Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betriebssystem ist besser für AT89C51CC03
von Shaik P. (shaik)
Welche Betriebssystem habe wenig speicher platz..??
Welche Betriebssystem ist besser für arbeitet mit AT89C51CC03...?
Ich benutze Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack
3.
Diese Betriebssystem ist gut für AT89C51CC03 oder kann ich andere
installiert..??
Bitte geben Sie Ihren Meinung.
Danke im voraus.
von Εrnst B. (ernst)
Windows XP ist schon OK dafür.
Andere gehen auch (MacOS/Linux/*BSD/...) sind aber mit mehr Arbeit
verbunden. Die Tools vom Hersteller sind nun mal vor allem für Windows
gemacht.
von Peter D. (peda)
> installiert..??
Dem AT89C51CC03 ist das vollkommen egal.
Es hängt davon ab, welches OS Deine Toolchain (Keil, IAR?) benötigt.
Im allgemeinen sollte ein Windows o.k. sein.
Professionelle Toolchains für Linux, Mac usw. sind eher selten.
Peter
Danke für antwort.
Ich benutz Flip 3.1.4 und habe ich auch Keil Vision4 installiert.
aber ich weiße nicht was ist die konnection(anschluss) zwitchen Keil und
AT89C51CC03..?
Was ist IAR..??
von Peter D. (peda)
> AT89C51CC03..?
Das sollte in der Keil Doku stehen.
Was immer funktioniert:
1. Der Compiler erzeugt ein Hex-File.
2. Der Programmer (Flip), lädt das Hex-File ins Target (8051).
> Was ist IAR..??
Ein anderer Compilerbauer.
Peter
Danke Peter für deine Antwort.
Welche Betriebsystem ist besser Windows XP Professional oder Windows XP
Embedded für Embedded system..??
von Ralf (Gast)
Hallo Shaik,
Irgendwie verwirrst du uns. XP Professional läuft nur auf PCs. Und
Windows Embedded eben nur auf Embedded Systemen.
Und auf einem AT89C51CC03 läuft keines von beidem!!!
Das Problem ist, dass wir uns aufgrund deiner schwachen Kenntnisse der
deutschen Sprache noch nicht richtig vorstellen können, was du
eigentlich wissen willst. Wie steht es mit deinem Englisch? Wenn das
besser ist, stelle die Fragen in Englisch, dann können wir dir
wesentlich besser helfen.
Ralf
von shaik (Gast)
hello Ralf,
Danke schön für dein amtwort und rat.
Tut mir leid für meine schlecht Deutche.
von shaik (Gast)
hallo Ralf,
My question was Which Operating System(OS) is better while working with
Embedded system (Programming) specially for AT89C51CC03..??
U told that Windows XP Professional and Windows XP Embedded both are not
usable while working with AT89C51CC03, then tell me which OS is better
for this..??
Thank u in advance.
von Ralf (Gast)
Hi Shaik,
> for this..??
now, for my understanding according to the underlined part in here:
...I assume you want to know which OS you should can as development
platform, right? This is totally different from what I thought from your
first posts (use one of these OS as OS for the AT89C51CC03).
I use Windows XP Prof. with Keil C51 compiler. No problems at all. Using
RS232 interface, mainly programming AT89C51ED2 with integrated
bootloader (if I'm right the CC03 also uses bootloader). Program
software interface is Atmel FLIP software, FLIP sub-part BatchISP can be
used in Keil. Works perfectly :)
If you want to use another compiler, FLIP BatchISP could also be used.
I don't know if FLIP can actually run on Vista/W7.
Does this clarify your questions?
Regards,
Ralf
von shaik (Gast)
thank u Ralf.
Your answer really help me.
