Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL-Effektgerät für Gitarre und andere Instrumente
Ich habe ein Effektgerät aus meiner Workstation ausgeklinkt, das ich
gerne mal von Musikern testen lassen würde. auch benötige ich weiteren
Input für Neues und Verbesserungen.
Befinden sich hier Musiker auf uc.net?
Man braucht dafür ein FPGA-board mit AD+DA, in das man den Prozessor
reinladen kann. Zur Not geht auch nur eines mit AD, wobei man dann einen
PWM-Ausgang nutzen könnte.
Die Effekte sind derzeit vorwiegend an den Bedürfnissen von Gitarristen
orientiert, bergen also Verzerrer und Mischer und
Stereoeffektgeneratoren.
von Kest (Gast)
Ja, es befinden sich Musiger hier :-)
Was ist an Deinem EFX-Gerät das Besondere? Auf welcher Plattform läuft
alles?
Grüße,
Kest
Es sind einige Spezialeffekte- sage ich mal :-) Was für Git. besonders
interessant ist, ist die zweite Chorusstimme, die Obertongeneratoren und
der 3D-Raumklang
> Auf welcher Plattform läuft alles?
Die Plattform ist wählbar - ist ja reines VHDL. Ich baue es gerade in
ein EVAL-board (Spartan SE3) habe aber schon das Problem, das der 500er
etwas mickrig ist. Den 3D bekomme ich da erst mal nicht rein :-(
von dose (Gast)
Was benötigst du noch an weiteren Bedienelementen?
Ich habe vor, ein Adapterplatine zum SP601 zu bauen und wollte auch
einen Audioausgang und Eingang mit anschließen. Vielleicht passt es
zufällig.
von Sigurt (Gast)
Was gibt es denn alles an Effekten?
an Verzerrungen so ziemlich alles, was die Mathematik hergibt.
oben z.B. wird auf grösser threshold gepüft und dann der threshold 2x
vom Wert abgezogen, sodass er sich nach unten verschiebt. Zude wird auf
den threhold limitiert, sodas die Transiente am Anfang des Signals beim
Anschlag nicht wirklich lauter, sondern aggressiver klingt. Dieses
Signal produziert eine Reihe von oberwellen die überwiegend tonal, d.h.
zu dem Grundklang passend sind. Das Signal wird dann dem Original
zugemischt - im grafischen Beispiel 30:70.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@Jürgen
Ich gehöre auch zu den "Musikern" (na ja eingerostet und gerade nicht
wirklich aktiv) und habe schon eine Audio-Platform mit einem Spartan 3
hochgezogen. Derzeit ist grob in Planung dieses Projekt auf einem
Spartan 6 umzusetzen. Falls Interesse besteht halte ich dich auf dem
laufenden. Ist noch nix "offizielles". Aber vorgesehen ist ein Codec
(TLV320AIC23B bzw nachbau), Spartan 6 LX9, SDRAM und MIDI-Interface.
von Glaskugel (Gast)
Hier gibt es einen Foliensatz zu dem Thema:
http://www.cs.ucla.edu/classes/cs151C/GuitarProcessor.zip
Wenn man einen ausreichend grossen FPGA fokussiert, könnte man mehrere
engines einbauen. Beim Spartan6 ist der 75er (90k slices) noch mit der
Webversion zu programmieren.
Das Problem ist eher das ich keinen BGA Typen einsetzen will, und da ist
leider schon beim LX9'er Schluß.
von A. F. (chefdesigner)
Hast du das VHDL-Effektgerät als echtes Fertiggerät zum Testen, oder
muss man sich da was bauen und das VHDL laden?
Nein, man braucht irgendeine Plattform. Am Besten wäre ein Evalboard mit
audio-IO. Angedacht war es für das Diglent s3E.
von Hannes (Gast)
@Rene: Hast Du das damals realisiert? Ich suche etwas
Selbstprogrammierbares mit MIDI-Interface für eine MIDI Gitarre. Audio
Effekte wären aber auch nicht schlecht.
> audio-IO.
Kann man das irgendwo runterladen und anhören?
Das hat aber kein Audio-IO, soweit mir bekannt. Ich nehme an, man
braucht noch einen AD-Wandler?
von Christoph Z. (christophz)
MIDI wäre jetzt recht einfach selber zu bauen im Vergleich zu einem
AD/DA Zusatz zu einem Eval-Board.
Aber wenn es gleich alles was für Multimedia Zeug nötig ist sein soll,
schau dir doch mal das Milkymist One Board an:
http://m-labs.hk/m1.html
Geht es um die Steuerung der Effelte oder um die Vorgabe der Töne?
Ehrlich gesagt, ist mir noch keine MIDI-Gitarre untergekommen, die
präzise genug gewesen wäre, dass sie brauchbar gewesen wäre.
>> audio-IO.
Ja, wie kommen wir in den Genuss?
Wie wäre es, die SW für ein board zur Verfügung zu stellen, das bereist
AUDIO enthält?
Auf meiner HP hatte ich einen link zu einer lokalen Seite. Ist
allerdings etwas her, wenn Du mal aufs Datum schauen möchtest :-)
Das Beispiel bezog sich auf das Spartan 3E von Digilent.
Nein, zum Abhören lediglich einen RC-Filter am PMOD-Ausgang.
> AUDIO enthält?
Ich könnte das auch in das Atlys Spartan-6-Board reinbauen.
Es wird jetzt in absehbarer Zeit eine HW mit IOs geben:
Beitrag "Re: Analog-Audio-Video-IO-board für FPGAs und MCUs"
Das VHDL Effektgerät ist in Form des Harmonic-Moduls zur Manipulation
der primären Wellen des Synthesemoduls integriert. Allerdings könnte man
einen Kanal freiräumen, um einen externen Eingang mitzunehmen. Mal
schauen.
