Forum: Platinen Target 3001 Fehlermeldung "Leiterbahn zu dünn"
von Jeremy Royston (Gast)
Prozedur:
Überprüfe eine 2-seitige Platine mit Aktionen→Prüfen und Testen→Projekt
prüfen, dann nur das Leiterbahnen-Kästchen anklicken, dann „Prüfen“
anklicken. Es erscheinen Hunderte Fehlermeldungen „Leiterbahn zu dünn“
für den Signal GND.
Fehler aufheben:
1.  Zuerst die Linienbreite für Massenflächen ermitteln. Menü
Aktionen→Massefächen→Gesamte Platine… anklicken. Es erscheint ein
Formular „Signal Polygon anlegen“. Notiere die Linienbreite, dann
„Abbruch“ anklicken.
2.  Mit Menü Einstellungen→Projekt-Signale→GND→Leiterbahnen sieht man
eine nummerierte Liste der Polygone mit Ebene für GND. Den ersten
Eintrag für Ebene 16 anklicken, das entsprechende Polygon wird
angezeigt. Buchstabe „ä“ tippen, das Formular „Signal Polygon anlegen“
für dieses Polygon erscheint. Die Linienbreite mit der Breite in Schritt
1 oben vergleichen. Wenn die Werte gleich sind, dann ist diese Polygon
richtig, wiederhole für das nächste Polygon auf der gleichen Ebene. Wenn
die Breite weniger ist, als der notierte, dann tippe die ENTF Taste,
„Ja“ im Formular anklicken um das Polygon zu löschen. Das nächste
Polygon in der gleichen Ebene anzeigen.
3.  Nach dem letzten Polygon in Ebene 16 diese Ebene ausblenden, und die
Prozedur in 2 für alle Polygone in Ebene 2 wiederholen.
4.  Ebene 2 wieder sichtbar machen und überprüfe die Platine wieder.
von Gerald K. (geku)
Welche  Version von Target 3001 wird verwendet?
Vor V20 hatte ich dieses Problem auch.
