Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Glimmlampenspannung?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe hier einen einpoligen, beleuchteten Netzschalter.
Der war mal in einem 120V~ Gerät eingebaut.
Jetzt frage ich mich, hält der 230V~ aus?
Die Glimmlampe hat einen Vorwiderstand von 68k Ohm.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
> hält der 230V~ aus?
Wahrscheinlich ja, die Frage ist: wie lange?
Bei 230V bin ich 100kΩ bis 330kΩ gewohnt.
von Christian M. (likeme)
bitte 100-200k einbauen!
Und die Maximalspannung des Widerstands beachten, sonst wird noch der
hochohmig vor dem Ableben der Glimmlampe.
von Rainer W. (rawi)
Glimmlampen werden mit Strom betrieben. In der Beziehung haben sie viel
mit LEDs gemeinsam. Der Strom wird durch den Widerstand bestimmt, also
wirst du den für Betrieb an 230V besser anpassen wollen. Sonst schlägt
das eventuell auf die Lebensdauer
Rainer W. schrieb:
> Sonst schlägt das eventuell auf die Lebensdauer
Mit höheren Strömen wird m.W. die Lebensdauer auf jeden Fall verringert,
selbst wenn sich der Strom noch innerhalb der Spezifikation der Glimm-
lampe einstellt. Das wirkt sich vor allen dann aus, wenn die Lampe
praktisch immer leuchtet, wie z.B. im Treppenhaus.
von Peter N. (alv)
Das ist doch bei vielen Lichtschaltern so:
Nach einigen Jahren flackern die Glimmlampen, bis sie irgendwann
daueraus sind (und der Wiederstand ist schwarz).
Ist mir grad so rausgebröselt...
von Peter N. (alv)
Wo wir gerade dabei sind:
Manche (alten) Glimmlampen haben eine Art "Getterspiegel" drin.
Kommt dieser Niederschlag innen am Glas durch zu hohen Strom, oder
einfach nur durch das Alter?
Die Kombination.
von Werner H. (werner45)
Das kommt durch den fließenden Strom. Der physikalische Effekt ist die
"Kathodenzerstäubung", neuindianisch "Sputtern".
Mit weniger Strom hält die Lampe 10 Jahre länger, bis sie schwarz wird.
Wikipedia: Glimmlampe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_K._Wehner
Das hängt von Brennspannung (je nach Typ im Bereich 40-90V) und Strom
ab.
Im einen Extremfall (40V) muss beim Wechsel von 120V nach 230V der
Spannungsabfall von 80V auf 190V steigen, d.h. der Widerstand von 68k
auf 160k.
Im anderen Grenzfall (90V Brennspannung)  steigt die Spannung am
Widerstand von 30V auf 140V. Entsprechend müsste der Widerstand von 68k
auf 320k angehoben werden.
Die Wahrheit wird irgendwo in dem damit abgesteckten Bereich liegen. Die
genannten 100k würden gegenüber der Glimmlampe des TO auf einen deutlich
höheren Strom hindeuten.
von Andrew T. (marsufant)
> auf 160k.
Irgendwie hast Du es wohl bei den Widerständen vertauscht,
wobei Deine Argumentation der Gründe richtig ist.
Kleinere Brennspannung führt zu höherem Zusatz-Vorwiderstand.
Das halte ich für unwahrscheinlich.
Dann rechne es einfach nochmals nach und vergleichen es mit deinem
Geschreibsel.
> Geschreibsel.
Für dich nochmal ganz ausführlich:
Fall 1: Brennspannung 40V
Spannungsabfall bei 120V: 80V -> Strom bei 68kΩ: 1.18mA
Spannungsabfall bei 230V: 190V -> für 1.18mA sind 161kΩ erforderlich.
Fall 2: Brennspannung 90V
Spannungsabfall bei 120V: 30V -> Strom bei 68kΩ: 0.44mA
Spannungsabfall bei 230V: 140V -> für 0.44mA sind 317kΩ erforderlich.
Das ohmsche Gesetz findest du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Oder wolltest du dich um einzelne Kiloohm streiten?
Nur fast richtig.
Der Brennspannungsbereich von Neon liegt bei 80 V und nicht drüber oder
drunter, Kennlinie ist in Wikipedia zu sehen. Der Vorwiderstand bestimmt
nur den STROM und die "Selbstverdunklung". Über die Differenzspannung zu
80 V kann man I sogar ausrechnen.
Vor der Erfindung der Zenerdioden war die Glimmlampe die erste Wahl, ein
stabilisiertes Netzgerät zu bauen, mit der Glimmspannung als Referenz
(z.B. in Oszilloskopen und Meßverstärkern). Meist eine Röhre 85 A2 mit
Pico 7-Sockel. Diese Röhren waren aber von Haus aus geschwärzt, weil die
Blechelektroden im Werk durch Überstrom bewußt überlastet wurden, um die
Oberfläche durch Metallzerstäuben zu reinigen. Damit wurden
Brennspannungssprünge bei Stromänderung durch die Röhre minimiert. Wer
also eine solche Röhre zu Gesicht bekommt, die muß so kaputt aussehen.
Es gab noch eine andere Röhre mit anderer Gasfüllung und 150 V
Brennspannung und auch kaskadierte Namens STV 280/40 und STV 280/80. In
einem alten Netzteil für Photomultiplier sah ich auch mal viele in einem
Rohr gestapelte Neon-Brennstrecken arbeiten, sah toll aus. Für etwa 1000
V Brennspannung gab es sogenannte Corona-Stabilisatoren der Firma
Victoreen.
http://www.tubebooks.org/Books/Atwood/Victoreen_catalog.pdf
Rainer W. schrieb:
>> Geschreibsel.
Nein, ich halte mich einfach an die Datenblätter der Glimmlampen
Hersteller.
Und die beziehen das das auf einen konstanten Strom durch die
Glimmlampe. Typisch 1mA.
Was dann zu meiner oben getätigten Aussage führt.
von Axel H. (hippie_1954)
Respekt rawi,
was so ein alter hase (?) alles weiß
> drunter,
Nö.
https://www.farnell.com/datasheets/57560.pdf
Werner H. schrieb:
> Nur fast richtig.
> drunter
Das kommt wohl detailliert auf die Gasmischung an.
> Der Vorwiderstand bestimmt nur den STROM und die "Selbstverdunklung".
So ist es. Den TO interessiert im Prinzip, welchen Widerstand er für
230V wählen muss, damit der gleiche Strom wie vorher bei 120V fließt.
Andrew T. hat die Widerstandsrechnung angezweifelt, nicht den Bereich
der betrachteten Brennspannungen.
Wenn der TO die Brennspannungen seiner Glimmlampe wissen/kontrollieren
will, hängt er sie an einen Trafo, der einen 120V-Abgriff hat und misst
nach oder nimmt erstmal einen eher großen Wert, betreibt sie damit an
230V, misst die Spannung und kann dann rechnen.
