Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [STM32F4xx] SPI Optimierung
von STM_Apprentice (Gast)
void Funktion1 (uint16_t val)
  PC0_low;  /*  soft chip select  */
  /*  wait for TX empty  */
  while ((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) == 0);
  SPI1->DR = (uint8_t)(val >> 8);
  SPI1->DR = (uint8_t)(val);
  PC0_high;  /*  soft chip select  */
void Funktion2 (uint16_t val)
  uint8_t  rd_val;
  /*  wait for RX not empty  */
  while ((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == 0);
  rd_val = SPI1->DR;
30
31
32
33
34
35
36
37
  rd_val = SPI1->DR;
38
39
40
Bei der Implementierung meiner SPI-Ansteuerung auf dem STM32F407
ist mir der folgende Sachverhalt aufgefallen:
(Bild1 gehört zu Funktion1.c
 Bild2 gehört zu Funktion2.c)
Ich möchte ein oder mehrere Bytes in einer Funkton übertragen.
Stellvertretend zeige ich dies hier für zwei Bytes. Das ganze
soll möglichst schnell gehen, daher kommt erst das Problem auf.
Ja ich weiss dass die SPI-Maschine auch 16 Bit kann, aber es
sollen ja mehr oder weniger sein können.
In Bild 1 ist zu sehen dass der soft-generierte (Port I/O) Chip
Select früher weggeht als die SPI-Maschine fertig ist. Und das
obwohl die Funktion korrekt das Transmit-Flag abwartet. Die 16
Bits kommen dicht aufeinander so wie man sich das für optimale
Geschwindigkeit wünscht. Der Chip Select ist jedoch für einen
Slave ungeeignet da er seinen Datenstrom abgeschnitten bekommt.
Um das zu vermeiden muss ich (siehe Bild 2 und Funktion2.c)
zusätzlich das SPI Datenregister lesen um die (parallel zum
Senden) empfangenen Daten zu "entleeren". Erst das "RX not
empty" Flag garantiert dass ich in der Funktion weiss wann die
SPI-Maschine fertig ist, und der Chip Select kommt dann für
den Slave zeitlich korrekt.
Die Erklärung dafür habe ich. Einfache Frage: gibt es eine
Möglichkeit das "zeitraubende" Dummy-Lesen des SPI-
Datenregisters zu vermeiden? Immerhin gehen in dem Spalt
zwischen zwei Bytes 250usec drauf. Die bleiben ja konstant bzw
fallen immer noch stark ins Gewicht wenn ich die Datenrate
höher wähle (jetzt 10MBit/s), der Prozessor kann ja nicht
schneller, nur die SPI-Maschine wird schneller arbeiten.
Nochmals anders herum gefragt: wie könnte ich feststellen
dass alleine der Transmit Vorgang abgeschlossen ist?
Nachtrag:
Das nachträgliche Warten nach dem Senden auf das Transmit empty
Flag hilft nicht da es auch sehr früh kommt (offensichtlich
gepuffertes Handling).
Nein, natürlich sind es "nur" 250nsec, eine viertel Mikrosekunde.
von Jim M. (turboj)
Nö, sie wartet nicht korrekt. Das 2. Byte wird eigeschrieben, und
unmittelbar danach sofort CS High gesetzt.
Außerdem wartet die Funktion nur auf TX Empty, der mit FIFO sofort
wieder gesetzt wird.
Ich sehe da 250 ns, also Faktor 1000 weniger. Und die bekommt man weg
wenn man sich eine Mischung aus 1 und 2 ausdenkt - erst 2x senden, dann
BUSY abwarten und zum Schluss das DR Register mehrmals lesen.
> Nachtrag:
Das setzt voraus dass das Rx Register beliebig viele
Pufferstufen hat. Geht wohl nich ....
von hp-freund (Gast)
Was ist mit:
SPI_FLAG_BSY
http://stm32info.com/en/spi-status-flags/
hp-freund schrieb:
> Was ist mit:
> SPI_FLAG_BSY
Hab ich bis jetzt übersehen.
Danke, das teste ich gleich aus ....
hp-freund schrieb:
> Was ist mit:
> SPI_FLAG_BSY
void SPI1_Write16 (uint16_t val)
  uint8_t  rd_val;
  /*  wait for Busy flag not active  */
  while ((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY) != 0);
Ein Wort: funktioniert!
von Vincent H. (vinci)
Aufpassen sollte man jedoch, dass das BSY Bit ausschließlich im Master
Mode verlässlich abgefragt werden kann. Im Slave Mode hat ST da seit
Jahren einen bösen Bug drin, bei dem BSY auch mal High bleiben kann...
Das tut bei einer Endlosschleife natürlich weh.
von Jim M. (turboj)
Er schmeisst die gelesenen Werte weg. Dann muss ich nur den RX Fifo
leeren, damit kein alter Müll in einer nachfolgenden Transaktion gelesen
wird.
von Olaf (Gast)
Wer sowas macht hat es auch nicht besser verdient. Bei mir kommt da
immer noch ein Downcounter mit rein und wenn der auf Null ist dann gibt
die Funktion einen Fehler zurueck.
Olaf
