisse  erwartet. Aber für eine
Leiterplatte reicht es.
Danke
von 0815 (Gast)
Was für ne Arbeit! Mit Edding kann ich nicht mal richtig was
retuschieren...
Ich ja! Nur mit der Lackdicke hat es immer gehapert, war zu geizig, bei
Peters den Lack zu kaufen, und Pos. 20 eignet sich einfach nicht zum
Lackschleudern. Die Schleuder (recht professionell, mit Vakuumansaugung
und geschlossener, drehbarer Kammer) habe ich noch!
Ging mir auch so. Ebenfalls, weil es deutlich nach einfacher Handhabung
riecht...
Also das kannst Du laut sagen! Siehe den Unterschied zwischen Platine 1
und 2!
> griffbereit.
Probiere mal einen sehr sehr feinen Pinsel nebst dem
Edding-Nachfülllack. Ist mein Favorit, deckt einfach satt.
> geholfen.
Danke, habe Dir aber eigentlich kaum geholfen?! Oder etwas frecher
gesagt: mit dem Bügeleisen, da ist Dir sowieso nicht mehr zu helfen! ;-)
Und noch viel sicherer glaube ich: mit nem Bügeleisen kann Dir einfach
keiner mehr weiterhelfen, wer will Dir da noch was erzählen?? ;-)
Du solltest Dir mal ansehen, was da so der Standard ist...;-)
> zum ätzen gestoßen.
Das kenn ich leider erst seit vielleicht 2 Jahren. Angeblich soo
kompliziert, und dabei doch so einfach wie nichts Anderes. Endlich fast
umsonst ätzen und ohne verbrauchtes Zeugs...;-)
Hallo Tom,
der Mut fehlt anscheinend vielen Forums-Teilnehmern. Wenn ich mir so
anschaue, wie viele mein Eröffnungs-Bild angeschaut haben - und wie
viele hier posten, dann steht das in einem argen Missverhältnis.
Hier wird (hoffentlich) keiner "nieder gemacht" oder sonstwie negativ
angemacht - es geht nur um einen allgemeinen Erfahrungsaustausch mit
Wettbewerbs-Charakter (aber ohne Sieger-Prämie :-( )
Warum soll man sich nicht die beste Lösung zu eigen machen?
von 0815 (Gast)
lutz h. schrieb:
> Laserjet 4P
Aah, schau an! HP! Und der Druck sieht doch sauber aus, die 1 mil-Bahn
scheint zumindest schon mal dünner als meine! Ist ja interessant.
von 0815 (Gast)
ach, dann war also alles umsonst...Mist! ;-)
von 0815 (Gast)
Lutz, könntest Du vielleicht mal einen Ausdruck auf weißem Papier
zeigen? Mich interessiert die tatsächliche Linienbreite der 1mil-Bahn
vorm Transfer. Da gibt es nämlich deutliche Unterschiede, Dein Drucker
scheint da gut abzuschneiden. Bitte...Danke!
von TomA. (Gast)
Ich finde die Platine von lutz h. nicht schlecht. Da ist mehr drin als
nur der Hausgebrauch. Für die meisten meiner Platinen brauche ich die
superfeinen Bahnen nicht. Also mit der Platine muß sich lutz nicht
verstecken. Wie hast du den Transfer durchgeführt? Transferpresse?
Laminator? Bügeleisen :)
Ich finde die HCl-Methode auch einfacher als alles Andere, aber das soll
jeder halten wie er will.
An Dieter: Ich sehe auch keinen Grund jemand herunterzumachen nur weil
er  sich noch nicht so lange mit etwas beschäftigt. Jeder kann seinen
Teil beitragen und neue Ideen und Anregungen einbringen. Und wer nur was
lernen will, oder neugierig ist, ist auch willkommen. Jetzt dürfen wir
auch die Platine von lutz sehen, und ich finde sie ist gut gelungen.
Sein Drucker macht feine Linien, wer weiß ob ich die ätzen könnte.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Seine Platine ist wirklich sehr gut! Zumal er außen ja die echt dünnen
Linien drucken kann, die zu transferieren ist ne echte Herausforderung!
Was aber auffällt: der Toner ist schon beim Druck an den Pads teilweise
sehr dünn. Ist das das Problem, von dem hier alle reden, wenn sie Löcher
in Masseflächen meinen? Habe drei Laser, und keiner davon zeigt sowas...
von 0815 (Gast)
TomA. schrieb:
> Bügeleisen :)
Nie im Leben, versprochen!
von TomA. (Gast)
0815 schrieb:
> Bügeleisen :)
Meinen Allerwertesten würde ich jetzt nicht darauf verwetten, aber schon
der Opa Toyota sagte "nichts ist unmöglich"!
Mich würde es freuen - Zeit die Loge der bügelnden Herren zu gründen :P
von 0815 (Gast)
Also kann es mir langsam fast vorstellen...und zwar sieht die Schrift
so´n bissl verzogen aus (kann täuschen). Sowas könnt ich mir nur mit nem
Bügeleisen vorstellen. Das wäre aber echt der Knaller, wenn hier die
besten Ergebnisse mit diesen Bügeleisen gemacht würden!
von 0815 (Gast)
Beim Bügeleisen hat man übrigens den Riesenvorteil, daß man praktisch
jede beliebige Größe transferieren kann! Habe selbst ein paar Mal ne
42x52cm große Platine machen müssen, mit der recht kleinen
Transferpresse nicht gerade schön!
von TomA. (Gast)
So daneben ist das Bügeleisen nicht, man kann damit sehr flexibel
arbeiten. Das setzt aber auch mehr Erfahrung voraus. Es ist sogar
machbar unterschiedliche Bereiche der Platine unterschiedlich zu
bearbeiten.
Aber mir kreist noch die Transferpresse im Kopf herum. Ich habe da eine
Idee, wie man automatisch erkennt was drinn liegt und damit die
Zeit/Temperatur regelt. Bin auch ziemlich fit in Steuerungen mit
Mikrocontrollern. Dafür bin ich mechanisch nicht so bewandert. Ich werde
mal ein paar Versuche in Richtung Erkennung machen, um zu sehen ob da
was dran ist. Wäre der Hammer eine gut funktionierende Transferpresse zu
bauen. :)
Zur Not wird ein Roboterarm mit Bügeleisen eingebaut.
von 0815 (Gast)
Man soll im Leben das machen, was man am besten kann - also Bügeln ;-)
Ganz ehrlich: braucht man da nicht. Nicht wirklich. Die Hitze ist da
sehr gleichmäßig, und geht durch den hohen Anpressdruck auch schnell
durch jede Platine (bei mir liegt die Platinenoberseite unten, heize
also durch die Platine hindurch. Ist einfacher, weil unten halt der
Silikonschaum ist.
Geht aber auch andersrum, dann muss man halt zwei, drei Lagen weiches
Papier auflegen, um kleine Höhenunterschiede auszugleichen.
Aber Platinenerkennung - brauchste nicht. Allenfalls ne Liste daneben,
wie lange ne 1,5mm braucht, wie lange ne 0,5mm. Bei normalen Layouts:
immer die gleiche Einstellung.
von TomA. (Gast)
Ich brauche eh keinen Automaten, habe doch ein Bügeleisen :P
Ob die Belichter immer noch belichten? Zu meiner Belichtungszeit ging
das erheblich schneller. Das war eine Sache von Minuten und nicht von
Tagen. Aber seit der neuen Energieverordnung gibt es ja keine
Leistungsstarken Glühlampen mehr.
Oder nach einem Jahrzehnte alten Tip von Alfred E. Neumann: Nehmen sie
statt einer 100 Watt Glühbirne eine 1 Watt Glühbirne. Da sparen sie so
manche Mark, die sie später gut gebrauchen können, wenn sie blind
geworden sind.
von 0815 (Gast)
Ohne Witz: die bestellen vielleicht noch Filme! Spätestens damit können
sie uns nämlich locker platt machen.
Soo, für heute solls das von meiner Seite aus erstmal gewesen sein. Bis
morgen dann, gute Nacht!
Ich bin immer noch alleine auf weiter Flur ... :-(
Dann sinniere ich halt ein wenig Belichtungs-mässig vor mich hin.
Ich habe schon vieles ausprobiert, von Sonnenlicht über eine normale 40W
Schreibtischlampe, normales Neon-Licht, Baustrahler, Nitraphot-Lampe
etc. bis hin zum jetzigen Belichter mit UV-Röhren. Das ist aus meiner
Sicht bislang die beste und schnellste Art der Belichtung.
Ob eine "punktförmige" Belichtung nun wirklich besser ist wie eine
"flächige" Belichtung weiß ich nicht so recht - stimmt aus meiner Sicht
nur, wenn die Folie nicht absolut Plan aufliegt.
Auch da hab ich diverse Experiment hinter mir: Glasplatten verschiedener
Art und Dicke, Plexiglas, CD-Hüllen. Alles nicht das Gelbe vom Ei.
Aktuell nutze ich einen Haushalts-Vakuumierer, mit dem ich Folie und
Leiterplatte optimal zusammenbringe. Da machen auch kleinste
Unebenheiten der Leiterplatte / Beschichtung keine Probleme.
Ich werde nächste Woche mal aus Spaß mit einem alten Kyocera-Drucker im
Büro eine Folie bedrucken und das Ergebnis (nach dem Ätzen) einstellen -
im direkten Vergleich mit einer von meinem aktuellen Drucker bedruckten
Folie. Damit hier wenigstens etwas Belichter-Action reinkommt :-)
von Martin R. (martin84)
Wie schauts denn mit 0,5mm Pitch aus? Das ist zur Zeit das kleinste was
mir untergekommen ist und ich konnte es erfolgreich drucken
(Laserdrucker Xerox Workcentre 6015), belichten (zwei Folien
übereinander gelegt), ätzen (Natriumpersulfat) und das wichtigste: Ich
konnte den LPC1113 sogar löten ohne ihn zu grillen ;-)
Das wichtigste ist das Drucken. Deshalb habe ich mittlerweile immer zwei
Folien übereinander gelegt und super Ergebnisse erhalten. Der
Toner-Verdichter hat leider auch nicht viel gebracht.
:-) - das mit dem Löten steht noch aus ...
von 0815 (Gast)
Bei normalen Auflösungen braucht es natürlich kein Punktlicht. Bei z.B.
1mil wird Streulicht aber selbst mit Vakuum schon grenzwertig. Man hat
ja eine gewisse Lackstärke, und das Streulicht leuchtet da schnell ein
gutes Stück drunter. Mindestens so stark wie von Unterätzungen bekannt,
eher stärker, da man ja üblicherweise nicht genau bei 100% Belichtung
aufhört, sondern gern mal bei 150 oder 200% (bei entsprechender Vorlage
versteht sich).
Hier z.B. wäre Punktlicht (bei sehr feinen Auflösungen) noch wichtiger.
Für unsere Testplatine hätte ich beispielsweise den Vakuumbelichter
genutzt, aber nicht die Röhren eingeschaltet, sondern irgend ne offene
Halogenlampe o.ä.
von Lutz H. (luhe)
> vorm Transfer.
Gern, hier ein Ausschnitt des Ausdrucks auf Papier.
Ich habe einen Laminator umgebaut.
Temperatursicherung raus, durch zusätzlichen Widerstand  Temperatur auf
180°C eingestellt, langsameren Motor, 5 Durchläufe. Druck auf Backpapier
(oder gelbes aus China), im ganzen abziehen.
bei  der Schalenätzung ist mir aufgefallen, dass die Unterseite
wesentlich schneller ätzt (CuCl)als die Oberseite. wenn mir  etwas dünne
Kupferfolie über den Weg läuft werde ich mal  versuchen eine Schablone
zu ätzen.
von 0815 (Gast)
Vielen Dank! Die 1mil ist schon noch mal etwas dünner als bei meinen
Druckern. Sieht tatsächlich 5x schmaler aus als bei der 5mil-Linie, also
wohl echt 1mil. Kein schlechter Drucker! Bei mir sind es vielleicht
1,5-2mil. Allerdings scheint die Linie im Bild an manchen Stellen schon
fast unterbrochen, das macht mein Phaser 7300 so nicht. Könnte am
Kopierpapier liegen, aber beim Laser eigentlich unwahrscheinlich. Kann
auch dran liegen, daß HP Lasertechnologie nutzt, und der Phaser LEDs.
Merkwürdig ist vor allem, daß Dein Drucker, der Linien ganz
offensichtlich feiner drucken kann, bei Buchstaben doch merklich
schlechter druckt. Das vergleichsweise große "e" in "Test" hat bei
meinen Druckern generell das Loch oben drin. Ist sogar bei den kleineren
"e"`s noch auf Platine zu sehen.
Ist Dein Laserjet ein eher neues Modell, oder schon länger am Markt?
Werde wohl nächste Woche mal einen HP holen. Kostet gebraucht nicht die
Welt. Denn auch mal ne superfeine Leiterbahn drucken zu können wäre mir
wichtiger als winziger Text.
von 0815 (Gast)
Zwei Dinge sind mir im Bild noch aufgefallen. Scheinbar druckt Dein HP
tatsächlich mit weniger Toner? Bei den großen Test-Pads sieht man das
recht gut, der Toner dünnt da teilweise richtig aus.
Und dann gibt es bei Dir auch ein Phänomen, das ich vom Samsung her noch
drastischer kenne:
Direkt beim Schriftzug "1mil" sieht man, daß die feine Linie an den
Stellen, wo sie die Schrift berührt, merklich dünner ist. Beim Samsung
geht sie an diesen Stellen praktisch auf null zurück, obwohl der "nur"
ca. 2mil schafft. Ist vielleicht ein typisches Problem bei echter
Lasertechnik? Der LED-Drucker zeigt sowas gar nicht.
Das Problem tritt immer dann auf, wenn eine sehr feine Linie aus einem
deutlich größeren Objekt heraustritt.
0815 schrieb:
> also
> wohl echt 1mil
Das mag jetzt kleinlich wirken - aber kann das überhaupt sein? Der HP LJ
4P druckt mit 600 dpi - für 1 mil sind 1000 dpi erforderlich - oder?
Mein Super-Duper Samsung Drucker "Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive
Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)" schafft auch maximal 600 dpi was dann etwa
2 mil entspricht (theoretisch effektiv ...) - beurteilen und
nachvollziehen kann ich das aber leider nicht - die Abstufung von der 1
mil zur 5 mil Linie ist nicht entsprechend.
Werde also morgen mal 2 weitere Drucker zur "Proben-Abgabe" bitten ...
(Kyocera 1020D, der angeblich mit 1200 dpi druckt und Lexmark T654dn,
der auch 1200 dpi können soll). Diese beiden sollten ja dann wohl auch 1
mil breite Linien korrekt ausgeben können.
von 0815 (Gast)
>> also
>> wohl echt 1mil
Messen kann man es natürlich schlecht. Gehe dabei einfach von der
5mil-Linie aus, und die sieht doch wirklich 5x so breit aus. Allerdings
ist die feinste Linie nicht gerade schön anzusehen, aber wer wird das
erwarten bei der Feinheit? So dünn wie seine 1mil-Linie, aber etwas
gleichmäßiger, das wäre schon ein Traum!
Seine Schrift z.B. ist ziemlich schlecht, muss man so sagen. Die m´s
sehen schlecht aus, die e´s auch. Evtl. schafft dieser Drucker Schrift
recht ungenau, und wird deshalb vom Hersteller mit nur 600dpi angegeben?
Zumindest in einer Richtung ist die Auflösung feiner Linien ja nicht
steuerungsabhängig, sondern rein vom Durchmesser des Lasers/von der
Auflösung der Walze/des Toners usw. Wenn der Hersteller 600dpi angibt,
muss das ja nicht heißen, daß das Gerät nicht auch bessere Werte
schafft. Kenne es zwar bisher nur umgekehrt, aber schaue halt nach dem,
was man sieht. Und ich sehe da ne ca. 1mil breite Linie ;-)
von 0815 (Gast)
Es ist ja gerade das Problem: man kann den Werten der Hersteller
überhaupt nicht trauen, selbst Online-Tests sind ein Witz! Da stehen
meist nur blumige Worte, und ein Test sagt genau das Gegenteil von nem
Anderen.
Das was wir hier mit den Druckern machen, ist aber auch fernab üblicher
Bedürfnisse. Warum sollen Hersteller die Auflösung verbessern, wenn
Milliarden Leute nach Schnelligkeit und Seitenpreis schreien?
von 0815 (Gast)
Sehr sehr gern, bedanke mich jetzt schon mal dafür! Schade daß kein HP
dabei ist, denn da gab´s schon mal n anderen Thread mit nem Gerät mit
scheinbar echten 1200dpi! Falls sich hier herauskristallisiert, daß
diese Geräte echt sauberer drucken als die anderer Hersteller, dann
schmeiß ich zumindest die kleinen Drucker raus...
von Lutz H. (luhe)
0815 schrieb:
> länger am Markt?
Das ist ein Drucker der vor USB Zeit, so 15 Jahre ? könnte dieser
Drucker alt sein, genau richtig um ein neues Verfahren zu Testen dachte
ich.
Das Papier läuft gerade durch, dadurch erhalte ich keine Brüche in der
Tonerstruktur. Wenn ich einen Treiber mit der Einstellung "extra dick
Schwarz" finden würde. wäre ich glücklich.
von Michael_ (Gast)
Du kannst doch glücklich sein!
Bisher konnte ich bei jedem Laser die Tonerdichte einstellen. Meist sind
es 5 Stufen.
von Rudi P. (Firma: keine) (rudippunkt)
Guten Abend,
ich möchte hier mal spontan meine allererste selbstgeätze Platine
zeigen.
Bin zur Zeit noch im Aufbau meines Arbeitsplatzes.
Meine momentane Ausrüstung:
HP Laserjet P3005N (ca. 90€ bei Ebäh)
Pavo HD320 -Pro-Plus Laminator (ca.90€ bei Ebäh)
Octamex Ätzomat2000   (88€ bei Octamex)
und ein selbstgebautes Spülbecken aus einem Wasserkanister mit Anschluß
an den Ablauf vom Waschbecken. Damit man den Rest der Brühe später beim
täglichen waschen nicht im Gesicht oder sonst wo hat.
Benutzt habe ich bis dato zum Transferüben:
Overhaedfolie für Laserdrucker           Note 5
Conra.d Transferfolie                     Note 3-
Reicheltkatalogseite                     Note 3
The One Transferpapier aus China         Note 1-
Der Transfer ging mit dem Chinapapier am besten.Habe die Platine direkt
nach dem Transfer in eine Schale mit kalten Wasser gesteckt.Das Papier
läst sich dank der hervorragenden Beschichtung seidenweich und
rückstandslos abziehen.Platine wird leicht vorgeheizt und dann ein
einziges mal durch das Laminiergerät gezogen.Klappt auf anhieb.Und der
Preis ist sensationell --100 Blatt ca. 14€ inkl. Versand /war nach ca. 4
Wochen bei mir.
Conra.d Transferfolie braucht einfach zu viel Wärme, um alles an Toner
auf die Platine zu übertragen.Mit einem nicht umgebauten Laminiergerät
braucht es einfach zu viele Durchläufe bis alles auf der Platine
ist.Vorheizen der Platine hilft nur bedingt.5 Blatt kosten etwas über 5€
Die Overheadfolie hatte immer wieder Löcher im Toner, da die Folie
einfach zu glatt ist, und der Toner keinen richigen halt
findet.Durchgefallen.
10 Blatt rund 5€.
Der gute alte Reicheltkatalog macht eigentlich einen ganz guten
Eindruck,bekommt bei mir aber ein wenig Abzug,da durch das mehrmalige
durchschieben der Toner ein wenig verläuft und das ganze ein weing
matschig wird.
Da ich mein Ätzbad zu lasch angesetzt hatte (ich vermute),war die
Ätzzeit zu lang, was wiederum dazu geführt hat, das die feinen 1mil
Bahnen mit weggeätzt wurden.Habe das Bad jetzt ein wenig aufgepeppt.
Oder zumindest denke ich, das dies das Problem war. Na ja, die erste
Platine in meinem Leben.
Meine alte Digiknipse hat es leider auch nicht ganz geschafft die 1mil
Bahn besser abzulichten.In natura sieht diese viel besser aus.
Bin gerade dabei ein UV-Belichter zu bauen, dauert aber noch bis der
fertig ist.Bin mal gespannt wie das so funktioniert.
Beim Drucker kann man den Tonerauftrag bis zu 5 Stufen erhöhen.Bin mir
aber nicht ganz sicher ob mehr besser ist.Ausserdem benutze ich orginal
Toner, da der Nachkauftoner nicht richtig schwarz ist, und ich das
Gefühl habe, das dieser nicht ganz so fein ist wie der Orginale.
Das Laminiergerät kann man wohl bis auf 200 Grad Celsius
hochstellen.Habe leider kein Thermometer zum nachprüfen.
Laut Anleitung der Chinafolie ist wohl eine Temperatur von 130-150 Grad
ideal.Hat dann aber auch wohl noch mit der Durchlaufgeschwindigkeit beim
laminieren zu tun.Hab den Laminator auf höchste Temperatur gestellt.
Rudi
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
wenn ich mir eure Druckbilder ansehe erkenne ich, daß mein Drucker jetzt
im Rentenfähigen Alter ist.
Bei meinem ersten Versuch hat mir die dünne Ätzbrühe, wie bei Rudi, auch
die äusseren Bahnen gefressen. Sieht so aus, als wenn kräftigere Brühe
die feinen Strukturen weniger angreift (wie 0815 weiter oben schon
bemerkte).
Rudi kann mit seiner Platine recht zufrieden sein, sie ist gut gelungen
Ich habe jetzt mal einen besseren Bestückungsaufdruck gemacht, aber
dunkles Hartpapier mit schwarzem Toner ist nicht so toll zu erkennen.
Ich hoffe ihr erkennt trotzdem genug.
Habe auch ein paar Platinenstücke weiß lackiert, aber das dauert noch
bis der Lack wirklich trocken ist.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
> zeigen.
Also bei dem Ergebnis als erste selbstgeätzte Platine kann der Thread ja
noch heiter werden...;-) Hättest Du nicht geschrieben, daß Du wenigstens
den Transfer schon ein paar Mal geübt hast, hätte ich es nicht geglaubt.
Denn die Ergebnisse sind anfangs üblicherweise richtig grottig!
Leider sieht man es nicht soo gut auf dem Foto: wie würdest Du das
Breitenverhältnis zwischen der (nur ausgedruckten, noch nicht
transferierten) 1- und 5-mil-Bahn bezeichnen? Kann das in etwa 1:5 sein?
Ist die 1mil-Bahn beim Druck halbwegs durchgängig?
Dieter, wir brauchen dann wohl bald ne bessere Vorlage...;-)
von 0815 (Gast)
Bei gut bewegter Ätzlösung unwahrscheinlich. Aaber evtl. ist Deine
1mil-Bahn tatsächlich so dünn, und Du nutzt auch ne 35µ-Platine? Dabei
wäre man nämlich auch bei der besten Ätzung der Welt schon sehr hart am
Limit, was Unterätzung anbetrifft. Praktisch eigentlich schon darüber
hinaus, wenn man annimmt, daß das Ätzmittel auch 2x35µ breit unter den
Toner kriecht. ist aber meist etwas weniger.
Deshalb ist das eigentlich sowieso ne Aufgabe für ne 18µ oder sogar
12µ-Platine. Evtl. versuche ich das Ganze in ein, zwei Wochen auch
nochmal, dann mit hoffentlich besserem Drucker und ner 18µ.
0815 schrieb:
Ich hab schon mal ein Fotolabor von innen gesehen. :)
Ich weiß zwar nicht wieviel 1mil in "echt" ist, aber auf dem Papier ist
zu sehen, das die Bahn durch gängig ist, und sehr "homogen" aussieht.
Dank dem Chinapapier würde ich sagen.Und der Drucker macht vermutlich
noch recht viel aus.In Linux kann man die Sättigung noch zusätzlich in %
einstellen.Weis natürlich nicht in wie weit sich der Drucker damit
manipulieren lässt.Wie schon gesagt, glaube nicht das mehr unbedingt
besser ist.
Den ich denke, das man eine so feine Bahn nicht wesentlich besser auf
Papier bekommt.
Rudi
von Lutz H. (luhe)
Jetzt bin ich glücklich, es war am Drucker im Menü einzustellen.
Nachdem ich REt aus geschaltet habe (ist eine Druckverbesserung),  sehe
ich diese nicht mehr.
Ja 35µ-Platine.
War ausserdem B-Ware zum Testen. Ebäh- 2 Kilo für 5€.
Der Druck ist wirklich sehr fein.Ähnlich wie mein Haar.Hab das mal
daneben gelegt.Kommt ganz gut hin.
Es kann auch noch sein, das der Schleifklotz, den ich benutzt habe die
Sache noch verbessert hat.
Ist aus dem Baumarkt.So ein etwas größerer brauner mit zwei Seiten -fein
und grob.Hatte mit Schleifpapier und Wolle experimentiert, klappte aber
nicht so gut wie mit dem Klotz.
Rudi
RET ist für die 45 Grad Winkel.Verfeinert die "Treppen".Hatte ich auch
mal ausgeschaltet.Drucker aber jetzt wieder mit.Ist einfach besser.
Rudi
von 0815 (Gast)
Also das klingt sehr interessant, danke! Schon der zweite HP, der sehr
gut abschneidet. Bin dann mal auf Dieters Tests mit seinen
1200dpi-Druckern gespannt.
Denke nämlich, daß hier ungefähr die Hälfte aller noch vorhandenen
Fehler schon die Ursachen im Druck haben. Oder anders gesagt: würde mich
gern mal an ner wahrhaftigen 1-mil-Linie versuchen, die aber seitens des
Druckers auch halbwegs ansehnlich aussieht.
von Lutz H. (luhe)
Rudi P. schrieb:
> Ist einfach besser.
Danke, ist wieder an.
Lutz
Der HP P3005N hat auch eine Auflösung von 1200 dpi.Es gibt die
Einstellungen:
600 dpi
1200 fastRes
1200 ProRes
Ich denke es hat wirklich etwas im RET zu tun, das der Druck "gut" ist.
Ich habe mal aus scherz meinen alten Tintenstrahldrucker genommen, und
Ergebnis ist..... es gibt anscheinend auch eckige Räder...... .
Es scheint wirklich viel mit dem Ausgangsmaterial zu tun zu haben
-Drucker und Papier.Frei nach dem Motto schlechter Anfang, schlechtes
Ende.
Rudi
von 0815 (Gast)
Ganz genau, deshalb mein Hinweis mit dem Polibloc. Ist praktisch das
Gleiche. Vermisse meinen Block immer noch, und kann daher nur auf die
vergleichsweise rauh angeschliffenen 35µ-Platinen zugreifen, die ich für
normale Projekte sowieso immer zu liegen habe. Die Oberfläche muss für
die 1mil-Linie aber absolut plan sein. Also falls ich hier noch nen
optimalen Drucker finde (und mir den auch leisten kann), dann die
nächste Testplatine damit und mit Polibloc (soll keine Werbung sein, man
kann stattdessen auch andere feine Schleifschwämme oder Schleifgummis
nehmen...)
von 0815 (Gast)
Rudi P. schrieb:
> RET
Ist das ein Zusatzprogramm? Habe meine Drucker lediglich (unter Win7x64)
installiert, und gut..
von 0815 (Gast)
An das Papier habe ich bisher noch gar nicht so gedacht (gestrichen ist
gestrichen ;-). Aber wäre ne Idee, habe bestimmt 7 oder 8
unterschiedliche Typen, und die jetzt nicht extra auf Auflösung hin
getestet. Mal schauen, könnte ich evtl. bis morgen mal testen...
0815 schrieb:
> Rudi P. schrieb:
>> RET
Ist eine Drucker interne Einstellung.So weit ich weiß ist RET nur HP
Druckern vorbehalten.
Den Orginaltreiber solltest Du schon installieren.Habe bei meinem
Drucker zusätzlich auch noch ein Firmwareupdate gemacht.Gefühlt ist der
Druck dadurch noch besser geworden, wobei ich glaube das nicht mehr
soviel Toner aufgetragen wird.
Was ja auch durchaus sein kann, denn der P3005N ist ein Bürogerät.
Rudi
Das Chinapapier möchte ich nicht mehr missen.Es ist wirklich zu einfach
damit.
http://www.ebay.de/itm/100PCS-Sheets-A4-Heat-Toner-Transfer-Paper-For-DIY-PCB-Electronic-Prototype-Mak-/161217807571?pt=Bauteile&hash=item25895484d3
Rudi
von Lutz H. (luhe)
Das sind Druckoptionen.
von 0815 (Gast)
Das hatten wir doch schon vorgestern geklärt...;-)
Da ist mir jetzt schon klar, was das für tolle Ergebnisse werden.
Schwarz auf weiß sieht bestimmt auch bei ner Platine richtig gut aus!
von 0815 (Gast)
Ahso, deshalb unbekannt...
> damit.
Einfach bestimmt, aber wäre es mir nur dann wert, wenn es besser als das
gestrichene Papier sein sollte. Und das bekomme ich umsonst, teilweise
auch in ner Qualität, die sich allein löst.
von Lutz H. (luhe)
So viel besser sind die neuen Drucker auch nicht.
Geht ein Bestückungsdruck auch, wenn auf der Seite Leiterbahnen sind,
oder wird der Druck zu unleserlich?
von TomA. (Gast)
Hallo lutz,
ich habe es auf Leiterbahnen noch nicht ausprobiert, könnte aber an den
Kanten zwischen Träger und Bahn Probleme geben.
Aber eigentlich gehört das Thema nicht hierher, hier will Dieter die
Methoden zur Platinenherstellung vergleichen. Am besten machen wir einen
neuen Thread für den Bestückungsaufdruck auf. Ich versuche das mal unter
dem Namen "Bestückungsaufdruck mit Tonertransfer", dort können wir uns
dann damit beschäftigen.
Gruß. Tom
Könnte mir vorstellen, das es bei dem, was wir hier machen wirklich auf
das Quäntchen in der Qualität ankommt.
Beim Textdrucken mag die Qualität zu vernachlässigen sein.
Das wird wahrscheinlich so wie bei Fotodruckern sein.
Die alten sind gut, wenn man aber ein neueres Model im Vergleich hat
sieht das schon ganz anders aus.
Rudi
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
ich habe gesehen, es gibt das Thema bereits unter "Bestückungsplan für
Platine auf die Platine bringen". Dort sind wir gut aufgehoben.
Tom
von tonertyp (Gast)
Ich ätze schon seit ner Weile nicht mehr selber weil zu aufwändig. Daher
gibts von mir auch keine Fotos von obigem Muster, sondern von einer
älteren, mit Flussmittel versifften Platine die seit ein paar Jahren
ungenutzt im Schrank vor sich hin oxidiert. (Grundsätzlich gabs aber
keine Brücken zwischen den IC-Pins.)
Die Leiterbahnen sind 0.254mm breit - Objektmikrometer hab ich keinen
hier, daher liegt zum Vergleich ein 0.28mm Fädeldraht mit im Bild.
Ist mit Tonertransfer und einem gepimpten Laminator fabriziert - Drucker
war entweder ein OKI 14ex oder ein B4600er.
Transferpapier war HP Everyday Photo Paper 170g/m². Nach dem
Laminator-Durchgang hab ich die Platine mit dem Papier 1h in
Seifenwasser gelegt, dadurch hat sich das Papier selbständig gelöst und
der Toner ist auf dem Kupfer geblieben. Platine hatte ich zuvor entweder
nur mit Aceton gesäubert, oder mit einem Küchenschwamm (schwarze Seite)
die Oxidschicht abgerubbelt.
von 0815 (Gast)
So ist es ganz bestimmt. Und so geht es auch bei jedem einzelnen
Arbeitsschritt weiter. Man kann vieles mit einfacheren Dingen bzw.
Praktiken fast genauso gut machen. Aber eben nur fast, und am Ende
summieren sich die kleinen Fehler.
von 0815 (Gast)
Sieht gut aus.  War der Laminator nur temperaturerhöht, oder auch
langsamer laufend? Oft bringen nämlich die Langsamläufer die besten
Ergebnisse.
von tonertyp (Gast)
> Ergebnisse.
Nur temperaturerhöht. Ist ein alter ML-239L von Conrad, gibts wohl nicht
mehr. Der hatte sowieso Sensor+Komparator statt Bimetall drin, hab nur
den Referenzwiderstand am Komparator getauscht und noch eine LED
drangemacht die anzeigt wenn er heizt. Dadurch sieht man dann auch wenn
er auf Solltemperatur ist.
Ätzbad war übrigens sehr suboptimal: NaPS nur mit Aquariumsprudlern und
Aquariumheizer. Kann also kaum mehr als 30°C gehabt haben. Ätzzeit hatte
ich immer nach Gefühl gemacht. Mit heller Taschenlampe reingeleuchtet
und geguckt wie es dem Kupfer so geht.
von 0815 (Gast)
Langsames Ätzen ist eigentlich nicht soo das Problem, solange es
sprudelt. Langsame Ätzung in die Tiefe bedeutet ja auch langsame
Unterätzung, und umgekehrt. Schlechter ist ne Schalenätzung, bei der
einige Bereiche generell stärker ätzen, während dann noch deutlich
länger auf andere Bereiche gewartet werden muss.
von tonertyp (Gast)
Ja, Platine vertikal und Strömung im Ätzmittel ist für ein gleichmäßiges
Ergebnis auf jeden Fall hilfreich.
von TomA. (Gast)
Ich verwende keinen Luftsprudler mehr, denn die Strömung der Flüssigkeit
geht nur in einer Richtung - von unten nach oben. Ausserdem nimmt die
Luft Aerosole auf und es riecht stark.
Ich schwenke die Platine von Hand, am Platinenhalter, vor und zurück.
Dadurch verwirbelt die Ätzflüssigkeit und die Strömung geht in alle
Richtungen. Das Kupfer löst sich dennoch von aussen nach innen, aber von
allenRichtungen gleich.
von 0815 (Gast)
Rudi P. schrieb:
> Ja 35µ-Platine.
Dazu vielleicht doch noch mal ganz kurz. Wenn eure Drucker echt 1mil,
also ca. 25,4µm schaffen sollten (und der Transfer diese Linie kaum oder
gar nicht verbreitert), dann dürfte es mit ner 35µ-Platine doch schon
unmöglich sein. Zumindest wäre dann der Toner aufgrund der Unterätzung
schon ab, und es stünde allenfalls noch etwas restliches Kupfer da.
So ganz grob übern Daumen ist ne übliche Unterätzung ja etwa 2/3 so
breit, wie das Kupfer der Platine dick ist. Damit wäre ne 35µ einfach
nicht mehr möglich, da die Unterätzung ja von beiden Seiten erfolgt.
1mil wird ggf. mit ner 18µ-Platine schon fast knapp.
von ex3055 (Gast)
Da habt ihr noch eines. Methusalem HP4M+.
Standardbuegeleisen 'Kurz vor Leinen' ca 200Grad, bei 200 schaltet es ab
bei ca170 wieder ein. 30 Sekunden, Papier steinalter Rest Tektronix
Phaser200 :) (aber eh nicht empfehlenswert, Abloesung im Wasser dauert
wirklich ewig) Zwischen dem Buegeleisen und dem Druck lege ich immer ein
Blatt Klopapier, das passt von der Groesse und sorgt fuer eine
gleichmaessigere Druckverteilung.
Hat ein paar Macken, werde es sicher nicht aetzen.
Im Prinzip geht es, nur tut man sich wohl selbst einen Gefallen sich auf
die Parts zu beschraenken die wirklich gelingen.
von TomA. (Gast)
Hurra, ich bin nicht der einzige Bügeleisenschwinger :)
Wie sagte meine Mutter immer: Mit erlesenen Zutaten kann jeder kochen -
die Kunst besteht darin aus alltäglichen Dingen etwas Gutes
zuzubereiten.
Und ich finde das ex3055 etwas Gutes zubereitet hat. Eine normale
Platine, in Standard oder SMD, ist damit problemlos zu schaffen.
Da soll noch einer behaupten Tonertransfer ist schwierig oder liefert
keine guten Resultate. Bravo!
von 0815 (Gast)
Doch, doch, sieht gut aus. Allerdings nicht fertig geätzt, das gibt
Punktabzug  ;-)
Das mit Küchenpapier oder Klopapier mach ich auch so, sogar mehrere
Lagen.
Hast Du die Platine vorm Transfer angeätzt? Das Kupfer sieht irgendwie
wellig aus.
von ex3055 (Gast)
0815 schrieb:
> irgendwie wellig aus.
Das ist Hartpapier so ganz Glatt ist die wohl eh nicht.
Licht kommt von der Seite, Stahlwolle unter Wasser paarmal rauf paar mal
runter (riefenfrei!), bischen Aceton drauf mit einem Tuch fettfrei
rubblen.
Die 'optischen Wellen' also das Muster welches die Wasserflecken
zeichnen, Oben und unterhalb , werden einfach der Temperaturverteilung
des untergeleten Wellkarton entsprechen, aber das meintest du wohl
nicht...
von 0815 (Gast)
> nicht...
Nein, das war tatsächlich nicht gemeint, hatte mich aber auch drüber
gewundert. Dachte da eher an die Form der Bügeleisen-Spitze...;-)
Stimmt schon, das Kupfer hat manchmal eine gewisse Struktur. So deutlich
hatte ich es aber noch nie gesehen.
von Dieter F. (Gast)
Hallo ihr Sockenbügler :-)
(ist der reine Frust, weil ich als "Belichter" immer noch alleine hier
unterwegs bin ...)
Anbei die Bilder von den beiden Druckern - Kyocera FS-1030D (nicht
...1020...) und Lexmark T654DN.
Es ist recht gut zu erkennen, dass beide nahe 1mil auflösen - der
Kyocera aber, was die Schwärzung angeht, deutlich vorne liegt (obwohl
älter und billiger - oder gerade wegen billiger?). Parallel auf Folie
gedruckt für später ...
Damit es nicht so langweilig ist habe ich mal beide auf die Schnelle
belichtet (mit meiner Standard-Belichtungszeit 2:15 Min.) und in meinem
leider schon mittelschwer verbrauchten Ätzbad geätzt. Habe etwas früh
aufgehört, da ich die feinen Bahnen wenigstens noch sehen wollte. Man
sieht den Unterschied sehr deutlich - ich würde in jedem Fall den
Kyocera vorziehen. Der farbliche Unterschied bei den Durchlicht-Fotos
liegt am Weißabgleich - beim 2. bin ich kurz weggerutscht und der
Weißabgleich hat sich anders entschieden ...
Haut mich ... :-)
von Lutz H. (luhe)
Aber wie sieht denn dass aus?
Sowas geht  nur mit Film :.)
Wo könnten diese Schatten herkommen? (Lexmark)
Glückwunsch
Nö, habe noch nie mit Film gearbeitet. Ich nutze 3M Overhead-Folie (PP
2500) seit einigen Jahren. Habe mir vor "Ur-Zeiten" mal einen 100er-Pack
gekauft (so viele Platinen habe ich noch nicht belichtet ...) - da sind
immer noch ca. 20 Stück drin.
Habe ja geschrieben, dass der Lexmark meiner Meinung nach deutlich
schlechter  ist. Mit dem Kyocera, etwas mehr Sorgfalt und guter
"Ätzbrühe" sollten sich wirklich gute Ergebnisse erzielen lassen.
von Robin (Gast)
Von der Auflösung (Hersteller angaben) sollte der Lexmark (1200x1200)
dem kyocera (1800x600) überlegen sein. Hast du evtl die Bilder
vertauscht oder die Qualität nicht auf maximum eingestellt?
Habe das Testbild gerade durch meinen Samsung ML-1675 (1200x1200)
gejagt. Auf normalem Papier, zuerst habe ich die qualitätseinstellung
nicht gefunden und bei mir sind auch die TQFP pins zusammen gehangen,
mit hoher Qualität sind sie dann schön auseinander. Ob die 1mil wirklich
1 mil sind, wage ich zu bezweifeln, aber deutlich kleiner als die 5 mil
sind sie alle mal.
Ätzen kann ich leider nicht, da ich in meiner Studentenbude Sitze und
die Ätzanlage bei meinen Eltern steht.
Vielleicht komm ich nächstes Wochende dazu, dann einmal belichtet und
einmal gebügelt. Nur ist mein Basismaterial schon etwas überlagert, da
werd ich mir wohl erst neues holen müssen um vernünftige ergebnisse
vorweisen zu können.
PS.: braucht man im hobbybereich überhaupt Leiterbahnen, kleiner 6 mil?
Nein, sicher nicht. Ich habe bei beiden Druckern mit maximaler Auflösung
(kann man beim Lexmark sogar direkt auf 1200 x 1200 einstellen) und
optimaler Schwärzung gearbeitet.
von 0815 (Gast)
Also die Platine vom Kyocera sieht sehr einwandfrei aus. Gut denkbar,
daß die 1mil-Bahnen bei ner 18µ-Platine komplett durchgängig wären.
Hätte ich ohne Film und mit Streulicht so nicht hinbekommen, Hut ab!
Beim Lexmark sieht man, daß es tatsächlich an der Schwärze fehlt, siehe
doch gleich auch so einige kleine Löcherchen im Kupfer.
Auch sieht die 1mil-Bahn beim Kyocera schön satt und "stabil" aus,
während sie beim Lexmark schon im Ausdruck Unterbrechungen zeigt.
Dieter, Du hast die Belichter rehabilitiert, wenn auch bisher ganz
alleine...;-)
> alleine...;-)
Törrööö :-)
Streulicht - ja, halt ein zum Belichter umgebauter Scanner mit 4 Röhren.
Aber durch die "nahe Vakuum-Pressung" liegt der Toner sehr dicht und
gleichmässig auf dem - 5 µm dünnen - Foto-Resist auf. Das trägt sicher
zur recht guten Belichtung bzw. Abdeckung bei.
Ich muss dazu sagen, dass mein Heim-Drucker (Samsung neueren Modells)
auch nicht an die Schwärzung des Kyocera herankommt (den werde ich jetzt
immer nutzen :-))
von TomA. (Gast)
Hallo Dieter,
deine Platine ist mit den Transferierten vergleichbar. Damit können wir
doch eine erste Aussage treffen - Der Drucker und das ätzen bestimmen
die Grenzen, nicht die Methode Belichten oder Transfer(solange zum
belichten ein normaler Laserdrucker verwendet wird).
Jetzt bräuchten wir nur noch ein paar Bilder von belichteten Platinen,
um diese Aussage zu bestätigen oder zu verwerfen.
Gruß. Tom
Hallo Tom,
darauf warte ich, seit ich den Thread eröffnet habe  ...
Ihr von der "Toner-Fraktion" tauscht euch ja wenigstens noch aus,
während ich "Belichter-Selbstgespräche" führe.
Ja, aktuell sehe ich es genau so, dass die Qualität vergleichbar und
stark abhängig von Drucker und Ätzmethode / Ätzmittel ist. Trotzdem
werde ich in der nächsten Zeit nochmal einen Test für mich persönlich
mit dem Toner-Transfer durchführen (mit gestrichenem Papier ... und ggf.
Laminator) um ein besseres Gefühl auch dafür zu bekommen.
Die Toner-Transfer-Methode hat - für mich - den Charme der beliebigen
Wiederholbarkeit bei Fehlversuchen und den Nachteil der aufwändigeren
Bearbeitung.
Beim Belichten habe ich die relativ einfache Bearbeitung (wenn die
Belichtung "eingefahren" ist) als Vor- und die relativ hohen Kosten
(Foto-Resist-Platinen sind deutlich teurer und können "verderben") als
Nachteil.
Beide Methoden sind für einzelne Platinen geeignet - für Serien (wenn
ich denn jemals so etwas machen würde) halte ich professionell
gefertigte Platinen für besser geeignet.
Bleiben noch doppelseitige (oder sogar Mehrfach-Layer) Platinen. Mit
"Taschen" können, denke ich, beider Verfahren arbeiten (zumindest beim
Laminieren). Das Problem der Durchkontaktierung ist identisch.
Mehrfach-Layer halte ich für kaum möglich.
von TomA. (Gast)
Hallo Dieter,
ich sehe das ähnlich wie Du. Beide Methoden haben ihre Berechtigung und
in der erzielbaren Qualität sind sie vergleichbar.
Mit doppelseitigen Platinen habe ich wenig Erfahrung, ich scheue den
Aufwand und mache lieber einseitig mit Brücken. Ich denke aber auch da
sind beide Methoden vergleichbar. Was mir aber beim Transfer mit
Geschenkpapier aufgefallen ist, der Bestückungsaufdruck paßt nicht exakt
zum Layout. Wie das bei gestrichenem Papier aussieht weiß ich nicht,
beim belichten ist es sicher kein Problem. Für doppelseitige Platinen
bedeutet das, sie nicht nacheinander, sonder gleichzeitig zu
transferieren.
Ich verstehe die Belichter auch nicht, das ist hier doch keine Prüfung
bei der man durchfallen kann. Es geht doch nur um den Vergleich um die
brauchbarkeit der Methoden zu ermitteln?
Zur Not müssen wir selbst mal wieder belichten, das Equipment habe ich
ja noch. Mir fehlt nur das beschichtete Basismaterial.
Da fällt mir ein, ich habe ja belichtetes Material. Aber das ist eine
ganz andere Liga - es ist Lötstoplaminat. Ich lege mal ein Bild bei. Ist
ein Adapter für nen ATMega128 auf 2,54er Raster. Kupfer gebügelt,
Lötstop belichtet, entwickelt und gehärtet.
von 0815 (Gast)
Sagen wir mal: aufwändiger. Aber eher nur durch die Dukos. Stichwort:
Transferpresse! (bekomme damit Laminate problemlos und auch bombenfest
verpresst, auch wenn es die Industrie besser kann) ;-)
Natürlich mach ich dennoch keine Multilayer, viel zu viel Aufwand...
> zum Layout.
Das liegt oft am Drucker. Bei meinem Billig-Samsung z.B. ist der Verzug
ganz enorm, selbst wenn man die Blätter "vorglüht". Wenn man zwei
Ausdrucke vergleicht, sieht man richtig, wie verbogen die sind. Nicht
etwa kleiner oder größer, sondern völlig verzerrt. Beim
Phaser-Monsterdrucker gibt's das überhaupt nicht, hier hab´ ich selbst
für größere SMD-Platinen und deren Schablonen noch nie die Blätter leer
durchlaufen lassen müssen. Bestimmt schrumpfen die Blätter da auch, aber
wenn dann gleichmäßig.
Irgendwer hatte vorhin auch einen Laser mit single-pass-Technik hier
erwähnt, vielleicht kann der den geringen Verzug bestätigen?
von 0815 (Gast)
Bei Punktlicht ja. Mit Streulicht fehlen Dieter bei der angenommenen
25,4µ-Bahn und 5µ Lack schon min. 10µm. Ganz sicher. Und mehr, denn er
kann ja schlecht exakt nur auf die Sekunde genau belichten.
Klar ist das wenig, aber es ist ein Unterschied. Und wir Transferierer
werden es nie ganz hinbekommen, die 25,µm breite Bahn nicht ein wenig zu
verbreitern. Nicht vom Laser her gesehen, sondern vom Transfer.
Wir haben dann wenigstens die Unterätzung als Freund...;-)
Bei der 1mil-Bahn kann man das alles nicht mehr ganz vernachlässigen.
von TomA. (Gast)
>0815 schrieb.....
Wo er recht hat, hat er recht! Aber diese feinen Bahnen braucht man eher
selten bis gar nicht. Für die meisten Selbstätzer dürfte die Untergrenze
bei 5-10mil liegen. Dafür sind beide Verfahren gut geeignet. Die
feineren Bahnen sind "sportlicher Ehrgeiz" und austesten der Grenzen.
Wenn mein neuer Drucker kommt werde ich ein paar Tests machen. Werde
auch versuchen eine Platine zu belichten. Die schwarze Kiste mit der
weißen Frontplatte im Bestückungsdruck Thread ist ein UV-Belichter mit
LED's. Den Habe ich so konstruiert, daß er möglichst wenig Streulicht
produziert. Daher kommt auch seine ungewöhnliche Form, er ist nicht
Flach und breit, sondern hoch und schmal. Am Boden der Kiste sitzen
viele UV-Leds mit einem engen Abstrahlwinkel von 20 oder 25°, weiß es
gar nicht mehr. Ihre Position und den Abstand nach oben habe ich so
berechnet, daß sich an jeden Punkt der Glasplatte zwei Lichtkegel
überschneiden. Wenn ich ein Papier drauf lege, ist das sichtbare Licht
sehr gleichmäßig. Da UV durch die gleiche Linse geht sollte das auch für
dieses Licht zutreffen. Die Kiste ist innen mit schwarzen Filz bespannt,
der hoffentlich das letzte Streulicht schluckt. Als LED's habe ich 2
Stränge zu je 90 Stück in Reihe drin, direkt am gleichgerichteten
Lichtnetz. Das ergiebt 2 mal 6 Watt, was durch die Richtwirkung völlig
ausreicht. Den Timer kann ich Sekundengenau einstellen.
Habe bis jetzt nur das Lötstoplaminat damit belichtet und gehärtet. Bei
einem Layout könnte ich gleich testen, ob er die Erwartungen wirklich
erfüllt. Jetzt bestelle ich mir doch beschichtetes Basismaterial und
probiere das dann aus.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
> produziert.
Dein "Punktlicht" strahlt dann also nur ca. 20-25° unter die Vorlage.
Kann man gelten lassen. Weit besser als Röhren mit Reflektoren direkt
unter der Platine, klar. Die leuchten ja bis knapp 90° unter die
Vorlage!
Bei einer sehr guten Seite, www.microchemicals.com wurde sowas mal bei
Lithographie genauer betrachtet. Dort wurde auch beschrieben, daß das
Streulicht mehrfach an den Grenzflächen des Lacks hin- und herspiegelte,
und damit sehr tief in den Lack eindringt. Falls das auch hier zutrifft,
wäre ne echte 1mil mit Röhren unter der Platine fast unmöglich.
von TomA. (Gast)
Ja, hier gelten ja auch nur physikalische Gesetze. Das ist genau wie
beim Lichtwellenleiter, an der Grenzschicht zwischen zwei Materialien
mit unterschiedlicher optischer Dichte wird Licht reflektiert. Im LWL
wird das licht so in der Faser gehalten, wenn es die Faser verlassen
will wird es an der Grenzschicht zurück reflektiert - und das viele
male, bis es auf der anderen seite wieder herauskommt. Warum sollte das
an den Grenzschichten Luft, Glas, Belichtungsvorlage, Kupfer anders
sein.
Wird ein LWL zu stark gebogen, wird der Winkel so steil, daß das Licht
austreten kann. Auf das Belichtungsgerät umgedacht, könnte das bedeuten,
daß bei 25° nur wenig Reflexion auftritt. Interessanter Ansatz, ich bin
nicht mehr sicher, ob wir das weiter öffentlich besprechen sollten?
von 0815 (Gast)
Warum nicht, wollte ja nicht zum Fotoverfahren zurück kehren, und dann
mit Spezialtechnik 1/1000mm angehen..;-)
Habe zwar schon viel in den letzten Tagen verraten, aber die einfachsten
und effizientesten Tricks bleiben schon geheim. Siehe z.B. immer noch
das Ätzen mit Kupferchlorid und Salzsäure. In 2 Minuten wird da wohl so
schnell niemand ne 35µ ätzen, es sei denn, jemand kommt auch auf diese
simple Idee. Und bei größeren Projekten wie z.B. der Laminatpresse baut
es eh keiner nach, viel zu teuer, zu kompliziert. Und zwar tatsächlich,
bei dem geringen Mehrwert.
Gute Nacht!
von TomA. (Gast)
Es geht nicht um Geheimniskrämerei, sondern um patentrechtliche Gründe.
Wenn etwas patentiert werden soll, darf darüber noch nichts
veröffentlicht sein. Da stolpern viele drüber, wenn sie stolz vorab ihre
Ideen veröffentlichen.
Ic habe auch ein paar Dinge, über die ich aus oben genannten Gründen
lieber schweige. Wenn ich mich entschließe keinen Schutz zu beantragen,
habe ich kein Problem darüber zu sprechen.
Gute Nacht
von Andreas K. (necromancer1982)
hier also nun auch Fotos der PCB meines letzten Projektes.
Ich arbeite seit mehreren Jahren erfolgreich mit der Belichtungsmethode.
Dabei hat sich für mich das Ausdrucken des Layouts mit Laserdrucker auf
Standard-Druckerpapier, transparentmachen mittels nativem (ganz wichtig
;-) ) Olivenöl und Belichten mittels selbst gebautem 6-Röhren-Belicheter
bewährt.
Geätzt wurde anschließend mit Natriumpersulfat im Schüttelbad.
Meine neue Ätzküvette kommt erst beim nächsten Projekt zum Einsatz.
Die Leiterzüge sind 9 mil breit. Das "feinste" Bauteil ist ein TQFP-44.
Nach einigem "Spielen" mit den Belichtungs-, Entwicklungs- und
Ätzparametern ist mittlerweile selbst die PCB-Outline (Breite unbekannt,
da noch nie nachgemessen) welche in Eagle mit 0 mil gezeichnet wurde,
scharf und ohne Unterbrechungen.
Gruß Andreas
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mein Mikroskop gesucht und dabei eine Schachtel alter, mit
Positiv-20, selbstbeschichteter Platinen gefunden. So kann ich einen
Handschuh für Belichter in den Ring werfen - allerdings in keiner
besonderen Qualität, die Platinen haben Staub in der Schicht und die
Schichtdicke ist arg unterschiedlich. Aber egal, ich habe die
Arbeitsschritte dokumentiert und gebe sie hier als kleines "How To"
wieder. Für die, welche gerne mitmachen würden, aber nicht wissen wie
sie anfangen sollen.
Also: als erstes habe ich mir eine Testvorlage gemacht und auf meinem
Laserdrucker ausgedruckt. Die Vorlage ist recht lichtdurchlässig und muß
erst mal Verdichtet werden. Das Bild Verdichtet.jpg zeigt unten eine
Vorlage vor und oben eine Vorlage nach dem Verdichten. Verdichtet habe
ich in einer Blechkeksdose mit einem Wattebausch Pinselreiniger und
Aceton. Der Unterschied ist trotz der Bildunschärfe deutlich zu
erkennen. Bei Tintenstrahldruckern funktioniert das verdichten nicht!!!!
2. Habe ich mir eine Abdeckung aus Alufolie auf die Glasplatte des
Belichters gelegt (Bild Alumaske.JPG)
3. Dann die verdichtete Testvorlage auf einen Streifen beschichtetes
Material geklebt. Zum kleben verwende ich Malerkrep aus dem Baumarkt,
das geht schön wieder ab. Mein Teststreifen hat eine Zeiteinteilung von
30Sekunden bis 300Sekunden in 30 Sekunden Schritten. Die Platine lege
ich nun so auf die Alumaske, daß nur der 300 Sekunden-Abschnitt
herausragt und belichtet werden kann (er braucht schließlich am längsten
Licht) Bild TestStrip1.JPG. Dann wird für 30 Sekunden belichtet. Nun die
Platine einen Abschnitt weiter über die Maske schieben (300 & 270
Sekunden werden belichtet). Dann den nächsten Abschnitt und so weiter,
bis auch der 30 Sekunden-Abschnitt belichtet ist (Bild TestStrip2.JPG).
4. Wenn der ganze Strip belichtet ist, lasse ich ihn 15 Minuten ruhen
(gebt den Prozessen die Zeit die sie brauchen). In dieser Zeit habe ich
mir den Entwickler angesetzt (Die Rezepturen findet ihr in anderen
Threads, ich möchte das hier kurz halten).
5. Nach den 15 Minuten wird die Platine entwickelt, den richtigen
Zeitpunkt erkennt ihr am Zustand der Beschichtung. Im Bild
TestPlatine1.JPG ist das Ergebnis zu sehen und weil es etwas unscharf
ist habe ich die beiden Hälften einzeln abgebildet Bilder TestPlatine2 &
3.JPG.
Wie auf TestPlatine3.JPG schön zu sehen ist - 30Sekunden ist zu wenig,
120 Sekunden ist zu viel, eigentlich ist 90 Sekunden schon zu viel -
optimal ist 45 - 60Sekunden. Dieser Test muß nicht vor jeder Platine neu
gemacht werden, hat man die Zeit einmal ermittelt kann man sie benutzen,
solange sich am Basismaterial und den Gerätschaften nichts ändert.
6. Nun können wir daran gehen die gewünschte Platine zu belichten. Dazu
klebe ich die Vorlage (Bild Vorlage.JPG), mit der bedruckten Seite zur
Platine, auf diese (Bild Belichten.JPG). Dann mit der Vorlage zum Licht
in den Belichter legen und mit der vorher festgestellten Zeit belichten.
Dann wieder entwickeln und ätzen. Meine Machwerke sind in den Bildern
Platine1 - 3.JPG zu bewundern.
Nun zurück zum Thema:
Platine1.JPG und Platine2.JPG zeigen die gleiche Platine aus
unterschiedlichen Winkeln. Als ich sie mir genauer angeschaut habe,
bemerkte ich daß ich die Vorlage falsch aufgelegt hatte (die bedruckte
Seite weg von der Platine), erkennbar am nicht gespiegelten Bild. Also
habe ich noch ein Reststück belichtet (Platine3.JPG). Und siehe da, kaum
ein Unterschied bei den dünnen Bahnen. Dies zeigt mir, daß mein
Belichter tatsächlich mit sehr wenig Streulicht arbeitet  Aber genug für
jetzt, der Text ist lang genug.
Gruß. Tom
von TomA. (Gast)
Da mache ich mir so viel Arbeit und währenddessen kommt endlich ein
Belichter :)
Der Trick mit dem Öl ist mir neu, hatte früher mal so ein
Pausklar-Spray, das hatte gut funktioniert. Die Platine spricht für das
Öl. Sollte ich nochmal belichten, probiere ich das auch. Danke.
Hallo TomA,
kannst du mir vlt. kurz beschreiben, wie du das mit dem Verdichten des
Toners anstellst?
Welche Mischungsverhältnisse welcher (Hersteller, Sorte) Lösungsmittel
verwenderst du?
Wie genau tragst du den Verdichter auf den "Film" auf, wie viel?
Gruß Andreas
von TomA. (Gast)
Hallo Andreas,
da gibt es kein Patentrezept, da die Toner der verschiedenen Hersteller
unterschiedlich sind. Ich nehme Pinselreiniger, weil da alle möglichen
Lösungsmittel drin sind und gebe ein wenig Aceton zu, weil ich weiß daß
das meinen Toner löst. Das kann man ausprobieren, indem man einen
Ausdruck teilweise mit Lösungsmittel befeuchtet. Wenn es den Toner löst
ist das deutlich zu sehen.
Ich behandle den Ausdruck nicht direkt mit dem Lösungsmittel, sondern
lege ihn zusammen mit einem Wattebausch mit Lösungsmittel in eine
Blechdose. Ich nehme keine Plastikdose, da der Pinselreiniger die
vermutlich anlöst.
Das Verdichten findet im Lösemitteldampf statt, es gibt keinen direkten
Kontakt zwischen Wattebausch und Ausdruck. Bei meinen Materialien ist
nach einer viertel Stunde alles gelaufen, selbst nach einer Stunde ist
keine weitere Verbesserung mehr feststellbar. Wie das bei euch ist müßt
ihr selbst feststellen.
Jetzt will ich aber bald mal belichtete Platinen sehen.
Übrigens lagen die beschichteten Platinen mindestens 10 Jahre bei mir im
Keller - das spricht für die Beständigkeit von Positiv20 Spray :)
von Achim (Gast)
Hat einer der Tonertransfer-Leute Lust das ganze mit Venyl-Folie (zB.
DC-Fix) zu testen?
In dem Video bei ~3:30 scheint das ganze recht gute Ergebnisse zu
liefern:
http://lowpowerlab.com/blog/2013/02/11/diy-smd-metal-stencils-the-definitive-tutorial/
Der Autor sagt, er versucht das ganze nach dem Transfer recht schnell im
Wasser abzuschrecken, wie wichtig das ist weis ich allerdings nicht. Das
Ergebnis sieht aber gut aus, sind aber auch keine feinen Strukturen,
außer zwischen den Pads.
Grus Achim
von 0815 (Gast)
Sowas hört sich immer sehr verdächtig danach an, daß es noch Probleme
beim Transfer selbst gibt. Dann klappt nämlich eine Platine, und die
andere wieder nicht, usw.  Ggf. kommt man schnell zu irgendwelchen
falschen Ansichten, z.B., daß es beim Abschrecken funktioniert, sonst
aber nicht.
Das Netz ist voll von solchen abstrakten Theorien, die aber irgendwann
auch wieder verworfen werden, wenn drei Platinen plötzlich davon
abweichen. Wer würde das nicht selbst kennen?
Nimmt man allerdings extra für den Tonertransfer hergestelltes Papier,
so kann man solche Abschreck-Manöver ausschließen, und sich auf das
Wesentliche konzentrieren: gleichmäßig wohltemperierte, peinlich saubere
Platine, die mit sehr gleichmäßigem Druck den Toner auftransferiert
bekommt. Hat man das einmal zuverlässig raus, klappt es plötzlich auch
mit DC-Fix ganz ohne Abschrecken ;-)
Bin heute leider nur sporadisch anwesend, wünsche aber allen erstmal
viel Spaß und eventuellen weiteren Platinenätzern viel Erfolg!
von Lutz H. (luhe)
Ist eine gute Idee, die Platine ist nach dem Transfer heiß.
Ein kühles Bad schafft auch Erleichterung für die Finger und der Toner
ist unter 30°C auf alle Fälle fest.
von ex3055 (Gast)
Jo. Es gibt wirklich keine zwei Leut auf dem Planeten welche das
auf gleiche art und weise ...
Nee, anders rum wirklich. Probiers mal mit heissem Seifenwasser.
Das wuerde sonst Tage dauern bis sich das von mir grad verwendete Papier
loest. Das was auf der Platine drauf ist ist wirklich fest drauf, bei
der weiter oben das ist definitiv 'rubbelfest'. Also Platine in der
offenen  Hand gehalten und dann einfach mit dem Daumen die Fasern
wegrubbeln, da darf man schon druecken. Stellen die ggf. nur so
"halbwegs angebabbt" sind moechte ich garnicht haben die duerfen dann
gleich weg, lieber dann mit einem Pinselhaar oder Besenborste
retuschieren.
Was mir grad in den Sinn kommt, evtl. eine maessige aber etwas
kraeftigere Natronlauge aber das weiss ich jetzt grad echt nicht ob das
nicht auch den Toner loest. Weiss das evtl. jemand, habe nichts da zum
testen?
von Lutz H. (luhe)
Genau so ist es.
Bei meinem Papier ist nichts mit einweichen weil das Wasser abperlt, der
Toner bleibt schön auf der
Oberfläche haften bis er Laminiert wird, und zufälliger Weise hat das
Papier die doppelte Breite eines A4 Blattes.
 Mit einem Hilfsblatt geht das Drucken etwas besser,
weil das Papier in der Verkaufsverpackung gerollt ist.
Jetzt suche ich noch ein Reinigungspapier, mit dem  dem der Toner nach
dem Ätzen wieder entfernt wird.
Dem kann ich mich nach meinen eigenen Experimenten auch anschließen.
Nach dem Transfer direkt in kaltes Wasser.
Gilt zumindest für Transferfolien.
Am Anfang hatte ich das Problem das sich der Toner zum Teil nicht
richtig (so gut wie möglich) von der Folie lösen wollte.Bessere
Ergebnisse gab es dann mit dem kalten Wasser.Das hat dann dem Toner die
Entscheidung zu gunsten der richtigen Seite abgenommen.
Rudi
von 0815 (Gast)
Die Folie selbst ist ja ganz erheblich dicker als die Tonerschicht. Wenn
man davon ausgeht, daß Kunststoff und Toner (ist ja ebenso Kunststoff)
auch nur halbwegs gleiche Wärmeleitfähigkeit haben, dann leitet der
Toner die Hitze vom Kupfer deutlich besser bis zur Kontaktfläche
Toner/Folie, als das Wasser durch die Folie hindurch kühlen kann. Soll
heißen, es gibt so praktisch kaum einen Unterschied der Temperatur
zwischen Tonerober- und Unterseite.
Auch ein eventuelles Zusammenziehen der Folie würde ggf. nur entweder
schon komplett durchgehärteten, oder noch komplett weichen Toner
betreffen.
Mit natürlich unterschiedlichen Auswirkungen, aber nie nur besser für
die Toneroberseite.
Habe leider keine Laser-Folien hier, würde es sonst gleich mal
gegentesten.
Bis dahin muss die Note 5 für Laserfolien (stand ja irgendwo weiter
oben) genügen...;-)
von skorpionx (Gast)
Beste Ergebnisse habe ich mit dem Papier erreicht:
http://www.ebay.de/itm/331041431477?clk_rvr_id=64370561042
Kein Ab-rubbeln ist notwendig. Die Beschichtung verbindet sich mit dem
Toner.
Vielleicht ist das auch dabei behilflich (von der Beschreibung):
„Für Tintenstrahldrucker kaum geeignet, da im Gegensatz zu Photopapieren
die Farbe nicht oder wenig aufgesaugt wird. „
von Lutz H. (luhe)
Toll, jetzt haben wir schon drei Papiere für das nicht abrubbeln.
Dieses Papier werde ich auch einmal ausprobieren.
Danke
Erstmal prima, dass ich mit Andreas einen "Mit-Belichter" im Thread
habe. Sieht übrigens wirklich gut aus, was Du vorgestellt hast. Mit
Lötstopp will ich mich demnächst auch beschäftigen ...
Toner-Meister - ihr seid ja gut drauf ... :-)
> Vorlage!
0815 schrieb:
> und dann
Mr. Spock würde sagen "interessant", den Tricorder aktivieren und die
Laser-Phalanx neu justieren ...
Mein Tricoder ist gerade bei Scotty und die Klingonen haben die
Laser-Phalanx geborgt :-(
Also musste ich mein Stereo-Mikroskop aktivieren um mir das Ganze mal in
Ruhe anzuschauen. Bilder kann ich leider keine einstellen, da ich keinen
Video-/Photo-Adapter dafür habe.
Ich habe zwar nicht mehr die Platine nach Belichtung und Entwicklung
vorliegen - aber ich habe die Photo-Resist-Schicht nach dem Ätzen nicht
abgemacht und das erlaubt auch schon eine halbwegs vernünftige
Untersuchung.
1. Untersuchung der Folie
Die "nahe 1mil"-Leiterbahn sieht (eigentlich wie erwartet) nicht hübsch
gleichmässig und durchgängig aus. Es gibt dickere und dünnere Stellen,
sogar viele Stellen ohne jeden Toner-Partikel.
Fazit:
Trotz möglicherweise 1200 dpi Auflösung komplett ungeeignet für 1 mil
2. Untersuchung der Platine
Ich habe die Folie leicht verschoben auf die Platine gelegt. Die Ätzung
folgt recht genau der "Linie" auf der Folie mit breiteren und dünneren
und leeren Abschnitten.
Allerdings ist die 1 mil Linie auf der Platine nur noch etwa 1/2 so dünn
wie die Toner-Linie auf der Folie. Bei den dickeren Linien kann ich
keinen "sehbaren" Unterschied erkennen.
Wenn ich mir die Fotos der belichteten Platine (nach dem Ätzen - habe
ich eingestellt) anschaue entsprechen diese recht genau den Linien auf
der Folie.
Fazit:
Ich glaube nicht (ja, Glauben heißt nicht Wissen), dass die Belichtung
das Problem für die "verschwindende 1 mil Linie" ist. Ich gehe davon
aus, dass die Unterätzung (24,5 µm Linienbreite bei 35 µm Schichtdicke)
in Verbindung mit der ungleichmässigen Linie und dem "laschen" Ätzbad
und damit der relativ langen Ätzzeit ursächlich sind.
Mit einer sehr guten Vorlage (Film ?) und einer schnellen und präzisen
Ätzung halte ich 1 mil (nicht praktisch aber sportlich) für möglich
(wenn man bei der Belichtung ein paar Prozent zugibt).
1/1000 mm werden wir mit beiden Verfahren nicht erreichen (das wären
ungefähr 1/25tel mil)...
Die "Unterlichtung" (neue Wortschöpfung) sehe ich nicht ganz so
kritisch. Die Belichtung ist (hoffentlich durch Belichtungsreihen)
darauf abgestimmt, dass der Foto-Resist auf den nicht abgedeckten
Flächen vollkommen entfernt werden kann (durch die Entwicklung).
Überall, wo das nicht geht (z.B. teilweise belichtet durch
"Unterlichtung") wird nicht geätzt.
Die genannten 90 Grad "Unterlichtung" scheinen mir etwas übertrieben :-)
zumal da nur noch ein Bruchteil der Energie ankommt, welche nötig ist um
das Foto-Resist "entwickelbar" zu machen.
Möglicherweise ergeben Punktlichtquellen "schärfere" Kanten - bei
relativ geringem Abstand zur belichteten Platine ergeben sich aber ganz
andere Probleme (-> Schattenwurf am Morgen/Abend). Ich glaube nicht,
dass z. B. Bungard  Röhren-Belichter verkauft, weil diese zu schlechten
Belichtungs-Ergebnissen führen ...
Übrigens muss man, wenn man die Brechung und Reflektion in der 5 µm
"dicken" Foto-Resist-Schicht betrachtet auch die Brechung und Reflektion
in der Glasplatte und der Folie / Film darüber berücksichtigen. Ich
denke, "da geht mehr" :-). Das gilt auch für die Punktlicht-Quelle,
zumal auch da Streulicht entsteht - oder sind die LED's einzeln mit
aufgesteckten Röhren versehen :-)
Ich stehe immer noch zu meiner (hier gewonnenen) Aussage:
Kein großer Unterschied, es gibt Vor-und Nachteile jeder Methode. Beide
bringen - bei gleicher Technologie (Drucker und Ätzbad) - vergleichbare
Ergebnisse.
von 0815 (Gast)
Dieter, denk´ Dir mal ne große Platine mit ner 1mil-Linie, und
invertiere die. Also praktisch zwei große schwarze Flächen, die den
ganzen Belichter abdecken können, mit nem winzigen hellen Spalt
dazwischen. Jetzt stell´Dir vor, es wäre ein astreiner Film. Diesen Film
legst Du jetzt auf Deinen Belichter (schwarze Seite zu Dir, Folie nach
unten), und betrachtest dann mal das Licht, das durch den winzigen Spalt
austritt (Deine Augen sind jetzt praktisch die Fotoschicht, nur daß sie
nicht mehrfach reflektieren können). Meinst Du, von oben ist die Linie
heller als z.B.von 45° seitlich betrachtet? Sicher nicht. Warum? Weil Du
seitlich perfekt die nächste und übernächste Röhre betrachten kannst.
Daß diese Röhren dabei weiter weg sind, ist sogar unerheblich, weil das
Streulicht Deines Röhren-Belichters in alle Richtungen absolut gleich
stark ist. Innerhalb dieser ganzen Kiste gibt es praktisch nur gleich
helles licht, und das in alle Richtungen.
Nur zwei Sachen begrenzen ggf. die Stärke des Streulichts, bzw. ab welch
schrägen Blickwinkel die Linie langsam dunkler erscheint. Ab z.B. 80
oder 85° siehst Du durch die klare Linie einfach keine Röhre oder
Reflektoren mehr, weil die einfach zu tief liegen.
Und die dünne Tonerstärke bzw. selbst die winzige schwarze Schicht auf
dem Film begrenzen die Seiteneinsicht bei vielleicht 89°, weil sie ja
auch eine gewisse Höhe haben (sozusagen dann zwei schwarze Wände, die
das Streulicht nach "oben" tunneln) Die Folie und die Glasscheibe hat
mit diesem Phänomen rein gar nichts zu tun. Das Licht Deines Belichters
streut auf jeden Fall genau so weit unter die Vorlage, wie es in die
Tiefe des Lacks reicht. Und mehr. Wieviel mehr, das ist natürlich
Spekulation.
Klar bedeutet Punktlicht normalerweise eine einzige winzige Lichtquelle,
die meist recht weit weg ist, damit die Intensität auf ner normalen
Platinengröße überall halbwegs gleichbleibend ist. Tom hat zwar etliche
LEDs, aber die strahlen zu 95% in die gleiche Richtung. Nur
seitenversetzt. Für Deine gedachte durchsichtige Linie würde das
bedeuten, Du sieht sie wieder absolut gleich hell, bis Du von 25°
Schräge guckst. genau ab dort nimmt die Helligkeit sofort drastisch ab,
und zwar um diese (geschätzten) 95%. Weil Du dann durch die Linie zwar
auch noch andere LEDs siehst, aber deren Strahlkegel reicht nicht mehr
bis zur Linie! durch die Linie siehst Du dann nur noch schwach
erleuchtete, klare LED-Linsen.
Aber auch Tom muss bei seinem Belichter noch Spiegelungen befürchten.
Zwar sind diese bei ihm deutlich steiler, aber unbekannt ist praktisch,
in wie weit der Fotolack für UV-Strahlung durchlässig ist. Das sind
sicher nicht nur 5µ, sondern gern z.B. 50µ. Bei ihm kann das UV-licht
aber trotz mehrerer Spiegelungen bei weitem nicht so stark unter die
Vorlage dringen wie bei Streulicht.
Ich weiß, das klingt alles noch viel mehr nach Mr. Spock, aber das sind
real stattfindende Gegebenheiten, die wir bei Deinem (selbst
ausgesuchten, recht anspruchsvollen ;-) Testlayout nicht mehr
vernachlässigen können.
Kannst wirklich davon ausgehen, daß es schon ähnlich viel ausmacht wie
die Unterätzung aufgrund der Kupferstärke.
Selbst bei normalen, kleineren Strukturgrößen bevorzugen viele Belichter
schon  Punktlicht. Denn nur damit bleiben die Dimensionen nach dem
Belichten nahezu 100% konstant. Bei 1mil wird die Unterlichtung langsam
dramatisch.
Würden wir sagen: Streulicht ging doch immer gut, könnten wir auch
sagen: 35µ gingen doch immer gut... Dann könnte man auch sagen: ooch, es
ist zwar ein Testlayout, aber bloß keine Umstände damit...;-)
Ob man solche Auflösungen tatsächlich braucht, stellt sich in einem
anderen Thread. Hier geht es darum, was man schafft. Und vor allem, wie
man es schafft ;-)
von F. F. (foldi)
> Belichter :)
Da kannst du auch Pergament nehmen. Das spart die Sauerei mit dem Öl.
Definitiv nein - in einer "Kiste aus idealen Spiegeln" würde ich Dir
vielleicht zustimmen - aber nicht bei einer Seite Kupfer, der 2. Seite
dunkel-schwarzer Toner (mit extrem wenig Reflektion) und einem Medium
welches auch nicht ideal transparent sondern mit Partikeln versehen ist.
Aber ich werde bei Gelegenheit aus reiner Freude am Spiel mal einen Film
erstellen lassen und damit belichten, sowie mit einer frischen Ätzlösung
oder dem "bösen" Salzsäure-Gemisch ätzen und das Ergebnis einstellen.
Wird aber sicher 2-3 Wochen dauern, da ich aktuell sehr beschäftigt bin
und am Wochenende unterwegs bin.
Das ist nicht korrekt, da beide jeweils 2 reflektierende Grenzflächen
haben, die Deiner beschriebenen Kiste sogar besser entsprechen, da
nahezu absolut plan und entsprechend spiegelnd.
Also nochmal - unter die Toner-Schicht gelangt zu wenig Energie, um das
Resist "entwickelbar" zu machen. Schaun mer mal, ob sich das bestätigt
von 0815 (Gast)
Das verstehe ich leider nicht, kann es daher nicht kommentieren. Ist
Dein Belichter selbst gebaut? Welche Seite Kupfer, welche Seite Toner?
Die von der Platine und der Vorlage? Ggf. hast Du mich vermutlich falsch
verstanden.
Du versuchst also den Umkehrschluss. Wäre aber problematisch, wenn Du
dann plötzlich Film verwendest.
Auch hier kann ich Dir nicht vollständig folgen. Wenn Du von den
Reflektionen der Glasscheibe und der Folie ausgehst, würde ja bei
direkter Draufsicht noch weniger Licht durchdringen, als beispielsweise
bei 45°! Das wäre ja das Quentchen extra-UV unterhalb der Vorlage.
Was man annehmen kann: bei deutlichem Winkel abweichend zur Senkrechten
muss das UV-Licht mehr Glas und Folie durchdringen. Das könnte den
Anteil an Streulicht etwas verringern, aber nur das.
von 0815 (Gast)
0815 schrieb:
> Wenn Du von den
Das war ein Gedankenfehler, sorry. Die Reflektionen wären natürlich aus
allen Winkeln gleich stark. An Folie/Glasscheibe reduziert sich also die
Stärke des durchtretenden UV-Lichts aufgrund von Reflektionen in jedem
Winkel in etwa gleich stark.
von 0815 (Gast)
Glaube, wir reden hier völlig aneinander vorbei. Wenn Du willst, mache
ich gern auch mal eine Skizze von der Problematik, so wie ich sie sehe.
von Guido B. (guido-b)
als sehr langjähriger "Belichter" muss ich 0815 teilweise recht
geben. Der Röhrenbelichter wird ja so optimiert, dass jeweils
zwischen 2 Röhren die Intensität genausogroß ist, wie direkt über
einer Röhre. Dann fällt hier das Licht aber unter 45° ein. Es
kommt noch schrägeres Licht von der jeweils 3. Röhre dazu und die
Röhren selbst sind Flächenstrahler, was die Problematik nicht
reduziert.
Etwas Abhilfe schafft ein Streuer direkt unter der Folie, ich verwende
hierzu dickes Transparentpapier. Besser ist hier der LED-Belichter,
da der Abstrahlwinkel viel kleiner ist. Dieter ist mit seinem
Direktbelichter natürlich noch mal eine riesen Nummer besser.
Leider kann ich jetzt kein Probeexemplar liefern, weil nach Umzug die
Geräte noch verpackt sind. Ich werde aber demnächst von Röhre auf
LED umsteigen und möchte anschließend auch zum Direktbelichter.
Grüße, Guido
von 0815 (Gast)
Guido B. schrieb:
> Es
> reduziert.
Genau so ist es. Und noch stärker. Das Licht "fällt" aus der
Belichter-Scheibe wirklich nicht annähernd gerichtet aus, sondern fast
vollständig ungerichtet. Einfacher gesagt ist ein Belichter die
Lichtquelle im ganzen Haus, die am schwierigsten überhaupt einen
Schatten werfen kann. Man muss dazu schon extrem nah an die
Schattenquelle ran.
Das Licht kommt tatsächlich aus allen Richtungen. Und zwar schaue man
mal nur mit einem Auge rein, und decke die Röhren mit je einem Stück
Platinenmaterial o.ä. ab, so daß man diese gerade eben nicht sieht. Dann
wird man immer noch sehr ordentlich geblendet. All die Reflektionen im
Kasten führen dazu. Spätestens diese sorgen auch für Lichtstrahlen von
knapp 90° abseits der Senkrechten.
Gäbe übrigens einen leichten Test, wieviel Streulicht denn tatsächlich
vorhanden ist. Man stelle ein kleines (natürlich nur kleines) Stück
Fotomaterial senkrecht auf die Platte, z.B. über die rechte Röhre,
während die Fotoschicht natürlich die anderen Röhren "sieht". Dann
vergleiche man die nötige Belichtungszeit mal mit der einer liegenden
Platine. Die Zeit wird nahezu gleich sein, wenn nicht völlig identisch.
Etwas länger könnte es dauern, weil dieser Platine die Hälfte der
Strahlung der Röhre fehlt, über der sie steht. Noch weiter rechts könnte
der Test aber schon wieder ungenauer werden, weil man halt generell aus
dem Lichtfeld des Belichters rückt.
Bei Toms Belichter wäre die Belichtungszeit einer solchen stehenden
Platine erheblich größer als sonst (z.b. 5fach?). obwohl auch er etliche
Lichtquellen hat.
Steht diese Platine direkt über ner echten Punktlichtquelle, wird sie
(logischerweise) nie belichtet.
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
jetzt finde ich auch die Zeit ein wenig beizutragen. Zum Thema Licht
möchte ich Fred Fesl zitieren: Was passiert, wenn das Licht schräg ins
Wasser fällt?
Es geht aus!
Aber im ernst, wir können das doch ausprobieren. Wir nehmen die
Belichtungsvorlage, schneiden sie in der Mitte durch und legen die eine
Hälfte mit dem Toner zum Kupfer und die andere Hälfte mit dem Toner zum
Glas auf den Belichter. Durch die gleichen Bedingungen stammen
Unterschiede vom Belichter. Das ganze mal mit einem LED- und mal mit
einem Röhren-Belichter. Ich habe beide Belichter, aber kein vernünftiges
Basismaterial und keinen vernünftigen Drucker. Der Drucker ist bereits
bestellt, eine beschichtete Platine besorgen ist auch nicht schwer. Aber
soll ich das tun? Ich bin doch glühender Verfechter der Transfermethode.
Das wäre eigentlich die Aufgabe für einen Belichter.
Bei meinen schlampigen Platinen des vorigen Versuchs läßt sich
diesbezüglich keine Aussage treffen.
Ich habe im Moment viel um die Ohren, werde den Thread verfolgen und
mich melden, wenn es was Neues gibt.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
TomA. schrieb:
> Wir nehmen die
Wäre der Standardtest. Hier kann man aber noch nicht abschätzen, wie
ungerichtet das Licht bereits aus dem Belichter tritt. Denn bei dem Test
hat man ja zusätzlich die unbekannte Anzahl der Spiegelungen sowohl im
Lack, aber noch stärker auch in der Folie (dicker, durchsichtiger).
Denke, der Test mit nem Streifen Fotomaterial, das seitlich auf der
Belichter-Glasplatte steht, würde zunächst besser klären, wie extrem
ungerichtet das Streulicht ist. Evtl. kann man so später sogar mit
Dieters Film und der tatsächlichen "Unterlichtung" näherungsweise
errechnen, wie drastisch oder auch nicht Spiegelungen im Fotolack sind.
Hat man beispielsweise bis volle 90° Streulicht festgestellt (meine
Vermutung), aber die "Unterlichtung" betrifft dennoch nur je Seite ca.
5µ, könnte man Spiegelungen im Lack ausschließen bzw. vernachlässigen.
Übrigens sind 5µ für Fotolack noch sehr wenig. Da sehe man sich mal z.B.
diese Foto-Laminate von der Rolle an, die sind richtig dick.
Vergleichsweise würde ich denen 20-40µ zuschreiben. Nach deren
Entwicklung sieht und fühlt man da ähnlich starke Flanken, wie z.B. bei
35µ Kupfer.
von ex3055 (Gast)
vor mehreren Metern, 0815:
> nicht fertig geätzt, das gibt Punktabzug  ;-)
O.K. aaaaber, was soll da anderes bei rauskommen als, ...
Man vergleiche die Breite der '1mil' rechts und links. Die rechte ist
bald doppelt so breit wie die linke. Insgesamt zu starker Anpressdruck
und zudem noch ungleichmaessig.  Mit einer Presse wuerde das wie bereits
demonstriert problemlos gelingen, mit einem Buegeleisen ist das leider
kaum und schon garnicht verlaesslich reproduzierbar zu schaffen.
Die 1er, war ja schon ersichtlich nicht geschlossen transferiert, haette
man aber retuschieren koennen, falls es wichtig gewesen waere.
Die 14er, wurde versehentlich selbst zerstoert, reparabel.
5er-pad, ein Loch, da hatte sich ein Stahlwollefussel eingebohrt.
Die Kuer, der umschliessende Ring, als umlaufende Bahn auf einer
zurechtgestutzten einfach nicht machbar, aber transferiert man mittig
auf ein groessere Flaeche, die wenigsten der des Buegeleisen entspricht
dann ginge sogar das, siehe Bild unten rechts.
Die unten rechts wurde nicht geaetzt, habe die dann abgewaschen und die
Platine auf Mass gestutzt. Habe das Bild aber angehangen um zu zeigen
dass eine etwa 1-molare NaHO Lauge dem Toner nicht angreift. Das ist
bestens geeignet um stoerrischen Papieren, welche sich zwar ggf. gut
bedrucken aber kaum loesen lassen, auf die Spruenge zu helfen. War zum
Tonerbestaendigkeitstest etwa 1/2Stunde in der Lauge, kraeftig aber
nicht uebertrieben, geht ja nur darum die Faserstruktur zu zerstoeren.
Weitere Anmerkungen:
Das Bild oben links ist ungluecklich gewaehlt, da noch nicht fertig
geputzt.
Die Ausfranzungen welche einem als verwaschener Toner erscheinen sind
ldgl. Papieranhaftungen, noch vor dem dann folgenden Laugebad. (bzw.
eigentlich genau mittendrin, hatte die mit Papier bedeckte Platine nach
ca 2Min rausgenommen und einfach mit Stahlwolle!, ja richtig gelesen,
sehr feiner allerdings grob geputzt. Natuerlich nicht mit voller Kraft
sondern eher sanft gestreichelt ... )
Was ist das eigentlich fuer eine aetzende Schrift, stammt das aus Kicad,
Eagle,
wozu gibt es good old ISO3098/DIN6776? findet sich als "osi-font" im
Netz, falls das jemanden interessiert.
'Das mil' ist halt keines, so man aber keine extravagant langen Bahnen
im Aussenbereich einer knapp bemessenen Platine verlegt, laesst sich das
aber mit etwas Gefuehl dennoch erbuegeln. Evtl. geht ein vergroessern
der Buegelflaeche in dem man drumherum Reste platziert die das etwas
abstuetzen aber das ist mehr so lala.
Wuerde man die zwei ganz feinen Bahnen einfach quer 'durchs Bild'
verlegen bin ich mir sicher das man die problemlos hinbekommt, ldgl. an
den Seiten wuerde es wieder kritisch. (abgesehen von den immer wieder
mal sporadisch auftauchenden, generell der Methode geschuldeten,
Fehlern)
Ewig lange geaetzt, reingeworfen nach etwa einer Stunde rausgefischt.
Mal homoeopathisch (Tschuldigung :)) a la lutz so ganz ohne ultraboeses
.... (aber das ist nichts fuer mich, geht nat. aber auch ...)
Keine Schoenheit.
Ziel gesamte Platine in einem Schwung zu erbuegeln verfehlt.
Die wichtigen Dinge sind da und brauchbar.
Mahlzeit!
von 0815 (Gast)
Das wäre bei 25-50µ aber die reinste Kunst! ;-) Zumindest, wenn Du zum
Schließen der Beschädigungen auch nur diese Breite nutzt. In nem
angenommenen Layout mit solchen Feinstleitern müsstest Du das ja
(meistens).
DIE hätt´ich ja mal geätzt, sah doch sehr sehr gut aus!
Die äußere Linie ist schon am schwierigsten, aber eher wegen der Ätzung.
Hier greift das Ätzbad schonungslos an, weiter mittig nicht mehr so.
Evtl. kommen bei der Linie außen noch Effekte vom Papier hinzu, weil es
halt genau am Rand ist. Also beispielsweise mechanische Kräfte beim
Erkalten/Abschrecken, oder ganz allgemein im Wasserbad.
Das verdirbt Dir meiner Meinung nach mehr als die eventuellen Nachteile
der Bügeleisen-Methode. Ne Stunde in ner ruhenden Schale ätzt hier
niemand.
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
habe mal das Tenting für einen Teststreifen genommen. Die Schicht ist
wirklich dick, die Kante ist fühlbar, aber das ist für den Versuch ja
von Vorteil. Was mich erstaunt hat, ist die Empfindlichkeit. Am
Teststreifen gilt nicht die urprüngliche Zeit, sondern die
Handbeschriftete. Wenn ich etwas länger entwickle ist trotzdem bei ca.
10s Ende der Fahnenstange.
Mehr Probleme als das Belichten macht mein Fotoapparat, ich kriege die
Nahaufnahmem nicht wirklich scharf. Das sehe ich aber erst, wenn die
Bilder auf dem PC sind. Im Briefmarkendisplay des Apparates ist das
nicht zu erkennen. :(
Dennoch, ich kann mir Testplatinen beschichten und in den beiden
Belichtern testen. Wenn ich aus meinem Layoutprogramm direkt drucke,
schaffe ich sogar 2 oder 3 mil, ist im Ausdruck deutlich dünner als 5
mil. Wenn ich dann noch ein Testbild mit 1, 2, 3....mil Bahnen und
Spalten mache, sind wir doch einen Schritt weiter.
Voraussichtlich komme ich aber frühestens am Wochenende dazu, dann ist
vielleicht der neue Drucker auch schon da.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Echt, nur 5-10 Sekunden? Krasse Sache. Mein Belichter hatte im unteren
Bereich grade mal 5-Sekunden-Schritte...
Habe auch mal so ne Rolle probiert, war aber sehr fuzzelig, das
Klebezeugs da aufzulaminieren...und Staub war dann auch munter dabei.
Dann doch lieber Positiv 20 und im privaten "Reinraum"...da bekommt man
zwar diesen Randwall, aber bei ner guten Vorlage ist das kein Thema.
Hast Du also neben Deinem LED-Belichter auch noch ein Röhrengerät?
von TomA. (Gast)
Ja, ich habe noch mein altes Röhrengerät. Das staubt auch seit 10 Jahren
im Keller ein. Es ist mir zu klobig und die Zeiteinstellung geht über
einen kleinen Trimmer mit Schraubenzieher. Der feuchte Finger im Wind
ist genauer. Wenn ich die Zeiten Sekundengenau brauchte habe ich die
Stopuhr benutzt und den Belichter von Hand ein und ausgeschaltet. Das
war Mist, weil die Röhren flackernd und ungleichmäßig angingen. LED#´'s
sind da wunderbar - beim einschalten gehen sie, verzögerungsfrei,
einfach ein.
Die Wellenlänge der LED's (400nm) und die Empfindlichkeit des Tentings
harmonieren recht gut. Dazu kommt die Richtwirkung der LED's, der
Hauptteil der Energie strahlt in einer Richtung ab. Mit meinen 12Watt
habe ich vermutlich eine ähnliche Wirkung wie 48Watt mit Röhren.
Der LED-Belichter ist selbstgebaut und die Steuerung und Lichtelektronik
habe ich speziell dafür entwickelt. Der Timer ist Sekundengenau
einstellbar - was aber nicht reicht. Ich habe beim Tenting-Test eine
Abstufung von 5s gewählt bei einer Laufzeit von 50s. Also Timer auf 50s
gestellt - Start - nach 5s - Stop - Deckel auf, Platine verschoben -
Start .......
Nach 50s Gesamtbelichtung ist der Timer fertig, um das addieren der
Zeiten kümmert sich der Timer. ABER je nachdem, wie ich die Start- und
Stoptaste drücke habe ich eine Abweichung bis zu einer Sekunde!!!!
Das sind bei 5 Sekunden satte 20%!!! Ich muß also die interne
Zeitsteuerung auf 10ms umstellen. Dann wird aus den 20% ein Fehler von
0,2% und bei 1Sekunden-Schritten ein max. Fehler von 1% - damit kann ich
gut leben.
Ich könnte den Timer ja als Anreiz für die Belichtungsfraktion ausloben,
wenn hier doch noch einige Belichter ihr Wissen teilen, veröffentliche
ich hier das Timer-Projekt. Ein Bild der neuen Frontplatte habe ich
schon mal eingestellt. Damit auch die Anzeige und die Tasten zu sehen
sind habe ich den Bestückungslayer mit eingeblendet und so sind auch die
Bohrungen und ein paar Stecker zu sehen. Im eigentlichen Frontlayer ist
nur die Beschriftung zu sehen.
Zum Mund wässrig machen ein paar Eckdaten:
Counter Mode: Countdown von 99Minuten : 59Sekunden bis 0 mit
Start/Stop-Funktion. Während der Stopzeiten wird auch die Zeit
angehalten.
Timer Mode: von 00:00 bis unendlich mit Anzeige der letzten Min:Sek mit
Start/Stop-Funktion. Nach 99:59 kommt wieder 00:00 und er zählt weiter.
Vier digitale Ausgänge zum schalten von LED's, Relais und was weiß ich
Die Ausgänge können einzeln programmiert werden.
10 speicherbare Programme die auch über das Abschalten erhalten bleiben.
Ein gefundener Zeit/Ausgang kann gespeichert und später einfach
aufgerufen werden.
Die Pläne sind in Eagle und PDF. Der Quellcode für MCS51 in C und
Assembler. Also nicht entweder C oder Assembler, sondern C mit Assembler
Subroutinen. Der Mikrocontroller ist ein Atmel 89S8253, es sollte aber
beinahe jeder programmierbare 80x5x in PLCC44 gehen, das
Langzeitspeichern fünktioniert aber nur bei Typen mit EEPROM.
Genaueres gibt es, falls nötig noch.
Ich spreche hier nur vom Timer, nicht vom Belichtungsgerät. Die
LED-Versorgung kommt direkt aus dem Lichtnetz - ohne galvanische
Trennung. Auf der LED-Platine geht es so eng zu, daß die Mindestabstände
nicht einzuhalten sind usw.
Das scheint mir zu gefährlich es auch an Unerfahrene weiter zu geben.
0815: bei dir habe ich da keine Bedenken, wenn du möchtest kann ich dir
einen Bauteilesatz mit programmierten Mikrocontroller und die Pläne für
den Leistungsteil, als Ausgleich für die vielen Infos, zukommen lassen.
Die Platine machst du besser selbst, das kannst du viel besser als ich
Gruß. Tom
von TomA. (Gast)
Nachtrag:
Im Nachbarthread "Bestückungsplan für Platine auf die Platine bringen"
ist ein Foto von der Kiste. Ich weiß daß sie für ein Belichtungsgerät
seltsam aussieht, aber das hat technische Gründe.
Hallo 0815 (lustiger Name),
nicht gleich "rumheulen" :-) es geht nur um die Frage der
"Unterlichtung" - nicht um Toner vs. Belichtung. Habe mich mal
umgeschaut - der Spaß wird mich 7 € kosten, die gerne mal investiere.
Dauert aber ein paar Tage ...
Ich habe ja schon geschrieben, dass ich (trotz angeblich 1200 dpi) keine
vernünftige 1 mil Linie hinbekomme. Also halt eine professionelle 1 mil
Linie um die "Unterlichtung" zu Prüfen.
Das mit dem Tenting-Resist ist aber nicht euer Ernst - oder? Bungard
z.B. liefert den mit 38 µm - also knapp 8 mal so dick wie das
Lack-Resist. Nach dem Foto zu urteilen ist Toms Resist aber noch
deutlich dicker (mit fühlbarer Kante). Da könnt ihr auch die Folie
falsch herum (Toner nach oben) auf die Platine legen ... . Die
Bungard-Platinen (beschichtet) haben eine Resist-Dicke von 5 µm und
damit wird getestet! :-)
Übrigens habe ich in meinem Röhren-Belichter auch eine poplige, Sekunden
genaue, Belichtung mit freier Wahl der Belichtungszeit und Speicherung
der letzten Wahl eingebaut - war mit einem ATMEGA8 (hatte ich hier
rumliegen - ein ATTINY13 tut es auch); keine große Herausforderung :-)
Na, dann hoffe ich mal, Du hast eine gute Schutzbrille. Sonst kannst Du
Dir in naher Zukunft eine hübsche gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten
drauf kaufen :-(, wenn Du das Geschehen beobachtest.
Melde mich wieder, wenn ich Test-fähig bin ...
von TomA. (Gast)
Hallo Dieter,
meine Kiste ist sicher nicht gefährlicher für die Augen als irgendein
Gesichtsbräuner oder Nagellackhärter. Das Licht wird ja nicht
punktförmig wie ein Laser ins Auge treffen, es entsteht auf einer Fläche
von 200 x 150mm verteilt. Die LED's sind 20mA Standard und keine
Leistungstypen. Egal wie ich da reinschaue, bekommt das Auge immer nur
einen kleinen Teil der Leistung.
Aber ich gebe dir schon recht, auch der kleine Teil kann schon zu viel
sein. Um meine Augen mache ich mir dabei keine Sorgen, ich schaue nicht
ins Licht. Aber ich kann nicht garantieren daß irgendein Besucher die
Kiste einschaltet und die vielen schönen Lichtlein darin bewundert. Nun
ein kleiner Schalter, welcher den LED-Stromkreis beim öffnen des Deckels
unterbricht, ist schnell montiert.
Danke für die Anregung. :)
Gruß. Tom
Du untertreibst schamlos :-) - mit den Teilen braucht man locker mal 1,5
bis über 2 Minuten für eine Belichtung. Wenn ich das mit Deinen maximal
10 Sekunden vergleiche steckt da > 15 mal soviel Power drin ...
von TomA. (Gast)
Ja, aber das liegt eher an der Wellenlänge als an der Leistung. Die
UV-Röhren sind da wesentlich breitbandiger und die ganze Bandbreite ist
schädlich fürs Auge, trägt aber nichts zum belichten bei.
Die LED's strahlen schmalbandig, genau im erforderlichen Bereich - Die
ganze Leistung trägt zum belichten bei und so wirkt es eben besser.
von 0815 (Gast)
> Die
Das kann man mit dickerem Fotolack doch auch testen, und dann
runterrechnen. Wenn es bei Tom´s Resist z.B. 38µm Unterlichtung gibt,
schätzen wir es bei Deinen vermutlich späteren Tests dann schon mal auf
ca. 5µm. Haut das dann in etwa hin, hat man die wirksame Eindringtiefe
des UV-Lichts schon mal an beiden üblichen Foto-Materialien getestet.
Auch kann er ja durch die beiden Belichtertypen gut den Unterschied
Punktlicht/Streulicht zeigen. Und braucht dazu voraussichtlich nicht mal
ne Lupe ;-)
Da mit Film und Vakuumbelichter wird das ein wirklich interessanter
Test.
Das ist ein sehr großzügiges Angebot, recht herzlichen Dank Tom! Der
Wermutstropfen ist allerdings: ohne Belichter brauche ich solch einen
Timer einfach nicht. Es wäre schade um Deine Arbeit.
Würde Dich aber im Hinterkopf behalten, evtl. kannst Du mir irgendwann
mal bei ner anderen Prozessor-Steuerung helfen? Natürlich gegen
Bezahlung oder im Tausch gegen weiß der Geier was. Manchmal gibt es halt
doch Steuerungen, bei denen ein Prozessor echt die beste Wahl ist.
Also bei mir schon, ich benutze seit Jahren nur noch dieses
Laminat. Ich brauche aber auch keine 1-mil-Leiterbahnen, 8 mil
haben mir bisher auch für QFP80 mit 0,65-mm-Pitch gereicht.
Die Belichtungszeit für das Tentingresist beträgt nur ca. 1/5
gegenüber dem Bungard-Positiv-Material, die Toleranz gegen
Über/Unterbelichtung ist aber deutlich geringer.
Reflexionen kann man getrost vernachlässigen, da sowohl der
Resist als auch das Kupfer das UV-Licht absorbiert. Daher ist
die Dicke des Laminats auch nicht das Killerargument. Die
"Unterbelichtung" ist halt deutlich kleiner als nach Strahlensatz
berechnet. Man kann das auch beim Layout berücksichtigen:
- Positivmaterial: Leiterbahnen etwas dicker zeichnen, sie werden
  in Realität dünner.
- Negativmaterial (Tentingresist): Leiterbahnen etwas dünner zeichnen,
  sonst werden real die Abstände kritisch.
Grüße, Guido
Edit: @ Tom: Mit dem Timer setze ich noch einen drauf ;-). In meinem
Röhrenmbelichter sitzt eine UV-LED und misst die Strahlungsleistung.
Der Timer summiert diese auf und sorgt bei wiederholten Belichtungen
für konstante Strahlungsenergie.
von 0815 (Gast)
Das ist beim Kupfer fraglich, beim Resist auch. (mit "Resist" meintest
Du jetzt aber nicht die schwarze Vorlage? Liest sich grad irgendwie so)
Das Resist ist meist recht klar, und vor allem muss es ja für UV-licht
durchlässig sein, sonst könnte man nie bis zum Kupfer durchbelichten.
Wie stark diese Transparenz für UV-Licht ist, ist natürlich wieder ne
Frage. Kann extrem hoch sein, muss nicht.
Guido B. schrieb:
> Daher ist
Es ist schon ein Unterschied, ob Dir bei ner feinen Leiterbahn 2x5 oder
2x38µ fehlen. Und so tief dringt das UV-Streulicht mindestens ein, auch
ohne jede Reflektion.
von TomA. (Gast)
Hallo Guido,
das hätte ich früher wissen müssen, dann hätte ich das vermutlich mit
eingebaut. Beim Nächsten dann. Die Regelung werde ich aber über Leistung
machen und nicht über die Zeit. Ein Timer sollte die Minute in 60
Sekunden schaffen. :)
Aber der Tip ist gut - Danke.
0815: Ist gebont und geht in Ordnung.
Gruß. Tom
von Rudi P. (Firma: keine) (rudippunkt)
Um nochmal auf das Thema mit dem Schattenwurf und der Zerstreuung zurück
zu kommen.
Ich baue mir ja gerade auch einen UV-Belicher.Nun ist bei mir unter den
Röhren eine weiße Beschichtung auf der Platte.
Am Anfang hatte ich noch überlegt, ob ich diese schwarz abdunkeln soll.
Bin dann nach einiger Überlegung zu dem Entschluß gelangt, das ein wenig
difussion nicht schaden kann.
Könnte es vielleicht sogar sein, das ich Reflektoren unter die Röhren
schrauben sollte?
Schwarz Abdunkeln
Reflektoren
oder so lassen ???
Bin mir bei all dem nun garnicht mehr sicher.
Rudi
von TomA. (Gast)
Hallo Rudi,
ich habe bei meiner Kiste alles getan um Streulicht zu vermeiden.
Deshalb verwende ich LED's mit kleinem Abstrahlwinkel welche auf einer
mattschwarz Lackierten Platine sitzen. Die innenwände sind mit schwarzem
Filz verkleidet um Streulicht zu schlucken, die Timerplatine werde ich
auch noch verkleiden damit sie nicht reflektiert. Für meine Augen sieht
das alles ganz gut aus, aber wie es sich im UV-Bereich verhält weiß ich
nicht???? Schlucken Lack und Filz ausreichen oder reflektieren sie
zusätzlich? Ohne Streulicht arbeitet der Kasten auch nicht, sonst würde
ich die Ritzen nicht leuchten sehen.
Wir können da nur spekulieren. Da ich aber auch einen handelsüblichen
Röhrenbelichter habe, kann ich vergleichende Versuche anstellen. Am
Wochenende finde ich voraussichtlich die Zeit diese durchzuführen.
Vielleicht sind wir dann schlauer.
Ich muß die alte Kiste aber erst mal entstauben und sehen ob sie noch
funktioniert. Ich bin vor 10 Jahren auf Tonertransfer umgestiegen und
seit dem lagert der Belichtungskram bei mir im Keller. Für Versuche mit
Tenting- und Lötstoplaminat habe ich mir die neue Kiste mit einem
präzisen Timer gebaut.
Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der schon praktische
Erfahrungen mit den verschiedenen Geräten hat.
Gruß. Tom
Danke Tom!
Bin mal gespannt auf die Ergebnisse.
Wenn der Filz dick genug ist, wird dieser mit Sicherheit das Licht
schlucken.
Bei Film und Fotographie wird auch häufig mit Filz und Stoff (Molton)
gearbeitet um Lichtstreuung zu eleminieren bzw. Licht besser richten zu
können.
Rudi
von Einhart P. (einhart)
> können.
Nicht Filz - Samt.
von 0815 (Gast)
Ich denke, das wird nicht nötig sein, bzw. zu keiner erkennbaren
Verbesserung führen. Falls Deine LEDs tatsächlich diesen bekannten,
harten Lichtkegel werfen wie z.b. ne weiße LED. Innerhalb dieses Kegels
sind vorsichtig geschätzt ja 95% des ereugten Lichts. Die anderen 5%
verteilen sich, treffen daher auch nur zu nem Teil schräg auf den
Fotolack. Sie können aber selbst im ungünstigsten Fall nur zu 5%
"Schädigung" ääh Belichtung des Lacks an den verkehrten Stellen führen.
In der Praxis und mit Belichtungsreihe bedeutet das: der Lack bleibt an
diesen Stellen vollständig stehen. So wäre es ja auch mit den
gewünschten Strukturen, wenn Du nur 5% der Belichtungszeit einstellen
würdest.
Bin mir sehr sicher, daß die angenommenen 25° der LEDs weit schlechtere
Auswirkungen haben. Du kannst diesen Winkel gedanklich immer zu
Strukturbreite X hinzu rechnen. Tatsächliche Breite natürlich je nach
Fotolack-Dicke.
Die kannst Du drin lassen, allein schon aus Effizienzgründen. Das
Röhrengerät wird nie auch nur ansatzweise zur Punktlichtquelle.
Auch stört diese Unterlichtung bei normaler Strukturgröße gar nicht.
von Lutz H. (luhe)
Ich würde einen Test machen und an die Stelle wo der Film hinkommt eine
Blatt Transparentpapier legen. Dieses von der nicht beleuchteten Seite
Fotografieren. Normalerweise hat jede LED eine andere Helligkeit. So
müsste ein interessantes Muster entstehen.
Mich würde die Gleichmäßigkeit interessieren.
von TomA. (Gast)
Hallo lutz,
den Gefallen kann ich dir tun. Habe mal ein weißes Blatt Papier auf den
Belichter gelegt und dann fotografiert. Das Licht ist im sichtbaren
Bereich sehr gleichmäßig, da das UV-Licht aber durch die gleichen Linsen
strahlt, nehme ich das dafür auch an. Der helle Fleck existiert nur auf
dem Foto, mit dem Auge ist er nicht zu sehen.
Ich habe es irgenwo schon mal beschrieben, die seltsame Form der Kiste
hat damit zu tun, daß der Abstand der Glasplatte zu den Dioden so
gewählt ist, daß sich immer die Lichtkegel von zwei Leuchtdioden
überschneiden. Wenn man eine einzelne Leuchtdiode auf das Papier
strahlen läßt, sieht man ein recht unregelmäßiges Bild. Dies wird durch
die Überschneidung ausgeglichen.
Ich habe im Moment sehr viel zu tun, schaue aber sporadisch immer wieder
mal rein. Übrigens ist mein neuer Drucker heute gekommen, bin schon ganz
heiß ihn zu testen.
Gruß. Tom
von TomA. (Gast)
Kiners dem Guido und seinem Belichter sei dank, ich habe da eine Idee.
Man kann die Dioden ja auch als Sensor benutzen und mit einem kleinen
Verstärkerchen dahinter kann das auch was anzeigen. Von den bestellten
LED's habe ich nicht alle verbaut, da müssen irgenwo noch welche
herumliegen. Auf der Packung stehen dann auch die genauen Daten. So eine
LED auf einen Träger genagelt und über die Oberfäche der Glasplatte
geführt zeigt die Verteilung des UV-Lichts ganz genau, völlig unabhängig
von der ungleichen Linse der Sensor-LED.
Wenn ich Zeit habe versuche ich mal ein besseres Foto der
Lichtverteilung zu machen. Vielleicht darf ich den Apparat nicht direkt
senkrecht über der Kiste halten, mal seitlich probieren.
von Lutz H. (luhe)
Hallo Tom,
danke für das Foto.
Diese Gleichmäßigkeit hätte ich nicht erwartet.
Das ist eine Superlampe.
Gruß Lutz
von 0815 (Gast)
TomA. schrieb:
> So eine
So genau evtl. auch nicht, weil Strom/Spannung der LED recht unlinear
zur Strahlungsintensität sein könnten. Die Dinger sind ja dafür nicht
gebaut.
Mir würde das angestrahlte Blatt reichen, aber wir schweifen sowieso
gerade irgendwie ab. Von Reflexionen im Lack hin zum Streulicht, jetzt
nur noch zur Lichtverteilung...;-)
Tom, ein ausgedrucktes Blatt des Testlayouts wäre super, vor allem
natürlich ne Nahaufnahme der 5 und 1 mil. Vielleicht macht die Kamera
das bei hellem Tageslicht? Oft kann man bei idealen Lichtbedingungen
auch näher ranzoomen.
Dem schließe ich mich an und hoffe bald ebenso gut zu sein.
Ich habe vor 7 Jahren schon mal 45 UV-LEDs auf eine knapp
A5 große Platine gelötet. Die waren aber so ungleichmäßig,
dass ich die Idee wieder verworfen habe. Letzte Woche habe ich
bei einem Ebay.Händler ein Angebot gefunden, dem ich nicht
widerstehen konnte. Wenn die LEDs ankommen werde ich mal
umlöten, die alte Platine habe ich schon gefunden. :-)
@ Tom: So hatte ich auch angefangen: Holzbrett mit 5-mm-Bohrung,
UV-LED als Photodiode geschaltet, zwei BC549 in Darlingtonschaltung
und dann ans Amperemeter. Gibt einige zig mA Strom und reagiert
nicht auf normales Umgebungslicht. Damit habe ich meinen Scanner
vermessen (und für ausreichend befunden) und auch alle vorhandenen
durchsichtigen Materialien auf Absorption getestet.
@ 0815: Der Resist muss die UV-Strahlung absorbieren, da er dessen
Energie für den photochemischen Prozess benötigt. Die schräge
Beleuchtung härtet den Resist nicht mehr vollständig durch, so dass
beim Laminat Flitter entsteht (gut beobachtbar). Deshalb sind die
Verluste geringer als die Schichtdicke. Das Kupfer reflektiert blaues
Licht nicht mehr, sonst würde es wie Stahl oder Silber aussehen.
Grüße, Guido
von Dieter F. (Gast)
habe den Film jetzt bestellt ... mal schauen, wann er ankommt. Geht nur
per Vorkasse - da ich heute online überwiesen habe also wahrscheinlich
erst ab Montag dort - also frühestens Ende nächster Woche bei mir.
Für die LED-Fans habe ich noch ein interessantes Bild einer 25 Grad
UV-LED beigefügt.
Wie man bei sich überlagernden Kreisen definierter Lichtstärke ein
homogenes Bild erzielt übersteigt meine geistige Kapazität :-( macht
aber nichts, ist
ja mein Problem :-)
von 0815 (Gast)
Wenn das so wäre, würde Kupfer im UV-Licht tiefschwarz erscheinen.
Habe eben mal (weil grad griffbereit) ne blaue LED genommen...spiegelt
auf gebürstetem Kupfer wunderbar zurück).
Kupfer wirft lediglich das bekannte rötliche Farbspektrum etwas besser
zurück als andere Töne, daher der leichte Farbton.
Meine ehrlich gesagt auch gerade...;-) Gleichmäßiger dürfte es erst
werden, wenn sich nicht nur zwei Lichtkreise überschneiden, sondern drei
oder mehr. Daher hat Tom wohl auch den großen Abstand gewählt.
von 0815 (Gast)
Hat hier irgendwer vielleicht so einen Festtintendrucker, oder kommt an
einen solchen ran? Die haben angeblich 2400dpi, und da sie ähnlich wie
Tintenstrahler arbeiten, wäre das sogar auch real denkbar. Von der
Auflösung mal abgesehen wäre es auch interessant, ob und bei welchen
Temperaturen damit der Transfer ginge.
von TomA. (Gast)
Was für ein Tag, endlich kehrt Ruhe ein und ich kann hier ein wenig
weitermachen. Also zunächst Bilder vom Belichter. Die Anordnung der
LED'S ist wie die Fünf auf einem Würfel, welches Bild dabei entsteht
kann man wunderbar mit Münzen auf einer Platte nachstellen (so habe ich
es vor dem Aufbau auch gemacht) die unteren Münzen eng aneinander legen.
Als nächstes hat 0815 wieder mal recht, ist hier nicht der rechte Ort
für Belichtungsgeräte. Also anderen Ort wählen oder zurückhalten.
@0815: Werde jetzt den Drucker installieren und ein paar Probeausdrucke
machen. Ich hoffe daß das jetzt reibungslos klappt, damit es nicht so
spät wird.
So nun halte ich mich nicht lange auf, bis nachher.
Gruß. Tom
von F. F. (foldi)
Für diejenigen die einmal das Belichten günstig testen wollen, ich hatte
mir so einen Nagellackhärter gekauft. Diese Teile kosten knapp über zehn
Euro. Zwei Röhren von vier habe ich raus genommen, damit es von der
Seite kein unter leuchten gibt.
Diese Teile haben ein zwei Minuten Timer, aber ich habe meinen mit einem
Poti ausgerüstet und kann die Zeit variabel einstellen.
Wen es interessiert, ich hatte hier mal einen Beitrag dazu gepostet und
ihr müsst unter "Tussi Belichter" suchen.
von 0815 (Gast)
> spät wird.
Bin sehr gespannt. Falls es heute (z.B. mit der Aufnahme des Bilds)
nichts mehr wird, so kann gut Ding ruhig Weile haben...
von 0815 (Gast)
F. Fo schrieb:
> Tussi Belichter
Alter Schwede, in dem Thread wurden ja ganze Romane geschrieben...;-)
Zurück zum Thema: hier mal zwei Ausscnitte, was mein Kyocera
FS1300 mit angeblichen 1200 DPI leistet (Einstellung auf
beste Qualität, mit Normalpapier).
So mit dem USB-Mikroskop betrachtet wundert es mich eigentlich,
dass ich damit brauchbare Platinen hinbekomme. ;-)
von TomA. (Gast)
Da ist er wieder, noch immer verdutzt, weil das jetzt problemlos
funktioniert hat - sogar das fotografieren.
Vorweg, der Drucker (HP Laserjet P2015D) hat ein dichteres Druckbild als
mein alter Kyocera. Damit dürfte das Problem der porösen Flächen gelöst
sein. Auch seine tatsächliche Auflösung ist besser, aber 1mil ist das
nicht eher 2mil.
Beim Kyocera waren die Umrandung, 1mil und 5mil gleich breit. Hier ist
die 1mil Bahn deutlich dünner, als die 5mil Bahn.
Den Ausdruck habe ich jetzt mit den Standardeinstellungen des Treibers
durchgeführt, vielleicht kann man da noch ein wenig drehen, aber viel
ist es vermutlich nicht.
Was ich beim Kyocera schon festgestellt hatte, der Ausdruck direkt aus
dem Layoutprogramm ist besser, als der vom Acrobat-Reader. Werde mir
also selbst ein Testbild malen und vergleichen.
Das war es für den Moment, jetzt habe ich ein paar Fragen an den Drucker
von 0815 (Gast)
Das ist oben schon erkennbar gewesen: die Umrandung wird dünner gedruckt
als die 1mil-Linie. Hier sieht man sogar, daß es deutlich dünner ist.
Wie geht denn sowas?
> nicht eher 2mil.
Danke Tom! Würde auch auf ca. 2mil tippen, was (bisher) nicht besser
wäre als bei meinem Drucker.
Habe zwischenzeitig den Thread wiedergefunden, bei dem es ebenfalls um
Auflösungen geht, und bei dem ein HP sehr sehr gut abschneidet. Man
suche bei Interesse mal nach "ultimativer Druckervergleich".
Wenn man den Bildern trauen darf, druckt hier ein HP LaserJet 4050 DN
recht saubere 1mil-Linien, sogar nur mit 1mil Abstand...
von TomA. (Gast)
Hallo 0815,
habe jetzt mit den Einstellungen herumgespielt und dabei festgestellt,
daß der Drucker mit 600dpi arbeitet und sich mit dem verwendeten Treiber
auch nicht höher einstellen läßt. Ich hatte mir den Treiber auf die
schnelle von HP besorgt und nicht nachgeseen, welcher der Treiber welche
Eigenschaften hat.
Mal sehen ob ich den Treiber für die verspochenen "true 1200dpi" noch
finde.
von 0815 (Gast)
Beim HP würde mich das nun aber verunsichern. Habe aber genau das auch
beim Xerox durch. Hatte mir den sogar in erste Linie wegen (überall
lesbaren) 2400dpi gekauft. Musste dann feststellen, daß er ein 600er
Druckwerk hat.
Nun, da es ansonsten ein echtes Profigerät ist, hat der ganz andere pos.
Eigenschaften, die seine Rente noch auf Jahre verhindern werden.
von ex3055 (Gast)
Ne, wie bei dem Reststueck der Platine.
Nochmal in gleicher Art bebuegelt.
Links etwas retuschiert, einfach eine Borste, bisl Acryllack, Auge
zukneifen, zielen und drauf. Hier jetzt eh egal ob schoen oder nicht.
Aber das im rechten Drittel Aussenrand, genau wie beim allerersten
Versuch.
Wenn man fast durchgucken kann braucht es garnicht erst ins Bad.
Das wird einfach nichts, habe es einfach mal gemacht.
Die anderen Sachen klappen eigentlich immer, mal schoener mal etwas
weniger schoen. Robust muss das sein, grobmotigergerecht.
Der Drucker hat erst 50k Seiten, Firmwaredatum 19931201 lese ich grad
auf der Testseite, das Buegeleisen stammt aber noch aus den Siebziegern
das muesste echt mal ueberholt werden, oder wenigstens breitere Sohle
Wenn das halt nicht klappen mag, dann halt nicht. Nicht weiter schlimm.
have fun.
von 0815 (Gast)
So fein kann ich bisher nicht retuschieren, weil der Lack einfach in der
Sekunde zwischen Eintauchen und Abpinseln schon ne Haut bekommt. Muss
mir mal was Langsameres zulegen.
Das ist wirklich überhaupt nicht schlimm! Ein Spitzenergebnis, um das
Dich vermutlich 90% aller Selberätzer beneiden!
von 0815 (Gast)
Jetzt sehe ich, bei Dir ist die Außenlinie auch dünner als die innere
1mil?! Was ist das??
