Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negativer Spannungsregler 40V Eingang -12V Ausgang
von Sebastian (Gast)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem negativem Spannungsregler der
Eingangsseitig eine Spannung von 40V erträgt und eine Ausgangsspannung
von -12 liefert.
Gibt es so etwas überhaupt als einzelnes Bauteil? Weil die 79-Reihe is
nur bis 35V Eingang ausgelegt.
Vielen Dank schonmal.
Sebastian
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Auch ein 79xy macht aus einer positiven Spannung keine negative.
Du brauchst einen DC-DC-Wandler.
MfG Spess
also das wäre mir neu dass keine negative Spannung entsteht. Ich habe ja
schon einen im Einsatz nur würde ich eingangsseitig gerne höhere
Spannungen einspeisen.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann hast du auch keine positive Eingangsspannung.
LM337.
MfG Spess
von Traumtänzer (Gast)
Moin,
Spess hat recht was die 79xx angeht, die brauchen negative
Eingangsspannung.
Mit LM337 hab ich noch nix gemacht, aus dem Datenblatt wird für mich
nicht ersichtlich welche Eingangsspannung der braucht?
Welche DC-DC Wandler setzen denn eine pos. in eine neg. Spannung um?
Gruss
Traumtänzer
von karadur (Gast)
Hallo
der LM337 braucht auch eine negative Eingangsspannung kann aber bis max.
40V Differenz zwischen Eingang und Ausgang.
Positiv nach negativ geht mit jedem galvanisch getrennten DC/DC-Wandler
Da muss man nur die Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang
beachten
Ein sog. invertierender Wandler.
Gruss
Harald
von GB (Gast)
