Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 an LM2596 -> TX-Müll
von Dan N. (dan1824)
mahlzeit zusammen,
kurzer aufbau: LM2596 <-> ESP8266   ///   CP2102 <-> ESP8266
ich habe in einer bestehenden schaltung nun auf einen LM2596 (fertiges
modul) für 3.3v umgerüstet.
das problem: am CP2102-RX kommt seitdem einfach nur noch müll vom
ESP8266-TX an.
ich habe hier drei dieser fertigen module von verschiedenen herstellern
getestet; bei allen dasselbe phänomen.
ändere ich die spannungsversorgung wieder zurück (also ohne den LM2596),
dann kommen saubere serielle daten (ergo: ESP8266 und CP2102 unbeschadet
und funktionsfähig).
FRAGE:
ist bekannt, dass der LM2596 stört?
was kann ich tun, um diese schaltung zu betreiben? (elko irgendwo
zwischen setzen, andere maßnahmen?)
von Timmo H. (masterfx)
Hast du ne möglichkeit mal die ESP-TX mit nem Scope anzugucken?
Sind die GNDs von LM2596, ESP und CP2102 vernünftig verbunden und VCC
von LM2596 und ESP (nicht Steckbrett?)
das wäre schön, aber leider nein
>Sind die GNDs von LM2596, ESP und CP2102 vernünftig verbunden (nicht
Steckbrett?)
das passt soweit; (aus steckbretterfahrungen lernt man ja irgendwann :)
seltsam ist, dass nur schrott ankommt, wenn spannung über den LM2596
anliegt.
lasse ich alles gleich und gebe direkt 3.3v drauf läuft's perfekt
Vielleicht ist der LM2596 unterfordert. Viele Schaltregler brauchen eine
minimale Last damit die Regelung vernünftig funktioniert. Habe beim
LM2596 jetzt allerdings auf die schnelle nichts gefunden. Kannst ja aus
Spaß noch mal eine zusätzliche Last ran hängen (der ESP braucht ja nur
beim Senden etc. seine ~300mA Spitze).
Vielleicht auch nochmal einen kleinen Abblockkondensator zwischen VCC
und GND versuchen.
au super, danke dir, das ist ein sehr guter einfall!
