Forum: HF, Funk und Felder Reichweite 433 Mhz erhöhen
von Werner M. (werner7272)
Hallo an die Profis,
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe mein Garagentor über dieses Modul
https://www.amazon.de/Newgoal-Mikroschalter-Fernbedienung-Lichtschalter-kompatibel/dp/B0B6J39NLS/
 per Zigbee in mein Smarthome eingebunden. Das funktioniert auch gut.
Nun wollte ich auch die dazugehörige Fernbedienung nutzen um diese fest
in mein Auto einzubauen. Auch diese funktioniert nur die Reichweite ist
extrem schlecht.
Nun kann ich mich erinnern, dass ich frührer bei schlechter Reichweite
immer Drähte mit einer bestimmten Länge an die Sender / Empfänger
gelötet habe. Wurde mir damals in einem Forum empfohlen und hat
funktioniert.
Leider weiß ich hier weder am Empfänger noch am Sender wo ich das
anlöten könnte und wie lang diese Drähte sein müssten.
Evtl. gibt es aber auch ganz andere Ideen die Reichweite zu erhöhen.
Würde mich über Tipps (bitte für Laien verständlich) sehr freuen.
Bilder von Sender und Empfänger anbei.
LG Werner
: Verschoben durch Moderator
von Obelix X. (obelix)
von Rainer W. (rawi)
> extrem schlecht.
Manche Leute meinen, dass ein Auto einem Faradayschen Käfig Recht nahe
kommt. Bei 433MHz ist die Schirmwirkung allerdings nicht mehr perfekt,
weil die Öffnungen in Relation zur Wellenlänge schon Recht groß sind.
Deine Printantenne siehst du im Bild 3 oben und rechts auf dem PCB.
Du hast ein HF-Problem. Bau dein Modul oder eine externe Antenne direkt
ans Fenster mit ausreichend Abstand zum Rahmen.
Danke für die Antworten.
Wenn ich es richtig verstehe, wären 17,31 cm eine mögliche
Antennenlänge.
MUss diese denn an Sender und Empfänger?
Leider weiß ich nicht was der PCB ist und wo ich diese anlöten müsste.
Hoffe ihr könnt mir das noch etwas Idiotensicher erklären.
LG Werner
Ein Draht alleine tut es nicht.
In deinem Sender wird die Antenne durch die gebogene Leiterbahn
gebildet, die durch das obere Befestigungsloch führt. Man sieht Lötpads
für einen nicht bestückten Kondensator, mit dem man die Antenne auf
Maximalleistung abstimmen kann. Dir fehlen die Messmittel, um das
hinzubekommen. Klar kann man probehalber NP0 SMD Keramikkondensatoren
von 1pF, 2pF, 3pF,...220pF dort hinlöten und jedesmal ausprobieren wie
lang die Reichweite dann ist, aber das ist rumdstochern im Nebel.
Beim Empfänger ist die Antenne die Mäander unter dem SM-015 Aufdruck.
Dort sieht man den Anschluss besser. Man sieht aber auch, dass die sich
die abschirmende Metallkappe gespart haben. Entfernt man die Mäander und
lötet stattdessen einen geraden Draht dran, kann man den stückweise
abschneiden bis zu dem Punkt an dem der Empfang am Besten ist,
allerdings hat der gerade Draht im Gegensatz zur Mäander eine stärkere
Richtwirkung und muss in die passende Richtung in die Luft stehen. Da es
eine elektronisch verkürzte Antenne ist, könnte man mit 30cm anfangen
und in 5mm Stücken kürzen bis zur Mäanderlänge. Irgendwo wird der
Empfang am besten sein.
Und irgendwie würde ich versuchen, eine passende Weissblechkappe zu
bekommen.
Nö, das ist 2,4GHz.
Die 433Mhz Antenne ist das schwarze aufgewickelte Dings, was die Herren
geschickterweise direkt neben den Schaltwandler plaziert haben.
Die 'Antenne' kannste abwickeln und direkt nach unten rausführen. Damit
sollten fast alle Reichweitenprobleme gelöst sein. Der abgewickelte
Draht sollte schon die 17cm Länge haben.
Am Sender erstmal nichts ändern.
habe den Draht mal aufgewickelt. Der hat tatsächlich ca. 17 cm Länge.
Leider hat das aufwickeln aber nichts gebracht.
Muss weiterhin direkt vor der Gararge stehen, dass sich was tut.
Ach...
von John B. (craftsman)
Werner M. schrieb:
> Nun kann ich mich erinnern, dass ich frührer ....
> immer ....
Besser gehst du jetzt von der aktuellen Situation aus.
Du hast die Räumliche Situation von Sender und Empfänger nicht
beschrieben. Dort setzen "Profis" als erstes an. Wenn der Empfänger
nicht schon dort ist, positioniere ihn in einem wetterfesten Gehäuse an
der Aussenwand des Gebäudes, in der Nähe der Einfahrt, so dass seine
Antenne vom ankommenden Fahrzeug aus gesehen wird. Kunststoffgehäuse
sind im allgemeinen in dem Bereich durchlässig. Positionieren den Sender
bei Betrieb, wenn er nicht schon dort ist, am Fenster des KFZ, wo
Sichtkontakt besteht.
Eine Änderung an der Antenne ist nicht immer zielführend, da mit
Abwickeln und Richtungsänderung eine Änderung von Resonanzfrequenz und
Impedanz bewirkt wird. Unter Umständen wird die Verbindung dadurch
schlechter. Ein exakter Rückbau wäre dann nötig.
Übrigens: für welche Distanzen ist diese TX RX Kombination spezifiziert?
werde es mal mit einem räumlichen Umbau testen und sonst sehen, dass ich
noch eine Original FB bekomme.#
Habt vielen Dank.
von Wastl (hartundweichware)
Hier wieder mal die alte Weisheit: damit eine solche Antenne
gut funktioniert braucht sie ein passendes Gegengewicht. Haben
wir hier im Forum schon oft besprochen.
von Helmut -. (dc3yc)
Und wenn man ein Auto mit getönten Scheiben hat, ist klar, dass aus
einem Faradayschen Käfig keine HF entfleuchen kann.
von Thomas R. (thomasr)
Offensichtlich deckt doch der Empfänger zwei Frequenzen ab, 2,4GHz und
433MHz?
Vielleicht mal mit einer passenden App mit dem Handy aus dem Auto auf
2,4GHz versuchen?
von Mario M. (thelonging)
Nein. Der 2,4 GHz Teil ist für Zigbee.
Auch Faradaysche Käfige ohne getönte Scheiben lassen keine HF
entfleuchen
scnr
von Manfred P. (pruckelfred)
Helmut -. schrieb:
> ist klar, dass aus
> entfleuchen
In diesem Zusammenhang totaler Quatsch. Wenn ich mein Mobilnavi in den
Beifahrer-Fußraum lege, funktioniert das.
Mein Fernbedienungssender (470 MHz) liegt in der Mittelkonsole unterhalb
des Armaturenbrettes und reicht problemlos. Die abgestrahlte Leistung
bewegt sich unterhalb 1mW, im Gegensatz zu dem Chinakram sind die
Senderchen aber stabil und der stationäre Empfänger ist empfindlich.
Wer meint, Sender abschirmen zu wollen, soll sich mal Meßkabinen
ansehen, da wird einiger Aufwand getrieben, die dicht zu bekommen. Jedes
Auto ist da meilenweit von entfernt!
Na da irrst du dich aber schon ziemlich! Bei meinem mittlerweilen
volljährigen Peugeot muss ich trotz deutscher Garagentor-Fernbedienung
die Scheibe herunterkurbeln lassen, um das Tor zum Hochfahren zu
bewegen. Beim Auto meiner Frau klappt das aus dem Innenraum aus
wesentlich größerer Entfernung. Egal, ob wir die Sender tauschen, das
Verhalten bleibt.
Matthias S. schrieb:
> Nö, das ist 2,4GHz.
Oha, da ist man froh, eine Antenne im Bild gefunden zu haben, und sucht
nicht weiter mach einer weiteren Antenne. Natürlich.
