Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe 3. ESP kaputt, MOSFET Schaltung
von Lukas (sniptzler)
Ich hab mit der Schaltung schon meinen 3. ESP kaputt gemacht und weiß
nicht warum. Kann da jemand helfen?
von Jörg R. (solar77)
> weiß nicht warum. Kann da jemand helfen?
Sind die GPIO evtl. als Ausgang konfiguriert und werden über die 2
Mosfet gegen GND geschaltet?
Die Schaltung ist sehr schlecht gezeichnet. Die Bauteile sollten
bezeichnet werden. GND sollte nicht nach oben zeigen.
Die Schaltung macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Bin sowieso skeptisch. Frisch angemeldet, keine Beschreibung was die
Schaltung macht und ein nicht schöner „Schaltplan“.
Die Schaltung ist dafür da aus einem 5V Signal eines Wiegand Keypads,
schematisch dargestellt durch die zwei Schalter mit den Pull Down
Widerständen, auszulesen.
Ja, weil ich verzweifelt bin, suche ich jetzt nach dem Problem. Erst hab
ich es auf einen potentiellen versehentlichen Kurzschluss geschoben. Den
zweiten ESP habe ich vorm verlöten gar nicht ausprobiert. Nach dem 3.ESP
dachte ich mir das kann kein Zufall sein und muss an meiner Schaltung
liegen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Übertreibe nicht. Die Schaltung ist nicht im Detail perfekt, aber für
mich klar verständlich. Im Gegensatz zu anderen hat er sich Mühe gegeben
und ordentlich gemalt.
Weil? Es gibt zwei µC-Eingänge mit Pullup und je einen Transistor, der
diese bei anliegender Steuerspannung auf low zieht. Wenn das
tatsächlich so aufgebaut ist, muß es funktionieren.
Das ist ein Ansatz, aber sind die ESP-Ausgänge wirklich so empfindlich?
Ok, ich revidiere etwas. Er hat gemalt, über Ordentlich lässt sich
diskutieren. Immerhin hat er aber einen Schaltplan geliefert ohne dass
danach gefragt werden muss.
> Das ist ein Ansatz,
Einen anderen Ansatz sehe ich derzeit nicht.
Der TO sollte mal mehr Details liefern, ggf. auch Fotos vom Aufbau.
Dazu auch welche Mosfets verwendet werden.
> ..aber sind die ESP-Ausgänge wirklich so empfindlich?
Gute Frage.
Definiere mal was du genau mit "kaputt" meinst?
Selbst wenn die beiden IO als Ausgang konfiguriert wären, dann dürften,
wenn überhaupt, nur die beiden IO betroffen sein. Der Rest sollte aber
noch alles funktionieren. Nach dem Schaltplan dürfte da eigentlich
nichts passieren.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Die Schaltung ist gut gezeichnet. Es ist damit nicht moeglich
einen angeschlossenen Mikrocontroller zu zerstoeren weil der
Strom durch die 10k begrenzt wird. Sie sollte sogar
funktionieren. Das einzige was man zerstoeren koennte
waeren die beiden Transistoren durch EMV-Ereignisse.
Vanye
von Julian L. (rommudoh)
Interessant wäre ein Foto vom tatsächlichen Aufbau, eventuell lässt sich
da erkennen, wo vom Schaltplan abgewichen wurde.
von Rainer W. (rawi)
Elektromagnetische Verträglichkeit ist kein Ereignis, sondern ein
Zustand friedlicher Koexistenz. Davon ist noch nie etwas kaputt
gegangen.
So gut wohl doch nicht, jedenfalls nicht so gut, dass du sie verstehst.
Die GPIOs des uC liegen am Drain des MOSFETs. Da ist kein Widerstand.
von Oliver R. (orb)
Die Masse des Keypads ist aber mit der Masse der Schaltung verbunden?
Zwei verschiedene Versorgungsspannungen aus Steckernetzteilen mit
unterschiedlichen Massen und wandernden Potentialen durch die
Entstörkondensatoren wären ein sicherer Weg den ESP zu töten.
Das ist jetzt aber poetisch.
Dann solltest du uns aber doch aufschlauen um zu beweisen das du kein
Arschloch sondern ein Durchblicker bist. Also erklaer uns unwuerdige
doch mal wo die Energie herkommt die in einen Port fliesst um den ESP zu
zerstoeren. Welchen Weg nimmt die? Das scheine ich ja nicht zu
verstehen.
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Also erklaer uns unwuerdige doch mal wo die Energie herkommt die in
> einen Port fliesst um den ESP zu zerstoeren.
Kennst du die Software, d.h. die tatsächliche Portkonfiguration oder die
Masseverhältnisse in der Schaltung?
Wenn ein GPIO niederohmig mit Gnd verbunden wird (hier durch einen FET),
sollte man zumindest sehr genau wissen, was man tut.
Vielleicht entspricht der Schaltplan auch gar nicht dem tatsächlichen
Aufbau - soll alles schon vorgekommen sein.
Und wie sich das Kaputtsein des ESP äußert, ist auch noch unklar.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Bau doch einfach mal aus Spass for Fun 1k Widerstände vor den GPIO
Eingängen. Falls das Programm so schlecht geschrieben worden ist, dass
es erst nach ein paar Sekunden nach dem Einschalten die GPIOs als
Eingänge deklariert, dann begrenzen die Widerstände den evtl.
kurzzeitigen Ausgangsstromimpuls.
Zudem ist die Schaltung ist nicht komplett gezeichnet, denn der µC hat
keine Masse. Man zeichnet immer zuerst die Versorgung (und da im
Besonderen die Masseverbindungen), und dann die (nötigen) Signale. Zudem
gehört an jedes Bauteil eine Bezeichnung (R1, C2, D3, ...) und ein
Bauteilwert.
Einfach mal angenommen, die GND aller Kompontenten sind miteinander
verbunden, dann liegt das Problem nicht an dieser Schaltung, sondern am
Aufbau.
> und weiß nicht warum.
Von uns kann das auch keiner sagen, denn wir wissen nicht mal, wie du
feststellst, dass der ESP kaputt ist und wie sich dieses "kaputtsein"
bemerkbar macht. Wir kennen nicht einmal den realen Aufbau (Lochraster,
Steckbrett, ...).
Du willst offenbar "nur" die Taster einlesen. Dafür ist die Schaltung
unnötig kompliziert. Die Mosfets kämen in meiner Schaltung sicher nicht
vor:
 5V o------  ----1k8----o------->  µC
                       3k3
Und auch die 5V kämen in meiner Schaltung höchstwahrschenlich nicht vor:
3V3 o------  -----------o------->  µC
                       3k3
Und wenn man die Software noch nicht so sicher unter Kontrolle hat,
könnte man das wie grade vorgeschlagen so machen:
3V3 o------  -----------o--1k8-->  µC
                       3k3
von Obelix X. (obelix)
> verstehen.
Wenn GPIO als Ausgang konfiguriert ist und HIGH ausgibt.
GPIO - Draht - MOSFET - GND
3,3V - 0 Ohm - annähernd 0Ohm - GND = Kurzschluss
von Klaus H. (klummel69)
Mein Hypothese: Er hat die FETs falsch verbunden (G<-->S) und hat
dadurch 5V an den GPIOs.
Aber ohne Bild/Details ... es könnte auch kosmische Höhenstrahlung sein.
von Peter D. (peda)
> nicht warum.
Ich würde auch mal GND anschließen. Damit Strom fließen kann, brauch es
schon immer 2 Pole.
Das Ganze nennt sich weniger poetisch einfach "Ausgleichströme". Und die
können überall herkommen.
Obelix X. schrieb:
> annähernd 0Ohm
Der Bahnwiderstand im µC ist wesentlich höher als 0 Ohm. Im Allgemeinen
geht ein µC nicht gleich kaputt, wenn es so eine Buskollision gibt.
Ich habe das mal mit einem AVR gemacht: ein einzelner Pin konnte
problemlos dauerhaft "high" gegen GND ausgeben. Erst bei mehreren Pins
wurde der µC dann heiß.
Vom Kraftwerk.
Klaus H. schrieb:
> hat dadurch 5V an den GPIOs.
Solche einfachen Sachen kann man messen, da muss man nicht raten
oder im Forum fragen.
von Peter D. (peda)
Ja, die sind eben deutlich robuster, als die ARM 32Bitter.
Z.B. beim LPC4357 war der Portpin sofort hinüber, als ich ihn
versehentlich auf Ausgang statt Pullup gesetzt hab und die Taste gegen
GND gedrückt.
Bei 32Bittern ist ein Schutzwiderstand (1k..10k) in Reihe zu allen
Eingängen Pflicht!
von Andreas S. (igel1)
Nur aus Neugier - auch wenn ich nicht der TO bin: könntet Ihr mir das
mit den wandernden Potenzialen und den Entstörkondensatoren einmal näher
erklären? Mich interessiert es, und ich habe es nicht so wirklich
verstanden, wie das abläuft.
> erklären?
Such mal nach "Potentialverschiebung", "Ableitstrom" und
"Ausgleichstrom".
Konkret bedeutet es, dass du irgendwie immer einen Potentialunterschied
zwischen zwei "Massen" von 2 Versorgungen hast. Schlimmstenfalls geht
das runter bis zum Hausanschluss. Und weil da untershciedliche
Verbraucher auf den Leitungen unterwegs sind, gibt es irgendwelche
undefinierten und zufälligen Stromflüsse.
Ergo **musst** du diese beiden Massen direkt an deiner Schaltung
verbinden, dass diese Ausgleichströme über diese Masseverbindung fleißen
und nicht über irgendwelche Halbleiterstrukturen in deinen Bauteilen.
So, ich melde mich dann auch nochmal und hoffe ich habe keine Frage
übersehen.
Die 5V kommen von einem Handelsüblichen Handyladegerät für den
Zigarettenanzünder, der 24V als Versorgung bekommt. In meinen Augen
einfach das billigste und das was ich noch rumliegen hatte.
Ja, alle Massen sind verbunden.
Jemand hat mir den Tipp gegeben dass durch einen fehlenden
Gatewiderstand die 5V potentiell direkt zum ESP "durchschlagen", ist da
was dran?
Meine Schaltung funktionierte für ein bis zwei Stunden wonach der ESP
dann offline geht. Danach kann ich ihn nicht mehr neu flashen.
Zu den GPIOs, dass sind die RX und TX Pins, die beim flashen wer weiß
was machen, es hat danach aber ja problemlos für eine kurze Zeit
funktioniert.
An die 5V bin ich gebunden, da die Taster nur Schematisch ein 5V Signal
darstellen sollen. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Dann nimm einfach einen Spannungsteiler, damit aus den 0V/5V die nötigen
0V/3V3 werden:
0V/5V                                 0V/3V3
Signal -------1k8----o----o--1k8--->  µC
                    3k3  === 10n
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wenn das nicht so wie schematisch gezeigt ein Taster ist sondern das
Signal von sonst wo her extern kommt solltest du sicherheitshalber ein
Optokoppler verwenden.
R3 schützt den Prozessor, sollte der GPIO doch fälschlicherweise als
Ausgang konfiguriert sein.
Nur mit Optokoppler bist du sicher dass es keine Masse-Unterschiede
gibt, die durch die Masse den Prozessor zerstören.
von Peter D. (peda)
Sicher, das der 24V aushält?
Z.B. der hier kann das nicht:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_imoshion-2-port-usb-c-usb-kfz-schnellladegerat-universeel-schwarz-136353063.html
Dann muss natürlich die externe Masse des externen Signals auch mit der
Masse des µC verbunden sein.
> solltest du sicherheitshalber ein Optokoppler verwenden.
OK nimmt man nur, wenn man sie braucht. Um das beurteilen zu können,
fehlen Informationen.
von Keks F. (keksliebhaber)
Es fehlen doch auch noch die Gate Widerstände.
von Arno R. (arnor)
Die 5V, die über D0 oder D1 auf die Mosfet-Gates geschaltet werden,
landen über die Gate-Drain-Kapazität der Mosfets direkt an den GPIOs. Je
größer die Mosfets sind, umso sicherer werden die Eingänge zerschossen.
Man kann die Eingänge  mit Schottky-Dioden gegen die 3V3-Versorgung
klemmen und Gate-Vorwiderstände einbauen.
Der GPIO1 darf beim Start des Mikroconrollers nicht auf Low gezogen
werden, sonst startet er nicht. Vielleicht scheitert es daran, dann ist
er nicht kaputt.
Du hast ihn jedenfalls nicht verstanden.
> Es ist damit nicht moeglich einen angeschlossenen Mikrocontroller
> zu zerstoeren weil der Strom durch die 10k begrenzt wird.
Nö, die 10k begrenzen nix, das sind Pullups.
Wer?
Es ist eine permanente Unart von Dir die User die Du zitierst nicht zu
nennen. Du löschst sie ganz bewusst raus. Was soll das?
> Frage übersehen.
Doch, hast Du.
von Peter D. (peda)
> nennen.
Es wird nicht nur der Autor genannt, sondern sogar auf den konkreten
Beitrag verlinkt.
Danke, für die Qualifizierte Antwort.
Reicht es den Gate-Vorwiderstand einzubauen oder ist die Schottky-Diode
ein muss.
Eine letzte Frage, ist es sinnvoller weiter auf die Mosfets zu setzen
oder nutze ich einfach den Spannungsteiler?
> er nicht kaputt.
Auch danke für deine Qualifizierte Antwort, werde ausprobieren ob die
ESPs wirklich hinüber sind.
Peter D. schrieb:
>> nennen.
> Beitrag verlinkt.
Nö.
Auch so eine Unart Kommentare aus dem Zusammenhang zu zerreißen.
Lothar M. schrieb:
> 0V/5V                                 0V/3V3
>                     3k3  === 10n
Was bringt der Kondensator hier?
von Arno R. (arnor)
> ein muss.
Wenn die Widerstände groß genug sind reichen die aus, da bei CMOS-ICs
interne "parasitäre" Dioden zu Vdd und Vss enthalten sind. Manchmal ist
sogar deren Belastbarkeit im Datenblatt angegeben (max. Eingangsstrom).
Filterung.
von Sebastian W. (wangnick)
> was machen
Ich meine TX würde auch beim Booten des ESP Informationen ausgeben.
LG, Sebastian
Der sorgt dafür, dass die Energie des auf die Signalleitung
eingekoppelten ESD-Impulses noch vor dem µC-Pin in ungefährliche
Spannungen umgewandelt wird.
von Florian P. (ol1cr0n)
Das würde nur bei einem idealen Kondensator funktionieren. Typisches
Theorie <-> Praxis Problem. Wir vergessen alle mal ganz schnell, dass
ein Kondensator einen effektiven ESD Schutz darstellt.
Nein, es funktioniert dank des vorgeschalteten Widerstands sowohl
theoretisch als auch praktisch. Und dafür reichen sogar die immer
vorhandenen Leitungswiderstände und -induktivitäten.
> Wir vergessen alle mal ganz schnell, dass ein Kondensator einen effektiven
Das ist mit etwas anderen Worten genau das, was ich geschrieben habe:
der Kondensator nimmt die Energie des ESD-Pulses auf. Oder zumindest den
allergrößten Teil davon.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Lukas schrieb:
> Ich hab mit der Schaltung schon meinen 3. ESP kaputt gemacht (...)
Ja Glückwunsch erstmal dazu – das schafft nicht jeder.
_
Bestimmt, nur wird das wohl so per Fernschreiber oder Fax vermutlich
nicht gehen können. So wie Du den Schaltplan gezeichnet hast (z.B. keine
Masse am µC-Modul eingezeichnet, was eigentlich das Wichtigste hier
überhaupt sein sollte), müsste Dir wohl jemand vor Ort bei so einigen
grundlegenden Dingen helfen, vermutlich auch dabei, wo und wie man
überhaupt irgendwelche Messungen durchführt, um richtige
Schlussfolgerungen daraus für die weiteren Messungen oder Vorgehensweise
zu ziehen oder abzuleiten. Möglicherweise sind die µC auf den Platinen
noch intakt, aber etwas anderes ist dort kaputtgegangen, nur muss man
dafür auch die Kenntnisse verfügen, um das prüfen und ggfs. dann auch
reparieren zu können, sofern sich der Aufwand in so einem Fall überhaupt
noch lohnt. Ist alles wieder ein bisschen in die Richtung
Milchmädchenrechnung gelaufen – man schwärmt davon, was man alles so
schönes mit so einem µC-Modul machen könnte, und bevor es richtig
losgeht, ist der Krug schon dreimal aus der Hand gefallen und kaputt,
weil man nicht über die nötigen Kenntnisse verfügte oder sich etwas auf
falschem Niveau als Projekt ausgesucht oder vorgenommen hatte.
von Mike J. (linuxmint_user)
Sind das wirklich MosFET ?
Wenn es NPN-Transistoren sind, dann fließen die 5V in die 3,3V
Versorgung ist machen ihn kaputt. Miss bitte mal die Spannung nachdem
die die 5V auf das Gate geschaltet hast. Du kannst das so messen, also
ohne ESP dran.
> ohne ESP dran.
Ja, es handelt sich um IRLZ44N. Wenn die 5V am Gate anliegen messe ich
0V wie es sein sollte und bei 0V am Gate sind es die 3.3V. Ich kann halt
nur eventuelle Spannungsspitzen beim Umschalten nicht näher betrachten.
Ich habe es mit verschieden Dimensionierten Gate-Widerständen probiert,
die aber alle zu mir nicht ganz erklärbaren Schaltverhalten geführt
haben. Teilweise hat es gut funktioniert und dann auch wieder nicht.
Werde morgen mal den Spannungsteiler ausprobieren.
Wie vorgeschlagen, mal zwei Widerstände an den Ports probieren?
von 1N 4. (1n4148)
Solange die GPIOs als Eingang konfiguriert sind, machen dem ESP(32) 5V
nix aus. Hatte ich aufgrund eines Verdrahtungsfehlers lange Zeit, nix
passiert. Gibt auch irgendwo im Netz passende Messungen die das stützen.
Wenn man also da Serienwiderstände (~1k) vor dem GPIO einfügt, darf
eigentlich auch für den Fall, dass der GPIO Ausgang spielt, nix
passieren.
Die sollten die 330µA schalten können, ohne warm zu werden ;-)
Noch größere FETs hattest du nicht?
Wenn du da zum Test nur einen Taster angeschlossen hast, dann ändert
sich mit Gatepulldowns im Bereich von 5 Ohm bis 5 MOhm nichts
Grundlegendes an der Funktion. Also über 6 Zehnerpotenzen hinweg, das
ist ein überaus weiter Bereich, in dem das sicher und zuverlässig
funktioniert.
Die Gatewiderstände in deiner Schaltung sind aber völlig unnötig, wenn
das ein aktiv getriebenes 5V Signal ist. Weil wir aber leider auch nach
anderthalb Tagen noch nicht wissen, woher das Signal kommt und welche
Information es trägt (Ausgangstreiber, Schalthäufigkeit,
Leitungslänge...), ist eine belastbare Aussage nicht möglich.
Auf jeden Fall ist die Aufgabe hier (5V Signal in 3V µC einkoppeln) so
dermaßen alltäglich, dass es fast ein Trauerspiel ist, wenn man damit so
viel Zeit verplempert...
Das ist halt einfach nicht wahr!
Vielleicht ist die Schaltung deines Wiegand Keypads einfach weniger
bekannt, als du glaubst.
Wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass eine ESD stattfindet, führt man
kein Gate eines MOSFETs ungeschützt aus der Platine über ggf. längere
Leitungen an irgendwelche Schalter, es sei denn, durch andere Maßnahmen
ist sichergestellt, dass ESD von den Schaltern und Eingängen
ferngehalten wird.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Es gehört sich meiner Meinung nach immer den Prozzi von der Außenwelt zu
schützen. Egal Eingänge oder Ausgänge. Dann würde dieses Dirilium nicht
entstehen. Damals LS244  245  345 ect. Niemals die Pins nach außen
laufen lassen. Irgendwann immer tödlich.
Nur schlecht beschrieben und unter der Vorraussetzung das irgendjemand
ausser dir jemals was von einem Wiegand Keypad gehört hat.
Du willst also ein 0 - 5V Signal auf ein 0 -3V Signal wandeln, machst
das aber maximal umständlich mit Fet und Invertierung anstatt einen
simplen Spannungsteiler zu nutzen.
Hab ich doch glatt deine Infos zu Ausgangstreiber, Schalthäufigkeit und
Leitungslänge überlesen!
LG, Sebastian
Da dachte ich erst mal, das wäre ein von einer Fa. Wiegand hergestelltes
Produkt. Um dann erst mal selber herausfinden zu müssen, dass es ein
serielles Interface dieses Namens gibt:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
Und das ist dann wohl eindeutig ein Fall für ganz normale Pegelwandler
im Stil vom 74LVC2G34GV oder ähnlich.
von Alexander (alecxs)
Die GPIOs gehen aber nicht durch Spannung kaputt sondern durch Strom.
von Hans J. (step_up_mosfet)
Sie gehen schon durch Spannung kaputt, aber durch die Schutzdioden im
GPIO würde der Strom erst mal in die Versorgungsspannung fließen, so
dass sich gar keine so hohe Spannung am GPIO aufbauen kann. Wenn man den
Strom auf 0,1mA oder 1mA begrenzt, dann können diese Dioden auch nicht
kaputt gehen.
Nur wenn so eine Diode kaputt geht, dann kann sich eine entsprechende
Spannung am GPIO-Pin aufbauen. Man kann aber mit einem Multimeter testen
ob die Dioden noch ganz sind!
Wenn sie defekt sind, dann kann man davon ausgehen dass der Pin danach
durch Überspannung kaputt gegangen ist.
Vielleicht nutzt er ein Laptop mit zweipoligem Kabel. Wenn GND vom
Laptop an den GPIO-Pin gekommen ist während er den ESP in der Hand hatte
(und dieser quasi kapazitiv geerdet ist), da können dann bis zu 110V
Spannungsunterschied existieren.
Mit einem richtig guten ESD-Arbeitsplatz ist er dann richtig geerdet und
da können somit deutlich höhere Ströme fließen als wenn man nur
kapazitiv mit der Erde verbunden ist.
von Kutte R. (kutte)
Thomas S. schrieb:
> Dirilium
ein Kollege sagte dazu:
ich weiß zwar nicht was das heißt, aber "so'n" Wort!
Kutte R. schrieb:
> Thomas S. schrieb:
>> Dirilium
https://valkypedia.fandom.com/wiki/Dirilium
aha, Delta Strahlung. Wird erst 2060 entdeckt, mußte ich also noch nicht
kennen.
von Axel H. (hippie_1954)
Hi Lukas,
hast das inzwischen bewältigt?
Die Lösung mit Spannungsteiler scheint mir, zumindest fürs erste ganz
praktisch. Jedenfalls besser als leistungs-Mosfets.
Was mich stutzig macht, du schreibst, dass das ne weile richtig
funktioniert(e).
Hm, kann es sein, dass deine SW irgendwie rabiat ist, speicher frisst,
oder so ?
LG ausm Schwarzwald, wo es angeblich kein Strom gibt, aber ne
Sauschwänzlebahn und gutes Essen
von Peter D. (peda)
Typisch nehme ich dazu 100R in Reihe zu den Ausgängen und 10k zu den
Eingängen unmittelbar am MC.
