Forum: Fahrzeugelektronik Stärkerer Generator für Schiffsdiesel gesucht
von Thomas R. (thomasr)
Unsere Motoryacht hat einen Ford LKW Motor verbaut, der mit 2.600 1/min
angegeben ist und diese praktisch nie abgefordert werden. Stattdessen
tuckert man meist bei 1.200 bis 1.800 1/min rum.
Nach uralten Unterlagen scheint der Generator ein 70A Typ zu sein,
angetrieben mit ca. 1:2 und einfachem Keilriemen. Damit kommt man im
Normalbetrieb selten auf maximale Ladeleistung.
Gesucht wird eine Lösung für mehr Strom bei niedrigen Drehzahlen.
Hinderlich sind die begrenzte Tragfähigkeit eines einzelnen Keilriemens
und der Umschlingungswinkel am Generator, siehe Bild.
Bis zu welcher „Größe“ (in A) wurden 12V Kfz. Generatoren mit einfachem
Riemen überhaupt gebaut? Lohnt die Suche?
Ich kenne nur noch 90 A Typen….
Kleinere Riemenscheibe, mehr Drehzahl für die Lichtmaschine ? Die
Maximaldrehzahl bei Vollgas darf man natürlich nicht überschreiten.
Die 70A würden dir ja wohl reichen, nur eben bei kleinerer Drehzahl.
von Walter T. (nicolas)
Beim Autos liegt die Riemenübersetzung klassisch bei 2...3. Die
Lichmaschine sollte also kurzzeitig problemlos 20000 U/min aushalten und
bei ca. 6000 U/min Maximalstrom abgeben. Damit benötigtest Du eine
Übersetzung von rechnerisch 3,3. Das ist weniger, als bei vielen LKW
üblich war (den aktuellen Stand kenne ich nicht).
Da sich die kleine Riemenscheibe nicht auf 60% verkleinern lässt, ohne
dem Riemen wahnsinnigen Verschleiß zuzumuten, brauchst Du also entweder
eine größere Riemenscheibe auf der Motorseite oder ein zweistufiges
Getriebe.
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, gibt es schon zwei
Abtriebsscheiben, wovon eine ungenutzt ist. Ich würde eine davon
vergrößern. Wahrscheinlich brauchst Du für die Wasserpumpe dann eine
zusätzliche Spannrolle.
Nachtrag: Es gibt Keilriemen, die sich mit deutlich geringeren Kräften
und deutlich geringerer Lebensdauer auf kleinere Riemenscheiben quälen
lassen, siehe hier:
https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/produkte/keilriemen/Optibelt-Technisches-Handbuch-Keilriemen.pdf
Aber wahrscheinlich wird das nicht klappen.
Schraub doch einfach einen größeren Generator dran. Platz ist auf Booten
selten so ein Problem wie in Autos, ich wüsste keinen Grund wieso man da
keinen z.B. 120A Generator vom 1,9er 110PS TDI aus dem VW-Regal
drangebastelt bekommt. Riemenscheibe müsste man evtl. ändern, da die
Mühle auf dem Foto keinen Flachriemen hat.
Was ist das eigentlich für eine hässliche Unwucht links oben an der
Kurbelwellen-Riemenscheibe? Die wird das Lager sicherlich sehr glücklich
machen. Und hätte man das nich zerbombt, könnte man dort evtl. einen
zweiten Riemen für einen zweiten Generator draufschmeißen wenn der Strom
immer noch nicht reicht.
@Ben, das Bild ist kein Original unseres Motors, sondern ein zu
Darstellung der Frage geeigneter Netzfund. Im tatsächlichen Motorraum
wäre kaum Platz für eine solche Aufnahme.
@Walter: danke für den Link, mein Roloff-Mattek ist schon lange im
Altpapier 🙂. Wenn ich das richtig lese, würde aber ein gezahnter Riemen
doch noch kleinere Scheiben zulassen.
Das generelle Problem ist aber, daß ich nur die Generatorseite ändern
kann, alles andere würde einen Werftaufenthalt erfordern. Flachriemen
bzw. Rillenriemen kommt daher leider auch nicht in Frage.
Welcher Kfz. Generator hat denn KEILriemen, mehr als 90A und eine sehr
kleine Scheibe? Mir ist klar, daß dies Grenzfälle sind.
> Motorraum wäre kaum Platz für eine solche Aufnahme.
Dann wäre es praktisch, wenn man das dranschreibt. Es ist durchaus
üblich, auch bei Booten den Motor für größere Wartungsarbeiten
auszubauen und ich schicke Dir auch kein Foto eines auf 700A
gephotoshopten 70A-Generators.
> eine sehr kleine Scheibe? Mir ist klar, daß dies Grenzfälle sind.
Das geht, indem man eine passende Riemenscheibe an einen passenden
Generator schraubt. Ja, sowas erfordert ein wenig Handarbeit und niemand
wird Dir garantieren, daß Dein einfacher Keilriemen mehr als 90A auch
tatsächlich schafft... aber wenn Du nicht selbst schrauben
kannst/willst... fahr in die Werft.
von Tippgeber (Gast)
mein Brainstorming:
- 28V-Generator verwenden, aber mit 14V-Regler bestücken.
- 28V-Generator verwenden, mit StepDown (Buck)-Converter herunterregeln.
- BLDC-Motor als Generator verwenden
- ganze Anlage auf 24V umrüsten reduziert Leitungsverluste um den Faktor
4.
- "Stromverbrauch" reduzieren ;-) Wozu braucht ihr so viel?
LKW-Generatoren haben oft über 100A, sind aber nicht soo viel größer.
Es gibt da erhebliche Unterschiede bzgl der Mindestdrehzahl.
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edee.htm#A5
Die Informationen von Hinz sind ja wieder mal (wie immer)
hochinteressant.
Bosch stellte bereits 1993 folgenden Generatoren her:
--Zitat--
KC-14V  45/ 80A     800   90  18000  <-- interessant
KC-14V  45/ 90A     800  105  18000  <-- interessant
N1-14V  36/ 80A    1000   85  15000
N1-14V  29/ 90A    1400   93  12000
N1-14V  34/ 90A    1000   95  15000
N1-14V  40/110A    1400  117  11000
N1-14V  40/115A    1000  122  15000
N1-14V  25/140A    1000  147  15000
NC-14V  50/100A    1000  111  18000
NC-14V  60/120A    1000  140  18000
NC-14V  40/140A    1000  150  18000
NC-14V  70/120A    1000  125  18000  <-- interessant
NC-14V  90/150A    1000  150  18000  <-- interessant
Bei den Kompaktgeneratoren bezieht sich der erste Stromwert der
Typaufschrift auf eine Drehzahl von 1800/min sonst auf 1500/min.
--Zitatende--
Nur: welches sind die Kompaktgeneratoren?
Auch die "Nachbarseiten"
Kurbelwellenstartgeneratoren
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edg.htm
und
wassergekühlter Generator
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edh.htm
beachten.
Bei den e-Kleinanzeigen findet man derzeit 8 Treffer für
"Startergenerator".
von ACDC (Gast)
Thomas R. schrieb:
> Flachriemen
Dann keine Chance.
Ich hab es mal versucht mit Keilriemen und Umlenkrolle. Geht nicht. Da
geht der Riemen schnell kaputt.
Nur mit Umbau auf Rippenriemen und Umlenkrolle kannst dann 200A Lima
nehmen.
Ach Quatsch, nach dem was der tolle Hirsch Hinz und sein Tippgeber
schreiben, kann man die gesamte Wellenleistung des Dieselmotors
probemlos über einen einfachen Keilriemen schicken... :]
Hast deine Medikamente mal wieder nicht genommen.
> Altpapier
Das ist unverzeihlich.
@Ben: mögliches Mißverständnis? Es ist exakt dieser Motortyp, nur nicht
unser Motor, weil man den Riementrieb in eingebautem Zustand nicht
fotografieren kann.
@Tipgeber: Wir (weltweit tätiger Fahrzeughersteller) haben bereits in
den 80er Jahren mit dem Aufmotzen von Generatoren experimentiert. Der
Regler hat ausschließlich die Aufgabe, die AusgangsSPANNUNG zu regeln!
Damit wird aber die abgegebene LEISTUNG des Generators ebenfalls
begrenzt. Läßt man z.B. einen 55A/12V Generator mit maximaler Erregung
laufen, gibt er bis zu 2kW ab, nur leider mit Ausgangsspannungen über
40Volt. Dazu gibt es auch ein Patent aus den 70er Jahren, das diesen
Effekt für die zusätzliche Heizung von Fahrzeugen nutzt. Das führt hier
aber nicht zum Ziel, schließlich will man nicht das Bordnetz/Batterie
grillen.
Ein einfacher Riementrieb sollte locker 5kW übertragen können. Wir haben
viele Jahre serienmäßig Klimakompressoren mit einfachem Riementrieb
verwendet. Die nehmen in Grenzfällen bis zu 10kW auf! Allerdings mit
besserem Umschlingungswinkel und ohne jedes andere Nebenaggregat im
gleichen Riemen.
Ich suche einen 12V Generator mit Kfz. üblicher Befestigung, der bei
niedriger Drehzahl mehr Strom liefert als der vorhandene. Mir wird jetzt
klar, daß ich auch den aktuellen Riementyp ermitteln muß. Schließlich
muß die Scheibengeometrie eines anderen Generators zur Abtriebsscheibe
am Motor passen. Vermutlich bedeutet das sowieso ein anderes (dann
kleineres) Rad auf dem Generator.
Dazu schulde ich noch den genauen Typ des verbauten Generators. Bin in
zwei Wochen wieder auf dem Schiff und werde das genauer ermitteln.
Zum Stromverbrauch: das ist eine 12m Yacht, mit el. Backofen, Toaster,
Wasserkocher etc. Ursprünglich (1996) war das wohl alles nicht
vorhanden, erst im Laufe der Jahre und mit mehreren Eigentümerwechseln
wurde daraus diese Ausstattung. Mein Vorgänger (wir sind eine
Eigentümergemeinschaft, bin gerade erst eingestiegen) hat die Elektrik
komplett erneuert und verstärkt (mit der jetzigen Bleiakkukapazität
könnte man auch fast elektrisch fahren 😎, alles Victron Systeme,
Kupferquerschnitte bis 240mm). Nur der Generator wurde nicht angefasst.
Als ehemaliger Kfz. Entwickler läßt mir das aber keine Ruhe. Schließlich
will man nicht schon nach drei Tagen wieder an Landstrom müssen 😡
von Reinhard S. (rezz)
Gibts auf dem Boot nicht sowas wie Standgas? Ansonsten einfach mal die
höheren Drehzahlen nutzen ;)
von Manfred (Gast)
Thomas R. schrieb:
> Damit kommt man im
Hast Du das nachgemessen?
In keinem Kfz laufen Motoren längere Zeit auf Leistungsdrehzahl und die
Lichtmaschinen bringen trotzdem Leistung.
von Nase (Gast)
Auf der Wasserpumpe ist ist eine Aufnahme für ein Lüfterrad. Da drauf
eine weiter Riemscheibe und eine weiter Lima dran. Dann hast du
mindestens die doppelte elektr. Leistung zur Verfügung. Ne passende
Halterung dürfte das Problem nicht sein.
von oszi40 (Gast)
Stand weiter oben: kein Platz.
Wenn es meine wäre, würde ich die Riemenscheibe messen und mal beim
Boschdienst oder Verwerter vorbeischauen. Im günstigesn Fall liegt was
Brauchbares im Schrott?
von neuer gast (Gast)
Evtl. reicht es ja den vorhandenen Generator bezügl. der
Batterie-Ladeleistung zu optimieren. Ich habe mit einem Sterling
Hochleistungsladeregler (ProReg BW) gute Erfahrungen gemacht.
Ich rieche Schlangenöl!
Bei der Beschreibung könnte man durchaus erwarten, dass es in so einem
Betrieb jemanden gibt der die Grundlagen des Maschinenbaus kennt.
Jeder namhafte Hersteller von Riemen gibt an welche Kräfte bei welchem
Biegeradius sicher übertragen werden können. Wenn da jetzt auch noch die
Größe und Form der einen Scheibe schon vorgegeben ist und das
Übersetzungsverhältnis in etwa gegeben ist, kann man recht einfach
ausrechnen was man maximal übertragen kann. Wenn die Scheiben großgenug
sind und die Umlaufgeschwindigkeit noch im Rahmen liegt kann man da auch
problemlos 5kW übertragen, aber wenn sie zu klein sind wird das eher
nichts.
Bei dir hört sich das alles wie wildes rumraten an...
von Onkel Hotte (Gast)
Suche mal bei GM oder Toyota. Bei GM die fetten (Diesel) V8, die laufen
in einem hohen Gang bei 100 km/h auch nahezu Standgas. Bei Toyota bei
den alten Landcruisern (Buschtaxi) schauen. Zumindest für letztere gibt
es bei den älteren Modellen definitiv Varianten, die im Standgas jede
Menge Peripherie füttern können und dabei noch die Akkus laden,
vermutlich sind das aber Ausführungen für den nicht-europäischen Markt.
Thomas R. schrieb:
> Stattdessen tuckert man meist bei 1.200 bis 1.800 1/min rum
ist das per "Gaszug" begrenzt
oder können das irgendwann doch mehr werden?
> Wir haben viele Jahre serienmäßig Klimakompressoren mit
> einfachem Riementrieb verwendet. Die nehmen in Grenzfällen
> bis zu 10kW auf!
Äh ja, in dem Moment, in dem sie aufgrund eines mechanischen Defekts
blockieren. Ansonsten kämen da etwa 30kW Kälteleistung bei raus, die
machen ein Auto in 30 Sekunden zur Eishöle. Ich glaube beim Auto sind
etwa 2kW Leistungsaufnahme realistisch, mit einer deutlich größeren
Riemenscheibe als auf einem Generator.
Bei Bussen sind evtl. größere Klimakompressoren verbaut, die wirklich
bis zu 30kW Kälte schaffen könnten, allerdings haben die generell viel
größere Riemenscheiben.
> Allerdings mit besserem Umschlingungswinkel und ohne jedes
> andere Nebenaggregat im gleichen Riemen.
Nagugg. Rate mal wieso.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Finde anhand der Teilenummer auf der vorhandenen LiMa heraus, in welchem
Straßenfahrzeug der Motor/die LiMa verbaut wurde. Anschließend im
Teilekatalog des Fahrzeuges gucken, was noch für LiMas in dem Fahrzeug
verbaut wurden. Sicherheitshalber mal Abstand der Befestigungsbohrungen
und Offset Riemenscheibe messen.
Aufgrund "Ford LKW" wäre es wohl am Besten, auf US-Seiten zu suchen.
VG
Matthias
von DANIEL D. (Gast)
Schraub doch einfach ein paar PV-Module aufs Dach, und lass den
Generator in Ruhe.
Du hast einfach nur unnötige Geräte an Bord.
Beim Heisswasser für'n Kaffe bin ich ja noch dabei,
aber...Toaster?
und zum Essen, OK Zwieback und Sauerkraut müssen es nicht gerade sein,
aber auch hier sage ich immer wenn man unterwegs ist:
Man vereinfache sich.
>> bis zu 10kW auf!
Lieber Ben,
Mein alter Arbeitgeber stellt pro Jahr mehrere Millionen Fahrzeuge her.
In jedem einzelnen (soweit mit A/C) war ein Kompressor drin für den ICH
die Freigabeverantwortung hatte. Bitte erkläre MIR nicht, welche
Leistung ein Klimakompressor wann aufnimmt.😡
In massig Foren und Threads wird immer wieder über „fehlende Leistung“
des Motors geklagt, wenn die A/C angeht. Das wäre bei 2kW wohl kaum
spürbar??
Und einen COP von 3 kannst du im Auto komplett vergessen, manchmal geht
der unter 1.
> aber...Toaster?
Ich zitiere mich selbst: „wir sind eine Eigentümergemeinschaft“. Da bin
ich nur mit 20% vertreten und die anderen haben nunmal andere
Vorstellungen. Wenn man jeden Tag in einer Marina mit Landstrom anlegt
ist das auch kein Thema. Ich bin dagegen auch gern tagelang draußen
(Binnen) vor Anker.
Zum Thema „gib mehr Gas“ muß ich hoffentlich nichts sagen? Ein
Schiffsantrieb hat kein Schaltgetriebe, Drehzahl = Geschwindigkeit. Und
auf innerdeutschen Kanälen ist nunmal bei 12km/h Schluß.
von Klaus R. (klaus2)
Unser AL hat auch FGV, aber technisch nullkommanull Plan - also? ;)
Ich würde erstmal mit einem Zangenamperemeter messen, was da aktuell
rauskommt. Und dann mal die guten Ratschläge nach leistungsfähigeren G
verfolgen.
Klaus.
Das habe ich ja vor: in zwei Wochen wieder unterwegs 😎
Matthias B. schrieb:
> Hi!
> VG
> Matthias
OK, das wäre eine sinnvolle Möglichkeit, danke. Der Motor 2725e wurde
bis zur Aufgabe der Produktion (Dagenham, UK) in den kleinen Ford LKW‘s
eingebaut (7,5t Klasse). Sonst auch in ganz vielen Industrieanwendungen,
Landwirtschaft und eben Marine. Da sollte es tatsächlich Anwendungen
gegeben haben, die erheblich mehr Strom brauchten.
Allerdings wurde der Motor dafür immer als „Rumpfmotor“ geliefert, d.h.
ohne Anbauteile. Man müsste also ggf. im Claas Katalog nach dem größeren
Generator schauen……
> Generator in Ruhe.
Erstens sind schon drei Module drauf.
Zweitens bringen die selbst bei 100% Sonne nur wenige 100 Watt.
Drittens benötigt man gerade dann mehr Energie, wenn das Wetter
bescheiden ist und man drinnen gemütlich Kaffee trinken will.
Thomas R. schrieb:
> Da bin ich nur mit 20% vertreten
Dann sollten die anderen, die diesen ganzen Klimbim brauchen,
für volle Batterien sorgen.
> verfolgen.
> Klaus.
Nachdem beim vorletzten AG das „Excel-Engineering“ zunahm bin ich zum
Tier 1 geflohen wo man auch als AL noch jedes Teil des Produktes und
seine Interaktion mit den Fahrzeugsystemen verstehen muß 😎
von Udo (Gast)
Dann könnte die Installation eines separaten Stromerzeugers evtl. Sinn
machen. Ist bei größeren Schiffen auch so gelöst. Oder Rücksprache mit
der Werft halten, was für eine stärkere Lichtmaschine verbaut werden
kann.
von Kalkbrenner (Gast)
Schau dich doch mal in der Landwirtschaft um. Es gibt inzwischen genug
Traktoren, die auch bei niedriger Motordehzahl viel Strom benötigen.
Ansonsten wäre die Frage, ob ein separater Generator nicht sinnvoller
wäre. Die kleinen Honda sind zwar unfassbar teuer im Vergleich zur
Baumarktware, dafür aber auch extrem leise und trotzdem sehr
leistungsfähig. Allerdings Benzin statt Diesel.
Bei der Lösung kommst Du unter Umständen sogar günstiger weg, als wenn
Du jetzt anfängst, eine neue Lima zu besorgen, und neue Riemenscheiben
drehen lassen musst.
von Willi (Gast)
Hier suchen:
https://www.rockauto.com
Günstig und viele Teile für große langsamdrehende Motoren.
Bsp. 108A:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=535962&cc=1300666&pt=2412&jsn=472
160A:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=12166301&cc=3294918&pt=2412&jsn=1250
von michael_o (Gast)
Der schönste Ersatz ist eine 230V Inverter Lichtmaschine und ein
richtiges Ladegerät. Dann muß der Generator nicht immer laufen. Bei
meinem alten Ford mit 5,99 Liter Hubraum habe ich eine zweite Lima an
die doppel Fiemenscheibe in Gegenrichtung montiert (Drehrichtung
beachten) die mir zusätzliche 24V für die  Verbraucher Arterien erzeugt.
MfG
Michael
Elektrischer Stuhl light?
von Helge (Gast)
Erstaunlich, daß die Lima wenig liefert. Zum Vergleich alter T4 und
Renault Trafic, beide laden die 74Ah fast sofort auf 14,5V auf, auch im
Standgas. Was ist bei der Lima am Schiffsdiesel anders? Wie groß ist der
Akku? - Vielleicht ist beim Ankern mehr Solarpanel wirklich
überlegenswert.
> überlegenswert.
Ca. 1.500Ah insgesamt 😁 verteilt auf Starterbatterie (225Ah),
Bugstrahlruder (240Ah), Heckstrahlruder (240Ah), Bordnetz (3x240Ah)
Noch Fragen?
ich wusste garnicht, das man eine Ruderanlage erst aufladen muss.
Bugstrahlruder 3kW, Heckstrahlruder 5,4kW, alles bei 12Volt. Ohne
großzügige Akkus geht da gar nichts.
von Oliver S. (oliverso)
> Noch Fragen?
Klingt nach:
"Vorne unten 10, hinten unten 5"
"Das muß das Boot ab können"
Oliver
Bei 12v??? Krass...wieso macht man das so und nutzt keine 48v systeme?
Klaus.
von Reiner O. (elux)
Na z.B. den hier:
https://www.ebay.de/itm/352655399627
wobei die Drehrichtung zu beachten ist (Bei Compact Generatoren sind die
Lüfter am Anker, daher...). Die Riemenscheibe austauschen.
Besser wäre allerdings ein Compact-Regler mit Klemme "S" -> der hier hat
offenbar nur L + DFM...
Elux
Oder den hier: https://www.ebay.de/itm/384953879464
Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Unterlagen gefinden, wie dieser
Generator gesteuert wird -> bei BMW üblicherweise mit LIN. Das wäre ein
kleines Projekt, einen LIN-Master zu bauen, der z.B. die
Batteriespannung einliest und spannungsmäßig den Generator steuert, die
Rückmeldungen auswertet und die Ladekontrolle bedient. Die LIN Specs zu
Generatoren findet man bei Bosch, die sind nicht geheim.
Man kann allerdings auch den (Compact-)Regler gegen einen "analog"
gesteuerten austauschen.
Allerdings würde ich bei solch einem Generator die Ladeleitung
entsprechend stabil ausführen, 250A sind schon eine ganze Menge mehr,
als die verbaute 90A Maschine liefern kann. Der Spannungsabfall der
Ladeleitung sollte bei voller Belastung 0,4 Volt nicht überschreiten.
Elux
Ich seh das schon kommen, in Kürze werden nukleare Antriebe auch für
Sportboote interessant, wegen ihrer vielen grünen Megawatts.
In meinen Augen hat der TE keine Ahnung was er da baut, wenn er noch
nicht mal einschätzen kann wieviel Antriebsleistung 10kW für einen
Klimaverdichter sind. Mal zur Erinnerung, soviel kommt aus einem 10kW
Elektromotor raus und das ist ein ganz schön großer Brocken. Niemand
würde da nur einen einzelnen Keilriemen dranhängen weil jeder weiß, daß
der Motor den durch den Wolf dreht.
So, und nun will der TE seine 1.500Ah mit kleinen KFZ-Generatoren laden,
ja? Selbst bei real gelieferten 100A würde das 15 Stunden dauern. Wenn
man gleichzeitig noch etwas von dem Strom braucht, wird's dadurch nicht
besser.
Tschuldigung, aber das wird nichts. Da bräuchte man einen zweiten
größeren Generator, zumindest mal für die Bordnetz-Akkus - und dann
hoffen, daß die Querstrahlruder ausreichend wenig genutzt werden, damit
der motoreigene Generator wenigstens diese mitversorgen kann.
von Helge (Gast)
OK, 1500Ah ist viel :-) Dafür müßte eine viel größere Lichtmaschine
dran, denke ich. Wenn der Motor eine doppelte Riemenscheibe hat, ist
aber auch ein zweiter Generator denkbar.
von Sail away, dream your dream (Gast)
Ben B. schrieb:
> und dann
Sag mal... warst Du überhaupt schonmal auf einem Boot? Wofür braucht man
die Strahlruder überhaupt? Hast Du da eine Idee?
von Petra (Gast)
Die Frage ist, wie hoch ist der Stromverbrauch? 1500 Ah laden braucht
bei den von mir angenommen 12V schon ein ausgefeiltes Lademanagement.
von pp (Gast)
Helge schrieb:
> OK, 1500Ah ist viel
In welcher Zeit möchtest / müsstest du die laden können?
...hängt ja wohl sehr vom untersch belastungsprofil der einzelsysteme
ab!
Und ob länger gefahren wird oder nur am Sonntag einmal auf und ab vor
irgend ner sansibar ähnlichen 60+ "wir sind die geilsten" schampus bar 🤣
Klaus.
von pp (Gast)
Naja, bei der geforderten / erwünschten Leistung wäre eine Umrüstung auf
z.B. Rippenriemen wohl das kleinere Übel.
Bringt ja nichts, wenn alle Woche der Keilriemen getauscht werden muß.
Der Antrieb muß ja zur angeforderten Leistung passen.
Irgendwo ist halt die Leistung bei "alten" Lösungen begrenzt und
Kfz-Lichtmaschinen sind für andere Leistungskategorien ausgelegt,
irgendwo begrenzt... selten hat man 1500 Ah Batterien...
Nur mal so gegoogelt:
https://mtaudio.eu/de/batterien/789-300a-lichtmaschine-generator-universal.html
✓ Leistung bei 800 U  min  1200 U / min: 200a - 290a
 mein ja nur...
Letztendlich ist die offizielle Lösung für so etwas ein ein
eigenständiger Generator. Spätestens, wenn als nächste eine Klimaanlage
nachgerüstet wird, geht es eh nicht mehr ohne.
Oliver
Ben B. schrieb:
> Niemand würde da nur einen einzelnen Keilriemen dranhängen weil jeder weiß, daß
Über einen einzelnen Keilriemen kann bei hoher Riemengeschwindigkeit
ziemlich viel Leistung übertragen werden. Wieviel? Siehe das von mir
verlinkte Dokument.
Und hat eine niedrige Drehzahl und kleine Riemenscheiben und außerdem
soll der Keilriemen auch sehr lange halten, weil sonst wieder alle 20
Jahre irgendein Kunde mit "Mimimi" in der Telefonleitung hängt.
von Ingenieur der Schiffsbetriebstechnik (Gast)
Naja überlegt doch jetzt erstmal das Lastprofil. Bug- und
Heckstrahlruder laufen nur zur Manövrierung beim An- und Ablegen. Das
sind höchstens 1-2 Minuten. Ein Toaster hat 800W und läuft 6 Minuten.
Ein Wasserkocher 2000W und läuft 3 Minuten.
2 min * 3kW = 0,15kWh
2 min * 5,4kW = 0,27kWh
6 min * 0,8kW = 0,08kWh
3 min * 2kW = 0,1kWh
Die Akkus haben 3x0,24kAh*12V=8,64kWh, je 2,88kWh und 2,7kWh. Die
Entladung liegt also bei 2% je Koch- und Toastvorgang, und 5 bzw. 10% je
Rudervorgang. Der Generator muss also keine gigantischen Ströme liefern,
solange der Ladezustand der Akkus noch so hoch bleibt. Problematisch
wird es eher, wenn man vor Anker liegt und viel Boardnetz benötigt. Aber
hier wäre wohl die allereinfachste Möglichkeit, den Diesel am Tag für ne
Stunde anzuwerfen. Das ist dann immerhin ca. 1 kWh.
Wobei man hier auch so fair sein muss, dass Bleisammler eigentlich die
denkbar ineffizienteste Methode sind, Strom zu speichern und das jetzt
ohne Wirkungsgrade gerechnet ist.
@Ben, bisher war ich höflich auch wenn du anscheinend alles besser weißt
und mich runterzumachen versuchst. Ich habe einen Gesellenbrief als
Elektriker und ein Diplom als Maschinenbauer sowie 40 Jahre in der
Fahrzeugindustrie tätig, leitend und leidend. Ach ja, den großen
Kälteschein habe ich auch neben diversen anderen Zusatzqualifikationen.
Wenn DU keine Ahnung hast, solltest DU den Mund halten.
Am Beginn des Threads steht ausdrücklich, daß:
1. Sich diese Anlagen und Verbraucher auf dem Schiff im Laufe von Jahren
„entwickelt“ haben.
2. Ich gerade erst in die Eigentümergemeinschaft eingestiegen bin
3. Und ich den Generator als Schwachstelle des Systems ausgemacht habe
Das Schiff ist Baujahr 1996! Der Motor ein 6,2l Diesel 6 Zylinder (hätte
man mit der Typenbezeichnung auch selbst googeln können), allein der
Anlasser ist für 12Volt schon grenzwertig. Mit Landstrom ist das alles
kein Problem, der Victron Laderegler schiebt dann 70 A in die Akkus.
Tatsächlich wird im Sportbootbau heute noch 12Volt verwendet. Erst
neuere Generationen haben 24Volt.
Im übrigen DANKE an die anderen Poster mit sachlichen Kommentaren!
Schiffstechnik war auch für mich neu…..
> Oliver
Bring mich nicht in Versuchung, die Werkzeuge und Qualifikation hätte
ich 😁
Danke für die sachliche und korrekte Beschreibung der elektrischen
Situation!
Bleisammler sind aber im Schiffsbau immer noch gern gesehen, weil die
fast beliebig platziert werden können und sich daher gut zum Trimmen
eignen. Gewicht spielt beim Bau von Verdrängern praktisch keine Rolle.
Auch ein Grund warum man so große Dieselmaschinen verwendet! Bringt
Stabilität und tiefen Schwerpunkt.
von Haaainz (Gast)
Nicht aufregen.
Der Ben weiß nix, der will nur spielen.
Aber die Größe. Bleisammler haben einfach eine miserable Energiedichte,
hassen Entladezustände unter "ganz voll" (Sulfatierung), altern auch
vollgeladen deutlich. Der einzige Vorteil liegt darin, dass sie
vergleichsweise billig sind, wenn es um den Spezialfall "Anlasser" geht,
weil sie auch bei Kälte noch gut große Ströme liefern können (die man
aber im Rumpf üblicherweise bei einem Schiff ohnehin nicht hat). Als
reiner Speicherakku mit Vollzyklen (also das, was man eigentlich im
Lichtstromnetz hat), sind sie aber katastrophal ungeeignet. Hier wären
Solarbatterien zwar deutlich besser geeignet, aber auch gleich so viel
teurer, dass der Sprung zu Lithium recht klein wird (auch wenn ich aus
Brandschutzgründen verstehen kann, wenn man auf dem Schiff genau aus
diesem Grund keine verwenden will).
Wie dem auch sei: Die Anlage liegt ja bereits vor. Alternative Typen zur
jetzigen Lima wurden mehrere genannt. Die Umschlingung würde ich jetzt
nicht als das große Problem sehen, auch wenn sie recht mager ausfällt.
Schritt eins wäre doch, die Lima zu tauschen, und zu sehen, ob man bei
bestehender Konfiguration nicht doch hinkommt. Die Riemenscheiben kann
man dann immernoch tauschen. Ein Ladestandswächter, der bei 50%
Entladung das Jammern anfängt, würde ja auch erstmal reichen, um zu
wissen, dass man den Diesel anschmeißen sollte. Und je früher man das
macht (dafür kürzer), umso weniger Ladestrom fließt.
von Karl (Gast)
> machen.
Was spricht gegen einen kleinen Inverter-Stromerzeuger, der die
Batterien voll macht bzw. läuft wenn mehr Strom gebraucht wird? Ist vom
Wirkungsgrad sicher besser als ein Schiffsdiesel mit einer 120A
Lichtmaschine und sicher auch leiser.
Die Idee mit dem zusätzlichen Stromerzeuger ist eine Suche wert.
Allerdings gebe ich zu bedenken, daß auch das ein Generator für DC sein
sollte. Sonst gehen die 230Volt in den Victron Landstromlader und man
hat wieder Verluste. Und vermutlich findet sich kein kleiner Generator,
der mit Diesel läuft, also wird ein weiterer Kraftstoff(tank)
erforderlich.
Nur die hochbelasteten Batterien sind "gewöhnliche" Starterakkus, die
drei Verbraucherakkus sind AGM Solarakkus.
von Udo S. (urschmitt)
Dass man als "Ingenieur der Schiffsbetriebstechnik" auf einem Schiff von
einem "Brettnetz" spricht ist schon unglaubwürdig.
Das heisst BORDNETZ!
Beim Stöbern in unserer technischen Datenbank bin ich auf weitere
Details zum vorhandenen Generator gestoßen. Vermutlich handelt es sich
um einen LUCAS A127-70MT mit externem Sterling Hochleistungsregler.
Vermutlich hat schon einmal jemand versucht dem Generator mehr Strom zu
entlocken. Tatsächlich findet sich auch ein Test aus 2016
(Werftaufenthalt), der mit diesem Regler bis zu 85A ausweist.
Wie man da aber auch sehen kann, ist bei dem angegebenen pulley ratio
von 2,07 bei "Normaldrehzahlen" bis 1.800 1/min trotzdem nicht mehr als
ca. 60 bis 70A zu erwarten.
Bei den Generatorunterlagen findet sich auch eine Zeichnung; somit kann
man ohne Ausbau schon herausfinden, welcher andere Typ passen würde.
Und Mindestdrehzahl 1200rpm!
Nö, den Führerschein dafür haben sie mir geschenkt weil ich das
schon ab Geburt konnte, da brauchte ich nicht mehr auf ein Boot.
> Wofür braucht man die Strahlruder überhaupt? Hast Du da eine Idee?
Du bei der Leistungsfähigkeit seiner Querstrahlruder und der
entsprechend großen Batterien kann da schon ein erheblicher
Energiebedarf zum Nachladen fällig werden wenn das An- oder
Ablegemanöver etwas komplizierter war und länger gedauert hat.
> besser weißt und mich runterzumachen versuchst.
Was durch den Kakao gezogen gehört, das ziehe ich durch den Kakao.
Mit gnadenloser Freude und wenns sein muß auch mehrmals.
Beeindruckend. Du hast so wenig zum Thema beizutragen, dass das einzige,
das Du geschafft hast, das eine falsch geschriebene Wort herauszusuchen,
und mich versuchtest zu diskreditieren. Toll, toll, toll.
Er hat eine 12m Büchse und fährt auf (oder auch) innerdeutschen Kanälen.
Ich bezweifle, dass sie je mehr als ein paar Minuten läuft. Allerdings
ist die Auswahl hier selbst mit AGM Solarbatterien fraglich. Selbst bei
nur 20% Entladetiefe je Zyklus bleiben nach DIN 43 539 nur 300 Zyklen
bis zum Lebensdauerende der Batterie.
Du hast die allergrößten Verluste, weil ihr in Bleiakkus speichert. Also
vergiss die Überlegung mit dem Laderegler. Wie oben schon gesagt schau
Dir die Honda-Stromerzeuger an. Kleiner und leiser wirst Du am Markt
nicht finden.
Hat so ein Schiffsdiesel eine Kupplung und ein Schaltgetriebe?
Umsteuerbar wird so ein kleiner Pickup-Diesel ja wahrscheinlich nicht
sein.
> sein.
Ja, Kupplung ist vorhanden, das Getriebe ist aber mit fester Übersetzung
und nur Vorwärts/Rückwärts schaltbar.
Falls die Anregung kommt „Auskuppeln und Drehzahl erhöhen“: klar geht
das, ist aber dann unnötig laut und verbraucht Sprit. Das beste wäre
eine höhere Stromerzeugung während der Motor sowieso läuft.
Bei der Suche nach einem zusätzlichen Generator wie der empfohlene Honda
bin ich auf ein ganzes Universum von Hilfsgeneratoren für Yachten
gestoßen. Da gibt es paßgenaue Lösungen, allerdings auch für eckiges
Geld. Vermutlich sind die hauptsächlich für die Art Yachten gemacht, die
den ganzen Tag in der Bucht von Monte Carlo vor Anker liegen 😳
Allerdings läßt mich unsere Uralt Idee für die elektrische Heizung von
Kfz. aus den 70/80er Jahren nicht los. Die Versuche zur Umsetzung des
alten Ford Patentes haben in den späten 80er nicht (finanziell)
funktioniert weil es damals noch keine preisgünstigen Halbleiter dafür
gab. Als die ersten Hocheffizienzdiesel in Serie gingen, hat jeder
Autohersteller nach Lösungen für die fehlende Abwärme des Verbrenners
zum Heizen im Winter gesucht. Einige haben Verbrenner Standheizungen als
Lösung angeboten, andere mit einer großen LiMa über Glühstifte das
Kühlwasser erwärmt. Durchgesetzt hat sich die elektrische PTC Heizung in
der HVAC Einheit mit entsprechend großem 12 Volt Generator.
Das Patent besagt, daß ein „normaler“ Drehstromgenerator erheblich mehr
Leistung erzeugen kann als z.B. 55A x 12Volt = 660 Watt. Der Regler
begrenzt die Ausgangsspannung auf z.B. 14Volt damit das Bordnetz nicht
explodiert. Läßt man denselben Generator aber mit maximaler Erregung
laufen, produziert er leicht 55A x 40Volt = 2.200Watt.
Heute wäre es ein leichtes, diese schwankenden Ausgangsspannungen
mittels Buck Konverter auf die 14Volt zu bringen, mit dem entsprechend
höheren Strom. Dafür müßte an dem Generator gar nichts geändert werden,
nur Elektronik zugefügt.
Bosch hat uns damals hochoffiziell mitgeteilt, daß dies so möglich sei.
Einziger Schwachpunkt wären die Frontlager des Generators weil die nur
für kleinere Stützkräfte ausgelegt waren. Aber dazu gab es keine
belastbaren Daten (hatte noch nie jemand gemacht). Die Dioden würden das
aber ohne weiteres aushalten, deren Spannungsgrenze wäre noch weit
darüber.
Jetzt suche ich mal nach einem potenten Buck Konverter 😁
Dazu braucht es aber auch die nötige Drehzahl, und genau das ist doch
dein Problem.
...willkommen im Jetzt beim 48V BNM mit ISG.
Klaus.
> dein Problem.
Jain. Die Leistungserhöhung findet schon kurz über Leerlaufdrehzahl
statt. Der "gewöhnliche" Regler arbeitet da schon und begrenzt. Bezogen
auf die maximal erreichbare Leistung hast du natürlich Recht.
Ist aber doch verlockend ohne mechanische Umbauten die Leistung zu
erhöhen?
Kann man dann mit einer 24 Volt
Lichtmaschine einen 48 Volt Akku laden oder wie? Wenn man die
Erregerspannung nur genug hochschraubt.
von niemand (Gast)
Bei 3 getrennten versorgungssystemen in dieser leistungsklasse brauchst
du einen externen Sense Eingang für deine Lima. Sonst lädt die den akku
nicht voll weil die ladeschlussspannung nie erreicht wird. Oder du hast
da eine tickende brandbombe gebaut...
Verstehe ich das also richtig, Platz im Motorraum ist nicht,
aber Platz für ein Notstromaggregat?
Also der Platz, dass der Schiffsmotor auch den Generator eines
Notstromjockels antreiben könnte fehlt?
von Frank O. (frank_o)
Genau!
Alle neuen Limas müssen schon erstmal die Leerlaufdrehzahl überwinden,
sonst bringen die gar keinen Strom.
Dann ist auch die Batteriegröße zu klären.
Wenn du eine 44Ah Batterie dran hast, brauchst du keine große Lima.
Andersrum wird eine 200Ah Batterie bei einer zu kleinen Lima nie richtig
voll und geht dann eher kaputt.
Für den Diesel brauchst du sicher nicht mehr Leistung, gerade beim
Schiff.
Also erstmal den Energiebedarf messen und dann bei Bosch eine
entsprechende Lima bestellen.
Die beraten dich dann in der Regel ganz gut.
Dann ist es mir jetzt gerade völlig rätselhaft, warum die Strahlruder
aus den Batterien betrieben werden, und nicht direkt aus einem passend
bemessenen Lichtmaschinengenerator. Vielleicht liegt es daran, dass ich
eine absolute Landratte bin, dass ich mir keinen Fall vorstellen kann,
wo man die Strahlruder benötigt aber der Diesel schon lange
ausgeschaltet ist.
Alle brauchbaren Ansätze schon seit der ersten Antwort eines MaWin gehen
in die Richtung "Übersetzung erhöhen".
Ich würde mich auch sehr wundern, wenn ein kleiner Moppel mit
Benzinmotor einen besseren Wirkungsgrad als ein mittlerer Diesel mit
Lichtmaschine in der Nähe der Leerlaufdrehzahl aufwiese oder viel leiser
wäre. (Letzteres würde auch erklären, wohin ein Teil des Mehrpreises der
Yacht-Aggregate hingeht.)
von Not Lucky (Gast)
Das war ja auch nur ein Trollposting vom TE.
von pp (Gast)
> ausgeschaltet ist.
Die erforderliche Leistung, womöglich bei gleichzeitigen Betrieb Bug- /
Heckstrahlruder wird wohl kaum eine Lichtmaschine bereitstellen können -
besonders auch weil beim Anlegemanöver der Diesel wohl eher in Richtung
Leerlauf tuckert, die Lima also eher weniger Strom liefert. Die
Batterien puffern also den kurzfristig höheren Bedarf.
Habe schon bei Windstärke 7 mit dem Schiff am Steg angelegt. Prüfung
bestanden.
Mit einem Zweimaster! :)
von Hans Worscht (Gast)
> bestanden.
Ja, ich erinnere mich noch an die Aufräumarbeiten.
von Philipp G. (geiserp01)
Der Thread hier ist gut. Habe da schon längers eine Frage wollte aber
nicht einen extra Thread dafür aufmachen.
Warum lackiert man bei Baumaschinen Motoren und Schiffsdieseln immer
quer über den ganzen Motor?
von Lackmeister 3000 (Gast)
Rostschutz.
von Ludwig Gassner (Gast)
Bei den 12 Volt (14V) Generatoren ist bei 150 Amp. die Obergrenze
erreicht.
Mal eine Grundsätzliche Frage, wäre eine Umrüstung auf 24 Volt möglich.
Hier gibt es Generatoren mit 24V (28) Volt auch mit bis zu 180 Amp.
Also mehr als die Doppelte Leistung was ein 14V Generator bringt.
 Solche Generatoren werden in Buse verbaut.
So z.B. Mercedes Citatro.
Der Antrieb erfolgt jedoch mit einem Rippenflachriemen.
Wenn es der Platz erlaubt wäre auch ein zweiter Generator möglich.
Sieht so aus als ob es hier noch eine freie Riemenscheibe gibt.
sollte mal ein flacher Generator gesucht sein,
würde ich einen Direct-Drive Motor
von einer entsprechenden Waschmaschine vorschlagen.
Der muss auch nicht sooo ultraschnell drehen,
damit da Elektronen
mit einer interessanten Energiesignatur ;-) raus kommen.
Den könnte man meist noch an der unteren Riemenscheibe
im Foto des Erstbeitrags "aufsatteln"
von Roland E. (roland0815)
>> ausgeschaltet ist.
Also alle Ausflugsdampfer, mit denen ich bisher mitgefahren bin, haben
beim Anlegen den Diesel auf Nenndrehzahl hochgejubelt, auch wenn die
Hauptwelle da schon stand. Eben um Saft für die Strömungsruder zu
bekommen. Bis die Leinen um den Poller lagen...
Für den OP würde ich aus verschiedenen Gründen auch empfehlen, die
Solaranlage auszubauen. Das bringt, gemessen daran, dass man mit dem
Boot eher im Sommer unterwegs ist, deutlich mehr Punkte.
> erreicht.
Da mag vor 30 Jahren so gewesen sein, heute gibts die mit weit mehr
Leistung.
von Linu_M03 (Gast)
> Leistung.
Klar gibt es die auch mit 14Volt 250 A.
Nur über 150 A. haben die Wasserkühlung, sind am Kühlmittelkreislauf
angeschlossen.
Der Aufwand für eine Umrüstung wäre enorm.
> angeschlossen.
Die gibts auch ohne Wasserkühlung mit mehr als 150A. Bosch hat schon auf
der IAA 2009 welche mit über 200A vorgestellt, die laufen heute noch in
Serie, und sie haben noch etwas größere Geschwister bekommen.
von Andrew T. (marsufant)
H. H. schrieb:
> Bosch hat schon auf
Und diese werden erfolgreich von China gefertigt .-)  *)
*) RB Starter/Generatoren wurde 2019 verkauft an CN
Aktuelle Bilder aus dem Motorraum. Die Akkus wurden wohl schon einmal
gewechselt und entsprechen nicht mehr dem „Papierstand“. Trotzdem
reichlich (die dritte Bordnetz ist nicht im Bild).
Bei uns ist die Kurbelwellenscheibe nur einfach. Im Bild ist etwa in der
Mitte auch der „Stirling Hochleistungsregler“ zu erkennen, der mit
Temperatursensoren und Spannungsmessung an der Batterie das Maximum aus
dem Generator kitzelt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ben B.,
ansonsten lese ich Deine Beiträge gerne, aber hier bin ich doch schon
skeptisch.
Hast Du Dich einmal auf einer Motoryacht oder einem Segelboot länger
aufgehalten, bzw. dort auch geschlafen?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Thomas R.,
ich verstehe nicht, wieso jemand, der so tief in der KFZ-Szene steckt
wie Du, eine solche Frage hier platziert. Ich habe nichts gegen die
Frage und finde den Gesprächsfaden auch interessant, aber ich an Deiner
Stelle hätte schon längst alle passenden Zulieferer gefragt oder die
Ex-Kollegen in anderen Abteilungen um Mithilfe gebeten.
Es reicht doch der dezente Hinweis auf Deine Vergangenheit, verbunden
mit der Frage, dass Du da für ein neues (privates) Projekt etwas suchst.
Die Zulieferer müssten Dir doch zu Füßen liegen, oder?
Oder!
von Peter M. (r2d3)
Hallo Hinz,
H. H. schrieb:
> Oder!
Hallo Thomas R.,
vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen, aber irgendetwas läuft
schief bei Deinem Projekt.
Als Mitsegler auf einer Segeljacht mit 11m Länge (Breon von Frans Maas)
erinnere ich mich an folgende Parameter:
1 kleine Starterbatterie für den 2- oder 3-Zylinder-Diesel
1 großer 12V Bleiakku, vermutlich 150-240Ah für die Bordstromversorgung.
Gekocht wurde mit Gas.
Wofür braucht man einen schwimmenden Batteriespeicher?
Das Bugstrahlruder bei anderen Schiffen habe ich eigentlich immer nur
ein paar Sekunden in Betrieb gesehen und gehört, der Faktor Zeit spielt
bei diesem Verbraucher einer kleinere Rolle.
An Deiner Stelle würde ich erst einmal Bilanz ziehen, welche Komponenten
an Bord wieviel Energie verbrauchen, den Backofen/ Elektroherd? würde
ich gegen ein gasgetriebenes Modell tauschen.
Eventuell lässt sich Dein Problem damit schon so weit mildern, dass ein
Lichtmaschinentausch nicht mehr erforderlich ist.
Sein Problem dürfte die Eigentümergemeinschaft sein.
Genau so ist es! Z.B. trinken wir ausschließlich schwarzen Tee, haben
aber DREI Kaffeemaschinen an Bord.
Und drei der anderen sind passionierte Segler und wollen sich auf
unserem Schiff aus der Enge und dem Verzicht der Segelyachten frei
fühlen🥹
So, hier mal ein Update.
Die Bleiakkus wurden mittlerweile gegen 600Ah LiFePOs getauscht (was
wieder neue Probleme mit dem Lademanagement des uralten Victron
verursacht der keine LiFePOs kennt).
Den Motor gab es als Turbo serienmäßig mit einem zweirilligen
Abtriebsrad und es gibt Firmen die auch für die Wasserpumpe eine
zweirillige Scheibe herstellen (bei dem Turbo war der zweite Riemen für
einen separaten Kühlerlüfter gedacht, der ging nicht über die WaPu).
Es gibt Hersteller die Generatoren so modifizieren daß auch bei sehr
niedrigen Drehzahlen einiges an Leistung rauskommt und deren Regler auch
eine Temperaturüberwachung haben. Die Dinger sind extra für Schiffe und
Wohnmobile gedacht.
Daher ist nun der Plan einen solchen 160A Generator zweirillig
anzutreiben. Das sollte reichen :-))
...na endlich gehts hier weiter, der Faden ist mir noch in guter
Erinnerung!
Klaus.
Noch viele weitere Erkenntnisse die auch für einen "alten Hasen" neu
waren.
So hat ja jeder (gute) LiFePO ein BMS, das eifersüchtig über die
Gesundheit des Akkus wacht und bei Fehlverhalten einfach abschaltet. Der
Victron Multiplus versucht mit Landstrom noch nach Bleiakku Kennlinie zu
laden und geht dabei auch über 14.4 Volt hinaus. Das quittiert das BMS
mit sofortiger Abschaltung. Also muß der Victron angepaßt werden, über
seine Programmierschnittstelle wird das (hoffentlich) möglich sein. >
eigener Thread
Aber viel gravierender ist das plötzliche Abschalten wenn das bei
Generator unter (Voll)Last geschieht: dann kann dessen Regelung nicht
schnell genug folgen und die Abgabespannung steigt kurzfristig ins
grenzenlose mit Gefahr für die Dioden/interne Ladelektronik. Deshalb
empfehlen die Schiffselektriker die Verwendung von speziellen A2B oder
B2B Ladern die das abfedern bzw. zuverlässig vor Erreichen der BMS
Schwelle runterregeln.
Bei uns wird das wohl von den verbleibenden Bleiakkus für die
Strahlruder/Starter abgefedert werden können. Über die Diodenentkopplung
liegen die parallel zu den LiFePOs und die muß das dann abkönnen
(Erhöhung der Belastbarkeit).
von Armin X. (werweiswas)
Walter T. schrieb:
> Die Lichmaschine sollte also kurzzeitig problemlos 20000 U/min aushalten
Ich weis aus eigenen Experimenten von den alten KFZ-Lichtmaschinen mit
deselben Bauform, dass bei denen ab ca 9 - 12000U/min die
Wirbelstromverluste ziemlich groß werden.
Kein Sorge, bei dem bescheidenen Übersetzungverhältnis von nur ca. 2:1
und der Maximaldrehzahl von 2.500 1/min. wird das kaum dazu kommen :-))
Das hatte ich bei dem Diesel ebenfalls nicht wirklich erwartet. ;-)
von Huebi H. (huebi)
Moin Thomas.
Ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine auf dem Pruefstand selektierte
180 A Kompaktlichtmaschine fuer die VW-Dieselmotoren besorgt. Die
liefert 225 A.
Ein Regler mit LIN / DMF Anschluss regelt bei diesen Lichtmaschinen
einfach auf etwa 14,7 V sobald kein LIN-Signal ankommt. Das habe ich mal
an einem relativ aktuellen Skoda Oktavia herausgefunden als ich das
Powermanagentsystem so umcodiert habe, dass es keine Lin-Bus
Lichtmaschine mehr hat. Das PMS hat die Batterie urspruenglich immer
etwas leer gehalten, um der Rekuperation was zum Laden zur Verfuegung zu
stellen. Ohne diese zusaetzliche Regelung ist die Batterie nun immer
voll und die kleine 4 kW Musikanlage bringt den erwarteten Schalldruck.
Die Kompaktlichtmaschinen sind bei niedrigen Drehzahlen schon deutlich
leistungsfaehiger als die Topflichtmaschinen. Damit sollte das gut fuer
die Yacht passen. Das Umstellen von Poly-V-Riemen auf Doppelkeilriemen
sollte auch einfach zu loesen sein weil die Riemenscheiben kompatibel
zueinander sind. Sie axial auszudistanzieren ist dann ein Leichtes.
Wahrscheinlich wuerde sogar ein einzelner Keilriemen reichen, wobei mir
der doppelte Keilriemen eine deutlich hoehere Zuverlaessigkeit
verspricht.
Die Honda Stromerzeuger sind schon immer richtig gut und zuverlaessig
gewesen und sehr zu empfehlen. Es gab sogar mal den E300 mit 6V, 12V und
24V Gleichspannung. Den habe ich jemanden auch mit einer Yacht verkauft
und er ist seit Jahren sehr zufrieden damit.
Der vorletzte Generator von einem Schiff, den ich wieder zum Laufen
gebracht habe, war etwas groesser.
https://youtu.be/-bv9EI9yyI8
Der Motor lief dann wieder aber der 256 kVA Generator hatte leider einen
Wicklungsschluss.
Viele Gruesse,
huebi
American Diesel hat die Nachfolge des Motorherstellers bzw.
"Marinisierers" Sabre übernommen. Von dort kommt der Rat, das Lager der
Wasserpumpe durch einen zweiten Keilriemen nicht übermäßig zu belasten.
Schließlich sei das so nie von Ford vorgesehen gewesen und führt
angeblich bei über ~130A zu Lagerschäden. Auch die üblichen "conversion
kits" zur Umstellung auf PolyV Riemen laufen über die WaPu und belasten
diese Lager zusätzlich.
Daher gibt es von denen eine andere Lösung die ohne Umweg über die WaPu
auskommt, allerdings mit nur einem Riemen. Aber man hätte damit die
Ladeleistung von zwei Generatoren oder für getrennte Blei/LiFePO
Ladesysteme (oder 12/24Volt).
Werde ich mal bestellen und sehen was das taugt.
von Fiso (fiso)
Moin zusammen!
Ich kenne ebenfalls die Sterling Produkte, die hier als "Schlangenöl"
verunglipft wurden. Ein solcher Ladebooster stellt sehr viel mehr
Ladeenergie mit einer Lichtmaschine bei geringer Drehzahl bereit, als
eine normale Ladeschaltung ohne Booster. Bei meinem Schiffsdiesel
bekomme ich schon bei Leerlauf (800 U/min) 400W aus meiner Lichtmaschine
heraus, was bereits die Hälfte der maximalen Ladeleistung meiner
Lichmaschine ist. Bei moderater Langstreckengeschwindigkeit (2/3 der max
Drehzahl), bekomme ich schon lange die volle Leistung aus der LiMa, was
ohne Booster nicht der Fall wäre.
Die Lichtmaschine muss temperaturüberwacht werden, weil bei der
geringeren Spannung erheblich mehr Strom vom Booster gezogen wird. Die
Temperaturüberwachung liefert der Ladebooster aber mit.
Auch positiv: Der Ladebooster kann auf verschiedene Batteriearten
eingestellt werden und begrenzt neben der entsprechend angepassten
Ladespannung auch den Ladestrom auf zulässige Werte. Bei LiFePo4 ist ein
Booster in der Regel absolut notwendig, damit die LiMa bei höherer
Drehzahl wegen des geringen Innenwiderstands der Batterien nicht
abraucht.
Ein Ladebooster ist eine gute Investition, die viele Probleme löst und
kein Schlangenöl.
> kein Schlangenöl.
Das hat vermutlich auch niemand behauptet. Eine Ladeleistungsregelung
auf Basis der Lichtmaschinentemperatur ist natürlich die ultimative und
auch technisch sinnvolle Lösung für das Problem des TO. Nur sucht der
halt nach einem möglichst kostenlosen Hack, der die unerwünschten
Nebenwirkungen seiner ebenso fast kostenlosen BastelWastel-Variante
behebt. Alles andere scheint da zu teuer zu sein.
Oliver
P.S. Tante Edit meint gerade, falscher Thread. Macht aber nix, passt
trotzdem
Oliver S. schrieb:
>> kein Schlangenöl.
> Oliver
> trotzdem
Oh, danke für die Blumen!
Die Ladeleistungsregelung eines Sterling Reglers endet mit Erreichen der
maximalen Temperatur am Generatorgehäuse. Sterling selbst warnt
mittlerweile davor weil diese Temperatur NICHT die Temperatur der
Diodenplatte ist. Die Boostfunktion wird zwar abgeschaltet aber die LiMa
arbeitet dann weiter im Normalmodus und kann mit LiFePO als Last an
Überhitzung sterben.
Zur Funktion dieser Regler: eine normale LiMa erzeugt eine maximale
Spannung von ca. 14,4 Volt für einen Bleistarterakku. Das ist aber für
die meisten Bordnetzakkus auf Bleibasis nicht ausreichend um wirklich
voll geladen zu werden. Die benötigen bis zu 16 Volt "Ausgleichsladung".
Also hebt der Sterling an dem eingebauten Regler vorbei die
Ausgangsspannung an um die 16Volt zu erreichen. Das kann auch bedeuten,
daß im unteren Drehzahlbereich mehr Leistung aus dem Generator gekitzelt
wird. Und nur diese Anhebungsfunktion wird thermisch überwacht!
In Verbindung mit einem LiFePO Akku funktionieren die Sterlings NICHT
weil sie alle für die Verwendung mit Blei ausgelegt sind und deshalb
eine 16 Volt Phase haben (je nach Bleiakkutyp unterschiedlich lange
etc.) Das triggert sofort das BMS der LiFePO.
Und genau für diese Aufgabe gibt es bisher KEINE Lösung weil eine
wirksame Temperaturüberwachung einen Sensor/Schalter auf der
Diodenplatte benötigt. Das liefert aber kein Generatorhersteller "in
einfach" (nur über LIN-Protokolle). Bei Neubauschiffen ist das kein
Thema, da ist LIN schon integriert. Hier sprechen wir von einem Baujahr
1994.
Daher die Lösung mit dem selbst eingebauten Temperaturschalter.
Das Problem löst sich aber gerade auf, weil wir nun einen völlig
überdimensionierten 170A Balmar Generator nehmen und diesen mit dem
zugehörigen Balmar Regler auf 130A begrenzen. Dann sollte das kein Thema
mehr sein. Das erlaubt auch den Tausch gegen jeden anderen "einfachen"
Generator weil ja innendrin alles "original" bleibt.
Und Balmar ist wahrlich keine "Billiglösung"
Auch der Riementrieb muß dafür neu. Der Balmar Generator bleibt an alter
Stelle wird aber nun über einen J10 PolyV angetrieben. Der könnte auch
noch einen 400A Generator treiben ;-)
von Fiso (fiso)
Ich sprach von einem Ledebooster, der auf LiFePo4 Akkus eingestellt
werden kann. Das funktioniert seit zwei Jahren sehr gut in meinem
Schiff. Der Ladebooster beachtet auch nicht nur die Temperatur der LiMa,
sondern begrenzt Grundsätzlich den Strom auf das Maximum, was die LiMa
kann.
> kann.
Hallo Fiso, die bisher verfügbaren Ladebooster (A2B) wie z.B. der
Sterling ProAlt C haben lediglich einen Step-Up Wandler eingebaut sowie
eine normale Dioden bzw. MOSFET Trennung für zwei Akkubänke. Der Regler
in der LiMa wird dabei nicht angetastet sondern nur der verfügbare
Output mit dem Wandler auf die gewünschte Spannungshöhe für jeweils EINE
Akkubank gebracht.
Da sind zwar Temperaturfühler dabei, jedoch führen die nur zum
Abschalten dieser Boosterstufe wenn die LiMa AUSSEN zu warm wird. Der
normale Regler in der LiMa arbeitet weiter und wird NICHT im Strom
begrenzt. Ein Temperaturüberwachung nur außen ist ein Lotteriespiel weil
die Erwärmung der Diodenplatte ganz anders aussehen kann. Bisher hast du
wohl immer gewonnen ;-)
Zu dem abgebildeten Regler habe ich ausführlich mit Sterling zu dem
Thema telefoniert/geschrieben. Die abgebildete Warnung "Nicht für LiFePO
geeignet" kommt nicht von ungefähr.
Eine Stromüberwachung/Begrenzung können nur B2B Ladegeräte die aber
keine Temperaturüberwachung der LiMa machen. Und wenn wäre sie für den
Normalnutzer auch an der falschen Stelle (außen).
von Fiso (fiso)
Hm, interessant.
Ich vermute die Warnung bezieht sich auf die Starterbatterie. Die ist
tatsächlich aus gutem Grund weiterhin eine Bleibatterie. Das würde in
der Tat nicht funktionieren, diese durch LiFePo4 zu ersetzen.
Ich kann diese Warnung auch nicht direkt bei Sterling und in der
Dokumentation finden.
Das Bild stammt direkt von deren Webseite?
https://www.sterling-powershop.de/de/lichtmaschine-batterie-ladegeraet.html
Und nein, das bezieht sich ausdrücklich auf die Nutzung mit jedweder
LiFePO, egal ob Bordnetz oder Starter. Ist völlig Banane da auf dem
Gerät die Einstellungen für LiFePO angegeben werden.
Die haben vermutlich auch erst zu spät bemerkt, daß dadurch die LiMa
zerstört werden kann, daher dieser Rückzieher.
Bei kleinen LiFePOs, die relativ schnell wieder geladen sind, wird das
funktionieren weil die LiMa so schnell nicht zu heiß wird. Aber bei
einer großen Akkubank sieht das völlig anders aus.
von Fiso (fiso)
Ok, ist endlich angekommen!
Dann werde ich mir mal weitere Gedanken zu der Strombegrenzung machen.
Danke für den Hinweis!
Was hast du denn für einen Akku verbaut? Und welche LiMa?
Wenn das z.B. eine 40A LiMa und ein 55Ah Akku wäre UND der Motorraum gut
belüftet/gekühlt, dann kann das gutgehen.
Aber eine 600Ah LiFePO Bank die auf 10% SOC ist würde die 40A LiMa ja 13
Stunden am Stück unter Volllast halten....
Und wir können wegen des WaPu Lagers nicht mehr als 130A, also auch noch
4 Stunden allerdings relativ gut belüftet (um den Motor kann man fast
herumlaufen). Ich habe keine Lust auf eine LiMa Panne draußen auf See
Erste Fahrten zeigen dass der gewählte (Billig)Generator mit angegebenen
120A unbedingt eine Zwangskühlung benötigt. Bei der beispielhaft
gezeigten Dauerlast schaltet die (von mir auf der Diodenplatte verbaute)
Temperatursicherung schon nach wenigen Minuten ab.
MIT einem einfachen Rohrlüfter auf die Rückseite hält der dagegen
stundenlang diese Last aus.
Mit dem neuen Riementrieb ist die Übersetzung nun 1:3,3
Das ist ganz ordentlich, mehr wird keinesfalls passen. Bei
Rumpfgeschwindigkeit dreht die Maschine etwa 2.000/min. Bei ruhiger
Kanalfahrt so um die 1.400. Dabei wurde der Screenshot vom
Batteriemonitor gemacht, also gute 100A.
