Forum: HF, Funk und Felder Weltempfänger
von Frank W. (frank_w)
Ich suche nach einen Schaltplan für einen Weltempfänger für Kurzwelle
1-30MHz mit Novalröhren.
Ich dachte für jedes Band einen Wellenbereich( wie LW und MW usw.) und
Doppelsuperhit also mit zwei ZFs. Eine Lupe wollte ich auch vorsehen.
Gruß Frank
Was willst Du mit einem Weltempfänger machen,
da es kaum noch AM-Sender auf dieser Welt gibt?
Amateurfunk
Frank W. schrieb:
> Amateurfunk
Auch die "digitalisieren" immer mehr.
von Erleuchteter (Gast)
Quatsch
von ?!? (Gast)
Frank W. schrieb:
> Amateurfunk
Du meinst sicherlich KW. Aber auch da kommst du mit einem normalen
Weltempfänger nicht weit. Im Amateurfunk ist AM geschätzt seit den 60er
Jahren aus der Mode gekommen. Was du brauchst, ist ein
Amateurfunkempfänger mit (mindestens) den Betriebsarten SSB (USB und
LSB) und CW. Da gibts gute Bausätze und Bauanleitungen. Schau mal beim
Funkamateur rein oder auch beim QRP-Shop. Die haben gute Baumappen, die
sich bewährt haben.
Allerdings nichts mit Novalröhren.
von Oleg A. (oga)
Sag mal,
seit ihr alle Trolls?
Bis zur zweiten ZF ist wohl alles iO.
Danach werden die Betriebsarten festgeleht.
Frank
Ein Doppelsuper mitRöhren dürfte recht anspruchsvolll sein.
von ?!? (Gast)
Frank W. schrieb:
> Sag mal,
> Frank
Du wolltest einen Weltempfänger und hast nicht gesagt, daß du nur bis
zur ZF gehen willst und dann die Demodulation selber machen willst.
Dann sprichst du von Wellenbereichen (LW, MW) was ja eigentlich auf
AM-Empfang hindeutet. Sowas kommt davon, wenn du nicht sagst, was du
eigentlich machen willst.
Aber so eine Antwort muß ich mir nicht geben lassen. Man will helfen und
wird dann als Troll beschimpft.
von Mikrowilli (Gast)
Für einen ersten Eindruck, wie ein solcher Empfänger aufgebaut sein
könnte, schau Dir mal das hier an: http://www.ve6aqo.com/RX57.htm . Der
Aufwand läßt sich gegebenenfalls durchaus noch steigern...
von ?!? (Gast)
> sein
Und der hat auch nur AM. Das nützt für den Amateurfunk, den Frank ja
hören will, gar nichts.
Autor: ?!? (Gast)
scheinbar keine Ahnung.
Frank
von ?!? (Gast)
Frank W. schrieb:
> Autor: ?!? (Gast)
> Frank
Na dann erklär mal, wie du mit einem AM-Empfänger auf den
Amateurfunkbändern glücklich werden willst. Vor 50 Jahren ging das
noch...
Aber ich bin hier raus. Du hast deine Meinung, und die ist dir heilig.
Bleib dabei und lass die Leute in Ruhe, die dir helfen wollen.
von Thorsten .. (tms320)
Kann man so doch auch nicht sagen. Die "Großen" sind weg, stimmt, aber
dadurch haben die "Kleinen" endlich mal eine Chance. Die KW war noch nie
so interessant, wie jetzt. Allerdings sollte man dann schon eine
ernstzunehmende Empfangsausrüstung bereit halten, vor allem eine Antenne
in störarmer Umgebung wäre wichtig. Sonst hört man nicht viel mehr als
PLC, Plasma-TV, DSL-Modem, Schaltnetzteile, Mikrowelle,
Waschmaschine.........
Thorsten
von Radiofreund (Gast)
Hallo
"Die "Großen" sind weg, stimmt, aber dadurch haben die "Kleinen" endlich
mal eine Chance. Die KW war noch nie so interessant, wie jetzt."
Na ja, das ist ganz eindeutig deine persönliche Meinung.
Zumindest was die Europäischen Sender angeht ist da meiner Meinung nach
nichts interessantes dabei:
-Religionspropaganda war schon immer unerträglich, da habe ich auch zu
den Hochzeiten der KW Nutzung ganz schnell weitergedreht
-"Rundfunk" auf inhaltlichen Niveau von Piratensender => den bekommst du
auf auch über deine UKW Ortssender in erschreckender Anzahl.
Leider ist es ja nicht so das über die wenigen überig gebliebenen
Sendeanlagen (lol "Sendeanlagen" - manch ein Ham hat bessre Antennen und
erzeugt dank SSB stärkere Signale) "echten" Radioprogramme verbreitet
werden - da hat jeder nahezu jeder privat gemachte Audiopodcast mehr
Tiefgang.
KW (MW LW) Rundfunk war (ist) nicht nur ein technisch interessant,
sondern auch die Programminhalt der dort größtenteils verbreitet wurden
waren noch das was man als vollwertige Radioprogramme bezeichnen konnte.
RTL (das Radioprogramm auf 1440 kHz und zwei KW Frequenzen) war da die
Ausnahme und Radioprogramme auf den Niveau wie DLF die Regel - wenn auch
teilweise natürlich oft ideologisch stark eingefärbt ("Kalter Krieg").
Leider ist "richtiger" AM Rundfunk in Europa so gut wie tot, und ein
wiederbelebung wird nicht stattfinden.
Das es "nur" ein so gut wie tot ist kann man der BBC auf LW 198kHz
verdanken - das ist echter Rundfunk.
Wer es noch mal auf deutsch erleben will kann bis ende des Jahres mal
auf den folgenden Frequenzen versuchen:
549 kHz, 756kHz, 1269kHz, 1422 kHz
Radiofreund
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Frank
Mir persönlch hätte der RX-57 zu viele Röhren. Auch im Winter wäre es in
seiner Nähe immer schön warm, was den Oszillatoren nicht besonders gut
bekommt.
Es sollte jedoch möglich sein, mit ca. 5-6 Röhren einen Doppelsuper zu
bauen. Ab ca. 15 MHz ist ein rauscharmer HF-Vorverstärker zu empfehlen.
Das größte Problem wird sein, die Frequenzdrift auf ein erträgliches
Niveau zu drücken.
EF183  Vorstufe            6,3V / 300mA
ECH81  1. Mischer          6,3V / 300mA
ECH81  2. Mischer          6,3V / 300mA
EF183  ZF-Verstärker       6,3V / 300mA
ECH81  Produkt-Detektor    6,3V / 300mA
ECL86  NF-Verstärker       6,3V / 700mA
Heizleistung ~14 Watt
Hier ein anderes Konzept, der Simple-X Mark II:
https://www.youtube.com/watch?v=3Ww-IrPKJc0
https://www.youtube.com/watch?v=JcMQp5-jvmY
http://www.bignick.net/simple_x/simplex.htm
BFO und das Quarzfilter sollten für AM abschaltbar sein. Das Quarzfilter
ist für AM viel zu schmal.
Später wurde dazu übergegangen, mit Hilfe eines Quarzoszillators ein
komplettes Frequenzband auf eine niedrigere ZF zu umzusetzen und dann
weiter zu verarbeiten.
http://www.qsl.net/wd4nka/TEXTS/REGENf~1.HTM
Dadurch driftet der freilaufenden VFO deutlich weniger. Der Nachteil:
Die 1. ZF hat Probleme mit der Großsignalfestigkeit. Hier könnte ein
Quarzfilter erst in einer 2. ZF eingesetzt werden, da die 1.ZF einen
ganzen Frequenzbereich enthält.
Gruß,
Bernd
von Matthias K. (kannichauch)
Coole Idee und es heisst Superheterodyn oder einfach Super um genau zu
sein.
Aber das ist auch schon alles.
Warum sollte man sich das mit den Röhren antun?
Wenn man handwerklich begabt ist, gelingt es vielleicht, einen coolen
Look mit den glühenden Glasröhrchen zu erreichen. Der Heizwert wurde
schon erwähnt.
Aber wenn es unbedingt Röhren sein müssen, dann wird es keine digitale
Frequenzanzeige, geschweige denn ein PLL-System zur
Frequenzstabilisierung geben, denn das geht nur mit IC's.
Das geht heutzutage praktisch nur mit PLL Technik und programmierbaren
Teilern usw..
Früher nahm man zur Frequenzstabilisierung von Schwingkreisen z.B.
ausgewähltes keramisches Material, um Temperatureinflüsse auf die
Frequenz zu kompensieren. Um das genau zu machen, hat man viel Aufwand
bzw. bekommt die Teile nicht. Oder hast Du schon mal versucht, einen
keramischen Kondensator aus einem bestimmten Material mit einem
speziellem Temperaturkoeffizient zu bestellen? Das können nur große
Radiofirmen, die sich speziell für ein Radio Bauteile herstellen lassen
können.
Über einen kleinen Bereich könnte man Quarze ziehen, um sich
Oszillatoren für Amateurfunkbereiche zu ziehen.
Für ein simples Radio, also z.B. ein Weltempfänger ohne SSB-Empfang,
geht es auch gut mit Röhren und eingestellten Schwingkreisen.
Aber um für Amateurfunk die Empfangsfrequenz genau einzustellen, halte
ich eine quarzgesteuerte Empfangsfrequenz vonnöten.
MfG
und viel Spass.
von Elektriker (Gast)
Harald W. schrieb:
>> Amateurfunk
Naja Digitaltechnik wird von den alten Männern (OM) meist abgelehnt.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Warum fahr ich mit dem Rad, mit dem Auto geht es doch bequemer. Es gibt
viele Spielarten, jedem das Seine.
Einen 2,2-2,7 MHz Oszillator kann man schon stabil hinbekommen, einen
mit 25MHz eher nicht. Deshalb gibt es die Möglichkeit, den gewünschten
Bereich per Quarzoszillator auf z.B. 2-2,5 MHz umzusetzen und diesen
dann mit einem VFO auf 455kHz oder 200kHz zu Mischen. Dort können
handelsübliche Filter verwendet werden.
DDS und Röhren-Hybrid, wäre das ein Stilbruch?
von Sven D. (Gast)
So ein Unsinn. Dir ist schon bekannt, wie lange es Amateurfunk gibt und
wie die Geräte bis in die 70er aufgebaut waren?
von Stefan M. (derwisch)
Frank W. schrieb:
> Autor: ?!? (Gast)
> Frank
Lieber Frank Wa,
das Du etwas mit Antennen und Funk basteln möchtest ist eine tolle
Sache.
Es gibt hier eine Menge Leute mit Erfahrung in dem Bereich und generell
viele die Interesse an der Funktechnik haben.
Es wäre schön, wenn Du Deine Fragen und Einwände nicht gar so knapp und
rätselhaft formulieren würdest.
Dann könnte man Dir auch viel gezielter und effektiver helfen.
Dazu Frage ich mal:
Wie ist Dein Wissenstand beim Thema HF und Funk?
Was hast Du eigentlich genau vor?
Du fütterst uns immer nur mit Antwortbröckchen, die so wenig Aussage
haben, das der Thread ( auch der mit der Langdrahtantenne ) irgendwie
nicht weiter kommt, oder in die falsche Richtung abgleitet.
Gruß,
Stefan
von Sven D. (Gast)
Moin Frank,
was Du willst ist bzw. war im amerikanischen Raum sehr verbreitet, nicht
so sehr in Europa. Schau Dir mal die Geräte von Hammarlund
http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/hammarlund.htm und National
http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/national.htm sowie Hallicrafters
an. Dazu solltest Du an Menge an Unterlagen im Netz finden. Collins und
Siemens (und andere Hersteller kommerzieller Geräte) solltest Du Dir
auch mal anschauen, die sind aber im Vergleich zu den oben genannten
äusserst komplex.
73
von Ralph B. (rberres)
Hat Siemens oder Telefunken nicht mal sowas gebaut? Stichwort
Regenbogenskala
Rohde&Schwarz hat mal einen Empfänger gebaut, nennt sich EK07 der war
voll mit Röhren bestückt. Ein riesen Trümmer.
Mit ein bischen Glück kann man den sicherlich preisgünstig erstehen.
Von diesen Geräten gibt es sicherlich auch Servicemanuals.
Aber zum nachbauen vermutlich zu aufwendig. Lohnt das überhaupt noch?
Ralph Berres
danke für die Antworten.
Ich bin gelernter Elektroniker.
Gruß Frank
Dann gibts ja sicher Oszilloskop und Frequenzzähler im Hobbykeller und
ein optionaler HF-Generator wäre auch nicht schlecht.
Der Aufwand für so ein Gerät setzt sich aus 30% Schaltung und 70%
hf-gerechter Ausführung zusammen. Der Bau entspricht eher einem
Entwicklungsprozess, es sei denn man kann auf einen erprobten Bausatz
zurückgreifen.
12 Oszis habe ich Generator ist in Bau.
Glaskugel hat das ergeben:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=17261
Röhrenchassis habe ich reichlich.
Gruß Frank
von Arne K. (arnek)
Nur mal so als Anregung:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Moppert-Doppelsuper/Doppelsuper.htm
Es geht also im Selbstbau durchaus, der Aufwand ist aber enorm.
Arne
von W.S. (Gast)
Hmm...
Entweder du kannst sowas aus eigener Kraft realisieren oder es ist nix
für dich.
Natürlich könnte ich dir jetzt raten, den Schaltplan eines alten Drake
herzunehmen. Die waren damals durchaus respektable KW-Empfänger. Aber
wenn es um Nostalgie geht, wäre ein echter Drake die bessere Lösung.
Siehe hier: "http://www.eham.net/reviews/detail/2625";
Aber wenn es um tatsächlichen Neu- und Eigenbau geht, ist die Zeit der
rein analogen Lösungen mittlerweile einfach vorbei. Ich weiß das, hab
schließlich wie viele andere auch ein entsprechendes unvollendetes
Projekt im Keller stehen und weiß genau, daß ich da nicht mehr
weitermachen werde.
Wenn Eigenbau, dann digital oder zumindest halbdigital. Ist aber ein für
viele doch recht neumodisches Thema und bevor man in diesen Gefilden
zurechtkommt, ist ne Menge Neu- und Umlernen nötig. Glaub's mir.
W.S.
W.S. schrieb:
> Hmm...
> für dich.
Kannst Du mir den Link posten?
Meine Gedanken,
ich nehme  den Schaltplan vom Stradivari2 und passe ihn an.
Röhrenbestückung:
EF861  Vorstufe
ECH81  1. Mischer
EF861  1. ZF Stufe 1
EF861  2. ZF Stufe 2
ECH81  2. Mischer
EF861  2. ZF Stufe 1
EAA91  Demodulator
ECL81  NF-Verstärker
EY88  Gleichrichter
Drehspul.  Feldanzeige
Drehko 3x 500pF oder 8x300pF
Tastensatz oder Relaisumschaltung für die Wellenbereiche.
Chassis, Netztrafo und Ausgangsübertrager  von einem Röhrenradio
Spulen für die Filter muß ich wickeln
Alle Teile sind verfügbar
Wer kann mir mal die Lupe für die Wellenbereiche erklären?
Gruß Frank
> http://bama.edebris.com/manuals/
und welchen Schaltplan soll ich da finden?
Drake 2B, Drake R4
Hallicrafters, Hammarlund ...
von W.S. (Gast)
O je, was soll denn dabei herauskommen?
Also, wenn es so mit deinen momentanen Vorstellungen aussieht, dann
empfehle ich dir dringlichst, dich erstmal im Internet und in
entsprechenden Büchern (ARRL Handbook, oder guck in der Literaturliste
vom "Funkamateur") einzulesen.
So naiv wie du bin ich damals als Bub an die Sache herangegangen, aber
war vor dem OC821.
Von Hallicrafter würde ich dir abraten, aber die Drake's waren gut und
innerlich pfiffig aufgebaut, so daß sie auch für SSB ausreichend stabil
und auflösend waren.
Aber das ist NOSTALGIE !!!
W.S.
Viele der Geräte hatten einen 100 kHz Marken-Generator eingebaut. Damit
lassen sich mit dem 1. VFO beliebige 100kHz Abschnitte auf Marke setzen
und mit dem 2. VFO kann man dann diesen 100kHz Bereich durchstimmen.
Eine komplette Skala für den 100kHz (oder 200 oder 500 kHz)
Abstimmbereich ist schon ordentlich auflösend. Allerdings ist das
Driftproblem des 1. VFO nach wie vor vorhanden.
Eine weitere Topologie verwendet nur 1 Mischer im Empfangsstrang. Jedoch
wird das LO-Signal aufändig aufbereitet. Dazu wird 1 Quaroszillator mit
einer niedrigen VFO-Frequenz hochgemischt und diese Frequenz dem
Empfangsmischer zugeführt.
Vorteil:
Die Großsignalfestigkeit verbessert sich und es ergeben sich weniger
Pfeifstellen. Jede Harmonische eines vorhandenen Oszillator oder
ZF-Signals kann wieder zur Antenne gelangen und macht sich unangenehm
bemerkbar.
Modernere Superhetempfänger beinhalten einen HF-Vorverstärker, einen
Mischer und dann folgt sofort das sogenannte Roofingfilter. Der Rest der
Schaltung muss nur noch das Nutzsignal verarbeiten.
Eine beliebter Mischer mit guter Großsignalfestigkeit war der
Pullen-Mixer (bitte googeln). Als Alternative zur ECH81 käme auch eine
ECF82 in Frage, die Mischsteilheit einer Pentode in additiver Mischung
ist höher als bei der Heptode. Jedoch ist dann zur Vermeidung der
Abstrahlung vom LO-Signal über die Antenne eine HF-Vorstufe zwingend
erforderlich.
Ein KW Empfänger.
Die Links funktionieren nicht.
Gruß Frank
> war vor dem OC821.
> W.S.
Da will ich was lernen.
Gruß Frank
Welcher? Bei mir gehen alle.
von npn (Gast)
Frank W. schrieb:
> http://bama.edebris.com/manuals/rft/1340
> Der Link geht nicht.
Bei mir geht er problemlos.
von Volker S. (sjv)
Du brauchst die djvu- Erweiterung für den Browser um die Datei
1340.15.djvu öffnen zu können!
MfG
von Volker S. (sjv)
Hier ist noch ein Link zu einem Buch über die Restaurierung
kommerzieller Empfänger mit Röhren:
http://hrsasa.asn.au/docs/restoration-book-110926.pdf
MfG
Dafür wurde dann aber auch bereits genannter Aufwand mit genannten
Bauteilen betrieben, Temperaturdrift usw..
Dafür finde ich keine Bauteile. Ich sehe nur die Möglichkeit, bei
Herstellern von Kondensatoren entsprechende Bauteile zu bestellen.
Für SSB Empfang muss auf den unterdrückten Träger bis auf wenige Hertz
genau eingestellt werden, sonst hört es sich schlecht an.
Für einen einzelnen Empfänger im Selbstbau dürfte das nach meiner
Beurteilung das Aus bedeuten.
Das hat auch nichts damit zu tun, wie man das früher mal lange Zeit
gemacht hat, eine Aussage ähnlich wie "es ging doch früher auch" ist
dazu wertlos.
> bei Herstellern von Kondensatoren
Ich hab mich mit einem Sortiment NP0 Kondensatoren eingedeckt und
irgendwann kam aus der Bucht noch eine Tüte Styroflex dazu. Damit kommt
man schon ganz schön weit.
Für SSB speilt das früher oder heute keine Rolle, eher die
Schmerzfreiheit des Benutzers. Bei AM sind dagegen 1kHz Drift kaum
hörbar.
Deshalb besser das Empfangssignal quarzstabil auf eine niedrige ZF
umsetzen. Zwischen 2 und 3 MHz sind die Störungen nicht so groß, ebenso
bei ca. 6,5 MHz.
Entweder werden viele Quarze im 0,5 oder 1 MHz-Raster benötigt oder mit
Hilfe einer PLL könnten 100 kHz Schritte eingestellt werden, der
Oszillator kann trotzdem mit einer Röhre laufen. Das Signal eines 1MHz
Oszillators könnte man auch vervielfachen.
@Frank
Könntest Du mal überlegen, welche und wieviele Frequenzbereiche der
Empfänger haben soll? Welche Filterbandbreiten die ZF?
von OldMan (Gast)
von Sven D. (Gast)
> dazu wertlos.
Das sind nun mal die Grundlagen des Selbstbaus. Einen stabilen VFO zum
problemlosen Empfang von SSB Signalen aufzubauen ist kein Problem, wenn
man sich an ein paar Regeln hält. Zu den Grundlagen empfehle ich
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2941 . Ein
freilaufender VFO driftet natürlich, aber dass sollte so langsam
geschehen, das es kein Problem darstellt und ab und zu nachgestimmt
werden kann.
Nun glücklicherweise gibt es viele Menschen auf der Welt, die sich um
sowas nicht scheren und gute Empfänger selber bauen, mit analogen VFOs
von Holm T. (Gast)
> dazu wertlos.
Du solltest mal nur zur Übung ein Audion mit eine EF80 und einem
Kopfhörer dran bauen..
Gruß,
Holm
von Harvey (Gast)
Ach so einfach geht das?
Auf wieviel praktische Erfahrung mit dem Selbstbau von stabilen
freilaufenden VFOs blickst du denn zurück, dass du solche Ratschläge
geben kannst?
Meine praktische Erfahrung ist die, dass dies überhaupt nicht trivial
ist. So ziemlich die anspruchsvollste Komponente beim Empfängerbau
überhaupt.
Grüße
Wellenbereiche:
80 m
40 m
30 m
20 m
17 m
15 m
12 m
10 m
6 m
Frequenzstabilität kann man elektronisch und mechanisch erreichen.
Wer kann mir mal die KW Lupe erklären?
Gruß Frank
Da brauche mal Vordchläge.
Gruß Frank
von npn (Gast)
Frank W. schrieb:
> Wellenbereiche:
> 80 m
> 40 m
> 30 m
> 20 m
> 17 m
> 15 m
> 12 m
> 10 m
> 6 m
> Gruß Frank
Hallo Frank,
das sieht ja so aus, als wenn du jetzt doch keinen Weltempfänger bauen
willst, sondern einen Amateurfunk-Empfänger. Allerdings passt das
6m-Band nicht zu deiner ursprünglichen Aussage:
Frank W. schrieb:
> Weltempfänger für Kurzwelle 1-30MHz
Das liegt ja bei 50MHz.
Bezüglich der "Lupe" ist eigentlich nur soviel zu sagen, daß das eine
Feinabstimmung ist, um die Frequenz möglichst genau einstellen zu
können. Die kann man mit einem kleinen Drehko am VFO erreichen oder auch
elektronisch mit Varicaps und einem Poti. Da gibts viele Möglichkeiten.
Vorschläge für die ZF-Bandbreite sind:
für SSB: 2,4kHz und 1,8kHz
für CW: 500Hz und 250Hz (Schmaler dann mit einem NF-Peakfilter)
für AM wären ca. 6kHz empfehlenswert, aber in deinen genannten
Amateurfunkbändern kommt kein AM vor. Wenn du die Rundfunkbänder noch
haben möchtest, dann wäre AM mit 6kHz okay.
mfg
von Harvey (Gast)
Irgendwie liest sich das wie ein Fernlehrgang "Schwimmen lernen ohne
Wasser".
Voll mit Dampfgeplauder und Ratschlägen vom Hörensagen von all den
Leuten, die noch nie vorher einen 1 - 30 MHz SSB Empfänger wirklich
gebaut haben.
Bei deinem spärlichen Erfahrungshintergrund mit HF rate ich dir - wie
vorher auch schon mal empfohlen - erstmal zum Bau eines einfachen
Röhrenaudions. Einfach nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, auf was es
ankommt. Dann weitersehen.
Dazu bietet sich das Pentodenaudion von Kainka an:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Kainka-Radio/Audion.htm
http://www.b-kainka.de/Weblog/HF/EF89.html
viel Spass
1,8 kHz war sicher ein Typo
CW 500 Hz
SSB schmal 2,4 kHz
SSB breit 2,7 kHz
AM schmal 6 kHz
AM breit 9 kHz
Keinen 1-30, aber mehrere Einbänder, Superhets, Direktmischer und auch
Audions.
> Wellenbereiche:
> 10 m
> 6 m
Eine Faustformel sagt, die ZF sollte nicht niedriger liegen, als 1/10
der Empfangsfrequenz. Fürs 6m-Band wären das >= 5 MHz. Bei 6,55 MHz
ließe sich noch die schmale AM-Bandbreite als Ladder-Filter
verwirklichen.
Die ZF könnte aber auch oberhalb des höchsten Bereiches liegen, z.B. bei
72 MHz. Dann kommt man aber um einen Doppelsuper nicht mehr rum.
Ein kleiner Drehko parallel zum großen VFO-Drehko. Der Kleine kann nur
um ein paar kHz verstimmen. Oft hat er nur 1 Platte mit großem Abstand,
was zu max. 5 pF reicht.
von W.S. (Gast)
Das ist Polemik.
Abgesehen davon, daß es durchaus eine Kunst ist, einen wirklich guten
VFO zu bauen, hat man heutzutage kaum eine Chance, die dafür benötigten
Bauteile zu bekommen.
Wo kriegt man noch wirlich stabil gebaute Drehkos her?
Wo gibt's stabile Keramik-Spulenkörper?
Wo gibt's Sortimente von Kondensatoren mit definiertem Temperaturgang
zum Kompensieren?
Vergeßt es. All die Kenntnisse, die die Funkamateure in den vergangenen
Jahrzehnten angesammelt haben, sind zwar zum Verständnis der Thematik
immer noch wertvoll, aber die zum konkreten Bauen erforderliche
Bauteilbasis gibt es nicht mehr.
Wenn's Nostalgie sein soll, dann wäre das Aufarbeiten eines alten Drake
oder so eine bessere Sache zum Verbraten der eigenen Freizeit.
Wenn's keine Nostalgie sein soll, dann wäre das Sich-Einarbeiten in
digitale Signalverarbeitung erforderlich.
Zwischendrin ist inzwischen Niemandsland eingezogen. Klar, man kann dort
mit nem Audion aufkreuzen, aber das rechne ich nicht mehr zu den
tatsächlich benutzbaren Empfangskonzepten.
W.S.
von Sven D. (Gast)
> geben kannst?
2 die zu meiner Zufriedenheit funktionieren. Ein 5 bis 5,5 MHz VFO mit
Drehko und einer war mal fürn nen Mittelwellensuper mit 10,7 MHz ZF.
> ist.
Da stimme ich Dir zu, und ich habe auch nicht behauptet, das dies
trivial sei. Ich schrieb es sei kein Problem und das man sich an Regeln
halten muss. Allerdings wird es das für den TO wohl werden, denn so
wie sich der Thread liest, hat er null Ahnung von dem was er vor hat.
> gebaut haben.
Na dann zeig doch mal her, was Du schon so erschaffen hast.
von Sven D. (Gast)
W.S. schrieb:
> Das ist Polemik.
Nö, die Wahrheit.
Hallo Frank
Ich hab mal ein Blockschaltbild angehängt. Die Stabilität steht und
fällt mit der Frequenzaufbereitung. Diese sollte sich mit einer ECH81
plus nachgeschaltetem Filter aufbauen lassen. Wenn das stabil läuft,
bekommst Du den Rest eventuell auch hin.
Gruß,
Bernd
Die 3850 MHz sollten wohl 4050MHz sein?
Ralph Berres
Danke, falscher Fehler. Der VFO läuft von 3550-4050.
Danke für die Antworten.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Jetzt muss Frank nur noch schnell aus den virtuellen Blöckchen eine real
funktionierende Schaltung aufbauen. Wenn man ein paar Regeln einhält,
sollte das kein Problem sein (Spässle gmacht)
Auf unnötigen Luxus wie eine AGC kann man bei KW ja mal verzichten. Ein
schlüssiger Pegelplan wäre nur unnötige Rumrechnerei. Schaltungsdesign
und Dimensionierung komplexer HF-Röhrenschaltungen sind für die
Schwarmintelligenz hier ein Klacks und das bisschen Mechanik kriegt man
mit Hammer Schraubstock und Laubsäge schon irgendwie hin.
Ich finds gut.
Man sollte immer mehr Träume haben als die Realität zerstören kann.
LG
> aus den virtuellen Blöckchen eine real funktionierende Schaltung
Das soll vorerst eine Entscheidungshilfe für den TS sein. Leider kommt
aus dieser Richtung bisher nicht viel.
Ohne AGC pumpt das Signal, mit AGC das Rauschen. Immerhin hatte ich mit
der EF183 eine Röhre mit Regelkennlinie vorgeschlagen. In der ZF wäre
auch ein weiterer Verstärker notwendig, sonst reicht die Amplitude nicht
für die Regelung.
> die Schwarmintelligenz hier
Ein tiefes Misstrauen, so geht es mir mit unserer politischen Führung ;)
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das kann ein kleiner Drehko parallel zum Schwingkreisdrehko sein. Damit
macht man dann die Feineinstellung.
Der Knackpunkt VFO wurde schon genannt, ich würde noch den Gleichlauf
von Vorkreis(en) und Oszillator dazunehmen. Wenn man das im Griff hat
und einem der VFO nicht wegwandert ist der Rest nicht mehr schwer. Wenn
der TE sich schaltungstechnisch an ein bestehendes Gerät hält brauchts
auch keinen Pegelplan. Das ist was für ein design from scratch.
von Harvey (Gast)
Auf die kannst du beim Entwurf eines Röhrenempfängers nicht zählen. :-)
Mal Spass beiseite.
Für jemand der wenig Erfahrung mit
a) HF-Schaltungen
b) mit komplexen Röhrenschaltung
c) mit der KW-Empfangstechnik und den damit verbundenen Anforderungen
hat
ist es schlichtweg surreal, so einem Projekt anzugehen. Das wird aus den
verschiedensten Gründen mit aller Wahrscheinlichkeit scheitern. Wer
gerade mal laufen lernt kann nicht darauf setzen, dass er am kommenden
Wochenende den Marathon gewinnt.
Design und Bau eines (guten) KW-Empfängers ist auch heute noch eine
Köngisdisziplin für professionelle HF-Entwickler. Das Ganze auch noch
freilaufend mit Röhren machen zu wollen, ohne PLL oder DDS, ist
verklärende Nostalgie.
Ohne jetzt den Spielverderber geben zu wollen: Ich würde Frank raten,
mit einem kleinen Audion Röhrenprojekt, einem 0-V-1 anzufangen. Bewährte
Schaltungen gibt es zu Hauf im Web. Damit kann man wenig Aufwand ein
motivierendes Erfolgserlebnis beim Kurzwellenempfang erzielen und
bekommt ganz nebenei ein Gefühl für den Umgang mit Röhren und mit HF.
viel Erfolg
Kommt schon.
Warum soll die EF861
http://www.scheidig.de/Roehren/GenerierteSeiten/Spezialroehren/ef861.jpg.htm
nicht funktionieren?
Ich versuche mal meine Röhrenbestück in den Plan vom Bernd
einzuzeichnen.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Michael X. schrieb:
> Wenn
Wenn man von der Umsetzung des Blockschaltbilds ausgeht ist das wohl ein
"Design from Scratch".
Es ging hier um die Automatische Verstärkungsregelung (AGC,
Schwundausgleich) in der ZF. Die EF861 ist keine dezidierte Regelröhre
Eine Regelröhre weist eine gekrümmte Ia/Ug1 Kennlinie auf, bei ihr
ändert sich die Steilheit in Abhängigkeit von der Gittervorspannung. Der
Preis sind höhere Verzerrungen.
Meine Ansicht: Ohne AGC ist ein Kurzwellensuperhet mehr oder weniger
unbrauchbar.
Im Datenblatt der EF183 steht:
Pentode mit veränderlicher Steilheit
Verwendung als TV ZF-Verstärker (bei ~40MHz)
Req = 490 Ohm (rauscharm)
Im Datenblatt der EF861 steht:
Steile Pentode für Breitbandverstärker
Eine Regelbarkeit bei dieser Anwendung nicht erwünscht.
EF183, EF85 und EF89 sind dagegen gut regelbar.
Zum Aufwärmen z.B. einen Twinplex bauen, macht evtl. Sinn.
http://faculty.frostburg.edu/phys/latta/ee/twinplex/schematic/twinplexschematic.html
Mit einem Frequenzbereich von 3,5-7,5 MHz könnte er eine Zeit lang als
ZF-Nachsetzer verwendet werden, währen die HF-Vorstufe, der VFO und der
Mischer aufgebaut wird.
von Rainer V. (rudi994)
Harvey schrieb:
> ohne PLL
Allbander 1-30 MHz ohne PLL? Mit o.g. VFO wären das ca. 60 einzelne
Frequenzbänder. Wenn der TE erfährt, was ein Sack voller Mischquarze als
Sonderanfertigung kostet, dann trifft ihn der Schlag. Dazu noch der
Bandumschalter mit drei 60-pol. Schaltebenen für HF-Eingangskreise,
Quarze und Ausgangskreise des VFO/Quarz-Mischers.
Den Rx würde ich auch so auslegen, daß man z.B. Konverter für 2m/10m und
70cm/10m usw. anschließen kann und auf 10m mit dem Bandumschalter sofort
zw. der Eingabe und Ausgabe von Relaisstationen umschalten kann.
> Ohne AGC ist ein Kurzwellensuperhet mehr oder weniger unbrauchbar.
Allerdings! Es ist z.B. auf AFu-Bändern absolut nervtötend, ständig an
Knöpfen drehen zu müssen, weil die Stationen verschieden stark ankommen.
Mit gut funktionierender AGC kann man sich beim Zuhören auch noch mit
etwas anderem beschäftigen.
von npn (Gast)
Na ganz so schlimm wird's ja nicht. Entgegen seiner ersten Aussage:
will er ja jetzt nur noch Amateurfunkbänder empfangen (allerdings jetzt
auch das 50MHz-Band mit, dafür läßt er das 160m-Band weg)
Frank W. schrieb:
> Wellenbereiche:
> 80 m
> 40 m
> 30 m
> 20 m
> 17 m
> 15 m
> 12 m
> 10 m
> 6 m
Aber das reicht vom Aufwand her immer noch.
EF861 das hatte ich auch gerade gelernt. Also doch die EF183, 10 Stück
vorhanden.
Hast Du da einen Plan für Novalrohren?
VFO belese ich mich gerade.
Bernd kleine Bitte, kannst Du mal die Röhrentypen bei deiner Zeichnun
eintragen?
Gruß Frank
von Günter Lenz (Gast)
Ein Kurzwellenempfänger benötigt ja auch
ein S-Meter. Hier hast du schon mal eine
Röhrenschaltung dafür.
von Harvey (Gast)
> eintragen?
Das ist das Schöne an Blockschaltbildern:
Sie sind so schön viereckung und kein Mensch weiß, wie es in der
Realität letzendlich schaltungstechnisch umgesetzt werden wird. Das
Blockschaltbild zu zeichnen ist der einfachste Teil im
Entwicklungsprozess.
Und ohne annähernd dimensioniertes Schaltungsdesign ist es müßig "Röhren
einzutragen".
Da kann man genauso gut als Erstes das Gehäuse bauen, die Farbe der
Drehknöpfe festlegen und den Lautsprecher aussuchen....
Na ja, auf 160m ist oft nur Gebrumm, Prasseln und Rauschen zu hören. Ich
würde trotzdem nicht ausgerechnet auf 160m verzichten. 6m-Band geht auch
mit Konverter auf 10m mittels preisgünstigem 22MHz-Quarz. Für 50-51MHz
fest im Rx mit o.g. VFO sind dagegen 2 teure Mischquarze nötig und damit
ist das 6m-Band noch nicht einmal komplett. Übrigends sollte man ab 11m
aufwärts auch FM demodulieren können.
von Harvey (Gast)
Bitte bedenke:
Bis du deinen Weltempfänger am laufen hast, sind die Bänder oberhalb 14
MHz zu, da Sonnenfleckenminimum.
Harvey schrieb:
> sind die Bänder oberhalb 14 MHz zu
Wer geht schon auf 12, 15 oder 17m? Da ist doch tote Hose ;)
von npn (Gast)
Du machst kein CW, oder?
Immerhin reicht eine relativ "kleine" Antenne.
Selbst mit "kleinen" Antennen gibt es oft noch Platzschwierigkeiten.
Meine Antenne für 80m und höher habe ich daher auf einen Besenstiel
gewickelt und mit der richtigen Anpassung funktioniert das auch.
Nein, für mich ist CW nicht zeitgemäß und zur normalen Kommunikation
ungeeignet. Ich habe für CW auch keine Nerven, bin nur ab und zu als SWL
unterwegs und höre mir gerne zur Erholung das Bandrauschen an ;)
Hallo Frank
Die Schaltung ist erst mal als Diskussionsgrundlage zu verstehen.
Fragen über Fragen:
- Ist ein Filter mit zwei Schwingkreisen vor dem HF-Verstärker ok?
  Die Schaltung zwischen HF-Vorstufe und Mixer bleibt aperiodisch.
- Regelbereich/Verstärkung der HF-Stufe -15dB .. +10dB. Es sollte
  eine Handabstimmung geben, die ZF-Regelung bleibt immer automatisch.
- 3 Bereiche per Drehko abstimmbar ausreichend oder bekommt
  jedes Band sein eigenes, fest abgestimmtes Filter?
- Pullen-Mixer oder doch lieber eine ECH81?
- Quarz an der Heptode oder an der Triode? Was läuft stabiler?
  Weitere Variante: Eine extra EF861 für den VFO, die Triode der
  ECH81 kann für den BFO verwendet werden.
- Ich schließe mich der allgemeinen Meinung an
  und stimme für folgende Bänder:
  160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m
Gruß,
Bernd
von Volker S. (sjv)
Ich glaube, das bringt nicht viel, bei Großsupern mit Eingangsbandfilter
für MW u. LW hat man bei KW meist nur einen Einzelkreis verwendet.
MfG
Bei Amateurfunk-KW-Transceiver mit hochliegender ZF hat man
Oktavbandfilter direkt am Eingang benutzt, um den ersten Mischer zu
entlasten. Diese sind aber nicht mitlaufend, sondern werden je nach
Frequenzband automatisch umgeschaltet.
Bei UKW-TRX hatte man in den Anfangszeiten ( TS700 FT221 ) tatsächlich
mitlaufende Bandfilter am Eingang gehabt. Ich bezweifel aber, das die so
schmal waren wie es FM benötigt hätte ( 25KHz ). Sie dienten sicher auch
nur zur Entlastung des Mischers, und zur Vermeidung von
Spiegelempfangsproblemen.
Bei KW Empfängern mit einer ZF von 9MHz ( das war damals üblich ) geht
es bei einen Mitlaufenden Eingangsfilter auch in erster Linie um
Spiegelfrequenzunterdrückung. Sie brauchten also nicht so wahnsinnig
schmal zu sein.
Ralph Berres
von Harvey (Gast)
Gleichlauf zwischen VFO und dem mitlaufenden Eingangsfilter wird eine
Herausforderung sein.
Wie man einen Röhrenoszillator stabil bekommt:
http://www.hanssummers.com/tubevfo.html
Hallo
alles leider mehr oder weniger eine akademische Disskusion.
Die beste Hardware nützt nichts wenn die "Software" - also die über
leistungsstarke und sich im Vollbetrieb befindliche AM Sender und
Antennen abgetrahlen Programme fehlen.
Afu hören macht spaß ist aber eben kein Rundfunk.
Leider vergleichbar mit einer Museumeisenbahn die ihre Dampflok
aufwendig und extrem teuer Instand setzt aber keine Strecke zue
verfügung hat auf der das gute Stück läuft.
Der komplette Irrsinn wäre es jetzt die Lok selber zu entwickeln...
Mit einen einfachen selbstgebauten SDR und der Soundkarte deines
Computers ist das wesentlich preiswerter und aktueller.
Radiofreund
danke erstmals.
@ Günter Lenz
 R4 hat keinen Wert welchen soll ich nehmen?
@ Harvey
Blockschaltbild gleich Grobplanung danach geht es weiter.
@ B e r n d W.
Bereiche 160m bis 10m sollte o.K. sein.
Bereichsumschaltung mit Vor. Zwischen- und Oszillator Filter, dann
dreifach Drehko und dreifach Lupe.
Pullen-Mixer oder doch lieber eine ECH81? ECH81 reicht.
Da muß ich noch lernen.
Zur ZF wollte ich zweie nehmen ähnlich wie hier:
www.qsl.net/dk3wi/Dabendorf.html
Welche Oszillatorfrequenzen ich nehme da lese ich erst mal was günstig
ist.
Röhren habe ich PCF8X und PCC8X reichlich da.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Was dem TO Spass macht darf man getrost ihm selbst überlassen.
Vielleicht hat er einfach nur Spass daran über die Möglichkeit zu
diskutieren, wie man einen Empfänger mit in nostalgischer Art mit Röhren
bauen könnte. Und vielleicht haben die Mitdiskutanten einfach nur Spass
daran, sich darauf einzulassen.
Ich bezweifle zwar, dass es letztendlich zur funktionsfähigen
Realisierung eines derart ambitionierten Projektes kommt. Lass mich aber
gerne in naher oder ferner Zukunft von einem Bild und praktischen
Empfangserfahrungen des fertiggestellten Empfängers überraschen.
Aber auch wenn es bei einem "virtuellen KW-Empfänger" bleibt - der Weg
ist das Ziel. Simulation hat ja auch ihren Reiz :-)
von oldeurope O. (Gast)
Hat mein Yaesu FR-101 auch nicht. Amateure kommen auch ohne
Einknopfabstimmung klar.
LG
OXI
von Harvey (Gast)
Darum sind es auch Amateure
von Harvey (Gast)
Dieser verhältnismäßig einfach gehaltene Empfänger gibt einen guten
Überblick mit welchem Aufwand man trotzdem rechnen muss. Unterlagen:
von Harvey (Gast)
Ein weiteres Beispiel für einen damals populären Röhren
Allwellenempfänger ist der Trio-Kennwood 9R59DE.
Servicemanual mit Schaltbild:
http://www.radiomanual.info/schemi/Trio_9R-59DE_serv.pdf
von W.S. (Gast)
Ähemm.... das ist im Grunde eine gute Idee, denn da befaßt man sich zu
allererst mit sowas wie Gestaltung und Ergonomie.
Wenn ich mir dazu im Gegensatz diverse Funkamateur-Elaborate anschaue,
wo reihenweise unmotiviert aussehende Kippschalter an den unmöglichsten
Stellen herausgucken, dann kommt mir die Idee, zu allererst sich auf's
Design der Benutzerschnittstelle zu konzentrieren, ganz gut vor.
W.S.
455KHz in der einzigen ZF ist aber schon gewagt. Stichwort
Spiegelfrequenz
Ralph Berres
von Harvey (Gast)
> Spiegelfrequenz
Dem stimme ich zu. Dieser "Communications Receiver" war in seinen
Empfangsdaten nach heutigen Masstäben nicht besonders gut.  Es gab aber
1968 als er herauskam neben tueren Profi-Empfängern nichts
Vergleichbares. Mit 8 Röhren, Halbleiterdioden und trennscharfen
mechanische Filtern setzte er Maßstäbe und war sehr populär unter den
KW-Brodcast-Listenern. Mit einem Verkaufspreis von 475 DM war der
Kenwood für eine breite Schicht von KW-DXern gerade noch erschwinglich.
Video:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FdiDbZzzq5I0%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdiDbZzzq5I0&h=360&w=480&tbnid=Z_lZIpQWbsLFDM%3A&docid=dnRhxeQ4g8txQM&ei=byGpVYuOEIrbUdr0q4gC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=952&page=1&start=0&ndsp=47&ved=0CDAQrQMwBWoVChMIy4Gw07_ixgIVim0UCh1a-goh
Harvey schrieb:
> und trennscharfen
Naja die trennscharfen mechanischen Filter helfen aber nicht gegen
Spiegelfrequenzempfang.
Da hilft nur entsprechende Selektion am Eingang.
Und bei 30 MHz ein Filter zu bauen, welches durchstimmbar, und im
Gleichlauf mit dem Oszillator ist, und in 910KHz Abstand mindestens 70db
Abfall hat ( was ja schon eher schlecht ist ) ist dann noch eine größere
Herausforderung.
Deswegen gibt es ja Doppelsuper.
Ralph Berres
von Harvey (Gast)
Das hat auch niemand behauptet. Die 455kHz ZF mit ihrer
Spiegelfrequenzproblematik war damals halt ein Kompromiss aus
Preisgründen. Selbst die nachfolgendenden und von KW-DXern in aller Welt
hochgelobten Serien der Grundig Satellit Weltempfänger - richtige
"Koffer"-Radios" - arbeiteten zwar als halbleiterbestückte Doppelsuper
(mit 1 ZF von 2MHz, was auch nicht prickelnder ist), machten die
Haupt-Selektion aber bei einer 2. ZF um 455KHz, weil nur dort bezahlbare
SSB Filter zu realisieren waren.
Ich habe den Kenwood 9R59DS ja auch nur als Beispiel angeführt,  um
aufzuzeigen, dass selbst einfach gehaltene Röhren-KW-Empfänger vom
Aufwand her nicht zu unterschätzen sind. Das ist kein Spaziergang.
Allein die Mechanik der Bandumschaltung ist aufwändig. Obwohl beim
9R59DS - auch aus Preisgründen, neben dem Einfachsuperprinzip mit
niedriger ZF, der komplette KW-Bereich in nur 4 Bandsegmenten mit
Band-Spreizung verwirklicht wurden.
Eine Röhrenschaltung mit Haptselektion auf hoher ZF - wie es hier im
Blockschalbild angedacht ist -  ist dann nochmal eine
schaltungstechnische Herausforderung. Nicht umsonst ging man damals bei
professionellen Empfängern auf das Doppel- und Dreifachsuperprinzip
über.
Spiegelfrequenz-Unterdrückung
Die Schaltung entspricht einem induktiv am Fusspunkt gekoppelten
Bandfilter. Diese Fallen auf beiden Seiten relativ gut ab. Der
Kurvenverlauf eines kapazitiv gekoppelten Filters würde oberhalb der
Resonanz deutlich flacher verlaufen.
Mit einer ZF von 4550 kHz wird im höchsten Band eine
Spiegelfrequenz-Unterdrückung von kaum 30 dB erreicht. Bei 1MHz wie beim
Debendorf sind es gut 40 dB. Bei 1,7MHz, welches eine gebräuchliche ZF
für den Selbstbau war beträgt die Unterdrückung 50 dB und bei den
vorgeschlagenen 6,55 MHz werden gerade die 70 dB erreicht.
Ein gekoppeltes Bandfilter hat Vorteile, da der Durchlassbereich flach
verläuft und kleine Gleichlauffehler verzeiht. Weitab ist der Verlauf
ähnlich zu zwei einzelnen Filtern.
Die Hohe ZF von 6,55 MHz macht entweder einen Doppelsuper erforderlich
oder es müssen Quarzfilter verwendet werden. Auf der Frequenz befinden
sich keine starken Stationen und beim R. kostet das Stück 18 Cent.
Gruß,
Bernd
von npn (Gast)
Du meintest sicherlich 455kHz :-)
von Harvey (Gast)
Unabhängig von den billig erhältlichen Quarzen für Ladderfilter. Ein
ZF-Zug bei 6,55 MHz mit Röhren und hoher geregelter Verstärkung ist im
realen Aufbau nicht so einfach stabil hinzubekommen wie niederohmige
Halbleiterstufen. Da kann das Doppelsuperprinzip das Leben schon
erleichtern.
Im Prinzip würde die ECH81 als Mischer direkt das Quarzfilter speisen.
Da kann erst mal nichts schwingen, weil sich die Frequenz ändert.
Üblicherweise besteht die Gefahr eines Huth-Kühn-Oszillators (TPTG),
falls Filter am Gitter und an der Anode die selbe Frequenz zulassen.
Dazu benötigt es kein Quarzfilter, eventuell muss dann irgendwo ein
Serienwiderstand zur Bedämpfung rein.
Diskret aufgebaute Half-Lattice/Phasing-Filter waren durchaus üblich und
von einer Schwingneigung hab ich da bisher nichts gehört, eher dass es
einfach nicht funktioniert hat.
> kann das Doppelsuperprinzip das Leben schon erleichtern
Das Filter der 1. ZF muss auf jeden Fall eine recht schmale Bandbreite
haben, da sich sonst eine weitere Spiegelfrequenz bemerkbar macht. Um
auf Quarzfilter verzichten zu können, müsste die 2. ZF bei 100 kHz oder
tiefer liegen.
von Gerald M (Gast)
Welche Messmittel mit denen er auch umzugehen weiß, stehen denn dem TO
für das Entwicklungsprojekt zur Verfügung?
DMM/VTVM, Oszilloskop und Wobbler (neudeutsch: skalarer
Netzwerkanalyzer) mit hochohmiger HF-Probe sind wohl das Minimum.
von Hewlett (Gast)
Ein ganz tolles Radio.
SDR Empfänger in Twente, Holland
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
von wrdlbrmft (Gast)
...mit Novalröhren?
Beitrag "Weltempfänger"
Ja das wird wohl etwas länger dauern.
Hast Du da auch einen Schaltungsvorschlag?
Gruß Frank
Hallo Frank
Das SSB-Filter ist hier mit 6 Quarzen eingezeichnet. Bei den
Durchlasskurven wird ein CW-Filter mit 4 Quarzen und ein SSB-Filter mit
6 Quarzen verglichen. Je nach Anspruch kann die Flankensteilheit mit 8
Quarzen fürs SSB-Filter noch etwas verbessert werden.
CW:  6 Quarze
SSB: 8 Quarze
AM: 12 Quarze
Die Quarze müssen innerhalb eines Filters zusammenpassen und sollten
nicht weiter als 50 Hz voneinander abweichen. Dazu werden ca. 50 Quarze
benötigt, um genügend Ausbeute zu bekommen. Zusammenpassende werden auf
die drei Häufchen AM, SSB und CW verteilt.
Eine weitere Alternative: Auf 10,7 MHz gibt es in der Bucht oft günstige
Quarzfilter mit Bandbreiten von 20-30 kHz. Damit könnte ein Doppelsuper
mit einer 2. ZF um 50-100kHz aufgebaut werden. Die genaue 2. ZF-Frequenz
hängt davon ab, welchen Quarz zum umstzen man dazu findet.
Möglicherweise ist ein 10,6 MHz Quarz erhältlich, dann wählt man die 2.
ZF mit 100 kHz.
Gruß, Bernd
von Gerald M (Gast)
Sinnvollerweise wählt man dann als 1. ZF 10,7 und als zweite ZF die
Standard 455kHz. 10,245MHz Quarze gibt es überall billig. SSB Filter für
455kHz sind preiswert. Spulen- und Filterbausätze - für
Röhrenanwendungen - sind noch gut erhältlich.
http://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
Wobei die 10,7MHz Filter Typ 47/11 vermutlich 180KHz breit sind wie es
für FM- Rundfunk nun  mal erforderlich ist,
Dieses Filter sollte schon so schmal sein, das es für die 455KHz ZF die
notwendige Spiegelselektion hat, sonst bekommt man eine
Nebenempfangsstelle im Abstand von 2*455KHz.
Es gibt aber auch 10,7MHz Quarzfilter welches 25KHZ , 12KHZ oder sogar
nur 3KHz Bandbreite hat. Dieses würde ich in die erste ZF setzen.
Eventuell braucht man dann keine zweite ZF mehr , sondern käme mit einen
Einfachsuper hin.
Auf jeden Fall würde ich in der ersten ZF mindestens ein 6polige besser
8poliges Filter einsetzen. Ein 2poliges Filter reicht wegen der
mangelnde Weitabselektion welche dann nur etwa 20db beträgt nicht aus um
die 2*455KHz Spiegelfrequenz ausreichend zu unterdrücken.
( Selber erlebt bei dem TS770 da sitzt in der ersten ZF ein 2poliges
24,6MHz Quarzfilter mit 25KHz Bandbreite, was zur Folge hatte, das ich
2*455KHz höher als die eingestellte Frequenz auch noch was empfangen
hatte. Abhilfe hat in diesem Falle ein zusätzliches 8poliges Filter für
die 24,6MHz gebracht, welches ich aber nur in 50KHz Bandbreite bekommen
habe. Das hat für die Weitabselektion aber ausgereicht.
Ralph Berres
> SSB Filter für 455kHz sind preiswert
Das wäre die Lösung für AM, aber >40 Euro für SSB ist nicht unbedingt
preiswert.
Aus dem CB-Funk-Bereich sind 10.615, 10.625 und 10.635 MHz verbreitet.
Damit könnte man auf 65kHz, 75kHz oder 85 kHz umsetzen.
Die sind für Schmalband-FM.
Den Dabendorf lasse ich fallen den Drehko bekommt man nicht.
Drehkos habe ich zweimal 300-500pF und 12pF
Dreimal 300-500pF findet sich etwas in der Bucht aber viermal 300-500pF
habe ich nocht nicht gefunden.
Gruß Frank.
Achso hat jemand eine Bibliothek mit Filtern für eagle?
Das glaube ich nicht.
25Khz Bandbreite bei 10,7MHz wäre eine Güte von über 400 !!
Das ist mit einen zweikreisigen LC-Filter nicht machbar.
Außerdem wo im Konsumbereich wird ein 10,7MHz Filter in Röhrengeräten
eingesetzt außer im UKW-Rundfunkbereich?
Und UKW Rundfunk hat nun mal bei Mono 180KHz Bandbreite
Ralph Berres
von Heinz Wäscher (Gast)
Es ist müßig sich darüber aufzuhalten, ob die von Reinnhöfer angebotenen
10,7 MHz Filter Schmal- oder breitbandig sind. So wie ich es verstanden
habe ging es primör um die Sinnhaftigkeit einer 2. ZF von 455kHz weil
man dafür Standard-Filter im Markt findet und weil die Frequenz
schaltungstechnich gut beherrschbar ist.  Natürlich gibt es sowohl für
10,7 oder 9 oder 21,4 MHz passende und bezahlbar Quarzfilter und
MIschquarze.
Die Frage die noch immer nicht beantwortet ist:
ist der TE überhaupt von seiner Messgeräteausstattung und seiner
Selbstbau-Erfahrung in der Lage Selektives Frontend, Mischer sowie
Selbstbau Quarz-Ladderfilter bzw. einen hochverstärkenden selektiven
ZF-Zug mit Filtern funktionsfähig zu realisieren und abzugleichen.
Sind dafür die Voraussetzungen nicht gegeben, bleibt auch die stereotype
Frage nach einem Schaltungsvorschlag eine rein akademische Trockenübung.
Du könntest eventuell das Vorfilter getrennt einstellen. Die Bandbreite
ist so groß (>200kHz), dass bei einigen Bändern nicht nachgestimmt
werden muss. Dann reichen 3 Bereiche am Eingang und die Umschaltung wird
einfacher.
Der Oszillator-Mischer erzeugt 2 Frequenzen und Harmonische. Deshalb
benötigt er ein nachgeschaltetes Bandpass-Filter, möglicherweise sogar
ein doppeltes.
Dieses Filter könnte vermieden werden durch einen freischwingenden
Oszillator mit den bekannten Driftproblemen oder einer PLL.
Das kann natürlich sein, aber ich geh davon aus, dass sich der TS von
den Lösung ein aussucht, die er sich auch zutraut. Dabei weitere
Möglichkeiten zu kennen, schadet nichts.
Ich geh davon aus, dass er Lötkolben und Multimeter hat, 10 Oszilloskope
hat er schon angedeutet. Wenigstens ein Dip-Meter wäre nicht schlecht.
Sowas:
http://www.ebay.de/itm/Quarz-Filter-FTS-36-C50-F-10-7-MHz-/181804294841
http://www.ebay.de/itm/Quarzfilter-10-7-MHz-Crystal-Filter-NEU-sehr-selten-/181803325043
http://www.ebay.de/itm/Quarzfilter-10-7-MHz-CEPE-/381331804449
von Gerald M. (Gast)
Hallo Frank,
dann gib uns doch bitte eine Info was in deiner Hobbywerkstatt vorhanden
ist:
Gutes Digitalmultimeter  Röhrenvoltmeter  FET-Voltmeter?
Oszilloskop mit kazitätsarmen 10:1 Tastköpfen?
Netzwerkanalysator, der sich zum Selektieren von Filter-Quarzen eignet?
Wobbelgenerator mit hochohmigen Tastkopf zum Abgleich von Mischern und
ZF?
Frequenzzähler?
L/C Messgerät?
Stabilisiertes Hochspannungs-Netzgerät?
Trenntrafo?
ggf. Spektrumanalyzer?
Ohne NWA braucht man den Selbstbau eines Quarz-Ladderfilters gar nicht
erst in Betracht zu ziehen.
Grüße
Gerald
ja
12X ja
nein kenne aber einen FA
ZF?
ja
Frequenzzähler?
ja
L/C Messgerät?
ja
nein
Trenntrafo?
ja
von Schreiber (Gast)
> Einfachsuper hin.
Als Alternative zum Quarzfilter gibts auch noch das DSP-Filter. Das
gibts beliebig schmalbandig, wenn man im Empfänger gleich einen
IQ-Mischer einbaut (den kann man auch mit Röhren aufbauen), dann kann
man auch bei einem Einfachsuper eine wirksame
Spiegelfrequenzunterdrückung erreichen.
Warum glaubt die halbe Welt eigentlich immer, mit einen DSP-Filter
sämtliche Probleme auf der HF-Ebene erschlagen zu können?
DSP-Filter Kann man in der letzten ZF einsetzen. Der TE wollte aber ein
Röhrengerät aufbauen.
Außerdem verhindert das DSP Filter immer noch nicht die
Spiegelfrequenzprobleme am Eingang.
Dagegen hilft nur eine ausreichende Selektion am Eingang.
Nicht umsonst benutzen professionelle Empfänger immer eine erste ZF,
welche über der höchsten zu empfangene Frequenz liegt.
Da kommt man dann mit einen leichter zu realisierenden steilen Tiefpass
am Eingang aus, und braucht keine mitlaufende Filter , welche nur mit
Aufwand synchron zum Lokaloszillator zu bekommen sind.
Ralph Berres
Nochmal neueste Version.
von Harvey (Gast)
Endlich eine überzeugende Lösung!
Dann sollte man das DSP-Filter konsequenterweise auch gleich in
Röhrentechnik aufbauen. Vielleicht kann ja jemand das Schaltbild der
Zuse Z22 auftreiben. Natürlich Mehrere davon parallel rechnen lassen.
Irgendjemand wird dann schon die Software dazu schreiben.
Brauchen wir nur noch zwei gute A/D Wandler in Röhrentechnik, die nach
dem Röhren IQ Mischer das Signal digitalisieren, bevor es in den Zuse
DSP geht.
Hast du einen Schaltungsvorschlag?
Doch, man kann einen Einfachsuper verwenden und die Empfangsfrequenz
gleich entsprechend runtermischen.
Spiegelfrequenzunterdrückung geht mittels IQ-Mischer und Software
weil DSPs mittlerweile billiger wie sorgfältig abzugleichende Filter und
aufwändige Analogtechnik sind? Dann brauchts mur noch einen entsprechend
durchstimmbaren Oszillator (entweder PLL oder DSS) einen Mischer und
etwas Hühnerfutter und schon hat man ein brauchbares Radio.
So gehts auch, wird dann aber komplizierter und teurer weil man
entsprechend schnelle ADCs und einen viel schnelleren DSP benötigt.
Dann bin ich schon mal gespannt, wie ihr mit Röhren duerhaft >= 40 dB
Seitenbandunterdrückung erreichen wollt. Jeden Tag nachkalibrieren?
Analog zum FPGA bräuchte man ein HSTA
= Hollow Solderable Tube Array
würde ich nicht machen, das wird zu unhandlich. So eine kleine Platine
mit einem kleinen IC lässt sich sicher auch in einem Röhrenradio
verstecken. Notfalls mann man es auch in einem ausgehöhltem Gehäuse für
historische Bandfilter verstecken.
...wer will, der kann natürlich auch eine Ersatzröhre bauen,
idealerweise verwendet man hierzu (gerne auch defekte) Stahlröhren: Auf
der Drehbank vorsichtig den Kolben öffnen, ausräumen, neue Elektronik
rein und zuschweißen. Bei Röhren mit Glaskolben wirds etwas schwieriger
(Tipp: Kolben innen verspiegeln, das sieht aus wie Getter und man
erkennt die Elektronik nicht mehr)
> dB
So hat man das im früher teilweise gemacht. Alternativ kann man auch die
Filter in einem Ofen temperieren, das Gerät stundenlang (bei möglichst
konstanter Raumtemperatur) warmlaufen lassen, Bauteile einzeln nach
Temperaturdrift selektieren, ...
Man musste den Exciter nach der Weaver-Methode wenigstens monatlich neu
abgleichen, sonst ging die Unterdrückung auf 30 dB zurück. Das lag nicht
an den passiven Bauteilen, sondern an den Röhren.
> DSP geht.
Du hast den DA-Wandler vergessen, der nach dem DSP respektive Zuse22
Rechner folgen muss.
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Das funktioniert noch höchstens wenn die ZF Null ist, also du gleich ins
Basisband runtermischst?
Dann brauchst du aber einen Sinus-Cosinus Lokaloszillator und zwei
Mischstufen auf der HF-Ebene.
Dann stellt sich mir gleich die nächste Frage.
Das funktioniert doch nur mit doppelt balancierte Mischer wie
Ringmischer Gilbertzelle etc? Da ja sonst noch Lokaloszillatorfrequenz
und Eingangsfrequenz am Ausgang erscheinen?
Ich dachte hier aber mehr an einen konventionellen Empfänger wie der TE
es aufbauen wollte halt mit Röhren.
Also erste ZF > 50MHz ( da er 50MHz Band auch noch empfangen will ) ,
zweite ZF 10,7MHz .Für die erste ZF würde ich 70MHz vorschlagen, denn
dafür gibt es wieder Quarzfilter von der Stange.
455KHz verwendet man übrigens in den Amateurfunk-RX oft nur um FM
Demodulation zu machen. Weil bei den geringen Modulationshüben von
vielleicht 1KHz die NF Ausbeute aus einen Konzidenzdemodulator bei
455KHz ZF viel größer ist als bei 10,7MHz ZF. Deswegen setzt man in
diesem Fall ein drittes mal um.
Wer FM nicht braucht, lässt die 455KHz weg.
Ralph Berres
Gerald M. schrieb:
> Hallo Frank,
> ist:
Röhrenprüfgerät L3-1 habe ich auch noch.
Gruß Frank
Solange die Frequenzen weit genug auseinanderliegen, kann gefiltert
werde. Phasen- und Amplitudeneinflüsse müssen auf beiden Kanälen
identisch sein. Abweichungen von 0,6° Phase oder 1% Amplitude reduzieren
den Seitenbandabstand auf 40 dB oder kleiner. Da verwendet man lieber
gutmütige Filtercharakteristiken, kein Chebycheff.
> werde.
Aber nur wenn am Ausgang nur die Summen und Differenzprodukte
erscheinen.
Bei einer Röhrenmischstufe erscheinen aber auch die ursprünglichen
Frequenzen am Ausgang.
Ralph Berres
ich werde mal morgen oder übermorgen meinen Plan vorstellen.
Gruß Frank
so ich habe gerade 3X3 ca.300pF und 1X4 ca. 300pF Drehkos in der Bucht
geschossen.
Gruß Frank
anbei mein Blockschaltbild bis zur 1.ZF.
Nur Entwurf.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
> Nur Entwurf.
> Gruß Frank
Nur eine Anmerkung:
Im "Blockschaltbild" : AFC = Automatic Frequency Control.
Gemeint ist aber sicherlich AGC = Automatic Gain Control (Automatische
Verstärkungsregelung).
Die Filter sind auch wahrscheinlich nicht nur "umschaltbar" mit fixer
Bandbreite, sondern mit frequenzvariabel abgestimmt
Für die Verständlichkeit von Blockschaltbildern ist Excel wohl nicht
erste Wahl.
LG
> 12X ja
An Messmitteln scheint ja kein Mangel zu herrschen.
Vorschlag: Überzählige der 12 Oszlloskope verkaufen und für den Erlös
Quarzfilter beschaffen. Das erspart den Selbstbau eines Ladderfilters
smile
Harvey schrieb:
> Nur eine Anmerkung:
sorry mein Fehler.
Das ändere ich.
hier kommt noch eine weitere Möglichkeit der Frequenzaufbereitung. Wenn
man sich das Ganze genauer anschaut, fällt das umzuschaltende Filter auf
dem Weg zum Empfangsmischer weg, da der VCO direkt auf gewünschten
Frequenz schwingt. Das Filter zwischen Mixer und PLL läßt immer den
gleichen Frequenzbereich durch.
Umzuschalten sind: Der VCO-Schwingkreis und der Bandquarz.
Welche Möglichkeiten gab es Anno dazumal, eine PLL zu realisieren?
Gruß,
Bernd
von Volker S. (sjv)
Ein gutes Beispiel ist der Siemens E311:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_rel_445e311_e311_e_311.html
MfG
bitte keine weiteren Schaltungsvorschläge mehr.
Die Datei ist mein Plan und wird weitergeführt.
Gruß Frank
Hallo Frank
Das ist Dein Empfänger, wir machen nur Vorschläge.
Trotzdem, weils zum Thema passt und weil andere hier mitlesen, eine
weitere Möglichkeit zur Frequenzaufbereitung. Der Oszillator rastet auf
die Harmonischen eines 2 MHz Oszillators ein. Die 2 MHz Bereiche sind
zwar relativ groß, jedoch wird nur 1 Quarz benötigt.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Peter_Treytl-PLL/PLL_Frequenzversorgung_fuer_KWE.htm
ich dachte das ich alle Seiten von jogis-roehrenbude kenne aber diese
Seite kannte ich noch nicht.
Hier mal ein Beispiel für einen Kanal ohne Quarz:
fu     fo  foszi fu       foszi fo        1.ZF
2,50  5,00  13,20          15,70          10,70
alle Angaben in MHz.
Geht das so?
Gruß Frank
War das ungefähr so gemeint?
 Rx    VFO   f_Quarz   VFO+f_Quarz   1.ZF
5,00   2,50   13,20       15,70      10,70
Falls ja: Im Prinzip, aber...
Die zweite Harmonische des VFO fällt direkt auf die Empfangsfrequenz,
was sich als Pfeifstelle bemerkbar macht.
Falsch geschrieben sorry.
Empfangsfrequenz: 2,5-5MHz
1.ZF: 10,7MHz
VFO nur LC Oszillator ohne Quarz: 13,2MHz – 15,7MHz
Zweite Harmonische des VFO kannst Du mir mal einen Link posten oder nach
welchen Suchwort muß ich suchen?
Es gibt ja mehrere harmonische und die Spannung wird immer kleiner.
Gruß Frank
Jetzt ist es klarer, das funktioniert so.
Begriffsdefinition:
Die 1. Harmonische entspricht der Grundwelle, die 2. Harmonische der
ersten Oberwelle. Oberwellen entstehen immer auf dem ganzzahligen
Vielfachen der Grundwelle. Ein reiner Sinus enthält im Spektrum nur die
Grundwelle. Ein symetrischer Rechteck enthält nur ungeradzahlige
Harmonische (1. 3. 5. usw.)
Ein Sägezahn enthält auch recht viele geradzahlige Harmonische. Ein
Signal mit sehr kurzen Impulsen erzeugt ein kammartiges Spektrum,
welches auch bei zweistelligen Harmonischen kaum in der Amplitude
nachläßt.
Hier sind die Oszillator-Spektren unterschiedlicher Röhren dokumentiert.
Man sieht, dass u.U. die dritte Harmonische größer sein kann als die
zweite.
http://www.andreadrian.de/sdr/#mozTocId548859
Ein Röhrenoszillator schwingt in der Regel mit einer ordentlichen
Amplitude von >= 10Vss. Gelangt nur der Bruchteil einer Harmonischen
davon (-100dB) auf die Antenne, sind das 10-100µV. Fällt diese Frequenz
in den Empfangsbereich, macht sie sich bei eingeschaltetem BFO als
hässlicher, lauter Pfeifton bemerkbar.
von Elektrolurch (Gast)
http://www.sarganserland-walensee.ch/radio_tv_historisch/radiomann/radiomann0.htm
Dankeschön.
Quarzkochbuch habe ich.
Schwingkreise ect. habe ich auch als PDF Dateien also Wissen
aufgefrischt.
Gruß Frank
P.S. hoffentlich kommen meine Drehkos bald.
anbei meine Zeichnung bis zur 2.ZF.
1.ZF 10,7MHz Bandbreite 20KHz 2X EF183
2. ZF
Oszillator 10,245MHz Mischer 2. ZF 455KHz welche Bandbreite nehme ich
da.
1X EF183.
Demodulator da komme ich nicht weiter.
Gruß Frank
Bandbreite der 2 ZF umschaltbar je nach Modulationsart ( AM SSB FM )
Dann folgt der Demodulator für die entsprechende Modulationsarten (
ebenfalls umschaltbar ).
Kleinen Tipp kaufe dir einen Rohde&Schwarz EK07 wenn du schon unbedingt
Röhren haben willst. Oder den Siemens E311.
Nichts gegen dich. Aber nach dem Tread zur urteilen, wirst du mit deinen
Wissensstand viel Geld ohne ein brauchbares Ergebnis versenken.
Es gibt bei so ein Projekt eine Menge Fallstricke.
Baue doch erst mal einen 0V2 als Einsteigerprojekt.
Wenn du das zum laufen hast dann hast du eine Menge Erfahrungen
gesammelt, welches dir bei deinen anvisierten Projekt von Nutzen sein
wird.
Ralph Berres
Sage doch mal ein paar Zahlen danke.
> wird.
Als Einsteigerprojekt nehme ein altes Radio und ändere Wellenbereiche.
Das Projekt wird schon werden und etwas lernen will ich auch.
Gruß Frank
Hallo Frank,
der Vorschlag mit einem überschaubaren Projekt zu beginnen und
schrittweise Erfahrungen zu sammeln wurde dir jetzt im Laufe diese
Threads schon häufiger nahegelegt. Denn deine Fragen deuten darauf hin,
dass du dir rudimentäre Kenntnisse der HF-Technik erst noch erarbeiten
musst.
Dein Ehrgeiz, ohne größeren Erfahrungshintergrund ein derart komplexes
Projekt zu stemmen, an dem früher ganze Entwicklerteams renommierter
Profi-Firmen sich die Zähne ausgebissen haben ehrt dich zwar, wird aber
höchstwahrscheinlich in ein Misserfolgserlebenis münden.
Einen Schaltungsentwurf zu zeichnen ist Eines, ob es im realen Aufbau
auch funktioniert steht ist die weitaus größere Herausforderung. Da
helfen auch keine 12 Oszilloskope im Regal.
Ich rate dir, beim Durchfahren der Lernkurve zwei Gänge
zurückzuschalten. Du kommst damit sicherer an.
AM 9KHz SSB 3,5KHz FM schmal 12KHz FM breit 180KHz FM Stereo 280KHz
Viel Spass
Ralph Berres
Danke.
Ich werde erstmal weiter lernen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst
und
http://www.darc.de/
Blockschaltbild werde ich auf jeden Fall fertig bekommen bin ja fast am
Ziel.
Danach schrittweise aufbauen das dauert aber das weiß ich.
Abschriche kann ich immer noch machen.
Stupides nachbauen und viele Fragen stellen wenns nicht geht, das kommt
bei mir nicht vor.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Ralph B. schrieb:
> AM 9KHz SSB 3,5KHz
das stimmt so nicht.
Heute gilt:
AM: 6kHZ und weniger
(9kHz ist der in Region 1 festgelegte Kanalraster bei der
Frequenzvergabe für Lang- und Mittelwellensender, in USA 10kHz, Im
Kurzwellenbereich wird innerhalb der Rundfunkbänder weltweit ein
5-kHz-Raster verwendet.)
SSB: 2,7kHz
gemäß Anlage 1 zu Amateurfunkverordnung
http://www.buzer.de/gesetz/5900/a81452.htm
Hallo Frank
Wichtig: Auf keinen Fall den Mischer regeln, das wirkt sich negativ auf
die Großsignalfestigkeit aus. Die Verstärkung vor dem 1. Mischer darf
nicht zu groß werden, sie darf aber negativ werden. Das HF-Filter am
Eingang erzeugt eine Resonanzüberhöhung von 10-20 dB je nach Frequenz.
Selbst diese Überhöhung kann bei starken Signalen für die ECH81 schon zu
viel sein.
           min   max
HF-Filter   10   20 dB
HF-Preamp  -20   10 dB
1. Mixer     6    6 dB
1. ZF Amp.   0   30 dB
2. ZF Amp.   0   30 dB
2. Mixer     6    6 dB
3. ZF Amp.   0   40 dB
Summe       +2  142 dB
Die maximale Verstärkung ist viel zu hoch. Ich würde eher zwischen 1.
und 2. Mischer gar keine Verstärkung vorsehen und in der 2. ZF nach dem
Roofing-Filter zwei Röhren. Bei ca. einem Volt Regelspannung fängt die
Regelung an zu wirken. Dazu müssen z.B. 1-2µV auf 1Veff verstärkt
werden. Es sind dafür 114-120 dB an Verstärkung nötig. In der 2.ZF kann
eine Röhre leicht 40dB Verstärkung erreichen.
> innerhalb der Rundfunkbänder weltweit ein 5-kHz-Raster verwendet
5khz Raster, aber nicht zwingend 5kHz Bandbreite. Manche Chinesen nutzen
sogar die doppelte Bandbreite (bis zu 20 kHz), eine reine Frage des
Geldes.
Bei einem 5kHz Raster und 9 kHz Banfbreite wird ein 5 kHz Pfeifton
hörbar, welcher mit einem Kerbfilter entfernt werden kann.
Harvey schrieb:
> Heute gilt:
Bei AM Rundfunk sind 9KHz Bandbreite vorgesehen das sind immerhin 4,5KHz
NF-Bandbreite.
Bei deinen 6KHz Bandbreite hätte man nur Telefonqualität.
Es ist aber richtig was du über die Kanalraster schreibst.
Auf UKW Rundfunk ist der Kanalraster aber auch nur 100KHz obwohl bei
Stereo fast 300 KHz Bandbreite belegt wird.
Ralph Berres
von Harvey (Gast)
> NF-Bandbreite.
9kHz Kanalraster gibt es nur auf der Mittelwelle!
Da der TO aber einen "Allwellenempfänger" bauen will sind hier die 5kHz
Bandbreite auf Kurzwelle maßgeblich. Denn alle BC-Kurzwellensender - und
um die geht es ja bei einem Allwellenempfänger - senden im 5kHz Raster.
Nenne es "Telefonqualität", es ist nun mal Fakt. Ein 6kHz FilTer ist ein
übelicher Kompromiss zwischen Trennschärfe und Tonqualität. Wenn die
Höhen zu sehr gedämpft klingen kann man die Abstimmung etwas
unsymmetrisch auf Träger und ein Seitenband verschieben, dann klingt es
höher. Mit einem Synchrondetektor mit Seitenbandwahl sollte die
Bandbreite sogar eher weniger betragen als 6kHz.
9Khz Filterbandbreite sind für AM auf KW vollkommen untauglich, man
würde zu sehr die Interferenzen durch den 5 kHz daneben liegenden
Nachbarsender störend wahrnehmen.
von Harvey (Gast)
Leider ist dies Beispiel für KW nicht anwendbar.
UKW-Sender haben eine begrenzte Reichweite und sind geografisch von den
Regulierungsbehörden so koordiniert, dass kein potentielle störender
Sender direkt im Kanalraster daneben liegt.
Kurwellenausbreitung ist unbegrenzt. Die Sender senden tatsächlich in
5kHz Abstand. Ihre Modulationsbandbreite ist entsprechend ITU
Recommendation R-BS560 begrenzt:
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.560-4-199710-I!!PDF-E.pdf
Wer Beispiele aus der Praxis hören will kann das hier:
http://elektronikbasteln.pl7.de/was-klingt-wie-auf-kurzwelle.html
Falsch, eventuell werden zwei oder gar drei Bandbreiten benötigt.
Schau selber
CHN, 13575 kHz, bw = 10 kHz
TUR, 13635 kHz, bw = 20 kHz
von ?!? (Gast)
Ich denke, die Diskussion um die AM-Bandbreite und das Kanalraster
können wir vergessen. Hier gehts scheinbar nur um Amateurfunk. Und 30MHz
reichen auch nicht, weil das 6m-Band ja schon bei 50MHz liegt.
Frank W. schrieb:
> Wellenbereiche:
> 80 m
> 40 m
> 30 m
> 20 m
> 17 m
> 15 m
> 12 m
> 10 m
> 6 m
von Frank W. (frank_w)
Dankeschön für die Antworten.
Blockschaltbild überarbeite ich Reglung Mischer war nur ein
Kopierfehler.
Hier die Empfangzfrequenzen aktuell:
1-30MHz auch für Radioempfang.
Kanalraster und Bandbreite da belese ich mich nocheinmal.
Großsignalfestigkeit wurde durch Bernd angesprochen da gibt es eine
schöne Schaltung von den Ungarn die schalten eine ZF Verstärkerstufe
einfach aus.
So nun zum Schluß noch der Demodulator was empfiehlt ihr mir?
NF Verstärker und Netzteil sind ja problemlos aufzubauen.
Drehkos sind angekommen ich sage nur deutsche Wertarbeit solide gebaut.
An den Schaltplan Erfurt Typ 188
http://www.opweb.de/de/model.php?id=8826 übernehme ich etwas bei meiner
Planung.
Gruß Frank
> einfach aus.
Über Großsignalfestigkeit solltest du dich auch nochmal belesen, um zu
verstehen was darunter zu verstehen ist. Das Ausschalten einer ZF-Stufe
verbessert da wenig.
Die Empfängerdynamik (das Großsignalverhalten) wird nach unten hin durch
die Grenzempfindlichkeit (Rauschzahl) und nach oben hin durch
Blocking/Kompression und insbesondere durch die Entstehung von
Intermodulationsprodukten bestimmt.
Unerwünschte Mischprodukte zwischen zwei oder mehreren Empfangssignalen
(Intermodulation) entstehen in der Regel viel weiter vorn in den ersten
Stufen. Überall dort wo noch keine schmalbandige Selektion die Summe der
gleichzeitig zu verarbeitenden Signale reduziert hat. In ZF-Stufen -
wenn vorher schon schmalbandig selektiert wurde - ist die Gefahr von
Intermodulation daher geringer.
Neben einer großsignalfesten Schaltungsdimensionierung (vernünftiger
Pegelplan) sind eine wirksame Vorselektion und ein zuschaltbarer
Abschwächer vor der ersten aktiven Stufe geeignete Maßnahmen, um einen
Empfänger großsignalfest zu machen.
von Harvey (Gast)
Einen simplen Hüllkurvendemodulator (Diodengleichrichter) mit BFO.
Besser aber komplexer wäre ein Produktdetektor mit schaltbarer
Seitenbandwahl für SSB. Vor noch einer weiteren Röhren-Mischstufe wirst
du wahrscheinlich nicht zurückschrecken. Zumindest im Blockschaltbild
wird es funktionieren.
Nebenbei: Im Gegensatz zu Röhrenstufen bist du bei der Zeichensetzung in
deinen Sätzen grundlos sparsam. Punkt und Komma kosten hier im Forum
nichts, verwende sie ruhig. :-)
Hast Du da eine Schaltung für mich?
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Hallo Frank
Etwa vor zwei Jahren hast du hier schon mal einen gleichlautenden Thread
eröffnet:
Frank W. schrieb:
Link: Beitrag "Doppelsuperhet"
> Hallo,
> ich suche einen Schaltplan für einen Doppelsuperhet KW Empfänger mit
> Röhren.
Genau wie dieses Mal hat sich Bernd die Mühe gemacht und dir Einiges auf
dem Tablett serviert, was du auch alleine hättest rausgoogeln können.
Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen und du fragst immer noch
stereotyp nach irgendwelchen Schaltplänen.
Obwohl es immer offensichtlicher wird, dass mit dem
Erfahrungshintergrund für ein derart komplexes Mammutprojekt nicht der
Hauch einer Realisierungschance besteht. Dass es wahrscheinlich bei
einer Luftnummer auf Blockschaltbildbasis bleiben wird.
Vielleicht fragst du in zwei Jahren wieder nach einem Schaltplan für
einen KW-Empfänger mit Röhren?
Nix für ungut,
kann es sein, dass du ein Troll bist?
von B e r n d W. (smiley46)
Es scheint jetzt schon konkret zu werden.
Röhren rauschen von Haus aus stärker als Transistoren. Dies wird jedoch
nur bei den höheren Kurzwellenbereichen oberhalb ca. 15 MHz zum Problem,
da zusätzlich die Eingangsimpedanz der Röhre mit höhren Frequenzen
sinkt. Unterhalb überwiegt ohnehin das Antennenrauschen.
Rauscharme Trioden liegen in der Nähe eines J310. Rauschen wird in den
Datenblättern meist als equivalenter Rauschwiderstand Req angegeben. Es
entspricht dem thermischen Rauschen eines Widerstandes Req am Gitter der
Röhre.
Beispiele:      Rauschspannung in nV
Typ   Req in Ohm   bei 3kHz Bw
EC86      230         118
EF184     330         137
EF183     490         164
ECC85     500         165
EF80     1000         229
EF95     2000         319
EF89     4200         460
ECH81   70000         650 (als Verstärker)
ECH81   70000        1870 (als Mischer)
Da ein Signal 10 dB Rauschabstand benötigt, um verständlich zu sein,
benötigt die ECH81 mindesten 6,5µV Eingangssignal am Gitter. Eine
Anhebung von 22 dB kann leicht durch die Resonanzüberhöhung am Vorfilter
und der Verstärkung der EF183 erreicht werden. Die EF183 macht damit
vermutlich noch keine großen Probleme, wenn man ihre Verstärkung auf
wenige dB reduziert.
Zu den angehängten Schaltungen
1) Schaltbares Dämpfungsglied (Vorschlag von Heinz)
   bezüglich Großsignalverhalten die beste Lösung
2) Oft verwendete AGC mit Regelung über die Gittervorspannung.
3) Regelung über den Kathodenwiderstand
   Dabei ändert sich die Gittervorspannung, die Schirmgitterspannung
   und der Kathodenwiderstand wirkt in Relation zur Anodenimpedanz.
   Nachteile: der Schleifer macht Störgeräusche,
   eine Umschaltung mit Festwiderständen wäre jedoch möglich
4) Regelung der Kathodenspannung mit Spannungsteiler zum Schirmgitter
   Diese Regelung ermöglicht den größten Regelbereich.
   Beim Zurückregeln geht im Gegensatz zur Gitterregelung nicht nur
   das Nutzsignal zurück, sondern auch das Rauschen.
Die ECH81 wird mit starken Signalen innerhalb der Bandbreite des
Vorfilters bombardiert und soll diese auf die 1.ZF mischen. Dabei hat
die Heptode eine zusätzliche Mischverstärkung und muss größere Signalen
verkraften, als die EF183. Man denke an das 40m-Band, bei dem sich
gleich das 41m Rundfunkband anschließt.
Ein Beispiel (siehe Anhang)
Zwei starke Sender (V2 und V3) aus dem 41m Band bewirken
Kreuzmodulation. Dabei entstehen Mischprodukte im selben Abstand neben
den beiden Störern. Regelmäßig befindet sich genau daneben ein schwaches
Signal (V1), welches man gerne empfangen möchte. Wird jetzt ein 6 dB
Dämpfungsglied in die Antennenleitung eingefügt, gehen alle Signale auf
die Hälfte zurück, die Mischprodukte jedoch um das dreifache 3 * 6 dB ->
18dB.
Die AGC bzw. AVR kann das nicht zurückregeln, da die Verursacher nicht
durch die ZF-Filter an den Hüllkurven-Demodulator gelangen. Eine
Handregelung der Vorstufe bzw. manuell schaltbare Dämpfungsglieder sind
daher unbedingt erforderlich oder sogart eine Kombination davon.
Aber bitte nicht nur mit 6dB Dämpfung, das wäre nur eine S-Stufe. Bei
KW-Empfängern üblich sind 10 oder 20dB.
von npn (Gast)
Zwischen dem 13.07.2015 (erster Beitrag) und dem 25.07.2015 (heute) sind
also zwei Jahre? Irgendwie geht mir dein Rechenweg zur Ermittlung der
zwei Jahre nicht auf...
npn schrieb:
> Zwischen dem 13.07.2015 (erster Beitrag) und dem 25.07.2015 (heute)...
Guck lieber nochmal nach, denn Harvey schrieb:
von npn (Gast)
Oh, das hab ich übersehen. Sorry, meine Schuld, ich nehme alles zurück!
Wenn man zwei verschiedene Dämpfungsglieder kombinieren würde,
wären 0, 6, 12 und 18 dB umschaltbar oder 0, 8, 16, 24 dB...
Flüchtigkeitsfehler bei der ECH81 als ZF-Verstärker, Req=8,5k
ECH81    8500         650 (als Verstärker)
reden ist Silber und Schweigen ist Gold.
Rauschen und Schwundregelung habe ich noch nicht so konkret untersucht.
SSB gibt es ja schon fast Hundert Jahre. Eine Demodulatorschaltung habe
ich im Netz nicht so richtig gefunden.
Für:
• Amplitudenmodulation A3E (AM) Amplitude Modulation (veraltet)
• Telegrafie A1A (CW) Continuous Wave
Reicht ja Hüllkurvendemodulator.
Gruß Frank
Bei mir arbeiten Seitenbandquarze im BFO, sonnst gleich. (2m ssb rx)
LG
OXI
Hallo OXI,
aus welchen Buch stammt der Ausschnitt, ist sehr aufschlußreich.
Gruß Frank
Was leider fehlt, ist die Umschaltung auf AM und die
Regelspannungs-Erzeugung. Um die Regelung zu verzögern und gleichzeitig
AM zu demodulieren, sind mindestens 2 Dioden notwendig.
Das geht mit einer EABC80, EBC91, EBF89 oder EAA91 (siehe Anhang).
Allerdings funktioniert die ECH81 als Produkt-Detektor deutlich besser,
anstatt den BFO beim AM-Demodulator einzuspeisen. Bei einem "richtigen"
Produkt-Detektor wird AM unterdrückt, was das Rauschen bei SSB
verringert.
> verringert.
AM wird nicht demoduliert. Bei der Diodenschaltung hängt
das stark vom BFO-Pegel ab. Ist aber auch zu machen.
Mit Rauschen hat das nichts zu tun.
Die Schaltung mit der ECH dämpft den Kreis davor praktisch gar nicht.
Das bringt mehr Verstärkungsreserve und eine höhere Kreisgüte
Beim SSB-RX kann man die Regelspannung aus der NF erzeugen.
LG
OXI
Frank W. schrieb:
> Hallo OXI,
> Gruß Frank
Da hast Du alles.
> Um die Regelung zu verzögern ...
wird die Diodenstrecke am Bremsgitter verwendet.
LG
OXI
@ Moderatoren: Sorry, habe vergessen die Titelseite zu verkleinern.
OXI T. schrieb:
> Da hast Du alles.
Dankeschön.
Produkt-Detektor wenn ich richtig gelesen habe, kann ich ihn für SSB und
AM verwenden.
Gruß Frank
https://www.mikrocontroller.net/attachment/263098/Produktdetektor_ECH81_PA0HH.png
Nur ssb,cw, ... kein AM. Bei AM gibt es eine Schwebung
zwischen dem Träger und dem BFO.
Da müsstest Du ständig auf Schwebungsnull abgleichen und das halten.
(Ohne BFO demoduliert der nicht. Bzw. schlecht, unerwünscht als
Anodengleichrichter.)
Kannst ihn ja zum "Synchrongleichrichter, Synchrondetektor" ausbauen.
Dazu wird der BFO mit dem AM-Träger synchronisiert. Daher der Name.
LG
OXI
von Harvey (Gast)
Eine blendende Idee.
"Hast du mal einen Schaltplan....."
von Harvey (Gast)
Ein Noise Blanker fehlt auch noch.  Nur falls noch Novalröhren übrig
sollten.
Einen Schaltplan treiben wir schon auf.
Habe die Ironie-Tags vergessen.
Lohnt sich meines Erachtens nach nicht. Habe einen in meinem
Sony-Weltempfänger. Beim Ausrasten wird es hässlich.
Auch die C-QUAM-Stereodecoder-IC'a nutzen für 1+L+R keinen, obwohl
das da ein Leichtes wäre. Beim Ausrasten schalten die einfach
nur Mono.
LG
OXI
Danke aber ich brauche das nicht.
Gruß Frank
von Mast (Gast)
Kann man auch die Verstärkung der Vorstufe regeln nur von Steuerung der
Schirmgitterspanning? Es geht wie beim Dual-Gate MOS-FET in dem man die
Verstärkung steuert von Regelung der Spannung auf G2.
ich habe mal meine Röhrenbestückung aufgelistet:
EF183  Vorstufe
ECH81  1. Mischer
EF183  1. ZF Stufe 1
EF183  2. ZF Stufe 2
ECH81  2. Mischer
EF183  2. ZF Stufe 1
EAA91  Demodulator AM
ECH81  Produkt-Detektor
ECL81  NF-Verstärker
  Gleichrichter
  Skalenlampe
Drehspul.  Feldanzeige
Anodenstrom wäre 145mA und Heizstrom 3300mA.
Trafo, habe ich bestimmt, eventuell einen zweiten Trafo nur für Heizung
mal sehen.
Diverse Tasten- und Dreh- Schalter habe ich. Genau so viele Filter die
angepasst werden.
Zum Drehko noch eine Frage, 4fach oder 3fach, beide habe ich da.
Für die KW Lupe habe ich auch Drehkos da.
Netzteil:
Eingangsseitig einen HF Filter, sekundär  Zweiweggleichrichtung, Elko,
Drossel und Stabilisierung.
NF Stufe:
Standartschaltung mit einer ECL81.
Chassis habe ich von Röhrenradios da kann umgebaut werden.
Skalenscheibe mu0 angefertigt werden.
Ich fange mit einem Prüfsender für SSB an, da habe ich keine
Erfahrungen.
Danach wird das Chassis mit Bauteilanordnungen, Netzteil und Endstufe
gebaut. Das Netzteil hat ca. 35% Reserve.
Alle weiteren Baugruppen werden erst mal auf einen Testbrett aufgebaut.
Gruß Frank
Man muss es nicht übertreiben. Da nimmt man zwei Germaniumdioden und
spart sich den Heckmeck mit einer gesonderten Röhrendiode nur für die AM
Hüllkurvengleichrichtung. Seit Mitte der 50er Jahr hat das kein Mensch
mehr gemacht.
Frank W. schrieb:
> Hallo,
> Ich suche nach einen Schaltplan für einen Weltempfänger für Kurzwelle
> 1-30MHz mit Novalröhren.
> Ich dachte für jedes Band einen Wellenbereich( wie LW und MW usw.) und
> Doppelsuperhit also mit zwei ZFs. Eine Lupe wollte ich auch vorsehen.
> Gruß Frank
Sa möchte ich bleiben, aöso keine GE Dioden.
Das ist realischtisch so die Berichte.
Gruß Frank
Das geht sicher auch, aber so richtig erst, wenn die
Schirmgitterspannung kleiner 30V geht. Der Regeleffekt ist nicht so groß
bzw. würde für die AGC eine weitere Röhre zur Regelspannungsverstärkung
benötigt.
Bei 4) wird ja auch die Schirmgitterspannung relativ zur Kathode
geringer. Die Kathodenspannung darf z.B. bei der EF80 150V gegenüber der
Heizung betragen. Bei 150V am G2 dürfte das Poti direkt dort
angeschlossen werden. Dann muss man auch auf die Leistungsaufnahme des
Potis achten.
> mit Novalröhren
Die EAA91 ist aber keine Novalröhre.
(dropping the buckets and run)
Eine EBF ist da doch für gemacht und eh besser
für die AM-ZF als die EF183.
LG
OXI
genau da werde ich nicht eingehen, wenn jetzt mein Projekt in den Dreck
geredet wird.
Danke für die Hilfen vor allem an Bernd.
Gruß Frank
mal eine Grundsätzliche Frage noch:
Wie zähle ich die Kreise eines Empfängers?
0V2 ist klar.
Null Vorröhren und 2 NF Röhren.
Gruß Frank
> 0V2 ist klar.
Klar ist offenbar gar nix.
0-V-2 sind Funktions-Stufen.
Unter Kreise versteht man im Allgemeinen die im Signalweg befindlichen
Schwingkreise.
da passt doch nichts.
Gruß Frank
> Gruß Frank
Versuch bite mal in einem verständlichen Satz zu artikulieren, was
deiner Ansicht da nicht passen soll?
Hallo Frank
Es handelt sich um einen Geradeausempfänger. Das V steht für den
Detektor bzw. das Audion. Die Zahl davor steht für die Anzahl der
HF-Vorverstärker und die Zahl danach für die NF-Verstärkerstufen.
Der Thorn e.b. war z.B. ein 2V1 mit 4 Röhren:
http://h-sommer.dk/images/Torn%20schematic%2001.jpg
Beim Superhet wurden lange die Anzahl der LC-Kreise angegeben, da mehr
Kreise eine höhre Selektivität und mehr Aufwand bewirken. Dabei wurden
alle Kreise gezählt einschließlich des Vor-, des Oszillator- und der
ZF-Kreise.
Heute spielt das keine Rolle mehr, da ein bis zwei Keramikfilter bereits
die selbe Selektivität/Filterwirkung erreichen und ein Quarzfilter erst
recht.
Da muss ich Darius Recht geben, die EF183 ist gut geeignet für die
Vorstufe wegen dem für eine Pentode recht geringen Rauschens. Aber sie
ist heiss, sprich, falls man nicht sauber arbeitet, gibt es eine gewisse
Schwingneigung wegen der großen Steilheit und manchmal muss man ein
Abschirmblech quer über dem Sockel anbringen, um das Steuergitter
gegenüber der Anode abzuschirmen. Es empfiehlt sich, einen Sockel mit
einem Masseröhrchen in der Mitte zu verwenden. Auf das Masseröhrchen
werden sternförmig alle Massepunkte der Stufe gelötet, dann wird das
Röhrchen einmalig zum Chassis geführt.
Die EF80, EF85, EBF89 usw. sind dagegen recht pflegeleicht. Mir
persönlich erscheint die Verstärkung all der Stufen schon recht hoch und
die EBF89 kommt einem da entgegen. Es macht keinen Sinn, um 140dB zu
verstärken, damit dann die AGC die Verstärkung schon ohne Antenne, rein
durch das Rauschen der ersten Stufe, 20 dB zurückregelt.
Gruß, Bernd
> um das Steuergitter
Im Gegensatz zur EF85 (VHF-Pentode) wird bei der EF183 (TV-ZF-Pentode)
das "Schirm"gitter über eine lange Leitung oben im Kolben versorgt.
Mit einer ZF im VHF Bereich bekommst Du das gar nicht vernünftig
verblockt.
Die EF183/4 ist wirklich genau auf die TV-ZF Anwendung zugeschnitten.
Die hohe Steilheit braucht man da um bei den relativ geringen
Resonanzwiderständen einer TV-ZF noch ausreichend Verstärkung zu
erhalten.
LG
OXI
Die Gitter-Impedanz der EF183 ist bei 40 MHz mit 13k angegeben und die
EF85 mit 9k bei 50 MHz. Diese Werte sind ziemlich ähnlich. Falls der
Empfänger nur bis 30 MHz geht, sollte die EF183 funktionieren.
Warum die das Schirmgitter obenrum geführt haben, ist mir ein Rätsel.
Der Stab kommt unten raus und hätte kontaktiert werden können. Auch
sieht die Abschirmung der Anode gegenüber den anderen Elektroden bei der
EF85 besser aus.
IMO wäre auch die ECF82 gut geeignet oder eine Kaskode, z.B. mit der
ECC84.
Wie zähle ich die Schwinhkreise?
In Beschreibung Radios wird angegeben 7Kreise z.B..
da komme ich noch nicht klar.
0V2 Null HF Röhren und zwei NF Röhren das ist klar.
Aber scheinbar gibt es da auch Abweichungen in der Schaltung.
Gruß Frank
von Harvey (Gast)
Frank W. schrieb:
> Wie zähle ich die Schwingkreise?
am besten so: eins - zwei - drei - vier ....
Dafür gab es sogar eine Norm:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/schwingungskreise_entwurf_1956.png
Anscheinend immer noch nicht so richtig.
O-V-2:
0 Vorstufe 0 Stk
V Audionstufe 1 Stk
2 Audio-Stufen 2 Stk.
Literarisch sehr unterhaltsam, wie der Thread sich entwickelt.
Sachkundige Helfer analysieren Vor- und Nachteile von
Schaltungsvorschlägen, interpretieren auf fachliche anspruchsvollem
Niveau über Aufbaudetails und Eignung von Röhren, fachsimpeln über
Steilheit, Außenwiderstand, Verstärkung und Schwingneigung, wägen ab
zwischen Trioden und Pentoden und der Regelung übers Schirmgitter oder
übers Steuergitter und so fort.
Ziemlich unbeeindruckt von der geduldigen Beratung träumt der TO von
"seinem Projekt", das bitteschön nicht "in den Dreck" geredet werden
soll. Interessiert sich aber vorwiegend dafür, wie man Drehkos und
Röhren sortiert und Kreise zählt, deren Bedeutung er bislang überhaupt
nicht verstanden hatte.
Irgendwie fällt mir dazu die Geschichte vom tragischen Helden Don
Quijote und seinem treuen Diener Sancho Pansa ein.
Namensvorschlag für den Allwellenempfänger: "Dulcinea von Toboso"
Eine zweites Thema Beitrag "Langdrahtantenne Fragen"
habe ich auch.
Dein Satz
kannst du Dir sparen.
In diesem Thema habe ich sehr viel gelernt.
Danke
Gruß Frank
