Forum: Platinen Lötpaste "auffrischen" ?
von Hobby Löter (Gast)
das Lötpaste nur begrenzt haltbar ist ist ja leider eine Tatsache...
Scheinbar geht "Flussmittel" (Weichmacher ?) verloren .
Kann man überlagerte Lötpaste wieder "geschmeidig" machen, oder ändert
sich auch am eigentlichen Lot chemisch etwas ?
Normales Lötzinn ist ja auch nach Jahren oder sogar Jahrzehnten
problemlos nutzbar.
Es geht hier um Hobby- und nicht um Industrieanwendung.
mfg
   "Hobby Löter"
Hobby Löter schrieb:
> Hallo,
Vielleicht hilft Spritus? Zum Weichmachen von Kolophonium
geht der jedenfalls ganz gut.
Gruss
Harald
von holger (Gast)
Hatte ich auch gerade, wie es aussieht verklumpt das Ganze mit der Zeit.
Ich habe die Spritze geöffnet und alles ordentlich umgerührt. Jetzt geht
es wieder ohne Probleme.
von Oliver _. (verleihnix)
Ich lagere die Paste im Gefrierschrank und dann hält das viel länger.
Den Tipp habe ich von einer Mitarbeiterin eines Bestückers, als ich mal
wieder etwas Paste brauchte :-)
von moony (Gast)
Flussmittel ("Lötfett") rein rühren, wär hätte das gedacht :) Macht die
Paste wieder flüssiger und cremig. Nicht zuviel, denn hinterher
rausnehmen geht nicht.
von Andreas B. (bitverdreher)
Nach 9 Jahren dürfte die Lötpaste wohl (hoffentlich) verbraucht sein.
von Hennes (Gast)
Hallo
Lötpaste ist und bleibt aber leider nur begrenzt lagerfähig, also ist es
weiterhin interessant wie man sie wieder auffrischt.
Was sich geändert haben mag sind vielleicht die Ursachen welche die
Lagerfähigkeit begrenzen.
Von mir also: Danke das auch mal ein alter Thread der aber immer noch
aktuell ist, aus den Dornröschenschlaf geweckt wurde.
Weiter so (Ernsthaft, keine Ironie)
Hennes
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hennes schrieb:
> Hallo
Solange die Beiträge dazu passen und das Thema auch noch aktuell ist,
spricht auch nichts dagegen.
Und Lötpaste ist ja im Hobbybereich aktueller denn je.
Übrigens ist der Tipp mit dem Einfrieren korrekt. Zwar warnen alle
Pastenhersteller davor bzw. ziehen sich aus der Verantwortung ("Wir
garantieren für nix"), aber das funktioniert auch über Jahre und auch
für uns "Professionelle".
Ersatzweise kann man die Paste auch im Biofresh-Fach sehr lange (2-3
Jahre) lagern.
Beide Möglichkeiten haben wir jetzt hier schon einige Jahre ohne größere
Nachteile genutzt.
Vor zwei Wochen erst haben wir eine (eingefrorene) Paste von 2014 im
Dispenser verwendet und per Dampfphase gelötet mit einwandfreiem
Ergebnis.
Auf Zimmertemperatur bringen muss man sie allerdings vorher ;-)
von Soul E. (Gast)
Im gefrorenen Zustand kannst Du sie mit den Stencil-Daten auf Maß
fräsen.
von Hp M. (nachtmix)
> Jahre) lagern.
Chemisch tut sich wohl auch bei der Lagerung bei normaler Temperatur
nicht viel, aber ich habe beobachtet, dass die Paste sich allmählich
entmischt. Die Dichte der Metallkügelchen ist nunmal viel höher als die
des Flußmittels.
Außerdem enthält das Flußmittel evtl. hygroskopische Bestandteile, die
Luftfeuchtigkeit absorbieren. Beim Löten kann dieses gebundene Wasser
schlagartig verdampfen und die Metallpartikel umherschleudern die dann
u.U. Kurzschlüsse verursachen.
Tiefkühlung reduziert beide Probleme, denn einerseits steigt dabei die
Viskosität der Paste, und andererseits ist die Atmosphäre in der Kühlbox
extrem trocken.
Die Warnung vor dem Einfrieren beruht evtl. auf Angst vor einem
Auskristallisieren des Flußmittels, wodurch auch Entmischung und u.U.
eine permanente Änderung der Fließeigenschaften der Paste auftreten
kann.
Außerdem erscheinen Phasenänderungen (z.B. Zinnpest) der metallischen
Komponente nicht unmöglich, wodurch die Metallkügelchen zu Staub
zerfallen würden.
von Bernd B. (Gast)
> Jahre) lagern.
> Nachteile genutzt.
Taut ihr dann jedesmal die komplette Paste auf und friert sie hinterher
wieder ein, oder wird jeweils nur der kleine Teil, der gerade gebraucht
wird, aufgetaut? Oder anders gefragt: Ist auch mehrfaches Einfrieren und
Auftauen problemlos möglich?
Gruß,
Bernd
Das läuft ähnlich wie bei den Nahrungsmitteln: portionieren :-)
Ich habe die Paste aus dem Töpfchen damals direkt in
2ml-Dispenserspritzen gepackt und die eingefroren. So muss man dann nur
die Menge auftauen, die benötigt wird.
Wieder eingefroren habe ich noch nicht, ich lagere die dann meist im
Biofresh-Fach bzw. verwende die dann in den nächsten Wochen für
Prototypen etc.
> kann. Außerdem erscheinen Phasenänderungen (z.B. Zinnpest) der
> metallischen Komponente nicht unmöglich, wodurch die Metallkügelchen zu
> Staub zerfallen würden.
Mag sein, aber ich vermute aber auch, dass man den Verkauf ankurbeln
möchte, indem möglichst viel von dem Zeug weggeschmissen wird ;-)
Entmischt hat sich bei uns jedenfalls noch nichts und optisch und von
der Konsistenz her kann ich keine größere Änderung feststellen.
Aber das wichtigste ist: die Eigenschaften bleiben soweit erhalten, dass
man damit dispensen kann. Wie es mit Rakeln aussieht, kann ich nicht
beurteilen - haben wir noch nie gemacht, dafür ist unsere Stückzahl zu
gering.
von Wühlhase (Gast)
Bleibt denn auch die Klebekraft erhalten, wenn man das Zeug einfriert?
Ich habe beobachtet, daß die Klebkraft sehr stark nachläßt, wenn das
Zeug altert. Was wiederum zu allen möglichen Fehlern wie Grabsteinen
oder Wanderungen führt. Ich hatte mal (zwangsweise) mit einer Lötpaste
arbeiten müssen, die - zwar kühlschrankgelagert - ihr Verfallsdatum
schon 7 (ja, sieben) Jahre lang hinter sich hatte. Auf der Platine waren
u.a. zwei große MLCC-Kondensatoren, dürften 5550 oder 5720 gewesen sein,
die es beide von ihren Pads weggeschwommen sind. Einer war sogar mit
keinem Pad mehr angelötet, da ist lediglich das Gehäuse etwas
festgebacken und man konnte ihn direkt wieder von der Leiterkarte
krümeln.
von jojo (Gast)
> Prototypen etc.
Kannst du mal für die älteren Semester erklären, was ein Biofreshfach
ist?
von Gerhard H. (ghf)
In besseren Kühlschränken 1 oder 2 Fächer mit ziemlich genau 1°C.
Da vergammelt nix, in ziemlich langer Zeit.
Bei 2 Fächern ist eins trocken und das andere feucht.
Bin angenehm überrascht, bei meinem Single-Haushalt.
Gruß, Gerhard
ja, und in einem steht ein 100 oder 200 gr. Pot mit Lötpaste,
ungeöffnet schon lange über die Zeit. Das werde ich demnächst mal
testen.
Ja, das Problem gibt es in der Tat und wir hatten das auch schon mal
wegen überalterter Paste.
Bei den eingefrorenen und den Biofresh-Fach Proben hatten wir das
Problem noch nicht. Wir löten allerdings auch per Dampfphase, da ist das
offenbar nicht ganz so kritisch.
> krümeln.
Ok, sieben Jahre drüber bei +8°C ist dann wohl zu viel ;-)
Also: nein, hier gab es das Problem noch nicht, die Paste ist weiterhin
schön teigig und "pappt" gut.
Zu "Biofresh" hatte Gerhard ja schon das Wesentliche geschrieben: die
Nahrungsmittel sollen nicht einfrieren (vertragen ja nicht alle), aber
so lange wie möglich lagerfähig sein. Üblicherweise sind das Obst,
Gemüse etc.
Und das funktioniert wirklich sehr gut. Die Sachen bleiben über Wochen
frisch. Und durch die Wahlmöglichkeit trocken/feucht bleiben die Sachen
auch saftig. Ist eine feine Sache.
Für die Paste ist allerdings nur die niedrige Temperatur interessant ;-)
Und nicht jeder hat ja ein Gefrierfach.
von Toxic (Gast)
Was ist nun besser:
5 Grad normale Kuehlschranktemperatur (wie fuer Obst/Milch etc....) oder
wirklich tiefgefrieren bis zu MINUS 18 Grad?
> Was ist nun besser:
Ich kann definitiv sagen, dass die eingefrorene Paste viele Jahre
einwandfrei verwendbar bleibt.
Aber auch schon bei Biofresh (+1°C) kann man die Verwendbarkeit um 2-3
Jahre (mehr haben wir nicht getestet) strecken.
Da der Einfriervorgang der Paste offenbar nicht schadet, würde ich im
Zweifel immer die tiefere Temperatur wählen.
von Toxic (Gast)
Also minus 18 Grad - muss ich mal testen....
von Ossi50 (Gast)
"Einfrieren" und "Professionell" bringe ich irgendwie nicht in den
Zusammenhang! Sobald der Hersteller davor warnt es einzufrieren, glaube
ich ihm das erstmal. Immerhin muss es er am besten wissen. Soviel
erstmal zu "Professionelle". Zum anderen verstehe ich nicht wie man als
"Professionelle" Lötpaste einfrieren muss. Entweder macht ihr nur
Prototypen alle paar Monate, oder als Bestücker habt ihr keine Arbeit.
Zudem: Entwickler benötigen keine Lötpaste und sind somit in diesem
Gebiet nicht "Professionelle". Nur Bestücker sind das...
von hauspapa (Gast)
Aus einer anderen Ecke klinke ich mich mal ein:
Bei uns liegt eine Spritze seit Jahren im Kühlschrank (Reparatur &
Prototypen). Löten mit Kolben und Heisluft problemlos. Einzig warm genug
muss sie sein. Daran scheitern einige:
Ab zum Kühlschrank, gleich benutzen wollen, "Was 'n das fürn
Krümelmist", gleich wegschmeissen,...
Mit Warmluft an der Kanüle vorbeigewunken und das fliesst wie Butter in
der Sonne. Am Abend vorher rauslegen vergisst man ja doch meist.
Wir haben Rollen bis 0,3mm am Lötplatz darum verbraucht sich das nur
langsam.
viel Erfolg
hauspapa
von Wühlhase (Gast)
Keine Ahnung hat er...
> Zusammenhang!
Meiner hat nur gemeint, dass er keine Haftung übernimmt.
Wir haben das eben zusätzlich selbst getestet und sind mit den
Ergebnissen zufrieden.
Ist wie bei einem Joghurt über dem MHD - der Hersteller ist raus, aber
zu 99,9% ist der noch absolut in Ordnung.
Und er will viel Paste verkaufen.
> Soviel
Um das Zeug nicht wegwerfen zu müssen und Geld zu sparen. Warum soll ich
Material entsorgen, das ich auf einfache Art und Weise lagerfähig halten
kann?
Wir bestücken wenig, im Moment sind es vielleicht 400 PCBs pro Jahr.
Siehst Du aber auch daran, dass wir mit Dispenser aufbringen.
Jeden Tag im Schnitt eine Platine - das wäre in der Tat traurig :-)
Selbstverständlich benötigen Entwickler Lötpaste. Viele Prototypen hier
werden von Hand bestückt, und zwar vom Entwickler selbst :-)
"Professionell" heisst in meinem Zusammenhang nur, dass man damit sein
Geld verdient und die Ergebnisse mit der Paste daher reproduzierbar sein
sollten. Und das sind sie.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wird Lotpaste nur bei uns gefroren mit Eispacks angeliefert?
Der Lieferant verschickt nur Montags bis Mittwochs, nicht das der
Krempel am WE in irgendeinem Depot auftaut und verdirbt...
Is ne Paste von Alpha, und die tut besser wenn sie kalt gelagert wird,
ansonsten ist auch eine verschlossene Dose nach ein paar Wochen nicht
mehr "sticky": Auslöseprobleme und der Rakel motzt weils nicht gut
gleitet.
Ein paar Tropfen Isopropanol machen die Dose wieder flutschig, aber muss
ja nicht sein.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ich greife ("frische") das Thema noch einmal auf, ein neuer Thread wird
nicht nötig wein:
Ist bekannt, ob die - nennen wir es die "Alterung" - der Paste durch
Austrocknung (Verdunstung) des Lösungsmittels des Flussmittels oder
durch eine chemische Reaktion innerhalb des Flussmittels entsteht?
Wäre es Verdunstung (wie ich vermute), müsste sich das Altern durch
Aufbewahrung in absolut gasdichten Behältern verhindern lassen.
Kunststoffbehälter, auch mit Verschlüssen, die mit O-Ringen abgedichtet
sind, dürften bei weitem nicht reichen. Da würde das Lösungsmittel
zweifellos durch die Wände diffundieren. Glas oder Metall müsste es
schon sein.
Hat das schon mal jemand probiert?
Hat jemand eine Idee, wo man passende Behälter für den ganz kleinen
Bedarf zu Preisen weit unter den Profi-Chemilaborpreisen bekommen
könnte?
(Zu den Preisen: Aus China gibt's Lötpaste für wenige € incl. Versand.
Da kann man sich auch für gelegentliche Hobbyarbeiten jedes Mal eine
neue Portion leisten, schon fast im Abonnement. Nur dass dann davon 95%
entsorgt werden müssen, ist ärgerlich. Und ich habe gerade eine solche
Lieferung bekommen - dieses mal mit 80(!) Tagen auf dem Versandweg - da
ist die halbe Haltbarkeitsdauer jetzt schon abgelaufen 😞)
Auffrischen der Lötpaste geht, man muss nur Aufpassen welchen (ich sag
jetzt mal Weichmacher) Lösungsmittel verwendet wurde.
Es gibt welche auf Methanol Basis und auch Welche auf Propanol Basis.
und man sollte es nicht glauben sogar welche auf Glyzerin Basis.
So sollte man dann natürlich auch das Lösungsmittel wieder verwenden
welches ursprünglich verwendet wurde, da sich sonst Chemische
unangenehme Reaktionen ergeben könnten und die Paste dann unbrauchbar
machen.
Mit Brennsprit habe ich es selber nicht probiert, könnte aber gehen, da
muss nur dringend darauf geachtet werden das der Brennsprit Wasserfrei
ist, sonst kann sich dann beim Verlöten das enthaltene Wasser mit
Spritzer und sogar wegschleudern von Bauteilen im Reflow Prozess äußern.
D. h., du sagst damit, dass das Lösungsmittel des Flussmittels
verdunstet. Das nehme ich ja auch an. Dann sollte mit eine absolut
gasdichten Lagerung auch eine sehr lange Lagerfähigkeit erreicht werden.
Dafür würde ich passende Behälter suchen.
Oxidation des Metallanteils (Zinn bzw. Blei). Unrettbar. Verhinderbar
durch Lagerung unter Sauerstoffabschluss aber nicht im Vakuum (wegen
Flussmittelverdunstung)).
> verdunstet.
Das ist der Primäre Alterungsgrund, deshalb auch Paste immer Kühl lagern
(Kühlschrank).
Leider Altern aber auch Pasten durch Chemischen Zerfall, was Organische
Lösungsmittel nun mal so an sich haben.
Aus diesem Grund ist das Auffrischen, nicht immer wiederholbar.
Es bleiben Reste des Zerfallenen Lösungsmittel in der Paste zurück, die
massiv die Eigenschaften verändern(in der Regel verschlechtern).
Klar "geht" eine gute Verkapslung die Diffusionsverschlossen ist, um die
Lager-Zeit zu Verlängern, aber eben auch da nur begrenzt.
Lötpaste besteht aus winzigen Zinnkugeln(nennen wir sie mal so) die
relativ weich sind, und auch die Oberfläche chemische Veränderungen mit
der Zeit erfährt.
Prinzipiell gilt also Lötpaste ist immer nur Begrenzt haltbar.
Ja, mit Isopropanol. Wie neu wird die Paste dann allerdings nicht mehr
aber es wird doch deutlich besser.
> machen.
Alkohole (auch Glykol ist ein Alkohol) kannst Du mischen wie Du lustig
bist, da passiert nichts.
Was aber mehr entscheidend ist, das ist das Verdunstungsverhalten
während des Lötprozesses.
Deshalb nimmt man auch besser Isopropanol. Das ist leichter als
wasserfrei erhältlich.
Kein schlechter Tipp, danke. Ich hatte vor einigen Jahren in einem
anderen Thread danach gefragt, aber meine Frage "Hat das schon mal
jemand probiert?" galt hier eigentlich der Lagerung bzw. Haltbarkeit in
hermetisch dichten Behältnissen (Glas/Metall), um das Entweichen des
Lösungsmittels sehr viel stärker zu verhindern, als es bei Lagerung in
Kunststoffbehältern (auch gekühlt) möglich ist. Wenn es sinnvoll ist,
würde ich versuchen, passende Behälter zu bekommen.
Glas ist da schon Nr1 was dies Betrifft, doch der Verschluss ist da
meistens der Knackpunkt
Nutzt dir nix, weil die Paste im Kühler deutlich längr hält als
draufsteht.
Das ist wie Milch die ist nicht heute gut morgen schlecht, die wird
langsam imer fieser und irgenwann kippts, aber das ist nicht
kalendarisch festgelegt.
Deine Anwandlungen, sich sowas komplexes wie eine hermetische
Versiegelung anzutun, deuten für mich auf zwei Dinge:
1. du willst den Kram jahrelang aufbewahren. Das klappt nicht, weil die
Flussmittel sich und das Zinn zerlegen. Die Haltbarkeit auf der Dose
gilt für die Cremigkeit, die kann man etwas rauszögern mit Nachhilfe und
Lagerung. Aber irgendwann ist das keine Lotpaste mehr sondern
Schwermetall in Schmodder, egal was du machst.
2. du treibst Aufwand für 10€ um 1€ zu sparen. Kauf kleine Mengen (bei
einem Lieferanten der Kühltransport anbietet), lagere kühl und schreib
ein Datum drauf. Nach einem Jahr wandert der Kram in die "nur 1206 und
gröber"-Kiste, nach zwei dann zum Entsorger. Oder wenn man spielen will
in die Welle oder zum Kabel verzinnen oder so.
Oder versuch jemanden zu finden, der mit dir teilt. Kauft euch eine Dose
und du füllst dir deinen 6-Monats-Bedarf ab. So habt ihr beide Kram in
der Haltbarkeit zum guten Preis.
von Johannes S. (Gast)
vor zwei Wochen habe ich endlich mal Dampfphasenlöten ausprobiert,
einmal mit Paste die schon 2-3 Jahre in einer Spritze lagerte und mit
Druckluft Dispenser aufgebracht, und einmal mit einer Paste von 2017, im
Kühlschrank bei 5-7 °C gelagert, gerakelt mit Schablone. Hat beide male
noch gute Ergebnisse gebracht, reicht aber nur für Hobby und sicher
nicht für sichere Produktionsprozesse.
PS:
das war beide Male noch bleihaltige Paste, wo entsorgt man die wenn
nicht mehr zu gebrauchen? Auch Papiertücher mit Paste möchte ich nicht
im Hausmüll entsorgen, ich nehme an die Kleinmengen kann man beim
Wertstoffhof abgeben?
von michael_ (Gast)
Wenn du damit am Wertstoffhof ankommst, bestellen die das Bunte Auto.
Methanol?
Überlege nochmal.
Ich glaube nicht, dass das giftige Zeug als Lösungsmittel verwendet
wird.
> wird.
Ohh doch weil das Billiger ist, und Blei isst auch Giftig und trotzdem
wird es verkauft oder?
Und schau mal Analysen von solchen Dingen an.
Abgesehen davon sind Propanolverbindungen auch giftig.
https://de.wikipedia.org/wiki/2-Propanol
Je nach dem was man für Verbindungen nimmt.
Und grad bei CN Zeugs wäre ich da nicht sicher was da so drin ist.
von michael_ (Gast)
Wenn du das nicht isst, ist es auch nicht giftig.
von Uli S. (uli12us)
Wegen gasdichten Behältern, die einfachsten hat garantiert jeder daheim
stehen. EInfache Gläser mit Metallschraubdeckel, ob da jetzt Marmelade,
Würstel, Gürkchen oder sonstwas drin war, spielt keine Rolle.
Zu analogfotozeiten gabs von der Firma Tetenal Protectan Spray. Da ist
ein Gas drin, vermutlich so was ähnliches wie Argon, jedenfalls ein Gas,
das schwerer wie die Luft ist und diese aus dem Behälter verdrängt.
Also, Spritze bzw Dose ins Glas, Schutzgas drauf und anscliessend den
Deckel. Das ganze dann am besten noch kühl lagern, sollte den Inhalt
nahezu ewig haltbar machen. Eventuell gehen auch Böechdöschen in denen
original Lacke drin sind.
Keine Ahnung, obs die irgendwo in leer und klein gibt.
von M.A. S. (mse2)
Genau so ist es. Was gibt's da nicht zu verstehen?
Ossi50 schrieb:
> Entwickler benötigen keine Lötpaste und sind somit in diesem Gebiet nicht
>"Professionelle".
Professionell ist man, wenn man damit Geld verdient. Wie kommst Du auf
die Idee, dass ich als Entwickler zum Prototypenbau keine Lötpaste
brauche?
Wie lötest Du BGAs und QFNs mit Lötdraht auf eine Leiterplatte?
Fragen über Fragen...
BGAs heissen doch so, weil sie im Lieferzustand Lotkugeln auf den Pads
haben.
Da sollte ausreichend Flussmittel auf die Platine und die lagerichtige
Ausrichtung des Bauteil langen. Ob man jetzt mit Heissluft, reflow oder
IR lötet, sollte vom Ergebnis her gleich bleiben. Und laut diverser
Internetfilmchen lassen sich QFN ebenfalls mit Flussmittel mittels einem
gewöhnlichen Lötkolben verlöten. Mit Lotpaste dürfte das jedoch
einfacher gehen. Ob schneller ist die andere Frage.
QFN ja aber BGA? wie willst du die mit einem Bruzzeleisen Löten?
> stehen. Einfache Gläser mit Metallschraubdeckel,
Genau das war jetzt auch meine letzter Plan. Das sehe ich nicht als
"eine Anwandlung, mir so was komplexes wie eine hermetische Versiegelung
anzutun".
Hoffentlich greifen die Lösungsmittel nicht die Dichtungen der Gläser
an. Und hoffentlich gibt es nicht noch einen (relevanten!) Zerfall der
chemischen Verbindungen, wie es Jens M. meint. Durch Kühlung sollte auch
der verzögert werden.
Dann überlege ich mir noch - sozusagen als I-Tüpfelchen, damit auch
meine Ur-Ur-Enkel (und deren Kinder) was davon haben, vorher die
Gesamtmenge in kleine Spritzen aufzuteilen und die im Marmeladenglas
einzufrieren. (Also die Gesamtmenge der Paste, nicht die meiner
Ur-Ur-Enkel und deren Kinder.)
Bei Alkoholen ist Gummi nicht ideal!
Marmeladegöäser haben irgendeine aufgespritzte Dichtung, was das genau
ist, kann ich nicht sagen, vermutlich irgendwas wie weich-PVC. Gummi
eher nicht, da spricht die Farbe, meistens trübweiss dagegen.
Alternativ kann man auch Milchtütenkarton verwenden, der dichtet auch
hervorragend ab. Da dürfte entweder PE oder PP als Auflage verwendet
werden.
Patrick L.; Ich hab doch geschrieben, Heissluft, IR oder Reflow, wenns
um ne komplette Platine geht. Problematisch wirds spätestens dann, wenn
man ein sonst nicht erhältliches Bauteil von nem Schlachtboard wieder
reballen und auflöten will. Da gibts zwar viele Filmchen, aber ob das
alles auch so funzt, ist nicht so sicher. Alles diese Teile haben das
Problem, dass man nicht feststellen kann, ob das Teil korrekt verlötet
ist.
NaCN halt KCN, HCN, (CN)2, ...
von DoS (Gast)
Ich habe einmal alte Lötpaste mit Flussmittelgel wieder pastös gemacht.
Im Ofen hat das Zeugs dann Blasen gemacht, die dann kurze Zeit später
geplatzt sind und die Blasenoberfläche wurde auf die Platine und den
Ofen verteilt. Sah lustig aus, war es aber nicht.
von Ambitionierter Bastler (Gast)
Ach! In meinem Hobbybereich findet sich so was nicht.
Zudem haben Produkte mit geringer Haltbarkeit bei meinem Hobby nichts
verloren. Es reicht mir, wenn ich den heute produzierten Neumüll laufend
wegwerfen muss.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
So schnell kann man sich vom ambitionierten Bastler zum amputierten
Bastler degradieren...
von Didi D. (didi_d)
Besser als auffrischen ist, die Lötpaste geschmeidig zu halten. Dann
hält sie über Jahre.
Eine Nähnadel heraussuchen, die so gerade in die Kanüle passt. Dann die
Nähnadel in normalen Spiritus tunken und in die Kanüle stecken. Dies ein
paar Mal wiederholen bis die Nähnadel ganz leicht raus und rein gleitet.
Zur Sicherheit kann man durch die Öse der Nähnadel noch einen Zwirn
ziehen, um sie nach Monaten der Ruhe sehr leicht wieder herausziehen zu
können.
Nach längerer Nichtbenutzung die Nadel herausziehen, wieder in Spiritus
tauchen und das Ganze mehrfach wiederholen, bis die Nadel leicht rein
und raus gleitet. Dann sind dem perfekten, feinfühligen Dosieren keine
Grenzen gesetzt.
Wer es besonders gut machen will, bewahrt die Spritze in einer
luftdichten Schachtel auf, in der vorher ein Küchentuch mit Spiritus
getränkt eingelegt wurde. Der Spiritus baut dann einen Dampfdruck als
Gegendruck zur Spritze auf, sodass keine Bestandteile aus der Lötpaste
durch die Spritzenwandung diffundieren können. Hin und wieder ein paar
Tropfen Spiritus auf das eingelegte Küchentuch geben, um den natürlichen
Verdunstungsverlust trotz luftdichter Schachtel auszugleichen. Statt
Schachtel geht auch ein Würstchen-Glas, was für die aufrecht stehende
Sprite hoch genug ist.
Die Lötpaste bleibt so jahrelang frisch und angenehm pastös. Im
Gegensatz zu Klebern und Harzen, wo bei normaler Temperatur ungewollte
Alterungsprozesse ablaufen, die unerwünscht sind und die man im Kühlfach
stark verlangsamen kann, gibt es bei der Lötpaste keinen solchen
Alterungsprozess. Durch Kühlen besteht eher die Gefahr, dass sich die
drei unterschiedlichen Bestandteile entmischen. Deshalb besser bei
Zimmer- oder Kellertemperatur aufbewahren.
Und nun viel Spaß beim Löten ...
von Roland E. (roland0815)
Lötpaste hält sich im Kühlschrank Jahre frisch.
Für Prototypen habe ich eine Spritze mit ca 15ml seit etwa 5Jahren im
Einsatz. Geht immer noch wie am ersten Tag.
Und ja, noch brauchen wir sie selten...
Ansonsten wie beschrieben geht das Zusetzen von Isopropanol und
aufrühren, das führt aber quasi zwangsläufig zum spritzen beim löten,
weil es immer zu viel Lösungsmittel wird...
Man muss das dann sehr lange bei unter 100°C 'ausbacken', bevor mans
lötet...
von Bernd G. (Gast)
Man kann aber auch aus jedem Käse eine Wissenschaft machen...
Aus dem Kühlschrank nehmen, Proberühren, nach Bedarf einige wenige
Tropfen Brennspiritus dazugeben, 2 min rühren und los gehts.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also ich finde ihr solltet das etwas professioneller angehen. :-D
Die kleine Weithalsflasche hat einen eingeschliffenen Glasdeckel.
Mit etwas Schlifffett dran ist die SEHR dicht. Ich hab meine
etwas zum zeitpunkt der letzten Embedded befuellt, bewahre sie
bei Raumtemperatur auf und hab das Zeug erst gestern noch benutzt.
Vanye
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Kühlschrank braucht es keinen mehr für "Thermally Stable" Lötpaste, die
1 Jahr bei Raumtemperatur gut bleibt.
ChipQuik hat die (vlt sogar erfunden? Hab ich nirgendswo anders gesehen)
von Bernd G. (Gast)
Ich habe es mal ausgerechnet. Wenn ich nichts weiter außer der Lötpaste
im Kühlschrank habe, lohnt es sich beim (Digikey) Preis der Lotpaste
nicht. Die Stromkosten für ein Jahr Lagerung sind geringer als der
Aufpreis gegenüber der Paste von Tamura. Ich hatte auch schon daran
gedacht, den Kühlschrank stillzulegen...
von Rainer W. (rawi)
Zinnpest ändert nur die Kristallstruktur vom Zinn. Beim Aufschmelzen
geht die sowieso den Jordan runter.
Zinnpest funktioniert nur bei Reinzinn, bei Lot handelts sich aber
ausnahmslos um eine Legierung. Auch wenn bei Bleifrei nur wenige Prozent
Legierungsbestandteile enthalten sind.
von Steffen K. (botnico)
Ich habe jetzt mal eine Lötpaste verarbeitet, die 2014 abgelaufen ist.
Es ist die, die beim Reflow-Kit von Beta-Layout dabei war.
Ausserdem eine neue Lötpaste von einem Ebay-Händler:
https://www.ebay.de/itm/305310221136
Alles Bleifrei. Alte Lötpaste anfangs im Kühlschrank gelagert, die
letzten 2 Jahre bei Raumtemperatur.
Neue Paste eine Stunde vor Gebrauch aus dem KS genommen.
Beide Pasten nicht wirklich umgerührt, nur die kleine benötigte Menge
etwas angerührt. Keine "Auffrischung". Die Konsistenz beider Pasten war
in etwa ähnlich, die alte etwas fester. Dann gelötet im Ofen vom
Reflow-Kit ohne Controller. Einfach Vollgas.
2 Layer PCB Blau links mit alter Paste, rechts mit neuer.
Stencil: T=0.15mm
4 Layer PCB Grün A: Alte Paste, B: Neue Paste.
Stencil: T=0.1mm, Electro-Polish
U5 ist ein X2QFN Package mit 0,4mm Pitch.
Bilder nicht verkleinert, damit man die Details sieht.
Beide PCBs hatten jeweils zwei Lötbrücken bei LQFP und FFC mit 0,5mm
Pitch, die nachgearbeitet werden mussten. Liegt vermutlich an der
Handbestückung.
Ich sehe keinen wirklichen Unterschied. Was meint ihr?
Für mich sieht das so aus, als ob die Schablone minimal zu gross wäre,
was bei nur 3 oder 4 poligen Bauteilen praktisch egal ist, bei dem
langen Steckverbinder oder was sonst das ist, landet die Paste aber am
Ende zwischen den Pads. Das wird wohl der Hauptgrund für die Brücken
sein.
Der lange Steckverbinder ist ein FFC Steckverbinder. Sowohl dieser als
auch das LQFP-Package haben eine Padbreite von 0,3mm bei einem Pitch von
0,5mm.
Interessant ist, dass bei JLCPCB bei einem Spacing von 0,5-0,3 = 0,2mm
Lötstopplack zwischen den Pads ist. Bei einer Platine von Beta-Layout
von vor ca. 5 Jahren ist das nicht der Fall.
Der Stencil ist gleich der Padbreite, also hier 0,3mm Öffnung. Ist das
zu viel?
sieh dir dein Foto 4l pas a an, dort wo das C6 steht, ist die Paste auf
dem Pad, am entgegengesetzten Ende jedoch dazwischen. Ich will zwar
nicht ausschliessen, dass das eine Verzerrung durch den Winkel ist,
jedenfalls siehts für mich so aus, als ob bei jedem Pad ein minimal
grösserer Abstand ist, als was er haben müsste. Selbst 1/100 macht auf
die Anzahl ne Menge aus.
Da hat sich die alte Paste auf jeden Fall gut geschlagen, auch wenn mir
der Druck mit der neuen Paste besser gefällt als der mit der alten.
Das Problem ist, daß sich das Fluss- oder Bindemittel verflüchtigt. Wenn
man mit Paste versehene Platinen unbestückt 'ne Woche liegen lässt, wird
das Zeug da drauf hart wie Beton, kann man abkratzen und die Paste neu
auftragen.
Ein guter Test für sowas, wenn man die bestückte Platine vor dem Löten
auf den Kopf dreht, müssen die Bauelemente (mit Ausnahme besonders
schwerer Teile wie Spulen oder radialen SMD-Elkos, Stecker mit seitlich
weit abstehenden Beinchen) allein durch die Paste kleben bleiben. Alles
was abfällt hatte keine gute Paste drunter.
Meiner Meinung ist das Thema alte Paste nicht wirklich relevant, denn:
In der Produktion wird die Paste nicht so alt sondern vor Ablauf des MHD
vebraucht. Beim Prototypenbau dagegen kann eine alte Paste gut verwendet
werden. Wegen der Handbestückung verwischt die Paste beim Platzieren mit
der Pinzette schonmal und es kommt zu Lötzinnbrücken bei High-Density
Bauteilen. Deshalb finde ich hier eine härtere Paste auch vorteilhaft,
die verwischt nicht so leicht.
> auftragen.
Das würde ich auch nie machen, denn dann ist die Chemie in der Paste
eine Woche ungeschützt dem aggressiven Luftsauerstoff ausgesetzt.
Das ist eine nette Demonstration der Klebewirkung, aber ist das
praxisrelevant? Der Weg in den Lötofen ist die letzte Chance, die Sache
noch zu vermasseln. Deshalb vermeide ich hier jede Erschütterung und
lege die Platine auch behutsam auf das Gitter in dem Ofen. Aus diesem
Grund mag ich auch die Tonnen-Dioden nicht.
von Christian (dragony)
Also vielleicht bin ich ja einfach nur viel zu reich, aber ich kann
jetzt beim besten Willen diese ganze Diskussion nicht nachvollziehen.
Alle zwei Jahre schmeisse ich die alte Spritze weg und kaufe mir für 8
Euro ne neue... Kann mich mal jemand aufklären was mit mir nicht stimmt?
Ein Freund von mir baut sich gerade eine Bestückungsfirma auf und da
verwendet er Paste, die ist nur 6 Monate haltbar, muss gekühlt gelagert
werden usw... aber da gehen auch Mengen durch, normalerweise sollte die
Paste gar nicht so alt werden. Große Lagerhaltung von dem Zeug ist aber
auch nicht sinnvoll und teuer ist es auch noch.
Spritze Lötpaste für 8 Euro? Wie viel ist da drin? 5 Gramm, oder was?
> aber ich kann jetzt beim besten Willen diese ganze Diskussion
Das liegt daran das immer durcheinander geworfen wird:
1. Produktion wo alles fluppt und nie was alt wird.
2. Entwicklerschreibtisch/Labor
3. Basteltisch zuhause.
Insbesondere bei letzerem ist es doch nervig wenn du mal wieder
am Wochenende was ueberraschend zaubern willst, feststellst das Paste
in der Spritze hart wie Stein ist und erst neue ordern musst.
Und auch in der Firma finde ich es nervig das Zeug erstmal aus
dem Kuehlschrank zu holen, eine Stunde zu warten bis die
auf Temperatur ist und dann erst loslegen zu koennen.
Und wehe du vergisst die Spritze dann mal auf dem Schreibtisch
oder stellst fest das du beim letztenmal die Dichtkappe nicht richtig
verschraubt hast. (in der Firma war es immer der Kollege :-)
Daher bei mir die Idee das ganze in luftdichten Glasflaschen zu
lagern wo nichts verdunsten kann.
Vanye
Bin Bastler und habe pro Jahr ca. 30 Platinen mit jeweils ca. 50
Bauteilen. Also nichts wildes.
Aber trotzdem bekomme ich meine 10g Spritze damit nicht leer.
Geordert wird regelmässig alle zwei Jahre im Winter(!) bei Digikey. Die
ist nach 3 Tagen hier und war wegen der Jahreszeit höchstwahrscheinlich
durchgehend gut gekühlt.
Gelagert im Kühlschrank bei Nichtbenutzung.
Hatte nie Probleme irgendwelcher Art von Verhärtung etc.
Ich versteh den Sinn trotzdem nicht. Entweder man hat eine Produktion,
dann stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit gar nicht, weil man das
Zeug verbraucht wie Butter. Oder man ist Bastler und bekommt seine
Spritze nicht leer, dann ist es aber auch völlig egal, wenn man
regelmässig alle zwei Jahre 8-12 Euro für eine neue Spritze ausgeben
muss.
Es kann auch noch sein das man in der Firma mal eine grosse Dose
abstauben kann weil die es nicht mehr verwenden duerfen wegen
Haltbarkeit abgelaufen.
Oder du hast unterschiedlichstes da. Ich hab z.B verbleit, bleifrei und
speziell niedertemperatur voraetig.
Vanye
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich hab mal in einer Firma Lötpaste im Gefrierfach im Kühlschank
gefunden. Allerdings war der entsorgt worden und stand seit einigen
Wochen in der Sonne. :)
Außerdem war die Paste da schon ein Jahr abgelaufen. Da das ganze vor
Corona stattfand, nehme ich an, daß sie höchstens noch durch händisches
Polieren der einzelnen Lotkügelchen wieder verwendbar wird. Ist aber
verbleibt. Und irgendeine Anwendung wird sich schon mal ergeben.
