Forum: Platinen Eagle Bohrdaten und Gerberdaten nicht im selben Maßstab
von Markus L. (mlindb)
Guten Morgen,
das Thema wurde hier schon mal diskutiert, aber irgendwie fehlt trotzdem
noch die perfekte Lösung dazu.
Programm: Eagle 7.2 Professional
Ich möchte Fertigungsdaten erzeugen, und habe eigentlich bisher immer
die mitgelieferten CAM-Jobs verwendet.
Gerberfiles: gerb274x.cam
Bohrdaten: excellon.cam
Wenn ich die erzeugten Daten in einem Gerberviewer lade - ich verwende
gerbv 2.6a dann sind die Bohrdaten um den Faktor 10 größer skaliert als
der Rest.
Eigentlich habe ich immer mit diesem Unterschied gelebt, und auch die
Leiterplattenlieferanten sind damit zurecht gekommen. Jetzt gab es
jedoch von einem Lieferanten eine Rückmeldung dass die Daten nicht
passen. Man kann hier natürlich diskutieren da diese Daten auch früher
nie Probleme machten, aber irgendwie wäre es super, wenn die Daten frei
von Ungereimtheiten wären.
Gibt es hier eine Option mit welcher dies angepasst werden kann, dass
die Daten zusammenpassen?
Danke für Eure Tipps im voraus,
Viele Grüße,
Max
von Jens M. (schuchkleisser)
Der Vogel muss beim Importieren einfach die richtige anzahl
Nachkommastellen eintragen...
Da kannst du soweit mir bekannt nix einstellen, da seine Software das
einfach falsch erkennt, denn Excellon liefert Zahlen ohne
Nachkommastellen, einfach 8 Ziffern in Folge, der User muss sagen "5
sind vorne, 3 hinten" oder "4 vorne, 4 hinten" und er hat einfach das
falsche geraten.
Das der Benutzer vor dem Bildschirm das nicht weiß sagt viel über die
Professionalität aus.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Viele PCB Hersteller bieten als Kundenservice Screenshots vom
Cam-Prozessor oder vom KiCad Gerber-Export an.
Wenn man alles genau so einstellt, dann klappt es problemlos.
Soweit mir bekannt kann man bei Eagle und Excellon genau gar nichts
einstellen, außer dem Dateinamen.
Was primär daran liegt das das Format durchstandardisiert ist und
eigentlich narrensicher "alles" enthält was man braucht, ähnlich einer
RS-274X-Datei.
Nur die Nachkommastellen sind nicht standardisiert, bzw. werden
automatisch erkannt. Was manchmal daneben geht, warum auch immer. Daher
kann man bei Excellon-Imports eigentlich immer "auto" aushaken und
selbst einstellen wie viele Nachkommastellen zählen, und schwupps tut's.
Der Trick dran ist ja, das die Bohrungen eben genau nur ein zehntel oder
zehnmal so groß sind. Wir reden hier nicht von "1 Zoll oder 25mm" und
man merkt erst später das es knapp daneben war. Man sieht das sofort,
und es gibt auch nur eine Ursache (und Lösung) dafür.
Das des Empfängers Software (oder deren Bediener) zu dusselig ist so
eine Standardfunktion zu aktivieren, da kann der Absender nix für.
Wenn ich dir ne Textdatei schicke und du die nicht drucken kannst ist
das ja auch nicht meine Schuld.
