Forum: Platinen Ätzen mit luftregenerierten Kupferchlorid
von Tobias F. (coldtobi)
Im einem anderen Thread haben wir schon das Thema (off-topic)
andiskutiert...
Da ich denke das das Thema mehr Aufmerksamkeit und einen eigenen
Wikiartikel vedient, mach ich mal gleich nen dedizierten Thread auf und
möchte alle Einladen daran (konstruktiv) zu Arbeiten :)
Hier der Artikel-Link:
https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%84tzen_mit_luftregenerierten_Kupferchlorid
Der Thread soll zum Diskutieren und Erfahrung austauschen sein :)
coldtobi
von Udo N. (weinbauer73)
Seit wann reduziert Wasserstoffperoxid Salzsäure? Wasserstoffperoxid ist
ein starkes Oxidationsmittel und zerfällt in Wasser und atomaren
Sauerstoff, der in die Reaktion eingeht. Das Ätzen erfolgt dadurch, dass
der Sauerstoff mit dem Kupfer reagiert und das entstandene Kupferoxid
von der Salzsäure zu Kupferchlorid umgesetzt wird.
Wasserstoffperoxid reduziert allenfalls starke Oxidationsmittel wie
Kaliumpermanganat.
von Andreas H. (kupferblau)
Dein Engagement in Ehren, aber Adam Seychell hat das Verfahren schon vor
mehreren Jahren sehr ausführlich auf seiner Homepage beschrieben:
http://members.optusnet.com.au/~eseychell/PCB/etching_CuCl/index.html
Ist halt in Englisch, aber ansonsten ist dort alles sehr ausführlich
dokumentiert, inklusive Pflege und Kontrolle des Ätzbades.
Vielleicht könnte man ja einen Link auf diese Seite einfügen.
von Reinhard Kern (Gast)
Das ist, wie längst bekannt, eindeutig falsch. Für den Ätzvorgang wird
überhaupt kein Sauerstoff gebraucht, weder aus H2O2 noch aus der Luft.
Bei der Regeneration wird im übrigen die Oxidationsstufe des Kupfers
verändert, nicht die von H oder Cl. Das erfolgt auch getrennt vom
Ätzvorgang.
Übrigens kann man das System kaufen.
Gruss Reinhard
Ok, das mit dem Kupferoxid nehm ich dann zurück.
Im übrigen hab ich folgendes Patent gefunden, dass das obige Verfahren
wohl am besten beschreibt:
http://www.google.com/patents/EP0178347A1?cl=de
@Tobias
Schreib bitte in der Einleitung dazu, dass es sich um eine Methode mit
Wasserstoffperoxid/Salzsäure und Kupfer(II)chlorid handelt. In der
jetzigen Form findet man das irgendwo weiter unten im Text.
Warum sollte er das tun? Kupferchloridätzen benötigt eben KEIN H2O2. In
der Ätzlösung ist nur Kupferchlorid, geringe Mengen Salzsäure und
Wasser.
Ich geb mich geschlagen.
von CoDeBLOCKS (Gast)
> Ätzvorgang.
Mal ne Frage - kann man überhaupt die Oxidationsstufe von Wasserstoff
verändern?
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
>> Ätzvorgang.
> verändern?
klar. Aber nicht beim Ätzen mit Kupferchlorid.
-1, 0 und +1 kommen in Frage.
Vlg
 Timm
Guten Morgen alleseits!
Udo Neist schrieb:
> @Tobias
Genau das ist es ja nicht :) Die Methode kommt (auf lange Sicht) ohne
H2O2 aus.
Die Patentschrift ist sehr gut, kann man sicherlich was daraus lernen
(wenn alles stimt was drin steht :)) Der Erfinder salzt im übrigen noch
die Brühe noch und sagt damit braucht er weniger HCl und kann auch noch
mit hoher CuCl2 Konzentration ätzen....
Schon lange in der Einleitung verlinkt :)
Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber das System wird von der
Firma Pill in industrieller Ausführung angeboten zu ihren Ätzmaschinen,
und die sind auf diesem Gebiet weltweit mit führend. Vermutlich haben
sie eine Lizenz oder das Patent gekauft. Aber jedenfalls erübrigt sich
die Diskussion, ob das Verfahren funktioniert, das ist erwiesen.
Gruss Reinhard
von abc (Gast)
Das Patent wurde 1984 eingereicht. nach 20 Jahren kann das jeder nutzen.
somit seit fast 9 Jahren
von tobix (Gast)
> coldtobi
Okay Namensvetter,
In deinem Artikel findet sich die Anmerkung:
(* naja, man braucht auch Wasser wenn die Suppe mal zu dick wird :))
Auf die Bedeutung des Wassers wird irgendwie nirgends weiter
eingegangen.
 (konjungiertes Saeure-Base-Paar!)
Dreh und Angelpunkt, , beim "direkten Aetzen" wie auch beim
"regenerieren" von einwertigem Kupferchlorid, sind immer die
Hydronium-Ionen H3O+ der Salzsaeure, ob diese nun mit Peroxid oder
direkt mit Sauerstoff agieren ist egal. Erst dann hat man die freien
Chlor-Ionen die man braucht.
Grundsätzlich (auch bei der H2O2/HCL Methode) ist der ätzende
Bestandteil NICHT die Salzsäure, sondern das Kupfer(II)chlorid.
Diese Aussage ist so nicht richtig!
bei Verwendung von H2O2
Vollstaending
Gleichzeitig BEGINNT DANN der Prozess mit dem CuCl2-Aetzvorgang, welcher
aber spaetestens dann zum erliegen kommt wenn nur noch einwertiges
Kupferchlorid vorliegt und keine Salzsaure mehr verfuegbar ist.
Nebenbei das es sich um eine Redoxreaktion handelt findet ebenfalls
nirgends Erwaehnung
Das H2O2 nimmt Protonen des Hydronium-Ion H3O+ der Salzsaure auf
und klaut dem Kupfer zwei Elektronen. Kupfer-Anion u. Clor-Ion bilden
dann zweiwertiges Kupferchlorid welches sich dann loest.
Die "Regenerationsgleichung"
4 CuCl + 4 HCl +O2 -> 4 CuCl2 + 2 H2O
Das ist aber halt nur eine Summenformel und traegt nichts zum
Verstaendnis der Ablauefe bei.
Erste Anmerkungen. Gibt evtl neue Anstoesse.
Hallo Tobix,
danke für deine Infos...
Gleich mal ein Disclaimer: Meine Chemie ist schon 15 Jahre her und war
auch mehr als 3-Jahre in der Oberstufe. Ist also gut möglich dass ich
mir einen Schmarrn zusammengedichtet habe.
Auf der anderen Seite wollte ich die Chemie nicht auf Elektronen-Level
abhandlen, sondern soweit abstrahieren das zwar klar wird was man
braucht und welche Produkte entsehen, aber soweit auf Elektronenbasis
wollte ich nicht absteigen, vorallem da dies (geanuer) in dem Link zu
Adam Seychell hinterlegt ist... Du bist aber herzlich eingeladen den
Artikel entsprechend zu überarbeiten, ich kann hier nur Fehler machen.
Deswegen wollte ich zum Wasser erst später kommen, da für die Zwecke des
Ätzen wichtig ist das die Konzentration an Kupfercholrid nicht zu groß
wird und man dan evtl. mit Wasser verdünnen muss.
Wegen der Ätzgleichung mit H2O2: Ich hatte es so verstanden dass (das
immer an der Oberfläche vorhandene) Kupferoxid mit Salzsäure zu CuCl2 +
Wasser reagiert, und dieses CuCl2 dann die Cu-Oberfläche angreift und zu
CuCl reduziert wird, das dann durch das H2O2 + HCl  wieder zu CuCl2
oxidiert wird. Oder denke ich komplett falsch?
(Formel hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer%28II%29-chlorid#Gewinnung_und_Darstellung
Mir ist nicht ganz klar wo die Protonen in Deiner Formel  Cu + H2O2 +
2H+ -> Cu2+ + 2H20 herkommen.
von tobix (Gast)
Na von dem Hydronium-Ion H3O+ der dissoziierten Salzsaeure, ein Proton
ist ja ein Wasserstoffatom. Quelle muss ich noch suchen, sollte aber in
jedem Chemiebuch zu finden sein.
Bin aber auch kein Chemikus, ergo vorbehaltlich aller Schreib und
Denkfehler ...
Das ist barer Unsinn, beim Ätzen ist garkein H2O2 dabei. Das ist doch
jetzt schon hundertemale abschliessend geklärt worden. Deine
Summenformel umfasst den Ätzvorgang und die Regeneration, aber die
finden zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Behältern statt. Zum
Ätzen genügt eine CuCl2-Lösung. Natürlich sind da Cl-Ionen drin,
schliesslich ist es ja CuCl2. Ob die früher mal Salzsäure waren
interessiert kein Schwein mehr. Es behauptet doch auch niemand, dein
Kräutersalz bestünde aus Salzsäure.
Deutschland war mal führend in der Chemie, aber mit solchen
Kenntnissen...
Gruss Reinhard
Hallo Reinhard,
der Kommentar von Tobix bezog sich auf die Aussage im Artikel,
dass auch beim Ätzen  m i t  Wasserstoffperoxid die Salzsäure nicht
ätzt.
was in der Tat so in dieser Absolutheit nicht zutreffend sein dürfte,
da das Wasserstoffperoxid, gerade bei dem pH-Wert ein deutlich
höheres Redoxpotential hat, als die Komproportionierung des
Kupfers.
vlg
 Timm
von tobix (Gast)
Timm Reinisch schrieb:
> Hallo Reinhard,
> ätzt.
>  Zitat:
Kein Unsinn, da es sich auf seinen gesetzten Link bezieht.
"... ähnelt diese Methode der Methode Salzsäure/Wasserstoffperoxid. "
 https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode#mit_Salzs.C3.A4ure_und_Wasserstoffperoxid
Deutsche hatten auch schon bessere Brillen, armes Land. :)
> Kupfers.
Ja und? Bei korrekt gefahrenem Prozess enthält die Ätzbrühe überhaupt
kein H2O2. Das ginge auch garnicht, weil das viel zu schnell zerfällt,
siehe V1.
Gruss Reinhard
Hallo Reinhard,
ich glaube, du bist da zu missionarisch.
Wenn H2O2 in der Lösung ist, dann ist H2O2, H+ der wirksame Bestandteil,
wenn kein H2O2 in der Lösung ist, dann handelt es sich nicht um HCl /
H2O2.
Die Beispiele, wo Leute mit HCl / H2O2 innerhalb von Sekunden die
Platine fertig haben (egal ob sinnvoll oder nicht) beruhen eben auf der
Wirkung des H2O2.
Dass das H2O2 bei technischer Prozessführung oder langfristiger
Anwendung einer solchen Lösung nicht relevant ist, stimmt natürlich.
Andererseits gibt es ja auch Anleitungen, die H2O2 nachdosieren!
Ich gehe mit Tobix d´accord, dass der Artikel an der Stelle präzisiert
werden muss und die kritisierte Formulierung so zu pauschal ist.
Andererseits sollte aus dem Artikel natürlich keine Doktorarbeit werden
und die Betonung der Bedeutung der Komproportionierung des Kupfers ist
imho in der Tat wert hervorgehoben werden.
Vlg
 Timm
> H2O2.
Wo du recht hast, hast du recht, eben deswegen hiess das Verfahren,
solange es im grossen Massstab angewendet wurde, Ätzen mit
Kupferchlorid. Wir hatten auch so eine Maschine, das ist aber überholt.
H2O2 kann garnicht in der Ätzlösung sein, beim Regenieren wird es sofort
umgesetzt und gibt man zuviel zu, zersetzt es sich schlagartig. Man muss
schon froh sein, H2O2 überhaupt dahin zu bringen wo man es braucht. Gib
mal ein Körnchen Kaliumpermanganat rein (Vorsicht volle Deckung).
Chemische Reaktionen kann man nicht missionieren, die laufen ab oder
nicht.
Gruss Reinhard
>  Zitat:
> Kupfers.
> vlg
>  Timm
Nun, nachdem ich heute morgen mal recherchiert habe bin ich zu diesem
Ergebnis gekommen: Bei pH 0 (bedingt durch die Salzsäure) hat das H2O2
ein Redoxpotential von ~1,7V. Damit kann es dann das Kupfer zu Cu+
oxidieren.
Das HCl "bietet" dabei dem Cu+ sein Cl an. Also ätzt das H2O2 und dann
auch das gleichzeitig entstehende CuCl2... Das HCl ist nur indirekt
beteiligt indem es dem CuCl2 das Cl spendiert und das notwendige saure
Milleau zur Verfügung stellt. Macht das Sinn?
wie Du schon geschrieben hast, das Wesentliche ist das H+.
Das Cl- ist imho völlig irrelevant, jedes andere Anion das
wasserlösliche Kupfersalze bildet ginge auch.
Bei dieser Gruppe gibt es zwei Redoxsysteme:
Das Wasserstoffperoxid mit H+ oder H3O+
Die Kupfer-Komproportionierung
Wobei das erste ja nur zum Start oder für die
superschnell-ätz-Hasardeure
relevant ist.
An ersterer ist die Salzsäure beteiligt, an der zweiten nicht wirklich,
würde ich
mal sagen. Man braucht das Cl- noch nicht mal für die Ladungsbilanz.
Die Sache mit dem Indirekt finde ich knifflig. Salzsäure besteht halt
nur
aus Wasserstoff und Chlor. Was soll sie denn noch leisten, ausser H+ und
Cl-
anzubieten?
Vlg
 Timm
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
jetzt hört doch auf mit diesem Gedönse.
Nuss ich mir erstmal überlegen, wie ich an Cu(I)Cl komme?
Wo kann man das kaufen, wie mache ich mir selbst..??
Macht es, wie die anderen es auch machen.
NaPS oder FE(III)Cl.
Salzsäure (conc.) und H2O2 (30%) gehören nicht in die Hand eines Laien,
auch wenn man es in jedem Baumarkt kaufen kann.
Wer zählt die Löcher und gebleichten Flecken auf Hemden
Hosen und Fingern..??
Meine 1. und einzige Erfahrung mit dieser 'Super-Suppe' liegt
40 Jahre zurück, es hat gerauscht, gebraust, gesprudelt und die
Platine war blank. Wir hatten damals keine Ahnung von
Mischungsverhältnissen. Nach dem Motto: Viel hilft viel!
Daß das gehen mag, haben viele andere in diesem Forum
beschriebenw und bewiesen; ich will es ich nicht in Abrede stellen.
30%iges H2O2, 30%ige Salzsäure in der Hand eines Laien?
Wie war das hier in einem anderen, noch ganz frischen Beitrag:
10gr NaOH Perlen in Wasser aufzulösen. Das war ein Ereignis.
Lest euch mal die dazu gegebenen Tipps und Hinweise durch.
Ihr müsstet eigentlich schon tot sein!
Ohne Astronauten-Outfit geht das gar nicht.
Und Dann mscht ih so axhwierige Sacgen..??
Den dazugehörigen Link nekomme ich leider nicht auf dir Reihe.
Welch eim Quatsch!
Ist es ein Ereignis!, daß die Suppe1 15 Min braucht und diese ultimativ
'supperaffengeile' Suppe2 nur 30Sek. vielleicht 1Min. braucht?
Wiwviel Stunden hat man am Entwurf des Lay-Outs gebastelt?
Dann soll es an ein paar Minuten am Entwickeln und Ätzen
scheitern?
Ich benutze NaPSseit 40 Jahren, Eisen(III) ist für mich
die grösste Sauerei unter der Sonne.
Aber, jau, ich ätze meine Platinen in 15 Sekunden...
Lach an:
Es könnten vielleicht auch 17.45 Sek sein
Das ist aber schlecht, muss man dran arbeiten...
Lach aus:
Ist das der Hepp..??
Habt ihr eiegentlich alle einen Knall..??
73
Wilhelm
@ Wilhelm:
Wir füttern in diesem Thread keine Trolle. (die nichts zur Sache
beizutragen haben und vermutlich den Thread gar nicht mal gelesen haben)
@Timm
Danke für die Eläuterungen, es ist mri schon einen Hauch klarer... Muss
denoch erstmal darüber nachdenken bzw. versuchen das ganze in eine
Formulierung zu kippen. Aber da es ja eigentlich um die H2O2-Vermeidende
Methode geht, weiss ich noch nicht ob es ich es thematisch
unterbringe...
(Evtl in einer Beschreibung wie den das Erstellen des CuCl2
funktioniert)
Ich mach jetzt erstmal an dem Abschnitt Badpflege...
Tobi
von noreply (Gast)
@Wilhelm,
wenn du nichts dazu beitragen willst, lass es einfach.
Ich habe jetzt mit Hilfe des Forums mit einen Schuß Essigsäure, H202 und
Kochsalz eine Platine in gefühlt 30 Minuten bei Zimmertemperatur geätzt.
;-) Keine Flecken, keine Schutzkleidung. Warum soll ich mir da
Natriumpersulfat antun (Stichwort: 40 bis 50 Grad Anwärmung) und
Fe(III)Cl kenne ich nur vom hörensagen.
von Guido (Gast)
Mal abseits der Chemie. Was am Artikel noch fehlt, sind die
möglichen Ätzverfahren (Schale, Küvette, Sprühätzen?). Ist
eine erhöhte Temperatur hierfür förderlich?
in die Glieferung aufgenommen :)
> Ist eine erhöhte Temperatur hierfür förderlich?
Ja, heißer ätzt schneller; steht auch schon im Artikel.
Bei der Regenerierung denke ich, dass es diese eher langsamer macht:
O2 soll sich in heissem Wasser schlechter lösen (zuminderst in der
Aquaristik so behauptet.)
von Nemesis (Gast)
Ganz ehrliche Frage: Gibt es hier die Funktion, daß man Teile eines
Threads löschen kann? Falls ja, so könnte alles bisher Geschriebene
gelöscht werden, weil durchweg reine Vermutungen und
Profilierungsversuche á la Wiki und Google.
Ich denke nicht, daß hier irgendwer jemals eine Platine mit HCL ätzen
möchte oder wird. Nicht etwa weil es schwierig ist, sondern weil die
Praxis in ellenlangen Diskussionen glatt vergessen wird.
Während in Villabajo auf ewig Theorie geschrubbt wird, wurden in
Villarriba schon wieder Platinen geätzt. Und zwar ganz nebenbei bei
Kaffee und Kuchen, in Schlips und Kragen, nur mit Salzsäure und Omas
Tupperware.
Und dabei ist mir sehr egal, wie es in Wahrheit funktioniert. Von mir
aus kann sich während des Vorgangs Dunkle Materie an Quark 37 zu
schaffen machen. Für mich zählt nur, daß das Ganze günstig und einfach
vonstatten geht, und daß die Platine nach spätestens 4 Minuten an den
gewünschten Stellen durchsichtig wird.
Ätzen mit Salzsäure ist dermaßen einfach, dagegen ist Eisen3 eher
schwierig (erst muss man beim Kauf strammstehen, dann muss man es
auflösen, das Zeug ist dann schnell müde, und wohin mit der bald
verbrauchten Lösung). Und HCL+H2O2 ist dagegen endgültig Hohe Kunst,
auch geradezu lebensgefährlich, also nie wieder!
Ich kann nicht nachvollziehen, was daran so schwierig ist, seine
Ätzanlage mit verdünnter Salzsäure zu befüllen, ein Stück Kupfer
reinzuhängen und es ne Weile blubbern zu lassen. Auch das spätere
Kachkippen von Säure dürfte soo schwer nicht sein. Es gibt keine
einfachere, günstigere und bessere Ätzlösung, ihr müsst das nur
akzeptieren, oder wenigstens mal austesten. Mehr ist dazu einfach nicht
zu sagen.
von Matthias L. (limbachnet)
Da ganz offensichtlich viele Hobbyätzer das Verfahren nicht kennen, kann
es aus meiner Sicht nicht schaden, die Sache mal etwas zu beleuchten.
Tut doch niemandem weh.
Da der Ätzprozess mit H2O2 in der Praxis ja auch Kupferchlorid in der
Ätzlösung hat und daher ohnehin beide Prozesse parallel ablaufen, hat
jeder, der Salzsäure in deine Ätzbrühe kippt, auch schon mit
Kupferchlorid geätzt, auch wenn er das grüne Zeug bisher für ein
Abfallprodukt gehalten hat.
Ging mir bis vor kurzem ganz genauso, aber es schadet ja nicht, wenn man
etwas dazulernt. Dabei helfen Informationen aber wesentlich weiter...
So, jetzt hab ich noch ein paar Bilder gemacht und eingefügt :)
Leider sind nicht alle scharf geworden was ich erst am PC gesehen habe;
vielleicht könnte mal jemand (beim nachmachen) bessere machen
klar, sind noch ein paar Typos drin, aber insgesamt möchte ich mal
sagen: Respekt!
Durch seinen enormen Umfang ist der Artikel bestimmt furchteinflößend
für den Einen oder Anderen, aber du hast das ganz toll und mit viel
Liebe zum Detail gemacht. Ich sage mal Danke!
vlg
 Timm
von Wunderer (Gast)
ich habe mich mit dem Artikel hier und in englischer Sprache befasst.
Ich kann beim besten Willen absolut keinen Mehrwert erkennen. Ist zwar
ein schönes Experiment für Alchemisten, aber hat überhaupt keinen
Nährwert.
Auf den ersten Blick mag es für Ahnungslose aussehen, als wäre es ein
chemisches Perpetuum mobile, aber weit gefehlt. Da ja immer HCl benötigt
wird, kann man sich die "Suppe" auch gleich immer wieder frisch ansetzen
und zwar mit immer den gleichen Parametern. Der Aufand, der da betrieben
wird, steht absolut in keinem Verhältnis. Die wenigen ml H2O2 kosten
einen Bruchteil eines Cent.
W.
von Andreas (Gast)
@ Wunderer:
Du hast das Wesentliche an der Methode nicht erkannt. Es geht darum,
dass die verbrauchte Ätzlösung nicht mehr entsorgt werden muss, sondern
weiterverwendet wird.
von Lutz H. (luhe)
Das Verfahren ist gerade für einen Gelegenheitsätzer mit 1 bis 2
Leiterplatten im Jahr Ideal.
von 0815 (Gast)
Bitte lasst den Thread wieder in der Versenkung verschwinden. Es bringt
keinem was, wenn ausschließlich theoretisch über die Machbarkeit oder
Unmöglichkeit dieses Verfahrens diskutiert wird, aber niemand eine
Platine damit ätzen will, oder gar schon geätzt hat.
> Gruss Reinhard
Also nix Theorie, das funktioniert durchaus in der Praxis. Und Nemesis
setzt IIRC das Verfahren auch ein, findet nur die Diskussion darum
überflüssig.
von 3055 (Gast)
> bringt
Jo.
Wenn du etwas in der Versenkung verschwinden lassen willst, dann
verkneife dir doch am besten deine Meinung, nicht dass du damit Thema
wieder direkt auf den Tisch bringts ...
Weshalb man sich das mit der Luftbehandlung des CuCl an tun will
erschliesst sich mir auch nicht. Das Aetzen mit CuCl2 funktioniert
prima. Das regenerieren von CuCl mit H202 in Anwesenheit von HCL und
Abwesenheit von Cu ist simpel und sicher, man darf das einfach nur nicht
ohne Sinn und Verstand nach gutduenken und ohne Kenntniss der
Massenverhaeltnisse zusammenkippen.
Wenn einer Spass daran hat das anstelle dessen einer Luftbehandlung zu
unterziehen, was solls ist auch OK.
Als viel sinnvoller hatte ich es erachtet, Varianten des
"Salzsauere-basierten" oder evtl. besser Chlorid-aetzens mit all ihren
Vor- und Nachteilen zu betrachten, ein grossteil der Leute kapiert doch
offenbar einfach nicht wie das funktiert und hat auch kein Interesse.
von Wunderer (Gast)
Sorry, da muss ich aber lachen. Irgendwann kommt der Tag X und dann wird
die Brühe entsorgt werden. Anderseits kann ich auch meine jeweils neu
angesetzte "Suppe" auch jahrelang sammeln. Wo ist der Unterschied????
W.
von 3055 (Gast)
Wenn die Menge zu gross wird klar.
Naja, der Gag dabei ist das du eben keinen Neuansatz brauchst sondern da
weiter machst wo du aufgehoert hast, das CuCl verdirbt nicht wenn man so
will. Entweder gibst du etwas HCl zu und belueftest das Ganze, was mir
aber zu aufwendig/nervig waere. oder gibst im Verhaeltnis 2:1 HCl u.
H2O2 zu.
Damit "regenerierst" du CuCl wieder zu CuCl2.
Warum? Weil es ewig hebt man durchgucken kann und es auch bei niederen
Temperaturen verwenden kann. (Betonung auf kann)
Andreas schrieb:
> Es geht darum,
Ist das nun ein chemisches Perpetuum Mobile, oder verschwindet das
abgeätzte Kupfer in einem Schwarzen Loch, oder beides? Ein umgekehrter
Stein der Weisen, der das Element Kupfer in was harmloses verwandelt?
Gruss Reinhard
von Klaus I. (Gast)
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird halt die Lösung immer mehr
bzw. die Konzentration höher. Man kann dann Teile der Lösung zu an
andere abgeben, dass erinnert irgendwie an Sauerteig-Hermann.
von 0815 (Gast)
Der Hermann-Kuchen ist der leckerste Kuchen überhaupt! Nur die Ätzlösung
hat es schwerer, wer will schon ein Ätzmittel, das aus jeder denkbaren
Sicht nur Vorteile hat?? Das zu begreifen ist vielen Usern hier leider
nicht vergönnt. Ist halt was für Macher.
Vielleicht noch n halbes Jahr, dann könnte ich den ersten Liter
Ätzlösung abgeben. Gegen bares Geld versteht sich. Zumindest die
HCL-Kosten und den Kupferpreis kann man bedenkenlos aufrufen. Und genau
die, die jetzt noch unken werden gerne zahlen! Es sind (incl. dem
Hermann) nämlich drei Reifeprozesse!
von NaPS (Gast)
Was machen eigentlich deine drei freihand gebohrten Löcher pro Sekunde?
>Es sind (incl. dem Hermann) nämlich drei Reifeprozesse!
Evtl. setzt der Reifeprozeß bei dir auch noch ein.
von 0815 (Gast)
Gestern getestet, 2 sind bei normaler Platine locker machbar, 3-4 bei
gleichem Pinabstand.
von Ernst O. (ernstj)
Bei den ganzen Diskussionen über verschiedene Ätzverfahren wundert mich,
dass ein wichtiger Gesichtspunkt nicht zur Sprache kommt:
Salzsäure ist eine flüchtige Säure.
Da das CuCl / CuCl2 Verfahren nur funktioniert, wenn genügend freie
Salzsäure vorhanden ist, ist die Verwendung dieses Ätzmittels ein Garant
dafür, dass in die Raumluft über dem Ätzbad Salzsäure entweicht. Wer das
weiss und trotzdem am Lötplatz oder Messplatz ätzt oder im gleichen
Raum, dem sind die ganzen teuren Geräte entweder egal oder dem ist nicht
zu helfen.
Für alle: Salzsäuredämpfe sind korrosiv.
FeCl3 ist bei nicht 100% sauberer Arbeitsweise eine gigantische Sauerei.
NAPS braucht erwärmtes Ätzbad.
Aber diese beiden Verfahren setzen wenigstens keine korrosiven Gase
frei.
Also: wer mit CuCl / CuCl2 (ob mit H2O2 oder Luftsauerstoff als
Oxidationsmittel) arbeiten will: hütet euch vor den HCl Dämpfen!
So, wollma mal wieder von der kullinarischen  persönlichen  religiöse
etc.... schiene wieder auf die technische kommen?
Gut, denn jeder soll selber wissen was für eine Methode verwenden will,
meintentwegen auch Essig&Salz&Pfeffer wenn einer meint...
Ja, für die Ahnunglosen stehs schon in der Einleitung: Ausser HCl
braucht man nichts weiter. Klar kann mann die Chemie immer wieder neu
ansetzen (we macht sowas eigentlich bei NaPS?), aber das ist nicht
notwendig, denn das Ätzen ist IMHO der Prozessschritt der am
unempfindlichsten ist -- die größten Prozessfenster hat.
H2O2 ist inzwischen nicht mehr "einfach so" zu bekommen -- vor allem
wegen dem Trara darum, es zerfällt von selber -- und um den
entgegenzuwirken sollte man es im Kühlschrank lagern, was die Kosten
gleich mal nach oben treibt, den dass SOLLTE nicht der Kühlschrank für
die Lebensmittel sein.
Andreas hat es schon richtig erkannt: Entsorgung wird bei der Methode
unkritisch, vorallem kann es teuer werden wenn man mit Mengen ankommt
die vermuten lassen könnten das es nicht mehr privat ist. Und das kann
passieren wenn man z.B nur 1x im Jahr entsorgen kann
> H2O2 zu.
Cu(ii)-Ionen agieren in dem Fall als Katalysator und das H2O2 zerfällt.
Vorallem bei hohen Cu-Konzentrationen wird damit das regenerieren
schwierig. (Steht im Patent RP0178347B1)
Nein, aber die zu entsorgende Menge (Volumen) bleibt im Vergleich sehr
klein.
von 0815 (Gast)
Danke für den Hinweis, wissen aber alle, und mir ist es noch dazu sehr
egal. Ätze mit HCL und CuCl2 im geschlossenen System...
Ja, ich denke das ist jedem klar... Deswegen empfiehlt es sich auch die
Konzentration des HCl so klein wie möglich zu lassen.
Ich habs zur Sicherheit nochmal in die Rubrik "Equipment" aufgenommen,
denn wenn man die Küvette in eine extra Box stellt und dort einen Deckel
drauf hat man die Dämpfe sehr gut unter Kontrolle.
von Klaus I. (Gast)
Darunter kann ich mir nichts vorstellen, die Reaktionsgleichung im
Patent ist gar nicht ausgeglichen...
Vielleicht ist damit das oxidieren von Cu2+ zu Cu3+ unter Verbrauch von
Wasserstoffperoxid gemeint?
Ansonsten scheinen mir die Reaktionsgleichungen im Wiki-Artikel
schlüssig zu sein. Ich werde dazu vielleicht heute abend noch
ausführlicher schreiben. Aber im Prinzip passt das schon.
Grüsse
Klaus
von Carsten S. (dg3ycs)
> zu helfen.
Durchaus Richtig und ich stehe dem ewigen Anpreisen der HCL/H2O2 Methode
als "Einzig wahre Lösung für Jedermann" auch sehr kritisch gegenüber.
Allerdings gilt das Flüchtig nur Lösungen mit einer Konzentration mit
einem HCL Anteil von größer ~20%.
Sofern die Angesetzte Lösung also nicht so lange offen rumsteht das
größere Mengen Wasser verdunsten können ist die Lagerung kein Problem.
Anders bei der noch konzentrierten Säure oder beim Ätzen selber sofern
anders als nur im Tauchverfahren gearbeitet wird.
Wenn man aber aktiv größere Mengen Luft einbläst oder aber im
Sprühätzverfahren arbeitet wird man zwangsläufig feinverteilte Spritzer
bekommen. Selbst wenn sich diese allesamt innerhalb des Arbeitsbehälters
befinden verdunstet das darin enthaltene Wasser und schließlich auch das
hochkorrosive Chlorwasserstoffgas...
Da beim CuCl2 Verfahren ohne H2O2 Zusatz das Einblasen von Luft aber
zwingender Bestandteil der Wiederaufbereitung ist hat man dieses Problem
immer.
Also -> HCL/CuCl Ätzen ist nur was für draussen oder für geschlossene
(industrielle) Systeme.
Und man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Insbesondere in der
Version mit zusätzlicher Gabe von H2O2 GANZ sicher nichts für Chemisch
unbedarfte oder gar Kinder...
Es ist eine Methode die Funktioniert und für einige Fälle/Anwender
durchaus
die Methode der Wahl sein kann. Aber ganz sicher alles andere als eine
Methode die nur Vorteile bringt.
> frei.
So ganz ist das aber auch nicht richtig/vollständig. Fe(III)Cl ist zwar
eine riesen Sauere - das ist korrekt - allerdings bekommt man die
Flecken von vielen Oberflächen auch wieder ab wenn man sich nicht zu
lange Zeit lässt. Aber nicht von allen!
Allerdings kann auch bei Fe(III)Cl HCL freigesetzt werden - wenn auch in
viel kleinerem Umfang als beim CuCl2 Ätzen. Eingeschränkt
Wohnungstauglich.
NaPS arbeitet nur warm brauchbar und macht praktisch keine Flecken -
Dafür aber in Naturstoffen (wie Baumwolle) Löcher. Hier gast aber ausser
Sauerstoff normalerweise wirklich nichts aus. Bei entsprechender
Sorgfalt also Wohnungstauglich.
Allerdings ist NaPS tatsächlich das unergibigste Ätzmittel von allen
Hobbytauglichen. Hier stimmt das "Vorurteil". Trotzdem ist es für mich
zur Zeit noch das Mittel der Wahl. (Als Backuplösung setze ich bei
Bedarf selten noch die HCL/H2O2 Methode ein da die Chemikalien aus
anderen Gründen eh vorhanden sind)
Im Moment Experimentiere ich gerade mit der Methode H2SO4 + H2O2.
Aber dazu möchte ich hier nichts weiter schreiben da zum einen der Grund
warum ich zu dieser Lösung greifen möchte darin liegt das ich meinen
"Metallresistprozess" optimieren möchte was für sicher 99% der Leser
also eh Irrelevant ist, zum anderen denke ich das man einen Prozess bei
dem zwei derart potente Chemikalien verwendet werden nicht mal so
nebenbei in einem kurzen Beitrag abhandeln sollte wo immer die Gefahr
groß ist das etwas falsch verstanden wird und sich der ein oder andere
Chemische Laie dann ernsthaft gefährdet. Gegen herumspritzende
Schwefelsäure ist herumspritzende Salzsäure ja schon fast wieder
harmlos... Und das wo für den normalen Hobbyisten ja relativ harmlose
Ersatzmethoden einfach verfügbar sind. (Mal ganz davon abgesehen das für
den "Normalbürger" der Zugang zu diesen Chemikalien - insbesondere H2O2-
immer schwieriger wird)
Carsten
Ich meine Absatz 0015 (http://www.google.com/patents/EP0178347B1)
Zitat:
Hierbei war eine hohe Salzsäurekonzentration der Ätzlösung unerläßlich;
weil sich bei niedriger Salzsäurekonzentration das H202 unter dem
katalytischen Einfluß der Kupfer(II)ionen entsprechend der Gleichung :
2 H2O2 ---(mit Cu2+ als Katalysator)--> H2O + O2 + E
sofort zersetzt.
>> zu helfen.
Richtig, vorallem der "Teil Einzig wahre Lösung". Jeder muss selber für
sich entscheiden wie und auf welche Weise er Platinen selber macht oder
vielleicht sogar nur fertig kauft.
Ich erachte das Ausgasen weniger relevant, da wir hier sehr kleine
Konzentrationen (vielleicht 5%) haben und ich um der Küvette ein
Kontainment habe, das relativ luftdicht verschliesst.
> immer.
Ja, aber zum einen "sammeln" sich die meisten Spritzer an der Abdeckung
der Küvette und tropfen wieder zurück und zum anderen ist das
regenerieren relativ kurz -- ich lasse die Luftpumpe vielleicht noch
eine 1/2 Stunde laufen. Und da mein Kontainment einen Deckel hat der
immer drauf ist kann gar nicht so viel verdampfen bis die Luft gesättigt
ist, wenn gerade nicht regeneriert wird.
Kontainment & Lüften reicht hier auch.
Wir reden hier von einen Erwachsenenhobby!
KINDER sollten höchsten mit einem zugelassenen Chemiekasten spielen.
Und das nur unter Aufsicht.
> harmlos.
Im direkten Vergleich HCL <-> H2SO4 ist HCL deutchlich auf der
harmlos-Seite
von Udo S. (urschmitt)
Wie kommst du auf das dünne Brett.
Die Lösung von gasförmigen HCL in Wasser bzw umgekehrt der Übergang von
gelöstem HCl aus wässriger Lösung in Luft ist ein Gleichgewichtsprozess.
Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Sorption
http://de.wikipedia.org/wiki/Sorptionsisotherme
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry-Gesetz
Auch eine 2% HCl Lösung gast aus. Und wenn da dann noch wunderbar viel
Luft durchgeblasen wird, dann gast es umso mehr aus, weil du dann eine
vielfach größere Grenzfläche zur Gasphase hast und durch die
Verwirbelung sich an beiden Phasen kein Konzentrations-Gradient mit
höherer/niedrigeer Konzentration nahe der Grenzschicht einstellen kann.
von Lutz H. (luhe)
Etwas Salzsäure, früher ein übliches Reinigungsmittel, fast in jedem
Haushalt zu finden. Worum geht es?
Ich habe den Artikel um eine kritische Betrachtung (Vorteile /
Nachteile) ergänzt, denn das Ziel des Artikels ist neutral zu bleiben.
Diese Liste ist sicherilch nicht abschliessend, weitere Vor und
Nachteile werden gerne hier diskutiert und die Liste aufgenommen.
Mit HCl kann man das Scheisshaus reinigen oder Zementschleier entfernen.
Man soll es vermeiden und weniger korrosive Mittel verwenden. Wie du
richtig sagst: "früher"
Man sollte damit nicht versuchen, die Kaffeemaschine zu entkalken. Man
muss damit nicht unbedingt die elektronischsten aller Geräte behelligen
aber man kann - dies ist ein freies Land.
von Klaus I. (Gast)
Andererseits dissoziert HCl komplett und die Ionen in Lösung sind
erstmal nicht geneigt nochmal eine kovalente Bindung einzugehen. Erst
bei höheren Konzentrationen, die sich sicherlich beim Verspritzen bzw.
Durchspruddeln lokal mal ausbilden, spielt das wieder eine Rolle.
Stimmt. Ich habe mal gesucht, aber auf die Schnelle nix gefunden wie der
Ks Wert von HCl sich mit der Konzentration ändert.
Meine private Erfahrung ist, meine Frau hatte mal ein offenes Glas mit
etwa 2cm hoch etwa 10% HCl Lösung rumstehen lassen (weil man es ja noch
brauchen kann) und vergessen. 1-2 Wochen später hatten wir dann
sonderliche Effekte an mehreren Metalloberflächen in dem Raum selbst an
manchen Edelstahlteilen.
Und das obwohl der Raum jeden Tag gut stoßgelüftet wurde.
Wobei ich jetzt nicht sagen kann wie weit durch H2O Verdunstung die
Konzentration erst anstieg, aber allgemein war die HCl Konzentration in
der Luft noch sehr gering, der Effekt aber deutlich sichtbar.
von pst69de (Gast)
Ich find die Idee mit CuCl2 zu ätzen pfiffig.
Die Mischung HCl / H2O2 produziert nämlich auch Chlor, das zwar
meistenteils in Lösung verbleibt, aber bei den Temperaturen zum Teil
auch ausgast. Man muss wegen der HCl zwar ohnehin Lüften, aber typische
Anfängerfehler sind eben auch schnell gemacht.
Weiterhin unterliegt H2O2 der Gefahrstoffüberwachung und wenn nach einen
islamistischen Anschlag wieder mal ein Staatsanwaltsschüler durchdreht,
stehen einen ggfls. auch ein paar dumpfbackige Polizisten im Türrahmen
und wollen wissen, ob du nicht Terrorist bist. Bei der ganzen
technischen Ausstattung wirst du erstmal in Erklärungsnöte kommen und
weil sich sonst nichts findet, werden allerlei Grundsätze der
Gefahrstoffhandhabung zu Hilfe genommen, um dir doch an den Karren zu
fahren.
Ganz um eine Entsorgung kommt man auch in diesen Verfahren nicht herum,
Kupfer gehört nunmal nicht in den Abguss. Außerdem sammeln sich in der
Lösung ggfls. weitere Metalle an, welche für die initiale
Kupferbeschichtung verwendet werden.
Für eine initiale Lösung braucht man auch kein H2O2, das ist nur das
"Schnellverfahren". Kupferoxychlorid ist als Spritzmittel im
Argrarfachhandel erhältlich. Andernfalls einfach seine Kupferreste in
Salzsäure aufbewahren, die Luft erledigt den Rest (offen vor der Haustür
oder an einen gut durchlüfteten Ort). Wer's schneller braucht, oxidiert
das Kupfer vorher mit Hilfe einer Flamme, im Ofen oder sonstwo.
Der Salzsäure-Überschuss ist aber unumgänglich. Die Salzsäure hält das
ansonsten schwer lösliche Kupfer(I)chlorid als Chlorokomplex in Lösung
und neutralisiert anschließend auch durch die Oxidation mit den
Luftsauerstoff zwangsläufig entstehenden Hydroxid-Ionen welche sonst das
Kupfer als basisches Oxid wieder ausfällen.
Ich für meinen Teil werd mich aber dennoch der Schwefelsäure-Methode
widmen, da dort gefährliche Ausgasungen nahezu ausgeschlossen sind und
ich das entstehende Kupfersulfat weiterverwenden kann.
von Klaus I. (Gast)
Irgendwann wurde mir mal erklärt, dass gerade Edelstahl da gefährdet
ist. Ich bringe das aber nicht mehr zusammen. Ich glaube, da hat weniger
die Säure eine Rolle gespielt sondern irgendwie das Chlor oder Chlorid.
Wobei IMHO Schwefelsäure deutlich gefährlicher ist und daher auch
deutlich mehr Aufwand bedeutet es sicher zu verwenden.
von 3055 (Gast)
pst69de schrieb:
OFF-TOPIC
> fahren.
Also den "Quark" kann ich langsam nur noch schwer ertragen.
Die Ausgangskonzentration ist nicht relevant.
12% sind so gut wie 30%, ldgl. mehr Wasser im System.
Fuers aetzen bedeutet das lediglich dass sich das Badvolumen unnoetig
vergroessert.
(Ein terror-azubi von Heute, der noch anderweitige Experimente macht,
hat nur hoehere Kosten und produziert mehr Abwasser, that's all)
von pst69de (Gast)
@3055: Ich wollte nur auf diesen "Quark" hinweisen, weil sich die
Kombination Salzsäure, Wasserstoffperoxid und Aceton nun mal auch beim
Platinen bearbeiten ergibt. Und zum Sprengstoffbasteln reicht ebenso die
3%ige aus, es ist also jederzeit mit einer Gesetzesverschärfung zu
rechnen. Und die Gefahr ergibt sich überwiegend beim nicht so ganz
anonymen Beziehen im Versandhandel.
@Tobias Frost: Die Schwefelsäure wird auch nicht in konzentrierter Form
verwendet (wo der Umgang wirklich gefährlich wird), sondern in einer
Verdünnung ähnlich der der Salzsäurebäder. Am Besten geht man von der
typischen Batteriesäure aus (ca. 40%) die der konzentrierten Salzsäure
recht ähnlich kommt (ca. 32%) und verdünnt entsprechend.
Schwefelsäure hat den Nachteil, nicht wie Salzsäure vollständig
verdunsten zu konnen. Aber ehrlich, hätte ich irgendwo Säurespritzer,
würde ich auch nicht warten bis es verdunstet ist, sondern mit der
bereitstehenden Sodalösung neutralisieren (Womit sich auch andeutet,
wozu sich der Fotopositiv-Entwickler sonst noch so verwenden lässt).
von Klaus I. (klauspi)
Das habe ich beim Nachschlagen ganz anders verstanden. Das
Redox-Gleichgewicht Cu(I) <-> Cu  + Cu(II) liegt in saurer/neutraler
Lösung auf der Seite mit den stabilen Cu(II) Ionen. Nur wenn sich im
wässrigen Medium schwer lösliche Verbindungen wie Cu(I)Cl ausbilden
können, verschiebt sich das Gleichgewicht durch die Ausfällung auf die
linke Seite und das metallische Kupfer auf der Platine wird durch die
Cu(II) Ionen aufgelöst.
Auf den Bildern im Artikel sieht man ja einen braunen Niederschlag. Das
habe ich mir mit dem farblosen schwerlöslichen Cu(I)Cl und metallisches
Cu erklärt?
Die Salzsäure liefert erstmal nur die Chlorid-Ionen für die Ausfällung
des Cu(I). Vermutlich ist eine gewisse Säurewirkung auch hilfreich um
das oberflächliche CuO oder die basische Patina des metallischen Kupfers
anzulösen. Im Thread konnte man auch etwas von "Salzen" lesen, bei den
Verfahren ist ja weniger die Säure entscheidend sondern es braucht
Chlorid und Cu(II) Ionen zum Auflösen von metallischem Kupfer im
saurem/neutralen wässrigem Medium.
Warum sollen sich da Hydroxid-Ionen bilden? Kannst Du bitte anhand einer
Reaktionsgleichung aufzeigen, was Du da im Sinn hast? So kann ich das
nicht so einfach nachvollziehen. Oder denkst Du hier einfach nur an den
Fall im alkalischen Medium, dann wäre das möglich. Oh Mann, hätte ich
mal bei Anorganik besser aufgepasst.
Ich habe mich immer gefragt, wozu das manche Leute brauchen.
Kristalle-Züchten oder Garten?
> Zitat:
> sofort zersetzt.
Danke, hier stimmt die Reaktionsgleichung. Ich habe anscheinend nicht in
dem erteilten Patent nachgesehen, sondern in der Anmeldung dazu. Werde
dazu morgen nochmal im Holleman/Wiberg nachschlagen. Mein Buch liegt
leider in der Arbeit ebenso wie die Notizen, die ich mir heute
angefertigt habe.
Habe zum Glück gerade nochmal im Wiki-Artikel nachgesehen. Eigentlich
wollte ich fragen, warum immer hinterher regeneriert wird und nicht
gleich die Luft während dem Ätzen eingeblasen wird. :oD OK, das Thema
wurde angesprochen.
Wie ist eigentlich der Vergleich bezüglich der Zeit mit anderen
Ätzverfahren?
IMHO nimmt sich das nicht viel (und verdünnt ist es eigentlich gleich)
und ich habe schon Spritzer diverser konz. Säuren ertragen ;o) Ich habe
viel mehr Respekt vor alkalischen Lösungen, dass kann im wörtlichen
Sinne recht schnell ins Auge gehen. In meinem letzten Betrieb wurde den
Laboranten-Lehrlinge immer gezeigt, wie ein Schweinsauge mit Natronlauge
reagiert. Da musste ich keinen mehr wegen dem Nicht-tragen einer
Schutzbrille ermahnen ;o)
> wurde angesprochen.
> Ätzverfahren?
35µ Platinen brauchen derzeit bei mir etwa 20-30 Minuten. (Für mich
ausreichend)
(Ich nehme aber mal an das das sich noch verbessern wird: Meine Dichte
ist gerade bei ca. 1.13 angelangt, und nach Seychell's Messungen kann es
noch um 50% runtergehen.
(Allerdings hatte ich auch bei Fe3Cl nie die Literaturwerte erreicht
sondern immer mindestens das doppelte gebraucht. Von daher bin ich mit
solchen Angaben vorsichtig -- liegt wohl sehr am Equipment)
Das im Bereich Chemie und insbesondere beim Thema H2O2 die immer weiter
um sich greifende Panikmache seitens der Behörden recht schwachsinnig
ist sehe ich durchaus auch so.
Alleine die Annahme das ein "Terrorrist" seine Ausgangsstoffe in Form
von Kleinstmengen chemisch reiner und damit teurer Laborreagenzien unter
Angabe seiner Personalien einkauft wo doch auch Alltagsprodukte genauso
geeignet sind ist schon mächtig naiv.
Auf das ein oder andere Pyrokiddie mag das vielleicht tatsächlich
zutreffen - Aber im vergleich zu "normalen" Käufern sind die auch nur
ein verschwindend geringer Anteil. Und die sich aus diesen Personen
ergebende Gefährdung rechtfertigt in keinster Weise so ein vorgehen.
Natürlich gibt es auch unter den Terroristen selten dumme Individuen die
tatsächlich glauben das nur der Kauf der Grundstoffe über den
Chemikalienfachhandel als Bezugsquelle in Frage kommt, aber da man mit
einem halben Liter H2O2 bei einem Anschlag nicht weit kommen würde
lassen sich die "normalkäufer" auch hier sehr leicht von diesen
Abgrenzen...
Allerdings ist es fakt das die Behörden in der Vergangenheit schon
mehrmal massivst überreagiert haben und Käufer mit absolut legalen und
harmlosen Absichten plötzlich eine Hausdurchsuchung ertragen mussten. In
einigen Fällen sogar mit Erstzugriff durch Spezialkräfte!!!
Auch Elektroniker waren unter den "Opfern"
> vergroessert.
Es ist nicht einmal nötig das sich das Badvolumen unnötig vergrößert...
Das "wasser" was man mit der Dünneren Lösung mehr einfüllt zeiht man von
der Menge des sowieso einzufüllenden Wassers wieder ab.
Haben wir hier etwa noch einen Heimanwender der "chemischen
Durchkontaktierung" ?
Wenn ja: Für mich ist das praktisch nicht auftretende Ausgasen genauso
wie die deutlich höhere Ergiebigkeit gegenüber NaPS hierbei allerdings
nur ein "netter" Nebeneffekt. Ich will bei der chemisches
Durchkontaktierung ja weg vom "Tenting Verfahren" wo die Löcher nur
Abgedeckt werden komplett zum Metallresist wechseln da ich beim
TentingVerfahren mit meiner Ausrüstung immer wieder mal tote Dukos
dazwischen habe wenn sich die Abdeckung eines Loches warum auch immer
löst oder durch leicht verrutschte Belichtung nicht ganz 100% war. Bei
meinen Versuchen mit Metallresist habe ich bisher noch nicht eine taube
DuKo gehabt.
Zudem hat man wegen der notwendigen Galvanik ja eh H2SO4 im HAus und
muss sowieso damit hantieren. Geeignete Ausrüstung und Erfahrung sind
also eh vorhanden.
Aber wie gesagt, ich sehe da durchaus ein noch größeres
Gefahrenpotential als bei HCL, wobei sich die Art der Gefährdung
unterscheidet. Bei H2SO4 ist die sehr starke Ätzwirkung bei Haut und
Augenkontakt ja das größte Risiko, bei HCL das Einatmen von ausgegastem
Chlorwasserstoff welcher mit der Feuchtigkeit in der Lunge dort wieder
zu Salzsäure wird.
Auch Batteriesäure kann noch böse Verätzungen verursachen, schlimmer als
konzentrierte Salzsäure meiner Meinung nach. Aber wenn man dann später
noch deutlich runterverdünnt hat ist das alles nicht mehr so wild.
Selbst wenn doch mal stark verdünnte Lösung auf die Haut kommt sollte
schnelles Abwaschen reichen. Gefährlich ist halt das Ansetzen der
Lösung. Gerade bei H2SO4 und insbesondere wenn man von konzentrierter
Säure ausgeht.
Wie gesagt: Nur zum Ätzen würde ich mir die Schwefelsäure niemals antun.
Aber da ich eh mit dem Zeug arbeiten muss macht die eine Anwendung mehr
jetzt auch nichts mehr aus.
Allerdings bleibe ich dabei: Ohne wirklich deutliche Gründe für den
Einsatz und ganz besonders ohne ausreichende Praktische Erfahrung im
Umgang mit Gefahrstoffen sollte wirklich niemand ernsthaft darüber
nachdenken.
Und auf keinen Fall lernt man alles notwendige "nur" durch ein paar
Forenbeiträge.
Carsten
von Wunderer (Gast)
Erstaunlich,
wieviele hier mitquaken, ohne wirklich Ahnung zu haben. Alchemisten
erfreuen sich über das stundenlange Geblubber. Huhu, du brauchst kein
Wasserstoffperoxid zur Analyse (p.a. kürzt der wissende Chemiker das
ab), es reicht auch technisches Wasserstoffperoxid und das bekommst du
literweise.
W.
Nun Ja - Auch in der Platinenherstellung gibt es dafür Bedarf!
Wenn man selbst chemisch durchkontaktiert gehört zum Prozess nach dem
Aufbringen einer ersten Leitschicht im Bohrloch die Galvanik mit der in
den Löchern dann erst die eigendliche Kupferschicht erzeugt wird.
(das ganze Aufwendige "vorher" ist ja nur dazu da das die Galvanik
funktionieren kann)
Und dieses Aufbringen der Kupferschicht erfolgt nun mal in einem
Kupferelektrolyt dessen Hauptbestandteile neben Wasser in den meisten
Fällen Kupfersulfat und H2SO4 sind. (Im einfachsten Fall nur diese drei
Stoffe)
Allerdings "verbraucht" sich das Kupfersulfat im Elektrolyt
normalerweise nicht. Da das an der Anode abgeschiedene Kupfer direkt
durch von der Kathode abgelöstes Kupfer ersetzt wird bleibt die
Konzentration gleichmäßig. Erst wenn an der Anode kein Kupfer mehr
gelöst werden kann wird das Kupfersulfat verbraucht und es bleiben
Wasser und Schwefelsäure (=verdünnte Schwefelsäure) über...
Da die Galvanik aber sehr empfindlich auf verunreinigungen reagiert UND
Kupfersulfat sehr billig ist habe ich für mich beschlossen keine
Versuche der Weiternutzung zu machen. Die verbrauchte Lösung wird
gesammelt und der Problemstoffsammlung zugeführt.
Zudem würde man im Ergebniss irgendwann auch bei Aufbereitung des
erzeugten Kupfersulfats viel zu viel Kupfersulfat haben...
Vorstellbar wäre allerdings eine echte Kreislaufanwendung wo das in der
Ätzlösung vorhandene Kupfersulfat durch Elektrolyse wieder in seine
Einzelteile zerlegt wird, das Kupfer an der Kathode gesammelt wird, und
wenn genügend Kupfer an der Kathode vorhanden ist diese in der Galvanik
wieder als Kathode geschaltet wird. Das in der Galvanik abgeschiedene
Kupfer wird dann wieder an den Stellen wo man kein Kupfer mehr haben
möchte in der Ätzlösung entfernt wo es wieder zu Kupfersulfat wird usw.
usf. Ich denke aber das dies für den Hobbyisten viel zu Aufwendig ist,
insbesondere weil an die Kupferanoden ja auch einige Ansprüche gestellt
werden. (Reinheit, Phosphorgehalt). Die müssen Kontrolliert werden und
bei Problemen manuell durch änderungen an der Elektrolytzusammensetzung
kompensiert werden. Das tun sich nicht mal die großen
Leiterplattenhersteller an. Die meisten gewinnen mittlerweile wohl das
Kupfer zurück, aber das wird dann als Altkupfer verkauft und nicht
wieder als Anode verwendet. Da wird trotz vorhandenem Labor zur
Prozessüberwachung lieber auf neue Elektroden zurückgegriffen
Aber wir kommen zu weit vom Thema ab!!!
Nur noch eines:
Nun JA: Ob Elektronik unbedingt ein reines Erwachsenenhobby ist wage ich
zu bezweifeln. Ich denke die meisten meiner Altersgruppe (BJ 79) sind
schon deutlich früher damit angefangen.
Ich stimme dir zu das H2O2, HCL und besonders H2SO4 usw. nicht in
Kinderhände gehören!
Aber die eigene Leiterplattenherstellung habe ich beispielsweise in der
sechsten Klasse begonnen. Also vor meinem 13en Geburtstag!
Erstkontakt in der ElektronikAG mit Fe(III)Cl, schon eine Woche später
daheim mit damals noch Ammoniumpersulfat aus der Fa. in der mein Pa
gearbeitet hat.
Den Umgang mit dem heute nur noch selten privat verwendete
Ammoniumpersulfat sowie Natriumpersulfat würde ich einem 12-13 Jahre
veratnwortungsvollen und in Sicherheitsregeln unterwiesenem Kind (bis 14
ist man aus sicht des Gesetzes "Kind") auch eigenverantwortlich
zutrauen.
Bedingung wäre für mich das es nur an Orten geschieht wo ein versehen
keinen größeren Schaden anrichtet (Keller, Garage, Garten) und nur dann
wenn eine weitere Person in erreichbarer Nähe ist falls doch mal richtig
schief läuft. Und natürlich würde ich auf durchgehende Benutzung von
Handschuhen und Schutzbrille bestehen.
Wobei solche Überlegungen immer auch informierte Eltern vorraussetzen.
noch bevor ich mit dem Platinenätzen angefangen habe hatte ich schon 25%
Ammoniaklösung daheim die mein Pa mir ebenfalls aus der Firma
mitgebracht hatte (als Entwickler für Mikrofilme oder etwas in der Art
dort eingesetzt) Auch hatte ich schon eine Flasche 54% Salpetersäure...
(dazu eine reihe weiterer deutlich harmloserer Substanzen)
Ich würde meinem (noch nicht vorhandenen) Kind mit 12 Jahren heute
sicher nicht den unbeaufsichtigten Umgang mit diesen Substanzen
erlauben. Egal wie Verantwortungsbewusst. Unter direkter Aufsicht von
mir zwar vermutlich schon. Aber sicher in dem Alter niemals
unbeaufsichtigt...
Bei Natriumpersulfat und ausreichendem Verantwortungsbewusstsein
hingegen schon.
Aber meine Eltern hatten und haben bis heute einfach keine Ahnung von
Chemie...
Carsten
von 0815 (Gast)
Was hab ich gesagt? Es ist die nächste volltheoretische Runde, diesmal
mit noch mehr längst Bekanntem zum Thema, und reichlich Unerwünschtem zu
abweichenden Themen.
Wenn hier mal praktische Erfahrungen diskutiert würden, bekämt ihr glatt
den Grund heraus, warum es bei Herrn Seychell nur bei Dichte 1.3
halbwegs klappte. Und manch einer würde erkennen, was Seychell bisher
verborgen blieb. Denn es funktioniert bei nahezu jeder Dichte und auch
minimalsten Säurekonzentrationen in 3-4 Minuten. Mit entsprechender
Technik voraussichtlich in Zeiten, die auch von HCL+H2O2 bekannt sind.
Es ist sogar dermaßen einfach, aber SO sicherlich nicht...
Empfehle den Nachbarthread zum Thema Beschaffbarkeit von Naps. Der ist
für viele hier deutlich wichtiger.
von Gerald B. (gerald_b)
Mal so eine Idee...
Wäre es nicht möglich, statt H2O2 mit einem UV-C Strahler, den man zum
Belichten oder EPROM löschen meist eh schon hat, die Ätzlösung, oder die
einzuleitende Luft zu bestrahlen und so mit Ozon anzureichern?
Wenn ich mich ganz dunkel erinnere, funktionierte die Piranha Strecke in
der Nasschemie bei Halbleiters ganz ähnlich. (Leider war ich in der
Nachbarabteilung, bei den Plasmaätzern)
Ich habe vor 25 Jahren damals ebenfalls mit Salzsäure und
Wasserstoffperoxid meine Leiterplatten geätzt. Zuvor hatte ich
Ammoniumpersulfat verwendet. Salzsäure und Peroxid war absolut easy
anzuwenden. Konz. Salzsäure 1:3 mit Wasser verdünnt, einen kleinen
Spritzer, vielleicht 5 mL 35% Peroxid dazu und nach unter einer Minute
war die Leiterplatte fertig. Die Ätzlösung konnte man mehrlals
verwenden, wenn man sie wieder mit einem Spritzer H2O2 aktivierte.
Von den UV-C Strahlern habe ich noch etliche Nagelneu rumliegen (sind
elektrisch und mechanisch mit einer 8W Leuchtstoffröhre austauschbar)
Die fogen 1990 Kartonweise in den Schrott!
Daher meine Idee... ;-)
Gruß Gerald
von NaPS (Gast)
>Mal so eine Idee...
Was hindert dich daran, das Ganze auszuprobieren und hier zu berichten?
Vielleicht der Aufwand? ;-)
Wenn ein Chemiecrack unter euch ist und der sagt, ok das ist
erfolgversprechend, dann teste ich das. Ich wüßte nur gerne im Vorfeld,
ob die Leistung einer sollchen UV-Lampe und der Wirkungsgrad der chem.
Reaktion zu Ozon dafür überhaupt ausreicht. Ob ich die Lösung, oder die
einzuleitende Luft bestrahlen soll etc.
Das Ganze ist quasi erst mal auf Brainstorming Level.
von NaPS (Gast)
Welche Vorteile hätte denn deine Methode gegenüber einem Spritzer H2O2
oder simplem Einblubbern von Luft?
Ganz einfach, der Vorteil wäre, das H2O2 für ich als Hobbyelektroniker
nicht mehr beschaffbar ist, ohne das mir gleich noch ne Drehtür für den
Besuch der Leute aus dem grünen Spaßmobil anschaffen zu müssen ;-)
Und mit Luft alleine ist es sicherlich so ein langwieriger Krampf, wie
das Ätzen mit dem NaPS "Lutschsalz"
von Lutz H. (luhe)
Ist ein interessanter Gedanke,
kann man das Ozon nicht auch bei Sonnenschein aus dem Wald holen, da ist
die
Ozonkonzentration bei Sonnenschein besonders hoch.
Ich denke mir es so: einen 5 Literkanister mit 0,5 Liter Säure gefüllt,
müsste sich in einer sinnvollen Zeit ohne großen technischen Aufwand am
Waldrand regenerieren lassen.
Ich denke dabei an eine Herstellung von zwei, drei Leiterplatten im
Jahr.
von NaPS (Gast)
>...mit dem NaPS "Lutschsalz"
Möchtest du mit der Formulierung "Lutschsalz" jetzt deine
Professionalität oder Coolness zeigen? Das Lutschsalz hat z.B. den
Vorteil, daß ich ohne korrosive HCl-Dämpfe auskomme.
Ich verstehe nicht, warum hier immer irgendwelche sinnlosen Grabenkämpfe
ausgetragen werden müssen.
>...das mir gleich noch ne Drehtür für den Besuch der Leute aus dem
Kennst du persönlich Leute denen das passiert ist, oder plapperst du
einfach irgendwelche Forenerkenntnisse nach.
Woher weist du das?
>Ob ich die Lösung, oder die einzuleitende Luft bestrahlen soll etc.
Dann google doch einfach mal nach Ozonisatoren, um dich in die
Grundlagen einzuarbeiten.
lol Na wer wohl heizt denn hier die Grabenkämpfe an?
Ich für meinen Teil habe zum Thema eine Frage gestellt, "Herr
Oberlehrer"
Ich erwarte keine fertige Lösung - genauso wenig, wie ich diese auf dem
Silbertablett liefern werde, wenn ich mich völlig sinnlos rechtfertigen
soll
plonk
UV-C Strahlung, geile Idee. Da freut sich das Melanom.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert
Einstein.
oh, jetzt habe ich mich hinreissen lassen, Entschuldigung.
Profis machen immer neue Fehler, Idioten machen immer die gleichen
Fehler, nur Faulpelze machen keine Fehler
von NaPS (Gast)
Na, dann habe ich dir mit dem Hinweis nach Ozonisatoren zu googeln ja
einen wertvollen Hinweis geliefert.
von 0815 (Gast)
Ok, jetzt geht's um das ideale Verfahren zur Ionisation einer imaginären
Ätzlösung. Bin dann endgültig raus, euch ist leider nicht zu helfen.
Na einfach kann ja jeder :-)
Die größere Herausforderung, als die bloße Feststellung der Machbarkeit,
ist fraglos der Aufbau einer sicher zu handhabenden Anlage.
Aber wir wollen ja nicht den 2. Schritt vor dem Ersten machen.
UV-C Strahlung ist keineswegs harmlos, das weiß ich auch. Vor 20 Jahren
wurden damit EPROMs gelöscht, da gab es keine Luftabsaugung, oder so.
Nur eine Blechkiste drum herum, damit man nicht in die Strahlung
blickte.
Und in den Siebzigern durfte ich die "Segnungen" einer ebensollchen
Höhensonne im Winter auskosten. Damals war das noch gesund! /Ironiemodus
off/
Die Funktionsweise der Ozonisatoren ist schon mal ein guter Ansatz.
Da ich die Röhren nun mal schon daliegen habe und ich außer ein paar
Strobos in meiner Jugend keine Erfahrungen mit Hochspannung und deren
Erzeugung habe, schaue ich mal, was ich mit den Röhren ausrichten kann.
von 3055 (Gast)
Blablabla.
Da hast du wohl etwas missverstanden, gemeint war dein Post und in die
gleiche Kerbe schlagende Anderer. 12% kaufst du unbehelligt, ueber 12%
zeigst du eben dein Ausweis, und unterschreibst, nicht schoen aber kein
Problem. Warum faengst du mit Sprengstoffbasteln hier an, was soll das?
HCl wird es immer geben und H2O2 ebenso, eben nur aufwendiger/teuerer.
Wenn zu teuer dann eben uninteressant, fertig.
Sorry hab den Ueberblick im thread etwas verloren, deshalb haeng ich es
hier dran,
Es geht um ca 20mL HCl plus ca. 10mL H2O2 (je um 30%) pro 5gr Kupfer
"Aetzvermoegen"! Da faellt keiner beim "aufoxideren/regenerieren" des
CuCl nach CuCl2 nach Luft schnappend um. Falls das jemand auch so macht.
@0815 it's always February 2nd, and there's nothing I can do about it!
von Lutz H. (luhe)
> "Aetzvermoegen"!
Ist das ungefähr die Kupfermenge, die weggeätzt wird, wenn eine 10 cm *
10 cm große Platine hergestellt wird (viel Massefläche)?
von 3055 (Gast)
lutz h. schrieb:
>> "Aetzvermoegen"!
> CuCl nach CuCl2
Also mit CuCl2, sonst kommt gleich wieder Einer.
Mjaaah, Euroformat. Bliebe eher wenig Masseflaeche ;)
Ueberschlage es halt mal.
Bin aber jetzt auch Raus. EOT
von äetzer (Gast)
Danke für den Artikel, es funzt super
von Wunderer (Gast)
Offensichtlich gab es zu Weihnachten einen Chemiekasten...
W.
von Luhe (Gast)
ich bin gerade dabei mein ersten Versuche zu fahren.
Nachdem ich im Ersten einfach mal so geätzt habe, erhielt ich eine
hellgrüne Flüssigkeit, die die Farbe oben hat. Es ist ein Digitalfoto im
Sonnenlicht, mit GIMP analysiert.
Im zweiten Versuch möchte ich etwas genauer
arbeiten.
Heute habe ich 12 g Kupfer mit 10g HCl angesetzt.
In ein oder zwei Wochen hoffe ich 100 ml CuCl bei gelegentlicher
Belüftung zu haben, um eine 2 cm *5 cm große Leiterplatte zu ätzen.
Jetzt meine Frage: Verändert sich die Farbe der Leiterplatte beim
Ätzen mit CuCl in einer Schale?
Danke
von dolf (Gast)
also hier wird das blanke cu sofort violet/bräunlich.
ich hab aber neben dem abfallprodukt cucl2 auch noch fecl3 und salzsäure
im ätzbad.
ich ätze mit starker belüftung und bei +35°c.
von 0815 (Gast)
Ein freundliches Hallo zur dritten, erfolglosen Runde bezüglich des
Ätzens mit Kupferchlorid!
Wieso erfolglos - du nutzt es doch selber??
Oder meinst du wegen des Übergewichts an Theorie gegenüber der
praktischen Entfernung?
von Luhe (Gast)
Danke für die Antworten,
nach 6 Stunden ist jetzt die Lösung schön braun und das Kupfer rötlich
in  einer geschlossenen  250 ml Flasche. Noch 18 Stunden warten, bis ich
Säure auffüllen darf.
von ex3055 (Gast)
Er schon aber die beiden letzten Kandidaten scheinen das nicht
verstanden zu haben. Einer bezeichnet cucl2 als Abfallprodukt und der
andere will mit cucl Kupfer loesen.
CuCl2 + Cu -> 2 mal CuCl
CuCl ist nunmal der "wiederwertbare Abfall"
und braun hat da nichts zu werden, sorry.
von Luhe (Gast)
In der Anleitung wie das CuCl ohne H2O2 hergestellt werden kann steht:
nach ca. 1 Tagen an der Luft
wurde die braune Lösung mit ca. 30ml Wasser und ca. 60ml HCl aufgefüllt
Das Braune ist CuCl2, und mein Rohstoff, mit dem ich morgen
weiterarbeiten
kann.
von Luhe (Gast)
Ich meinte CuCl statt CuCl2,sorry.
von dolf (Gast)
> weiterarbeiten
> kann.
das braune zeugs das ich nutze heist fecl3.
das haben die jungs im klärwerk in großen mengen im tank.
das in der recht alten ätzlösung auch ne menge cucl2 mit bei ist ist
normal.
salzsäure hab ich nur im system um den schlamm der vom fecl3 kommt in
lösung zu halten.
wenn beides ätzt um so besser.
meine ätzlösung ist gut 14 jahre alt und ätzt immer noch sehr gut.
ab und zu etwas fecl3, hcl und dest. wasser nachdosieren und gut.
ach ja die ätzlösung ist richtig giftgrün.
Ich glaube, ich ziehe meinen Einwand zurück.
von coldtobi (Gast)
> weiterarbeiten kann.
Naja, brauchts nicht so wörtlich nehmen, die Anleitung. Wenn schon
(genügendCuCl da ist kannst auch gleich auffüllen und belüften.
von Lutz H. (luhe)
Da sich seit einer Stunde nichts mehr ändert,
 werde ich den Rat befolgen und 30ml Wasser und 60ml HCl zufügen.
Ich bin gespannt wie lange es dauert, da ich nur gelegentlich bei
Sonnenschein belüften werde.
von Wunderer (Gast)
Man möge doch bitte mal dem geneigten Leser erklären, worin der Mehrwert
dieses alchemistischen Hokuspokus ist.
Ich bin gespannt.
W.
von Lutz H. (luhe)
Ich lerne etwas und kann die Erfahrungen weitergeben. Der Nächste hat
eine neue Idee und probiert etwas neues aus.
Danke für die Hilfe.
von ex3055 (Gast)
Wenn du da einfach einen Draht in HCl versenkt hast wirst du lange
warten koennen, von alleine passiert da garnichts mehr.
Falls du dieses Jahr etwas etwas aetzen moechtest wird dir auch
"gelegentliches belüften bei Sonnenschein" nicht viel bringen.
Siehst du da bei deinem Ansatz irgendwelche Aehnlichkeiten mit
http://members.optusnet.com.au/eseychell/PCB/etching_CuCl/prep_oxides.jpg
Gibt keinen Mehrwert bei der Luftnummer ;)  -tschuldigung-
Geringe Kosten wenig Abfall und Spass an der Freud sonst nichts.
Ich pers. halte 'bescheissen' durch Verwendung von H2O2 fuer legitim,
aber das ist ja mein 'Problem' ....
von coldtobi (Gast)
Mmmm... Versuch macht gluch..
Von meinen Erfahrungen kann ich sagen dass die Brühe durchaus
Luft-Sauerstoff aufnimmt und sich daduch (langsam) regeneriert. Ob es
allerdings schnell genug geht um ein befriedigendes Ergebnis zu bekommen
muss man ausprobieren.
Ätzen ohne Belüftung wird wahrscheinlich auch langsamer, evtl die Menge
an Brühe erhöhen. Kann nat. sein das dann Unterätzen ein Problem wird,
wenn die Ätzgeschwindigkeit langsam ist.
Wie gesagt, einfach ausprobieren
PS: Weil Du oben irgendwas von Waldrand geschrieben hast: Bitte immer
die Chemikaliensicherheit beachten und nicht andere oder die Umwelt
gefährden.
von 0815 (Gast)
Wunderer, bitte nicht schon wieder! Zum zweiten oder dritten Mal für
Dich: man braucht nur billige Salzsäure, kein teures und fast verbotenes
H2O2. Die Lösung ist stabil, nicht instabil (ein riesiger Vorteil, man
mixt nicht ständig etwas an, und man hat immer nur funktionsfähige
Ätzlösung herumstehen!). Die Lösung wird bei weitem nicht so schnell
mehr wie mit H2O2. Du musst zwei Chemikalien reinkippen, wir nur eine.
Und eine Deiner Chemikalien besteht zum Großteil aus Wasser, und der
Rest wird schneller als es Dir lieb ist auch noch zu unerwünschtem
Wasser. Zuvor reißt Dir diese Chemikalie noch Salzsäure aus der Lösung.
Probiere es einfach aus, und akzeptiere mal was. Falls Du tatsächlich
selbst ätzt, wirst Du es am Ende sehr danken! Meinst Du nicht, wir haben
die anderen Ätzverfahren auch schon durch?
Es muss bei diesem Verfahren auch nichts aufwendig regeneriert werden,
und evtl. werden das die Jungs hier auch irgendwann noch mitbekommen.
Mittlerweile existieren ja schon ein, zwei reale Gefäße mit grüner
Lösung drin, dazu hat es auch nur drei Anläufe gebraucht...;-)
von coldtobi (Gast)
von Lutz H. (luhe)
> gefährden.
Im Sommer ist die Ozonkonzentration der Luft am Waldrand besonders hoch.
Ich dachte damit gleichzeitig etwas für die Umwelt zu, indem ich den
Ozongehalt der Luft senke. :-)
von 0815 (Gast)
coldtobi schrieb:
> 0815: http://www.dontfeedthetroll.de/images/dftt.gif
Ich denke schon, daß er das wirklich nicht glaubt...und die Mischung
HCL+H2O2 ist ja auch auf den ersten Blick ziemlich cool. Erst später
merkt man, daß man flaschenweise H2O2 braucht, und schnell ne riesige
Menge unbrauchbarer Lösung sein Eigen nennen darf (von der man immer nur
noch einen winzigen Teil wieder mit H2O2 aktivieren kann, weil man sonst
noch viel schneller noch viel größere Mengen unbrauchbares Zeugs hat.
"unbrauchbar" ist dabei natürlich relativ.).
HCL+H2O2 sieht genial aus, ist aber für Bastler völlig ungeeignet. Hat
so ziemlich jeder mal probiert, und es gibt ganze Heerscharen, die es
nicht mehr nutzen. Die irren sich ja nicht alle, sondern haben im
wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll davon...
CuCl2 sieht total kompliziert aus, ist aber die eierlegende
Wollmilchsau, und völlig easy.
von 0815 (Gast)
Nachtrag: Ozon vom Waldesrand führt nicht ans Ziel, verspochen! ;-)
von dolf (Gast)
so man es im schrank äh ätzbad schon hat.
ansonsten muß man sich das cucl2 ja erst organisieren.
cuo und oder cu2o mit salzsäure umsätzen und gut.
ansonsten cu + h2o2 + hcl in reaktion bringen und dann das
reaktionsprodukt nutzen.
aber dann kann man auch gleich mit fecl3 ätzen.
das cucl2 bekommt man mit der zeit eh als abfallprodukt mit zu.
von 0815 (Gast)
Sind schon wieder alle am NAPS Kaufen, oder kommt doch noch was? ;-)
von Lutz H. (luhe)
Es dauert etwas, bis sich genug cucl2 gebildet hat.
Die Wirkung von H2O2 habe ich damit gleich mal getestet, Ein Tropfen
rein und viele Blasen. Der Sauerstoff ist gleich wieder an der Luft.
Nach vier Stunden an der frischen Luft habe ich jetzt eine braune
Flüssigkeit. Das müsste CuCl sein. Da eich jetzt ein etwas größeres
Gefäß habe ist  über den 100 ml noch etwa 1 l Luft. Also rund 1 Gramm
Luft.
Jetzt werde ich ab und zu Lüften. Kann da eigentlich ein Vakuum
entstehen, wenn der Sauerstoff bei der Reaktion verbraucht wird?
von coldtobi (Gast)
Das H2O2 hat sicherlich was regeneriert, war wahrscheinlich einfach zu
wenig um umzufärben.
> Luft.
Unterdruck kann entstehen wenn alles dicht ist. ( eigentlich
Physik-Grundlagen). Vakuum würde ich das nicht nennen.
von Lutz H. (luhe)
In der Luft sind 20% Sauerstoff. Wenn dieser komplett in einer
geschlossenen Flasche
mit dem CuCl reagiert könnte schon ein großer Unterdruck entstehen und
die Flasche Schaden nehmen.
von 0815 (Gast)
Ja, das passiert tatsächlich. Kaputt geht da allerdings nichts bei,
zischt nur ein wenig beim Öffnen, bzw. Kunststoffkanister beulen etwas
ein.
Übrigens....neuerdings unter 3 Minuten für ne 35µ-Platine! Ohne auch nur
irgendwas zu messen, versteht sich ;-)
von TomA. (Gast)
Hallo Leute,
ich ätze bislang mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid und habe das
regenerieren mit Luftsauerstoff jetzt mal ausprobiert.
In meine Ätzküvette habe ich ca. 1L Ätzflüssigkeit gegeben, ohne Zugabe
von Peroxid. Die Brühe war grün/bräunlich und leicht durchscheinend.
Eine Taschenlampe hinter der Küvette hat deutlich durchgeleuchtet (Die
Küvette ist innen 2cm dich). Anschließend eine blanke einseitige Platine
im Halbeuropaformat mit 105µm Schicht geätzt, bei Raumtemperatur mit
Belüftung durch Sprudelschlauch. Nach einer halben Stunde war die
Platine endlich Kupferfrei und die Ätzbrühe sehr dunkel, beinahe
schwarz. Die Taschenlampe hinter der Küvette konnte sie nicht mehr
durchleuchten.
Nun konnte der eigentliche Versuch beginnen. Die Brühe in der Küvette
belassen und weiter belüften. Nach acht Stunden konnte ich die
Taschenlampe ganz leicht leuchten sehen. Das hat mir dann zu lange
gedauert und ich habe einen Teil der Brühe (ca. 100ml) aus der Küvette
genommen und in eine 0,33l klarsichtige Colaflasche umgefüllt. Beim
schütteln dieser Flasche entstehen viele sehr kleine Gasbläschen, welche
sich fein in der Flüssigkeit verteilen. Dazwischen immer wieder Flasche
öffnen, durch zusammendrücken das Gas ausblasen und neue Luft einsaugen.
An der Flasche bemerkt man tatsächlich, dass ein Unterdruck entstanden
ist und beim öffnen zischt die einströmende Luft. Nach etwa 20Minuten
mit regelmäßigen schütteln hat sich die Brühe dann langsam grünlich
verfärbt. Von da an ging die Verfärbung dann recht schnell in ein sattes
"Waldmeistergrün". Die Brühe sieht wieder aus, wie frisch mit Peroxid
regeneriert. Zum damit ätzen bin ich noch n icht gekommen, aber ich bin
sicher es funktioniert einwandfrei.
Mein Fazit (nach einem Versuch): Die Methode funktioniert, aber
langsamer als erhofft. Während des ätzens in Küvette mit Belüftung ist
die Regeneration zu gering um deutlichen Einfluss zu nehmen. In einer
Sprühätzanlage, oder einem Verfahren in dem das Ätzmittel großflächig
mit Sauerstoff in Berührung kommt, sieht das sicher anders aus.
Im Hobbybereich, wo zwischen den Ätzvorgängen längere Wartezeiten sind
ist die Methode empfehlenswert. Nach dem ätzen bleibt dem Ätzmittel Zeit
zu regenerieren und gelegentlicher Luftaustausch und aufschütteln der
Brühe macht sie fit für die nächste Platine.
Was noch interessant wäre, ist der Einfluß der Temperatur auf die
Regeneration. Ist es besser kalt oder warm zu regenerieren? Warm laufen
die chemischen Prozesse schneller ab, aber kalt löst sich mehr
Sauerstoff. Ich vermute warm ist besser, denn der Sauerstoff soll sich
nicht im Ätzmittel lösen, sondern mit dem Kupferchlorid reagieren!
Gruß. Tom
von coldtobi (Gast)
Kann ich nicht bestätigen.
Ich vermute mal das liegt an der Belüftung; (Die Luft muss schon sehr
fein verteilt werden; ein "gelochter Schlauch" reicht nicht, sollte
schon so ein Sprudelstein sein. (Siehe Artikel)
Habe ich keine Versuche gemacht, jedoch muss das O2 gelöst vorliegen
damit es reagiert. Allerdings denke ich wird bei das O2 Depot kaum eine
Rolle spielen, denn es wird schnell wieder umgesetzt: Begrenzend ist
eher genügend O2 in Lösung zu bringen.
von TomA. (Gast)
Hallo coldtobi,
am Schlauch kann es nicht gelegen haben, der war bei der Ätzanlage dabei
und liefert sehr feine Blasen über die ganze Breite der Küvette. Aber
wenn das Regenerieren normalerweise schneller geht, liegt es vermutlich
an der Sättigung mit Kupfer. Ich habe ja vorher ziemlich viel Kupfer in
Lösung gebracht.
Ich muß da noch mehr Versuche machen, dabei kann ich auch gleich den
Einfluß der Temperatur untersuchen.
Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis.
Gruß. Tom
von tobi (Gast)
naja, die Dinger sind nicht für Regeneration gebaut... Eher nur als
"Luftumwälzung"...
Hast Du ein Photo / Bezeichnung des Schlauches (bzw. Küvette)?
von tobi (Gast)
von TomA. (Gast)
Hallo coldtobi,
ein Foto oder den Namen von dem Teil habe ich leider nicht. Habe die
Ätzanlage aber fertig gekauft, bei den Händlern kann man sicher den
Namen oerfahren oder sogar ein Bild davon sehen.
Es ist mehr ein Rohr als ein Schlauch, ca. 5mm Durchmesser uns aus
porösen Material, beinahe wie ein sehr feinporiger Schwamm, aber fester.
Meiner Meinung nach besser als ein Sprudelstein, weil er die Breite der
Küvette füllt und sehr kleine Blasen liefert.
Ich werde mal suchen, ob ich die Bezeichnung für das Teil finde.
von TomA. (Gast)
Es nennt sich Sprudelschlauch!
von 0815 (Gast)
Ne 105µ vollflächig mit halbem Euroformat ist einfach ne Menge Kupfer.
Da braucht man schon so ein, zwei Liter Ätzlösung, damit die Lösung
nicht zu schwarz wird.
Lasst doch mal das Regenerieren sein, und ätzt einfach eine Platine alle
2 Tage!
von TomA. (Gast)
Ich sehe das ähnlich wie 0815, wenn die Brühe genug Zeit hat zu
regenerieren ist die Sache gut.
Muß es mal schneller gehen, ist sie schnell wieder fit-geschüttelt -
ohne großen technischen Aufwand. ;)
von Lutz H. (luhe)
Das Regenerieren ist wichtig, um die Menge Sauerstoff in die Flüssigkeit
zu bekommen, damit viel CuCl2 in der Lösung gebildet wird, weil das die
aktive Substanz ist. Und dazu braucht es Geduld. Aber in zwei Tagen
könnte die Menge O2 in die Flüssigkeit übergehen, die gebraucht wird, um
eine Platine zu ätzen, wenn das Loch in der Flasche groß genug ist.
von 0815 (Gast)
Ach so geht das? ;-)
Tom ist übrigens ungewöhnlich nahe dran, er sollte noch ein wenig weiter
denken. Es lohnt sich definitiv, bedeutet aber (bei Veröffentlichung)
das Aus für einen ganzen Berufszweig.
Werde jetzt mal besser ne Weile lang nur mitlesen...
von Lutz H. (luhe)
Eine kleine Zwischeninfo des Versuches der am Datum: 17.05.2014 22:05
startete. Die Flüssigkeit steht in einem Gefäß mit einem 3 mm Loch.
Es grünt langsam, aber ein Farbanteil von 44 % rot ist mir noch zu hoch.
Die Flüssigkeit ist auch noch nicht durchsichtig und erscheint ab einer
Dicke von 3 mm noch braun.
von Mike (Gast)
ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen. Wäre es nicht auch möglich,
mit dem Regenerationsvorgang FeIIICl-Bäder zu regenerieren?
Mit Gruß
Mike
von Lutz H. (luhe)
Ich denke ja.
In der Herstellung von FeIIICl steht das FeIICl durch Chlor zu FeIIICl
umgewandelt werden kann. Etwas Chlor ist durch die Salzsäure vorhanden.
Es wird aber mit der Zeit immer mehr CuCl2 in der Ätzlösung, das dann
immer mehr zum Ätzen beiträgt.
Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass die Salzsäure nicht ätzt.
Deshalb nur die kleine  Menge zugeben, die für die Regeneration benötigt
wird.
von 0815 (Gast)
> wird.
Das mag aus chemischer Sicht und theoretisch stimmen. Die Praxis ist
jedoch ne ganz andere Sache, dort läuft es mit viel HCL erheblich
schneller ab ( mittlerweile in nur 2 Minuten bei 35µ).
Dann beschreibe doch mal Deinen Versuchsaufbau, anstatt immer wieder
anzukündigen das Du i) sowieso alles besser kannst und ii)ja hier nichts
mehr schreiben wirst.
von 0815 (Gast)
Klaus I. schrieb:
> ja hier nichts
OK, werde mich dran halten, versprochen. Dann weiterhin viel Erfolg beim
Ätzen mit Kupferchlorid!
von ex3055 (Gast)
Der wird ganz einfach eine Sprueatzanlage benutzen.
Bespruehen in Luftsauerstoffhaltiger Atmosphaere ist aber etwas anderes
als einfach nur -Cu mit HCl- in Verbindung zu bringen.  Ist halt ein
physikalischer Vorgang eine weitere, dritte, Komponente zuzufuehren.
Abgesehen davon hat nicht jeder eine oder will eine Spruehaetzanlage
rumstehen haben.
Man koennte auch einfach HCl + Cu mit nem Brenner in einem Becherglas
stark erhitzen, das ginge auch, macht man aber sicher nicht da voellig
unpraktikabel. Kuevetten und Becher/Schalen sind wohl die
meistgebrauchten Geraete.
Und das blose einbringen von Cu in starke HCl bei Raumtemperatur fuehrt
nunmal zu nichts brauchbarem, weder theoretisch noch praktisch.
von Lutz H. (luhe)
Bei 0815 geschieht ein Wunder, beschreibt es jedenfalls so.
von ex3055 (Gast)
Ein Figerhut ultraboeses dazu und ein paar mal shaken, O.K.
Oder (spasseshalber getestet) Sauerstoff aus der Flasche vom
Schweissbrenner abzapfen, das ist dann aber etwas zu teuer ...
Man bekommt das aber in einer O-Saftflasche ca 0.5L in 1-2 Minuten
wieder Grassgruen.
Nette Experimente, aber komm ... :)
just for fun
von Wunderer (Gast)
> H2O2.
Ich möchte hier nur ein kurzes Stück deiner unqualifizierten Antwort
zitieren. Du meinst auch, du bist hier der Hecht, der schon alles
ausprobiert hat. Von Konzentrationen und Mengen scheinst du keine Ahnung
zu haben.
- Wo bitte schön ist H2O2 verboten und teuer?
- Wieviel Kubikmeter H2O2 willst du denn deiner Meinung nach für
Basismaterial in der Größe von 160mm x 100mm verwenden?
- Und wieviel "Ätzlösung" meinst du den für obiges Basismaterial nutzen
zu müssen?
Du gehörst zur Sorte Vielschreiber, der der viel schreibt, hat wohl viel
Ahnung, was?
W.
von Lutz H. (luhe)
Wunderer
ich habe eine Skizze angehängt, wie ich mir es vorstelle wie es
funktioniert.
Man kann Hcl und H2O2 nehmen und es geht gut, oder ClCu2 und es geht
auch gut.
Durch das hinzufügen von H2O2 wird auch immer Wasser mit
hineingeschüttet,
so dass es schwer wird eine hohe CuCl2 Konzentration zu erreichen.
von Wunderer (Gast)
lutz h. schrieb:
> Hallo,
Wen möchtest du denn nun damit überzeugen? Deine Skizze ist völliger
Quatsch und außerdem hast du die chemischen Zusammenhänge von H2O2, HCl
und Cu nicht verstanden.
Bei deiner Skizze ist es so, dass bei 0 H2O2 und 0 HCl eine unendliche
"Ätzkraft" vorherrscht? Ach so, ich verstehe, einfach nur belichten und
Platine liegen lassen. Platine ätzt sich von alleine.
W.
von Lutz H. (luhe)
Der Pfeil sollte nur andeuten, in welche Richtung die "Ätzkraft" wächst.
Die Kurve soll zeigen,
 dass zwei unterschiedliche Bereiche (Chemische Reaktionen) existieren,
von denen gesprochen wird.
von ex3055 (Gast)
Recht Aepfel, links Birnen ;)
Esse einen Hauffen Aepfel und eine Birnen, stehst mit jeh mit leeren
Koerben da...
Hi Lutz, das eigentliche
Titelthema: Ätzen mit luftregenerierten Kupferchlorid
Worum geht es denn?
Das Bad aus Wasser und  Kupferchlorid zu ertuechtigen
wieder Cu aufnehmen zu koennen.
Also mal annehmen 1L Aetzfluessigkeit erschoepft.
IdH. Wasser +  CuCl {aq} / paar Details vernachlaessigt.
Wie bekommt man das hin, zwei Varianten:
Gehen wir von den vereinfachten Ablaeufen aus
2CuCl + 2HCl  + H202  -> 2CuCl2 +2H2O
4CuCl + 4HCl  + O2      -> 4CuCl2 + 2H2O
Peroxid    : 2 H2O  / 2 CuCl2
"Luft"       : 2 H2O   / 4 CuCl2
Man kann also festhalten:
Bei Verwendung von Peroxid ensteht also prinzipiell
doppelt soviel Wasser als beim durchstroemen mit Luft.
Auf Menge und Volumen und ob das wirklich ein Problem
darstellt, darauf kommen wir spaeter nochmal  zurueck.
Und auch weshalb gerade diese Mengen ....
Einfach mal annehmen es sei keine HCl mehr vorhanden.
Was braucht es um dem Bad das Aetz-Vermoegen  zu verschaffen
um sagen wir mal ca. ein halbes dutzend doppelseitige Euro-Platinen
zu aetzen?
Cu 63.546 g/mol, ---->
um ca. 63 Gramm Cu zu loesen wird 1mol CuCl2 benoetigt.
(zur Erinnerung: CuCl2 + Cu -> 2 CuCl)
um 1mol CuCl2 herzustellen braucht es
CuCl, liegt im ueberschuss vor, fehlt also
1mol HCl und 0.5mol O        oder
1mol HCl und 0.5mol H2O2
Sauerstoff   O     16g/mol
also 8gr Sauerstoff benoetigt,
hier haben wir aber erstmal ein Problem*
Salzsaeure   HCl         ca 36.5 g/mol
Dichte ca 1.15 g/ccm 30% -> ca 9.5mol/L
also etwa 100mL benoetigt
fuer die andere Variante:
Peroxid     H2O2  ca 34 g/mol
Dichte ca 1.11 g/ccm 30% -> ca 9.8mol/L
also etwa  50mL benoetigt
(davon sind dann ca. 30mL Wasser ca 1.5% auf die Gesamtmenge,
bei 30Grad im Schatten haelt sich das wohl auch nicht lange...
so gross ist das Problem Wasser erstmal nicht.
Der Gesamtzusatz an Wasser, mitgebrachtes und sich bildendes,
ungefaehr  86ml Luft-Methode 136ml H2O2-Methode
Ist schon ein Unterschied aber nicht die Welt. 50mL Differenz)
*Sauerstoff liegt nicht Atomar vor
Konzentrationen sind nicht bekannt,
Absorbtionsvermoegen der Aetze nicht bekannt,
bleibt echt nur das Experiment.
Die zweite Variante kann man etwas naeher betrachten.
Also es geht nur darum mal zu schauen was passiert.
Was passiert wenn man 50mL 30% H202
und 100mL HCl zu 1L Wasser/CuCl hinzugibt?
--- Nochmals zu CuCl in waessriger Loesung hinzu,
--- nicht zu Kupfer
--- es wird kein Cu mit mit HCl+H2O2 geaetzt
Die Mindestmenge an benoetigtem CuCl belaeuft sich
entsprechend der 'Regenerationsformel' ebenfalls auf 1 mol.
Bindungsernergien soweit im Web ermittelbar
HCl (aqueous):    -167 kJ/mol
H2O (liquid):     -286 kJ/mol
H2O2 :            -188 kJ/mol
CuCl2 (aqueous):  -172 kJ/mol
2*(-86)  + 2*(-167) + (-188) -> 2*(-172)   + 2*(-286)
-694                         -> -916
ungefaehr 222 kJ muessen abgefuehrt werden.
(Das ist dann schon eine ordentliche Menge!)
4.2kJ /1kg Wasser fuehrt zu einer Erwaermung von 1 GradC
Anteil und spez. Waerme von CuCl (aq) ist jetzt schwer zu
ermitteln. bei der 30%en HCl sind es wohl ca. 2.6kJ/kg
Dichte nehmen wir einfach mal auf 1 und schaetzen wir mal
konservativ 3.5kJ/kg auf unsere 1L Wasser/CuCl + 100mL HCl
Was dann zu einer Erwaemung von ca. 60Grad fuehren wuerde.
Mit 80-85 GradC also dann kurz vor dem kochen,  Vorsicht geboten.
Das ist dann schon grenzwertig. Man muss halt zusehen dass
man die Waerme abgefuehrt bekommt, zb.  nur Teilmengen
grosseres Badvolumen (z.b mehr Wasser!) oder aktiv kuehlen
zb. Ice-packs aussen rum, das ist nat. unpraktikabel.
(Wenn man das in einem Schwung hineintut. Wobei es beim
arglosen hineinschuetten zu lokalen Ueberhitzungen kommt,
daher kommt der Eindruck dass das alles sofort zerfalle)
Das ist eine Betrachtung fuer den Fall das man bereits eine
hinreichend grosse Menge CuCl hat und man diese wieder
zum benoetigten CuCl2 machen will.
So, du startest aber bei Null.
Wie kommt man nun an sein Kupferchlorid?
Es stehen zur Verfuegung, verwendung steht dir Frei
H2O2
HCl 30%
H2O2 30%
Frische Fruehlingsluft, Annahme 15-20% O2
Der steinigste Weg ist der den du gerade nimmst.
Gleiche Zutaten aber andere Mengen und andere Abfolge
fuehren eben auch zu anderen Ergebnissen.
'klassisch' Aetzen mit HCl/H202 zb. nach  Werkbuch Rezept ganz weit oben
fuehrt recht schnell ebenfalls auch zu einer ausreichen Menge
Kupferchlorid ohne Hauruckverfahren, man darf das nat. nicht wegkippen
sondern muss es weiter fuehren. Das Peroxid laesst man dann nach einigen
Platinen einfach weg, wenn man das nicht weiter benutzen moechte und
geht zum belueften ueber. Von Null gestartet - initial ohne vorhandenes
Kupferchlorid-
Cu + H2O2 + 2HCl + 2H2O -> CuCl2 + 4H2O sagt doch nichts anderes als,
nachdem du eine Platine auf diese Weise geaetzt hast hat das Bad das
Potential mit dem entstandenen CuCl2 eine weitere Platine von sich aus
zu aetzen, ein paar mal machen und es hat genug. Das vermeintlich viele
Wasser kann man zur Not auch verdunsten. Und was beim Einsatz von
Peroxid zu beachten ist sollte man herauslesen
koennen.
Der Punkt dabei ist halt man muss nicht sinnlos Zeit und Material
verschwenden.
Eine weitereMoeglichkeit steigern der Konzentration. Es wird eben kein
kontrollierbares Aetzen mehr moeglich und es geht wenn man so will dann
in Richtung "Kupferchlorid-direkt-Produktion" die Grenzen liegen halt
dort wo man es nicht mehr schafft die Waerme weg zu bekommen.
An die Verhaeltnisse die bei der Luft-Methode herschen kommt man
schlecht ran. Einfach experimentieren, wer Spass daran hat.
Evtl hilft es jemandem weiter.
Bitte vergesst nicht: HCl ist eine flüchtige Säure. Beim Belüften der
Ätzlösung wird HCl in die Raumluft gelangen und alles, was ihm in die
Quere kommt korrodieren. Deshalb sucht mit Bedacht einen geeigneten
Platz für die Brühe.
Natriumpersulfat hat das Problem nicht, ausser man zerstäubt die
Flüssigkeit. Schwefelsäure ist nicht flüchtig. Wer also keinen
"sicheren" Aufbewahrungsort für die Ätzchmie hat, ist mit
Natriumpersulfat besser dran.
von Teo D. (teoderix)
Flüchtig is gut...  das ist ein Gas, das in üblicher Form, in Wasser
gelöst wird. Daher auch nur max. ~33% möglich.
von Lutz H. (luhe)
Genau dass wollte ich mit der Skizze ausdrücken.
Danke für die ausführliche Erläuterung.
von Tobias F. (coldtobi)
Wo man noch bedenken muss dass das Cu2+ als Katalysator wirkt und
überschüssiges H2O2 zersetzt wird.
(Zuminderst nach: http://www.google.com/patents/EP0178347B1)
von Mike (Gast)
ich lese immer wieder, dass Kochsalz (NaCL) ebenfalls zur Regeneration
heran gezogen wird. Wofür kann das denn gut sein?
Mit Gruß
Mike
von Koch (Gast)
Naaa... damits besser schmeckt... Prost!
von ex3055 (Gast)
> überschüssiges H2O2
Also in der Konstellation sollte es keinen Ueberschuss geben,
CuCl gibt es im Ueberschuss, mehr als das sich dabei komplett
verbrauchende Peroxid und HCl zu CuCl2 umsetzen koennten.
Und beim Erstansatz macht es nichts, wenn das Ziel das aetzen mit
Kupferchlorid ist. Einfach seine gewuenschte Platine(n) machen, danach
Kupferreste reinlegen. Wenn man das danach sowiso laengere Zeit nicht
braucht. Kann ja dann in Ruhe solange es reicht CuCl2 und danach CuCl
produzieren, man hat aber wenigstens etwas davon gehabt.
Das meinte ich damit nicht sinnlos Zeit und Material vergeuden zu
muessen. Einfach nur Kupfer zu loesen ist so ...
Und beim 'aufladen' a la Schnellregeration -falls- man peroxid nimmt,
selbst wenn das einfach nur zerfiele wuerden ca 98kJ/mol frei und das O
kaeme trotzdem nicht aus seiner Saftflasche, deshalb heisst das ja
O-Saftflasche ;) Kommt dann nat. auch wieder nur auf die ueberlegt
eingesetzte Menge an.
Aber man will ja davon weg, also genug davon.
von Wunderer (Gast)
Und nochmal,
wo ist der Mehrwert, außer der alchemistischen Spielerei?
W.
von Lutz H. (luhe)
So wie jedes Verfahren hat es seine Vor- und Nachteile.
Ich sehe den Vorteil darin, dass es sehr lange verwendbar ist. Nach dem
Ätzen
 eine  HCl- Menge zugesetzt werden kann und sich das Ätzmittel wieder
regeneriert. Da ich nur selten  kleine Leiterplatten selbst Ätzen werde,
finde ich es ganz praktisch, ein einsatzfähiges Ätzmittel zur Verfügung
zu haben.
Als Nachteil sehe ich die doch etwas schwierige Herstellung einer
erstmaligen einsatzfähigen Lösung in einer größeren Menge,
möglicherweise kann man diese aber auch kaufen.
> Ätzen
> zu haben.
Eben; Genau dort hat man die Vorteile: Praktisch unbegerenzte
lagerfähigkeit, insbeonsdere kein Zerfallen von H2O2  -- in der Lösung
oder das H2O2 ( ist auch nicht unbegrenzt haltbar), keine
Beschaffunsprobleme desselben, man kanns im gasdichten Behälter lagern,
braucht nicht kühl und dunkel stehen ....
Wie bereits erwähnt kann man sich die Lösung auch über Zeit "erbrüten".
So hab ich auch angefangen: Die erste Platine mit H2O2 unterstützt, dann
war genügend CuCl da um die Reaktion am Laufen zu halten. (Das die
ersten Platinen dann länger dauern ist i.d.R ja kein Problem.)
Never looked back.
von Wunderer (Gast)
> lagerfähigkeit
Offensichtlich fehlt das Wissen. HCl und H2O2 kann ich über Jahre
lagern. Der, der meint H2O2 verfällt in Null-Komma-Nix weiß leider
nicht, dass H2O2 stabilisiert ist. Man braucht kein H2O2 pa.
Und für Basismaterial der Größe 100mm x 160mm reichen 4ml H2O2.
W.
Mike schrieb:
> Hallo,
> Mit Gruß
> Mike
Ich denke da war was im verlinkten Patent dazu:
http://www.google.com/patents/EP0048381B1
oder wars das hier....
https://www.google.de/patents/EP0178347B1
von Lutz H. (luhe)
heute habe ich das erste Ergebnis einer Leiterplatte 0,35mm Cu.
Dichte der Ätze etwa 1,2g/cm², Temperatur 20°C, ca. 20 min  ohne
Bewegung im Bad.
Direkttonerverfahren, Backpapier, mit fast leeren Toner  für
Leiterplatten- Testmuster. Bild mit Scanner.
von dolf (Gast)
küchentisch ... und 5l plasteimer.
fenster auf und durchzug.
wenn alles vorbei ist deckel drauf und dicht is.
das billigste ätzgefäß ist n 5 oder auch 10l eimer vom
bratwurstbräter/dönertürken um die ecke.
den eimer gibt´s für lau.
die haben auch passende deckel für den eimer.
Ein Eimer hat ein ungünstiges Format. Zum einen ist er rund und zum
anderen nicht flach wie eine Schale.
Wenn's praktischer sein soll und ebenfalls für lau, dann nimm einen
Kanister, lege den flach hin und schneide den so auf, das eine Schale
übrig bleibt ;-)
von Lutz H. (luhe)
> übrig bleibt ;-)
Gute Idee. Jetzt habe ich gerade einen 5l Wasserkanister (destilliert)
im Blickfeld.
An dem ist am vorderen Ende  sogar schon ein Trichter integriert.
Aus dem abgeschnittenen Teil könnte ich eine Tür basteln.
Da wäre die Atze 1l gut aufgeräumt. Einen Kanister zum Ätzen und einen
Kanister
zum Regenerieren.
von Lutz H. (luhe)
Den Test machte ich um die Ätzzeit beim Ätzen in einer Schale zu
bestimmen.
Ich habe extra den alten Toner im Drucker gelassen, um einen Vergleich
mit der HCl H2O2 Variante zu haben, bei der der Toner auch schon fast
alle war,
und um möglichst viele Fehler zu erzeugen.
Jetzt bin ich beruhigt. Es traten keine Ablösungen des Toners auf,
die Leiterbahnen haben Verbindung und auch auf einer großen Massefläche
habe ich kein Loch gefunden, das größer als die Leiterbahnbreite war.
Mit dem neuen Toner wird die Leiterplatte dann viel besser.
von ernstj (Gast)
Zur Regeneration braucht die Ätzlösung Luftkontakt, was automatisch
bedeutet: HCl gelangt in die Umgebungsluft.
Wenn du dir die HCL Dämpfe vom Hals halten willst, nimm einen
geschlossenen Behälter, welcher oben nur eine kleine Öffnung hat und
pfropfe oben einen kleinen Behälter, gefüllt mit Kalksteinsplitt drauf.
Dann wird das HCL gebunden und es gast CO2 aus. Dann kann man ruhig
unten mit einer Fritte Luft einblasen :-)
von Lutz H. (luhe)
Ziel ist es wenig HCl in der Ätze zu haben und bei der Regeneration
entsteht ein Unterdruck, der den Austritt von HCl verhindern kann.
Doppelt hält aber besser, meine Chemikalien lagern in einen gut
belüfteten Raum in einem abgedeckten Plastikeimer.
von Lutz H. (luhe)
Die Löcher erfüllen eine wichtige elektrische Funktion.
von Hollemann (Gast)
>und bei der Regeneration entsteht ein Unterdruck, der den Austritt
Aufgrund der langsamen Reaktionsgeschwindigkeit dürften die Vorgänge
diffusionskontrolliert sein. D.h. du wirst keinen Unterdruck messen
können und HCl wird über den Konzentrationsgradienten langsam ausgasen.
von Lutz H. (luhe)
Wo kann ich eine Tabelle  mit diesem Konzentrationsgradienten finden?
Ich hoffe das HCl in einem Konzentrationsbereich von 10% nicht mehr
ausgast.
> ausgast.
"nicht" ist in der Naturwissenschaft immer ein starkes Wort... Es wird
immer etwas ausgasen, aber je kleiner die Konzentration desto weniger.
(1,5mol sind ausserdem nur 5%)
Meine Erfahrung zeigt das Ausgasen kein Thema ist. Man sollte halt
sorgfältig arbeiten: ein (dichtes) Lagergefäß benutzen, dafür sorgen
dass die Spritzer (die biem Belüften entstehen) kondensieren und wieder
zurücklaufen können, Umgefäß verwenden .... Sich einfach Gedanken
machen.
Meistens ist die ja Brühe "gelagert", da zuminderst ich nicht am
Laufenden Band ätze. Wenn man z.B in einem geschlossenen Kanister lagert
wird zwar sicherlich etwas HCl ausgasen, kommt aber nicht in die Umwelt.
Da es aber extrem hydrophil ist reicht einmal schütteln um es wieder in
die Lösung zu bringen....
Jede Flüssigkeit hat einen gewissen Dampfdruck, d.h. besitzt eine
entsprechend zusammengesetzte Gasphase. Im thermodynamischen
Gleichgewicht hilft da auch kein Schütteln.
Da die Löcher vorhanden sein sollten da sie eine "wichtige elektrische
Funktion" erfüllen, wird ganz langsam HCl entsprechend der
Dampdruckkurve ausgasen und kann so LANGFRISTIG zu Korrosion an
Metallteilen in der Umgebung führen.
Aus diesem Grunde ätze ich mit Natriumpersulfat anstatt FeCl3, HCl/H2O2
oder CuCl2/HCl.
Dieses soll kein Schlechtmachen der CuCl2-Variante sein. Jede Methode
hat ihre Vor- und Nachteile. Welche für den Einzelnen relevant sind, muß
jeder für sich selbst beurteilen.
Durch das Schütteln störst Du eben das Gleichgewich. HCl-gas ist EXTREM
hydrophil und löst sich sofort im Wasser und danach dauert es wieder bis
sich das Gleichgewicht ausbildet.
Er meinte seine Test-Schaltung (Bild oben). Das (Lager-)Gefäß braucht
keine Löcher.
> oder CuCl2/HCl.
Kannst gerne machen :)
Eben; deswegen sollte man auch neutral an die Sache rangehen und keine
Teufel an die Wand malen.
>Durch das Schütteln störst Du eben das Gleichgewicht.
Das ist eine gewagte These. Bei Wasch-und Rektifikationskolonnen strebt
man einen möglichst großen Austausch der beteiligten Phasen an, um
möglichst nahe an das thermodynamische Gleichgewicht zu kommen.
>Das (Lager-)Gefäß braucht keine Löcher.
Ich bin davon ausgegangen, daß er die Löcher zum Luftaustausch für die
Rückoxidation benötigt.
>und keine Teufel an die Wand malen.
Wo siehst du da irgendwelche Teufel?
von hcl (Gast)
Wenn HCl mit Wasser in Berührung kommmt:
http://www.youtube.com/watch?v=yNOOgFBWrtw
von Lutz H. (luhe)
Zum Glück arbeite ich mit in Wasser gelösten HCl, gab es heute sogar in
einer Drogerie (M...)
Tolles Video.
von ex3055 (Gast)
Naja da gibt es einen Punkt der ist jetzt evtl. nicht so offensichtlich.
Gibt dabei wohl auch zwei gegenlaeufige Effekte.
Wenn du dein Gefaess/Flasche/Kanister "zum belueften" offen stehen
laesst,  bildet sich immer eine Chlorgashaltige Atmosphaere im
verbleibenden Freiraum. Machst du dann den Deckel fest drauf und
schuettelst geht ein Teil wieder in Loesung und du hast auch einen
Unterdruck, das muss nicht unbedingt von aufgenommenen Sauerstoff sein.
Oder Kupfercarbonat, in erster Instanz nehmen.
(Das kommt ja ua. auch vor, am Anfang mit den Cu Resten)
CuCO3·Cu(OH)2 + 4HCl     ---->     2CuCl2 + 3H2O + CO2
SChaeumt zwar ordentlich beim Herstellen durch das freiwerdende
Kohlenstoffdioxid, kommt ohne Peroxid aus und es ist keine Salzsaeure
mehr drin. Muss man aber filtrierern.
Schade das es kaum noch gute Drogerien gibt.
(falls doch, ggf. nach Kupferhydroxidcarbonat fragen)
Das z.B. ist ein recht einfacher und zuegig erledigter Vorgang.
Liese ich mir als Vorbereitung gefallen, damit kannste auch eine ganze
Weile aetzen bis dann der Punkt kommt neumachen oder auffrischen.
Kostet auch nicht viel um 2-3Euro/100Gr.
Das waere zb. eine Methode bei der du dich nie mit der HCl bei
Aetzbetrieb
rumaergern musst, das macht man dann seperat wenn es so weit ist,
vor-oder hinterher und an geeignetem Ort.
von Lutz H. (luhe)
Darum  geht es mir, wenn Kochsalz in Wasser gelöst wird, bildet sich
keine
chlorhaltige Atmosphäre. Deshalb möchte ich eine ähnliche Substanz zum
Ätzen verwenden.
> keine
> Ätzen verwenden.
Eine der Patentschriften beschäftigt sich mit diesem Thema: Ätzen in
einer (gesättigten) NaCl-Lösung soll den HCl-Bedarf stark reduzieren
(aber etwas brauchts trotzdem....) Wenn ich mich recht erinnere, hab ich
das Patent verlinkt.
Falls Du das testest --> bitte Rückmeldung, micht würde das Ergebnis
interesssieren ;-)
Edit: Dieses hier:
von Lutz H. (luhe)
Ich wollte wissen, wie gut das Ätzmittel arbeitet.
Deshalb habe ich in den letzten Zwei Wochen einen Versuch durchgeführt.
Was wurde gebraucht?
5 Liter Kanister
Darin:
50ml Salzsäure etwa 30%
10 g Kupfer
Luft
Da ich interessiert war, was sich so im Kanister ereignet, wurde jeden
Tag
einmal geöffnet, hineingeschaut und geschüttelt.
Nach zwei Wochen konnte ich Ätzen:
zerkratzte Leiterplatte 18 my, Ätzzeit ca. 1 Stunde bei 20 °C
Ich hatte es etwas schneller erwartet.
von lieber nicht (Gast)
Brrr ... so ein schauriges "Ergebnis" bei dem Aufwand.
Schade um die Zeit.
von Wunderer (Gast)
Lass dir zu Weihnachten einen Chemiekasten schenken, da hast' mehr Spaß
dran. Verschont mich bitte mit dem alchmemistischen Kram.
Hättest du auch nur 5ml Wasserstoffperoxid gehabt, hättest du dir den
ganzen Müll getrost sparen können.
Also nochmal an alle Neo-Alchemisten:
WO IST DER MEHRWERT GEGENÜBER SALZSÄURE UND WASSERSTOFFPEROXID???????
W.
von Tschordsch (Gast)
Erstaunlich. Der Thread ist mittlerweile 186 Postings lang und ein mit
Großbuchstaben herumschreiender Wunderer hat noch immer nicht begriffen,
worum es geht.
Ätzen mit Luftregeneriertem Kupferchlorid hat den Vorteil, dass es
keinen giftigen Abfall gibt, den man entsorgen müsste. Man kann die
gleiche Lösung immer weiter verwenden und braucht nur sehr kleine Mengen
Salzsäure, um die Ätzlösung gebrauchsfähig zu halten.
von Lutz H. (luhe)
Ich verstehe jetzt viele chemische Reaktionen beim Ätzen besser.
Ich sehe den Mehrwert darin das ich immer wieder die
gleiche Flüssigkeit nehmen kann, zu der ab und zu ein paar Tropfen
Salzsäure gegeben werden. Diese steht immer Einsatzbereit gleich neben
dem
Hexenbesen.
von 0815 (Gast)
Wunderer, hier zum x-ten Mal für dich die total einfach verständlichen 4
oder 5 Vorteile der Lösung, mittlerweile nur noch einkopiert:
"man braucht nur billige Salzsäure, kein teures und fast verbotenes
Probiere es einfach aus, und akzeptiere mal was."
Werde das dann wohl noch öfter ganz speziell für dich zum besten
geben...immer wenn Deine sinnlose Frage wieder erscheint.
Ach komm, Trolle bitte nicht füttern...
Einfach "nicht lesenswert" markieren und evlt. den Moderatoren melden...
von ex3055 (Gast)
Wenn du Spass am experimentieren hast, lass dich blos nicht abhalten.
Aber das Ergebnis -dieses Experimentes- muesste doch vorhersehbar
gewesen sein,
Direkt mit Cu+HCl da geht erstmal so gut wie garnichts.
Hier, bitte lies es selbst nach warum das so ist.
http://www.chemieunterricht.de/dc2/essig/hac-18.htm
Abschnitt: Wie entsteht Grünspan?
(darum geht es vordergründig hier erstmal nicht, aber die Physik/Chemie
dahinter)
ZITAT:
Dann wäre die Gesamtreaktion:
Cu + 2 H+ ———> Cu2+ + H2
Das passiert leider nicht. Grund: Wenn Kupfer mit Wasser in Berührung
kommt, lädt es sich zwar negativ auf, überzieht sich aber sofort mit
positiven Cu-Ionen und positiv geladenen Wasserstoff-Ionen aus dem
Wasser. Wenn nun noch eine Säure anwesend ist, wird diese Aktion durch
deren Protonen verstärkt. Insgesamt werden jedoch nur wenige H+-Ionen
entladen. Denn es gelangen nicht genügend davon an die Metalloberfläche,
da die positiv geladene Grenzschicht sie davon abhält. Das heißt, das
Kupfer bleibt trotz der Anwesenheit der Säure stabil.
Durch die positiv geladene Grenzschicht können aber ungeladene
Sauerstoffmoleküle hindurch diffundieren. Die übernehmen die Elektronen
des Kupfers, das sich dadurch zersetzen kann.
..... snip .....
Die Gesamtreaktion ist also:
Cu + ½ O2 + 2 H+ ———> Cu2+ + H2O
Ja und das passiert dann auch, unterhalb des Säure/Wasserspiegels
Aber halt erstmal -viel zu langsam-. Die Rate mit der das passiert ist
einfach viel zu gering. (zudem CuCl hast du ja noch keines)
Zu errinnerung HCl ist eine vollständig dissoziierte/protolysierte
Säure, das Chlor holt sich ldgl. in Loesung gelangte Cu-Ionen ab.
Und insgesamt ist es wie bei dem Link ein Mix aus Säurekorrosion und
Sauerstoffkorrosion. An dem Teil welcher aus dem Bad herausragt bilden
sich -diverse- Oxide und hydroxide die mehr oder weniger gut in Wasser
loeslich sind ...
Na das stimmt doch ganz offensichtlich noch nicht. Das mit dem immer
Einsatzbereit wenn man dem was du schreibst glauben schenken darf.
Da scheinst du ja noch dran zu arbeiten ;)
Das erfüllt imo alle Kriterien die es zum klassischen "Gewürge" :)
machen.
> gleich neben dem Hexenbesen.
Da passen auch noch andere Sachen hin, das ist ein Punkt.
http://www.umdiewelt.de/Asien/Ostasien/Tibet/Reisebericht-510/Kapitel-3.html
.... Die Pilger legen sich mit dem Bauch auf den blanken Asphalt, neigen
die bloße Stirn auf den Boden und machen mit den Armen eine dem
Brustschwimmen ähnliche Bewegung. Dann stehen sie wieder auf, machen 4
Schritte und gehen erneut zu Boden. Damit legen sie eine Tagesleistung
von ca. 7 Kilometern zurück. Als er den Pilger fragt, wo er her komme
und wie lange er denn schon unterwegs sei, antwortet dieser ganz
unspektakulär: Ich komme aus der tibetischen Nachbarprovinz Sichuan,
habe in den letzten 9 (neun) Monaten schon 1.800 (eintausendachthundert)
Kilometer zurückgelegt und dabei auch einen Berg von etwas über 5.000
Metern überwunden ....
have fun.
von Lutz H. (luhe)
Genau wie in der Industrie wird bei mir das  klassischen "Gewürge"
weitergeführt. In der Industrie wird z.B. durch Ph-Wertmessung
bestimmt was zugesetzt werden muss, Salzsäure oder Sauerstoff.
Nach einer Leiterplatte eine Woche Pause als "Regeneration" einzulegen
ist für mich möglich, deshalb brauche ich nicht den Sauerstoff aus
irgendwelchen gekauften chemischen Substanzen zu nutzen.
von Guido B. (guido-b)
Ich verstehe garnicht, was es zu kritisieren gibt. Klar gibt
es andere Ätzmittel, aber die sind ja nicht Thema dieses Threads,
kann man also woanders diskutieren. Ich ätze seit über 30 Jahren
meine Platinen selbst und habe jetzt auch mal eine (kleine) Menge
dieser Lösung angesetzt. Bisher hat alles so funktioniert, wie im
Artikel beschrieben. Okay die Dichte ist etwas zu gering, deshalb
rechne ich erstmal mit verdoppelter Ätzdauer, womit ich leicht
leben kann, zumal sich dieses Problem ja selbst behebt.
Was ist so schlecht an Experimenten?
von Kolophonium (Gast)
>Hast du wenigestens einen qualifizierten Beitrag oder kannst du nur rum
>quarken?
Die beiden ätzen prinzipiell mit Cu2+/H2O2/HCl abgesehen davon, daß sie
das H2O2 durch die schlechter wirkende Luft zur Rückoxidation des Cu1+
zum Cu2+ ersetzt haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Bist du hier die selbsternannte Qualitätspolizei?
von Lutz H. (luhe)
wenn "schlechter" durch "langsamer" ausgetauscht werden könnte, bin ich
einverstanden :-)
Kann ich durch hinzufügen von ein paar Krümeln Soda feststellen,
ob noch etwas Salzsäure vorhanden ist? Ich denke es könnte Kohlendioxid
entstehen.
von 0815 (Gast)
Sehe das immer an den Resten der Beschichtung des gestr. Papiers auf dem
Toner. Je nachdem wie stark es beim Eintauchen in die Lösung schäumt,
ist noch HCL vorhanden. Bleibt die Beschichtung sogar bis zum Ende des
Ätzens drauf, ist nur noch sehr wenig HCL drin.
Ätze aber mittlerweile sowieso mit sehr hohen HCL-Konzentrationen. Geht
ja so schneller und besser.
Wieviel ist das denn ungefähr? Meine Testlösung sollte angeblich
5-molar sein, ich zweifle aber daran, ob ich die Natronlauge exakt
dosiert bekommen habe.
Gruß, Guido
von 0815 (Gast)
Kann ich nicht mal sagen, keine Messmöglichkeit...die Brühe riecht aber
schon deutlich nach Chlor, und würde im offenen Gefäß schnell ausgasen.
Wenn das Ätzen zu lange dauert, gibt's einen ordentlichen Schluck 33%ige
Salzsäure, vielleicht 20-30% der Gesamtlösungsmenge?
Hatte die Konz. der Salzsäure früher immer niedrig gehalten. Ist aber
nicht nötig, wenn man die Lösung im geschlossenen Gefäß lagert. Jetzt
mit hohen Konzentrationen geht es nochmal doppelt so schnell. Leicht
erwärmt in 2Minuten (35µ)!
Geringe Konzentrationen HCL sind aber ideal, wenn der Drucker nicht der
Beste ist, und man die Dextrinschicht vom gestr. Papier auf dem Toner
belassen will. Da kann man glatt im Tonersparmodus noch astreine
Platinen herstellen.
Welche Natronlauge? Um den PH-Wert anzupassen?
Vergesst bloß das ganze Abmessen und die Berechnungen, der ganze Prozess
ist in der Praxis einfacher als die "Dosierung" von z.B. Eisen3! Wenn
die Ätzung zu lange dauert, einfach etwas HCL dazu und gut. Mehr ist nie
zu tun, idealer geht's nicht!
Ja genau. Klar muss man es nicht übertreiben, aber zu Anfang wollte
ich schon wissen, wo ich etwa stehe.
Uih, das ist ja ein kräftiges Süppchen, das du nimmst!
Rostprobleme durch ausgasendes HCl habe ich schon durch, brauche ich
nicht nochmal. Da ätze ich lieber etwas länger. Ich habe natürlich
nicht den Rüssel in meine Brühe gehalten, aber beim Öffnen der
Flasche nehme ich keinen Chlorgeruch wahr. Das finde ich eigentlich
ganz angenehm.
von 0815 (Gast)
Guido B. schrieb:
> beim Öffnen der
> ganz angenehm.
Angenehmer sind geringe Konzentrationen schon. Und wenn das Ätzbad gut
bewegt wird, spiel die Konz. eigentlich nicht so die Rolle.
Über die Temperatur lässt sich auch noch so einiges an Zeit gewinnen,
das lohnt aber vor allem bei hohen Konzentrationen des Kupferchlorids.
@Mod: Vielleicht sollten wir den Thread echt mal temporär für ne
cool-down phase aller beteiligten sperren? Oder Post nur für angemeldete
User?
Wäre OK für mich, solange es nur temporär ist...
Nervt nämlich langsam wirklich...
von Lutz H. (luhe)
Ist das eine Form von Virus? Hatte wohl ein Programmierer nichts zu tun.
Falls Du ein Mensch bist, mach doch den Leuten die in der Freizeit das
Forum am laufen halten nicht zu schwer.
Melde dich an, starte einen neuen Beitrag.
Bitte
von 0815 (Gast)
Übrigens, heute getestet: Kupferchlorid und HCL ätzen auch V2A
(Edelstahl 1.4301).
> (Edelstahl 1.4301).
Ist logisch. Edelstahl ist nur dewswegen edel, weil er sich mit einer
dicht schließenden Oxidschicht überzieht. Elektrochemisch in der
Spannungsreihe sind dessen Bestandteile nämlich unedeler, als das
Kupfer. Somit wird aus dem Kupferchlorid Kupfer gegen Eisen, Nickel,
Chrom, Mangan usw. ausgetauscht. Das Kupfer wiederum wird mehr oder
weniger schnell wieder aufgelöst.
Dachte schon, ich kann den Thread abbestellen, denn in letzter Zeit
hatte man außer einer ständig länger werdenden Liste von Löschnotizen
nichts lesenswertes mehr vorgefunden :-/
von 0815 (Gast)
Na ja, so logisch eigentlich nicht. Gerade weil es die Oxydschicht gibt,
weiß man aus der Theorie heraus so gut wie nie, welches Metall man mit
welcher Ätzlösung tatsächlich ätzen kann.
Siehe den Edelstahl selbst, der rostet ja schon unter Umweltbedingungen
sofort...
> sofort...
Noch lustiger wird es, wenn Strom ins Spiel kommt. Anodisch geschaltet
löst sich Edelstahl innerhalb kürzester Zeit in Wohlgefallen auf. Und
das selbst bei massivsten Sachen.
Dieser Effekt wird z.B. beim Erodieren ganz gezielt ausgenutzt.
Habe mehrere Jahre in der Galvanik gearbeitet. Die anodische
Stromzuführung beim Anodisieren/Eloxieren von Al Teilen mußte zwingend
aus Al, Titan oder einem anderen Ventilmetall, das sich selbst
passiviert, bestehen. Wenn du da eine falsche Schraube gegriffen hast,
war ein M10 Edelstahlbolzen nach einer Stunde Geschichte.
von Lutz H. (luhe)
Bei mir läuft jetzt auch ein Versuch zur Zersetzung von H2O2. Meine
gesamten
Vorräte (50ml) an H2O2  werden 20 Jahre gelagert und dann werde ich
sehen ob
W recht hat. Hoffentlich kommt keine Blondine vorbei, und braucht es zum
Bleichen .
Ich mach für W  das Thema auf:
Ätzen mit H2O2 und HCl
von 0815 (Gast)
lutz h. schrieb:
> Meine
> gesamten
> sehen ob
> W recht hat.
Er behauptet ja vor allem, H2O2 würde sich in der Ätzlösung nicht
zersetzten! Das ist doch der reinste Witz, weil diese Mischung blubbert
sogar noch mehr als Wanderer selbst...
Im Kanister und mit Harnstoff stabilisiert kann das Zeugs schon mal ein
paar Jahre halten, dann allerdings mit Verringerung der Prozente.
Nützt aber nichts, wenn man ein Mal wöchentlich ne Platine
braucht...dann streckt man sich die Ätzlösung zwangsläufig immer mehr
und mehr. Weil man praktisch lauter Wasser reinschüttet.
von Wunderer (Gast)
> zersetzten!
Ja? Wo habe ich das denn geschrieben?
Mir kommt es vor, als würdet ihr zu Hause eine Großindustrie zur
Platinenherstellung betreiben.
0815 schrieb:
> mit Harnstoff
Aha, hier spricht der Chemieprofi.
Weil ein 0815-Ätzer die Ätzlösung aufheben möchte. Wer spricht denn
davon?
W.
von Wunderer (Gast)
Mal ehrlich, was soll diese Übertreibung?
W.
