Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TLV3501, ESD-Diode dauerhaft belasten
von A. R. (redegle)
spricht etwas dagegen, die internen ESD-Dioden des TLV3501 zur "INPUT
OVER-VOLTAGE PROTECTION" dauerhaft bzw. wiederholt mit 2 mA zu belasten?
Gemäß "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" sind 10 mA zulässig.
Im Datenblatt steht später:
Momentary voltages greater than 300mV beyond the power supply can be
tolerated if the input current is limited to 10mA.
Also hier steht dass der Zustand nur kurzfristig toleriert werden kann.
Konkret:
-Sinusspannung (nur positiver Anteil) mit 200 kHz und 2kV Peak.
-Spannungsteiler 1 Mohm zu 5 kohm
-Eingang
Immer wenn die Spannung über 1000 V ist würde die Diode leitfähig
werden.
von Falk B. (falk)
@A. R. (redegle)
Nix. Aber
>-Eingang
Und du glaubst ernsthaft, dass du dieses Signal mit einem rein ohmschen
Spannungsteiler messen kannst? Dream on ;-)
Beitrag "Re: 10:1 Dämpfungsglied für 1MOhm gesucht"
>werden.
Warum? Ist das so sinnvoll? Ein Komparator für Arme?
von A. R. (redegle)
>>-Eingang
Ja!
Der 1 Meg ohm Widerstand besteht aus ca. 20 in Reihe geschalteten
Widerständen --> parasitäre Kapazität ist entsprechend gering.
Die parasitäre Kapazität vom Op und vom 5 kohm Widerstand fallen nicht
groß ins Gewicht weil der 5 kohm Widerstand entsprechend niederohmig
ist.
Bei angenommenen 10 pF ergibt sich eine Grenzfrequenz von 3,2 MHz.
Aufgrund des großen Teilungsverhältnisses (1:200) fallen die parasitären
Kapazitäten kaum ins Gewicht.
>>werden.
Wenn man das so nennen will dann ja.
Wobei der TLV3501 nicht gerade günstig ist.
Möchte einen möglichst große Dynamik des Komparators haben.
Wird das Teilungsverhältniss zu groß, so dass die maximale
Eingangsspannung eingehalten wird, macht sich der Offset und die
Hysterese des Komparators bei kleinen Spannungen sehr stark bemerkbar.
Die Lösung mit den Dioden wäre eigendlich ideal.
Selbst bei externen Dioden kann ich nicht gewährleisten, dass diese
zuerst leitfähig werden.
Extra deswegen nochmal 2 Versorungsspannungen zu erzeugen finde ich ein
wenig oversized. Also um z.B. die Eingansspannung auf 0,5 V bis 4,5 V zu
begrenzen.
von eagle user (Gast)
Wenn man ein wenig Linearität opfert könnte man eine TVS Diode nehmen,
z.B. CDSOD323-12T. Die hat typ. 3pF, max. 1uA bei 12V und max. 19V bei
1A(!), d.h. bis ca. 4V am Komparator ist sie "unsichtbar", darüber wird
es nichtlinear und mehr als -0.3V/+5.3V sollte der Komparator nicht
sehen.
von oszi40 (Gast)
Interne Schutzdioden sind im Schadensfall schlecht auszutauschen :-)
