Forum: www.mikrocontroller.net "bad gateway" beim Aufruf von uC.net
Ich bekomme heute beim Aufrufen von mikrocontroller.net die im Anhang zu
sehende Meldung.
Was läuft da schief?
Nachtrag:
- Häufigkeit ca. 70% mit steigender Tendenz.
- Seiten außerhalb von uC.net sind nicht betroffen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Benutzt du eine Proxy? Browser, Betriebsystem?
von Andreas (Gast)
Die gleiche Fehlermeldung kam bei mir auch, ich benutze keinen Proxy,
die Fehlermeldung kommt auch nur bei mikrocontroller.net-Seiten.
von hunt_work_er (Gast)
ich hab das selbe problem
kein Proxy, Firefox 13.0.1, Windows 7
negativ
> Browser,
IE9
> Betriebsystem?
Win7 home
von Udo N. (weinbauer73)
Hatte ich auch. Zugang: FF 13 unter Linux, Internetzugang über
transparenten Proxy (squid 3.0stable18) auf einem Server, dann zur
Fritzbox.
von Browser (Gast)
Hier auch: FF 13.0.1 unter Ubuntu 10, Netzzugang über kombinierten
DSL-Router/Router.
Ausserdem werden momentan alle Umlaute (ä,ö,ü) fehlerhaft dargestellt.
bei mir nicht
Nachtrag:
Vom Umlautproblem scheint vorwiegend die Startseite
(http://www.mikrocontroller.net) betroffen zu sein.
Siehe Anhang.
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
Hmm auf µC.net hatte ich das noch nicht aber auf anderen Seiten. Nutze
Firefox 13 und Chromium 18.0.1025.168 auf Linux.
Kein Proxy zwischen, aber Firewall. Modem Fritzbox 7240 und Provider ist
Telekom (DSL 6000).
Ich habe mit den Umlauten keine Probleme. µC.net wird als UTF-8 kodiert
angezeigt.
> angezeigt.
Bezüglich Kodierung:
Habe eben nachgesehen.
Auf der Startseite ist im "Ansicht" Menü des IE9 "Westeuropäisch
(Windows)" ausgewählt. Stelle ich auf "Automatische Auswahl" um, bleibts
bei westeuropäisch.
Hier in diesem Thread steht die Auswahl auf "Unicode (UTF-8)". Umlaute
werden normal dargestellt. Wechsle ich auf "Automatische Auswahl", so
springt der IE9 auf westeuropäisch um und die Umlaute sind genauso
müllig wie auf der Startseite.
Das "Bad Gateway" Problem tritt bei mir übrigens momentan nicht mehr
auf.
Es ist aber korrekt definiert worden:
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
Also macht der IE mal wieder seinem Ruf alle Ehre, sich gerne mal zu
Verschlucken und die Seiten nach seinem Gusto anzuzeigen.
von Troll (Gast)
Bevor man das Meta-Tag zur Kodierung ansieht, sollte man die Header (die
richtigen von HTTP) prüfen.
Aber aktuell wird in den Headern auch utf-8 ausgegeben. Vielleicht gabs
vorher einen anderen (ISO-8859) Header.
von gatewayer (Gast)
bad gateway hatte ich vorhin auch einmal... Aktuell ist aber etwas ganz
anderes komisch: Die Links um gemachte Änderungen im Wiki anzuzeigen
leiten auf µc.net:81(!) um, was mein FF mit Server nicht erreichbar
quitiert. Sehr merkwürdig sind außerdem die letzten 2 Änderungen (man
achte auf die IP):
08.07.2012 15:40 AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger von
127.0.0.1 (Änderungen)
08.07.2012 14:17 LPC1xxx von 127.0.0.1 (Änderungen)
Was ist da los?
Es gibt aber keine Verbindung zu Port 81. Ist aber schon merkwürdig, das
die Links darauf zeigen.
# nmap www.mikrocontroller.net -p 81
Starting Nmap 5.61TEST2 ( http://nmap.org ) at 2012-07-08 19:03 CEST
Nmap scan report for www.mikrocontroller.net (188.40.52.210)
Host is up (0.032s latency).
rDNS record for 188.40.52.210: eq4.andreas-s.net
PORT   STATE    SERVICE
81/tcp filtered hosts2-ns
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds
Vielleicht will der Admin das Wiki auf einen anderen Port legen um
Spambots das Leben schwer zu machen? Reine Spekulation.
bad gateway hatte ich eben nochmal, das Problem scheint also noch zu
existieren.
von Proxxon (Gast)
bad gateway hatte ich auch vorhin.
Irgendwo hab ich gelesen, das der Webserver die Angaben für http aus dem
HTML-Dokument entnehmen sollte oder halt das Dokument auf die Kodierung
prüfen soll. Apache übergibt in den Defaulteinstellungen nur "text/html"
und keine Kodierung. Wie nginx das handhabt, weiß ich nicht.
von Christian B. (casandro)
Bad Gateway tritt dann auf, wenn der Proxy nginx nicht mit dem Webserver
sprechen kann.
Bei größeren Internetseiten stellt man in der Regel einen Proxy vor
den/die Webserver. Da ist nginx ganz populär. Wenn der nicht mit dem
Webserver sprechen kann, kommt der Fehler.
Also (einer) der Webserver ist ausgefallen. Keine Ahnung wie viele
Webserver mikrocontroller.net betreibt.
Zitat: "Nginx is a free, open-source, high-performance HTTP server and
reverse proxy, as well as an IMAP/POP3 proxy server."
Nginx wird hier wohl als Webserver und Proxy laufen.
von Dario B. (abcd)
tippe mal auf reverse-proxy fürs load-balancing
Raten würde man, wenn Andreas verstorben wäre. Ist dem so?
Im Moment wird der Webserver schrittweise auf nginx umgestellt.
Mikrocontroller.net läuft noch auf dem alten Webserver (der jetzt auf
Port 81 lauscht), und wird nur durch nginx ge-proxy-t, deshalb haben
alle jetzt im Wiki die IP "127.0.0.1". In ein paar Tagen sollte die
Umstellung komplett abgeschlossen sein, dann stimmt das wieder.
Das habe ich gerade behoben.
Die (zugegeben wenig aussagekräftige) Meldung "Bad Gateway" kommt, wenn
der alte Webserver kurz offline ist, was in den nächsten Tagen aber nur
noch für ein paar Sekunden passieren sollte.
Das Umlautproblem kann ich mir nicht erklären; wenn es wieder/immer noch
auftritt, bitte noch mal Bescheid sagen.
Hast du Zugriff auf IE9?
Wenn ja:
Im Menü "Ansicht" --> "Codierung" "Automatische Auswahl" UND "Unicode
(UTF-8)" auswählen.
Hiemit funktioniert es.
"Westeuropäisch (Windows)" auswählen.
Hier kommt der Umlaut-Müll.
Es macht hierbei keinen Unterschied, ob man "Automatische Auswahl"
aktiviert oder nicht.
Ist das aktuell so? Kannst du mal Verlauf & Cache leeren und neu
probieren?
Es wäre sinnvoll, wenn du auf der HP einfach ein Statusfeld hast, in dem
Wartungsarbeiten angekündigt werden bzw. schlicht steht, daß du gerade
fummelst.
Oder übersehe ich dieses Feld nur?
> probieren?
Hab ich soeben gemacht --> keine Verbesserung.
AAAABER :
Es dürfte wohl doch ein (allgemeines) Problem des IE9 sein, da ich das
selbe Verhalten auch auf der Google Startseite provozieren kann (siehe
Anhang).
LG
Magnus
von Peter II (Gast)
nein, eventuell nur bei dir.
Ich verwende auch nur die IE9 und hatte noch keine Probleme mit
umlauten.
Also wenn ich im aktuellen Firefox was anderes als Unicode(UTF-8)
auswähle krieg ich auch Zeichensalat... Ich frage mich nur wo das
Problem ist, solange es eine Einstellung gibt mit der alle Seiten
funktionieren sollte doch alles gut sein?!
> fummelst.
zustimm
Beim FF manuell was Anderes auzuwählen hatte ich noch nicht probiert.
Hatte beim FF nur "Ansicht" --> "Zeichencodierung" --> "Automatisch
bestimmen" --> "Universell" ausprobiert. Umlaute werden ohne Fehler
dargestellt.
> Ich frage mich nur wo das Problem ist, solange es eine Einstellung
> gibt mit der alle Seiten funktionieren sollte doch alles gut sein?!
Ich hatte halt erwartet, dass der IE9 bei "Automatische Auswahl" die
passende Codierung automatisch wählen würde. Dies war / ist
offensichtlich ein Trugschluss.
von Peter II (Gast)
bei meinen PCs ist UTF8 eingestellt, habe ich auch nie geändert.
Hatte ich auch nicht geändert. Das Umlautproblem trat bei mir zeitgleich
mit dem "Bad Gateway"-Problem auf.
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
Bei mir ist es im Moment beinahe unmöglich auf die Seite zu kommen (Bad
Gateway). Nur bei ca. 10% der Seitenaufrufe klappt es. Teilweise fehlt
CSS, siehe Anhang.
von TestX .. (xaos)
> CSS, siehe Anhang.
dito
@Andreas
wie wärs mit lighttpd statt nginx..da passiert sowas nicht :P
Ja, bad gateway tritt immer noch auf und auch die Wikilinks zeigen
weiterhin auf Port 81. :-(
von Paul Baumann (Gast)
"Bad Gateway" heißt ja: Schlechter Torweg. Vielleicht hat Andreas seinen
Server auf der Veste Coburg stehen, da er ja dort wohnt. Bei solchen
alten
Gemäuern gibt es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Torweg. Das wäre
die Erklärung.
http://muskingum.edu/~modern/german/1000Jahre/hohes_Mittelalter/Veste_Coburg_West.jpg
MfG Paul
von Gynni (Gast)
Und ich dachte immer, da säße die HUK drin. ;-)
Gynni schrob:
Ach was - die wer'n doch nich auf den Berch da nauf hucken.
(Wie ein Franke sagen würde...)
MfG Paul
von Christian L. (cyan)
Sei froh, meine Erfolgsquote liegt mit Firefox 13.0.1 bei exakt 0% und
das seit gestern Mittag. Die einzige Möglichkeit auf MC.net zu kommen
ist mit IE9.
LG Christian
von Dussel (Gast)
Falls es hilft: Mit Safari 5.1.7 und Firefox 12 geht es im Allgemeinen.
Bisher kam nur einmal Bad Gateway und einmal ein anderer Fehler, 500
glaube ich.
Die Umstellung ist abgeschlossen, jetzt sollte alles wieder mindestens
genauso gut funktionieren wie bisher, und die gelegentlichen
Geschwindigkeitseinbrüche sollten nicht mehr vorkommen. Falls es
Probleme gibt, bitte Bescheid sagen.
> fummelst.
Das müsste permanent da stehen, weil alle paar Tage irgend etwas
gewartet oder umgebaut wird. Normalerweise bekommt man als Besucher
davon nichts mit. Mit der heutigen Umstellung sollte die
Wahrscheinlichkeit von Beeinträchtigungen noch geringer werden.
Die Fehlermeldung liegt nicht an nginx, sondern am Backend. Lighttpd
wird nicht so aktiv entwickelt wie nginx, deshalb ist die Wahl auf
letzteren gefallen. Mit Lighttpd lief der Server übrigens schon mal von
ca. 2005-2008
(http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://mikrocontroller.net).
Und wozu nun der ganze Aufwand?
> Falls es
Bei mir Läuft es immer noch nicht unter Firefox. :(
LG Christian
von Anja (Gast)
> Falls es
also ich habe immer noch probleme mit Firefox.13.0.1
Gruß Anja
Was genau geht nicht?
Gibt es Probleme beim Zugriff über HTTP oder über HTTPS?
Ich krieg bei beiden die Bad Gateway Meldung.
LG Christian
Also bei mir geht IE6 ;-) Darf ich doch mal bringen, oder?!
von Troll (Gast)
Firefox 13.0.1 auf Linux ohne Probleme.
Alle mit Fehlern sollten mal den Browsercache leeren.
von Anja (Gast)
Bringt keine Besserung.
Gruß Anja
von Peter II (Gast)
oder mal ALT+F5 zum refresh verwenden.
Windows mit Firefox und IE keine Probleme
Ich bekomme bei HTTPS Timeouts beim Versuch, die OCSP-Server zu
erreichen.  Keine Ahnung, ob das nun ein Problem mit StartCom ist
oder bei mikrocontroller.net zu suchen ist, zumindest korreliert es
zeitlich mit dem Umbau.
Wenn ich OCSP ausschalte (geht leider nur global, weshalb ich es
nicht so gern mache), funktioniert die eigentliche SSL-Verbindung.
> erreichen.
Funktioniert jetzt offensichtlich wieder.
Sollte jetzt behoben sein. Bitte noch einmal testen.
> erreichen.
Ah, danke, ich hab mich schon vergeblich abgemüht die Quelle für die
Verzögerung im Server zu suchen. Anscheinend ist der OCSP-Server nicht
erreichbar, bei anderen Seiten mit StartCom-Zertifikat habe ich das
selbe Problem.
> selbe Problem.
Ja, den Eindruck habe ich auch.  Im Moment trödelt es wieder vor
sich hin.
Z.B. damit das hier nicht mehr vorkommt:
Beitrag "Zugriff heute etwas langsam?"
Ich weiß nicht warum das abundzu ist. Kommt bei mir auch vor und dann
lasse ich deine Seite eben mal ein paar Stunden in Ruhe. Bislang dachte
ich einfach, daß zufällig zuviele Benutzer aktiv sind.
Leider immer noch keine Besserung. Auch den Cache löschen ändert nichts.
LG Christian
Ich glaube ich habe das Problem gefunden und behoben. Könntest du es
nochmal probieren? Noch hilfreicher wäre es, wenn du bei Firebug im
Netzwerk-Tab die vom Server geschickten Header rauskopieren könntest
(vorausgesetzt es funktioniert wieder). Danke!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hat das "Bad Gateway" was mit der Abschaltung von DNS Changer zu tun?
Also jetzt läuft es wieder.
Antwort Header:
Cache-Control  max-age=0, private, must-revalidate
Connection  keep-alive
Content-Encoding  gzip
Content-Type  text/html; charset=utf-8
Date  Tue, 10 Jul 2012 06:09:10 GMT
Etag  "2d7f41ece9d8188b4a4add5f7ad301bb"
Server  nginx/1.2.2
Set-Cookie  return_to=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2F; path=/
_forum_session=[...]27c0ea0d1b042f6733a25ce9c73b7795944f3435; path=/;
expires=Fri, 20-Jul-2012 06:09:10 GMT; HttpOnly
Status  200 OK
Transfer-Encoding  chunked
Vary  Cookie
X-Request-Id  fb09f24fd18a771589eb7589f67da826
X-Runtime  0.125188
X-UA-Compatible  IE=Edge,chrome=1
Ich hoffe es ist der richtige Header.
LG Christian
[mod: Session aus Sicherheitsgründen gekürzt]
Danke. Eine zu lange Headerzeile war schuld (Set-Cookie).
von Frank P. (mauz)
Ich habe gerade wieder die Fehlermeldung '502 - bad gateway' erhalten.
Bei mir seit ca. 1 Woche keine Probleme mehr...
von Frank P. (mauz)
Bei mir eigentlich auch nicht, nur vorhin einmal.
von Jörg E. (jackfritt)
heute schon 20 mal
Der Fehler im Wiki ist behoben. Tritt das Problem noch woanders auf?
von wuselsulfat (Gast)
offensichtlich nicht... Wiki nicht erreichbar, 504 gateway timeout bzw.
502 bad gateway. Was ist da los?
Kann ich bestätigen, zumindest den 502 im Wiki.
An Einstellungen (OS, Brauser, Proxy, etc.) hab ich nix geändert.
von klausr (Gast)
"Da ist was faul!" schrieb im Beitrag #2820305:
> 502 Bad Gateway
Den Fehler hatte ich heute auch mal, allerdings direkt beim laden der
Hauptseite. Vorher noch nie. Ich denke, da hat wohl der Provider oder
irgend ein Router auf dem Weg Probleme.
Das sehe ich anders. Die Meldungen kommen von nginx welcher erst
kürzlich auf dem Forenserver installiert wurde, ich würde mal sagen da
ist die Software fürs Wiki irgendwie abgestürzt bzw. intern nicht
erreichbar.
von ... (Gast)
20:03 Aufruf von http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
ergibt: 502 Bad Gateway
Firefox 15.0
von Georg I. (dschi-ai)
22:04 502 Bad Gateway
Bei allen Seiten (Artikelsammlung etc.) außer dem Forum.
Opera 11.62
von Uhu U. (uhu)
Bei mir war es heute einmal im Forum.
von hp-freund (Gast)
Geht wieder :)
von Frank (Gast)
Kommt bei mir gerade wieder. Zudem scheint die Seite recht langsam zu
sein.
Kann ich bestätigen.
von RTFM (Gast)
"Bad Gateway 502"
"nginx/1.2.2"
von Sauger (Gast)
Moin,
ich auch
MfG
von Klaus W. (mfgkw)
ja
Linux, FF, DSL
Problem nur bei uC: ständig hakt es, gelegentlich 502 Bad Gateway
ja
Linux, FF, DSL
Problem nur bei uC: ständig hakt es, gelegentlich "502 Bad Gateway
nginx/1.2.2"
Das Laden der Seite ist Lahm, so wie Phillipp, der ist auch Lahm.
MfG Paul
von troll (Gast)
>Beitrag #2836944 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo? Darf ich nicht mehr sagen dass mir die ständigen 502er langsam
auf die Nerven gehen?
von Uhu U. (uhu)
Hier war bis vor ein paar Minuten auch eine lange Phase von hartnäckigen
502ern.
von troll (Gast)
> 502ern.
Ja, das habe ich oben geschrieben und zum Ausdruck gebracht dass es
langsam nervig/lächerlich wird. Offensichtlich hat diese Antwort dem
Herrn Moderator nicht gepasst.
von Professioneller (Gast)
Wenn du mit dem Level an Professionalität (welches hier zugegeben öfter
mal zu wünschen übrig lässt) nicht zufrieden bist, dann mach doch ein
eigenes Forum auf.
von Michael H. (michael_h45)
troll schrieb:
> dass es
der mod wollte nur verhindern, dass du dich mit diesem satz zum affen
machst =)
von troll (Gast)
> eigenes Forum auf.
Darum geht es doch gar nicht. Es ist einfach schade dass ein so gutes
Forum immer wieder durch technische Probleme ausgebremst wird. nginx
wurde ja eigentlich installiert um das Forum zu verbessern, das Ergebnis
ist leider nicht besonders: bad gateway und große Ladezeiten, trotz
mehrfacher Reparatur durch den Admin.
> machst =)
Ich habe nichts gegen Affen...
Aber gut, sei es drum.
troll schrieb:
> das Ergebnis
wer nichts verändert und stehenbleibt, stirbt aus. siehe hifi-forum.
und wer was anpackt, macht fehler. wir sind alle nur menschen.
steig doch von deinem ross runter, die höhe bekommt dir nicht.
von troll (Gast)
Michael H. schrieb:
> siehe hifi-forum.
kenne ich nicht.
stimmt.
Sorry, ich wollte nicht überheblich oder so klingen. Es ist einfach ein
bisschen nervig. runtersteig :-)
von troll (Gast)
(Muss dazu sagen hatte eh nen schlechten Tag gestern, PC hatte aus
heiterem Himmel den Geist aufgegeben. Zerschrotetes Dateisystem...)
sry 4 Doppelpost.
troll schrieb im gelöschten Beitrag #2836944:
> µC.net war eben komplett nicht mehr erreichbar, 502 bad gateway. Sorry
> Admin, langsam wird es nervig/lächerlich. Das kann doch nicht so schwer
> sein einen stabilen Server aufzusetzen?
Sorry, aber das klang für mich einfach wie ein reiner Trollbeitrag, vor
allem mit dem Absender "troll".
von troll (Gast)
Entschuldigung angenommen und Vorfall vergessen. :-) Ich gebe zu mein
Benutzername ist manchmal sagen wir "suboptimal"...
von hal9000 (Gast)
> 502 bad gateway.
Das habe ich auch andauernd. Allerdings nur bei meinem Arbeitgeber,
einem Großkonzern. Bei mir zuhause ist das bisher noch nie passiert.
von Ja sind wir im Wald hier (Gast)
Interessante Argumentation. Wenn hier Änderungen vorgeschlagen werden,
hört man doch eher in schöner Regelmäßigkeit: "Kenne mer nit, bruche mer
nit, fott demit".
Ein Elephant ist grau. Alles Graue ist ein Elephant.
sorry, auf dem niveau argumentiere ich mit vorschulkindern, nicht mit
einem namenwechsler-gast.
>> 502 bad gateway.
Was heißt andauernd? Immer? Bitte Uhrzeit (und ggf. IP-Adresse,
http://www.whatismyip.com) nennen wann es aufgetreten ist, dann kann ich
der Sache nachgehen.
von WS (Gast)
Heute, 17.09.12 gegen 00:15 erstellte ich einen Beitrag im Unterforum
"Ausbildung  und Beruf". Nachdem ich auf "Vorschau" geklickt hatte,
erschien die Fehlermeldung "502 bad gateway" und nichts ging mehr für
mindestens 30 Minuten.
Der Fehler heute um ca. 0:00 ist schon bekannt und behoben. Er hat aber
vermutlich nichts mit den anderen beobachteten Ausfällen zu tun.
von Hansi (Gast)
Bevor der Admin hier mit der heißen Nadel an seiner Webserver-Config
rumflickt sollte er sich vielleicht einmal das Thema nginx näher
bringen...
von Troll (Gast)
Aktuell hatte ich ein paar mal 502 bevor die Seite ging. Waren jetzt die
letzten 5 Minuten, vorher hatte ich es noch nicht probiert.
von Andreas der Bastler (Gast)
Bitte keine Kritik am Administrator. Er tut nur sein Bestes, auch wenn
das vielleicht zu wenig ist.
von Hansi (Gast)
Vielleicht verstopfen die verpixelten Trödelmarktoszis am Bildrand den
Traffic
von trolol (Gast)
von Fachkraft (Gast)
Also ab 21 Uhr 11 ging für gefühlte 10 Minuten gar nichts mehr.
Fehler 502
von (prx) A. K. (prx)
Hier auch nicht (IP siehe oben), bis 21:18.
von Alt (Gast)
forum geht, wiki nicht.
von Klaus D. (kolisson)
Ich bestätige auch mal eben, dass gegen 21.00h auch bei mir
wieder der "Bad gateway" erschien.
Gruss Klaus
Merkwürdig. Als die Bad Gateway Meldung kam ging das Wiki aber nicht das
Forum.
LG Christian
von kein Wiki (Gast)
Zur Zeit geht das Wiki definitiv nicht. Schade.
von Troll (Gast)
Die Antwort-Header vom Forum von vor 2. Min:
HTTP/1.1 502 Bad Gateway
Content-Length: 124
Vary: User-Agent
Content-Encoding: gzip
Server: nginx/1.2.3
Date: Mon, 17 Sep 2012 20:02:46 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
von Troll (Gast)
Ich meinte vom Wiki.
Neulich hatte ich den "bad gateway" wieder (im Forum).
Abhilfe war, die www.mikrocontroller.net Keksdose zu leeren.
von Uhu U. (uhu)
Eben hatte ich wieder mehrmals hintereinander einen 502-er
von PopCorn (Gast)
Ich auch...
von Ebenso (Gast)
Bestätigung, um 19:21 Uhr fing es damit an...
Bäääh.... eben wieder ein "Bad Gateway"...
von Hannes L. (hannes)
Hatte ich gestern Abend auch mal (das erste und bisher einzige mal
überhaupt). Einmal die Zurück-Taste betätigt, schon war wieder alles ok.
von Flatus Silentius (Gast)
Kam bei mir jetzt auch gerade.
von Troll (Gast)
Vor ein paar Minuten hatte ich einen 502er. Außerdem ist der Ladezeit
jetzt sehr langsam.
Die Header:
Anfrage:
http://www.mikrocontroller.net/forum/pc-hardware-software
GET /forum/pc-hardware-software HTTP/1.1
Host: www.mikrocontroller.net
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:16.0)
Gecko/20100101 Firefox/16.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: de-at,de;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Cookie: entfernt; falls nötig schicke ich die per Mail nach;
_forum_session= ist sehr lang
Referer: NO_REFERER
Cache-Control: max-age=0
Antwort:
Server: nginx/1.2.5
Date: Sat, 17 Nov 2012 16:53:51 GMT
Content-Length: 172
Es gab gerade ein 10-minütiges Problem, das jetzt behoben ist.
von Troll (Gast)
Beim Speichern vom vorherigen Post gabs gerade einen 504 Gateway
Time-Out.
Uhrzeit: 18:01
Ja, hängt damit zusammen.
von Mark B. (markbrandis)
504 Gateway Time-Out hatte ich vor ein paar Minuten auch.
