Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mit einem Nexys2 das DCF77 Signal auswerten. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ein FPGA für sowas, aber da soll noch einiges mehr passieren. Da ich mit DCF77 noch nicht gearbeitet habe, scheitere ich leider schon an den Grundlagen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist, wenn die Verbindung steht, der Data-Pin auf High und bei einem Bit für 100ms bzw. 200ms auf GND. Also habe ich ein Programm in einer Schematic erstellt, dass nichts anderes macht, als mit SW0 den Empfänger einzuschalten und den Daten-Pin auf LD1 auszugeben. Es müsste also die ganze Zeit über leuchten, abgesehen von einem Bruchteil je Sekunde. Oder, wenn kein Empfang ist, konstant. Jedoch flackert es unrythmisch. Ich kann noch nicht mal sagen, ob es länger an als aus ist oder umgekehrt. Selbst das wechselt. Ich habe auch länger als 20 Minuten gewartet, da ich gelesen habe, dass die Empfänger eine ganze Weile brauchen, bis sie sich synchronisiert haben. Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch gemacht habe? Gruß und Danke Fabian
...systematisch vorgehen. Zunächst einmal direkt am Empfangsmodul mit Multimeter oder Oszi den Pegel messen...
Ahh ja, eine typische Praktikumsaufgabe an Hochschulen, von der Du jetzt willst, dass wir sie für Dich lösen oder was? Aber mal als Hinweis, schau mal nach, ob das Signal, welches aus dem Empfänger kommt, korrekt ist.
Fabian Hoemcke schrieb: > Wenn ich das richtig gelesen habe, ist, wenn die Verbindung steht, der > > Data-Pin auf High und bei einem Bit für 100ms bzw. 200ms auf GND. ...schau nochmal ins Datenblatt des Moduls. Das steht ganz unten unter "Wichtige Hinweise" anders. Die Bits werden bei DCF durch Absenken der Trägeramplitude übertragen, das ist richtig... das Modul zieht dann aber den DATA-PIN von GND auf VCC (!)
Fabian Hoemcke schrieb: > Es müsste also die ganze Zeit über leuchten, abgesehen von einem > Bruchteil je Sekunde. Oder, wenn kein Empfang ist, konstant. > > Jedoch flackert es unrythmisch. Ich kann noch nicht mal sagen, ob es > länger an als aus ist oder umgekehrt. Selbst das wechselt. Du hast anscheinend starke Störungen auf dem Signal. Um die zu analysieren, solltest Du ein Oszilloskop anschliessen. > Ich habe auch länger als 20 Minuten gewartet, da ich gelesen habe, dass > die Empfänger eine ganze Weile brauchen, bis sie sich synchronisiert > haben. Das hast Du falsch verstanden. Der Empfänger empfängt sofort. Die Auswertung braucht teilweise etwas länger, da sie verschiedene Plausibilitätsüberprüfungen macht. Funktionieren des andere fertige DCF-Uhren an Deinem Standort einwandfrei? Gruss Harald
Bei DCF77 dauert das Einpegeln des Komparators nur einige Sekunden. Da wird eine Zeitkonstante von typisch 1 Sekunde verwendet. Die Geschichte mit bis zu 20 Minuten stammt wohl eher von älteren GPS-Empfängern (Suche der Satelliten und Download des Alamachs). Wenn du die Antenne direkt neben dem FPGA-Board betreibst, wirst du keinen sauberen Empfang haben! Die Feldstärke und damit erreichbarer Störabstand hängt sehr stark von der Entfernung zu Mainflingen ab. Daher muß man jede Anmerkung/Empfehlung entsprechend gewichten. Ich z.B. bin knapp über 400km vom Sender entfernt und hier kommt kaum noch was an. Ist schon nicht mehr lustig wenig. Also Scope an den Empfänger-Ausgang! Der Betreiber des Senders denkt im Zuge der EU-Vergrößerung und Zentalisierung über eine Erhöhung der Sendeleistung nach. Das würde ich auch begrüßen.
Fabian Hoemcke schrieb: > Jetzt kann man natürlich fragen, warum ein FPGA für sowas, aber da soll > noch einiges mehr passieren. > > Da ich mit DCF77 noch nicht gearbeitet habe, scheitere ich leider schon > an den Grundlagen. Bevor du das Signal in den FPGA reinfütterst, solltest du dich erstmal mit den Signalcharakteristiken auseinandersetzen und verstehen, wie die Übertragung und Kodierung funktioniert. Mit dem FPGA hast du genügend Rechenleistung, um das Signal per SDR aufzubereiten.
Ein paar Filteralgorithmen wirst du auch brauchen, wenn das Signal aus deinem Empfänger nicht sauber ist. Und wo wir schon bei Algorithmen sind: Hast du beim Hochladen deiner Bilder im ersten Posting nicht den Hinweis zu den Bildformaten gelesen. PNG ist nun wirklich nicht geeignet, um ein eher weniger scharfes Photo, von einem Board, das tausendfach verkauft wird, adäquat darzustellen. Was willst du uns mit diesen 3.9 MB sagen?
Ich hab da mal ne Frage zum Datenblatt des DCF77 - Empfängers: Da steht was von "DATA is current source/sink mit Iout > 5µA". Wie ist das zu verstehen?!? Muss ich den Ausgang mit einem Minimalstrom betreiben? Und was ist dann der Maximalstrom? Oder ist das ">" einfach durch "<" zu ersetzen? Gruß, SIGINT
Das der Ausgang nur 5uA bringt. Das ist sehr wenig! Reicht gerade für einen CMOS-Eingang auf der anderen Seite. Bedeutet auch, daß die Leitung nicht zu lang sein darf und am besten geschirmt. Und das der Ausgang schnell tot ist, wenn du ihn kurzschließt. SDR an einem Digitalausgang. Das war wohl nix :-) Es heißt Almanach. sorry.
Schau mal in diesen Thread Beitrag "DCF1 von Pollin" Es gibt wohl einige Fallen mit dem DCF Modul, z.B. dass eine fallende Flanke am PON gebraucht wird damit es startet.
Noch etwas: Da das Modul am Ausgang nur 5 µA kann, muss man darauf achten dass bei den FPGA Eingängen die Pullup/downs deaktiviert sind (falls vorhanden).
Christian Berger schrieb: > Ahh ja, eine typische Praktikumsaufgabe an Hochschulen, von der Du jetzt > willst, dass wir sie für Dich lösen oder was? Ob das typisch ist, kann ich nicht sagen. Wir haben uns das selber ausgesucht. > Aber mal als Hinweis, schau mal nach, ob das Signal, welches aus dem > Empfänger kommt, korrekt ist. Das hatte ich mit dem Aufbau versucht. Wie soll ich es statt dessen machen? Tom schrieb: > Fabian Hoemcke schrieb: >> Wenn ich das richtig gelesen habe, ist, wenn die Verbindung steht, der >> >> Data-Pin auf High und bei einem Bit für 100ms bzw. 200ms auf GND. > > ...schau nochmal ins Datenblatt des Moduls. Das steht ganz unten unter > "Wichtige Hinweise" anders. Die Bits werden bei DCF durch Absenken der > Trägeramplitude übertragen, das ist richtig... das Modul zieht dann aber > den DATA-PIN von GND auf VCC (!) Du Meinst: • DATA=GND wenn die Trägeramplitude das Maximum erreicht. • DATA=VCC wenn die Trägeramplitude absinkt (moduliert wird). ? Tja, das hatte ich falsch verstanden. Ich fragte mich, was interessiert mich die Trägerwelle? Ich dachte, dass würde vom Empfangsmodul rausgefiltert. Also, dass es nur die Daten, die auf moduliert wurden ausgewertet werden. ALso eher so:
1 | ***** | ******* |
2 | * * | * * |
3 | * * | * * |
4 | * * | * * |
5 | ********** ************************** ************ |
Aber danke. Wie gesagt, falsch gedeutet. Harald Wilhelms schrieb: > Funktionieren des andere fertige > DCF-Uhren an Deinem Standort einwandfrei? Hier gibt es keine weiteren DCF-Uhren. Nicht mal eine einfache Funkuhr an der Wand oder einen Funkwecker. Abdul K. schrieb: > Wenn du die Antenne direkt neben dem FPGA-Board betreibst, wirst du > keinen sauberen Empfang haben! Abdul K. schrieb: > Das der Ausgang nur 5uA bringt. Das ist sehr wenig! Reicht gerade für > einen CMOS-Eingang auf der anderen Seite. Bedeutet auch, daß die Leitung > nicht zu lang sein darf und am besten geschirmt Da widersprichst Du Dir aber leider. Oder meinst Du wirklich, dass ich einen Verstärker bauen soll? ... schrieb: > Fabian Hoemcke schrieb: >> Jetzt kann man natürlich fragen, warum ein FPGA für sowas, aber da soll >> noch einiges mehr passieren. >> >> Da ich mit DCF77 noch nicht gearbeitet habe, scheitere ich leider schon >> an den Grundlagen. > > Bevor du das Signal in den FPGA reinfütterst, solltest du dich erstmal > mit den Signalcharakteristiken auseinandersetzen und verstehen, wie die > Übertragung und Kodierung funktioniert. Ich bin naiv davon ausgegangen, dass ich das bereits verstanden habe. Also zumindest die Übertragung halb, aber die Codierung ganz. Die Codierung aber spielt im Moment noch keine Rolle. Empfange ich die Bits vernünftig, sollte das decodieren kein Problem mehr darstellen. Naiv gedacht. > Mit dem FPGA hast du genügend Rechenleistung, um das Signal per SDR > aufzubereiten. Welches davon ist gemeint? Kann mir gerade keinen Reim darauf machen. http://de.wikipedia.org/wiki/SDR Lattice User schrieb: > Noch etwas: > > Da das Modul am Ausgang nur 5 µA kann, muss man darauf achten dass bei > den FPGA Eingängen die Pullup/downs deaktiviert sind (falls vorhanden). Wow! Das ist neu für mich. Kannst Du mir sagen, wie ich das einstellen kann? (Link?) Aber ja, ich werde als nächstes mich über die Übertragung usw. genauer belesen. http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77 schweigt sich leider dazu aus. Lediglich die 77,5kHz Trägerfrequenz wird erwähnt. Dann packe ich das Teil auch mal an den Oszi. Mal sehen, was dabei raus kommt. Zu guter letzt, werde ich das Teil mal austauschen. Fehlersuche. Vielleicht habe ich das Ding auch geschrottet. Besten Dank Leute Dachte wieder mal, dass es ein einfacheres Thema sei und ich wurde wieder mal eines besseren belehrt. :D Gruß Fabian
Fabian Hoemcke schrieb: > Welches davon ist gemeint? http://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio
Fabian Hoemcke schrieb: > Dann packe ich das Teil auch mal an den Oszi. Das ist eigentlich der erste Schritt (er wäre es auf jeden Fall für mich). Denn erst dann weißt du genau, welches Signal dich erwartet...
Lothar Miller schrieb: > Fabian Hoemcke schrieb: >> Dann packe ich das Teil auch mal an den Oszi. > Das ist eigentlich der erste Schritt (er wäre es auf jeden Fall für > mich). Denn erst dann weißt du genau, welches Signal dich erwartet... Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das eine Blackbox ist. Der Hintergrund aber dürfte sein, dass halt jedes Modul anders reagieren kann. Grundsätzlich.
Lattice User schrieb: > Schau mal in diesen Thread Beitrag "DCF1 von Pollin" > > Es gibt wohl einige Fallen mit dem DCF Modul, z.B. dass eine fallende > Flanke am PON gebraucht wird damit es startet. Danke! Darin wird folgende Seite verlinkt: http://www.b-redemann.de/sp-project-dcf77.shtml Diese Schaltung habe ich nachgebaut und den Ausgang mit dem Xminilab aufgezeichnet. Man sieht aber, dass das nicht funktioniert. Das DCF1 wird wohl kaputt sein. Werde das Teil mal austauschen. Man sieht entweder nur Rauschen, oder eine Nulllinie. Der Pegel liegt bei etwa 2 Volt. Die Zeitachse ist auf 1s/Div eingestellt.
Meinst du, das auf dem Bild jetzt so wichtige Detailinformation drauf ist, dass man das als verlustfrei komprimierte 3 MB PNG Datei hochladen muß? Wieso nimmst du für Photos kein JPG?
So, ich habe jetzt mal das Modul DCF1 ausgetauscht und zu aller erst war ich wieder enttäuscht, da eine lange Zeit nur Rauschen kam. Dann, nach Minuten, konnte man aber aus dem Rauschen die Pieks erkennen, die mir die Informationen darstellen sollen. Wenn mann es dann mit viel Liebe anpackt erkennt man fast schon ein perfektes Signal. Und das hier im 600km entfernten Berlin. Man kann sogar ab und zu die Synchronisierungssekunde gefolgt von der "0" sehen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob ich nicht einen Tiefpass zur Glättung mit auf das Board aufbauen sollte. Ich nehme an, dass ein einfacher Elko gegen Masse reicht. Aber wie groß würde mich da noch interessieren und auch, ob ich das Signal vor oder nach der Verstärkung glätten sollte. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank Fabian
Ich wuerde es statt mit einem Elko vielleich mal mit einem Schmitt-Trigger probieren, damit du sauber Impuls hast. Ralf
Ralf schrieb: > Ich wuerde es statt mit einem Elko vielleich mal mit einem > Schmitt-Trigger probieren, damit du sauber Impuls hast. > > Ralf Danke. Ein Schmitt-Trigger ist ja auch recht logisch. Nun stellt sich für mich die Frage, welchen nehmen? Ich habe da zwei Schaltungen gefunden. Einen invertierenden Schmitt-Trigger hier auf Microkontroller.net und einen auf dem Elektronik-Kompendium http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm. Klar könnte ich jetzt einfach einen fertigen Schmitt-Trigger verwenden, aber ich möchte jetzt erstmal den Aufbau von http://www.b-redemann.de/sp-project-dcf77.shtml mit LM358 weiterferwenden. Jetzt habe ich leider keine Application Note für das LM358 zum Schmitt-Trigger gefunden. (Weil es kein Komparator sondern ein OpAmp ist und somit denkbar schlecht für die Aufgabe geeignet ist???) Wenn ich jetzt R1, wie im ersten Bild zu sehen ist, mit 10k vor belege und ich mir sage, dass ich jetzt keine Hysterese brauche, sondern die Schwelle bei beiden bei 1V liegen kann, könnte dann folgende Rechnung richtig sein?
Ansonsten frage ich mich, wie R1 zu dimensionieren ist. So, sollte sich der LM358 eignen, würde ich also für R1 10k und für R2 4,30k einsetzen und den R3 weglassen. Habe ja noch ein 2. Gate im Package. Ginge auch, diese Schaltung mit der ersten invertierenden Verstärkung zu kombinieren? Oder könnte ich die nicht auch gleich weg lassen? Ansonsten, böte sich der nicht-invertierende Schmitt-Trigger vom Elektronik-Kompendium an? Gruß und Danke Fabian
Ralf schrieb: > Ich wuerde es statt mit einem Elko vielleich mal mit einem > Schmitt-Trigger probieren, damit du sauber Impuls hast. > > Ralf So, habe jetzt erst wieder Zeit gefunden mich darum zu kümmern. Ich würde ganz gerne wissen, ob es 08/15 Komparator gibt, ähnlich wie den 08/15 OpAmp LM358 (LM324 usw.). Was verwendet Ihr für solche Fälle? Die Anforderungen sind ja nicht enorm. Muss ja nicht ultra-fast sein und nur im Bereich von 0V - 3.3V arbeiten. Ach ja, nix kosten muss er! ^^ Gruß und Danke Fabian
