Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM STM32G071 - SPI Modus auch 8 Bit möglich
von Michael J. (jogibaer)
ich habe ein kleineres Problem wie oben beschrieben.
Wenn ich per SPI Daten ausgeben möchte, dann wird immer ein 16 Bit Takt
mit ausgegeben, obwohl ich nur 8 Bit Daten konfiguriert habe.
pSPI->CR2 |=  (SPI_CR2_ERRIE | SPI_CR2_RXNEIE /*| SPI_CR2_TXEIE */ | SPI_CR2_DS_0 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_2 | SPI_CR2_FRXTH);
pSPI->CR2 &= ~(SPI_CR2_DS_3);
Heißt dies, daß ich eigentlich keine 8 Bit Daten mit 8 Takten ausgeben
kann sondern alles auf 16 Bit umändern muß?
Oder muß ich etwas anders konfigurieren?
Danke
Jogibär
von Wastl (hartundweichware)
Nein.
Sicher doch. Lies das Datenblatt, da steht alles drin.
Wenn du es nicht schaffst zeige ein komplettes Minimalbeispiel
das man nachvollziehen kann. Mit deinen zwei Zeilen Code
kann man gar nichts.
.... oder verwende CubeMX, damit kannst du alles vollständig
konfigurieren.
folgendes zur Info:
https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/spi-8bit-data-length/td-p/423766
Das DR Register ist 16 Bit breit, daher die 16 Clocks.
Man kann das aber umgehen, wenn man das DR Register nur mit 8 Bit
anspricht. Dann bekomme ich auch nur 8 Clocks.
(Siehe meinen Link)
Dann sieht der Code so aus:
unsigned char SPI_IRQ_WriteHandler (SPI_TypeDef* pSPI)
(pSPI ist dann z.B. SPI1)
 *(__IO uint8_t *)& pSPI->DR =  ... (Daten)
zu __IO habe ich folgendes gefunden:
https://stackoverflow.com/questions/51337059/what-is-the-use-of-io-static-keywords-in-c
Jogibär
Mann kann deinen ganzen Ärger umgehen indem man die offiziellen
Makros aus dem STM-Headers (in diesem Fall <stm32g0xx_ll_spi.h>
benutzt. Hier im Speziellen
__STATIC_INLINE void LL_SPI_TransmitData8(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t TxData)
Heute noch mit einzelnen Bit-Definitionen zu arbeiten ist
sehr fehleranfällig.
Wozu du ein SPI Transmit über einen IRQ Handler machst ist mir
auch schleierhaft ....
von Andreas B. (abm)
Genau, das steht ausdrücklich im RM: "When the SPIx_DR register is
accessed, data frames are always right-aligned into either a byte (if
the data fits into a byte) or a half-word (see Figure 363). During
communication, only bits within the data frame are clocked and
transferred."
Halfword-Zugriff bedeutet bei frame size <= 8 Bits, dass halt zwei
frames im FIFO landen, bei frame size 9 Bits aber nur einer. Ist aber
eigentlich toll,
wenn man den FIFO voll machen möchte, geht das u. U. mit jeweils zwei
"Häppchen" auf einmal ...
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es dann allerdings im 8-bit Modus
Pausen. Da sind dann immer 8-bit äquivalente lange Pausen zwischen den
gesendeten Bytes. Zumindest war das damals bei den F407 und F103 Typen
so.
Gerhard O. schrieb:
> gibt es dann allerdings im 8-bit Modus Pausen.
Das kommt aber sehr darauf an was du mit "dann" meinst. Der
Kontext dazu ist nicht eindeutig erkennbar.
Ein Transfer dauert bei ansonsten gleichen Einstellungen genauso lang
wie ein 16-bit Transfer. Das kann man am Oszi bestätigen. Zwischen den 8
Takt Impulsen ist dann eine genauso lange "Sendepause". Wenn es also
Protokollmässig akzeptabel ist, zwei Bytes in ein 16-bit Word zu
verpacken ohne CS dazwischen toggeln zu müssen, ginge das schneller. Mit
anderen Worten, der "Throughput" ist im 8-bit Modus nur 50% im Vergleich
zu 16-bit.
> Pausen.
Vermutlich nur wenn man sich blöd anstellt. Wenn man es richtig
macht kann man praktisch beliebig viele Bytes am Stück senden
ohne "Lücken" dazwischen zu haben.
siehe
Beitrag "Re: [STM32F4xx] SPI Optimierung"
Nö. Du unterlässt es hartnäckig die realen Umgebungsbedingungen
zu nennen. Also den vorher so genannten Kontext.
Wastl schrieb:
>> Pausen.
Wie ist das ("blöd") gemeint? Nun, es ist schon lange her. Aber wenn man
mit den SFRs den Modus auf 8-bit einstellt, dann ist es eben so. Ob da
noch eine Einstellmöglichkeit vorhanden ist, die Pausen zu eliminieren,
hat mich damals beim F103 nicht interessiert, weil es für das
Firmenprojekt belanglos war, und ich mir darüber weiter nicht den Kopf
zerbrach. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob da eine SFR
Einstellmöglichkeit dafür überhaupt vorhanden war. Jedenfalls fiel es
mir im User Manual nicht auf. Auch verwendete ich damals die ST SPL und
nicht HAL. War so um 2012 herum.
Schön, zu wissen, daß es vielleicht also trotzdem möglich ist.
> siehe
Werde es mir näher ansehen. Danke.
So ein Käse. Natürlich gibt es keine "Einstellmöglichkeit"
mit der Option "Null Pause zwischen den SPI Bytes". Es ist
einfache Programmiertechnik mit den Registern die diese
Nullpausen ermöglicht.
Ist zu lange her. Abgesehen davon, habe ich momentan keinen Zugriff auf
das alte Projekt. Du verlangst jetzt mich an Details vor über 12 Jahren
zu erinnern. Das hat nichts mit Hartnäckigkeit zu tun.
Ist ja gut zu wissen, daß man die Lücke vermeiden kann und das genügt
mir im Moment. In der User Manual Register Dokumentation stand damals
diese Möglichkeit nicht sehr augenfallend drin, wenn damals überhaupt,
sonst hätte ich es entsprechend konfiguriert. Abgesehen war der
Projektdruck entscheidender und die PL gab sich wegen der niedrigen
Priorität damit zufrieden.
Kontext? Irgendein relativ selten benutztes und relativ unwichtiges SPI
Device. Wie gesagt, es war nicht sehr wichtig. Es gab da wichtigere
Details zu implementieren. Für ein paar sporadische Zugriffe lohnte es
sich damals nicht, da viel Zeit zu investieren. Es bestand einfach kein
Grund, da tiefer hineinzutauchen. Diese Eigenschaft wurde einfach
konstatiert.
Sollte ich wieder die Notwendigkeit haben, es in der Zukunft optimieren
zu müssen, werde ich mich dankend an Deinen Hinweis erinnern.
Ist dies allgemein bekannt? Ich hatte mich damals erstmalig nur kurze
Zeit mit dem STM32 eingearbeitet und hatte ein Projekt mit einer fixen
Deadline durchzuziehen. Zweitens, bestand keine zwingende Notwendigkeit
die Lücke unbedingt zu vermeiden. Drittens, wie hätte ein "Anfänger"
darauf kommen sollen, daß es eine Lösung dafür gab. Oder stand dies
sogar in einer mir unbekannten Appnote?
Wie bist Du denn darauf gekommen, daß es mit einer speziellen
Programmiertechnik überhaupt möglich ist, diese Eigenschaft zu
vermeiden? Ich meine, so selbstverständlich ist das nun wieder auch
nicht, wenn man mit der relativ oberflächlichen Hersteller HW Doku
arbeiten muß. Da ist dann halt das User Manual ausschlaggebend. Die ST
Doku behandelte ziemlich viele Peripherie Details ziemlich
stiefmütterlich so dass man nicht unbedingt sofort Ausweichmöglichkeiten
erkennt. Nicht jeder ist ein Programmier-Zauberer oder Genie. Es gibt
auch noch mittelmäßige "Gelegenheits" Programmierer in der Welt.
Wie gesagt, ich habe mich schon 12J nicht mehr damit befasst und arbeite
nicht die ganze Zeit damit.
von Harry L. (mysth)
Wenn man die HAL nutzt, kann man problemlos 8bit-Werte ohne Pausen
übertragen.
Aber, HAL ist ja sooo böse...
Eben, diese nennt sich "FIFO verwenden", s. 35.5.9: All SPI data
transactions pass through the 32-bit embedded FIFOs. This enables the
SPI to work in a continuous flow, and prevents overruns when the data
frame size is short. ... A few data frames can be passed at single
sequence to complete a message. When
transmission is enabled, a sequence begins and continues while any data
is present in the TXFIFO of the master. The clock signal is provided
continuously by the master until TXFIFO becomes empty, then it stops
waiting for additional data."
Keine Magie oder so ...
Hallo Andreas,
Danke für Deine Hinweise.
Auf welches Reference Manual bezieht sich die Seiten Information? Ich
habe mal schnell das 1100 seitige F103 RM konsultiert (RM0008 R21) und
das geht nur bis Sektion 31. beim F103 ist das aber S25. Der scheint dem
Blockschaltbild nach aber kein SPI FIFO zu haben (Oder bin ich blind?).
In der 25.2.2 Feature List, steht nichts davon. DMA wäre zwar schon
möglich gewesen, aber da ich damals noch blutiger STM32 Anfänger mit nur
ein paar Wochen vorheriger Einarbeitung war, erschien mir DMA mit dem
externen ADC Wandler doch etwas Overkill. Abgesehen davon, mußte EOC
regelmäßig erfasst werden. Den internen 12-bit ADC habe ich allerdings
schon erfolgreich mit DMA und ISR eingestellt gehabt.
Ich arbeitete damals mit dem F103VET an einem Modbus Sensor Projekt. Der
SPI war mit einem externen 24-bit ADC verbunden. Wenn ich mich recht
erinnere, gab es nur ein ADC Setup nachdem Einschalten und dann warten
auf regelmäßige EOC Transitionen am MISO-Pin, die durch einen externen
Pin-Interrupt detektiert wurden, um die neuen ADC Daten Pakete
abzuholen. Ich weiß nicht ob sich da die FIFO Methode gelohnt hätte,
auch wenn sie es gegeben hätte. Der ADC produzierte ja theoretisch
maximal nur einige hundert Konvertierungen per s. Nach dem Setup
bestimmte also der ADC die Häufigkeit und Konvertierungsrate. Das
konnten bestenfalls 900 Konvertierungen/s sein. Bei den jeweilig drei
Bytes Einlesen alle 10ms scheint scheint es in meinen Augen ohnehin kein
DMA Fall zusein. Da genügte auch die ISR.
Die Frage wäre also, ob DMA alternativ auch gut gearbeitet hätte und wie
das mit EOC dann überhaupt funktioniert hätte, dass ja extern detektiert
werden musste und nicht SPI konform am MISO Pin vom ADC signalisiert
wurde. Irgendwie kann ich dies nicht leicht in Einklang bringen, weil
der F103 auch der SPI Master sein mußte. Der ADC war übrigens ein
MAX11200, wenn ich mich recht erinnere. Sollte vollautomatischer DMA
Betrieb mit dem ADC tatsächlich möglich sein, würde mich das schon sehr
interessieren. Wie hätte man der DMA überhaupt das MISO EOC
signalisieren können, damit es als SPI Master die Daten automatisch
eingelesen hätte? Das erschliesst sich mir nicht wirklich.
Funktioniert hat es ja auch zuverlässig und gut. Nur hätte man es
vielleicht eleganter verwirklichen können. Abgesehen davon war das nur
ein kleiner Teil des Designs und Modbus und andere SW Notwendigkeiten
erforderte ohnehin viel mehr Aufmerksamkeit. Die angewendete Methode
funktionierte auch so ohnehin vollkommen im Hintergrund.
Nach diesen Projekt machte ich dann nur noch etwas privat Sachen mit dem
F103 bzw. Dem F407. Da kam das nie wieder auf.
Jedenfalls danke ich Dir, auf den Einwand zum nachträglichen Überlegen.
Jetzt kennst Du etwas den Kontext.
Gruß,
Gerhard
Da es lt. Überschrift um STM32G071 ging, natürlich um dessen RM0444.
Klar kann dass bei anderen Derivaten total anders sein, bisweilen gibt
es sogar in einem(!) verschiedene Versionen der Peripherie. Also z. B.
bei G031 u. A. ein "full featured" USART und ein "basic" (und beide
unterscheiden sich zufälligerweise gerade im (Nicht-)Vorhandensein eines
FIFOs).
Ach ja, der F407 hat genau genommen auch ein FIFO, auch wenn der im RM
nicht so genannt wird: "Tx buffer". Denn da kann schon der nächste frame
rein, obwohl der vorherige (im Shift register) noch im Herausschieben
begriffen ist.
Nur sagt man zu einem FIFO der Tiefe 1 halt üblicherweise "buffer", aber
Namen sind ja nur Schall und Rauch ...
"When transmitting data in master mode, if the software is fast enough
to detect each rising edge of TXE (or TXE interrupt) and to immediately
write to the SPI_DR register before the ongoing data transfer is
complete, the communication is said to be continuous. In this case,
there is no discontinuity in the generation of the SPI clock between
each data item and the BSY bit is never cleared between each data
transfer."
Bei Tiefe 1 muss man halt immer schnell genug nachschieben, während beim
tieferen FIFO etwas mehr "Luft" ist, wenn man den immer gleich randvoll
macht.
Beim F103 hab' ich nicht nachgeschaut, aber da der F407 nur wenig jünger
ist, dürfte es da ähnlich sein.
Moin,
Naja, bei mir ging es dann während dieser Austausche hier um den F103.
Also nicht unbedingt Thema gerecht.
Aber wie hättet denn ihr den MAX11200 mit der SW implementiert? Die SPI
Transaktionen müssen ja, ungleich Verbindung mit einem anderen ähnlichen
Gerät, Chip spezifisch berücksichtigt werden. Beim internen ADC war das
der Fall. Ich glaube nicht, dass ich es damals soo "schlecht" gemacht
habe in Anbetracht der Tatsache, daß der STM32 für mich vollkommen neu
war. Immerhin wurden da die ADC Resultate im Hintergrund abgearbeitet
und blockierten den Prozessor nicht mehr als nötig. Wegen drei Bytes
alle 10ms fällt die MCU Welt auch nicht aus den Angeln. Aber die Lücken
zwischen den Bytes mußte ich in Kauf nehmen. Als Sklave war der MAX11200
auch total vom Master für die Abwicklung abhängig.
Die DMA mit dem internen ADC ist ja eng mit der ADC HW verknüpft und da
funktionierte DMA Xfr. sehr bequem für mich. Nur beim MAX11200 wußte ich
es nicht wie das überhaupt zu bewerkstelligen sei. Da war das
ausschlaggebend, da ja genug andere Arbeit mit dem Rest des SW Designs
anfiel. Und ja, ich vollendete das Design on Time und es hat sich
verkaufsmäßig gut bewährt.
Gerhard
> im RM
> begriffen ist.
> transfer."
> macht.
Das alles trifft auf den F103 ohnehin nicht zu. Der hat nur einen
einfachen Datenpuffer und man muß sich die Daten sofort abholen.
