Forum: Platinen Altium Designer 24 Menü>>Design>>Define Split Line
von Murat (muro)
ich habe ein Projekt mit Rigid/Flex.
Ich möchte die Definition Split Line wie im Bild zu sehen definieren.
Kann aber die Menü>>Design>>Define Split Line nicht finden bzw. fehlt
der Eintrag in der Menüleiste?
Ich gehe wie folgt vor:
1. File>>Open>>......PrjPCB öffnen, danach .......PcbDoc
2. View>>Board Planning Mode
3. Design>>........sollte Define Split Line ersichtlich sein.Die
Menüleiste fehlt??
Das im Bild ist ein anderes Projekt, dient nur zur Veranschaulichung!
Vielen Dank im Voraus.
Besten Grüße
Muro
von Rainer M. (excogitator)
Hallo Muro
was für ein Flex-Design ist bei dir im Layerstack (Design -> Layer Stack
Manager) eingestellt?
Ich habe die Erfahrung gemacht, das nicht alle Optionen freigeschaltet
werden, wenn man nur "Rigid/Flex" eingestellt hat. Hier kann es helfen,
wenn man "Rigid/Flex (Advanced)" einstellt.
Um das zu ändern muss man rechts oben auf das kleine Symbol mit den 3
Balken klicken bzw. Tools->Features
Rainer
von Murat (muro)
Hallo Excogitator,
danke für den Hinweis. Ich habe von Rigid/Flex (Advanced) auf Rigid/Flex
geschalten und danach auf Speichern gehe, ist die Funktion im Menü
Design freigeschaltet.
Besten Dank
Muro
