Forum: Platinen Fotos von UV-Belichtungseinrichtungen
von king master (Gast)
Ich stelle mir eigentlich nur gelegentlich mal Platinen her, und habe
daher auch nciht die perfekte Ausrüstung dazu.
Zum Entwickeln nehme ich einfach 200ml Wasser mit 2g NaOH bei
Zimmertemperatur -> Funktioniert
Zum Ätzen löse ich 40g Natriumpersulfat in 200ml Wasser bei ca. 50°C ->
Dauert, aber funktioniert.
Das Problem: Die Belichtung... Ich ahbe einen alten umgebauten Scanner
mit Gesichtsbräunerlampen drin. Damit ist das Ergebnis aber nicht so
schön.
Daher meine Frage: wer hat selbstgebaute UV-Belichter und kann davon
Fotos hochladen? Ich brauche neue Ideen, wie es konkret aussehen kann...
Wenn ich mir die Preise von den Geräten bei Reichelt oder Bungard ansehe
wird mir schlecht... ;)
von herbert (Gast)
Was hälts´n von einer UV-Glaskolbenlampe?Ist das billigste und macht
keine Arbeit,keine Probleme....Osram Vitalux 300 zb.....und leicht
aufzuräumen,:-)
Aber ich denke du suchst etwas zum basteln...bei der Lampe braucht man
einen Art Ständer zum aufhängen und ein Kabel mit Schalter und einer
Keramikfassung dran...wegen der Wärme.
von bingo (Gast)
Osram Dulux S Blue UVA 9W/78 G23, Mercateo EAN 4008321198938
Vorschaltgerät mit Fassung G23, Mercateo EAN 4000870884003
sieht doch top aus! ist das auch für smf (tqfp64) homogen genug?
von Michael D. (etzen_michi)
Bild ist zwar schlechter und auch größer als das vom Vorletzten Poster
aber egal.
Holzkasten mit unten alle 2cm (glaube waren 2cm) eine 3mm UV LED.
Darüber ca. 20cm Luft (Sodass die Lichtkegel der LED`s sich relativ
gleichmäßig überschneiden) und dann eine Glasscheibe aus einem
Bilderrahmen.
Die Folie wird mit Tonerseite nach oben auf das Glas gelegt und dann die
Platine darauf. Hinuntergedrückt und fixiert wird das ganze durch
Schamstoff im Deckel.
Die Seiten sind unbehandeltes 0815Holz.
Mit überbelichtungen an den Seite habe ich keine Probleme.
Belichtungsdauer: 11 Minuten
Ergebnis: Das kleinste was ich bisherbelichtet habe war ein QFN (0,3mm
Pad mit 0,5mm Pitch) denke aber das ich damit auch locker unter 0,2mm
komme da ich eig. immer 1:1 das Ergebnis der Folie erhalte.
Überbelichten ist eig. so gut wie garnicht möglich (habe schonmal 20
Minuten belichtet und das gleiche Ergebnis gehabt)
Entwickeln: Lösung nach Augenmaß, paar Sekunden rein und schwenken bis
Kontrast am höchsten, dann mit Klopapier kräftig (aber mit Gefühl)
Platine Abstrefen und nochmal ein paar Sekunden weiter Entwickeln.
Dann trocknen und Ätzen.
Das gefällt mir auch sehr gut! Gibt es solche Belichter auch komplett
fertig für günstig zu kaufen? Von wo hast du die UV-LED's?
Die UV-LED`s habe ich mir damals die stärksten auffindbaren in
50erPackungen bei eBay geholt.
Hatten glaube ich 40mW (Lichtleistung und nicht Leistungsaufnahme).
Müsste eig. noch ein besseres Ergebnis erreichtbar sein da bei mir jede
LED einen eigenen Vorwiderstand hat wodurch eine Stromstärke von 2A bei
12V ergibt.
Das Gehäuse habe ich für teuer Geld beim Tischler machen lassen (nach
eigener Technischer Zeichnung), was sich aber auch gelohnt hat, da ich
das nie so genau hinbekommen hätte.
Ich glaube kaum das es Professionell gefertigte LED UV Belichter zu
kaufen gibt.
Wenn willst kannst mir meinen abkaufen, dann kann ich mir einen neuen
besseren Bauen.
von bingo (Gast)
Ich habe damit schon PCBs mit 0.2mm Bahnen und 0.2mm Abstand gemacht,
nutze aber nur noch Repro-Film
http://www.cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm statt
Laser-Folie. Belichtung ist 15 Minuten
von bingo (Gast)
Noch ein Nachtrag: die Methode mit den Leimzwingen hat den Vorteil, dass
man bei einer Zweitbelichtung (z.B. um den Photolack auch als
Lötstopplack zu benutzen), die zweite Platzierung auch ganz genau
hinbekommt. Das geht bei den Gehäusen aus alten Scannern nicht.
von Belichterer (Gast)
huhu Freunde
Ich habe mein Belichter aus einen alten Gesichtsbreuner gebaut.
Kleine Steuerung Programmiert, Zusammengebaut und alle funktioniert.
Das verdammte Lehrgeld hat mich einfach Überzeugt so was zubauen. und es
ist immer von Vorteil alles was man Hobbymässig macht nen kleinen
Standart reinzubringen.
Mfg Patrick
Sorry,
Habe noch eine Frage.
Ich habe das gerät umgebaut von den normalen Drosseln und Starter, auf
elektronische vorschaltgeräte aus def. Sparlampen. Jetzt die Frage !!!
Wieso muss ich jetzt fast die Doppelte Zeit belichten.
Drosseln : 150 sec.
Elektronisch 280 sec.
Mfg Patrick
von Carsten S. (dg3ycs)
> schön.
Mit einem Bild von einem "selbstgebauten" UV Belichter kann ich leider
nicht dienen, einfach weil ich mir die "Mühe" des Selbstbaus gar nicht
erst gemacht habe, wo es doch ein Gesichtsbräuner in Originalzustand
genausogut funktioniert. Wenn nicht sogar besser als so mancher
Versuch...
Wie ich arbeite kann man auf dne Bildern ja ganz gut erkennen. Im
Prinzip arbeite ich so seit gut 10 Jahren und habe zu Spitzenzeiten so
gerade dreistellige Stückzahlen an Platinen hergestellt. (Jetzt sind es
noch so 20-40 Eurokarten/Jahr)
Wenn ich größere Platinen habe kann ich einfach durch weitere "erhöhung"
des Abstandes die Ausleuchtfläche vergrößern (NAtürlich verlängert sich
die Belichtugnszeit). Vorteilhaft ist für mich auch das ich eigendlich
alles Mögliche "UV-Bestrahlen" kann ohne Gefahr zu laufen mir irgendwas
wichtiges zu "Versauen".
Habe ich doppelseitige Platinen so klemme ich die einfach zwischen zwei
Glasscheiben ein und drehe zwischendurch um. Timing erfolgt mit Eieruhr.
ISt aber absolut unkritisch, bis doppelte Belcihtugnszeit ist ohne
Qualitätseinbußen möglich.
Zudem bietet diese Methode den Vorteil das ich die ganze Geschichte sehr
Platzsparend verstauen kann.
Das Ergebniss der heutigen Arbeit habe ich auch mal angehangen. Wobei
das sogar mit laut Aussage des Vorbesitzers mehrere JAhre alten Material
zu Stande gekommen ist.
(Und dazu noch billiges HArtpapier geringerer Qualität. Musste sogar
einige (wenige) Löcher im LAck mit Edding vor der Belichtung ausbessern
... REsteverwertung. Habe die beim Gebrauchtkauf meiner "neuen" Küvette
zum Ersatz meiner Alterschschwachen dazubekommen - und da dieses Projekt
gerade nur eigene Bastellei im NF Bereich ist...)
Es muss also nicht immer ein komplizierter Selbstbau sein... Die Röhren
bei den Gesichtsbräunern sind im Zusammenspiel mit den Reflektoren schon
so angeordnet das sich eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung ergibt.
Wenn man dann noch etwas Abstand einplant hat man eine sehr homogene
Ausleuchtung. Das bekommt man nur bei sehr großen GEhäusen und mit sehr
viel Aufwand annähernd gleichwertig hin. Besser wohl nur nach vielen
versuchen...
Carsten
Ich galbe jetzt so langsa, dass mein eigentliches Problem nicht
unbedingt die Belichtung ist, sondern die Herstellung der
BelichtungsVORLAGE...
Wenn ich das so sehe, mit was für einfachen miteeln das belichten
eigentlich funktioniert, muss mein Problem woanders liegen.
Wahrscheinlich kann ich mit einer perfekten Belichtungsvorlage auch
unendlich lange und total umhomogen belichten, wenn der Film absolut
deckend ist. Ich glaube, ich werde erstmal daran arbeiten, und meinen
umgebauten Scanner beibehalten.
Trotzdem vielen Dank für eure Fotos und Mühe, ich gucke mir auch gerne
noch mehr an ;)
Erzähle doch mal "was" genau dich bei deinen Ergebnissen stört. Evtl.
kann der eine oder andere dann sagen das das er dassselbe Problem hatte
und was dann die Ursache war...
Am besten auch mal mit Foto oder Scan...!
Wenn man eine "perfekte" Vorlage hat, also etwas in Richtung qualitativ
hochwertig hergestellter Repro-Film mit 100% Deckung, so kann man
tatsächlich "gefühlt" unendlich belichten (nicht tatsächlich, aber
einige stunden gingen schon. Durch eine lange Belichtungszeit werden
dann natürlich alle Unzulänglichkeiten des Belichters wie schlechte
Lichtverteilung ausgeglichen.
Ich habe lange zeit mit einem STAR SJ144 Thermotransferdrucker
gearbeitet (mit einer der ersten Farbdrucker für den Heimgebrauch, so
1995..)
Der arbeitete mit einem Farbband was eine "wachsartige" Farbschickt auf
der Folie hintelies. Mit dem Drucker konnte man fast alles! bedrucken.
Der Drucker hat eine Auflösung von 360DPI (bis 0805 lief problemlos,
darunter war dann etwas schwierig) und das war absolut deckend.
Zu der Zeit brauchte ich mich um Belichtungszeiten usw. gar nicht
kümmern, einfach Satt belichten und es passte immer.
Leider ist mittlerweile aber das Druckwerk ausgeschlagen was von Zeile
zu Zeile mmBruchteile versatz bedeutet. Für Aufkleber, Stoff,
Gehäusefronten usw. reicht es noch, dazu steht er noch hier, aber für
alles was mit SMD zu tun hat leide rnicht mehr. Und alles was man an
solchen Druckern oder ähnlichen noch bekommt ist ja genauso alt...
Je geringer der Kontrast wird um so genauer werden die anforderungen.
Theoretisch könnte man sogar mit Vorlagen die nur 10% Deckung haben
erfolgreich arbeiten. Wenn dann die Auslecuhtung ABSOLUT homogen ist und
man auf die Sekunde genau das Timing beherscht... (natürlich immer
passend zur aktuellen Temp. und jeweiligen genauen
Entwicklerkonzentration)
Praktisch eher unöglich.
HAt man solche "perfekt deckenden" Vorlagen nicht, dann kann aber
durchaus der Belichter das Problem darstellen. Wenn die Lichtverteilung
nicht gut ist, dann kann es ja durchaus sein das im "starklichtbereich"
schon so viel licht aufgetroffen ist das es gut belichtet ist, ja das
sogar die abdgedeckten Stellen so langsam beginnen zu reagieren...
Aber in der Schwachlichtzone ist selbst in den freien Zonen noch gar
nichts passiert. (Bei der perfekten Vorlage würde man einfach weiter
belichten bis alles genug hat)
Das kann gut passieren wenn der Abstand der Lichtquellen (Röhren/LEDs)
untereinander und zur Platine nicht Stimmig ist (das muss zueinander
passen, nicht selten gerade bei Scannergehäusen zu gering). Allerdings
ist dieses bei LED Belichtern wesentlich kritischer, Röhren
funktionieren in einem weiten Bereich besser, einfachl weil die von sich
aus viel viel diffuser abstrahlen.
AchJa:
Die Qualität der Vorlagen hängt extrem vom verwendeten Drucker ab...
Ich verwende für den Büroalltag seit langen Brother Laserdrucker und bin
sehr zufrieden mit diesen Geräten. Aber für Vorlagen taugen die nicht
wirklich. (erst HL1014, jetzt HL2030)
Der HL 1014 hat die Folien welche ich verwende total zusammengeschmolzen
und diese so total ubrauchbar genmacht (eine Banane war gerade dagegen).
Der 2030 zeigte noch einen "deutlichen" Verzug, der aber mit
entsprechender Vorbehandlung noch tolerrierbar war. Allerdings selbst
mit absolut hochgesetzten Tonerwerten war der Ausdruck zwar absolut
präzise, in der Gegenlichtprobe aber durchscheinend.
Eine Dose Tonerverdichter (Kruse) welche man mir zum Ausprobieren
gegeben hatte zeigte überhaupt keine Wirkung.
Mit dem Ergebniss waren gute Belichtungen möglich, es musste aber immer
alles stimmen, die Belichtugnszeit musste sehr gut getimt sein und dazu
musste der Abstand immer passen sowie auch der Entwickler sehr genau
sein.
Ich will nicht ausschließen das es mit anderen Vorlagenträgern besser
gelaufen wäre, aber die standen mir nicht zur vErfügung.
Ausgiebige Tests verschiedener Drucker im Bekanten/Familienkreis haben
mich dann zur HP10xx Serie geführt die von sich aus schon ein auch auf
Folien sehr sattes Schwarz druckte (testgerät HP1006). Und dazu noch
wunderbar mit dem Tonerverdichter reagierte. NAch der Behandlung mit dem
Tonerverdichter erhalte ich selbst innerhalb großer MAsseflächen absolut
lichtdichte Flächen. Kurze Zeit später bekam ich dann einen gebrauchten
HP1010 für 10 Euro angeboten, habe zugeschlagen und es nicht bereut.
(Hätte mir sonst im selben Monat noch einen 1006 geholt)
Mit den Vorlagen erhalte ich über einen sehr weiten Toleranzbereich
super Ergebnisse! Da ist selbst bei der Belichtung ein "ungefähr"
überhaupt kein Problem... (Ich kann ja heute NAchmittag noch mal ein
REststück deutlich übrbelichten wenn ich einen anderen Prototyp fertige)
(das gesagte oben gilt jetzt für Originaltoner. Mit "Ersatzprodukten"
KANN das Ergebniss anders aussehen, muss aber nicht. Für den Büroalltag
verwende ich mittlerweile komplett "second Source". Nur der HP, einzig
für Belichtungsvorlagen verwendet, wird ausschließlich original
betrieben)
GRuß
Carsten
Ich habe jetzt leider keine Sachen hier, die ich Zeigen könnte, da komme
ich erst nächste Woche wieder dran.
Aber ich kann kurz schildern, was das Problem ist:
Ich habe auf meiner Platine zum Teil große Masseflächen, die nicht
vollständig decken, und teilweise risse in den Leiterbahnen (auf dem
Folienausdruck und auch dementsprechend auf der Platine). Ich traue mich
nicht so richtig noch länger zu belichten, weil ich ja weiß, dass ich
durch das Schwarze fast durchgucken kann. Vielleicht hilt da aber auch
mal einen Belichtungszeitentest durchzuführen.
Aktuell verwende ich einen hp LaserJet 3052 mit Transparentfolie, Marke
weiß ich nicht, ich drucke immer auf die gleiche da wo noch Platz ist.
Würde mir auch ungerne irgendeine Folie kaufen, da weiß ich ja nicht
welcher Hersteller besser ist.
Von einem Kollegen hörte ich jetzt, dass die Vorlagenart im PC wohl auch
eine Rolle spielt. Ich lasse mir mit Eagle mithilfe von dem
Drillaid-EPS-Job eine PS Datei erstellen und öffne die mit Inkscape.
Wenn ich von da aus drucke, wird an den Drucker natürlich
"Vektor-Linien" gesendet. Obwohl man das am Monitor nciht sieht, sagte
er mir man müsse die Vektorgrafik vor dem Drucken in ein Schwarz/Weiss
Bitmap wandeln, so druckt der Drucker schwärzer.
Auch das probiere ich einfach mal aus.
Danke für deinen sehr suaführlichen Beitrag! wirklich TOP!!!! ;-)
von Michael H. (michael_h45)
Ja, aber nicht an der Vorlage.
Die kann hellgrau/dunkelgrau sein, wenn die Belichtungszeit zur
Entwicklung passt.
Aber das wirst du nie erfahren, weil du mit SIcherheit keine
Belichtungsreihe gemacht hast, weil du denkst, viel klüger zu sein als
alle Profis und dir die Arbeit sparen willst.
Halte die Entwicklung KONSTANT (gleiche Konzentration, gleiche
Temperatur, gleiche Zeit) und probiere (10 verschiedene)
Belichtungszeiten aus, und prüfe das Ergebnis der Entwicklung immer nur
durch den Ätztest, niemals durch "ich glaube es sieht gut aus", dann
wird es auch mit den Ergebnissen was, ganz ohne andere Vorlage.
Belichtungstest:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Ich hatte ja noch ganz vergesen das ich dies angekündigt hatte.
ICh habe vorgestern noch mal auf einem Verschnittstück mal den Versuch
mit "Deutlich" Überzogener Belcihtungszeit gemacht.
Normalerweise belichte ich bei reinen THT Baugruppen 3minuten. Habe ich
feine SMD Strukturen belichte ich Standartmäßig 6-8 Minuten, wobei die
gerade in einem anderen anderen Projekt verwendeten LLP24 Gehäuse schon
für meine Heimfertigung eine echte HErausforderung sind. Das so
hinzubekommen das es auch noch ordentlich HAndverlötbar ist und HF
Gerecht ist derzeit wohl meine untere Grenze, klappt gerade noch mit
hoher Sorgfalt.
Die Überbelichtete Platine habe ich jetzt einfach mal etwas über
20minuten belichtet und wie bei allen Platinen so lange im Entwickler
leigen lassen bis sich nichts mehr sichtbar löste + 0,5 -1 Minute (nach
GEfühl zur Sicherheit. (also alles andere als Sekundengenau)
Man sieht deutlich das es schon ein qualitativ deutlich schlechteres
Ergebniss ist als die "gute" Platine oben, die aber auch ein Schuss ins
Blaue nach Gefühl war da ich wie schon geschrieben mit diesem billigen
Basismaterial unbekannten Alters noch nie eine Belichtungsreihe gemacht
habe. (Im gegensatz zu den für hochwertige Aufgaben eingesetzen sonst
von mir verwendeten Chargen - da lege ich aber auch direkt los und bevor
ich da festelle das etwas nicht stimmt habe ichnicht selten schon drei
weitere Platinen belcihtet)
Zu meiner eigenen Überraschung ist das Ergebniss zwar alles andere
Brilliant, aber selbst so wäre die Baugruppe noch verwendbar! Trotz mehr
als dreifacher Belichtungszeit, also über 16Minuten zu viel und wie
gewohnt ausgiebiger Entwicklung, (also Überbelichtung nicht durch kurze
Entwicklung kompensiert)!
ICh denke es wird dadurch sehr deutlich das gute Vorlagen das absolute
"A & O" bei der HErstellung sind. Hat man diese sind alle sonstigen
Schritte über einen sehr weiten Toleranzbereich absolut unkritisch. Da
spielt selbst eine Überbelichtung von 100% und mehr keine Rolle und auf
das Abstoppen beim Entwickeln oder mikrogrammgenaue abwiegen des
Entwicklers kann man getrost verzichten (ich wiege selbst immer schon
nur +/- 50% ab...)
Diese ganze hochgenaue Abstopperei und super tolle Belichtungsgeräte
sind nur ein behelf mit dem man natürlich "schlechte" Vorlagen etwas
kompensieren kann. Für sehr seltene Fertigung sicherlich auch besser als
neue Drucker zu kaufen o.ä., aber für jemand der Regelmäßig arbeitet nur
unnötige "quälerrei"
Wobei ich einzig bei "Vakuumvorrichtungen" Eine Ausnahme machen würde,
da diese doch die ordnungsgemäße Aufbringung der Vorlage erheblich
erleichtern. Es geht also gut ohne, mit ist aber deutlich leichter.
(Ich bastel jetzt gerade selber auch an einer einfachen, die Erfahrung
mit Bungard HELLAS hat mich in DIESEM Punkt überzeug.)
Ach ja:
ICh habe daneben mal das "Endprodukt" der ordentlichen Serie angehangen.
Es handelt sich dabei um genau den Paltinenteil den ich weiter oben im
Foto "Pla_Cent" schon einmal gezeigt habe. (Die Ausfräsungen sind
absicht, allerdings nur schnell mit de rHAnd am Schleifstein gemacht,
deshalb etwas "optisch Unschön")
Carsten
Der sichere Weg zum schlechten Ergebnis.
Man SIEHT es nicht !
NUR der Ätztest sagt einem, ob es gut war.
JA,
Aber bevor man den Ätztest macht muss man die Platine ja aus dem
Entwickler nehmen, oder etwa nicht? Einen Weg dne Ätztest durchzuführen
während die Platinen entwickelt wird habe ich noch nicht gefunden.
Und da es wenig Sinn macht alle 3 Sekunden die Platine aus dem
Entwicklungsbad zu nehmen und in die Ätzlösung zu tauchen ist es schon
Sinnvoll sich einen Punkt zu merken wo es Erfahrungsgemäß "gute
Ergebnisse" gibt.
Und dieser Punkt ist bei mir nun mal erreicht wenn sich sichtbar nichts
mehr löst und noch etwas sicherheit für die ganz feinen Zwischenräume.
Wobei das DURCHAUS als ZEitpunkt angesehen werden kann an dem die
Entwicklung SICHER gut gelungen ist. Mit dem Ätztest kann man dann
herausfinden ob die Belichtugn evtl. zu kurz war was man dann durch eine
Überentwicklung ggf. kompensieren könnte... (wobei aber auch MAterial
von dne unbelichteten Stellen abgetragen wird, diese werden also dünner)
Oder willst du dieses jetzt abstreiten?
Was ist also an der Aussage jetzt Falsch?
ICh mache diesen Ätztest zwar bei "neuem" Platinenmaterial
grundsätzlich, nachdem aber gute Ergebnisse herausgekommen sind
verzichte ich drauf, da ich ab diesem ZEitpunk seit befolgen der obigen
Regel noch nie wieder in den Entwickler zurück musste.
Wenn der Ätztest aber zeigt das eine Weiterentwicklung nötig ist, dann
versuche ich zwar in der Regel diese eine Baugruppe durch
Weiterentwicklung zu retten, ABER bei der nächsten passe ich DIE
BELICHTUNG an und entwickle weiter nach dem Schema "sehen+X".
Mittlerweile, da ich die Belichtung seit dem Einsatz des
HP+Tonerverdichter sehr großzügig auslege, ist selsbt diese Korrektur
nicht mehr nötig.
Vorher klappte es auch schon meist beim ersten Versuch nach
Belichtungsreihe, sonst halt beim zweiten. An eine dritte Anpassung kann
ich michnicht erinnern.
Carsten
Ach ja:
> Entwicklung passt.
Also MaWin, jetzt mal ehrlich:
Wen die VORLAGE schon Risse auf den Leiterbahnen und Masseflächen hat,
wie soll es DA Möglich sein -auch mit der besten Belichtungsreihe-
dieses so zu kompensieren das zuverlässig brauchbare Ergebnisse
herauskommen.
Eine Belichtungsreihe hilft dann wenn die Vorlagen nicht "perfekt" sind,
aber sich das nur in der Form äussert das diese nur ein Mäßiges
Kontrastverhältniss haben, innerhalb der jeweiligen Kontrastzonen das
Verhältniss aber Homogen ist. Aber genau das habe ich in dem Beitrag auf
dem der TE dann geantwortet hat schon ausführlich erläutert.
Die ALLERERSTE Stellschraube SOLLTE IMMER die Vorlage sein. Je besser
die Vorlage ist, um so unkritischer sind alle weiteren Arbeitsschritte!
Und jetzt wo der TE das erkannt hat willst du das negieren?
Erst wenn die Vorlage so weit wie möglcih optimiert ist, DANN sollte man
sich um die Belcihtung, als zweite wichtige Stellschraube kümmern.
Und wenn diese beiden Parameter stimmen, dann ist der Rest in weiten
Rahmen völlig Unkritisch. Da kann man die Entwicklungzeit absolut nach
GEfühl halten und die Entwicklerdosis auch schon mal im Bereich -50%
/+100% von der Empfohlenen Dosis variieren.
Wie schon gesagt:
ICh bleibe dabei- Muss man sich um den Entwicklungsprozess mit Sorgfalt
kümmern, dann ist VORHER schon was schiefgelaufen. Wenn VORLAGE und
BELICHTUNG zusammenpassen ist der restliche Einfluss marginal.
DAS ist das was Profis wissen!
> Ich traue mich
Also eine LÄNGERE Belichtung ist dabei sicher auch der falsche Weg! Es
ist ja schon zu VIEL weg, bei längerer Belcihtung würde noch mehr
entfernt.
Evtl. könnte man durch VERKÜRZUNG der Belichtungszeit noch etwas
kompensieren.
Aber erste Priorität sollte doch die Verbessrung der Vorlagen haben.
Denn bei sehr groben THT Strukturen mit bewusst dicken Leiterbanen kann
man Haarfeine Unterbrechungen auf dne Leiterbahnen noch einigermaßen
erfolgreich durch "knappe Belichtung" kompensieren. Spätestens aber wenn
SMD ins Spiel kommt ist das Vorbei!
Hier im Bürfachhandel kann man Folien einzeln kaufen (15ct). Ich habe
mir bevor ich 100er Packs geholt habe auch erst mal von den drei
vorhandenen Fabrikaten je zwei Muster besorgt und getestet welche am
besten ist. Erst dann habe ich mit die VE mit 5x100 Stück für damals
(glaube) etwa 40 Euro geleistet.
Ein hunderter PAck alleine hätte etwa die Hälfte der 5er VE gekostet...
Evtl ist das bei Euch auch möglich. Man muss halt im kleineren
Fachgeschäften Fragen!
Warum SO KOMPLIZIERT?
Warum markierst du nicht einfach die notwendigen Layer und druckst das
ganz normal in Eagle aus wie jeder andere? Dann wird es doch Pixelweise
zum Drucker übertragen? Evtl. liegt das Problem ja wirklich nur an der
internen Umwandlung Vektorgrafik<>Pixelgrafik?
Oder geht das aufgrund des Druckers/Treibers nicht anders?
(Kenne das Modell ja nicht)
Carsten
Wie meinst Du das? Ich möchte ja das Layout mit Drillaid benutzen. Dazu
habe ich in der Eagle-Konfig wie hier im Forum beschrieben ein paar
Zeilen eingefügt, damit die Drillaid-Löcher auch so rauskommen. Das geht
dann aber nur mit PS und EPS... ODer geht das auch anders? Dann müsste
ich nochmal genau wissen wie...
Weil das ein anderes Ergebnis liefert, als ein CAM-Job zu einem PS
oooder eben auch ein CAM-Job zu Gerber-Daten, die ein Platinenfertiger
verarbeitet.
Ich rede dabei ganz explizit nicht von schwammigen Ausdrücken wie
"Qualität" oder "Schärfe" des Drucks, sondern von Darstellung -
Kurvenauflösung, Endrundungsdarstellung, Kreisdarstellung, usw.
Wenn du einfach nur ausdruckst und zusätzlich die gleiche Platine
bestellst, hast du 2 in den Kupferlagen unterschiedliche Platinen.
Außerdem: was bitte ist an einem ostscript kompliziert?
> ja aus dem Entwickler nehmen, oder etwa nicht?
Sicher, und zwar nach DEFINIERTER Zeit, egal wie sie aussieht.
Wenn du das nicht begriffen hast, hast du was am
grundsätzliches an der Belichtungsreihe nicht verstanden.
Man DARF nicht an 2 Parametern gleichzeitig drehen.
JA, und die definierte Zeit bei mir ist:
Wenn sich nichts mehr ablöst + irgendwas zwischen 30 - 100 sekunden,
Zufallsentscheidung!
Wenn der eine Parameter bei ordentlichen Arbeitsablauf nahezu Irrelevant
ist macht das GAR NICHTS.
Noch einmal ganz langsam für dich:
WENN Vorlage und Belichtung passen ist der Entwickler fast völlig
Irrelevant. Einfach Großzügig entwickeln solange man unter der
Maximalzeit bleibt. ALLES andere ist Blödsinn, denn alleine die änderung
der Konzentration (Verbrauch, CO2 Bindung) in deinen Entwickler zwischen
der ersten und der zweiten Platine verändert doch die Zeit wieder. Und
diese Veränderung ist auch noch abhängig von der Momentan in der Schale
befindlichen Menge, der Wassertemperatur usw.
Eine Genaue Zeit abzustoppen ist daher alles andere als "Konstante
Parameter" einhalten.
NAja, wenn du meinst...
ICh bleibe dabei das DU etwas am ganzen Prozess nicht verstanden zu
haben scheinst. Und dadurch das du immer wieder auf einen von dir selbst
geschriebenen Artikel verweist wird es auch nicht besser.
Eine Belichtungsreihe an sich ist Sinnvoll. Und gerade wenn man Vorlagen
mit Suboptimalen Kontrastverhältniss hat der einzige Weg um vernünftige
Ergebnisse zu bringen.
Aber es ist völlig Falsch einfach eine willkürlich festgesetzte
Entwicklungszeit zu nehmen und  auf Teufel komm raus die Belichtungszeit
darauf anzupassen! Das geht, dann wird das ganze aber tatsächlich eine
Frage von Sekunden und %-Bruchteile in der Konzentration.
Richtig ist sicherzustellen das die Entwicklung als solche Vollständig
abgeschlossen ist. Leider kann man die Platine nicht einfach unendlich
lange im Entwickler lassen da mit der Zeit auch Unbelichtete Stellen
angelöst werden. (dadurch wird die Überentwicklung mit retten der
Unterbelichteten Platine ja erst möglich).
Je Kürzer die Gesamtentwicklungszeit ist, um so kritischer ist es.
Das genaue Ende des Entwicklungsprozesses kann man nicht sehen, und der
Übergang von der Entwicklung zum Ablösen ist leider auch Fließend.
Das verschwinden sichtbarer Veränderungen ist aber ein guter Indikator
das die Entwicklung bald abgeschlossen ist und alle Belichteten Stellen
nun abgelöst sind. Belässt man die Platine weiter im Entwickler so wird
nun die gesamte verbliebene Schicht (Sehr langsam) weiter abgetragen.
Passt man nun die Belichtungszeit darauf an das bei erreichen dieses
Zustandes der "Ätztest" erfolgreich verläuft hat man einen sehr
Toleranzresistenten Arbeitsablauf.
Oder um es knapp zu sagen:
Wir haben zwei unterschiedliche Lösungswege.
Mein Lösungsweg benötigt für ein gutes Ergebniss ausser für die
Belichtung keinerlei Zeitmessung und Genauigkeit. Und selbst das nur bei
"schlechten" Vorlagen.
Dein Lösungsweg erfordert höchste Präzision bei allen Arbeitsschritten.
Unachtsamkeit verdirbt das Ergebniss.
Welcher Lösungsweg ist nun besser?
Aber um mal ein paar Fakten zu bekommen:
ICH habe hier und in anderen Threads neben der beschreibung meines
Vorgehens auch Fotos meiner (einfachen) Ausrüstung und mittlerweile doch
einigen Ergebnissen in Detailaufnahme gepostet.
Von dir ahbe ich ausser Sprüchen noch gar nichts gesehen.
Wei währe es wenn du mal ein paar Ergebnisse hochlädst, evtl. sind die
ja Qualittativ wirklich viel besser als meine und ich erkenne das jetzt
nur mangels geeigneter Vergleichsmöglichkeiten nicht.
Dann würde ich meine Äusserungen vielleicht sogar zurücknehmen.
Aber bis dahin bleibe ich dabei: Das genaue Abstoppen, mit der Folge das
der Entwicklugnsprozess evtl sogar mitten in der aktiven Phase
unterbrochen wird, ist Blödsinn.
Wer meine er muss beim Entwickeln auf Sekunden achten hat entweder
seinen Prozess nicht im Griff oder schlciht keine Ahnung!
Am Postscript selbst nichts. Es ging mir um den Arbeitsablauf der oben
geschildert wurde in gänze.
GRuß
Carsten
KLar. Führt zu entsprechend zufälligen Ergebnissen.
Der, der zuverlässig gute Ergebnisse ergibt.
> Entwickler fast völlig Irrelevant.
Das ist schlicht und einfach sachlich falsch.
Auch deine weiteren Thesen beweisen, daß du das
in der d.s.e FAQ beschriebene Verfahren nicht
begriffen hast, sonst würdest du es nicht so
fehlerhaft beschreiben und ihm Probleme unterstellen,
die es bei korrekter Befolgung nicht hat.
Genau, streite ich gar nicht ab, ich erhalte immer zufällig ein
Ergebniss zwischen schlechtestenfalls nur sehr gut und bestenfalls
wirklich sehr Gut.
Und das zur Zeit 20-60mal im Jahr. Du - damit kann ich leben!
Also DOCH meiner!
Aber nein... Die Ergebnisse sind ja "SehrGut" Sorry... ICh werde mich
aber bemühen das durch Unsinnige Eingriffe zu verschlechtern.
JA_ Ich habe DEINEN Text gelesen. Aber NUR weil über DEINEN Text FAQ
steht und du zwanzigmal IMMER WIEDER auf DEINEN TEXT verlinkst spiegelt
dieser text immer noch NUR DEINE Meinung wieder.
Mitsamt deinen falschen Angaben. Da kannst du noch so oft wieder drauf
verlinken.
Diese Absoluten Angaben SIND Bullshit. Das Fängt schon beim Entwickler
an. Du Schreibst 7g/ Liter... Ja, 7g Liter funktioniert, aber die
Offizielle Empfehlung ist 10g. Tatsächlich kann man locker zwischen 5 &
20g variieren... Warum soll also ausgerechnet 7g das richtige Maß sein.
Und wo gelten diese 7g? Unten im zweiten Kellergeschoss 5m unter
Meeresspiegel oder in Oberbayern auf der Alm? Und bei welchem
Wassegehalt im NaOH, denn das spielt auch eine Rolle...
(Ja, ich weiß, das ist völlig irrelevant, genauso wie die exakte Dosis
Irrelvant ist)
Und dann wilkürlich diese Eine Minute! Natürlich kann ich die
Belichtungszeit so trimmen das ich mit einer Minute Entwickeln
hinkommen. Aber dann kann es mir passieren das nach 1 Minute und
5sekunden die Platine schrott ist! Ds ist doch schwachsinn.
Die Entwicklung bedeutet Materialabtrag der der entlang einer stetig
fallenden Kurve verlauft die mit einer starken negativen Steigung
loslegt  und mit fortschreiten de rZEit schnell immer flacher wird.
Legt man nun willkürlich eine Zeit fest, dann kann es je nach
Basismaterial gut sein das man noch genau im Bereich der starken
Steigung ist, es also eine große Rolle spielt ob man nun drei Sekunden
später reagiert.
Es ist also deutlich Sinnvoller den Zielpunkt dahin zu legen wo die
Änderungsrate nur noch minimal ist, also nur noch ein sehr kleinere TEil
pro Zeiteinheit gelöst wird. Und diesen Punkt kann man gut sehen, in dem
man nichts merh sieht. Und da Belcihtung und Entwicklung in einem
Verhältniss stehen legt man nun die Belichtungszeit so aus, das es
zusammenpasst und kann so ganz gemütlich und Entspannt eine menge
hochwertiger Leiterplatten herstellen.
Aber du willst es ja doch nicht warhaben.
ICh denke dazu ist jetzt alles gesagt, sollen die Leser entscheiden.
Fakt ist aber immer noch: -Ich wiederhole!-
ICh habe hier im Forum - und in diesem Thread schon einige Ergebnisse
durch Fotos belegt. Ich denke mal das die durchaus vorzeigbar sind.
Zweifellos ist damit bewiesen das meine Methode DOCH Funktioniert, und
zwar Reproduzierbar. Und das mit einer sehr einfachen Ausrüstung, wie
oben auf den Fotos meines Bastelkellers gut zu erkennen
Poste doch mal ergebnisse von DIR und zeige das DEINE ERGEBNISSE
wirklich besser sind, dann werde ich dir gerne glauben.
Bis jetzt ahbe ich aber noch kein Einziges Ergebniss von dir gesehen,
nur Meldungen die für Unmöglich erklären was belegt ist!
Carsten
P.S.:
ICh habe heute wie angekündigt mal improvisiert und heute NAchmittag
einen Belichtungsrahmen mit Vakuum gebastelt Gesamtkosten 16 Eur. incl.
Pumpe, Zeitdauer für die Herstellung 2,5h incl. Materialeinkauf.
ICh werde morgen mal eine Beschreibung mit Fotos im eigenen Thread
posten,
Keine exakte NAchbauanleitung (ist nicht nötig, ganz einfaches Prinzip)
sondern eher einen Anstoss für eigene Bastelleien.
Die ersten Tests sehen sehr gut, aus, morgen Nachmittag wollte ich mal
damit versuchen endlich aus LLP24 reproduzierbar gut hinzubekommen (bis
jetzt 50% Erfolgsquote)
Heute ist auch mein Transparentpapier gekommen. Leider steht nicht
drauf, ob das mit optischen aufhellern ist, oder nicht. Wenn mit, kommt
wohl kein bis wenig UV durch, dann muss ich neu anfangen zu suchen. Wenn
dann endlich meine Platinen da sind, mache ich Belichtungsreihen, und
erzähle von den Ergebnissen.
Morgen werde ich zumindest erstmal sehen, wie gut mein Laserdrucker das
Transparentpapier einschwärzt...
von Guido (Gast)
In Transparentpapier sind keine Aufheller, keine Sorge.
Tu das Papier ins Hauptfach, im Sondereinzug gibt es oft
Probleme.
@ Carsten Sch. (dg3ycs): Lass uns nicht zu lange warten. ;-)
von Dimi S. (ilovespeccy)
Warum unbedingt Transparentfolie?
Ich habe paar Mal Transparenfolie + Canon Pixma MP250 benutzt,
und kriege ganz gute Ergebnisse. Kostet aber viel Tinte und Folien
sind auch nicht gerade günstig. Gibt's auch andere Wege.
Meine Hauptmethode: HP LaserJet 1018 + Transparentes Zeichenpapier.
Billig und gut. Damit mache ich ohne Probleme die Platinen für
PIC32 in TQFP100 Gehäuse (0.2mm Bahnen, 0.4mm Pitch).
p.S. Habe noch nie irgendwelche Tonerverdichter,
2 Belichtutngvorlagen aufeinander u.s.w. benutzt.
Geht auch ohne ganz gut.
Belichtungszeit muss aber stimmen. Mit meinem selbstgebasteltem
Belichtungsgerät (4 x UV-Rohren aus Philips-Gesichtsbreuner)
belichte ich die Platinen genau 7 Minuten, egal ob Transparentfolie
oder Transparentes Zeichenpapier als Vorlage.
MfG
hmhm... miss mal nach, wie breit die kupferbahnen wirklich werden
