Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller Experimentierplatinen
von Gerhard. (Gast)
Habe mir kuerzlich ein paar kleine zweiseitig kaschierte Platinen mit
nuetzlichen Peripherie ICs entworfen. Die meisten Module werden ueber
I2C vom Controller angesteuert.
Alle Platinen koennen auf SK10 Experiemntierplatten einfach eingesteckt
werden. Die I2C MOdule haben alle das gleiche Pin-Out. Damit lassen sich
Testaufbauten fuer viele Projekte schnell durchfuehren und haben sich
bei mir schon vielfach bewaehrt. Im Anhang ist ein Bild von einigen
Module zu sehen.
Bis jetzt habe ich die folgenden Module zusammengestellt:
LED Treiber mit dem TPIC2810 fuer 8 LEDs,
TMP101 Temperatursensor
DS1775 Temperatursensor
EEPROM fuer die 24C kompatiblen SEEPROMs
Uhrennodule mit DS1307 oder ISL120XX
12-bit ADC mit ADS1000
10-Bit DAC mit LTC1669
High Side Strommesung mit ZXCT1080 und ADS1000 I2C ADC
RS232 Interface mit MAX232
RS485 Interface mit MAX483
IO Expander mit PCA9698 und 40 IO Pins
VTI SCP1000-01 Druck Sensor
Huckepackplatine mit SPI Interface fuer kleine 2x16 oder aehnliche
HD44780 LCD Module (CLOCK, DATA, E, GND, VCC). Es wurden 74HC164
Shift-Register eingesetzt. Die LED Hintergrundbeleuchtung ist auch
einstellbar mit 2 Bits.
Geplant ist noch ein IRDA Modul und ein Zigbee Funkmodul (VB-24 von
Maxstream).
Ich verwende den I2C Bus gerne weil es praktisch kaum Probleme gibt und
der Treiber Code meistens sehr einfach ist.
Um Missverstaendnissen gleich vorzubeugen; die Module sind nicht von mir
erhaeltlich (also keine Schleichwerbung) und nur als kleines Beispiel
meiner Bastelaktivitaeten anzusehen. Ich hoffe dass es vielelicht als
Anregung fuer eigene Entwicklungen dienen kann.
Es wuerde mich interessieren ob Ihr aehnliche Module auch entworfen
habt.
Gerhard
von Christian L. (lorio)
Hallo Gerhard,
auf den Platinen sieht man wohl nict die Beschaltung der ICs, jedoch
denke ich, dass es da nicht viel zu stänkern geben würde. ;-)
Ich muss sagen: Daumen hoch!
Sind einige sehr nützliche Aufbauten dabei.
Gerade wenn man "einfach mal schnell" einen Temperaturwert zur
Kalibrierung benötigt, etc.
Vor allem, dass dies immer nur verhältnismäßig kleine Module mit
geringem Funtionsumfang sind, finde ich klasse! Warum ein großes Board
mit alles Features anschließen, wenn man mit diesen Modulen alles
unnötige weglassen kann.
Christian
PS:
Gerhard, es war wohl deine Entwicklungszeit und ist dein geistigen
Eigentum, jedoch denke ich, dass es dem Einen oder Anderen gefallen
würde, wenn du die Layouts bereitstellst.
von Werner (Gast)
Tschuldige, aber für mich sieht das nur danach aus, als wenn du zeigen
willst, wie toll du bist. Sonst hättest du ja die Schaltpläne oder die
Layouts veröffentlicht.
von Michael (Gast)
@Werner
willst, wie toll du rummaulen kannst. Sonst hättest du ja die
Schaltpläne oder die Layouts selber erstellt.
von Michael (Gast)
Richtig, aber was ist da schlimm dran?
Ich fände es prima, wenn mehr Leute hier mal ihre Projekte kurz mit ein
paar Fotos vorstellen würden. Und zwar ohne Schaltplan und anderes
Gerödel.
von Michael (der erste) (Gast)
Ich bin auch dafür, dass hier mehr Projekte ohne vollständige
"Nachbauanleitungen" wie Schaltpläne oder Layouts veröffentlicht werden.
Dumm nachbauen (@Werner: und rummaulen) kann ja jeder, aber der Sinn ist
doch zu verstehen was man baut. Und dahin kommt man erst, wenn man die
Schaltung selber entwirft und layoutet. Es kann doch nicht angehen, dass
in Zeiten von billiger Elektronik und kostenloser Layoutsoftware hier
jeder nach komplett fertigen Projekten ansteht, nur weil sie kein Bock
haben sich selber einzuarbeiten.
Eigentlich traurig, denn anscheinend setzt sich die "Geiz ist geil" -
Mentalität in den Köpfen so weit fort dass selbst an eigener
Denkleistung gespart wird.
von Gast123 (Gast)
Ich hab natürlich auch nichts gegen komplette "Nachbauanleitungen" -
manchmal sind die Projekte so gut dass man sowas auch einfach selbst
schnell haben möchte :-) - aber auch so ein kurzer Überblick ist viel
Wert. Man kommt auf neue interessante Ideen, und wenn mans nachbauen
will kann man den Erschaffer hier ja sicherlich auch noch ein bisschen
ausfragen, wenn es an manchen Stellen noch hängen sollte.
Die vorgestellten I2C-Platinen sind von der Schaltungstechnik her
sicherlich nicht garzu kompliziert (soll kein Vorwurf sein.. es muss
nicht kompliziert sein, es muss funktionieren!), aber in vielen Fällen
sicherlich sehr praktisch. Mal schnell nen Led-Port an I2C anschließen
zum debuggen und so..
Also, alle Achtung :-)
von Norbert S. (norproz)
Coole Idee!
Um mir die Grundlagen zu erarbeiten werde ich auch sowas in Angriff
nehmen, aber nicht in Vogelfutter-Technik (SMD) sondern konventionell
(Grobmotoriker-Syndrom)
Ist Eagle hier so der Standard?
von Michael (Gast)
Eagle und Target 3001, wobei Eagle etwas mehr beliebt ist.
von die ??? (Gast)
Meine Meinung. Codesammling. Artikelsammlung. Keine Projektsammlung?
An Andreas Schwarz:
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema schon mehrmals durchgekaut
wurde - ist es denkbar oder nicht dass ein neues Unterforum aufgemacht
wird wo User ihre Projekte votellen können?
von Gast (Gast)
Dafür bin ich auch!
Die Beiträge in den Projekte-Unterforen bei Roboternetz finde ich
jedenfalls oft sehr interessant. Sowas sollte man hier auch einrichten.
@Gerhard: Sehr nützliche Dinger, gerade wenn man mal was im Vorfeld
eines Projektes ausprobieren will.
Werd mir soetwas vielleicht auch mal bauen, geht ja im Zweifelsfall oft
auch schnell auf einem Stückchen Lochraster.
von Winfried (Gast)
Find ich auch eine gute Idee - ein Unterforum, wo Projekte vorgestellt
werden.
von Gerhard. (Gast)
Vielen Dank fuer Eure Reaktion und Kommentare. Ich bin gerne bereit Euch
die Gerber Dateien und PDF Schaltbilder zur Verfuegung zu stellen. Die
Platinen wurden uebreigens mit PR99 erstellt.
Noch eine Bemerkung zu "Vogelfuttertechnik";-). Es ist leider so dass
viele nuetzliche ICs heutzutage nur mehr in SMT hergestellt werden. Auch
ist es viel schwieriger SMT auf selbsthergestellten geaetzten Platinen
zu verloeten als auf Platinen mit Loetstoplack. Ich bin manchmal in der
gluecklichen Lage bei Proto PCB-Bestellungen in der Firma ungnenuetzten
Platz fuer kleine Platinen persoehnlich ausnuetzen zu koennen. Deshalb
bin ich auf den Gedanken gekommen mir solche kleine Platinen zu
entwerfen da die beim rumspielen so nuetzlich sind.
Es war jedenfalls nur meine Absicht Euch diese Sachen als Anregung fuer
eigene aehnliche Entwicklungen vorzustellen - Also nicht zum Angeben;-)
Gruss,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
Im Anhang sind die Schaltbildunterlagen der Platinen. Bitte beachten,
dass die 100KOHM SDA und SCL Widerstaende auf den meisten Platinen nur
zur Statikableitung dienen und die I2C Pull-up Widerstaende die fuer die
richtige Funktion des I2C Buse notwendig sind in der Naehe des Mikros
angebracht sind (3.9-4.7KOHM).
Gruss,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
Berichtigung:
Bei der SER LCD Platine hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bitte nicht
vergessen, den Dateneingang von U1(PIn1/2) von U2(PIN3) auf U1(PIN-13)
umzuschalten. Sonst geht es nicht;-) Habe vergessen das Schaltbild zu
aendern. Im Anhang das korrigierte Schaltbild.
Gerhard
