Forum: Platinen Platine mit Natriumpersulfat ätzen
von Heinz B. (voltage)
Hallo.
Für meine Platinen habe ich mich für Natriumpersulfat entschieden.
Salzsäure+Wasserstoffperoxid ist mir zu "Brenzlig". Einerseits
Beschaffungsprobleme, andererseits soll diese Ätzmehtode nicht ganz
ungefährlich sein.
FE-III-Clorid gefällt mir aber auch nicht.
Also nehme ich Natriumpersulfat.
Ich habe eine Dose davon bestellt.
Setzt man das am Besten Kalt oder warm an?
Was ist die ideale Ätztemperatur?
Braucht man eine Belüftung oder reicht es, eine flache Glasschale zu
nehmen und darin die Platine ein bisschen zu schwenken?
Wie lange kann man das Ätzbad aufbewaren? Oder kann man das nur "am
Stück" benutzen? Wie oft/für wieviele Platinen kann man es verwenden?
von Albert .. (albert-k)
Macht keinen Unterschied. Aber auf die Menge achten (200- max. 250g/l)
Ideale Temperatur zwischen 40 und 50°C
Ein Luftstrom bewirkt ein Umwälzen der Ätzflüssigkeit und somit das neue
Ätzflüssigkeit ans Kupfer kommt. Durch schwenken geht dies aber auch.
ist halt umständlich.
Kommt darauf an wie oft und wieviel du Ätzt. oder emisnt du reine
Standzeit? Die reine Standzeit kenne ich nicht, muss aber recht alnge
sein (habe meine eigene Lösung schon seid mehr als 1 jahr stehen).
Bei der Aufbewahrung aber darauf achten das du keine Luftdichte Flasche
dafür nimmst, sondern ein kleines Luftloch hineinmachst. Den
natriumpersulfat gast aus.
von Flip B. (frickelfreak)
Das alles steht schon 1000000 fach in jeder Anleitung drin, mit vielen
tiefergehenden Hinweisen. Das wichtigste beim Natriumpersulfat ist die
Erwärmung. Ohne geht Garnix. Der Vorgang entzieht der Lösung auch wärme,
es muss andauernd nachgeheizt werdne. Das Ätzmittel darf nicht in
Luftdicht vershclossenen Behältnissen aufbewahrt werden, denn diese
können durch austretenden Sauerstoff platzen. Besonders die Lagerung in
gefäßen für Lebensmittel ist ein absolutes TABU. Am besten Holst du dir
eine braune Medizinflasche aus der Apotheke und machst dir ein kleines
Loch in den Deckel und markierst die Flasche entsprechend.
von Noah (Gast)
Also bei mir klappt das mit Natriumpersulfat auch kalt. Es dauert dann
halt ein bis zwei Stunden, aber die Ergebnisse sind prima.
von Fritz (Gast)
Noah schrieb:
> Es dauert dann
LOL...wer will denn solange warten?
von Olaf (Gast)
Vor allem was sind das fuer Layouts die solche extremen Unteraetzungen
vertragen. Ich aetze bei 55Grad. Da dauert das 1-2Minuten und da muss
ich auch nicht nachheizen. Bis mein Bad abgekuehlt ist, ist die Platine
fertig.
Olaf
von Noah (Gast)
> vertragen.
das verstehe ich nicht ganz. warum sollte der grad der unterätzung von
der geschwindigkeit abhängen? und wenn dann würde ich erwarten, dass die
unterätzung eher bei höheren temperaturen stärker ist. zumindest meint
wikipedia:
"Gegenüber dem üblichen Ätzen mit Eisen(III)-chlorid-Lösung hat
Natriumpersulfat den Vorteil einer geringeren Unterätzung auch bei
höheren Temperaturen"
das klingt für mich so, als wäre die unterätzung ein problem, das gerade
wegen der höheren temperatur auftritt, also sollte langsames ätzen bei
raumtemperatur doch bessere ergebnisse liefern (mit dem nachteil, dass
man länger warten muss).
jetzt bin ich verwirrt...
von H2O2+HCl (Gast)
> ungefährlich sein.
...auch wenn alles schon mehrfach durchgekaut.......
Salzsäure gibt es im Baumarkt zu kaufen...
Wasserstoffperoxid in der Apotheke, ggf. mit ein wenig Formalismus.
ACHTUNG: HCl und H2O2 ist nichts für Anfänger. Die einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen mit den o.g. Chemikalien sind zu beachten.
Haste erst mal den Prozess im Griff, dann ätzt du nie mehr mit NaPS!!!
Es gibt natürlich Athleten, die kippen HCl und H2O2 mit unbekannter
Konzentration und völlig mengenunabhängig ineinander und wundern sich,
dass die ganze Suppe später um die Ohren fliegt!!!!!!!!
Ja, wurde es, und Heinz B. hat sich demnach
vollkommen richtig entschieden,
NaPerSulfat bei 45 GradC in der Blubberätzmaschine
aber warum kommst nun DU
erneut mit dem blödsinnigen HCL/H2O2 Gebräu ?
von Noah (Gast)
Bitte nicht streiten. Könnte mir trotzdem jemand erklären, ob die
Unterätzung nun von der Reaktionsgeschwindigkeit abhängt oder nicht?
Rein logisch gesehen ätzt es bei hoher Temperatur zwar schneller, aber
doch trotzdem genauso isotropisch (in alle richtungen), also geht auch
die Unterätzung schneller. Oder übersehe ich da was?
von kent (Gast)
Wer es mal ausprobiert und sich nicht allzu dumm angestellt hat, wird
wohl nie wieder was anderes benutzen wollen! So schnell und präzise
ätzen die "sanften" Mittelchen eben (wenn überhaupt) nur wenn man
einiges an Professionalität hat - und das hat man als Anfänger nicht.
Und wer zu blöde ist, Chemikalien verantwortungsvoll zu handhaben, der
soll eh nicht selber ätzen. Für den ist Aceton dann auch zu gefählich!
Gerade das Gehampel mit NaPS ist doch der letzte Sch... es sei denn man
gönnt sich ein beheiztes Bad. Ist mir aber zu teuer bzw. zu aufwendig.
Nö. Entweder beheiztes Bad - dann ist Persulfat ok. Oder aber HCl/H2O2
bzw. Eisenchlorid. Alles andere ist Murks. Insbesondere wenn dann Leute
ihr Ätzbad heizen indem sie behelfsmässig 'ne Glühlampe darüberklemmen
oder ähnliche Alpträume...
von H2O2+HCl (Gast)
Hätte mich auch gewundert, wenn Profilneurotiker Monsieur MaWin nicht
wieder mal seinen dusseligen Kommentar abgibt...
Blödsinnig sind nur die Sachen,von denen MaWin keine Ahnung hat ;-)
von agp (Gast)
Noah (Gast)
Dazu müssten mal genauere Untersuchungen gemacht werden. Allein über
diese Frage zu theoretisieren bringt überhaupt nichts. Aber wozu das
alles? NaPS kalt zu verwenden ist keine gute Idee. Schließlich nimmt es
die gesamte Flexibilität mal eben schnell zu einer LP zu kommen oder
eine zweite LP zu ätzen, wenn die erste misslungen war oder nochmal
schnell Änderungen vorzunehmen o.ä. Da jedesmal bis zu 2h warten zu
müssen halte ich schlicht für nicht akzeptabel. Darum wenn NaPS, dann
nicht ohne Erwärmung!
von kent (Gast)
Ich erkläre mir das so: Der Ätzprozess ist nie gleichmässig;
erfahrungsgemäß werden 80% flink weggeätzt und die verbleibenden 20 sind
hartnäckig. Mit einer aggressiven Mischung wie HCl+H2O2 ist das zwar
nicht anders, aber absolut gesehen brauchen die letzten 20% weniger
Zeit. Und während man auf diese 20% warten muss, kriecht das Ätzmittel
bei den schon fertigen Bahnen ja unter das Resist. Im Endeffekt wird die
Unterätzung weniger wenn es schneller geht.
Ich zweifle übrigens nicht daran dass man auch mit sanften Ätzmitteln so
perfekte Ergebnisse kriegt wie mit HCl+H2O2. Aber dafür braucht man ein
professionelles Ätzgerät und Erfahrung. Ein Anfänger kann dagegen mit
HCl+H2O2 beim ersten Versuch ein absolut perfektes Ergebnis erhalten.
Außer den Sicherheitsbestimmungen ist der Prozess ja völlig unkritisch.
von agp (Gast)
Dort wo ich ätze stehen technische Gerätschaften herum, die möchte ich
nicht dem agressiven Dämpfen von Salzsäure/H2O2 aussetze. Ich möchte
meine teuren Multimeter noch ein weilchen funktionierend behalten. Wer
eine Waschküche im Keller oder sowas hat der mag so ätzen. Für mich
kommt das aber nicht in Frage.
von W.S. (Gast)
Es gibt Ätzküvetten und Heizungen und alles Gedöns dazu bei Conrad und
Konsorten. Damit funktioniert das Ganze iegentlich ganz passabel.
Aber: Das eine Problem bei Natriumpersulfat ist die begrenzte
Lebensdauer der Lösung. Sie wird schlecht unter Luftzutritt und das umso
schneller, je wärmer sie ist - auch wenn man nix ätzt. Deshalb auf ca.
50 Grad heizen und so schnell arbeiten wie geht. Dann das Bad abkühlen.
Unterätzungen stelle ich eigentlich dann am ehesten fest, wenn a) der
Fotoresist zu alt ist oder nicht gut entwickelt ist oder b) das Ätzbad
zu alt und lasch geworden ist, so daß die Ätzerei zu lange dauert. Dann
weicht nämlich der Fotoresist irgendwann auf. Deshalb.
W.S.
von H2O2+HCl (Gast)
@agp
das sind doch alles keine Gründe, die das technische Vorgehen mit HCl +
H2O2 in Frage stellen....
von Olaf (Gast)
Aber recht hat er. Ich moechte ganz gewiss keine Salzsaeure in meiner
Bude haben. Das ist nie 100% dicht und greift alles an.
Und es ist auch keine Kunst Natriumpersulfat warm zu bekommen. Und
schneller als 1-2min brauch ich auch nicht zu aetzen.
Den allgemeinen Erfahrungen nach schon. Grund duerftewohl sein das eine
Platine nie 100% gleichmaessig aetzt. Wenn ich das mache dann
verschwinden zuerst die schmalen Stege zwischen eng beianderliegenden
Leiterbahnen und 30s spaeter die grossen Kupferflaechen.
Wenn das bei dir 30min dauert dann ist das die Zeit wo das Aetzmittel
sich an den duennen Leiterbahnen von der Seite aus vorarbeiten kann.
Ich habe aber oft Leiterbahnen mit 0.25mm Breite. Vielleicht faellt das
bei 1mm nicht so auf. Ist ein Unterschied wenn die Bahnen dann von
beiden Seiten aus 0.1mm duenner werden. :)
Olaf
von H2O2+HCl (Gast)
Olaf schrieb:
> Aber recht hat er
Tut mir leid, nichts fundiertes kam von ihm, noch nicht einmal etwas
mehr Geblubber als von selbiger Maschine, Leute doof darzustellen ist
wohl eine Königsdisziplin des Herren...
von agp (Gast)
H2O2+HCl (Gast) schrieb:
> @agp
Aber sicher sind das für mich Gründe und zwar GANZ MA?GEBLICHE, wenn ich
mir meine Gerätschaften von agressiven Dämpfen nicht ruinieren lassen
möchte. Umgekehrt wird ein Schuh draus, wieso sollte ich mir HCL/H2O2
antun und damit mehr Gefahren als nötig mir ins Haus holen? Weil Geiz
mal wieder Geil ist und ein paar Pfennige dabei gespart werden könnten?
Dafür lade ich mir das Risiko nicht auf.
von H2O2+HCl (Gast)
Ich suche immer noch die T E C H N I S C H E N Gründe.....
von agp (Gast)
Ach so, nö sehe ich nicht. Soll heißen ich weiß dass die Methode ganz
gut funktioniert, da will und kann ich gar nichts gegen sagen. Für mich
ist das aber keine Option, bleibe deshalb beim NaPS. ;-)
von H2O2+HCl (Gast)
Ok, jetzt verstehen wir uns ;-)
von Carsten S. (dg3ycs)
Das ist auch relativ unkritisch... Da müsste man die Lösung schon SEHR
Lange köcheln lassen bis das für den Hobbyisten nennenswert zum
Unbrauchbarwerden der Lösung beiträgt. Vorrausgesetzt natürlich man fänt
nicht an die Lösung zu kochen. Wenn man natürlich mit 60 oder 70C
arbeitet dann altert die Rapide.
Mein aktueller Ansatz hat aber sicher schon 20h auf Arbeitstemperatur
hinter sich und hat noch "Biss". Ein zusätzlich abkühlen der Lösung ist
definitiv Blödsinn. Die "kalte" Lagerfähigkeit dürfte im Bereich von
Stabiliesiertem H2O2 liegen.
Acuh das eine hohe Präzision für gute Ergebnisse mit NaPS notwendig sind
ist quatsch. NaPs ist für eine etwas schludirgere Arbeit sogar BESSER
geeignet, denn aufgrund der etwas langsameren Reaktionszeit treten
Überätzungen (in Gestalt von Unterätzung) nicht so schnell auf wenn man
mal nicht genau aufpasst...
Entscheident ist einzig der Vorgang beim Belichten. Davon hängt die
Qualität ab. Und es spielt keine Rolle ob dann mit HCL+H2O2 oder aber
mit NaPs gearbeitet wird. ISt die Belichtung gelungen wird das Ergebniss
gut, ist die Belichtung mies bekomm sowohl mit NaPS als auch mit HCL nur
Müll.
Einzig beim Tonertransferverfahren kann ich nichts definitives sagen.
DAs ist sowieso nur ein Notbehelf und erfüllt nicht wirklcih die
Ansprüche an reproduzierbares effektives Arbeiten.
H2O2+HCl schrieb:
> @agp
DOCH ist es.
H2O2 + HCL hatte mal den Vorteil das man die Zutaten auch in der
Kleinstadt sicher noch am Freitag NAchmittag billig im Baumarkt kommen
bekonnte. Das ist nun vorbei...
H2O2 >12% ist in den meisten Baumärkten überhaupt nicht merh zu
bekommen, Acuh viele Apotheken geben es nicht mehr ab.  Die Apotheken
die es noch abgeben sind genauso wie die Ladengeschäfte die noch
Lösungen mit >12% verkaufen (wollen) verpflichtet die Personalien de
rKäufer festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.
Es bleibt noch der Fakt das H2O2+HCL schneller als NaPS ist und
theoretisch auch weniger technischen Aufwand erfordert. (kein Heizen)
bei ungefähr gleichwertigen Ergebnissen.
Wenn man jetzt aber die äusseren Umstände mit einbezieht relativiert
sich das für viele ganz schnell. NaPS kann ich mit etwas Vorsicht im
Badezimmer, der Küche oder vorzugweise im Arbeitskeller verwenden. Man
muss allerdings aufpassen das die Lösung nicht mit Textilien oder
unversiegeltem Holz in Kontakt kommt, aber weiter braucht man nichts
beachten. die Ausgasungen sind HARMLOS, sowohl für Mensch wie auch
Mobiliar/Werkzeug. Bekommt man davon etwas auf die Hände einfach
innerhalb einiger Minuten unter Wasser halten. Normale Latexhandschuhe
bieten guten Schutz, zur Not bei kurzen Arbeitszeiten auch ganz ohne
Handschueh sind bei etwas vorscht auch noch akzeptabel, da ein kleiner
Unfall durch schnelle Reaktion absolut folgenlos bleibt.
HCL+H2O2 aber erzeugt massive aggressive Ausdünstungen. Wer keine
Edelstahllunge hat wird das nicht sehr angenehm finden. Davon abgesehen
sind diese Ausdünstungen massivst korrosiv alles was irgendwie rosten
kann im Umfeld vom Arbeitsplatz wie auch vom LAgerort wird binnen kurzer
Zeit rosten. Messgeräte und WErkzeuge sind schnell beschädigt (eigene
Leidvolle Erfahrung und grund das schnell wieder einzustellen)
Dazu kommt das unebdingt die volle Schutzausstattung zu verwenden ist,
also ausreichend beständige Handschuhe, Schutzbrille -am besten noch
Kittel u.ä. Ein Verzicht kan im fEhlerfall auch bei schneller Reaktion
zu bleibenden Schäden führen, ist also nicht nur "Bedenklich" sondern
absolut Fahrlässig.
Dazu kommt das man eentweder einen Abzug verwenden sollte oder aber
draussen arbeiten muss. Die Arbeit im Badezimmer ist natürlich möglich -
aber alles andere asl Angenehm und mit dem Risiko von Schäden an der
Ausstattung sowie nettem Geruch in der Wohnung verbunden.
Und ich finde es ist nun einmal wesentlich bequemer zum Arbeitsbeginn
die Lösung von der Flasche in die Küvette zu füllen - die Küvette
einzuschalten (Heizung Luft). Mit dem Belichten und entwickeln zu
starten, nach der entwicklung ist die Lösung bereits auf
Betriebstemperatur und ich kann Loslegen. Ätzzeit deutlich unter
10minuten. NAch Ende de rArbeit fülle ich die NaPS Lösung wieder in den
Kanister und lasse den Rest stehen.
Wenn ich bedenke immer alles nach draußen schleppen zu müssen, dort
vorzurüsten, dann bei Wind und Wetter darauf aaufpassen zu müssen...
NEEE!
Carsten
Die sind, wie du selbst geschrieben hast
"alle schon mehrfach durchgekaut" worden,
und nun kommst du und willst es NOCHMAL
vorgelesen bekommen ?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
> warum sollte der grad der unterätzung von der
Tja, das kann ich dir nicht beantworten (und hab's daher
nicht).
> Könnte mir trotzdem jemand erklären, ob die Unterätzung
aber wenn du noch mal fragst:
Es ist landläufig bekannt, daß dem so ist.
Welche chemischen Grundlagen dahinter stehen, keine Ahnung.
Besonders gut für geringe Unterätzung ist Sprühätzung.
Dort wird durchaus auch gesagt, daß der Vorteil daher kommt,
daß mechanisch von vorne gesprüht wird und damit die
Ätzrichtung in Richtung zur Platine bevorzugt wird statt
seitlich unter den Resist. Dort wird das Ätzmittel nicht
so schnell ausgetauscht wie auf der besprühten Fläche.
Aber das betrifft nun nur den Vorteil der Sprühätzung
gegenüber Ätzbädern. Wodurch bei Ätzbädern die Unterätzung
bei kürzeren Ätzzeiten geringer ist, hab ich nicht gelesen,
aber viele Quellen sagen daß es so sei.
von H2O2+HCl (Gast)
MaWin, völlig einverstanden, aber behandele die Leute nicht wie Doofchen
und bleib sachlich, du kennst das mit dem Wald und dem Schall....
von agp (Gast)
@ Carsten
Schön ausgedrückt. ;)
Mit NaPS als Ätzmittel bleibt nur noch eine potentielle Gefahrenquelle
und das ist das Ätznatron beim ansetzen des Entwicklers. Dafür hat man
seine Schutzbrille (sehr wichtig!) und das wars. Hautkontakt hatte ich
mit Entwiklerlösung schon öfter, das ist kein Problem. Die Haut wird
dann kurzzeitig etwas seifig; Wasser und hinterher etwas Nivea o.ä. und
die Sache ist wieder im Lot. Den Kontakt mir NaPS-Lösung vermeide ich,
den empfinde ich als unangenehm und ich möchte mir keine Allergie
zulegen. ;) Ist aber noch nie zum Problem geworden.
von Karl (Gast)
Je schneller der Ätzvorgang ist, um so schneller ist der Vorgang an sich
abgeschlossen. Das Cu unter dem Lack wird nur wenig angegriffen. Lässt
Du eine fertig geätzte Platine noch in der Ätzlösung wird natürlich
irgendwann auch das Cu unter dem Lack angegriffen.
Dauert der Ätzvorgang an sich sehr lange, wird das Cu unter dem Lack
bereits angegriffen, obwohl der Ätzvorgang an sich noch nicht
abgeschlossen ist.
Mit was auch immer ihr experimentiert, tragt bitte unbedingt eine
Schutzbrille!
von Michael_ (Gast)
Das mit der Schutzbrille kann ich nur unterstreichen. Und eine
Unterätzung hat auch nichts mit den verwendeten Chemikalien zu tun.
Und was haben doch manche gegen Fe3Cl? Flasche auf, die Brühe in die
Schale schütten, Platine rein und in 10 Min ist alles fertig. Das Zeug
hält sich ewig. Vor allem, wenn man selten Platinen macht, ist das
ideal. Und die Kantenschärfe ist sehr gut, meines Erachtens besser als
bei NaPS.
Und wer es noch nicht weiß, bei Fe3Cl braucht man die zu ätzende Seite
nach unten legen und nur minimal bewegen. Falls man doppelseitige
Platinen macht, kann man das sehr gut beobachten.
Ich habe mir dazu eine PVC-Klammer gemacht, vielleicht mache ich noch
mal ein Bild.
Salzsäure würde ich mir keinesfalls antun!
Ja,
du hast "H2O2+HCl" reingerufen und ich hab geantwortet.
So ist das, wenn du in den Wald reinrufst.
von Michael_ (Gast)
Im Bid mal die Ätzklammer.
Damit sind die Finger einigermaßen sauber, die Platine liegt nicht auf
und die Schicht wird nicht durch eine Pinzette zerkratzt.
Ich habe sie aus einem Stück Dachrinne "geformt".
Als Schalen sind die praktisch von den Fleischschalen aus dem
Supermarkt.
von H2O2+HCl (Gast)
> Ja,
Muss lachen, leider bleibst du deiner Neurose treu...
von kent (Gast)
Die Ätzgeschwindigkeit hängt stark davon ab, wie schnell die verbrauchte
Lösung von der Oberfläche abtransportiert und durch frische ersetzt
wird. Da keinerlei Gas entsteht, bewirkt nur Diffusion diesen Austausch.
Dreht man die Platine um, sinkt die verbrauchte Lösung nach unten. Im
professionellen Bereich verwendet man Sprühätzung um den Austausch zu
erreichen.
Und da wären wir wieder beim H2O2: Dieses oxidiert Kupfer und zerfällt
dabei zu Wasser und Sauerstoff. Zudem bewirkt das Kupfer(II) auch noch
katalytisch den Zerfall (vermutlich indem intermediär Kupferperoxid
entsteht welches instabil ist). In der Folge entsteht an der
Kupferoberfläche eine heftige Gasentwicklung, welche die Lösung in
Bewegung hält und für einen guten Austausch direkt an der Oberfläche
sorgt. Mit H2O2 hat man also quasi den Effekt der Sprühätzung gratis
dazu, ohne spezielles Equipment.
Allerdings bewirkt diese Gasentwicklung, dass Aerosole entstehen, also
winzige normalerweise unsichtbare Tröpfchen die in die Luft geschleudert
werden (gegen die Sonne betrachtet kann man diesen Sprühnebel manchmal
beobachten!) Daher ist das Verfahren nicht Wohnzimmer-geeignet. Ein gut
gelüfteter Kelleraum ist ausreichend; am besten ist Balkon oder
draussen. Gesund ist dieser Sprühnebel nicht gerade, und die enthaltene
Salzsäure lässt Metalle schnell rosten.
von bitte löschen (Gast)
Etwa so gesund, wie mit Sodbrennen kräftig zu rülpsen. - Prost! :-D
> abgeschlossen ist.
Und was bringt Dich zu der Annahme, dass die Ätzlösung von der Seite her
weniger stark wirkt, als von oben?
von M. K. (sylaina)
Das ist mal ne geile Begründung. Gefällt mir ^^
von Karl (Gast)
Die für die Ätzlösung erreichbare Oberfläche. Ein plattgewalzter Nagel
wird sich schneller auflösen als der Nagel selbst. Anders ausgedrückt,
die Reaktionsgeschwindigkeit des Ätzvorgangs von oben (auf die freie
Fläche) ist viel höher als die des seitlichen Ätzvorgangs.
Wenn erst einmal die frei Fläche weg ist, wird natürlich auch seitlich
geätzt. Bzw. wenn die Reaktionsgeschwindigkeit des Ätzvorgangs von oben
sowieso langsam ist, wird auch schon etwas seitlich geätzt.
von HabNix (Gast)
Einfach mal nach "Ätzfaktor" vielleicht auch nach "Flankenschutzmittel"
mit einer Suchmaschine recherchieren. Es gibt im Internet ausreichend
Informationen zu dem Thema. Der Ätzfaktor wird vom Austausch des
Ätzmittels, also der Strömung, beeinflusst.
Jedes Ätzmittel hat seine Stärken und Schwächen. Das ideale Ätzmittel
gibt es nicht. Es sollte jedem selbst überlassen bleiben, welches Mittel
er wählt. Ich halte es für verantwortungslos, wenn immer wieder die
Salzsäureätzung propagiert wird, ohne auch auf die Gefahren hinzuweisen.
Ein schönes Wochenende
Du behauptest also, ein plattgewalzter Nagel
wird schneller von Säure aufgelöst,
wenn er in der Schale mit Ätzbad waagerecht drin liegt,
als wenn er genau so plattgewalzt darin senkrecht steht ?
Gewagte Aussage...
von M. K. (sylaina)
> Gewagte Aussage...
Eigentlich gar nicht. Wenn er platt gewalzt ist dürfte er mehr
Oberfläche haben wodurch die Säure eine größere Angriffsfläche
hat...klingt erstmal plausibel.
von Karl (Gast)
> Gewagte Aussage...
Ich wollte nur ein anschauliches Beispiel geben. Je größer die (von
Ätzflüssigkeit benetzte) Oberfläche, um so schneller löst sich das ganze
auf.
Ich würde es ja sogar mal demonstrieren, mir fehlt bloß die Nagelwalze.
von Michael_ (Gast)
>auf.
Bitte keine Ausreden! Du hast es ja hier genau definiert:
Was denn nun?
Und die fehlende Nagelwalze ist auch nur eine Ausrede.
Nimm einen Kupfernagel vom Dachdecker und klopfe darauf herum. Es läßt
sich wunderbar in Blech verwandeln. Vergiß aber nicht, zwischendurch ihn
weichzuglühen.
von Roland H. (roland_h888)
Wir (kleine Elektronik Werkstatt) nutzen seit mehreren Jahrzehnten
Eisen-III-Chlorid zum Ätzen mit noch immer den selben Ansatz, den wir
vor ca. 40 Jahren angerührt haben (ca.5 Lieter). Der Trick ist die
Leiterplatte vorsichtig schwimmend mithilfe eines dünnen Cu-Lackdrahtes
und einer Ecke aufzusetzen um Schwebteie wegzuschieben sowie darauf zu
achten das die "Brühe" die Oberseite nicht benetzt. Bei Zimmertemperatur
benötigt eine Platine ca.20-30 Minuten. Anschließend muß der Behälter
wieder Luftdicht abgedeckt werden damit sich keine Oxydschicht bildet,
die notfalls aber auch mit Löschpapier abgezogen werden kann.
Amoniumpersulvat hält nicht lange und muß zum Ätzen immer frisch
angesetzt werden.
von Jack V. (jackv)
Langeweile, oder warum hast du extra einen neuen Account angemeldet, um
einen seit dreizehn Jahren ruhenden Thread mit OT hochzuholen?
von Ralf S. (cmyk61)
In anderen Branchen ist Eisen-III-Chlorid ebenfalls das Ätzmittel der
Wahl.
Im Tiefdruck werden die Druckzylinder ebenfalls mit Eisen-III-Chlorid
geätzt.
Wichtig ist die richtige Konzentration und ausreichend Bewegung des
Ätzmittels.
Ich habe vor Jahren eine 50x60 große Leiterplatte mit kaltem
Eisen-III-Chlorid geätzt. Diese lag in einem flachen Behältnis aus
Kunststoff welche leicht schräg gestellt war, so dass das Ätzmittel
immer wieder zur tiefsten Stelle floss. Mit Gummihandschuhen und einem
großen Wattebausch, den ich immer wieder mit der Ätzlösung tränkte,
überstrich ich die Platine. Nach 10 Minuten war die Sache  gegessen und
die Platine geätzt.
Eine Schaumätzanlage funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip.
In der Schweiz gab es eine Firma, die schlammfreies Eisen-III-Chlorid
vertrieb. Dieser Schlamm ist wohl für den ein oder anderen Hobby-Ätzer
ein größeres Hemmnis.
Ralf
von Wolle G. (wolleg)
Ist die Größenangabe in mm oder cm?
Oh, Mist - es waren cm
Ich habe auf diese Weise auch die Kanalzüge des Elrad-Mischers geätzt.
Die waren IMHO 80cm lang
Ralf
