Hallo, ich habe ein Asus VZ249 Monitor, der seit ein paar Tagen nur mit sehr viel Glück angeschaltet bleibt. Der Monitor startet mit einem Fiepen von der Platine und geht teilweise nach ein paar Sekunden komplett aus. Sobald er nach mehrmaligem an und ausschalten des Netzteils anbleibt, verschwindet das fiepen und er funktioniert mehrere Stunden. Es passiert mit und ohne eingestecktem HDMI Kabel. Das Netzteil (19V 1A) habe ich bereits getauscht, daran liegt es nicht. Woran kann es liegen und woher könnte das fiepen kommen?
Beitrag #7653527 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn du ein Oszi hast, kannst du auch mal im 'Pfieps' Zustand an den drei Speicherdrosseln messen. Da sollte an einem Ende ein Rechteck anstehen und am anderen Ende gesiebte saubere Gleichspannung. Wenn die nicht sauber ist, könnte es einer der X7R Kondensatoren direkt neben der betreffenden Speicherdrossel sein, oder eben der Elko.
Mit einem Fön und einer Papierdüse kann man gezielt einzelne Elkos erwärmen und schauen, bei welchem er wieder anspringt. Besser ist aber gleich alle zu tauschen, kosten ja nichts die Dinger. Aber nur Low-ESR 105°C Typen verbauen. Je größer (mechanisch) desto besser. Statt die alten Elkos auszulöten, kann man sie mit einer Zange abziehen und an die vorhandenen Drähtchen die neuen Elkos anlöten. Welche Werte habe die drei Elkos?
Hallo, vielen Dank ich schaue nach der Arbeit mal nach welche Werte die haben. Melde mich dann mal mit einem Update
Schau nach allem was drauf steht, also auch Hersteller und Baureihe.
Moin, ich habe die beiden Kondensatoren nachgemessen und einer mit 25V und 100μf hatte nur noch 24nF. Nach dem Tausch gegen eine 50V Variante mit 100μf läuft er wieder daher vielen Dank euch :)
