Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit TLC59108F
von Raoul D. (raoul_d219)
ich versuche, den TLC59108F in Betrieb zu nehmen. Jedoch zunächst ohne
Erfolg. Nach dem Lesen des DB sollte es möglich sein, die Ausgänge ohne
PWM mit einer einfachen Sequenz anzusteuern.
Alle 4 Adresspins sind auf 1, so dass dieser Baustein die Adresse 0x4f
(7bit) hat.
Ohne weitere Initialisierungen setze ich dann im Register 0x0c bspw. für
Ausgang 0 die unteren beiden Bits auf 0b01, damit sollte der Ausgang ein
sein, d.h. der OC-Ausgang schaltet durch.
Mit dem LA sehe ich eine vollständige Schreibsequenz (mit ACK) ohne
Fehler.
Was habe ich im Datenblatt übersehen?
von Peter D. (peda)
No LED control (on, off, blinking, or dimming) is possible when the
oscillator is off. Write to a register cannot be accepted during SLEEP
mode. When you change the LED condition, SLEEP bit must be set to logic
0.
Mit SLEEP bit ist wohl Bit OSC gemeint (MODE1.4).
Ja, erscheint vielversprechend, werde ich probieren. Ggf. habe ich mich
von dem Blockschaltbild verleiten lassen, in dem "permanently on/off"
steht.
Bingo: das war's.
Danke!
