Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ersa Lötstation kaputt - Reparaturhilfe
von Pontus F. (pontus)
ich besizte eine Lötstation von Ersa, die mir lange guten Dienst
geleistet hat. Die Lötstation ist eine Micro-Con 60iA und TechTool 24V
als Lötwerkzeug. Sie ist jetzt leider aus unerklärlichen Gründen
kaputtgegangen. Wenn ich die Lötstation mit angeschlossenem TechTool
einschalte, leuchten zuerst kurz alle Displaysegmente (wie immer,
während die Lötstation "startet"). Danach zeigt das Display aber nur
ganz kurz (eine halbe Sekunde) ein Strich und grad C (-) statt der
Temperatur. Dann leuchten alle Displaysegemente nochmal und das ganze
wiederholt sich ewig lange. Scheint also so, als wenn die Lötstation in
einer Endlosschleife gefangen ist beim Start.
Wenn ich die Lötstation ohne TechTool anschliesse, funktioniert sie. Ich
sehe zwar nur ein Strich statt der Temperatur, aber das ist ja ohne
TechTool auch normal. Sobald ich wieder mein TechTool anschließe, geht
es aber wieder los.
Ich dachte zuerst, dass mein TechTool kaputt ist. Das scheint aber OK zu
sein. Laut der Anleitung sollte Pin 3 und 7  (Fühler) und Pin 1 und 6
(Heizer) Durchgang haben. Dies ist der Fall. Der Fühler hat einen
Wiederstand von 9.6 Ohm bei Raumtemperatur, und der Heizer etwa 5 Ohm.
Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte? Ich habe die Lötstation
schon aufgemacht und die Kondenstatoren durchgemessen, aber die scheinen
alle OK zu sein. Ohne Schaltplan oder Tipps komme ich jetzt nicht
weiter. Ersa Support meinte auch, dass die leider keine Ersatzteile mehr
dafür haben.
Über Vorschläge oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
von Löter (Gast)
> dafür haben.
Das ist nicht deren Ernst, oder etwa doch ?
Löter schrieb:
>> dafür haben.
Doch leider schon. Die Dame am Telefon meinte, die hätten noch jemanden,
der sich mit der Station auskennt. Er würde es versuchen, die Lötstation
zu reparieren. Wenn es etwas einfaches ist, könnte das klappen (würde
wohl um die 100 € kosten). Nur Ersatzplatinen/ICs haben die wohl nicht
mehr!
von Löter (Gast)
Dann vertick das Teil bei Ebay und kauf dir was Vernünftiges.
JBC.
Such mal danach im Forum.
Du wirst deine Ersa ganz leicht vergessen.
Kostet etwas, aber damit lötest du entspannt die nächsten Jahrzehnte.
> JBC.
Ich habe beruflich mit JBC schon viel gelötet. Ich weiss, das ist die
Rolls-Royce-Marke unter den Lötwerkzeugherstellern. Ich finde aber Ersa
auch ok. Zudem habe ich ganz viel zubehör schon für meine Ersa. Naja,
wenn keiner weiter weiss versuche ich nochmal die Station selber zu
reparieren, oder vielleicht doch einschicken. Danke trotzdem :)
von Christian K. (Firma: Atelier Klippel) (mamalala)
Ohne diese Station zu kennen würde ich mal raten das der Triac, über den
die Heizung geschaltet wird, defekt ist. Die können schon mal so kaputt
gehen das zwischen Gate und einem der Main-Terminals ein Kurzschluss
besteht. Falls nun der Triac wiederum von einem Transistor angesteuert
wird komm es dann zum Kurzschluss der Versorgungsspannung.
Von der Beschreibung her würde ich mal sagen das die Station sich
initialisiert und dann aufheizen will. In dem Moment wo sie dann den
Triac mit angeschlossener Last schaltet kommt es zum Kurzschluss, die
Versorgungsspannung bricht ein und somit macht die Station dann einen
Reset.
Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung. Hatte vor vielen Jahren mal so
ziemlich den gleichen Fehler in einer Billig-Station. Triac getauscht,
dann ging sie wieder.
Grüße,
Chris
von brutzel (Gast)
Kauf dir lieber eine billige Station vom Elektronikversender. Mehr als
55€ muss eine gute Lötstation nicht kosten. Wenn diese dann im
ungünstigen Fall nach 10-15 Jahren kaputt geht, ist der Verlust nicht so
hoch. Meistens halten sie ja länger.
von Ralph B. (rberres)
Warum akzeptierst du nicht einfach die Tatsache, das Pontus keine
billige Lötstation eines Elektronikversenders will?
Er hat ja geschrieben, das er zu seiner Ersa Station viel Zubehör hat
und es deswegen weiter verwenden will.
Wenn für dich eine Lowcost Station aus China ausreichend ist, ist das
deine persöhnliche Meinung. Aber es gibt Leute, die legen ganz einfach
Wert auf gutes Werkzeug, auch wenn sie was kostet. Dessen Auffassung
sollte man einfach akzeptieren.
Ralph Berres
von Walter R. (alte-fritz)
Moin,
billig gekauft heißt meist zweimal gekauft!
Bekomme dieser Tage meine JBC.
GW
von Daniel (Gast)
Typisches Verhalten bei defekten Elkos. Ich hatte erst vor kurzem zwei
kaputte Bildschirme, die nach dem Einschalten sauber hochfuhren und beim
Aktivieren der Anzeige wieder ausgingen. Aufgeschraubt und nachgesehen:
Die Elkos hatten sich verabschiedet.
Ich würde das Ding einfach mal öffnen und sowohl - wie Christian
vorgeschlagen hat - nach dem Triac als auch nach defekten Elkos schauen.
Ein Kollege meinte mal, das Ersa mit Gleichspannung arbeitet, was den
Triac wohl ausschließen würde. Der Fehler liegt trotzdem irgendwo in der
Versorgungsschiene.
von Phil P. (john_d)
Das mit Elkos kann ich nicht so ganz bestätigen, da sich  dann das
Phänomen bei angeschlossenem Kolben auch zeigen würde, oder?
Weitere Ideen wären:
Spannungsversorung hat ne Macke: Sobald der versucht zu heizen knickt
diese ein und der Controller spielt verrückt. Kann man eventuell durch
simples Messen feststellen und durch Teile durchmessen reparieren.
Controller im Sack: Echt blöd. Denn da kannste nix machen.
Die Sache mit dem Triac (oder könnte das auch ein Leistungs Mosfet
sein??) finde ich schonmal gut. Das kann man auf jeden Fall feststellen.
Das Ersa keine Ersatzteile mehr hat (wie alt ist die Station? Doch nicht
soo alt, oder?) bestätigt meine Vermutung, dass die Consumerindustrie
wohl der größte Umweltsünder ist.
von grrr (Gast)
Und warum akzeptierst du keine andere Meinung?
Ja. Und warum hast du ein Problem damit?
Offenbar war das Werkzeug nicht gut.
> Dessen Auffassung sollte man einfach akzeptieren.
Tue ich auch. Im Gegenzug solltest du auch meine Meinung akzeptieren.
Ups ich wollte jetzt nicht dass ihr euch meinetwegen kloppt. Das ist ja
nur eine Lötstation :).
Vielen Dank an alle für die Vorschläge. Den Triac habe ich auf gut Glück
getausch, obwohl ich keinen Kurzschluss feststellen konnte. Der war es
leider nicht. Die Elkos sind laut meinem Fluke 189 in Ordnung.
Allerdings misst es ja nur die Kapazität und nicht ESR. Auf der Platine
ist auch ein LM7812. Der war leider auch OK. Zwei Gleichrichterbrücken
sind da auf drauf, die beide funktionieren. Trafo ist auch ok.
Stromshunt auch. Mit OK meine, sieht auch auf dem Oszi gut aus.
Ich glaube, ich komme jetzt nicht weiter. Ich habe auch heute ein
Angebot für eine gebrauchte Ersa Digital 2000 bekommen, was ich auch
gekauft habe.
Ersa hat irgendwie eine komische Spannungsversorgung. In der Lötstation
sind zwei Platinen. Eine Platine mit Triac, Gleichrichter, Elkos und
LM7812. Von dort gehen die 12 V an die Steuerplatine wo der µC, Display
usw. drauf ist. Allerdings finde ich nicht wo die 5V für den µC
generiert werden. Ein 5 V-Regler oder gar eine 5V Zenerdiode ist nicht
zu finden. Eigentlich ist da kaum was drauf. Die Kollegen waren auch
ratlos. Vielleicht steckt in der geheimen Ersa-Spezial-IC drin, was auch
auf der Platine drauf ist. Bezeichnung TFB2020. Ersa-Logo. Wenn es
jemanden interessiert, kann ich ein paar Fotos von den Innereien machen.
Pontus F. schrieb:
> Wenn es
Jo! Das interessiert auf jeden Fall:-)! Ich nehme an, dass du bereits
geguckt hast, ob du einen Schwingquarz abmessen kannst!? Ist bestimmt
ein interner Oszillator, oder?
Die Ersa Digital 2000 sieht schon gut aus. Möge sie lange halten! :-)
Auf jeden Fall kannst du dein Zubehör weiter verwenden.
von Daniel (Gast)
Ich verstehe das auch genau so, dass das nur mit angeschlossenem Kolben
passiert. Ich vermute, dass die Spannungsversorgung bei niedrigem Strom
sauber arbeitet und bei hohem Strom einbricht. Und das kann eben von
ausgetrockneten Elkos kommen.
Hast du mal die Spannung am Heizelement oszilloskopiert?
im Anhang sind sowohl die Fotos von meiner Micro-Con als auch welche von
meiner Digital 2000, die heute angekommen ist.
Im ersten Foto sieht man den Ringkerntrafo, die Versorgungsplatine und
die uC-Platine.
Der Ringkerntrafo gibt 1x24 V AC und 1x15 V AC. Die Versorgungsplatine
besteht im Wesentlichen aus 2 Gleichrichter, 1 LM7812, ein BT138 Triac,
Stromshunt und ein paar Kondensatoren.
Die uC-Platine hat ein Ersa spezial-IC, der den Triac durch einen 330
Ohm Widerstand direkt ansteuert. Hier liegen auch 12 V an.
Der uC läuft wahrschienlich mit 5V, aber ich finde beim besten Willen
nicht den Spannungsregler dafür. Rechts neben dem Stecker ist ein LM324.
Unten rechts ist ein EEPROM und ein 7705AC voltage supervisor ic. Der
funktioniert (leider).
Die neue Lötstation hat wie man sieht eine deutlich günstigere
Konstruktion.
Das Gehäuse ist lustigerweise genau das gleiche. Nur fehlt jetzt eine
Platine. Statt BT138 ist jetzt ein BT136 Triac drauf. Als uC wird ein
ATmega103 verwendet! Die alte Station hatte einen komischen Siemens uC
drauf. Ein Ersa-Spezialdisplay ist hier nicht mehr vorhanden, sondern
billige LED-segment-Module.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ist aber eine gute Idee. Das
Steuersignal zum Triac auch.
Ich habe ja schon die Ersatzstation, aber irgendwie nervt mich es, das
ich den Fehler nicht finde.
John D. schrieb:
> Pontus F. schrieb:
>> Wenn es
Nein ein 4 komma irgendwas Kristall für den uC :).
Danke!
von bildformate (Gast)
Siehe Bildformate!
von w.l (Gast)
Das wird ein Fest wenn bald 50Megapixel Kameras weit verbreitet sind und
die technisch inkompetenten Leute meinen, die Fotos unbearbeitet in das
Forum kippen zu müssen.
von c. m. (Gast)
ich frage mich warum es noch kein upload limit gibt.. 500kb
möglicherweise. vieleich sollten wir alle dazu übergehen
pixelmatschmonster hier zu posten - villeicht bringts was.
Danke für die Bilder!
von bits (Gast)
> möglicherweise.
Nicht sinnvoll, da es Einzelfälle gibt wo größere Dateien nötig sind.
Wurde hier schon öfter diskutiert.
Die einzig sinnvolle Reaktion wäre die, Leuten die unpassende Dateien
hochladen gar nicht mehr zu antworten. Das trifft die Leute dann am
stärksten.
> stärksten.
....oder Dir die Dateien zum Hochladen zusenden, dann wäre Dein Sonntag
ausgefüllt.
Die Fotos habe ich ganz bewusst nicht verkleinert, da dieses Forum
zuerst ein Übersichtsbild bietet. Wer dann auch wirklich die einzelne
Komponentwerte ermitteln möchte, kann dann das Bild in voller Auflösung
haben.
von Bitte ausfüllen (Gast)
habe die Variante ohne Display.
Ein Pin im Stecker ging nach kurzer Zeit kaputt.
Reparieren konnte ich es nicht. Ich habe die aus ihrer Halterung
gebrochene Hülse wieder auf den einen Pin vom Stecker geschoben.Jetzt
geht es.
Ich darf den Stecker nur nicht ziehen und wieder drauf stecken, da die
ein Hülse ja locker ist.lächerlich.
von F. F. (foldi)
Ich hab ja noch nicht so viel Ahnung, aber auf dem Bild 2132 ist auf der
Ecke neben der Versionsnummer etwas das für mich wie ein Spannungsregler
aussieht. Daneben zwei Kondensatoren und in der Mitte ne Z-Diode. So
sieht es für mich aus (hab aber auch nur ein Netbook und nicht so viel
Ahnung wie ihr). Kann von dort nicht die Versorgungsspannung für den µC
kommen?
Was ist, wenn alles in Ordnung ist, nur der µC nicht?
Ich hatte auch mal ne Ersa. War tolles löten damit. Die war damals
ziemlich preiswert, weil die da wohl noch nicht so bekannt waren. Ich
hab sie auch nicht repariert bekommen. Ärgere mich, dass ich sie nicht
aufbewahrt habe, vielleicht hätte ich sie jetzt hin bekommen.
Aber mal was anderes, währe das nicht mal ein Projekt für die
Allgemeinheit, ne Lötstation bauen, µC gesteuert?
von Bastler (Gast)
Idealerweise mit den öfter erhältlichen JBC-Lötspitzen in der Bucht.
Da ist das Thermoelement integriert und das Aufheizen bei einem
24V/80Watt Transformator in Sekundenschnelle möglich.
von e voice (Gast)
mir ist das Kabel von meiner Ersa RD 80 von der Station zum Kolben
abgegangen Jetzt zeigt Sie immer nur 399 C an.
Ein neuer Kolben lösste das Problem nicht
Wer kann helfen
von Der Andere (Gast)
> abgegangen
Dann mach es wieder dran und hole nicht einen 3 Jahre alten Thrad mit
einem ganz anderen Problem wieder hoch.
von Frank S. (Gast)
"Die einzig sinnvolle Reaktion wäre die, Leuten die unpassende Dateien
hochladen gar nicht mehr zu antworten."
lol hier sieht man wieder sehr schön wie nerd sich selebr ihren MArkt
nehemn..deshalb wird Linux NIEMALS nich nimmer nie nich erfolgleich
werden, weil die Nerds nicht raffen, das sich die WEtl nich den nerd
anpassen kann!!! Sondern die nerdigen nerd peilen müssen, das wenn sie
was erreichen wolle, sich der Gemeinschaft anpassen müssen!!
Wenn es jedesmal immer und immer wieder Diskussionen über zu große
Dateien gibt, und sich alle für soooo schlau halten!! warum werden die
Dateien nicht einfach wie in ejdm anderen vernünftigen Forum komprimiert
wenn die Datei zu groß ist?!?
ich eine deutliches laute ,...Nerd  äääääähhhhh
traurig
Mit den Tippfehlern könnt ihr euch was abwischen ;-)
