How to adjust WiFi-channel for ESP-NOW
Guest #6318533
Hello,
for German-speaking users see german text at the end
I'm trying to establish a connection with ESP-NOW in parallel to a
"standard-Wifi-connection to my router in parallel.
Somewehre I have read that therefor the channel of the ESP-NOW has to be
adjusted to the same channel as the WifI-router is using. But I didn't
find anything about hwo to adjust the Wifi-channel with ESP-NOW.
Does anybody know how this is done for ESP8266-modules.
ESP32 uses a different library so you can't jsut look up ESp32 and copy
it for ESP826.
ich probiere gerade zwischen zwei ESP8266 Modulen (Wemos D1-mini)
parallel ESP-NOW und Verbindung zu meinem WiFi-Router aufzubauen.
Das funktioniert aber nicht. Im Netzt habe ich eine Bemerkung gefunden
man müsste für das ESP-NOW den gleichen Kanal nehmen wie der der mit dem
WiFi-Router verwendet wird.
Ich habe aber nichts darüber gefunden wie man bei ESP-NOW fr ESP8266 den
Kanal einstellt.  Bei ESP32 wird eine andere Library benutzt. Deswegen
kann man die Erkenntnisse von ESP32 nicht auf ESP8266 übertragen.
Jedenfalls nicht alle.
Weiß jemand wie man bei ESP8266 den ESP-NOW-Kanal einstellen kann?
viele Grüße Stefan
Guest #6319203
Nur frü Die, Die ganz gerne in sämtlichen Threads zu diesem Thema
antworten möchten.
Eine kleine Link-Liste hat User fips hier erstellt:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=692724.msg4657663#msg4657663
Bisher taucht dieses Thema an nur 4 Stellen in den Tiefen des WWW auf -
also NOCH wäre Es gar nicht sooo kompliziert, an sämtlichen Stellen zu
Antworten - nicht, daß Sich irgendwer irgendwo unnötig Arbeit macht,
weil die Antwort 'an anderer Stelle' bereits gegeben wurde.
@stefanL38
Ja, genau DAS sind Cross-Posts - Glückwunsch - Du hast Das ganz genau
verstanden!
Guest #6319292
Die Posts die da zusammengetragen wurden sind jeweils unterschiedliche
Fragen:
Wie kann man bei einem ESP8266 den ESP-NOW Empfang nach dem Verbinden
mit einem Router wieder aktivieren?
Wie kann man am besten bei einem ESP8266 eine Uhrzeit so speichern dass
sie nach einem Reset immer noch vorhanden ist?
Wie kann man bei einem ESP8266 für ESP-NOW den Sendekanal einstellen?
Nun möge man selbst beurteilen wie sehr das "cross-posting" ist.
Ansonsten ist das ganze eine Üzgb
Ich bin mir gaaanz sicher das demnächst eine Antwort kommt das es ja
doch eine Stelle gibt an der die gleiche Frage zweimal gestellt wurde.
viele Grüße Stefan
Start a new thread
