Forum: Haus & Smart Home NYM: Warum eigentlich Eindraht anstatt Litze?
von Bronco (Gast)
ist ein bischen offtopic, aber ich frage mich, warum die NYM-Leitungen,
die man in der Wand verlegt, eigentlich starre Eindrähte sind und keine
Litzen. Ich würde bei Litzen einen Vorteil sehen, daß man weniger Gefahr
mit zu kleinen Biegeradien hat. Was ist der Vorteil von Eindrähten?
von dummschwaetzer (Gast)
billiger
von Maulwurf (Gast)
Keine Hülsen erforderlich
mechanich stabiler
Versuch mal 10 flexibele Leitungen parallell in einem Schlitz zu
verlegen
Gruss Bernd
von Patrick (Gast)
Bronco schrieb:
> weniger Gefahr
So? - Laut VDE gibt es keine Unterschiede im minimalen Biegeradius von
z. B. NYM und H07RN.
Außerdem heißt es ja "biegen" und nicht "knicken"...
von Hubert M. (hm-electric)
Und Litzeleitungen haben in der Wand nichts zu suchen!
von JH (Gast)
@Hubert
Der Threadersteller fragt warum man in Wänden keine Litze benutzt und du
antwortest mit "Weil sie da nichts zu suchen haben !" ?!...
von tt2t (Gast)
Litze kann man nicht sicher schrauben (in alter Zeit war alles mit
Lüsterklemmen verschraubt), also bräuchte man zusätzlich Aderendhülsen.
Und die Schnellklemmen (Wago etc) sollte (darf?) man mit Litze auch
nicht verwenden.
von Testfall (Gast)
Ein einzelner Draht ist das stabile Optimum für die Hausverdrahtung.
Litze ist nur der Kompromiss für bewegliche Sachen.
von SpamTroll (Gast)
Litze wird deutlich teurer sein. Erstmal ist die Herstellung teurer,
außerdem braucht man spezielle Klemmen an allen Geräten, anderes
Werkzeug, Aderendhülsen, ...
Die Fehlerwahrscheinlichkeit wird auch höher sein. Eine Federzugklemme
auf einem starren Draht zieht sich selber nach, das bekommen die
Billiganbieter auch ganz gut hin.
Klemmen für Litze sind komplizierter zu bauen damit sie die feinen
Drähte nicht einschneiden. Aderendhülsen können schnell mal fehlerhaft
verpresst werden und die Litze rutscht raus, während sich die Klemme an
der Hülse tapfer esthält.
Mit den heutigen Klemmen (z.B. Wago 222) ist das sicherlich alles kein
Problem mehr. Die Entscheidung für starres NYM wird aber noch aus der
Zeit stammen, als man noch Ösen gebogen und unter Schrauben festgeklemmt
hat. Da gab es schlicht keine Federzugklemmen und Litze samt Zubehör war
deutlich teurer.
Es hindert dich allerdings niemand daran, Litze (Einzeldrähte) in ein
Rohr einzuziehen. Du müsstest dann allerdings geeignete Lichtschalter
etc. finden, die auch für Aderendhülsen zugelassen sind.
@JH für mich las das vom TE als ob er gern H05VV-F in die Wand einputzen
will..
Anscheinend sind hier ein paar, die immer und überall auf Litzeleitungen
Aderendhülsen machen. (oder meinen es machen zu müssen).
Es gibt CEE-Stecker Hersteller, die diese Stecker mit Federklemmen
ausrüsten, und diese verbieten den Einsatz von Aderendhülsen.
Bei einem UP-Schalter das gleiche: Macht man eine Aderendhülse auf den
Draht, kann man ihn ohne Probleme wieder herauszuziehen. Schließt man
den Schalter  ohne Aderendhülse an, kann man ziehen wie ein Ochse, der
Draht bleibt drin..
von ich (Gast)
> nicht verwenden.
Es gibt WAGO-Klemmen, die sind ausdrücklich auch für Litze geeignet.
von Kevin (Gast)
WAGO-Klemme, der Sargnagel jedes guten Elektrikers.
von Bronco (Gast)
Okay, ich frag noch mal anders:
Angenommen, ich muß eine Abzweigdose mit normalem NYM-Eindrähten 10x
umverdrahten. Jedesmal werden die Eindrähte ein wenig anders gebogen und
sehen mit der Zeit aus wie gekochte Spaghetti.
Schadet es den Eindrähten, wenn sie oft gebogen werden? Schwächt das
mehrfache Biegen den Draht bzw. erhöht sich der Widerstand?
Oder gibt es eine Faustregel wie "solange er nicht bricht, ist er in
Ordnung"?
von Maulwurf (Gast)
Eine Abzweigdose verdahtet mann nicht 10 mal um.
Es handelt sich schließlich um eine Ortsfeste Installation.
In der Regel wird 1 x verdahtet und gut is.
Das Kupfer wird mit dem Alter brüchiger.
Gruss Bernd
von (c)chrizz (Gast)
Solange sie immer nur im vorgesehenen Radis gebogen werden, halten die
Adern einiges aus. Wichtig ist, dass sie nicht abgeknickt werden oder
beim Abisolieren verletzt. Bisher sind mir die Adern immer nur an der
Stelle des Abisolierens gebrochen, weil der Heimelektriker ganz cool mit
dem Saitenschneider abisoliert hat und dabei die Ader mit einer
Sollbruchstelle versehen hat.
Cheers
(c)chrizz
Nachtrag:
wenn Du öfters Umverdrahten willst/musst, nimm einen kleine Kasten, in
dem Du die NYM Leitung fest auf Klemmen (Hutschine) setzt. Die
verdrahtung innerhalb des Schaltkastens kannst du dann mit flexibler
Litze (und Aderendhülsen) vornehmen...
von Michael K. (charles_b)
Also ich hab mich schon oft geärgert, wenn in der Dose dann die Drähte
dermaßen kurz sind, dass man die neue Steckdose nur noch mit
Kunstgriffen dranbekommt.
Da haben wohl Vorbesitzer mit dem Draht geknausert bzw. bei jeder neuen
Montage erst mal nen cm abgezwickt.
von michael_h45 (Gast)
Kevin, der Vorname für Reiterzüge des Untergangs der Zivilisation.
von lix (Gast)
Meiner Mutter gefiel 1973 der Name Michael.
Mein Vater hat sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt. Zum Glück.
von Syou (Gast)
Welcher Komiker sagte mal, daß Kevin kein Name, sondern eine Diagnose
ist?
von Andrew T. (marsufant)
> ist?
Findest Du im Artikel von Oliver Trenkamp im "Spiegel" 16.9.2009 als
Auszug der Masterarbeit von Julia Kube.
von ich (Gast)
Also wie ich es verstanden habe, sind Litzenleitungen bei ortsfesten
Installationen nach VDE verboten. Allerdings sind diese in Schränken
(fest verlegt) erlaubt. Aber warum sind sie in Schränken erlaubt?
Sind die starren Leitungen in Schränken verboten?
von ich (Gast)
Warum? Es muss eben schnell gehen und Lüsterklemmen sind nicht wirklich
besser
von Mikrocontroller P. (Gast)
Einer gut "geklemmten" Lüsterklemme traue ich aber mehr als einer
Wagoklemme
von xox (Gast)
und keiner sagt den wirklichen grund....
außer H07RNF ist keine Litze zur festen verlegung zugelassen!
Grund H05VV-F ist die Isolierung die nicht geeignet ist.
Probiert es aus und ihr werdet sehen das die Weichmacher mit dem Putz
reagieren und die Isolierung wie Glas wird.
und noch was "Benzin in die Flamme" nehmt Stegleitung die ist immernoch
1a und auch wenn viele anderes behaupten immernoch zugelassen und mein
liebstes mittel bei einer neu Installation.
Sven
von Alex W. (a20q90)
Das ist Zweckentfremdung von Werkzeugen (siehe: Schlitzklopfen mit dem
Schraubenzieher(dreher) )
Hmm, reiss mal ein 50 Jahre altes Haus ab, und entferne die
Stegleitungen:
Es platzt die Isolierung ab, als wäre sie aus Glas, weil jeglicher
Weichmacher verschwunden ist.
Die Innenisolierung von NYM und Steg ist sogar absichtlich so, daß sie
in kurzer Zeit aushärtet. Ein Kabel, welches 1 Jahr lang liegt, kann man
letztlich nicht mehr verbauen.
> nehmt Stegleitung die ist immernoch 1a
Nenn mir eine Quelle für weniger als 50m 5 adrig 2.5mm, dann würde ich
sie gerne verbauen...
Genau, das ist ja schliesslich nur ein Werkzeug für Gitarrenbauer.
Meint
Harald
von Elo (Gast)
xox schrieb
> .. nehmt Stegleitung die ist immernoch 1a und auch wenn viele anderes
> behaupten immernoch zugelassen und mein liebstes mittel bei einer neu
> Installation.
zugelassen schon, nur wenn du schnell, ordentlich und sicher
installieren willst, nimmst du besser NYM,
oder wie machst du einen 90 Grd.Bogen mit NYIF (Steg-Ltng.) auf dem
schon knappen Putz, weil du willst dich wahrscheinlich ums
SchlitzeFräsen drücken? und dem Maurer/Putzer mußt du dann kästenweise
Bier spendieren, um deine Stegleitung ordentl. abzudecken!
Wo steht dass man H07RN-F im Putz, in der Wand verlgen darf??
Die Leitung H07RN-F ist eine Gummischlauchleitung, die man von
Verlängerungsleitungen auf den Baustellen kennt.
Ich würde das nicht zulassen, dass jemand diese Leitung in der Wand zur
festen Verlegung verwendet.
Und ich hab es selbst schon erlebt: Eine H07RN-F Leitung in der Wand
wird brüchig, einmal kurz angeschaut und schon ist die Isolierung ab..
von huch (Gast)
> wird brüchig
Mag sein. Habe ich noch nie ausprobiert. Gilt aber für eine NYM auch.
von huch (Gast)
Wozu absichtlich?
Etwa nur wegen Gewinnmaximierung der Kabelhersteller?
Mein Elektriker hat gesagt, in Möbeln wäre beides erlaubt.
> auf dem schon knappen Putz
Na wie immer
Die Innenleiter in Schleifen legen, damit auch wenn sämtliche
Isolierung weggeschmolzen wäre es immer noch eine astreine
Leitung ist.
Daher ist mir NYM unter Putz hoch unymphatisch, da weiss man
nicht mal beim reinlegen ob sich nicht schon Leitungen fast
berühren.
Vielleicht.
Diese kneteähnliche Ummantlung im Kabel dient wohl als
Ausgleich von Spannungen, sie verformt sich unter Druck
beim Verlegen und soll wohl danach, nach 1 Jahr rumliegen
diesen Zustand verfestigen.
Auf jeden Fall kannst du dann diese ehemalige Knete in
Brückchen rausschütteln. Eine Leitung mit verhärteter
"Knete" kannst du nicht mehr verlegen, da bricht die harte
Knete bei jeder Biegung.
> berühren.
Klar berühren sich in der Leitung die Drähte, weil in jeder Leitung die
Leiter verdrillt drinliegen. jeder Leiter hat aber eine Isolierung, wo
liegt das Problem?
Die verdrillung ist von Hersteller zu Hersteller mal mehr oder weniger
ausgeführt...
So ein Quatsch! Die knetähnliche Ummantelung ist Kautschuk und dient
lediglich beim Herstellen, damit die Leitung rund wird. Sie dient quasi
als auffüller..
Das ist doch vollkommen egal, ob der Kautschuk in der Leitung beim
Biegen bricht oder nicht. Wichtig ist doch, dass die Leiterisolierung
noch in Ordnung ist, und das kann man am Leiterende überprüfen, wenn man
da mal die Leiterisloierung anfasst, und hinschaut..
von Praktikus (Gast)
ich will mal die Gelegenheit wahrnehmen :
Es ist nun mal so das starre Einzelleitungen (im Kabel) genutzt werden
sollen.
Jeder der einmal eine nur etwas mehr ausgenutzte Abzweigdose verdrahten,
erweitern oder sonstwas durfte kennt das sicher:
Alles sehr eng, verknäult, entweder sind die Einzeladern sehr kurz was
das verdrahten schwierig macht, oder verdrahtungstechnisch angenehm lang
dafür wird es eng und unansehnlich wenn der ganze Verhau in die Dose
versenkt wird.
Eine schöne Anordnung (N-Leitungen  Schalterleitungen
Durchgeschleifte Phase usw.) ist leider total unmöglich, da wird aus
Platzmangel einfach alles reingedrückt - ältere oft bewegte Litzen
brechen auch schonmal an der Klemmstelle ab...
Also es funktioniert, ist aber meist eine Qual:-(
Hat hier irgendjemand Tricks drauf wie mann sowas schöner und
Anwenderfreundlicher machen kann (größere, oder eine zweite Abzweigdose
gilt nicht) ?
mfg
Praktikus
von Elo (Gast)
MaWin bist du es wirklich der hier schreibt? von dir hätte ich solche
Zweifel und dann diesen Tip zur Stegleitung nicht erwartet.
@ Hubert bzgl. Verdrillung, je mehr verdrillt > desto höher der
Mat.Einsatz pro meter, also dass da ein leichter Drall drin ist, kann
ich bestätigen, aber verdrillt sind die meines Wissen absichtlich net.
@ Parktikus
> Eine schöne Anordnung (N-Leitungen  Schalterleitungen Durchgeschleifte
> Phase usw.) ist leider total unmöglich, da wird aus Platzmangel einfach
> alles reingedrückt
absoluter Quatsch, entweder überfüllte Abzweigdosen, oder zu lange
Einzelleiter gelassen, weil da wohl so Grobmotoriker oder Faulpelze am
Werke waren
> ältere oft bewegte Litzen brechen auch schonmal an der Klemmstelle ab...
du hast noch nicht so richtig die Erfahrung warum die abbrechen, wie ?
das kommt davon, dass viele Elis die Kabel mit dem Seitenschneider
abmanteln und abisolieren, was dann davon kommt, das da wohl etwas das
Gefühl für solchen Murks fehlt und die Leiter (CuAdern) eingekerbt
werden, und dann später bei Bewegung einfach mal brechen.
Den Rest von deinen Ausführungen wie zu lange oder zu kurze Leiter aus
Verdrahtungsdosen, da gibt es auch Regeln für,
wenn man sich mit dem Beruf aber identifiziert, bekommt man das auch
ohne Bücher und Regeln ordentlich auf die Reihe,
von Elo (Gast)
Praktikus
> gilt nicht) ?
dafür gibt es Normen und Regeln, wieviel Kabel in eine Abzweigdose rein
passen, oder allein vom Gefühl oder Verstand vorher ein passende
auswählen, die Leiter so kurz wie möglich und nur so lang wie nötig
lassen, dann sich ordentl. davor postieren, notfalls eine Leiter oder
Stuhl nehmen, dass man in Augenhöhe daran arbeitet, dann sollte das auch
besser gehen.
von Italiener (Gast)
In Italien gibt es schon 15 Jahre keine steifen Adern mehr auf den Markt
von Roland (Gast)
Auf den Markt vielleicht nicht, auf dem Markt aber schon. War vorletzte
Woche in Modena und habe NYM Leitungen für einen Bekannten im Bauhandel
besorgt.
von guest (Gast)
> Wagoklemme
Oha, ein Fehler...
Die Handelsübliche Lüsterklemme ist u.U. gar nicht für 16A
Strombelastung zugelassen.
Außerdem handelt es sich um eine Schraubverbindung, mit der man Druch
auf das Kupfer ausübt. Da Kupfer weich ist, "läuft" es unter Druck
langsam weg, d.h. die Klemmstelle wird lose und der Übergangswiderstand
steigt -> Wärmeentwicklung, Spannungsfall, Kontaktschwierigkeiten.
Eigentlich muss eine Lüsterklemme, wie alle Schraubklemmstellen, in
regelmäßigen Abständen nachgezogen werden.
Das wird besonders gerne gemacht, wenn Putz über der Verteilerdose ist
Eine Federsteckklemme hingegen ist für den Strom zugelassen und durch
die Feder von selbst nachstellend. Es wird immer der gleiche Druck auf
den Leiter ausgeübt, was die Gefahr von starker Wärmeentwicklung an
losen Klemmstellen deutlich verringert.
Warum glaubt Ihr, gibt es heute fast nur noch Unterverteilungen mit
Steckklemmen an N und PE-Schiene?
Auch CEE-Stecker gibt es mehr und mehr mit Steckverbindungen.
von Roland (Gast)
<Warum glaubt Ihr, gibt es heute fast nur noch Unterverteilungen mit
Auch CEE-Stecker gibt es mehr und mehr mit Steckverbindungen.>
Weil es schneller geht, ganz sicher nicht wegen Kontaktschwierigkeiten.
von guest (Gast)
ein weiterer Vorteil, keine Frage
von guest (Gast)
hast Du mal eine >20 Jahre alte Verteiklung aufgemacht und mit nem
Schraubendreher an den Schraubklemmen der N Schiene nachgezogen? Da ist
teilweise noch ne ganze Umdrehung oder mehr drin.
Manchmal wird einem da Angst und Bange...
von Hirnschlag (Gast)
> hast Du mal eine >20 Jahre alte Verteiklung aufgemacht...
Nein, wer kennt schon so etwas wie eine "Verteiklung" ?
 > ...und mit nem Schraubendreher an den Schraubklemmen der
Das muß mit ALLEN Klemmen in der Verteilung gemacht werden.
 > Da ist teilweise noch ne ganze Umdrehung oder mehr drin.
Ja, besonders wenn das Drehmoment nicht beachtet wird.
von guest (Gast)
lesen hilft...
hast du mal geschaut, wo "k" und "l" auf der Tstatur sind? Solche Sachen
sind doch lächerlich...
Dann nimm mal Deinen Drehmomentschlüssel mit auf die Baustelle...
von Roland (Gast)
Leute, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, alles doch nur
Erbsenzählerei. Die ursprüngliche Frage ist doch eh längst beantwortet.
von Roland (Gast)
Und bei manch einem ist mehr als nur eine Umdrehung drin, bis die
Schraube abreisst. Die Diskussion, Schraub oder Klemm-Klemme ist Unsinn!
von paul (Gast)
Und du meinst, dass die Feder(kraft) nach vielen Jahren nicht nachlässt?
Da gibt es unterschiedlich grosse...
> langsam weg,
So etwas passiert nur mit verzinnter Litze, nicht mit Massivdraht.
Auch nach Jahrzehnten ist eine richtig angezogene Schraubverbindung
noch fest.
Vermutlich, weil der Elektriker damit weniger Arbeit hat.
Gruss
Harald
von Jörg S. (joerg-s)
Als Kompromiss schlage ich die Hebelklemmen vor ;)
von paul (Gast)
Die sind gut und teuer und taugen sogar für Litze.
von karl (Gast)
>> langsam weg,
nein, das kann auch mit Massivdraht passieren.
>>> langsam weg,
Nach wieviel Jahrhunderten?
Fragt sich
Harald
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
aber nicht mit Kupfer, das war ein typisches DDR-Problem, und da war
überall Alu verbaut. Alu "läuft weg", Kupfer bleibt so. Und da gab es
die Regel, aller einer gewissen Zeit(genaue Angabe habe ich nicht im
Kopf) alle Schraubverbindungen nachzuziehen sind.
MfG Dennis
Nun gut, mit Aludraht habe ich keine Erfahrung. Schraubverbindungen
mit Kupferdraht, die auch noch nach >20 Jahren fest waren, habe ich
häufig gefunden. Lockere Verbindungen mit verzinnter Litze auch. :-)
Gruss
Harald
von Helmut L. (helmi1)
Hatte ich mal in einem Schaltschrank einer Schleifmaschine aus CSSR
Produktion. Durfte ich damals alle 4 Wochen die Klemmen nachziehen.
Waren so locker 100 Relais und Schütze drin.
Konnte man da den verzinnten Teil nicht abschneiden? Litze unter
Schraube hält auch viele Jahre. (nicht ganz so gut wie Volldraht.)
Gruss
Harald
Bei 100 Relais macht man das nicht so nebenbei. Da sitzt einem der
Fertigungsleiter im Nacken. Auch war das alles gebündelt ohne
Kabelkanal.
Die das damals konstruiert haben hatten sogar im Getriebekasten offene
Endschalter eingebaut. Alles mit Einzeldraht angeschlossen und nach
Jahren im Öl dementsprechend hart geworden. Ist aber alles schon
Jahrzehnte her.
von paul (Gast)
von Depp (Gast)
Wieso wird die Stegleitung mit Bier abgedeckt ?
Nein, das Bier ist für den Abdecker. Der spezifische Verbrauch
liegt bei ca. 1 Flasche pro Meter.
Meint
Harald
von Heinzelmann (Gast)
http://elektricks.com/steckklemmen__schraubklemmen...
fünftes Bild von oben
http://elektricks.com/assets/images/autogen/a_Abzweigdose_verdrahten_020.jpg
Wenn es in der Realität (in älteren Gebäuden / bei Erweiterungen) mal
tatsächlich so aussehen würde...
Wer schonmal die "Ehre" hatte in einen auch nur etwas ältern Gebäude
eine Abzweigdose zu öffnen ist ganz andere Anblicke, und den damit
verbundenen Ärger gewöhnt :-(
Heinzelmann
von Tom P. (booner)
Hei,
naja, das Bild ist ja auch ein Täuscher!
Die langen, parallel geführten Adern sind
auch nur dazu da, um das Gewurschtel darunter
zu verdecken. Klappt man die mal hoch,
sieht es wieder aus, wie in jeder Dose. :-)
Grüße,
Tom
von Depp (Gast)
> Meint
> Harald
Ach so, der Gips wird totgerührt und dann holt man den Abdecker ??
Oder..nein,jetzt hab ich's. Die Stegleitung ist gestorben,und jetzt muß
man eben den.... AUA NEIN,NICHT SCHLAGEN!!!
von steve (Gast)
> http://elektricks.com/assets/images/autogen/a_Abzw...
> Heinzelmann
Wenn man den Hintergrund der Dose betrachtet wird auch klar, in welcher
Situation diese Dose entstanden ist.
von Blackbird (Gast)
Weil die Elektriker die Kabel meterweise vor- und zurückzerren, um Ecken
herum, durch Löcher, Durchbrüche, Knicke, usw.
Dabei reißen die einzelen Drähte der Litzen.
Ist mir so mit Lautsprecherkabeln (es gibt ja UP-Dosen dafür) passiert.
Fazit: Mehrere vollständig gerissene Litzen (4mm2) unter Putz.
Wahrscheinlich deshalb ist Litze unter Putz verboten (zu Recht, finde
ich).
Blackbird
PS. Das nächste Mal lege ich die Litzen selber ...
von Tom P. (booner)
Hei,
vor- und zurückzerren geht aber mit "unter Putz" nicht.
Das geht nur im Leerrohr und da scheint Litze nicht verboten zu sein...
Grüße,
Tom
von minekrofter (Gast)
Ja, also mein ruter ist mit einem litzen lan label Verbunden., Was mir
sorgen bereitet we8o dort kein internet schlevhter ist wenn ich
minecraft spielenaber ivh kann ja auch internet mit 1 drähltern aus der
Tseckdose bekommen. Grüse von Minekroftler!!!
Tom P. schrieb:
> Hei,
> Grüße,
> Tom
Ich habe nur 1 quadratmilimeter dicke kable im Häusle die lieten den
Strkmle uch janz yut. Selbst ohne den Schützleiter issed in mener Buzze
egentlich janz sicher. Ig bau mene Elektroinstallationen übrigens immer
allen üf, und nie is wad schief jejangen !!!
Könntest Du den Text auch in lesbaren Deutsch schreiben,
damit man weiss was Du meinst?
von hinz (Gast)
Ist doch nur ein Troll.
von nuJa (Gast)
> ortsfesten
bist du dir da sicher?
Ich kenne das massiv aus kilometern an Schaltschränken eigentlich fast
nur noch von den Einspeisungen. Der Rest war immer Litze. Warum? Wie oft
fummelst du an deinen Steckdosen rumm und wie oft an irgendwelchen
Schützen/SPSen/Umrichtern oder Klemmleisten und Kontakten bei der
Fehlersuche?
cu
von belag (Gast)
Wenn ich einen massiven Leiter und eine Litze gleichen Querschnitts
betrachte, wie verhält es sich mit dem leitenden Material pro
Querschnittsfläche?
Wie ist die Stromverteilung im Leiter?
(Die Oberflächen der einzelnen litzendraehte hat einen Widerstand?)
(Das Leiter Material ist auf voller Länge homogen?)
=> auf Dauer hat der massive Leiter einen besseren Leiter. Auf Dauer!!!
von belag (Gast)
... besseren Leitwert ...
Beim Vergleich eines 1,5 mm² Massivdrahts mit einer 1,5 mm² Litze
dürfte die Leitfähigkeit genau gleich gross sein. Natürlich ist
der Durchmesser einer Litze gleichen Querschnitts etwas grösser,
der Unterschied dürfte aber nur wenige Prozent betragen.
von belag (Gast)
Harald W. schrieb:
> Natürlich ist
Gleicher Querschnitt, beide rund, dann ist das auch der gleiche
Durchmesser!
Die Litze gleichen Querschnitts hat einen geringeren leitmaterial
Anteil.
von Ralf D. (doeblitz)
belag schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Natürlich ist
Yep, ist so.
> Durchmesser!
Nein. Andere Geometrie.
> Anteil.
Nein. Du siehst das genau anders herum als der Rest der Welt. ;-)
Bei Leitungen gibt man üblicherweise den wirksamen Querschnitt an
(bezogen auf ein Standardkupfermaterial). Und den kann man man durch
einen Einzelleiter (Draht) bestimmten Durchmessers realisieren oder eben
durch mehrere (feinere) Leiter. Und wenn diese Leiter ebenfalls rund
sind (muß theoretisch nicht sein, ist aber üblich), dann bleiben
zwischen ihnen Leerräume, die den Gesamtdurchmesser der Leitung im
Vergleich zum Einzelleiter vergrössern.
von Schantallo (Gast)
> Litzen.
Weil die ganzen Kevins und Michaels dann eine Lüsterklemme drandrahten
und dir über kurz oder lang das Haus ab abfackelt.
Beitrag #5814855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Unsitte der Elektriker, die Kabel durch Durchbrüche, Löcher, Kanäle,
etc. zu ZIEHEN, zerreißt jede Litze.
Ist hier mit 4mm2 Lautsprecherkabel passiert. Die liegen jetzt umsonst
in der Wand.
Blackbird
Beitrag #5814869 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
den 16 qmm Leiter bekommt man nicht in eine 16 qmm Klemme, ohne das
Kabel vorher sauber mit Pucksäge abzusetzen. Mit Kneifzange klappt das
nicht.
Denn die Ader besteht meistens aus 7 Einzeldrähten.
> Litzen.
Der Aufbau des NYM ist doch anders als beim H03 oder RNF.
Da ist ein ziemlich robuster Mantel und eine Verschiebemasse noch drin.
Bei flexiblen Drähten ist eine Beilauflitze nötig, um den Zwischenraum
auszufüllen. Die sind mechanisch nicht so stabil.
ciao
gustav
> in der Wand.
Du meinst wohl vergebens. Umsonst war das 4mm² Kabel sicher nicht.
von Lothar J. (black-bird)
Ja, richtig. War vergebens.
Litze ist für die Belastungen beim Verlegen und beim Klemmen einer
230V/400V- Energieversorgung nicht geeignet.
Es ist zwar möglich, aber die Methoden und Techniken der Verlegung und
die Klemmtechnik ist nunmal für Volldrähte ausgelegt.
Blackbird
von Norbert Hennig (Gast)
würdest Du mir bitte mitteilen, warum Litze in der Wand nichts zu suchen
hat?
Danke im Voraus
Norbert
> hat?
Nach 10 Jahren...
Andere Länder, andere Sitten, in Spanien kommt RV/U-1000 R2V Litze in
die Wand, deren Umhüllung ist aber auch mörtelfest.
Dennoch gibt es gute Gründe für Starrdraht: Kupfer korrodiert von der
Oberfläche her, dünne Litzenäderchen sind schneller weggegammelt als ein
dicker Draht.
Wenn beim Verlegen einzelne Litzen brechen (Leitung zu sehr gestreckt
oder geknickt) ist immer noch eine Verbindung da, und die Leitung
scheint zu funktionieren, hält aber wegen der dunneren Stelle nicht mehr
den Strom aus.
Und es gibt Gründe für Litze: Bei Erdbeben und Rissen im Mauerwerk kann
sie sich besser mitverformen.
von Achim (Gast)
Michael B. schrieb:
> Nach 10 Jahren...
...hat sich an der Fragestellung und der Relevanz des Themas nichts
verändert und wie du siehst finden noch immer Leute mit der Suchfunktion
diesen Thread und wollen sich informieren. Es wäre unvorteilhaft einen
neuen Thread zu starten.
von Michael O. (michael_o)
Finde interessant, das so etwas niemand wusste, als er das 250A
Drehstromkabel in der Firma zwischen dem Anschlusskasten und der ersten
Verteilung gelegt hat. Das Armdicke Ding würde wohl eindeutig mehrere
sehr starke Männer für einen brauchbaren biegeradius benötigen, ist aber
zum Glück eine grobe Litze.
MfG
Michael
Es gibt da zwischen starr und flexibel noch Unterscheidungen:
U = eindrähtig
R = mehrdrähtig
K = feindrähtig, fest verlegt
F = feindrähtig, flexibel
H = feinstdrähtig
mehrdrähtig fest verlegt ist ab 10 qmm
bei uns auf der Baustelle normal gewesen.
Und wird mit Flex glatt abgesägt, sonst bekommt man die Ader nicht in
die Klemme. Nicht mit "Seitenschneider".
ciao
gustav
von Peter M. (Gast)
> ich).
> Blackbird
Litze ist zur Verlegung in Leerrohr gedacht, die klatscht man nicht
direkt in die Wand.
Wer heute E-Installationen mit NYM macht, dem ist nicht mehr zu helfen.
Hier wo ich wohne, Südamerika, wird aussschliesslich mit Litze und
Leerrohr installiert. Ganze Industrieanlagen werden nur mit Litze bzw.
flexiblen Kabel installiert. Die Argumente, dass die Litze beim
Einziehen reißt, kann nur von Menschen stammen die absolut keine Ahnung
von der Materie haben. Das fängt schon damit an, dass viele den Radius
des Leerrohr viel zu eng machen.
Der große Vorteil von einer Leerrohrinstallation ist, dass wesentlich
mehr Leiter in ein Rohr bekommt als mit NYM und evt. nachträglich
problemlos einen Leiter nachziehen kann. Macht das mal bei eingeputzten
Kabel.
Und bzgl. klemmen. Litze ist genau so sicher zu klemmen wie starre
Leiter, wenn Schalter/Dosen dafür ausgelegt sind.
By the way: Starre Leiter bekommt man hier nur auf gesonderte Bestellung
im Kabelwerk, ist heute nicht mehr Stand der Dinge.
