Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stepup 180V - sackt völlig zusammen
von Dave C. (dave_chappelle)
Hi Zusammen.
Für meine 180VDC Speisung habe ich mir einen Stepup Wandler nachgebaut
aus diesem Schema http://elbastl.sweb.cz/clock.htm (unterer Teil).
Für das bessere Verständnis von Schaltreglern habe ich mir einfach mal
eine fertige Schaltung genommen, die ich dann nachher ausmessen und
nachvollziehen kann.
Nun ist es so, dass die 180V ohne Belastung sehr schön da sind.
Auch ein Blick mit dem DSO offenbart mir einen minimalsten Ripple.
Alles gut so weit. Allerdings wird die Schaltung komplett unbrauchbar ab
einer Belastung von >1mA. Bei ca. 10mA beträgt die Spannung nicht viel
mehr als die Eingangsspannung. Das kann doch so nicht stimmen?
Gleich mal vorneweg: Die Strombegrenzung ist draussen.
Kann mir vielleicht jemand bestätigen, dass diese Schaltung überhaupt
funktioniert? Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Übrigens die Schaltung wurde nicht auf Lochraster aufgebaut, layout
wurde selbst erstellt.
MFG
Dave
Hast Du denn die richtige Spule drin?
Gruss
Harald
Meiner Meinung nach schon, hier ist sonst noch der Link:
https://www.distrelec.ch/induktivit%C3%A4t-axial-330-uh-0-61-a-10/bi-technologies/hm50-331klf/358135
Abgesehen von der Induktivität habe ich noch auf den Nennstrom geachtet,
der sicher nicht zu knapp bemessen sein sollte.
Gäbe es sonst noch was zu beachten?
von Udo S. (urschmitt)
In dem Link steht doch:
"The output voltage decreased to 60V at output current 5 mA. "
Insofern ist ein decrease der bei >1mA beginnt doch ganz ok?
Die Schaltung hat primär laut dem Link eine max. Stromaufnahme von
100mA. Wo soll denn bei 160V soviel Strom herkommen?
Da hast du recht, das hab' ich wohl überlesen. Hätte nicht gedacht, dass
diese Schaltung so "schwach" ist.
Wie zum Teufel will der Typ dann damit 6 Anzeigeröhren betreiben?
Versteh ich nicht.
Und ist es korrekt, dass die Stromaufnahme durch den R32 geregelt wird?
Das würde ja bedeuten, dass ich den einfach kleiner machen kann für mehr
Leistung. Oder wie sieht ihr das?
> dass diese Schaltung überhaupt funktioniert
Nein. Sie ist unzureichend dimensioniert
1 Ohm begrenzt den Spulenstrom auf 330mA,
1nF führt zu einer off-time von 2.5us
in der Zeit entlädt sich die Spule komplett in die 170V
(ca. 0.6us Entladezeit)
der Schaltregler arbeitet also im diskontinuierlichen Betrieb
und lädt die Spule jeweils 4.3us auf.
Dummerweise kommt er dabei an 12V nicht auf 330mA,
also lädt er die Spule nciht genug auf um 10mA
am Ausgang erhalten zu können.
Die Schaltung ist also schon von der Auslegung her vermurkst,
reden wir nicht von deiner schlechten Spule (eher eine
Ferritsendeantenne mit viel zu hoher Wicklungskapazität um
bei 1:12 noch effektiv zu sein) oder der schlechten
Ansteuerung des MOSFETs (1k entlädt 600pF in 1.2us um 10V,
also langsamer als die Zykluszeit ist).
Bei bestimmten Bauteilschwankungen kann die Schaltung
zufällig doch mal funktioniert haben, mit mieserablem
Wirkungsgrad weil eigetnlich schon abgewürgt.
Verringere mal C3 auf 330pF und nimm für R34 nur 120 Ohm
(oder besser NPN+PNP als MOSFET Treiber)
        VCC
      +-|< BC338
      |  |E
---+--+  +-- MOSFET Gate
   |  |  |E
  1k  +-|< BC328
  GND   GND
Vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort!
Das habe ich bis jetzt noch mehr odeer weniger verstanden.
Was wäre besser geeignet?
MaWin schrieb:
> schlechten
Ja, ist mir bei der Betrachtung des DSO aufgefallen, dass der keine zeit
hat, sich ganz zu entleeren. Aber weshalb ist das schlecht? Die Frage
mag für dich trivial wirken, mir leuchtet es leider noch nicht ganz ein.
Mache ich mal so. Kann ich R32 in diesem Fall mal in Ruhe lassen?
Falls das auch nicht hilft, komme ich gerne auf deine NPN, PNP Variante
zurück.
Was ich ebenfalls nicht ganz verstanden habe war folgender Satz:
Könntest du mir das eventuell etwas näher erklären? Wäre sehr froh drum!
MFG
Dave
Ich guck ins Datenblatt, da steht das in Form eines
Diagramms drin, da muß ich mir nichts erklären.
Es handelt sich um einen Sperrwandler. Da ist es für die Funktion
entscheidend, daß er sperrt, und für den Wirkungsgrad wichtig daß er
schnell spert.
Magnetisch geschlossener Kreis, also Ringkern, Schalenkern oder
abgeschirmte SMD Spule.
Du kannst R32 nur so lassen, wenn du NPN/PNP einbaust.
Bestelle diese Transistoren mal, habe im Moment nix passendes da.
Werde ich bei der endgültigen Version meiner Platine in Betracht ziehen.
Da hast du recht. Bin allerdings noch nicht so geübt darin 15 Seiten auf
Anhieb auf die mir wichtige Information zu durchleuchten :) Da brauche
ich noch etwas Übung.
Und wo sollte der Wert für R32 liegen, wenn ich 12mA bei ca. 170-180V
will?
Stehe da noch etwas an, dient der Widerstand lediglich zur Begrenzung
des Spulenstromes?
Normalerweise verwendet man für ein solch grosses Übersetzungs-
verhältnis schon einen Trafo (z.B. in Fotoblitzgeräten). Wenn
man nur eine Spule nehmen will, muss man sich mit der Dimen-
sionierung schon etwas mehr Mühe geben. Einfach eine Spule
mit der gleichen Induktivität zu nehmen reicht dann nicht.
Gruss
Harald
Oh, Tschuldigung, mir R34 verwechsel.
Du kannst 1 Ohm so lassen wenn du eine gute Spule hast.
Bei schlechten Spulen (niedrigem Wirkunsgtad) kann eine
Verringerung mehr Leistung bringen, die Spule muss aber
den damit einsgestellten Strom auch aushalten.
Also ich hab' jetzt mal die Änderungen so vorgenommen, allerdings habe
ich immer noch zu wenig Power. Ist aber schon besser.
MaWin schrieb:
> die Spule muss aber
Leider ist mir noch nicht ganz klar, wie ich den Strom mit dem
Widerstand einstelle?
I = 0.33/R
MaWin schrieb:
> I = 0.33/R
Entschuldige meine ständige Fragerei, aber woher kommen die 0.33?
Respektive wie kommst du da drauf?
von L.O.L ?! (Gast)
Guck ins Datenblatt bei den Formeln für Rsc beim Step-Up Wandler. Dort
steht Rsc= 0.33/Ipeak
Ach oke, vielen Dank.
von Falk B. (falk)
Beitrag "MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet"
So macht man das richtig.
MFG
Falk
Na ja, noch mehr Bauteile.
> Ich denke das der MC34063 bei sorgfältiger Abstimmung
> besser als sein allgemein verbreiteter Ruf ist.
Ich denke, daß diese ganzen "12V auf höhere Spannung mit externem
MOSFET" Schaltungen viel schlauer mit einem UC3843 aufgebaut werden
sollten, denn der hat einen MOSFET geeigneten Ausgang und enthält
bereits eine Undervol-Lockout Schaltung.
  --o-----------o-----------UUU---------o-->|---o----o-----
   ###    |   Vcc(7) |       _     ||<-       |    |
   ---    |    Out(6)|------|___|----||-+       |    |
    |  .--|Ref(8)    |             _  |       |    |
    |  |  |     CS(3)|----------o-|___|-o       |    |
    |  |  |   Comp(1)|--o---.   |       |      .-.   | +
    | | | |  UC384x  | | | ---  |      .-.     '-'   |
    | | | |          | | |  |  ---     | | R5   |    |
    | '-' |          | '-'  |  ---     | |   .--o    |
    |  o--|RC(4)FB(2)|--o---o---(-------(----' .-.   |
    |  |  |   GND(5) |          |       |      | |   |
  --o--o--------o---------------o-------o-------o----o-----
   GND            (Dieter Wiedmann)              GND
Aber die Kenntnisse über den UC3843 sind halt nicht so verbreitet, daher
krampfen sich alle Leute was mit dem ihnen bekannten MC34063 zusammen,
koste es was es wolle.
Tut mir leid, mit deinem Beitrag kann ich überhaupt gar nichts anfangen.
Anstatt mir zu helfen schlägst du eine Schaltung vor, die meinen Angaben
in nichts entspricht.
Also denkst du es wäre besser, wenn ich meine ganzen Pläne wieder
verwerfe und neu Anfange?
Eigentlich Schade, bin jetzt doch schon recht nah am Ziel.
Gibt es keine Möglichkeit, die Ausgangsleistung noch zu erhöhen?
Mit den von dir vorgeschlagenen Änderungen
und einem R32 von 0.22R bekomme ich etwas über 3mA bei 170V.
BTW: Woher bekomme ich die 30V für die Supply Voltage vom UC3843?
MFG
Dave
von Falk B. (falk)
@Dave Chappelle (dave_chappelle)
Es ging um den MOSFET-Treiber. Der ist in dem Link richtig gemacht.
Diode + PNP.
MFG
Falk
von ArnoR (Gast)
Der IRF830 ist denkbar ungeeignet. Nimm einen IRF620 o.ä., der hat nur
1/2 On-Widerstand und vor allem Kapazität und schaltet entsprechend
schneller aus. Und darauf kommts an. Mit dem IRF830 wird die ganze
Energie, die in der Leitphase in die Drossel geladen wurde einfach nur
in der langsamen Abschaltflanke verheizt, aber nicht an den Ausgang
geleitet. Und die Schaltfrequenz nicht höher, als zum sicheren Vermeiden
der Drooselsättigung nötig (Bmax~0,2T)
Dass die Spule für eine Spannungsübersetzung von mehr als 1:10 ein
kritisches Bauteil ist, hatten wir ihm früher schonmal versucht
begreiflich zu machen ... trotzdem halten sich die Schaltungen, die
das alles mit einem steinzeitlichen MC34063 und einer einfachen Spule
machen müssen, hartnäckigst im Internet.
Eine ordentliche Aufbauanleitung für einen Wandler mit einem kleinen
Trafo (und einem zeitgemäßeren IC) wäre vermutlich sehr viel
nachbausicherer für einen Anfänger.  Am Ende würden sie die Anfänger
wohl trotzdem wieder alle ignorieren, weil sie eingedenk der
vielen Bauanleitungen mit MC34036 und Spule glauben, das sei der
einfachere Weg ...
> Diode + PNP.
Ach so, tut mir leid.
Dann wäre diese Variante so auch für meine Schaltung zu verwenden?
Oke, werde den mal bestellen.
Stimmt eigentlich auch irgendwas an der Schaltung :P?
MFG
Dave
von png (Gast)
Dafür dass der tolle Herr Chappelle hier im Forum sonst immer so
allwissend tut und anderer Leute Probleme lachend im Vorbeigehen lösen
zu können scheint, stellt er sich hier wie der blutige unwissende
Anfänger an, die er in anderen Threads belehren zu können meint.
Gut zu wissen, wie es wirklich aussieht!
von Thomas D. (thomasderbastler)
Nimm die Schaltung von Elektor auf Seite 25, funzt ohne Probleme bei mir
mit 6 IN Röhren
http://www.scribd.com/edarbellay/d/49283671-EE-01-2011-eng
> zu können scheint
Du scheinst mich zu verwechseln?
Ich bin in der Ausbildung, ein Schaltregler gehört zu den schwierigeren
Aufgaben in diesem Beruf. Ich habe das ganze noch nicht ganz verstanden
und wie du vllt. meinem Eröffnungsbeitrag entnehmen kannst:
Schön, dass du mich jetzt kennst, von dir habe ich allerdings noch nie
irgend etwas gelesen. Lustig, dass du mich und meine Beiträge so gut zu
kennen scheinst.
> mit 6 IN Röhren
Was bringt die so an Ausgangsleistung?
Ist mir klar, werde das machen.
Wenn du mir so etwas zeigen kannst, bin ich gerne bereit so etwas
nachzubauen.
EDIT: wollte es noch in den anderen Beitrag packen, war aber schon zu
spät:
Mir ist eben aufgefallen, dass die Schaltung immer 230mA aufnimmt. Auch
bei grösserer Belastung steigt einfach der Ausgangsstrom dafür sinkt die
Ausgangsspannung. Warum nimmt die Schaltung nicht mehr als 230mA auf?
Also ich habe nich gemessen, welche Ausgangsleistung entnommen werden
kann. Habe einfach an meine Nixie Uhr angeschlossen , schaft super gut
die 6 Röhren. Ich habe die Platine gemacht, ist evtl. nicht optimal,
aber funzt seit monaten tadellos ohne daß irgendwas warm werden sollte.
Oke, vielen Dank für den Tipp! Ich werde noch abwarten, ob mir jemand
mit meiner aktuellen Schaltung weiterhelfen kann, ansonsten werde ich
wohl auf diese zurückgreifen.
von Falk B. (falk)
@  Dave Chappelle (dave_chappelle)
Weil die Strombegrenzung greift. Damit wir die Spule immer gleich voll
geladen, die Ausgangsspannung hängt dann von der Last ab. Ist ein
praktischer Überlastschutz.
MFG
Falk
> ob mir jemand
Habe schon gepostet
Seite 25
Ich habe anstatt den Widerstand R9 einen 1M Spindelpoti verwendet, damit
ich die benötgite Ausgangsappnung für meine Röhren einstellen konnte.
Achte auf L1
habe diese hier verbaut :
http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-axial/77A-330-/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B514;GROUPID=3181;ARTICLE=3514;START=0;SORT=user;OFFSET=1000
[Moderator's note: ich habe mal sicherheitshalber die SID aus der
Reichelt-URL gelöscht.]
> nachzubauen.
Ich habe sowas für meine Nixie-Uhr gebaut, allerdings erstens mit
einem ziemlichen Exoten (MAX15004), zweitens hatte ich noch einen
Trafo in der Bastelkiste liegen, der sich als geeignet erwies.
Insofern habe ich leider auch keine Wickelanleitung dafür parat.
Dafür habe ich den Luxus, die konkrete Anodenspannung via Software
einstellen zu können. ;-)
Du hast doch nun schon reichlich Tipps bekommen im Thread, setz' die
doch erst einmal um.  Es ist ja keineswegs sicher, dass die Schaltung
von "thomasderbastler" nicht auch nur gerade zufällig mit den Bauteilen
funktioniert, die er bei sich benutzt hat.
Insbesondere MaWins Tipps solltest du beherzigen:
. bessere Spule, mit Ringkernen kann man ja ruhig mal spielen; sowas
  kann man auch aus alten PC-Mainboards ausschlachten (da sind massig
  Schaltwandler für immense Leistungen drauf)
. die Ansteuerung des FET ändern bzw. statt eines FET Bipolartransi-
  storen benutzen
Wenn du natürlich jedes Einzelteil erst einmal irgendwo bestellen
musst, ist das keine gute Basis für paar Experimente.  Vieles von dem,
was du hier brauchst, kann man prima aus Elektroschrott ausschlachten,
Hochspannungstransistoren und -dioden beispielsweise aus alten
Computernetzteilen.  (Leider sind die Ferritkerne dort gräßlich
vergossen, sodass sie sich weniger zum Experimentieren eignen.
Irgendjemand schrieb hier mal, dass er sowas in heißem Öl aufweicht,
aber das ist nicht ungefährlich.  Öl von dieser Temperatur willst du
nicht auf deiner Haut haben.)
> Achte auf L1
Au backe.  Eine "Funkentstördrossel" als Speicherinduktivität ...
Nee, Dave, tu' dir (und uns :) einen Gefallen, und bring' deine
jetzige Schaltung zum Laufen.
Also am besten eine Ringkernspule.. oder doch lieber einen Trafo? Was
ist besser geeignet?
>   storen benutzen
Also den Fet mit 2 Transistoren PNP - NPN ansteuern?
> vieles von dem,
> Computernetzteilen.
Elektroschrott wird bei uns regelmässig geleert, vor allem momentan ist
eine Bestellung vorteilhafter :) Ist ja schon am Montag hier.
Da greife ich definitiv lieber zur Bestellung :D
MFG
Dave
> Wenn es ein ganz einfaches Netzteil sein sollte, nimm das hier
Den Tipp hab' ich schon bekommen, das mit den Schaltreglern interessiert
mich aber eigentlich schon. Diese Variante ist so wie wenn ich aufgeben
würde :)
Trotzdem danke für die Anregung.
@Jörg
Denkst du sowas in dieser Art wäre besser dafür geeignet?
https://www.distrelec.ch/speicherdrossel-330-uh-5-a/schurter/sdo-40-5-00-330/350866
Respektive dieses Ding scheint mir recht geeignet, sofern ich dich
richtig verstanden habe:
http://ch.farnell.com/bourns/2318-v-rc/induktivitaet-ring-v-330uh-15-5/dp/1929761
Wo siehst Du evtl. Probleme ? Die Platine ist fertig, wenn er die
gleiche Bauteile verwendet auf die gleiche Platine, müsst er das gleich
Ergebnis bekommen ( na evtl. bisschen Toleranzen )
Das wurde doch schon längst ausdiskutiert:
Sog. Sperrwandlerschaltungen mit Trafos arbeiten seit mindestens
50 Jahren völlig problemlos, wenn es darum geht, höhere Spannungen
zu erzeugen. Erst in neuerer Zeit versucht man mit einigen Klimm-
zügen, dasv gleiche auch mit einer einzelnen Spule zu schaffen.
Wenn man dann auch noch versucht, andere Bauteile in eine erprobte
Schaltung einzuführen, muss man sich nicht wundern, wenns dann nicht
funktioniert. Bei einer netzbetriebenen Schaltung würde ich aber
nach wie vor netzbetriebene 50Hz-Trafos bevorzugen. So etwas funk-
tioniert nun mal wesentlich zuverlässiger und ist auch einfacher
zu verstehen.
Gruss
Harald
Also wie Harald schon gesagt hat, kann ich ihm 100% zustimmen hast 2
Möglichkeiten.
Experimentieren bis es funzt mit dem Schaltregler oder nimm für € 10
diesen kleinen Trafo gut ist es.
> erhöhen?
Es wurde letztlich alles gesagt.
> https://www.distrelec.ch/speicherdrossel-330-uh-5-...
Die ist mit 5A natürlich irrsinnig überdimensioniert,
aber als Ringkern schon mal besser als ein Stabkern.
> Probleme bei mir mit 6 IN Röhren
Die unterscheidet sich von Dave's Schaltung nur dadurch,
daß man die Überstromsicherung entfernt hat.
Klasse Lösung, typisch Elektor, sollte irgendwas nicht
passen, gehen bei ihr eben die Bauteile kaputt, anstatt
daß die kostenlos vorhandene Überstromabschaltfunktion
des MC34063 verwendet wird.
Argh, Elektor, Ramsch in Tüten.
Na ja, er ist nicht optimal, aber mit Gate-Treiber durchaus
zu verwenden, der IRF620 spart nicht den Gate-Zreiber.
> wieder verwerfe und neu Anfange?
Da wirst du auch zielgenau eine eher uneffektive Spule greifen.
von ArnoR (Gast)
Vielleicht nicht, vielleicht doch. Auf jeden Fall wirds deutlich besser.
> zu verstehen.
Sind ein wenig schwerer zu bekommen heutzutage.  (Neulich gab's mal
einen im Markt-Forum, aber da war Dave wohl nicht schnell genug.)
[Edit: OK, die beiden gekoppelten Trafos haben natürlich auch was.
Aber sie sind immer noch "härter" als der Wandler.]
Einen Vorteil hat die Variante, einmal über Kleinspannung zu gehen
(und da "meine" Nixie-Uhr in einem Kinderzimmer steht, war es für mich
der Grund, das auch so zu machen): man kann das Ganze prima
Schutzklasse II ausführen, indem man eine entsprechende Wandwarze
benutzt.  Damit hat man den größten Teil der Berührungsschutz-
problematik erschlagen, die 180 V muss man dann zwar auch einigermaßen
berührungssicher ausführen, aber die sind zumindest nicht mehr lethal.
Der Trafo wäre natürlich besser, denn das ist einfacher zu handhaben.
Bis zu einem Spannungsverhältnis von 1:5 auf der Primärseite kommt
man damit problemlos, für 1:12 (oder vielleicht auch 1:15 für ein
wenig Reserve) musst du den also nochmal 1:3 bewickeln.
Geht natürlich auch mit einem Ringkern, aber auch dann nur, wenn
man irgendwie paar Vorräte an Draht und dergleichen da hat.
Irgendwie scheine ich verwöhnt zu sein. ;-)  Unsere Bastelecken
früher strotzten nur so von ausgebauten Bauteilen, der Kupferlack-
draht alter Trafos (so er noch nicht brüchig war) wurde natürlich
irgendwo gerettet, um damit auch mal 'ne Spule wickeln zu können,
und von einem weggeschmissenen Mainboard oder Computernetzteil kann
man sich allemal was in die Ecke legen als Material.
>>   storen benutzen
Oder eben gar keinen FET.  Bipolartransistoren schalten auch, und
wenn ich das richtig verstanden habe (hab' mir das Datenblatt nicht
angesehen) ist der MC34063 ohnehin für Bipolarendstufen konzipiert.
Dann schlag' das nächste Mal zu, bevor er wieder entleert wird.
Nur damit ich das richtig verstehe.. wenn ich einen Trafo brauche, kann
ich ja auch von Anfang an einen Trafo nehmen? Also ich meine ohne
Stepup..
Haben 'ne ganze Kiste rumstehen..
von Falk B. (falk)
@  ArnoR (Gast)
Die Simulation ist unrealistisch, in der Originalschaltung sind 1k
Pull-Down zum Ausschalten des MOSFETs drin.
MfG
Falk
Die wurden auf den Tip vom MaWin gegen 120R Widerstände ausgetauscht.
Wäre der TIP50 geeignet?
MFG
Dave
> Stepup..
Naja, bei einem Sperrwandler würde ich schon bleiben, der genügt für
diese Anwendungen allemal, und man muss halt nicht das volle
Spannungsverhältnis als Windungszahlverhältnis aufbringen (das wäre
beim Flusswandler so).  Das macht das Wickeln etwas einfacher, denn
die 180 V brauchen schon ein bisschen (dünnen) Draht.
Nun, so eine Elektorschaltung hat zumindest den Vorteil, das
sie funktioniert. Nicht funktionierende Schaltungen als Bau-
anleitung werden sie nicht veröffentlichen. Man sollte dann
allerdings auch genau die gleiche Bauteile, insbesondere
Spule nehmen. Wenn man die Schaltung auf Lochraster aufbaut,
würde ich auch die Bauteilplazierung der gedruckten Schaltung
übernehmen und die Verbindungsdrähte an der Unterseite genau
wie die Leiterbahnen anbringen.
Gruss
Harald
Also bei mir siehts jetzt so aus..
Kann das funktionieren?
Ja, daran hatte ich jetzt gedacht.
> benutzt.
Nun, man kann ja eine Wandwarze mit AC-Ausgang nehmen. Das heisst
natürlich oft: öffnen und Gleichrichter entfernen. In einem Kinder-
zimmer hätte ich aber mit Nixieröhren sowieso ein etwas ungutes Gefühl.
Gruss
Harald
EDIT: Der Transistor ist eigentlich ein TIP50, wie weiter oben erwähnt.
MFG
Dave
Doch, taten sie reihenweise. Elektor scheint die Schaltungen
der Laien nicht zu korrigieren, sondern übernehmen gnadenlos
jeden Fehler mit in die Zeitschrift. Es werden nicht mal
minimale Anpassungen gemacht, wie fehlende Abblockkondensatoren
eingezeichnet, offene Eingänge angeschlossen, Vorwiderstände
vor Leuchtdioden eingebaut.
Die gezeigte Schaltung unterscheidet sich von Dave's Schaltung
nur um ein weggelassenes Bauteil. Das funktioniert nur, wenn
die Bauteilwerte zufälligerweise optimal passen. Wie man aber
an Dave sieht, gelingt den Nachbauern gerade die Bauteileauswahl
nicht. Da liefert die Schaltung von Dave zu wenig Strom, die von
Elektor lässt einfach die Bauteile zerplatzen.
Ich halte Bipolartransistor und langsame 1N4004 Diode für einen
Rückschritt, 10k vor dem Transi sind übrigens zu viel, und die
hohe Frequenz des 330pF für C1 schafft der Transistor nicht.
von ArnoR (Gast)
Kaum. TIP41C hat UCEmax=100V, in der Schaltung muss der aber mindestens
Ua+Uf~180V aushalten, Transitfrequenz ist zu niedrig für diese
Schalterei.
von David .. (volatile)
Oh doch, kam oefter vor!
Hm.. irgendwie scheint sich niemand einig zu sein, was den nun die beste
Lösung ist. Würdest du eher einen Gatetreiber für den MOSFET aufbauen
oder eine Lösung bestehend aus einem Bipolartransistor?
Bin ehrlich gesagt ein wenig überfordert, da das mein erster Versuch mit
Schaltreglern ist. Habe aber durch eure Antworten doch schon einiges
dazu gelernt, ich hoffe es kotzt euch noch nicht an mir zu helfen.
Schätze eure Ratschläge wirklich.
> Schalterei.
Wie gesagt, ist ein TIP50 drin, entschuldige den Fehler meinerseits.
> In einem Kinder-
Naja, es war der ausdrückliche Wunsch meines Sohns, sowas zu haben. ;-)
http://www.sax.de/~joerg/nixieclock/
Im Plexiglasgehäuse habe ich ein sicheres Gefühl damit.  Steht auch
gut "ab vom Schuss".
> Lösung ist.
Bezüglich der 1N400x gebe ich MaWin komplett Recht, die gehört nicht
in einen schaltenden Wandler rein, die ist für Netzfrequenz.
Ob nun bipolar oder FET mag dagegen Geschmackssache sein, ein Bipolar
ist auf alle Fälle besser als ein FET ohne Gate-Ansteuerelektronik.
Ich würde aber eher einen Typ kleinerer Leistung nehmen, denn die haben
typisch eine höhere Stromverstärkung und eine höhere Grenzfrequenz
als diese fetten Schalter.  Andererseits, wenn ich mir den "Klassiker"
der Hochspannungs-Kleinleistungs-Transistoren MPSA44 ansehe, wirklich
viel besser als dein TIP50 ist er auch nicht.
Mach auf jeden Fall den Basiswiderstand kleiner.  1 kΩ oder sogar
bis 330 Ω runter (und dann ausprobieren, wie groß du ihn mit ein
wenig Sicherheitsreserve ohne Performanceeinbuße machen kannst).
Wäre eine Schottkydiode in dieser Anwendung sinnvoller?
Das mit dem Widerstand mache ich.. habe jetzt mein Layout nochmal
geändert, werde nächsten Montag mal das Ätzbad wieder anschmeissen.
Gibt es gerade so eine Wald- und Wiesendiode für diese Anwendung? Habe
noch nie eine Schottkydiode gebraucht.
Was gäbe es sonst noch an der Schaltung zu bemängeln?
Die Induktivität wird durch eine von den oben aufgelisteten
Speicherdrosseln ersetzt, vermutlich die von Farnell..
Gibt es sonst noch Änderungstipps, die ich gleich noch anwenden könnte?
Falls nicht, lasse ich das mal so stehen und berichte euch am Montag wie
das ganze nun aussieht.
MFG
Dave
Schottky ist zwar schnell, aber die klassische Schottky-Technologie
bringt's nur auf Sperrspannungen um die 50 V.  Für diesen Zweck hier
gibt es doch zuhauf schnelle Siliziumgleichrichter ("fast recovery").
Wenn du dir "meine" Uhr oben mal ansiehst, klebt da neben den eher
filigranen SMD-Bauteilen eine klobige BYV13 drin, die auch nur
irgendwoher recyclet worden ist (so ein grauer Glastropfen).
Wahrscheinlich wäre die BYV13 sowas, die habe ich zumindest wiederholt
in derartigen industriellen Schaltungen gesehen.  Allerdings hat
Distrelec sie nicht im Angebot (vielleicht ist die auch end of live
inzwischen).  Wenn ich bei denen aber "fast recovery" ins Suchfeld
eingebe und dann die Ergebnisse auf 400 V und 1 A einschränke, wird
die Auswahl doch schon recht überschaubar.  Die UF4004 beispielsweise
ist sowas wie das schnelle Pendant zur 1N4004.
Dass sie recht unübersichtlich gezeichnet ist, sodass man nicht gleich
durchblickt.  Ein Schaltsymbol so zu zeichnen, dass es praktisch das
Pinout des ICs widerspiegelt (ist vermutlich nicht dein "Verdienst")
ist recht unglücklich.  Sinnvoller wäre es, das Schaltbild gemäß
der internen Funktionsgruppen (siehe Datenblatt) zu zeichnen.  Davon
ausgehend ist dann die externe Schaltung leichter zu überblicken.
Vielen Dank für den Tipp, werde gleich mal 2, 3 Stück bestellen.
> durchblickt.
Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, etwas mühselig, ja.
Leider doch, habe das Teil selber gezeichnet.
Ein Tipp, den ich in Zukunft definitiv berücksichtigen werde.
MFG
Dave
Ich sehe gerade, dass sie da schreiben "wird für Sie bestellt".
Vielleicht weichst du ja lieber auf die etwas teurere UF4005 aus.
Jo ich denke die 32 Rappen liegen gerade noch so drin, wenn man den
Preis für die Röhren ankuckt :)
Danke für den Hinweis.
Also ich hab jetzt mal alle Änderungen vorgenommen, siehe Schaltplan.
Print neu geätzt, neu bestückt und siehe da -> immer noch viel zu wenig
Leistung. 24mA bei ca. 80V.. hmpf. Was wäre da klügste? In die Tonne
damit und was anderes machen?
> 24mA bei ca. 80V.
24 mA ist aber auch weit mehr als nötig ist.
Ich sehe jetzt erst, dass deine UF4005 ja sehr schräg angebrach ist,
wofür soll die denn gut sein?  Du hast ja schon einen ordentlichen
schnellen Hochspannungsgleichrichter (MUR1100), sorry, das hatte ich
vorher nicht gesehen.  Das ist die Stelle, an der ich die UF4005
gesehen hätte.  Ich denke, D3 erfüllt keinen nützlichen Zweck und
kann raus.
Vcc hast du meiner Meinung nach zu bescheiden abgeblockt.  Ich vermute,
dass C6 ein 08/15-Al-Elko ist.  Der hat einen viel zu hohen
Innenwiderstand, es ist zu befürchten, dass Vcc periodisch einbricht.
Ich würde da einen guten Keramikkondensator oder Ta-Elko parallel
schalten (aus dem Bauch raus irgendwas um die 10 µF).
Ansonsten musst du mal oszillografieren, was denn da für Spannungs-
und Stromverläufe entstehen.  Vielleicht rennt ja deine Spule in die
Sättigung?
Hi Jörg, danke für deine Antwort.
6* ZM1042 Röhre, je Röhre 4.5mA bei einer Betriebsspannung von 120V..
Auf Multiplex wurde bewusst verzichtet, da das ja ziemlich schädlich
sein soll für die Röhren.
> kann raus.
Oke, hab die mal rausgeschossen.
Da hast du richtig geraten.
Das alleine hat leider nicht viel gebracht.. (Tantal-C 10µF verwendet=
Ich habe nun einfach mal den Strommesswiderstand überbrückt (0.22R) um
zu sehen was passiert.. siehe da: Die Schaltung bringt bei 150V 24 mA.
Allerdings für ca. eine halbe Minute, dann nimmt die Stromaufnahme
rasant zu und ich muss die Übung abbrechen, weil sonst mein TIP50
verraucht. Hmpf.
> Sättigung?
Wie kann ich das prüfen?
Es wurde oft genug erwähnt, daß ein TIP50 viel zu langsam ist.
Falls dir der MC34063 auf die Nerven geht,
kannst du es ja mit einem UC3843=LT1243 probieren,
einer 100uH 1A Spule, einer 250V/0.25A ultrafast Diode,
und einem 250V/RDSon<0.5 Ohm MOSFET probieren
wie in der obigen Schaltung gezeigt, zumindest in der
Simulation bringt sie 180V/20mA,
und laut Datenblatt liefert sie gleich noch stabilisierte
5V an VRef bis 20mA, allerdings weiß das Spice-Modell davon
offenbar nichts.
Für 50mA/180V muß man aber schon nachlegen, mehr Strom durch
die Spule erfordert auch eine Anpassung der anderen Bauteile.
von Falk B. (falk)
Der ist nicht so doll. Erstens fehlen haufenweise Kreuzungspunkte,
wahrscheinlich fehlen damit auch mehrere elektrische Verbindungen. Und
übersichtlich ist was anderes.
Und ob das mit R7 so toll ist? 120 OHm an 12V macht ~100mA, die sinnlos
verbraten werden. Wenigstens sollte man R7 dirakt an die Basis von Q2
klemmen.
So einen Krümelkram macht man erstmal auf Lochraster. Geht viel
einfacher und schneller, vor allem wenn man noch ändern muss.
Was ist denn dein Ziel? 1000A? Da wird dann die Nixi zur Blitzlampe.
Nein, wie weiter oben beschrieben: 6*4.5mA bei 120VDC.
Teile wechseln kann ich auch auf geätzter Platine, ist zudem eine gute
Übung.
> klemmen.
Ist wirklich sinnlos, noch ein Überbleibsel vom FET..
Das er nicht sehr übersichtlich ist, ist mir klar. Wurde mir weiter oben
schon mitgeteilt, habe weiter oben schon gesagt ich achte nächstes Mal
darauf.
Zu den Kreuzungen: Nein, es fehlt definitiv nichts. Ich sehe keine
Kreuzung, die nicht 100% eindeutig ist.
> offenbar nichts.
Probiere es jetzt noch mit schnellerem (leistungsfähigerem) Transistor,
danach kommt der ganze Scheisshaufen in die Tonne und ich mach mich mal
an deine Schaltung.
von Falk B. (falk)
Kein gute Idee. 0,22R sind ~1,3A, das reicht.
>verraucht. Hmpf.
Eben.
>> Sättigung?
Könnte sein.
Spannung über dem Strommesswiderstand oszillographieren.
Oder eine Spule nehmen, von der man weiß, dass sie mindestens 1A
verträgt. Laut
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
wird es mit 100kHz und 330uH eher eng, ich würde mal 100 oder 220µH
probieren.
MFG
Falk
> verbraten werden.
Stimmt, das wollte ich auch noch schreiben.  Vielleicht drin lassen
(auch wenn es eher ein "Angstwiderstand" ist), aber auf 1 kΩ oder
mehr vergrößern.
Oder "frei fliegend". :)
Naja, es war mehr einmal als "oft genug", ist natürlich eine Frage
der Schaltfrequenz.
Dave, vielleicht kommst du ja diese Woche mal wieder an alte
Computernetzteile ran.  Da sollten sich doch hochspannungsfeste
Schalttransistoren finden lassen, die ein paar kHz mehr vertragen.
von Falk B. (falk)
>> klemmen.
Nö, den brauchst du immer noch, denn der MC34063 hat KEINEN
Push-Pull-Ausgang, der den Transistor aktiv ausschalten kann! Das muss
der Widerstand machen!
Nur weil du sie nicht siehtst, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt.
Zwischen R9/R11, D1/C2, D1/180V.
Von überlappenden Texten reden wir nichtmal.
>an deine Schaltung.
Wozu? Der MC34063 bringt es, WENN man einen passenden MOSFET-Treiber
nutzt. Dagegen wehrst du dich ja seit langem erfolgreich.
Beitrag "Re: Konstantstromquelle LED 3A"
Passenden FET mit 200V++ nehmen, fertig.
MFG
Falk
P S Und schau dir mal an, wie ein Schaltplan auch aussehen kann.
von Falk B. (falk)
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>mehr vergrößern.
Nö, richtig platzieren. Dann wird nämlich erstens nicht 100mA verbraten
sondern nur ~30mA, R1 sei Dank. Und es wird mit 120 Ohm ausgeschalten,
nicht 330R+1k.
MFG
Falk
> nicht 330R+1k.
Ist doch aber bei einem Bipolartransistor relativ wurscht.  (Beim FET
natürlich nicht.)  Der Widerstand muss praktisch nur Icb0 ableiten,
das dürften wenige µA sein (das Datenblatt nennt leider keine
typischen Werte).  Cbe0 entlädt sich auch schon über den Basisstrom
selbst ausreichend, werden wohl nur einige 10 pF sein.
OK, direkt an der Basis wäre er natürlich trotzdem auch dafür besser
aufgehoben.
Ich habe bis jetzt so ziemlich jeden Tipp versucht, der mir angeraten
wurde. Von wehren kann definitiv nicht die Rede sein. Jeder rät mir
etwas anderes, wer sagt mir, dass dein Ratschlag besser ist als der von
anderen? FET, NPN, FET mit Gatetreiber. Ich kann nur eine Lösung
anwenden, nicht alle.
Hab' ich nachgeprüft - die Verbindung besteht. Wär mir wahrscheinlich
schon aufgefallen beim Layout, wenn 2 Verbindungen fehlen.. ist ja fast
schon die Hälfte :P
Wie gesagt, nach 10 Anmerkungen habe auch ich verstanden, dass das
Schema übersichtlicher sein könnte.
Ich kann gerne mal 2, 3 meiner anderen "Werke" hochladen, der Schaltplan
wurde eig. nur erstellt um ein Layout zu zeichnen.
Aber zurück zum Thema, bitte.
Wurde auf 1k vergrössert.
Wenn du mir einen guten raten kannst, bestelle ich einfach einen :)
Bin noch auf den BUV26 gestossen, scheint recht passend zu sein? Oder
ist der zu langsam?
https://www.distrelec.ch/leistungstransistor-to-220-npn-180-v/-/buv-26/612490
Nö, kann ich nicht.  Ich würde mit diversen Ausschlachtteilen
experimentieren um zu sehen, welcher sich am besten eignet.  Ich
würde mich in alten Computernetzteilen vor allem im Bereich des
5-V-Hilfsnetzteils umschauen, das für die Standby-Spannung
zuständig ist.  Die Bauteile da sind für eher kleine Leistungen
ausgelegt, was günstigere Werte für Stromverstärkung und Grenzfrequenz
erwarten lässt als bei den "fetten Brummern" im Hauptnetzteil.
> ist der zu langsam?
Zu langsam vielleicht nicht, aber es gibt keinerlei Angabe zur
Stromverstärkung.  Alle Daten gehen von B = 10 aus, was nicht
gerade viel ist.  Andererseits scheint mir der MC34063 einiges an
Strom treiben zu können (Grenzwert ist laut Datenblatt 1,5 A),
insofern kann man die Endstufe vielleicht damit kräftig genug
ansteuern.
> ansteuern.
Bestell mal einen.. Netzteile sind ein bisschen rar im Moment.
Meld' mich dann wieder um zu berichten.
Warum denn ein IRLZ34, also LogicLevel, bei 12V ?
IRFZ34 täte es doch wohl.
JEDER bipolare Leistungstransistor ist zu langsam für 330pF,
man schafft mit ihnen maximal 20kHz, un dann teilweise nur
mit Aufwand. Es hat schon seinen Grund, warum es vor 40 Jahren,
obwohl es da den MC34063 als uA78S40 schon gab, kaum
Schaltregler gab, und das erst mit der Erfindung der
Leistungsmofets losging. Mit etwas Glück geht es mit
2SC4793 oder so noch, in Europa wären das BF... Typen.
So wie oben schafft die UC3842 Schaltung auch 25mA,
wenn man eine ordentliche Spule verwendet, was bei 1mH/1A
schon recht schwer wird, Ringkern wäre gut.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn ein Stepup auf Basis des MC34063A mit einem Spannungsverhältnis
grösser als 7 die geforderte Leistung nicht bringen kann, dann kann es
daran liegen, dass die Frequenz für die Spule zu hoch ist - oder
andersrum betrachtet die Induktivität für die gewählte Frequenz zu gross
ist. Weil die Spule in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht genug
Strom aufläd.
Das hatte MaWin oben auch schon beschrieben und ausgerechnet. Allerdings
teile ich seine Schlussfolgerung nicht, die ohnehin zu kurze Ladezeit
der Spule durch Verringerung des Timingkondensators noch weiter zu
kürzen. Um Gegenteil. Meiner Ansicht nach müsste man die Zeit
vergrössern indem man den Timing-Kondensator vergrössert. Oder man
müsste eine Spule mit kleinerer Induktivität verwenden.
Soso, dann handelt es sich bei den FJP5027 (Hilfsnetzteil) und
2 x FJP13009 (Hauptnetzteil), die ich soeben aus einem ATX-Netzteil
ausgeschlachtet habe, wohl um eine Illusion.
> Soso, dann handelt es sich ... wohl um eine Illusion.
Beide sind besonders für high speed switching ausgelegt
und werden dennoch keine 50kHz schaffen, obwohl man
die Basis vermutlich mit negativer Ansteuerspannung
entlädt. MOSFETs lachen sogar noch über 500kHz.
Da der Netzteil nun geschlachtet ist, kann ich dir natürlich nicht
mehr sagen, mit welcher Frequenz er geschaltet worden wäre.  Trafos
haben jedenfalls die Größe wie in allen anderen ATX-Netzteilen, die
ich in den letzten Jahren gesehen habe.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Weil der mir als erster einfiel.
Ja.
Nun, es hat ja auch niemand behauptet, man sollte einen Schaltwandler
mit einem 2N3055 aufbauen.
> entlädt.
Ich habe den Salat heute früh mal auf'm Labortisch aufgebaut.  MC34063
habe ich nicht zur Hand, also hab' ich den Impulsgenerator (mit
nachgesetztem Emitterfolger, damit er kräftig genug ist) benutzt.
                        470 µH          \ | BYM26D
  +12 V o---*-----------UUUUUU-----*----|>|--------------*-----o +180 V
          ----- 220 µF Al +        |                   ----- 10 µF +
          ----- 22 µF Ta           |                   ----- 100 nF
                 4,7nF             |
       Π o-*-|    |-*-----------|\    FJP5027R
             +----+ |           | V
             270Ω   |              \
              100Ω | |           -----
330 µH hatte ich in meinem EPCOS-Spulensortiment nicht drin.  Zuerst
habe ich daher mal mit 220 µH experimentiert, aber am Ende war 470 µH
besser.  Ansteuerung 50 kHz, der 4,7-nF-Kondensator beschleunigt das
Umschalten des Transistors.  10 mA schaffe ich bei 180 V damit, dabei
nimmt die Schaltung etwa 350 mA auf.  Macht 43 % Wirkungsgrad, das ist
für die einfache Schaltung ungefähr das, was ich erwartet hätte.  Ein
Energiesparwunder wird es natürlich nicht, aber machbar ist es, und 50
kHz sind natürlich noch drin (bei höherer Frequenz wird sie
erwartungsgemäß uneffektiver, auch bei kleinerer Induktivität).
von Falk B. (falk)
Soooo, neuer Tag, neues Glück. Ich hab mal ein paar Sachen aus der
Rumpelkiste zusammengeschustert, bissel probiert und gemessen. Ergebnis
siehe Anhang, saubere 180V an 6k8, macht 27mA. Stromaufnahme ca. 550mA
bei 12V, macht 72% Wirkungsgrad, nicht berauschend aber OK.
Und für Jörg: L1 ist eine Funkentstördrossel, hatte auf die Schnelle nix
besseres zur Hand. ;-)
MFG
Falk
Wärste auf dem Weg mal vorbeigekommen, dann hätte ich dir noch eine
aus meiner EPCOS-Kiste mitgegeben. :)
Sag mal, die UF4001 ist doch etwas überdimensioniert, oder?  An
der Stelle müsste doch eine 08/15 1N4148 genauso genügen.  (Nur,
weil unser Freund ja jede einzelne Diode extra bei Distrelec kaufen
gehen wird ...)
Dann kommen statt 180V aber nur 179,7V raus. :-)
Gruss
Harald
Oke, wow vielen Dank für eure Mühe!
Mit Aufbau und messen ich bin beeindruckt.
> Ergebnis
Nicht berauschend? 100mal besser als mein zusammengeschusterter Schrott
> Nur,
> gehen wird
Ne hab ja jetzt schon ein kleines Sortiment an schnellen Dioden hier :P
Hmm.. Induktivitäts-mässig kann ich so was hier nehmen?
https://www.distrelec.ch/induktivit%C3%A4t-axial-56-uh-1-5-a-20/tdk-epc/b82111-e-c24/351980
Oder soll ich doch wieder 'nen Ringkerntrafo bestellen?
Und zu den Transistoren.. meinst du mein IRF 830 und ein BC556 tun es
auch?
Oder ist ein Ic von 100mA beim BC556 doch zu gering?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zu einem Foto des Aufbaus hat's heute früh leider nicht mehr
gereicht. ;-)  Nur, damit du mal siehst, dass man nicht jedesmal
erst eine Platine ätzen muss ...
Da Falk es auch mit einer Entstördrossel geschafft, hat, wird wohl
dann fast alles gehen. ;-)
Ich habe mich mal eingedeckt in einem ebäh-Shop, die hatten gerade
ein älteres SMD-Power-Indukitivitäts-Sortiment von EPCOS.  Das war
von EPCOS bereits abgekündigt und dadurch preiswert, von jedem Wert
sind je 3 Stück magnetisch geschirmt und je 3 Stück ungeschirmt drin.
Schau dich lieber mal nach sowas um, statt jede Spule einzeln beim
Distri zu ordern.
Nicht bestellen, sondern selbst wickeln.  Ausschlacht-Ringkerne
beschaffen, siehe oben, auf Mainboards massig drauf.  Bisschen
Draht drauf wickeln, und du hast genügend Material zum Experimen-
tieren.  Du sollst keinen Distri reich machen, sondern deinen
Erfahrungsschatz bereichern beim Experimentieren.
Dürfte bei dem FET-Treiber ziemlich wurscht sein.
Wie gesagt, hab noch nicht so oft geätzt, da kam mir das gerade recht.
Jetzt klappt's aber langsam ziemlich gut :)
Wäre wirklich mal notwendig, da gebe ich dir recht. Mal kucken wo ich
was gescheites finde.
> Distri zu ordern.
Da wir sowieso jeden Tag bei Distrelec bestellen und mir dieses Projekt
finanziert wird, liegt das schon drin (solange ein gewisses Budget nicht
gesprengt wird).
> tieren.  Du sollst keinen Distri reich machen, sondern einen
Haben meines Wissens kein Messgerät für Induktivitäten, deshalb ist das
etwas unschön.
Der Strom wird ja nur durch den 10R Widerstand begrenzt? Ist es nicht
so, dass die Gatekapazität (richtiger Begriff?) im ersten Moment wie ein
Kurzschluss ist?
MFG
Dave
> etwas unschön.
Einfache Geräte kann man sich da auch selbst bauen.  Oder halt einen
Schwingkreis ans Oszilloskop hängen und mit Nadelimpulsen anregen,
dann Resonanzfrequenz messen (nicht vergessen, die Kapazität des
Tastkopfes rauszurechnen).
Du bist Ingenieur (oder willst einer werden), da darf man auch mal
erfinderisch sein.
Und durch den Basiswiderstand R2 mit 1 kΩ.  Der MC34063 treibt ja
nichts nach Masse, sondern beim Abschalten wird einfach die Basis
des pnp-Transistors "fallen gelassen".
Ach so, ja das habe ich nicht gewusst.
Danke für die Erklärung. Baue das mal auf (oder mache ich ein layout
:D?) und berichte dann nochmal wie's geklappt hat :)
Sollte ja eigentlich auf's gleiche Ergebnis kommen wie Falk Brunner aber
trotzdem.
MFG
Dave
von Bernd K. (bmk)
> gesprengt wird).
Wenn du denn häufig bei Distrelec bestellst - die haben auch richtige
Speicherdrosseln:
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=speicherdrosseln
Das wiederum hättest du dir weiter oben schon mal ansehen sollen,
als man dir erzählt hat, dass du einen FET halt nicht so simpel
durch einen MC34063 ansteuern kannst.  Die (prinzipielle)
Innenschaltung ist ja kein Geheimnis, ich kannte die vorher auch
nicht.
Ja, habe ich schon gesehen. Allerdings nicht 56µH in konventioneller
Bauform.
SMD würde normalerweise natürlich auch gehen, allerdings ist es Teil des
Projektes die Uhr möglichst "orginalgetreu" zu entwerfen.
> nicht.
Angesehen hab ich's mir schon, nur habe ich es nicht ganz verstanden.
MFG
Dave
Mannomann.  Warum erfährt man die Randbedingungen des Projekts
eigentlich erst kurz vor dem 100. Posting?
Müsste dann die Spannungsversorgung nicht ebenso originalgetreu in
Röhrentechnik erfolgen? ;-)
von Falk B. (falk)
OK, hier noch die gräßliche Wahrheit über Lochrasterprototypen ;-)
Als Diode hab ich auch nochmal BYG23M probiert, geht auch, ist halt
deutlich kleiner als MUR8100E im TO220 Gehäuse.
Ja, lag halt rum.
>An der Stelle müsste doch eine 08/15 1N4148 genauso genügen.
Mit etwas sportlicher Dimensionierung und R1 = 33 Ohm sollte das passen.
>auch?
Ja.
Naja, nicht optimal, sollte aber gehen.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  A. K. (prx)
augenroll Dann hätte es ein kleiner Trafo mit 180V Wicklung und vier
Dioden getan, deulich anfängerfreundlicher aufbaubar. Oder zwei kleine
Tafos von 230/12V  und dahinter "umgedeht" 24V/230V, Trenntrafo für
Arme.
MFG
Falk
> Dioden getan
Ach was: ein mechanischer Zerhacker gehört da rein. :-)
Naja.. hat mir auch niemand was mit SMD vorgeschlagen also von dem her
war's nicht so schlimm :) Werde es nächstes mal aber früher sagen.
Oh wow, und da predigt man mir was von wegen EMV und Empfindlichkeit :D
> Arme.
Ja, das war auch eine Option. Allerdings wäre da der Lerneffekt
überhaupt nicht vorhanden, was ja eigentlich auch das Sekundärziel
dieses Projektes ist.
von Falk B. (falk)
Siehst du nicht die sternförmige Verdrahtung der Leistungsbauteile ;-)
Naja... bei genäuerer Betrachtung :)
von franz b (Gast)
lern mal anständig löten
sieht einfach nur anfängermäßig aus
ROTFL, selten so gelacht!  Die erste Wortmeldung im Thread, nichts
zum Thema beitragen, und dann so einen <zensiert> posten ... wann
dürfen wir deine Lochrasteraufbauten mal bewundern, in einer halben
Stunde vor der Arbeit zusammengewürfelt, um einem anderen Foren-
teilnehmer auszuhelfen?  (Von anderen Sachen wie sinnvollen
Dimensionierungshinweisen ganz abgesehen, die recht eindeutig zeigen,
dass Falk sowas nicht erst seit vorgestern macht.)
Vielleicht fotografiere ich heute abend meinen Drahthaufen auch
nochmal. :)
Werde noch die von dir verwendeten Bauteile bestellen.. bei mir hat es
auf alle fälle mit BC556, IRF830, MUR1100 und 40µH Spule nicht
funktioniert (ca. selbe Werte wie vorhin)
Bin am Freitag wieder dran, schreibe dann wie's rausgekommen ist.
Ah ja und
Du würdest für einen fremden deinen Lötkolben wahrscheinlich nicht mal
anfassen. Idiot.
MFG
Dave
Also in der Auslegung schafft der MC34063 die 180V/25mA
mit der L-PISM100 von Reichelt, zumindest in der
Simulation, also guter Aufbau vorausgesetzt.
Aber auch nur gerade eben. 50mA sind nicht drin und 200V
auch nicht. Der MC34063 begrenzt das Tastverhältnis, so
daß nicht mehr als eine ver-16-fachung rauskommen kann.
Denkst du das war ernst gemeint? Ich hatte es als Jux aufgefasst und
ebenfalls herzhaft gelacht.
Abgesehen davon: Wenn das nicht ausgerechnet Falk "hingerotzt" hätte,
sondern ein vermuteter Anfänger, dann wären solche Kommentare
vorprogrammiert gewesen.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Hab ich praktisch probiert, mit 100µH waren nur um die 140V drin an 6k8.
Ok, es war eine Funkentstördrossel ;-)
Es reicht. mit 56µH.
> 50mA sind nicht drin und 200V auch nicht.
Braucht hier auch keiner.
Naja, ich behaupte mal, mit bissel tricksen und diskontinuierlichem
Betrieb geht auch 1:30, wenn gleich nur bei sehr kleiner Leistung. 1kV
für nen Geigerzähler bei vielleicht 100µA schafft man so schon auf
kleinstem Platz. Wetten? ;-)
MfG
Falk
Das Tastverhältnis begrenzt nur den kontinuierlichen Betrieb, für den
der MC aber sowieso nicht wirklich gebaut ist.
Jenseits des erzielbaren Tastverhältnisses ergibt sich aufgrund des
unweigerlich diskontinierlichen Betriebs aus der Induktivität eine
Obergrenze des maximalen Spulenstroms und somit auch der übertragenen
Leistung. Ist die Induktivität zu gross, wird die Spule nicht genug
aufgeladen. Abhilfe ist dann eine kleinere Induktivität oder eine
längere Ladezeit, d.h. niedrigere Betriebsfrequenz.
Die faktisch erreichbare Obergrenze wird wohl weniger durch den MC
definiert, als durch Wirkungsgrad, parasitärer Spulenkapazität etc.
Ja, leider.
Für einen endgültigen Aufbau würde ich den Kommentar akzeptieren,
für einen "mach ich mal schnell vor dem Auf-Arbeit-Fahren" nicht.
Wie versprochen, hier noch mein Testaufbau von heute früh.  Von links
kommt das Signal vom Signalgenerator, der Oszi-Tastkopf gibt das
Ansteuersignal zum Oszi weiter.  Die Messstrippen rechts sind für
das Voltmeter am Ausgang, die braunen Widerstände sind die Last.
Unten die Klemmen für die Spannungsversorgung.
Kühlblech war angesichts des Wirkungsgrades natürlich notwendig
geworden.  Es hätte sicher auch ein kleineres getan, dieses hier
war das erste, das mir in die Finger fiel.
So noch um das hier zu vervollständigen.. ich hab mal die Schaltung von
Falk nachgebaut, gemessen 10mA bei 90V.. Ach du Scheisse, fast auf die
Krise gekommen. Hab' dann mal den Stromgbegrenzungswiderstand
ausgemessen, da die Schaltung immer ca. 100mA aufgenommen hat und siehe
da -> 1R.. aha.
Widerstand ausgewechselt 0.2R und siehe da: 180V, 27mA.
Vielen vielen Dank, ihr seid echt super. Auch wenn das ganze eine
ziemliche Zangengeburt war (oder gerade deswegen), hab ich durch euch
'ne Menge gelernt!
Ist echt super eine solche Anlaufstelle zu haben.
Mit überfreundlichem Gruss
Dave
Ein schönes Beispiel dafür, wie die Funktionsfähigkeit einer Schaltung
von nur minimalen Änderungen abhängen kann.
Naja.. im Vergleidh zur Anfangsschaltung ist nicht viel übrig geblieben
Falls jemand auch dran ist eine Nixie Uhr zu bauen oder einfach sonst
180VDC braucht (werden wohl nicht zu viele sein) schreibt mir doch
einfach 'ne PN für's Layout.
MFG
Dave
von Holger (Gast)
Hallo!
Ich habe die Schaltung von falk weiter oben hier im Thread nachgebaut,
modifiziert und damit recht brauchbare 100V erzeugt... das funktioniert
relativ super. Vielen Dank dafür!
Nun brauche ich aber nicht 100V sonder MINUS 100V.
Also habe ich die alle Bauteile wieder vom Klemmbrett gerissen und aus
dem ST-Datenblatt die Notiz "Step-down With External NPN Switch" mit
ähnlichen Werten zusammengesteckt (siehe meinen Anhang).
Leider tut es das gar nicht... ich bekomme konstante +0,2V am Ausgang.
Der PWM-Generator läuft zwar, aber das Tastverhältnis ist so gering,
dass der wird der BC546 (der testweise zumindest 50V und 100mA aushalten
sollte) gar nicht öffnet.
Meine Frage ist also:
Kann ich die von falk gepostete Schaltung relativ einfach so hinbiegen,
dass sie statt einer positiven eine negative Spannung produziert??
Einfach L1 in den Zweig von T1 packen und D2 umdrehen (siehe falks
Anhang vom 06.03.2012 09:51) hat's leider noch nicht gebracht.
Ziel ist aus +12V saubere -100V mit wenig Ripple zu erzeugen, die nicht
über 1mA belastbar sein müssen. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber
ich glaube der Lastwiderstand wird sich so um 1MOhm bewegen.
Vielen Dank für Denkanstöße und Viele Grüße,
Holger
Nur bis zu 40V zwischen Eingang und Ausgang, trotz Transistor. Hier also
nicht, da in deiner Schaltung insgesamt 112V auftreten würden. Ob der MC
den Versuch wohl überlebt hat?
Mit dem MC34063A geht das nicht, da der als Inverter seinen
GND-Anschluss an der Ausgangsspannung haben muss, wie deine Schaltung ja
auch zeigt. Ausserdem muss er deshalb seinen eigenen Versorgungsstrom
erzeugen.
Das geht aber beispielsweise mit dem µA78S40, der intern dem MC34063A
entspricht, aber dank mehr Beinen den Regelkomparator passend für
negative Ausgangsspannung beschalten kann. Siehe Datasheet und AN920.
Die 1N4004 ist für diesen Zweck übrigens völlig ungeeignet. Weil viel zu
langsam. Das "UF" in UF4004 war kein Schreibfehler.
Ich habe noch ein Maxim-Muster eines MAX1856EUB rumliegen.  Das
IC ist speziell für die Erzeugung negativer Spannungen (in dem
Falle für lokale Telefonanlagen) konzipiert.  Wenn du es haben
willst, schick' mir 'ne Mail.  Benötigt allerdings einen kleinen
Übertrager, nicht nur eine Spule.
Es könnte auch sein, dass ich noch eine Experimentierplatine damit
hab, da müsste ich mal suchen.
von Falk B. (falk)
@  Holger (Gast)
Eine 1N4004 ist nicht geeignet, viel zu langsam. UF4004 solle es sein.
R1 und R2 sind bei dir vertauscht, der MC34063 nutzt als virtuelle Masse
sie -100V. Aber die müssen dann auch den MC versorgen, der braucht um
die 4mA oder so.
Jain.
So einfach ist es nicht. Denn der IC selber darf max. 40V
Versorgungsspannung sehen. Wenn man schon beim MC34063 beleiben will,
muss man wohl einen echten Flybacktrafo nutzen, kann man leicht selber
wickeln. Und bei der Leistung braucht man auch keinen extra MOSFET. Bei
1mA kann man auch alles deutlich kleiner dimensionieren. Zur
Spannungsreglung braucht man halt ne dritte Hilfswicklung. Oder man kann
es über einen Trick über die Primärwicklung machen. Einfach eine
schnelle Diode + Kondensator wie beim Step-Up dran und per
Spannungsteiler auf COMP. Sollte passen, wenn gleich dann die
Eingangsspannung recht stabil und genau sein muss, sonst klappt der
Trick nicht. Wie immer sollte der Trafo wenig Streuinduktivität haben.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_smps.html
Ich komm hier auf L1 = 1,8mH, L2=125mH
Mit einem kleinen Schalenkern ist das fix gewickelt, allerdings muss der
einen kleinen Luftspalt haben, siehe Spule.
http://www.ferrite.de/mediadb/60917/60918/p2213i.pdf
P22/13/I-3C81-A1000
L1 = 42 Windungen, L2=350 Windungen, mit 0,2mm CuL sollte das passen.
Schaltung siehe Anhang, ist aber nicht getestet.
von Holger (Gast)
A. K. schrieb:
> Ob der MC
Ja, hat er. Es floss ja zu keinem Zeitpunkt Strom durch die Spule und
mittlerweile läuft er aus reiner Experimentierfreude wieder in falks
Beschaltung (siehe Anhang, um mich in die Schlange stolzer
Testschaltungsphotographen einzureihen)... ;)
> entspricht [...]
Ist notiert, wird studiert. Ich meld mich wieder!
Ich weiß. In Wirklichkeit ist da ohnehin eine 1N4007 verbaut und das
auch nur, weil ich gerade nichts schottkyartiges für so hohe Spannungen
da hab. Steht aber schon auf dem Einkaufszettel!
> Ich habe noch ein Maxim-Muster eines MAX1856EUB rumliegen [...]
Ui, vielen Dank!
Auch davon werde ich mal das Datenblatt wälzen und mich zurückmelden!
> Jain.
Vielen Dank für die Mühe!
Auch das werde ich mir genauer anschauen, allerdings würde ich eine
Lösung ohne Trafos schöner finden... nur eine Frage vorweg:
Könnte ich in deinem Beispiel GND und GNDA problemlos irgendwo
zusammenführen, oder müssen die getrennt bleiben?
Bis später,
Holger
Trau dich doch einfach mal, einen zu wickeln.  Ich versteh' die
Scheu davor nicht, sowas war früher™ völlig normal, dass man sich
hin und wieder eine Spule oder einen Übertrager wickelt.
100 V ist ja auch keine Hochspannung.  Einen Zündtrafo für eine
Xenonblitzlampe selbst wickeln ist noch was anderes. ;-)  (Das
habe ich dann wirklich aufgegeben, weil die selbstgewickelten
Teile damals jeweils beim ersten versehentlichen Leerlauf dann
durchgeschlagen sind.)
von Falk B. (falk)
@  Holger (Gast)
Genauso untauglich.
> und das
>da hab.
Braucht man nicht, bei 100V tut es jede schnelle Siliziumdiode, erst
recht bei 1mA!
Machbar, aber aufwändiger.
>zusammenführen,
Ja.
von Holger (Gast)
Sorry für die kleine Verzögerung. Jetzt aber:
@A.K.:
Der erste Googletreffer verlautete, dass der µA78S40 seit ROHS nicht
mehr produziert und auch nicht mehr empfehlenswert ist... hab daraufhin
das Datenblatt nur überflogen, und -100V wären damit sicher machbar!
Also danke für den Tipp!
@Jörg & Falk
Der MAX1856 ist zwar auch nicht mehr der neueste, wird laut Maxim aber
noch gebaut, was schon mal ein gutes Zeichen ist :)
Das Datenblatt ist sehr spannend und -100V sollte ich da auch raus
kriegen. Das einzige, was mir spanisch vorkommt ist das mit +-1V bei
-48V doch recht hohe Rauschmaß, allerdings messen die auch bei 200mA,
was definitiv jenseits meines Arbeitspunktes liegt.
Ich werde also jetzt versuchen Falks Tipps zum Spulenwickeln mit dem
MAX1856 zu kombinieren und schauen was dabei heraus kommt.
Wünscht mir Glück!
Sieht hier nicht so aus: http://www.ti.com/product/lm78s40
Klar, der modernste ist er nicht, grad wie der MC34063A auch. Es gibt
längst bessere.
von Holger (Gast)
Okay, dann haben die den wohl doch noch mal neu aufgelegt... man soll
halt echt nicht immer alles glauben, was man im Internet liest.
A. K. schrieb:
> Es gibt längst bessere.
Kennst du welche mit Namen?
> Wenn du es haben
Ich will, warte aber noch auf meine Anmeldebestätigung vom Forum, damit
ich dir ne Nachricht schreiben darf.
ON Semi hat ihn wohl wirklich eingestampft, aber eben nicht TI/NS.
Hast du meine Mail(s) bekommen?
von Holger M. (_holger)
Ja, vielen Dank nochmal!
Ich war vorübergehend unfähig mein Mailkonto zu bedienen, aber die
Zeiten sind nun glücklicherweise vorbei ;o)
Hallo zusammen!
Ich bin mit Jörgs MAX1856 meinem Ziel einen ganzen Schritt weiter
gekommen!! :o)
Ich denke die Schaltung müsste so weit passen, wenn man dem Datenblatt
vertrauen darf.
Nur die Funktion von RLDO ist mir nicht ganz klar.
In der App'note ist er 10 Ohm, das Datenblatt spricht von 400 Ohm und in
den Beispielschaltungen taucht er gar nicht auf.
Am stabilsten läuft's wenn man ihn weg lässt.
Allerdings scheint sich der MAX nun bei Versorgungsspannungen jenseits
der 3,3V-6V abzuschalten. Praktisch, dass ich mit 5V da genau in der
Mitte liege...
[/update]
Ich habe es nicht geschafft eine akkurate Spule zu beschaffen :o(
Das einzig passende, was ich beim Dealer meiner Wahl finden konnte war
der Bausatz 29-850-44
(http://www.mmgca.com/catalogue/MMG-Ferrite-RM.pdf, Seite 13), den ich
aus Ermangelung an Alternativen dann einfach mal gekauft habe.
Die Fülle an Auswahl mit entsprechender Suchmaschine, die einem den Kern
auswirft, den man haben will fehlt mir noch.
Jedenfalls funktioniert es soweit schon mal irgendwie.
Ich kann -122V erzeugen, mit 1mA belasten und erreiche dabei einen
Wirkungsgrad von satten 14%!!!1!elf! (5V*200mA primär bei einer Last von
122²V²/100kOhm sekundär)
Gewickelt habe ich primär 10 und sekundär 100 Windungen, weil ich nur
0,5mm² Lackdraht hier habe und mehr Kupfer nicht unter die Haube passt.
Mit den Formeln aus dem MAX1856 Datenblatt komme ich rechnerisch mit den
42 Wicklungen, die Falk vorgeschlagen hat ziemlich gut hin, und da ich
eh neuen Draht kaufen muss werde ich auch noch mal versuchen einen
anderen Kern zu organisieren.
*** Die alles entscheidende Frage lautet nun: WO!? ***
Ein Schalenkern mit 1000-4000AL, einigen Dutzend µm Luftspalt und in der
Lage ~500 Wicklungen 0,2mm² Lackdraht zu fassen. Das will ich :o)
Und da ich Falks Transformierkünsten blind vertraue wäre mir ein
FERROXCUBE P22/13/I-3C81-A1000 am liebsten.
Schön wäre es auch, wenn der Kern meiner Träume nicht singen würde.
Der jetzige klingt wie eine Kreuzung aus 56k Modem und Schwalbe (sowohl
der Vogel als auch das Mopped).
Es sei ihm ob der frei nach Schnauze Wicklung aber verziehen...
Nach wie vor bin ich auch immer noch an moderneren Alternativen zum
MAX1856 interessiert, die ich (ihr werdet's erraten) oft gesucht, aber
nie gefunden habe.
Gruß,
Holger
von Falk B. (falk)
@  Holger M. (_holger)
>Bausatz 29-850-44
Der Kern MUSS einen Luftspalt haben. Deiner hat KEINEN! Du hast aber
Glück, er sättigt bei 10 Primärwindungen erst bei ~0,8A. Allerding hast
du damit nur 380µH, nicht 1800µH.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Kerne_recyceln
http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=41_91_87
Das ist meist eine niederfrequente Reglerschwingung. Die muss man
vermeiden, durch richtige Dimensionierung und wenn es der IC erlaubt
Frequenzgangkompensation.
0,2 mm²?  Das wäre ein Durchmesser von 0,5 mm.  Willst du einen
Heizlüfter damit betreiben? ;-)
Für ein paar Milliampere sollte der dünnste Draht genügen, dessen
du habhaft werden kannst, 0,1 mm oder gar 0,05 mm Durchmesser.
Wenn es dir nicht zu fummelig ist mit der Fädelei: der Ringkern, den
du von mir hast, müsste durchaus auch für Experimente taugen.
Zumindest pfeifen die Dinger nicht. ;-)
Dein jetziger Kern hat keinen Luftspalt, der könnte ziemlich schnell
in die Sättigung gehen.  Probier's mal mit Zwischenlegen von Papier.
Dann sinkt aber der AL-Wert, du müsstest also primär mehr drauf
wickeln.  Es wird nicht funktionieren, ohne dass du sekundär
dünneren Draht benutzt.
Wenn das Teil pfeift, ist aber irgendwas seltsam.  Der MAX1856 sollte
zwischen 100 und 500 kHz arbeiten, da pfeift eigentlich nichts;
zumindest nichts, was der Mensch noch hören würde. ;)  Hast du mal
die Frequenz gemessen?
Mir auch nicht, und ich kann ihn im Datenblatt nicht finden.  LDO
ist ja ein Ausgang (des internen 5-V-Reglers), an den man normaler-
weise nur einen Kondensator (>= 1 µF) anschließen sollte.
Alles unter 0,07 ist per Hand nicht mehr gut zu verarbeiten.
Falls es die erste "Wickelei" ist, würde ich nicht unter 0,1 gehen.
Der Platz sollte auch mit diesen etwas dickeren Drähten reichen.
Gruss
Harald
Ha! Erwüscht!! Da ist der von dir vorgeschlagene P22/13/I-3C81-A1000
nämlich auch nicht dabei ;o)
Aber wo WIR schon mal dabei sind: Ich habe einen Übertrager, der derzeit
mit 277,777kHz (laut Ossi und Rechnung) betrieben wird.
Menting Elekrtonik schreibt:
> 3.) Leistungsübertragung:
> N27 / N41, bis 100kHz, N41 besonders für Speicherdrosseln.
> N67, bis 200 kHz, Schaltnetzteile.
> N87, bis 500 kHz, Schaltnetzteile.
> N49, 300 kHz bis 1 MHz, DC-DC-Wandler.
> N59, 500 kHz bis 1 MHz, DC-DC-Wandler.
> N49 und N59 bedingt auch für Resonanzwandler geeignet.
Ich bräuchte also per Definition einen N87 Kern, den es dort aber nur
als RM8 ohne Luftspalt oder RM14 mit Luftspalt gibt... und RM14 ist
glaube ich viel zu groß.
Ich kann mit dem MAX die Frequenz natürlich auf 500kHz hochregeln, aber
sie haben für N49 auch keinen RM8 oder RM10-Kern.
Fazit: Ich bin weiterhin verwirrt.
Die VDE100 sagt, dass durch 0,1mm² 1A und durch 0,25mm² 3A passen.
Im Einschaltmoment messe ich primärseitig schon so 1-2A, und damit mir
die Spule nicht im ungünstigsten Moment durchbrennt hielt ich 0,2mm² für
angemessen.
Man möge mich korrigieren!
ich habe dem natürlich schon eine Chance gegeben, aber soooo viel 0,5mm²
passt da nun auch nicht durch und ab einem Meter Draht wird die Fädelei
dann schnell zum Wahn... man bedenke, dass ich weiterhin 0,5mm² im Hirn
hab. Ein weniger starres Kollegium mag sicher einfacher zu handlen sein.
In der Tat. Ripple ist bei 277kHz, wie das zu erwarten war, das hören
nur die Fledermäuse, aber da drunter kratzt es einem AM-Empfänger nicht
unähnlich. Nicht periodisch. Eher chaotisch.
Ich nehme an, dass die Spule selbst für die Knatterei verantwortlich
ist. Wenn nicht, dann regelt der MAX sehr langsam... alles Sachen, die
ich zu lösen versuche, sobald die Spule vernünftig eingemessen ist.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1856.pdf
Seite 2&3 unter "LDO Output Voltage"
http://www.maxim-ic.com/cookbook/powersupply/power_supply_ebook.pdf
Seite 60 als "R14"
Weiterhin keine Ahnung was die sich da ausgedacht haben, aber es hat
vielleicht etwas mit "Low", "Drop" und "Out" zu tun?
Laut Blockschaltbild stellt LDO die Versorgungsspannung für den
PWM-Ausgang.... mag sein, dass man damit FETs mit höherer Gatespannung
betreiben kann?
Ich habe schon öfter mal Garn gewickelt, aber wie gesagt würde ich wegen
dem Einschalt- und mglw. Ummagnetisierungsstrom schon gern über 0,1mm²
bleiben... man möge mich weiterhin korrigieren!
Du machst hier keine Elektroinstallation. ;-)
Richtwert für Trafowicklungen kenne ich als 2,55 A/mm².  Allerdings
gilt das eher für klassische Trafos, bei denen die Wicklung schlecht
gekühlt ist; bei einem Ferritringkern kann man da sicher drüber gehen.
> Im Einschaltmoment messe ich primärseitig schon so 1-2A, ...
Das ist egal.  Das ist ein thermischer Grenzwert, du musst den nur
so bemessen, dass der maximale Effektivwert des Stroms im
ungünstigsten Fall (maximale Last, minimale Versorgungsspannung) nicht
überschritten wird.
Wenn da bei Einschalten mal 100 ms das Fünffache des Betriebsstrom
fließt, so schnell heizt sich der Draht nicht auf.
Nee, der ist nur für primär gut, sekundär musst du viel dünner werden.
Das ist doch nur eine Messbedingung: offenbar haben sie dort den LDO
mit 400 Ω belastet, um das Verhalten bei Stromentnahme zu
definieren.  Normalerweise würde die Stromentnahme dadurch erfolgen,
dass der Schalttransistor umgeladen werden muss.  Aber zum Messen ist
es einfacher, ihn mit einem Widerstand extern zu belasten.
> Seite 60 als "R14"
Der ist wirklich nirgends erklärt.  Allerdings hat die Schaltung eine
Besonderheit: Vcc ist bereits 5 V, der LDO ist also hier ohnehin
durchgeschaltet und regelt nicht mehr.  R14 hilft damit, zusätzlichen
Strom in Richtung des Gate-Treibers zu befördern, am LDO vorbei.
Die dropout voltage ist die Spannung, die minimal über einem
Längsregler verbleiben muss, damit er noch regelt.  Beim klassischen
Längsregler (LM7805, LM317) können das schon mal an die 3 V sein.
Wenn man nun einerseits auf der Sekundärseite des Reglers eine
maximale Spannung von 5 V haben möchte, andererseits bei geringeren
Eingangsspannungen eine (ungeregelte) Sekundärspannung erreichen will,
die nur minimal unter der Primärspannung liegt, dann braucht man ein
Schaltungskonzept, das mit deutlich weniger dropout voltage zurecht
kommt.  Einen solchen Regler nennt man dann low dropout, oder auch
LDO.
Wenn du deine Schaltung mit maximal 5 V betreibst, kannst du natürlich
(wie in der Applikationsschaltung gezeigt) am LDO vorbei Strom auf die
Sekundärseite füttern.  Allerdings darfst du das auf keinen Fall tun,
wenn die Chance besteht, dass die Speisespannung irgendwann über 5 V
hinaus ansteigt, ansonsten riskierst du eine Zerstörung der internen
Baugruppen, die nur für den Betrieb mit 5 V konzipiert sind.
von Falk B. (falk)
@Holger M. (_holger)
Hat keiner gesagt, aber RM10 oder 14 reicht für dein bissel Sperrwandler
locker.
Und du hast ja jetzt 5V Eingangsspannung, ich hatte damals mit 12V
gerechnet.
Auch das ist was anderes, ich hatte das damals mit 100kHz für den good
ole MC34063 gerechnet.
Also nochmal.
5V Uin, 250kHz, 100V/1mA out.
kommt raus L1=124µH, L2=50mH
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=414
Mit N1=15 und N2=303 kommt das hin laut Empfehlung der Seite. Nimm 0,2mm
Durchmesser, das passt für Primär- und Sekundär.
Mach dir nicht zu viel Gedanken wegen dem Material, du wirst keinen
Designpreis gewinnen, aber vielleich deutlich mehr als 14% Wirkungsgrad
erreichen.
Trafos haben um die 2-5A/mm^2.
Viel zu viel. Wie misst du das? Per Oszi?
Naja, Ringkern ist bei der Windungszahl nicht das Mittel der Wahl. Nur
unter Frontbedinungen!
Du verwechselt Durchmesser mit Querschnitt! Der Harald meint 0,1mm
Durchmesser, das sind 0,008 mm^2. Die von mir empfohlenen 0,2mm haben
auch nur 0,032mm^2, bei 80mA peak sind das 2,5A/mm^2, im Mittel eher die
Hälfte. Passt! Im Mittel sollte dein Wandler dann um die 50-60mA zeihen.
von Falk B. (falk)
Moin,
noch was. Die Snubber sind mir zur groß, vor allem R1/C5. Dort wird
immerhin 1,65µJ gespeichert und bei jedem Zyklus wieder entladen, macht
bei 270kHz 450mW! Das ist fast das Fünffache deiner 100V/1mA mit gerade
mal 100mW! Das erklärt auch den miesen Wirkungsgrad! Lass R1/C5 weg, die
braucht man hier nicht wirklich. C8/R4 sind bei weitem nicht so kritisch
aber ggf. auch entbehrlich.
Und du kannst deinen gekauften Kern wie bereits vom Jörg geschrieben
verwenden, wenn du einen Luftspalt einfügst. Einfach ein dünnes Blatt
Papier oder Folie zwischen die Hälften legen. Dann messen, ob mit den 15
Primärwindungen die Induktivität von 124µH erreicht wird, +/-10% sind
OK. Ist es mehr, Folie dicker machen und umgekehrt.
So, und nun mal los!
> definieren.
Hmm, ja, das macht mehr Sinn.
Per Multimeter. Das sind auch eher so 1-2 Sekunden bis der MAX das
Regeln anfängt... scheinbar ist das Verständnis von "Soft Power On" von
speziell meinem 1856, dass er den FET erstmal ne gewisse Zeit aufreißt
um die Spule vorzuwämen.
Vielleicht habe ich mit dem vermeintlichen RLDO tatsächlich schon etwas
im Innern frittiert... AAAABER ich habe ja noch einen, den ich dann
pfleglicher behandeln werde.
> du wirst keinen
Du hast scheinbar die herrlich bemalte Kiste noch nicht gesehen, in der
ich die Schaltung verpacken werde!?
Ja, sorry.
Also noch mal von vorn:
Ich HABE 0,5mm (ohne ²) und bekomme 110 Wicklungen auf den Kern.
0,2mm Draht würde dann grob geschätzt 687,5 mal drum passen, richtig?
Das sollte ja reichen.
Da sind mittlerweile 60Ohm drin, weil das Datenblatt meint man solle die
der Umschaltzeit des FETs anpassen... weglassen klingt aber in der tat
erstmal einfacher.
> locker.
Hat auch keiner gesagt, dass du das gesagt hast.
RM10 finde ich für das bißchen Sperrwandler eigentlich auch schon viel
zu groß... aber ich komme langsam (LANGSAM!) dahinter worauf beim
Kernekauf zu achten ist, dann wird das Suchen hoffenlich auch ein wenig
effektiver.
Jawoll!
Bis ich dünneren Draht habe werde ich mir die Zeit mit rechnen
vertreiben
Vielleicht hast du ja noch ein altes Relais oder sowas rumliegen, aus
dem man welchen ausschlachten kann.
Wo hast du die Zahl her ?
Ich kenne nur
Al=3800, eff. Perm. 1360, volumen 4310mm3, Fläche 98mm2, Länge 44mm
und vermute mal daß man ihn bis 250mT ausfahren kann.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Gerechnet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Drosseln
Hmm, Ok, ich hab über die andere Formel gerechnet, sollte THEORETISCH
das Gleiche rauskommen.
Naja, hab bei der ersten Rechung etwas gerundet.
Ich hab mit 0,3T gerechnet.
> Gerechnet.
Ooh, ist das eine neue Geheimwissenschaft?
SCNR
Harald
von Jens (Gast)
Ich habe den Schaltungsaufbau etwas anders gestaltet, simuliert und auch
aufgebaut. Funktioniert bestens.
Gruß  --  Jens
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
Deine Definition von "bestens" würde mich mal interessieren.
Deine Schaltung ist merkwürdig bis zweifelhaft.
Deine Ansteuerung des MOSFETs verbrät satt Strom, vollkommen unnötig.
Die Krönung ist deine "Regelung", die brachial das Gate kurzschließt.
Was soll an deiner Schaltung nun so toll oder gar besser sein?
Das ist nicht die Regelung, sondern dient offenbar dem schnell(er)en
Abschalten des FETs...
von Falk B. (falk)
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das macht die Originalschaltung besser.
von ArnoR (Gast)
Welche ist denn die "Originalschaltung"?
von Electronics (Gast)
von Dave C. (dave_chappelle)
Da ich nun doch relativ häufig Anfragen bekommen habe bezüglich dieser
Schaltung, habe ich einen kleinen Wiki Artikel erstellt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Stepup_f%C3%BCr_Nixier%C3%B6hren
@Falk Brunner
Ich hoffe es ist oke, dass ich dich als Urheber der Schaltung
festgehalten sowie dein "Meisterwerk" auf Lochraster (:-)) ins Wiki
eingefügt habe. Sollte es dir nicht passen, darfst du dich natürlich
selbstverständlich wieder daraus entfernen.
Wenn du noch einen Nachtrag hast oder vielleicht sogar etwas zur
Funktionsweise o.ä. schreiben möchtest, wäre das natürlich aus super!
Gruss
von ArnoR (Gast)
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Stepup_f%C...
Im Prinzip sehr lobenswert, aber für einen Wiki-Artikel darf man wohl
etwas mehr Sorgfalt und Überlegung erwarten.
Im Schaltplan fehlen diverse elektrische Verbindungspunkte und man
könnte den auch ein wenig ansprechender zeichnen (z.B. D3 etwas tiefer
setzen...).
Die Schaltung ist zwar im Prinzip in Ordnung, nur die eingesetzten
Bauelemente sind nicht optimal, so wird einiges an Wirkungsgrad
verschenkt. Für einen schnellen Testaufbau ist es in Ordnung gerade
vorhandene Teile aus der Kramkiste zu nehmen, für eine
Schaltungsempfehlung im Wiki aber nicht.
Z.B. IRF830->IRF620, MUR8100, 1N4007->UF4004, 56µ->100µ
Naja, die Schaltung haben mittlerweile schon ziemlich viele Leute
nachgebaut, ich wollte einfach der Fragerei per PN aus dem Weg gehen :)
> setzen...).
Da hast du recht, ist ein  wenig hingepappt. Habe es verbessert.
Naja, ich habe den Wirkungsgrad hingeschrieben. Wenn jemand eine
Schaltung mit besseren Wirkungsgrad will, muss er halt weitersuchen :)
Gruss
von Falk B. (falk)
Und wo liegt jetzt der substantielle Mehrwehrt gegenüber dem Beitrag?
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Ist verlinkt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Links
Naja, weil gerade viele Fragen von Leuten kamen, die anscheinend absolut
nix mit Elektronik zu tun haben.
Fragen wie:
Wie viel Watt müssen die Widerstände haben?
Kühlkörper notwendig?
Wie viel Spannung müssen die Kondensatoren abkönnen?
Hast du ein Layout?
Wirkungsgrad?
Welche Spule muss ich nehmen?
Etc. pp.
Nicht allen genügt ein Schema, anscheinend :)
Und das wesentliche, ich hoffe die Leute stossen jetzt statt auf diesen
Thread auf den Artikel, der ist etwas übersichtlicher.
von L001 (Gast)
Hello,
My German is just good enough to read, not good enough to write in. So I
hope you'll forgive my English answer. You guys are right about the
supply just being able to power one or two nixies, but if you check the
circuit carefully you'll see that you need to power only one nixie.
You're multiplexing so you only need the supply for one nixie at one
time. But you'll have to program this in your microcontroller. I've
build the circuit and it's working just fine.
I know it's an old post, but if someone is having the same problem: it
works just fine.
Greetings,
Best of luck
L001 schrieb im Beitrag #4584492:
> You guys are right about the supply just being able to power one or two
> nixies, but if you check the circuit carefully you'll see that you need
Despite of it being debatable whether multiplexing Nixies is a good
idea (officially, only few of them are suitable for it), the original
posting mentioned that the stepup was not even capable of supplying
1 mA.
However, during the course of the thread, the issues have been shaken
out, and a number of suggestions have been made for improved switcher
designs that are also capable of driving all the Nixies in parallel.
von Nuri O. (nurios)
Falk B. schrieb:
> saubere 180V an 6k8
Hallo Forum,
der Beitrag ist zwar schon paar Tage alt, aber naja. Ich wollte die
schaltung nachbauen und wollte mal fragen nach welchen kriterien die
Bauteile ausgewählt werden. Wollte das ganze in SMD zusammenbauen.
Und liegen die 180V wirklich an den 6k8, sprich dort wo noch die
Abzweigung an den Pin 5 vom IC führt?
Mfg und vielen Dank
von Falk B. (falk)
Nuri O. schrieb:
>> saubere 180V an 6k8
> Hallo Forum,
Indeed!
> Ich wollte die
Kann man machen, siehe hier.
Beitrag "[V] Nixiuhr zu verkaufen"
Der Widerstand hat einen Namen, R5. Natürlich liegen die 180V NICHT dort
an! Es gab einen 2. Leistungswiderstand, der ZUFÄLLIG auch 6,8k hatte
und der am Ausgang parallel zu C4 angeschlossen war! Das große, grüne
Ding!
Nein, dort sind 1.25V, an R4 liegen 180V.
Ahh sehr cool, danke :)
> Ding!
Hab ich mir gedacht...wollte nur nochmal sicher gehen.
Hab dann noch eine (dumme) Frage. Ist es egal was für eine Spule ich
nehme ?
Ich habe hier noch eine MLF1608-100k SMD 0603 10uH 25mA Induktivität
(ist jede Induktivität eine Spule ? Vermutlich nicht oder).
Vielen dank!
Mfg
von Falk B. (falk)
> nehme ?
Nicht ganz. Die wichtigen Parameter Induktivität und Sättigungsstrom
müssen schon passen.
10uH und 25mA sind deutlich zu klein. Zumindest, wenn man 25mA bei 180V
dort rausziehen will. Und 0603 ist winzig, da kann nicht viel Energie
gespeichert werden. Schau dir die Beispiele an.
Naja, es gibt auch Induktivitäten, die nur ein Stück Draht sind. Spulen
sind aufgewickelte Drähte.
Nuri O. schrieb:
> Ist es egal was für eine Spule ich nehme ...
Bei Widerstand und Spule schau im Datenblatt nach der Nennspannung. Wenn
diese zu niedrig ist, dann musst Du das ueber zwei Stueck in
Reihenschaltung loesen.
von Falk B. (falk)
OMG! Der Hobbytheoretiker schlägt wieder zu!
Nein, die Nennspannung ist bei Spulen meistens nicht das Problem, zum
die selten angegeben ist! Es sind Induktivität und Sättigungsstrom!
Falk B. schrieb:
> OMG! Der ...
Falk schlaegt wieder zu. Wieder nur halb gelesen.
In dem Post wird nur was Widerstand und Induktivitaet zugleich betrifft,
genannt.
Und warum?
Weil Du das mit dem Saettigungsstrom vorher schon gepostet hast oder
hattest Du Deinen Post 2min vorher schon wieder vergessen?
Bei den etwas groesseren SMD-Spulen steht manchmal "up to 250V" im
Datenblatt. D.h. nachfragen beim Distributor oder Hersteller.
Es gibt einen Thread, wo das schon mal diskutiert wurde.
Nuri O. schrieb:
> Ist es egal was für eine Spule ich nehme ?
Natürlich nicht, beim Kondensator muss ja auch die Spannung ausreichen
und die Qualität. Sie muss den Strom aushalten und sie muss bei dieser
unsäglichen Schaltung eine sehr hohe Güte besitzen um riner ver15fachung
der Spannung ohne zu hohe Verluste zu schaffen.
Die von Falk hält 1.5A aus und ist als einlagige Spule von hoher Güte,
aber auch ein massiver Störsender. Kauf einfach dieselbe oder eine
'Power Induktivitât PISL'.
Falk B. schrieb:
> Die wichtigen Parameter Induktivität und Sättigungsstrom müssen schon
> passen.
Hab ich das richtig verstanden, dass beim Sättigungsstom, das Magnetfeld
nicht weiter steigen kann ? Bricht es dann ab dem Punkt zusammen oder
bleibt das dann in dem Zustand? Ist denn bei letzterem nicht das was ich
haben will ?
Also wenn ich 180 V mit 25 mA haben möchte und der Sättigungsstrom (laut
Mikrocontroller Artikel) 1,5 bis 2 mal so groß wie der Nennstrom sein
soll, bin ich doch mit einer 50 mA Spule bestens bedient ?
Ich habe in keinem Datenblatt bis jetzt irgendwas von einer Spannung
gelesen. Warum steht das nur bei größeren?
Das steigt schon noch weiter, aber eben nur noch so wie bei einer
Luftspule.
Wenn man gar nicht verstanden hat was ein step up macht, könnte man das
glauben
Natürlich braucht der aus den 12V viel mehr Strom.
Daher fällt ihre Induktivität dann drastisch ab und sie wirkt nur noch
mit ihrem ohmschen Kupferwiderstand.
D.H. der Strom steigt exponentiell an, bis entweder die Quelle, der
Transistor oder die Spule aufgibt.
Punkt Punkt Komma Strich, fertig ist das Mondgesicht...
Sorry, aber etwas komplizierter sind Schaltnetzteile dann schon.
Worin besteht Dein Problem?
In den Applikation Notes zu den Schaltregler ICs stehen doch
erschöpfende Information über die Dimensionierung.
Versuche es ja nachzuvollziehen...
Erstens: nimm den Energieerhaltungssatz. Wenn du bei 180 V einen Strom
von 25 mA entnehmen willst, sind das 4,5 W. Du musst folglich auf der
12-V-Seite 4,5 W plus Verluste einspeisen, rechne mal nicht mit mehr als
50 % Wirkungsgrad. Das macht dann vielleicht 750 mA – Dauergleichstrom!
Da die Spule nicht dauerhaft von Gleichstrom durchflossen wird, muss sie
in den Spitzen deutlich mehr Strom abkönnen, um im Magnetfeld die nötige
Energie speichern zu können.
Zweitens: natürlich kannst du mehr als den Sättigungsstrom durch die
Spule jagen, aber der überschüssige Strom speichert keine weitere
Energie im Magnetfeld, sondern heizt nur noch die Spule auf. Daher muss
der Sättigungsstrom der Spule mindestens so hoch sein wie deine
Stromspitzen.
Drittens: die Höhe der Induktivität bestimmt im Wesentlichen, wie
schnell der Strom beim Anlegen der Spannung ansteigt, und damit wie
schnell der Sättigungsstrom erreicht werden kann. Mit anderen Worten:
die notwendige Schaltfrequenz wird davon bestimmt. Natürlich kannst du
im abgeschalteten Zustand längere Pausen lassen, aber in denen
transportierst du keine Energie, was du ja eigentlich willst.
(Für ein paar Nixies sind allerdings keine 25 mA nötig, entsprechend
würde das alles zumindest etwas weniger als obige Rechnung.)
Jörg W. schrieb:
> Wenn du bei 180 V einen Strom von 25 mA entnehmen willst, sind das 4,5
> W. Du musst folglich auf der 12-V-Seite 4,5 W plus Verluste einspeisen,
> rechne mal nicht mit mehr als 50 % Wirkungsgrad. Das macht dann
Okay das hab ich verstanden, danke.
Ich hatte Versucht die Schaltung auf 5V auszulegen statt 12. Nur sieht
die typical application im Datenblatt komplett anderes aus. Ich finde
das extrem schwierig Bauteile richtig auszuwählen. Würde behaupten ich
habe ein grobes Verständnis aber da hört es dann schon auf.
Die Spannungsspitzen hängen doch dann auch von davorgeschalten Bauteilen
ab richtig? Wenn ich jetzt z.B einen Spannungsregler davor habe, finde
ich dann im Datenblatt raus, was die maximale Peak Output ist?
Es ist ja schon mit 12 V schwierig, eine Verfünfzehnfachung der Spannung
mit einem einfachen Sperrwandler zu schaffen. Mit 5 V machst du es dir
noch schwieriger.
Tipp: wickel dir einen Trafo. Damit ist das deutlich einfacher.
> ab richtig?
In geringem Maße. Der Schalter muss natürlich den Sättigungsstrom der
Spule gut aushalten können (ohne große eigene Verluste), und er muss
schnell genug abschalten können, damit sich die Induktionsspannung
aufbaut.
Dann arbeite die app notes durch und verstehe erstmal wie die
verschiedenen Schaltnetzteiltopologien funktionieren.
Es gibt unendlich viel Literatur dazu.
Du versuchts einen Boost Wandler.
Der schaltet im Null ein, der Strom steigt linear auf Ipeak, wo
abgeschaltet wird. Ab hier übernimmt die Diode, die die gespeicherte
Spulenenergie in den Kondensator leitet, wo es daraufhin zu einem
Spannungsanstieg kommt.
Solange die Spule noch Energie abzugeben hat wird NICHT wieder
eingeschaltet.
Man kann näherungsweise sagen das der Auskoppelvorgang max. genau so
lange dauert wie der Aufladevorgang. Daher kann ein auf 50% max duty
begrenzter Boost nicht in die problematischen Bereiche vordringen.
D.H. Du hast einen dreiecksförmigen Strom am Eingang, der in der Spitze
damit doppelt so hoch ist wie der Durchschnittsstrom.
Du hast aber auch nur 50% duty, was den Peakstrom nochmals verdoppelt.
Beim Boost hast du also Iavg x 4 als Spitzenstrom in der Spule.
Dabei sollte die aber noch ca. 70% ihrer nominalen Induktivität haben,
also noch weit vom sättigen weg sein.
Die Halbleiter sollten doppelten Peakstrom aushalten können.
Nun hast Du bei 5V also schon 1A Dauerstropm = 4A Peakstrom.
Mit Verlustleistung auch schnell 5A Peak.
Und was sagt das DB den Schaltreglers über Imax?
Les die DBs, les die Appnotes und beschäftige Dich mit der Materie.
Natürlich kannst Du nix selber dimensionieren solange Du nicht verstehst
was da eigentlich abgeht.
Besser: Einen der überaus zahlreichen kleinen Flyback Trafos verwenden.
Prim+Sek in Reihe verbinden das sich die Spannungen addieren, über NV
Sek Wicklung einspeisen (kleine Spannung, hoher Strom), über HV Prim
Seite auskoppeln (hohe Spannung, kleiner Strom).
Effektiv eine Drossel mit Mittelanzapfung.
Naja, bei gewünschten 180 V sekundär und 5 V primär ist das kein
wirklicher Unterschied mehr.
von Joachim B. (jar)
Dave C. schrieb:
> Für das bessere Verständnis von Schaltreglern habe ich mir einfach mal
> eine fertige Schaltung genommen,
so fertig war sie wohl nicht wenn man den Thread und deine Probleme
verfolgt.
Einfacher wäre gewesen einige SIM1 Module z.b.05/24 zusammenzuschalten
was definitiv funktioniert.
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-am1s-1-w-24-v-42-ma-sil-4-sim1-0524-sil4-p35027.html
8 Stück reichen für 192V, 7 Stück reichen für 168V und ganz raffiniert
wäre es 7 Stück a 24V zu nehmen und ein Stück für 12V
Jörg W. schrieb:
> kein
Nicht die Lstreu vergessen, die unschöne Spitzen am Switchnode macht und
die Effizienz verringert.
Außerdem schwingen sich die 5V nicht bis max 5V auf, sondern genau so
weit wie es braucht um noch Energie in den Speichercap loszuwerden.
Natürlich kann man die HV Wicklung hinlegen wo man will.
Z.B. um eine negative Spannung zu machen oder symmetrisch +- oder
potentialgetrennt mit Optokoppler Feedback.
In diesem Fall macht es Sinn die Wicklungen zu verbinden.
Ein Beispiel eines Herstellers, der die Spannungsfestigkeit angeben
kann:
https://www.coilmaster.com.tw/de/product/SEP1006K4R7MLF.html
Mit einer Höhe von 6mm
Ultra-niedriges Brummgeräusch
Spannungsfestigkeit bis zu 250V
Ach du Kacke, das ist aber eine Kindergartenkonstruktion geboren aus
ebensolcher Ahnungslosigkeit.
Einfach wen man Schaltregler beherrscht:
Beitrag "Re: LT1073 Datenblatt: Ladungspumpe? Kaskade?"
an welcher Stelle vermutest du alter laberkopp das der TO das kann?
Alles ist einfach wenn man es beherrscht.
Und anhand Deines Links soll der TO sich jetzt eine Spule mit
Mittelanzapfung berechnen, Kernform + Material auswählen, den Luftspalt
berechnen und loswickeln?
