Forum: Fahrzeugelektronik Etas ETK anschließen - kennt sich jemand damit aus?
von Steffen H. (steffenh)
ich habe hier ein etas ETK 8.2, das ich gerne für mein Steuergerät
nutzen möchte. Mein Steuergerät hat einen internen RAM und einen
externen Programmspeicher. Dieser liegt in einem 29F200 FLASH. Für das
ETK gibt es laut Datenblatt die Control-Signale im angehängten Bild
(komplettes Datenblatt siehe Link unten).
Mir ist nun leider nicht klar, wie ich das miteinander verdrahten muss.
Ich habe lediglich eine Vermutung und die habe ich Euch hier einmal
angehängt. Kommt das so hin?
Weiter unklar ist mir allerdings, wie ich die Signale für den FLASH
Zugriff verschalten muss. /SGOEF gehört möglicherweise ans /OE des
FLASHs. Das heißt, ich müsste es wohl ver-ODERn mit dem Signal vom µP.
Aber was ist mit SGFLSHEN? Wo gehört das hin? Es ist ja auch noch
positive Logik. Soll ich das negieren und dann an /CE des FLASHs
anschließen? Nur warum ist es dann in positiver Logik und nicht, wie
alle anderen Signale auch, in negativer?
Habt ihr da eine Idee oder besser noch, weiß es einer genau?
Grüße
Steffen
Link zum Datenblatt des ETK 8.2:
https://www.etas.com/download-center-files/products_ETK/ETK8.2_DataSheet_R1.1.0_en.pdf
Keiner eine Idee?
von Andreas L. (Firma: schwäbisches Diftele) (andy_lenz)
Hallo Steffen,
so "einfach" den ETK dranklötern geht leider nicht. Ein Steuergerät (SG)
welches mit einem ETK von ETAS versehen wird, benötigt -zumindest die
Fälle die ich kenne- immer eine HW-Änderung bzw. Anpassung oder sogar
Umbau.
Übrigens, ETK steht für "Emulator Tastkopf"...
Der ETK verwendet für einen Konfliktfreien Zugriff auf Daten ein
Dual-Port-RAM, welches in das SG integriert werden muss (HW +
Adressbereich).
Durch die eine Seite greift der uC auf seine Daten "wie gewohnt" zu, auf
der anderen das Applikationssystem (die "PC-SW"). Der ETK erlaubt
PC-Seitig ein lesen und schreiben und ermöglicht so ein direktes
Verstellen von Kenngrößen im laufenden Betrieb.
weiterhin kann -je nach SG-Architektur- noch eine SW-Anpassung nötig
sein. Im speziellen müssen die Lesezugriffe (Kennlinien, Kennfelder,
etc.) welche normalerweise aufs Flash zugreifen, auf das Dual-Port-RAM
umgebogen werden.
Weiterhin müssen natürlich beim Start des SG's zuerst die Kennlinien vom
Flash in das RAM umkopiert werden, sonst geht nix...
Bei den ETK's handelt es sich um spezielle Hardware, die nicht mit einem
JTAG-Interface verwechselt werden sollte.
Es fällt in die Kategorie "High-End" Messtechnik und ermöglicht beim
Messen extrem hohe Datenraten. (mehr als z.B. der CAN-Bus physikalisch
ermöglicht)
Mein Tipp:
um ein Steuergerät zu applizieren, gibt es für geringere Ansprüche
einfachere Möglichkeiten, als mit "Thor's Hammer" gleich draufzuhauen.
z.B. CCP/XCP-Schnittstelle...
Das hängt am Ende des Tages natürlich auch von der Generation des SG's
ab.
Wie "alt" ist den dein Projekt, bzw. ECU?
Gruß Andy
Danke für Deine Antwort. Bei meiner Frage hatte ich ausschließlich die
elektrische Schnittstelle im Sinn. Mit dem restlichen "Geraffel" kenne
ich mich einigermaßen aus.
Ich habe meinen ETK mittlerweile zur Hälfte ans Laufen gekriegt. Ich
kann den Programmspeicher emulieren. Das Acquisition RAM und die
Speicherseiten funktionieren weiterhin nicht. Wenn sich jemand mit dem
Anschluss auskennt, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen!
