Forum: PC Hard- und Software Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
von Jens D. (jedie) Flattr this
(Abgekoppelt from Mega Thread
Beitrag "20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash" )
Hier alles alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS von Aldi, siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626
Technische Daten
    Dual Core ARM PLX-NAS7820 750MHz
    128 MB RAM
    1.50 TB (1.36 TiB) Seagate ST1500DL003-9VT1 SATA-HD
    2 x USB 2.0
    1 x Gigabit LAN (Realtek RTL8211E)
Ist anscheinend Baugleich zum Zyxel NSA-210
Erste Bilder der Platine sind online:
https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/tags/p89626/
: Verschoben durch Admin
Die Demontage und das Wechseln der S-ATA Festplatte ist sehr einfach für
Schrauber möglich: Unter den Gummifussflächen sind zwei Schrauben zu
lösen, dann kann man das Gehäuse aus zwei Schalen recht einfach
auseinander nehmen. Festplatte/Elektronik sind mit weiteren zwei
Schrauben vom Gehäusedeckel zu lösen. Festplatte ist mit drei Schrauben
an dem Platinenteil befestigt. Alles ohne große Probleme zu lösen und
wieder zusammen zu bauen...
Auf der Platine konnte ich keinen eSATA Port erkennen.
Es gibt nicht viel vorbereitete aber nicht genutzte Anschlüsse. Hab mal
alles auf den Beiden Bilder markiert, damit man drüber reden kann:
http://flickr.com/photos/jensdiemer/6435948221/in/set-72157628232774737
http://flickr.com/photos/jensdiemer/6435947865/in/set-72157628232774737
Die Frage ist, was J4, S3 und U2 sind...
Denke J4 wird ein UART-/JTAG-Stecker sein, was?
von Uwe (Gast)
Hallo Jens,
wie hoch ist die Übertragungsgeschwindigkeit im Gigabit Lan (kleine
Dateien, große Dateien ab 1GB)?
Thx
von Hiro H. (hiro_h)
Nee, im NSA-210 ist ne andere CPU drin.
Unser 7820 hat nur 1 sata port: "Consumer NAS SoC with dual-core
processor and single-SATA port"
s. http://www.plxtech.com/products/consumer/nas7820
von Christoph (Gast)
Die CPU ist die gleiche wie im PogoPlug Pro und ähnlichen. Die spezielle
Arch Linux ARMv6-Version könnte laufen, da die Kernelsourcen für diese
CPU laut der Arch Linux ARM Seite nicht öffentlich sind kann man wohl
eigene Kernel nicht bauen.
http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/pogoplug-provideov3
Ja, die Hardware ist nicht die selbe wie vom Zyxel NAS-210... Aber die
Firmware ist offentsichtlich fast die selbe!
Somit geht evtl. das:
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Debian_without_need_to_flash
Denn der Inhalt der Datei /etc/init.d/rcS beinhaltet auch den Block '''#
Scan USB disk for HW test.''' wie hier:
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Usb_key_func.sh#NSA-210
von frank (Gast)
hier basteln die Australier fleißig dran rum...
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1817691&p=17
btw.. hat einer vll noch ein nas abzugeben, hab'kein mehr bkommen..
Also die Original Firmware kann man irgendwie vergessen...
Neben der üblen mit viel zu viel JavaScript gemachten Web-App mal
abgesehen.
Ich kann den Server-Namen von "nas-server" zwar ändern. Allerdings
scheint es so, das der alte Name nach einem Neustart wieder aktiv ist,
obwohl in der Web-Oberfläche der neue Name drin steht...
Anscheinend kann ich auch das admin Passwort von 1234 nicht ändern...
Kann das jemand Bestätigen? Hat überhaupt jemand auch das Ding gekauft?
von SoulEraser (Gast)
Also das Admin password konnte ich ohne Probleme ändern.
Nun zum DNS namen.
Bei Windows öffne einmal die CMD
und geben folgenden Befehl ein
ipconfig /flushdns
Das ist der DNS Cache für dein Windows
Deshalb kannst du auch die NAS immer noch unter dem alten Namen
aufrufen.
Da dieser zuerst abgefragt wird.
Hat jemand schon versucht pyload darauf zu installieren ?
Also ich hab es jetzt mehrfach versucht, aber es bleibt bei 1234. Egal,
ob ich das neue Passwort direkt nach dem anmelden setzte (Soll man ja,
wenn man 1234 genutzt hat), oder wenn ich es in der Benutzerverwaltung
mache...
Zum DNS: Mag sein, das der andere Samba Server das nicht geschnallt
hatte... Mal sehen ;)
Komisch, nun geht der Telnet Trick mit
http://nas-server/r32694,/adv,/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor
nicht mehr :(
Jemand eine Idee?
Komisch nun geht es wieder... Evlt. falsche URL...
Es funktioniert dann, wenn man quasi eine weiße Seite erhält und nicht
zur Login-Seite kommt...
von Bernhard S. (b_spitzer)
Bei mir geht der Telnet-Trick problemlos. Nach Aufruf der obigen Adresse
(Name des NAS evtl. anpassen) kann ich jetzt mit PuTTY auf das NAS
zugreifen.
Installation von Plugins funktioniert, aber leider frisst er die
Download-Seite von Zyxel (ftp://ftp2.zyxel.com/NSA210/zypkg) nicht. Dort
gäbe es pyLoad zum automatischen Download von Sharehostern.... Bei jedem
Versuch mit einer gepatchten PKGS-Datei holt er sich wieder das Original
von der Medion-Seite
(ftp://nas-download:sEhtalr@download.medion.de/package). Grrr!
unn tschuess
Bernhard
von DiSa (Gast)
Der Trick mit der telnet-Backdor funktioniert nur, wenn man sich nach
dem Neustart des NAS mindestens einmal über die Web-Oberfläche als admin
angemeldet hat. Zumindest konnte ich das Verhalten bei mir so
nachvollziehen.
Hab gerade mal in die existierende admin Freigabe geschaut. Dort sind
ein paar Sachen Vorhanden, wie:
/admin/firmware/100UZD2D0.pdf mit dem Inhalt:
Model: NAS-SERVER
FW version: 1.00(UZD.2)
Revision: 32694
Release date: 2011-10-06
Ich hab mal
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Debian_without_need_to_flash probiert.
Eigentlich müßte es reichen, wenn man auf seinem Stick die Datei
'nsa220_check_file' in 'STG212_check_file' umbenennt.
Denn auf der Box ist `cat /zyxel/mnt/info/modelid` == "AB03" und im
Skript /etc/init.d/rcS wird durch "AB03" dann MODEL_NAME auf "STG212"
gesetzt. Die Check-Datei wird mit
/mnt/parnerkey/${MODEL_NAME}_check_file geprüft...
Die eigentliche Checksumme mußte die selbe sein, weil der Inhalt von
/etc/Zy_Private mit 52103jeenajevol8290i der selbe ist, wie auf dem
Zyxel siehe:
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Usb_key_func.sh#.2Fetc.2FZy_Private
Aber es geht natürlich nicht ;)
> nachvollziehen.
Ja, stimmt!
btw. Über die Web-Oberfläche kann man zwar die Box neu starten, aber
nicht herrunter fahren, oder???
von Souleraser (Gast)
ich habe unter /etc/package_src_url
die Source geändert von Medion auf zyxcel
Nun verschwindet nicht mehr die Liste doch leider laufen auch die
Installationen nicht komplett durch.
Ein Einbahnstraßen Icon wird nun angezeigt
und nun wird zusätzlich noch
" no aviable candidate to install "
wird angezeigt.
Vielleicht bringt uns das weiter
Weiss jemand wie man die Busybox aktualisiert und IPKG wieder in der
richtigen Version zum laufen bekommt
Da die Versionen total kastriert sind.
von graznik (Gast)
hier eine kleine Anleitung zur Installation eines Cross-Compilers unter
Ubuntu 10.04/11.10:
$ sudo mkdir /opt/eldk42
$ wget http://ftp.denx.de/pub/eldk/4.2/arm-linux-x86/iso/arm-2008-11-24.iso
$ sudo mount -t iso9660 -o loop -o exec arm-2008-11-24.iso /mnt
$ cd /mnt
$ sudo ./install -d /opt/eldk42/ armVFP
$ emacs hello.c
#include <stdio.h>
int main(void)
        printf("Hello world\n");
        return 0;
$ /opt/eldk42/usr/bin/armVFP-gcc -Wall -g -o hello hello.c
Datei hello per FTP auf das Target kopieren und dort per
$ ./hello
starten.
Viel Spaß am Gerät!
von graznik (Gast)
Sorry, der Aufruf des Compilers muss natürlich
$ /opt/eldk42/usr/bin/armVFP-linux-gcc
heißen.
von Gert (Gast)
Kann man eigentlich auch den namen vom Twonky Server ändern ? Ich habe
den Server-Namen von "nas-server" zwar ändern können und finde ihn auch
unter dem neuen Namen in Windows. Aber den Twonky Server sehe ich immer
noch mit dem alten namen "nas-server"wenn ich z.b von der PS3 oder dem
TV drauf zugreife.
von Gert (Gast)
Ist es eigentlich mit einfachen Mitteln möglich das Backup nicht auf
einen Windwos Rechner, sondern auf eine angeschlossene USB Platte zu
machen, quasi zu spiegeln.
von chosenone (Gast)
Der Mediaserver spielt keine mkvs ab. Kann man dies beheben?
von Christian (Gast)
hi,
hat schon jemand probiert die Zyxel firmware fürs NSA210 aufzuspielen?
vg,
Christian
von bandan (Gast)
Ahoy,
kann man auf dem Gerät Benutzer anlegen und einen sshd starten? Mache
nämlich Backups über ssh und würde gerne wissen ob ich das gerät einfach
dafür benutzen kann.
Danke bandan
Das wäre schon interessant. Allerdings ist die Hardware verschieden,
somit wird das IMHO nicht so einfach gehen... Denke aber von Zyxel sind
mehr Updates zu erwarten als von Medion...
SSH würde mich auch interessieren, scheint aber zu fehlen :(
von graznik (Gast)
wie Oben beschrieben den Cross Compiler installieren. Dann die .bashrc
anpassen:
emacs .bashrc
# ELDK 4.2 ARM 11 (i.MX35)
export ARCH=armVFP
export CROSS_COMPILE=armVFP-linux-
export CC=armVFP-linux-gcc
export PATH=$PATH:/opt/eldk42/usr/bin:/opt/eldk42/bin
export ROOT=/opt/eldk42/armVFP/
Bash neu starten:
bash
Dropbear SSH Server cross compilieren (Ubuntu 10.04):
wget http://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear-2011.54.tar.gz
tar -xvf dropbear-2011.54.tar.gz
cd dropbear-2011.54/
./configure --host=arm
make
Die entstandene Datei dropbear auf das Target kopieren (/usr/bin)
graznik
von fraggl (Gast)
kann man den Linux Client für DNS Updates von no-ip
(http://www.no-ip.com/downloads.php?page=linux) auf dem Gerät zum Laufen
bringen?
Danke,
Volker
von graznik (Gast)
fraggl schrieb:
> Hallo,
> bringen?
> Danke,
> Volker
Hallo Volker,
sieht gut aus:
wie Oben beschrieben den Cross Compiler installieren und die .bashrc
anpassen. Dann wie folgt vorgehen:
wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
tar -xvf noip-duc-linux.tar.gz
cd noip-2.1.9-1/
emacs Makefile
#CC=gcc
CC=armVFP-linux-gcc
make
Die enstandene Datei noip2 auf das Target kopieren (/usr/bin)
graznik
von saba30 (Gast)
transmission?
Über den Cross Compiler kann man wahrscheinlich so einiges an Software
ans laufen bekommen. Doch IMHO wird es erst so richtig schön, wenn man
ein Debian mit Paketverwaltung auf einen USB Stick bekommt ;)
von graznik (Gast)
Gähn :-)
von Andreas E. (andrease)
Hab mal Dropbear und NZBGet gebaut.
Binaries auf
https://sites.google.com/site/medionlifep89626/
von TuxOpa (Gast)
> Gruß
> grazni
Das war es noch nicht ganz ;-)
Zunächst auch noch die Datei dropbearkey kopieren, denn wir müssen die
RSA Schlüssel auf dem NAS Server erzeugen
Zudem ist /usr/bin leider schreibgeschütztes Filesystem. Deshalb habe
ich es erst einmal auf /i-data/(...)/public verschoben. Deshalb gleich
den owner ändern:
> chown root:root dropbe*
und dann noch dem Root die Rechte geben:
chnod 700 dropbear*
Jetzt den RSA Schlüssel erzeugen:
./dropbearkey -t rsa -f dropbear_rsa_host_key
und dann den Daemon erst einmal im Vordergrund starten:
# ./dropbear -F -r dropbear_rsa_host_key -E
[26337] Dec 02 17:02:10 Failed reading
'/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key', disabling DSS
[26337] Dec 02 17:02:10 Not backgrounding
[26485] Dec 02 17:02:28 Child connection from 192.168.178.32:41077
[26485] Dec 02 17:02:42 Bad password attempt for 'tuxopa' from
[26485] Dec 02 17:02:46 Exit before auth (user 'dirkg', 1 fails): Exited
normally
[26612] Dec 02 17:02:51 Child connection from 192.168.178.32:41078
[26612] Dec 02 17:03:00 Password auth succeeded for 'root' from
[26612] Dec 02 17:03:09 Exit (root): Disconnect received
Danke aber ansonsten klappt es prima!
Gruß Dirk
von TuxOpa (Gast)
Update:
Man benötigt noch scp, welches nicht mit gebaut wird. Also auf der Kiste
auf der man dropbear gebaut hat anschließend noch make scp ausführen.
Dann transferieren und die dropbear und scp nach /bin verschieben. /bin
ist nicht read only
leider bekomme ich beim Aufruf von scp folgendes:
/bin # scp
Illegal instruction (core dumped)
Hat da jemand einen Tipp
Gruß Dirk
Hab /i-data/6764ac2f/.system/core.dropbear.0.0.11 entdeckt... Bekomme
aber nur ein "Permission denied" beim starten...
Ach... Interessant könnten die Skripte unter
/i-data/6764ac2f/.system/zy-pkgs/etc/init.d sein. Sie liegen IMHO auf
der Platte, also bescheibbar. Vielleicht kann man so eigene
Start-Skripte einrichten? Oder kennt da jemand einen besseren Ort?
Idee: Wenn man eine beschreibbare Alternative zu /etc/init.d/rcS hat,
könnte man dann so
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Debian_without_need_to_flash ans
laufen bekommen, indem man das Skript vom Stick startet...
bei meinen Binaries funzt scp (sftp leider nicht).
ich habe so weit ich mich erinnere nichts spezielles gemacht beim bauen.
von TuxOpa (Gast)
> Binaries auf
Damit klappt es!
die datei nach /bin verschieben und dann symbolische links (ln -s) für
scp dropbear dropbearkey u.s.w. erzeugen
Danke & Gruß Dirk
von DiSa (Gast)
Vielen Dank für die Binaries. Mich würde noch ein rsync-binary
interessieren, damit ich auf eine angeschlossene externe USB-Platte ein
Backup erstellen kann. Könnte das vielleicht auch noch jemand
kompilieren?
von DiSa (Gast)
Also in /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d (entspricht dem von Dir
angegebenen Ort) kann man auf jeden Fall eigene Skripte anlegen und sie
werden auch ausgeführt. Ich habe ein Test-Skript dort abgelegt,
ausführbar gesetzt und zu der Datei ZYPKG_DEPS hinzugefügt. Das Skript
wird definitiv ausgeführt.Hierdurch ist es zumindest möglich eigene
Dienste zu starten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieses
Verzeichnis nicht bei einem Firmware-Update evtl. zurückgesetzt wird.
Übrigens hat einer eine Idee, wie man das NAS "vernünftig"
herunterfahren kann? Ich habe 'halt' und '/etc/init.d/rc.shutdown'
ausprobiert. Telnet wird geschlossen, aber ich habe den Eindruck, dass
es trotzdem nicht richtig herunterfährt.
von Jens (Gast)
Hat zufaellig jemand iperf Cross Compiled bekommen? Hier steigt es
entweder beim kompilieren aus oder aber das fertige Binary (ELF 32-bit
LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), sowohl statisch als auch
dynamisch gelinked) kommt nicht ueber die usage Meldung raus:
# ./iperf
Usage: ./iperf [-s|-c host] [options]
Try `./iperf --help' for more information.
# ./iperf -s
Gruesse
Jens
von Arthur D. (graznik)
> /bin # scp
leider habe ich den gleichen Fehler auch, sorry.
@Andreas Ehrle: Vielleicht verrätst du uns etwas mehr über deine
Toolchain?
Viele Grüße
graznik
ich benutze eine toolchain die mit hilfe von crosstool-ng unter xubuntu
gebaut wurde.
http://crosstool-ng.org/
von Karsten (Gast)
Hallo, bin auch gerade dabei verschiedene Pakete zu kompilieren.
Mein Wunsch / Projekt ist:
FTP Server
 einer der auch hinter einer Fritzbox mit korrekten
 Portforwarding funkioniert - VSFTP...
 fuer den Build-in FTP Server finde ich keine
 Option fuer die Angabe der externen IP
SSH
 fuer den Tunnel uebers Internet
Rsync
 fuer das Backup
Den Crosscompiler lade ich gerade und werd mich dann daran versuchen...
Kann jemand den Punkt mit den Static Links bei der Installation des
neuen Paketes nochmal genau beschreiben?
Wurde noch nicht erwaehnt daher:
Die Konfiguration aller Dienste die per WEB konfugruierbar sind werden
in der Datei /etc/zyxel/conf/startup-config.conf gespeichert - die Datei
ist SCHREIBBAR.  Bei Fehleingaben macht die Box einen komplett Rest der
Konfiguration - Zumindest bei mir....
> gebaut wurde.
weißt du noch, wie deine
./configure
 Anweisung ausgesehen hat?
Viele Grüße
graznik
bevor man hier viel Arbeit in Mods und Erweiterung steckt wäre es
möglicherweise von Vorteil zu wissen, ob die Hardware den Aufwand
überhaupt wert ist. Ich habe da im Moment meine Zweifel. Beim testweisen
Befüllen des NAS stieg die Temperatur des Gerätes bedenklich an. Nach
einer halben Stunde Betrieb zeigte S.M.A.R.T. 59°C an. Nach ein paar
Stunden Leerlauf waren es immer noch 52°C. Mein Gerät steht frei auf dem
Schreibtisch bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Habt ihr hier ähnliche Werte oder habe ich hier ein "Montagsgerät"
erwischt?
Gruß Christian
von Lars Hirnregnen (Gast)
Christian schrieb:
> Nach ein paar Stunden Leerlauf waren es immer noch 52°C.
Meins zeigt gerade 35°C an (Leerlauf jetzt ca. 30min, keine Ahnung wie
hoch die Temp. beim Befüllen war).
Habe es vertikal ca. 1m von einer warmen Heizung weg stehen...
von Jens (Gast)
Christian schrieb:
> Nach einer halben Stunde Betrieb zeigte S.M.A.R.T. 59°C an.
Sieht hier aehnlich aus.
 # smartctl --all /dev/sda | grep -i temp
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   043   042   045    Old_age   Always
FAILING_NOW 57 (0 37 58 54)
194 Temperature_Celsius     0x0022   057   058   000    Old_age   Always
-       57 (0 20 0 0)
Nachdem die Kiste mal auf Temperatur ist braucht sie hier extrem lange
um wieder abzukuehlen.
Ich befuerchte auf Dauer werden das die Platten nicht mitmachen. Hab
gestern deswegen spasseshalber mal ein Ticket beim Medion Support
eroeffnet, aber nachdem was man so liest, haben die im Support das Teil
auch erste letzte Woche das erste mal in den Haenden gehabt...
von Matthias (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auch Besitzer dieser Festplatte, jedoch ziemlicher Neuling in
Sachen NAS.
Die Platte an sich funktioniert prima. Sie arbeitet in einem Fast
Ethernet an einer FritzBox. Als weiter netzwerkclients hab ich 2 PC's
mit Win 7 64 Bit Home. Bei großen Dateien bekomme ich Durchsatzraten von
10 MB/s hin, kleine Dateien mit 5,5 MB/s.
Die Weboberfläche arbeitet bei mir recht langsam, besonders dann, wenn
die CPU der NAS durch Kopiervorgänge belastet ist.
Ich wollte die NAS nun über eine angeschlossene USB HDD über die OTC
Taste sichern. Dazu verwende ich eine kleine 2,5" HDD die ohne externe
Stromversorgung auskommt. Sichern will ich lediglich ein Verzeichnis.
Das enthält ca. 225 GB an Daten.
Schließe ich die Festplatte nun an den rückseitigen USB-Anschluss an,
wird die Platte als Volume im Admin Bereich angezeigt. Ich lege über die
OTC Funktion die jeweiligen Verzeichnisse und Kopierrichtung fest. Am
rückseitigen USB Anschluss funktioniert jedoch die OTC Taste nicht -
einfach keine Reaktion. Dies geht bei mir nur am vordern USB Anschluss,
da funktioniert die OTC Taste. Ist das ein Soll-Zustand? Die zweite
merkwürdige Sache: Dieses Backup läuft nun schon seit mehr als 12
Stunden - das wären ja Durchsatzraten jenseits von gut und böse, zumal
dieses ja nicht über Netzwerk läuft sondern über die USB-Copy-Funktion.
Was mache ich falsch?
Gruss
Matthias
von Sascha (Gast)
Christian schrieb:
> Hallo,
> erwischt?
> Gruß Christian
ich bin völliger Neuling im Bereich NAS und würde gerne mal wissen, wie
und mit welchem Tool ich die S.M.A.R.T. Attribute der Festplatte im NAS
auslesen kann?
Ich habe mir bereits das Tool "smartmontools" auf meinem PC installiert.
Dammit kann ich aber leider nicht die S.M.A.R.T. Attribute des NAS
auslesen.
Für eine hilfreiche Beschreibung wäre ich Euch sehr dankbar!
MfG Sascha
von casati (Gast)
Die SMART Anzeige wird als eines der "Packages" installiert (über Icon
"Applications") und taucht dann im Admin Menu auf.
Beste Grüße
PS: Auch mir ist die hohe Festplattentemperatur aufgefallen!
Lasse gerade ein rsync full-backup laufen (auf NFS share).
Berichte dann noch mal.
s.a. mein Posting hier:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/ist-medion-nas-server-md86407-fuer-ein-ubuntu-/#post-3700837
Hab zwar noch nicht nachgesehen, aber kann mir vorstellen, das die
Temerator ganz schön Hochsteigen wird, nachdem ich mir das innere so
angesehen habe:
http://www.flickr.com/photos/jensdiemer/sets/72157628232774737/detail/
Dumm ist, das Festplatte und CPU sich gegenseitig wärmen. Aktuell ist es
ja noch kühl. Was passiert im Hochsommer?
Eine gute Idee wird es wohl sein, unter den Füßchen noch was drunter zu
stellen. Noch besser wäre es IMHO oben und unten beim Plastik größere
Löcher zu machen, oder die Gitter ganz zu entfernen.
Zu Not könnte man allerdings auch einen Lüfter anbringen.
von TuxOpa (Gast)
Lt. Seagate ist eine Umgebungstemperatur im Betrieb zwischen 0 und 60°C
zulässig:
http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/datasheet/disc/ds1726_barracuda_green.pdf
Gruß Dirk
weiss leider nicht mehr wie ./configure ausgeführt wurde.
Kann bitte mal jemand ein fdisk -l absetzen und die ausgabe posten?
mein nas hat sich verabschiedet (also die festplatte).
von Rex69 (Gast)
hier meine "fdisk -l" Ausgabe
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          64      514048+  83  Linux
/dev/sda2              65      182401  1464621952+   9  AIX bootable
Disk /dev/md4: 1499.7 GB, 1499772813312 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 366155472 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md4 doesn't contain a valid partition table
von Jens (Gast)
 # fdisk -l
Ich glaub ich werd meine naechste Woche wieder beim Aldi abgeben. Ab und
an besinnt es sich mal seines Gigabit Interfaces und geht auf max 30MB/s
hoch, in der Regel liegen die Uebertragungsraten unter 5MB/s (aktuell
1,28MB/s). Probleme im Netz ansich schliess ich mittlerweile aus. Alle
aufs NAS zugreifenden Rechner haben untereinander je knapp ueber 900Mbit
Durchsatz. Netzwerkkabel hab ich spasseshalber auch durchgetauscht.
> zulässig:
> http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/datasheet/di...
Trotzdem wird sich eine Temperatur am oberen Rand der Spezifikation
äußerst nachteilig auf die Lebendauer und Ausfallrate auswirken. Und im
Sommer wird die Platte jedenfalls nicht mehr innerhalb der Spec
betrieben werden.
Danke für eure Rückmeldungen; damit weiß ich nun wenigstens, daß ein
Umtausch gegen ein anderes Gerät nichts bringen dürfte. Ich kann mir
jetzt also überlegen ob ich es zurückgebe oder versuche die Lüftung zu
verbessern.
> 1,28MB/s).
Wenn die Datenrate nur beim Kopieren vieler kleiner Dateien so einbricht
ist das normal und betrifft nicht nur das Medion NAS.
von Jens (Gast)
Das weiss ich, betrifft aber hier auch grosse Dateien (mehrere GB).
Der Screenshot vom Task-Manager entstand waehrend ich eine grosse Datei
uebertragen hab. Ging lahm los, irgendwann dann ploetzlich 25MB/s, dann
wieder nix, dann wieder schnell und dann ist es wieder eingebrochen. Und
wenns so "gut" laeuft kann ich schon froh sein :(
von jedie (Gast)
Zurück geben macht keinen Sinn. Dann besser bei eBay reinstellen und
noch Gewinn machen ;)
von casati (Gast)
Nach nunmehr 6 Stunden Dauerbetrieb an Originalkabel via WRT54G v2.2 mit
ca. 115GB Daten rsync Laptop nach NFS ist die SMART Temperatur nun 54°C
(auch == max.) bei 19°C Innentemperatur und geringer Luftfeuchte.
NAS steht frei auf glatter Oberfläche und entfernt von anderen
Wärmequellen.
Das wäre sehr ärgerlich, wenn MEDION da bei den Produktchecks und
-spezifikationen geschlampt hätte. Genügend Nachweise für originäre
Produktfehler (zwecks Durchsetzung Gewährleistungsansprüche) dürften
sich dann im Internet leicht finden lassen - auch noch nach 2 Jahren ...
Oder ist das der Grund für die "3 Min" default Einstellung bei Power-Off
für die Festplatte?
Beste Grüße
von casati (Gast)
Hier noch der GOOGLE HardDisk Bericht, der im WIKI SMART Artikel nicht
mehr ladbar ist:
http://www.wuala.com/Luzius/Documents/Papers/disk_failures.pdf?lang=en
Ab S. 5ff geht es um die Reliability abhängig von Betriebstemperatur.
Beste Grüße
von Rex69 (Gast)
Wenn ich per NFS Daten aufs NAS schiebe ist die NAS CPU 100%
ausgelastet.
Bei Samba sind es nur ca.55-60%
Ist das richtig, könnt ihr das bestätigen?
Diese Probleme habe ich nicht. Bei mir sind es hier um die 25MByte/s
beim Lesen vom NAS und 40MByte/s beim Schreiben aufs NAS. Allerdings ist
die Platte in meinem PC nicht mehr die aktuellste. Wenn ich vom NAS lese
und in Windows ins NUL-Device kopiere schafft das NAS sogar 65MByte/s.
Da kann man wirklich nicht meckern. Getestet habe ich mit einer 8GByte
großen Datei.
von mhh (Gast)
> Wärmequellen.
> für die Festplatte?
60°C sind zulässig für die Platte. Sie wird nur nicht die konzipierte
Lebensdauer von 5 Jahren erreichen. Solls länger halten ist aktive
Kühlung nun mal Pflicht.
von casati (Gast)
@Rex69
"Wenn ich per NFS Daten aufs NAS schiebe ist die NAS CPU 100%"
Das war bei mir auch so - bei Direktanbindung per Kabel an Router!
Mache nun gerade Sicherung des Laptops meine besseren Hälfte - über WLAN
54Mbit/sec. Und da ist die Auslastung bei 25-30% - und die Temperatur
bei 51°C ...
@mhh,
Recht hast Du - aber noch ist die Platte nicht defragmentiert und es
findet auch noch nicht gleichzeitiger Lese/Schreibzugriff statt.
Dazu kommt auch bei der Temperatur bedingten AFR die "Badewannenkurve"
ins Spiel. Wie da die "Lageparameter" der Weibull-Verteilung für DIESE
Plattengeneration aussehen, weiß ja von uns keiner.
(Möchte aber damit nicht Euren Sachverstand als Hardwarefachleute
anzweifeln - bin ja nur Endanwender im Small-Office ;-) )
Beste Grüße
danke für die für die ausgaben.
dateisystem war defekt, konnte die webgui aber reparieren.
ich denke es kam daher dass ich mit nzbget gleichzeitig runtergeladen
und zusätzlich mit unrar entpackt habe.
da war die letzte SMART Temp bei 73°C ;-). Und das obwohl es eigentich
frei an einem kühlen ort steht.
von Jens (Gast)
Danke fuer die Screenshots!
Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr woran es liegen koennte, ausser eben
am NAS. Andererseits schein ich ja zumindest hier der einzige mit
derartigen Problemen zu sein.
Hab grad nochmal alles durchgetestet, NAS aufm Switch auf einen Port
gehangen ueber den ich vorher 780MBit zwischen zwei Rechnern erreichen
konnte. Uebertragung von 27GB (grosse Dateien) vom NAS kommt im
Durchschnitt auf 9MB/s.
NAS hat sich mit dem Switch auf GBit geeinigt. Nach 20GB hat sich,
zumindest dem Geraeusch und dem Netzwerkdurchsatz nach, die HDD im NAS
kurz abgeschaltet...
Grad im Moment machts mal wieder was komplett Neues: Springt an auf
500MBit Durchsatz fuer ein paar Sekunden, dann kurz absolute Ruhe und
dann wieder so eine Spitze. Immer noch grosse Dateien die in den paar
Sekunden nicht komplett uebertragen wurden. Spaeter mal den Wireshark
anwerfen, vielleicht faellt da was auf.
Jemand noch ne andere Idee? :)
von S. J. (dreamy1)
Probier mal ein anderes Kabel aus.
Ich hatte anfangs das Problem, dass ich auch nicht mehr als 10MB/s
Transferrate hatte...obwohl das Netzwerk bei mir durchgängig als Gigabit
installiert ist. Das NAS hat sich mit dem mitgelieferten Kabel immer nur
mit 100Mbit bedient...nach dem Tausch des Kabel gegen ein besseres waren
es dann durchgängig 1000Mbit und ich habe seitdem rund 30-40 MB/s.
von Jens (Gast)
Schon alles getauscht :) Direkt nachm auspacken hatte ich es an ein
freies, altgedientes und oft geknicktes Kabel gehangen, da kam Autoneg
auch nicht ueber 100MBit raus.
Vielleicht hab ich einfach das MontagsNAS erwischt :(
von Harry (Gast)
ich habe ein anderes Problem mit dem Medion NAS. Wenn ich meine Daten
mit robocopy [quelle] [ziel] /MIR /DCOPY:T auf den NAS kopiere werden
die Dateien zunächst mit dem richtigen Datum angelegt. Kurze Zeit später
wird das Datum von einzelnen Dateien bzw. Ordner auf das aktuelle Datum
gesetzt. Ich habe das mal per Telnet mit ls -l beobachtet. Bei zwei
direkt nacheinander durchgeführten Aufrufen von ls -l wurde - wie zu
sehen - das Datum geändert.
Wenn ich die Datei Sofabilder.pdf mit dem Explorer per drag and drop
kopieren bleibt das Datum erhalten. Auch wenn ich die Datei mit copy
kopiere. Mit xcopy werden zwar die Ordner mit dem aktuellen Datum
angelegt, die kopierten Dateien behalten aber ihr Datum.
/i-data/fc213215/photo $ ls -l
drwxrwxrwx    2 hxxxxx   everyone      4096 May  3  2011 11xxxxxx
drwxrwxrwx    8 hxxxxx   everyone       155 Dec 15  2009 25klaxxxxxxxx
-rwxrwxrwx    1 pc-guest everyone   3333060 Oct 14  2007 Sofabilder.pdf
drwxrwxrwx    2 hxxxxx   everyone      4096 May  3  2011 11xxxxxxx
-rwxrwxrwx    1 pc-guest everyone   3333060 Dec  4 10:36 Sofabilder.pdf
Vielleicht weiß jemand Rat.
von casati (Gast)
Nachtrag zur Temperatur:
Operating   0°–60°C
Nonoperating   -40°–70°C
Maximum operating temperature change   20°C per hour !!! <===
Maximum nonoperating temperature change   30°C per hour
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?name=st1500dl003-bcuda-green-sata-6gb-1.5tb-hd&vgnextoid=2035439d45c0b210VgnVCM1000001a48090aRCRD&locale=en-US&pf=1
Das wird bei mir regelmäßig überschritten - kein Wunder bei
Zimmertemperatur von um die 20°C und SMART bei 53°C nach einer Stunde
Da IST also ein Problem, da die Platte außerhalb der Spezifikation
betrieben wird.
Beste Grüße
von Gert (Gast)
Also ich kriege auch nicht mehr als ca. 10MB/s. Im peak mal 19MB/s. Und
das obwohl ich das NAS direkt an den PC gehängt habe. Beide haben GBIT
in der Konfiguration. Das ist zum heulen. Nach ein paar Stunden scheint
dann die Verbindung abzubrechen und das wars mit dem Kopieren.
Am liebsten würde ich die Platte mal ausbauen und direkt per USB Dock an
ein Ubuntu Live System hängen. Aber wenn ich die zwei Schrauben
herausdrehe kann ich ohne Gewalt nicht die Schalen lösen.
von Jens (Gast)
Mit einem schnell zusammengebastelten Luefteraufsatz und 3,8W
zusaetzlich kann man die Box recht brauchbar und weiterhin so gut wie
lautlos runterkuehlen. Die beiden Luefter blasen ins Gehaeuse. Muesste
man mal austesten ob ziehen besser waer bzw. einer blaest hinten rein
und der andere saugt oben raus. Oder so.
von georg (Gast)
da muß man mitm plasticteil vorsichtig aufklicken...
meine ist abgeraucht usb-stecker , werde´se umtauschen und was
gescheites
kaufen, da werde sich die ebay-patienten freuen , kaufen das zusammen
geschustertes NAS für an die 200.- , wofür man schon sehrgute Geräte
bekommt.
unglaublich...Bekannter hat auch probleme mité HDD, back too sender  ; )
have good fun..  greetz
Genau das habe ich gerade auch getestet. Die Kühlung klappt gut, wobei
bei Montage auf den oberen Lüftungsschlitzen Saugen besser sein sollte.
Ideal wäre es wenn man von unten ins Gehäuse pusten könnte. Nur das mit
dem lautlos klappt bei mir nicht ganz so gut. Den zusätzlichen
Stromverbrauch sollte man noch reduzieren, wobei ich mir im Moment nicht
sicher bin ob die temperaturgeregelte Variante (möchte das Gehäuse
innerhalb der Garantiezeit eigentlich nicht öffnen) oder eine zwischen
Netzteil und NAS eingeschleifte Strommessung (Lüfter immer an wenn
Festplatte läuft) die geschicktere Lösung ist. Ob man aus dem
Steckernetzteil auch noch den Lüfter versorgen kann ...
von Jens (Gast)
Werd nachher eventuell mal von hinten pusten und oben saugen probieren.
Momentan meldet SMART 36°C mit Lueftung.
 Temperaturgeregelt waer natuerlich nett, mir aber persoenlich schon
wieder zu viel Aufwand. Zusaetzlich zum Faktor "Gehaeuse oeffnen in der
Garantie".
Allerdings haette ich hier u.A. noch ein Mini Arduino liegen. Vielleicht
gibts die Moeglichkeit das ueber den hinteren USB Port ans NAS zu klemen
und dann ueber SMART und das Arduino die Luefter zu steuern....
georg schrieb:
> meine ist abgeraucht usb-stecker , werde´se umtauschen und was gescheites
> bekommt.
Ob man bei den aktuellen Harddisk-Preisen für 200,-EUR wirklich was
Gescheites bekommt?
Im Vergleich mit anderen Geräten dieser Preisklasse finde ich die
Performance richtig gut. Die Software macht eigentlich einen brauchbaren
Eindruck. Stabilitätsprobleme sind mir nur aufgefallen, wenn der Twonky
Media Server aktiv ist und versucht die Dateien zu indizieren, während
man seine umfangreiche Foto/MP3-Sammlung draufkopiert; dabei stürzt mein
NAS reproduzierbar ab (läßt sich noch anpingen; neue Telnet-Session geht
nicht mehr, eine bereits laufende mit gestartetem top läuft noch weiter,
nach Beenden von top ist aber auch bei dieser Session Schluß). Mit viel
Glück gibt es hier noch einen BugFix.
Die Sache mit der Temperatur ist aber wirklich übel; da wurde entweder
bei der Entwicklung geschlampt oder jemand hat den oben zitierten
Googlebericht zu den Consumer-Harddisks gelesen und gesehen, daß höhere
Temperaturen bei Festplatten innerhalb der Garantiezeit sogar zu
geringeren Ausfallraten führen und erst im dritten Jahr zu einem
sprunghaften Anstieg der Ausfälle führen ...
Ich werde meines wohl behalten und einen Lüfter draufschnallen und in
die Abstellkammer stellen wo der Krach keinen stört.
Schmunzel ...
ich meine die leds (setLED) kann man steuern. also könnte man diese
"ausgänge" als lüftersteuerung missbrauchen.
von georg (Gast)
von Jens (Gast)
Daran hab ich auch schon gedacht. Ich nutze momentan HDVOL4 um
anzuzeigen ob einer meiner extra Dienste beim Booten nicht sauber
startet. Hast du es geschafft mal die OTC LED anzusprechen? Ausser SYS
(wird aber bei HDD Aktivitaet ueberschieben) und HDVOL4 ging hier glaub
ich nix.
das war nur so ein gedanke als ich die befehle gesehen hab.
> startet.
wo/wie startest du deine dienste nach einem neustart und was ist HDVOL4?
von Jens (Gast)
Ich hab mir ein Shell-Skript in /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d angelegt.
Das wird beim booten automatisch ausgefuehrt. Da drueber lass ich z.B.
den sshd starten, kopiere falls vorhanden die RSA Keys fuer Public Key
Auth in die passenden Verzeichnisse usw. Zusaetzlich protokollier ich
noch alles in eine Datei im admin Share und lass die LEDs entsprechend
blinken. HDVOL4 scheint auch aufs SYS LED zu gehen, hielt aber gefuelt
laenger als wenn ich SYS direkt ansteuer.
von Jens (Gast)
Einfaches Beispiel: http://pastebin.com/zBHVqj7S
Hat sich eigentlich jemand mit dem "S3" Anschluß befasst, den man auf
diesem Bild sieht:
https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6435948221/ ?
Oder was "U2" auf dem Bild
https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6435947865/ sein könnte?
Anscheint ist bei
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1817691&p=19#r377
schon jemand weiter...
Für alle, die sich für den TwonkyMedia Server auf der Box interessieren,
hab ich bei
http://forum.nas-portal.org/showthread.php?14291-Medion-NAS-P89626&p=60861&viewfull=1#post60861
was interessantes gefunden.
Der TwonkyMedia Server hat eine RPC Schnittstelle, die anscheinend nicht
wirklich abgesichert ist. z.B. sieht man mit
http://nas-server:9001/rpc/get_all die Konfiguration.
Mit der folgenden URL soll man die Konfiguration per Web-Oberfläche
weiter freischalten:
http://nas-server:9001/rpc/set_option?suppressmenu=mediafeeds,transcoding,AutoShare,Webaccess,Treetype,Logfile,Nicrestart,Friendlyname,Buttons,Language,MediaFusion,Contentdir,Scantime,Compilationsdir,Playlistnumentries
Die Änderungen sind aber evtl. nach einem Neustart der Box zurück
gesetzt.
Ich brauche den Server allerdings eh nicht ;)
von Matz3e (Gast)
Alle die über ein Lüfter nachdenken ... sollte sich mal die config.
etc/init.d -"conf_ATD7463A.sh" anschauen ... sehr interessant was dort
drin steht !
kann man eigentlich den twonkymediaserver dauerhaft in der webgui
deaktivieren. ich finde da nix.
oder hat schon jemand eine andere möglichkeit parat den twonky dienst
abzuschalten?
geiches gilt eigentlich auch für den webserver. das braucht mir alles zu
viel ram.
von Matz3e (Gast)
http://www.flickr.com/photos/jensdiemer/6435948221/in/photostream/
Der J4 Anschluss scheint ein Anschuss für eine Lüfter zu sein... könnte
das mal jemand mit einem Multimeter durchmessen evtl. noch die
Lüftersteuerung
"conf_ATD7463A.sh" aktivieren.
Tippe eher auf UART für Debugging-Zwecke.
von Eaglefire (Gast)
> abzuschalten?
> viel ram.
Das würde mich auch mal interesieren. Vorallem der Webserver verbraucht
RAM ohne Ende.
Bei Aufnahmen per NFS und starten des Webservers kommt es zu kleinen
Aussetzern. Bei FTP Verbindung das gleiche.
Hat eigentlich schon mal jemand die Datenintegrität überprüft? Ich
stelle gerade mit Entsetzen fest, daß ein Großteil der übertragenen
Dateien defekt ist. In den betroffenen Dateien sind vereinzelt ganze
Blöcke mit Nullen statt der Daten vorhanden; es scheinen immer komplette
Sektoren korrupt zu sein.
Betroffen sind auch Dateien die ich erst nach dem Anbringen des Lüfters
geschrieben habe.
> kompilieren?
auch wenn sich manche Programme nicht mit der Denx-Toolchain compilieren
lassen, für rsync scheint das nicht zuzutreffen:
wget http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src/rsync-3.0.9.tar.gz
tar -xvf rsync-3.0.9.tar.gz
cd rsync-3.0.9
./configure --host=arm-linux
make
von Tommes (Gast)
Bin via Google auf diese Seite gestoßen und wollte mal nachfragen ob mir
Anfänger mal jemand sagen kann.
- wie ich die Medion NAS per Samba unter Windows einbinden kann?
- ob es eine Möglichkeit gibt sich Fotos im RAW-Format anzeigen zu
lassen?
- wo Daten einer NFS-Freigabe abgespeichert werden -hatte einen share
angelegt und wohl auch Daten kopiert, konnte die aber nirgends finden :(
Vorab schon mal Danke für eurer Hilfe/Geduld mit einem "NAS-beginner"
Tom
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Wie siehts denn mit der CPU-Leistung aus im Vergleich zur Dockstar?
Hat schon jemand probiert einen Portexpander an den SATA-Port
anzuschließen?
Der NAS7820 hat ja eine integrierte Lüftersteuerung mit PWM, sind da
diesbezüglich irgendwelche Pins auf der Platine?
> Dateien defekt ist.
Eine heiße Spur habe ich jetzt gefunden. Die Fehler waren gut
reproduzierbar. Irgendwann ist mir aufgefallen, daß nur Dateien
betroffen waren die potentielle Wirte für Viren sind. Nach Abschalten
des Avast Antivir wurden die Dateien fehlerfrei aufs NAS geschrieben,
ebenso wenn ich die Dateiendungen umbenannt habe. Interessanterweise
tritt das Problem nicht, auf wenn ich die selben Dateien auf meine
beiden selbst aufgesetzten Samba-Server schreibe (auch beide GBit-LAN
und etwas schneller als das Medion NAS).
Hat jemand eine Idee wie man nun dahinterkommt wer schuld ist; das NAS,
der Virenscanner, Windows 7, mein PC bzw. die LAN-Treiber?
Die Situation ist schon übel; es werden fehlerhafte Dateien geschrieben,
man merkt es aber nur bei einem byteweisen Vergleich Original zu Kopie.
Falls noch jemand das NAS zusammen mit Windows 7 64 Bit und Avast!
Antivir im Einsatz hat wäre es super wenn er das auch mal testen könnte.
Auffällig waren bei mir vor allem PDF, HTM(L), EXE, HLP.
von TuxOpa (Gast)
Liegt wohl an der Kombination Windows 7 64 Bit und Avast
Ich hatte keine Probleme mein Windows 7 64 Bit Userverzeichniss auf der
NAS via Copy zu sichern. Ich verwende dort als Virenscanner Avira
FreeAV. Eingebunden ist das Sicherungsverzeichnis mittels SMB/Windows
Share.
Ansonsten betreibe ich das NAS zu 90% mit NFS oder SMB unter Linux.
Gruß Dirk
von TuxOpa (Gast)
Über Mausschubsen kannst Du unter Netzwerk einen Bookmark erstellen.
Wenn Du dauerhaft ein Laufwerksbuchstaben zuweisen möchtest, öffne die
Befehlskonsole:
net use x: \\nas-server\public /PERSIST:YES
Evtl noch Deine Cedentials mit angeben. Verwende dazu die Hilfe: net use
help
> lassen?
Nein. Dazu müsste der spezifische RAW codec vorhanden sein. Auch die
Anzeige der eingebetteten JPEG Vorschau ist von RAW Format zu Format
unterschiedlich
i-data.../nfs/<nfs-Freigabe> also exakt der Ordner, den Du für den NFS
mount benötigst
Gruß Dirk
von BigMerlin (Gast)
Moin zusammen....
Hat wer ne ahnung in welchem bereich der NAS ein Gigabit haben soll?!
Hat schon wer getestet welche ports ingesammt open sind?
21  ftp  File Transfer [Control]
80  http  World Wide Web HTTP
139  netbios-ssn  NETBIOS Session Service
443  https  secure http (SSL)
631  cups  http://www.cups.org (Common UNIX Printing System)
8082  blackice-alerts  BlackIce Alerts sent to this port
die hier habe ich zumindest mal gefunden
MFG
von Scheer (Gast)
ich schaue mir schon die ganze Zeit den Thread an, echt Klasse, was ihr
schon an Infos gesammelt hat.
Wo genau liegt eigentlich die Firmware .. oder anders gefragt..kann ich
die Platte des NAS einfach tauschen ??
Hintergrund.. der NAS ist mit etwas zu laut, ich bin Silent-Freak, alle
meinen anderen Platten sind entweder leiser oder per USB in einer
gedämmten Box bzw. im Schrank ausgelagert.. in dieser Box oder im
Schrank wird der NAS zu schnell zu warm.
Also dacht ich, ich tausche die Platte gegen eine leisere ODER ich nehme
das Gehäuse ab und stelle das NAS ohne Plastikgehäuse in den Schrank....
Oder ich bohre ein großes Kühlungsloch auf der Seite der Platte ins
Plastik ;-)
Vielen Dank schon mal für Antworten
von Jürg (Gast)
Das mit der Datenintegrität habe ich mit entsetzen auch festgestellt.
Ich verwende Windows 7 32Bit und die Norton Internet Security 2012.
Sobald ich den Virenscanner aktiv habe wird die Datenübertragung langsam
und einige der Dateien werden zerstört.
Reproduzierbar getestet mit etwa 20 kleine JPG. Die ersten 4-5 waren
noch OK, die Restlichen zerstört.
Als Notlösung habe ich das NAS im Virenscanner ausgeschlossen.
Im weiteren habe ich beim Abspielen von Filmen über das NAS mit dem
Philips 7500 BR-Player Aussetzer. Das Bild friert hin und wieder ein und
läuft nach ein paar Sekunden meistens wieder weiter. Der schnelle
Vorlauf bei Divx-Filmen ist auf 4fach beschränkt und der Ton nach dem
Vorlauf kommt stark verzögert wieder. (Manchmal auch gar nicht mehr oder
ich habe einfach zu wenig Geduld solange zu warten)
Diese Probleme treten nur mit dem Medion-NAS auf. Mit dem Synology-NAS,
das ich leider enden Jahr zurückgeben muss, habe ich keine Probleme.
Ich hoffe das Medion möglichst schnell nachbessert.
mfg
Wenn der Virenscanner wirklich Daten Verfälscht, ohne das man etwas
merkt ist das ja ungeheuerlich. Schaut doch mal in den Log Dateien vom
Scanner nach, irgendwas muß da doch drin stehen...
von David (Gast)
Hallo!
Hab mir am Donnerstag die P89626 beim Hofer (österr. Aldi) um 129 €
geholt und mal probeweise versucht die zyxel-Packete mittels ipkg-cl zu
installieren - leider bekomm ich immer nur die Fehlermeldung
Segmentation fault (core dumped)
mfg DaViD
wo hast du den bei dem aktuellen NAS einen lüfter?????
Auf der Suche nach einer Lösung für
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Debian_without_need_to_flash bin ich
ein Stück weiter gekommen.
Damit man sich nicht mit diesem /sbin/check_key Kram auseinander setzten
muß, habe ich nach einem eigenen Hook gesucht.
Da man /etc/init.d/rcS nicht ändern kann (read-only), bin ich auf
/etc/profile gestoßen. Diese wird von /etc/init.d/rcS als erstes
"gestartet"...
Also hab ich das an /etc/profile angehangen:
log_file=/i-data/6764ac2f/admin/log.txt
pid_file=/tmp/startup_pid_file
if [ -f ${pid_file} ]; then
    echo "`date` Called in the past" >> ${log_file}
else
    echo "`date` Called the first time after startup" >> ${log_file}
    touch ${pid_file}
    for dirs in `ls /e-data/`
    do
        script_path="/e-data/${dirs}/usb_key_func.sh"
        if [ -f ${script_path} ]; then
            echo "Call script: ${script_path}" >> ${log_file}
            ${script_path} >> ${log_file}
        else
            echo "File ${script_path} not found!" >> ${log_file}
        fi
    done
fi
Der Inhalt von /i-data/6764ac2f/admin/log.txt sieht dann so aus:
Mon Dec  5 10:51:00 UTC 2011 Called the first time after startup
Call script: /e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/usb_key_func.sh
Script running from e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c
in reload.sh
Check for the existance of a proper reloaded.ko...
no /e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/boot/reloaded-2.6.31.14_SMP_820.ko
We shouldn't be here!
copy myself to /tmp
we are running from /tmp/usb_key_func.sh
Mon Dec  5 10:51:03 UTC 2011 Called in the past
Nun liegt es an den Skripten auf dem USB-Stick, warum es nicht weiter
geht. Jemand eine Idee?
EDIT: So kann man natürlich Telnet bei jedem Start öffnen, siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#Telnet_dauerhaft_.C3.B6ffnen
Hm. Nee geht doch nicht :( In meiner Log Datei sehe ich zwar:
[BackdoorOpen] telnet daemon is running.
[BackdoorOpen] backdoor monitor daemon is running.
Reicht aber anscheinend nicht :(
von Scheer (Gast)
ich meine tatsächlich die Platte .. wie gesagt ... Silent-Freak
Also ich finde die Platte schon recht leise... Leiser geht's mit einer
SSD ;)
> http://zyxel.nas-central.org/wiki/Debian_without_n... bin ich
Das ist wohl das Problem:
...denn:
/e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/boot # /sbin/insmod reloaded-2.6.18.6.ko
insmod: can't insert 'reloaded-2.6.18.6.ko': invalid module format
/e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/boot # /sbin/insmod reloaded-2.6.18.6-cs.ko
insmod: can't insert 'reloaded-2.6.18.6-cs.ko': invalid module format
/e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/boot # uname -a
Linux NAS15TB 2.6.31.14_SMP_820 #2 SMP Wed Oct 5 21:54:14 CST 2011 armv6l GNU/Linux
/e-data/3e5fea5f-e3aa-4766-9064-1fdefbe13b7c/boot # ls
initramfs                reload.sh                reloaded-2.6.18.6.ko     zImage.2.6.18.6-cs
initrd                   reloaded-2.6.18.6-cs.ko  zImage
Dieses http://zyxel.nas-central.org/wiki/Reloaded Kernel Modul passt
einfach nicht mit dem existierenden Kernel... Kann das sein?
von Scheer (Gast)
> SSD ;)
Nöö, leiser gehts auch mit ner 2.5 Platte und einem Scythe Quiet Drive
oder eine 2 TB Platte von WD dessen Laufgeräusch ich auch nicht höre,
eine SSD ist lautlos ....  das NAS ist laut...zugegeben, ich höre die
Flöhe husten....aber bleiben wir bei dem Ursprung .... :
Wie könnte ich die Platte tauschen ??
ganz oben sind Bilder zum NAS...oder hier
> Ubuntu 10.04/11.10:
Sagmal, auf dem FTP gibt es aber auch neuere Versionen als 4.2 Hat das
einen besonderen Grund die alte 4.2 zu nehmen?
von Quarkfrosch (Gast)
Ich habe Avira Antivir 10 im Einsatz und etwa 600 GB verschiedene Daten
(u.a. komplette Software-Verzeichnisse) auf das NAS kopiert. Nachdem ich
Deinen Eintrag gelesen habe, habe ich alles nochmal gecheckt und dabei
keine Fehler gefunden. Ich verwende Windows 7 64 Bit mit Realtek Gigabit
NIC und direkter Verkabelung mit dem NAS.
von Scheer (Gast)
Danke, die Bilder habe ich schon gesehen, die Frage ist nur, wo ist die
Firmware ... im RAM des NAS ???
Kann ich also eine neue Platte reinhauen und der NAS formatiert diese
dann austomatisch und erzeugt eine Verzeichnisstruktur  ??
Oder muss ich dann von irgendwo her eine Firmware installieren ?? und
vor allem wie ??
von graznik (Gast)
laut http://www.denx.de/wiki/ELDK-5 unterstützt das ELDK5 bisher nur
ARM9E, ARM10E, XScale, Cortex-A5, -A8, -A9, -A15 Prozessoren. Der NAS
7820 hat einen ARM11 Core.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!
Viele Grüße
graznik
von Jürg (Gast)
Habe den Avira Free Antivirus runtergeladen und anstelle des Norton
installiert. Habe den Test mit den 20 JPG wiederhohlt und keine
zerstörten Dateien mehr gehabt.
Bin mir aber nicht sicher ob der Avira das NAS-Laufwerk überhaupt
überwacht.
Beim Norton hatte ich auch keine Fehler mehr nachdem ich das NAS
ausgeschlossen habe.
@Jens D. Habe in den Logbüchern des Norton keine Einträge gefunden.
mfg Jürg
> abzuschalten?
> viel ram.
Man kann den Mediaserver auf der telnet-Konsole (mit killall oder kill)
töten, allerdings startet der application watchdog (app_wd) ihn wieder.
Beendet man beide Dienste, bleibt der Mediaserver aus, jedoch bleiben
dann Teile des Webfrontends hängen, wenn man auf "Media Server" klickt.
Erneutes Einloggen hilft aber. Eventuell gibt es auch noch
Nebenwirkungen für andere Dienste, die von app_wd überwacht werden.
Den Webserver kann man auch töten (hpptd), das würde ich aber höchstens
händisch machen und nicht automatisieren. Man braucht den Webzugang, um
nach dem Booten den Telnet-Zugang zu öffnen und wir wollen uns ja nicht
aus unserem schönen neuen NAS aussperren. ;)
> überwacht.
Bei mir hat er beim Kopieren auf das NAS eine angeblich verseuchte exe
in Quarantäne genommen, der Kopiervorgang war also überwacht.
von Barni (Gast)
Ich möchte das NAS mit Daten von einem anderen NAS synchronisieren.
Ich konnte die Platte des anderen NAS mounten.
Nun wäre es schön wenn man mit rsync kopieren könnte.
Hat es schon einer hin bekommen rsync zu installieren und könnte diese/r
das Binary hier zur Verfügung stellen, oder weiß jemand wie man dafür
zysync nutzen kann?
Gruß Bernhard
von Kristian Lippert (Gast)
Hi
Sorry for writing in English, but my written German is not good enough
for you guys!
Q: Would it be possible to use this NAS as a MythTV backend?
I am considering to as a USB tv receiver (DVB-T mpeg 4, so no
transcoding should be done).
Does anyone know if it is possible? and what I should install
additionally to make it work on the NAS?
It might be a too big task for the small CPU's and the little amount of
RAM!
Gruß,
Kristian
von casati (Gast)
Barni,
das entsprechende "package" BackupPlanner über Applications-Menu
installieren. Dieses NAS Backup/Restore benutzt (vermutlich) das
"eingebaute" rsync.
Achtung: Benutzt laut Anleitung eigenständiges "Speicherformat"
(verschlüsselte Komprimierung? Hab's noch nicht ausprobiert).
Beste Grüße
von saba30 (Gast)
Bernhard:
Unison ??
von Barni (Gast)
> "eingebaute" rsync.
Habe ich natürlich gemacht, aber das klappt nicht so wie ich mir das
Vorstelle.
Ich trage die Adresse, user/pw und den Sharenamen ein, aber es kann
nicht gemountet werden. (sieht man im Log)
Leider gibt es nirgendwo ein Beispiel, wie die Syntax für den Share
auszusehen hat.
Dann hatte ich die Idee, das ganze mit rsync zu machen und evtl in den
Cron einzutragen.
Die Beschreibung für zysnc ist auch nicht gerade überwältigend ;(
Bernhard
welcher eingebauter rsync ?
von Barni (Gast)
/usr/local/zy-pkgs/bin/zysync
von Tommes (Gast)
@Dirk: Vielen Dank für die Infos!
Bin z.T. schon selber fündig geworden, nachdem ich mal meine Firewall
ausgeschaltet habe -die hatte nämlich verhindert, dass ich die
mitgelieferte Software nutzen konnte (und über das Webinterface kam ich
nirgends an die shares). Insofern ist das Problem mit dem RAW-Format
auch nicht mehr ganz so schlimm: ich binde einfach das NAS als Laufwerk
ein und schaue die Fotos mit einer lokalen Software an ...
Danke nochmal!
Tommes
> Ubuntu 10.04/11.10:
> $ cd /mnt
Funktioniert bei mir nicht:
Do you really want to install into /opt/eldk42 directory[y/n]?: y
Creating directories
sh: /opt/eldk42/bin/rpm: not found
Weiß jemand warum?
von tom (Gast)
..ARM11
PLX Technology claims to have doubled performance compared to the
previous generation of NAS SoCs by implementing a new "Trident"
architecture, which combines a dual-core ARM11 multi-processor with NAS
application specific-hardware engines and software acceleration modules
(see diagram below). Optimized acceleration functions include RAID,
audio, VoIP and routing, says PLX. A hardware-based network security
engine provides AES-128/256 bit-based encryption with hashing function
support, the company adds.
http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/PLX-Technology-NAS-7800/
All three SoCs support up to 512MB RAM, as well as SPI serial NOR flash,
and SLC/MLC NAND flash, says PLX. The SoCs are said to offer dual USB
2.0 interfaces, as well as UART, SPI, I2C, and JTAG I/O.
arbeitsweise hier erläutert ..>
http://www.eetimes.com/design/memory-design/4219579/Improving-performance-using-SPI-DDR-NOR-flash-memory?pageNumber=0
mfg
Jens D. schrieb:
> Funktioniert bei mir nicht:$ sudo ./install -d /opt/eldk42/ armVFP
Habs:
http://www.denx.de/wiki/view/DULG/ELDKUsageIn64BitEnvironment
Also auf 64Bit Systemen:
sudo apt-get install ia32-libs
Hatte vorher schon '''rpm''' installiert, braucht man das wirklich?
btw. sollten wir in's Wiki Eintragen!
Merke gerade, ich komme mit dem Cross-Compiler eh nicht weiter, um
dieses "reloaded" zu compilieren. Denn bei
http://www.inreto.de/dns323/reloaded/dns323-reloaded-0.7.121/ steht:
To compile the module, you need a working D-Link toolchain (see e.g.
fw103-scripts package in source directory). You also need the sources
of your firmware's kernel.
Müßte nicht Medion die Sourcen Freigeben? Wegen GPL und so?
von graznik (Gast)
> Weiß jemand warum?
http://lists.denx.de/pipermail/eldk/2009-November/001115.html
graznik
von graznik (Gast)
nein, brauchst du nicht.
Viele Grüße
graznik
Hab mal eine Anfrage gestartet, wie es bei
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/showfaq.php?FAQ_ENTRY_OTHER_ID=16426
steht... Mal sehen...
von Hans (Gast)
Im Handbuch auf Seite 100 steht:
"....Alternativ können wir ihnen einenDatenträger mit dem
Quelltextinhalt kostenfrei per Post zusenden."
Hab mal ein wenig mit ipkg-cl gespielt und ihm *.ipk Dateien von
https://code.google.com/p/zyxel-keenetic-packages/source/browse/binary-packages/
vorgeworfen. Aber der macht nichts. Auch keine Fehler. Auch nichts wenn
"verbosity" an ist... Komisch...
Da fällt mir uBoot und fw_printenv ein... Hab die Ausgaben in's Wiki
gepackt.
Damit könnte man vielleicht auch ein eigenes Betriebsystem starten...
Vielleicht kann man eine netconsole einrichten, siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/GoFlexHome#netconsole_-_uBoot
Hab netconsole nach der Anleitung von
probiert... Funktioniert leider nicht. Wird wohl im verwendeten uBoot
nicht drin sein?
btw. hat schon jemand herraus bekommen, wie man die Kiste richtig
Ausschalten kann?
Ein 'halt' scheint ja was zu bewirken, aber aus ist sie noch nicht
richtig...
von Klaus P. (kpt)
Warum reagiert der Druckserver so ewig langsam, bzw. geht gar nicht oder
blockiert sogar das system. ...... Word keine Rückmeldung usw.
Hat jemand eine Ahnung
von TuxOpa (Gast)
saba30 schrieb:
> Bernhard:
> Unison ??
Habe ich unter ubuntu 11.10 versucht, schlägt aber unter NAS/FTP/SMB
fehl, wenn UNISON die Zugriffsrechte und Eigentümer ändern möchte. Also
zu mindest für die Synchronisation zwischen NAS und Linux Desktop nicht
geeignet
Gruß Dirk
netcat lässt sich mit der Denx-Toolchain compilieren:
tar -xvf netcat-0.7.1.tar.gz
cd netcat-0.7.1/
export CC=/opt/eldk42/usr/bin/armVFP-linux-gcc
make
Viele Grüße
graznik
von cayan (Gast)
Ist der User "root" eigentlich zugänglich ?
Da hier immer nur von admin gesprochen wird ?
Klar, als root kannst du dich per telnet einloggen. Siehe Wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#Zugang
'Admin' ist für die Web-Oberfläche
von 0815user (Gast)
soweit ich es probiert habe ist ein Zugang als "root" nicht möglich, nur
als
"admin". Da aber Medion das System nicht selber entwickelt hat, kann es
sein, dass ein Standard-PW vom Hersteller vergeben wurde.
Hat es einer über den möglichen Uart-anschluss probiert der Maschine
beim
booten zuzuschauen ?
Kennt einer von Euch die fw_printenv - Parameter des NAS-210 ?
Soweit das Medion Spielzeug ausgibt, wird das USB-System nicht gestartet
und
auch keine Ladeadresse für das Laden eines FFP-Sticks.
Grüße
Ronald
von dj4jz (Gast)
@cayan
Mit einem Telnet kannst du dich als root einloggen. Das Passwort ist das
für den Admin vergebene.
An den bekannten Stellen kannst du dann ja weiteres nachschauen.
Ein vi ist auch verfügbar.
Gruß Jürgen
Hat eigentlich schon jemand mal versucht ein read-only mount mit "mount
-o remount,rw /bla" beschreibbar zu machen?
von Hermann K. (hermannk)
> betrieben wird.
Apropos Spezifikation. Die Platte ist für 2400 h/a spezifiziert
(Abschnitt 2.12.1 des Handbuchs: Annualized Failure Rate). Mit 6 1/2 h
am Tag ist die Platte ohnehin nicht als 24/7 Server vorgesehen. Sie ist
jedoch gut für gelegentliche Backups einsetzbar.
Grüße
Wow!!! Das hört sich ja beeindruckend an. Ein wenig konkreter ist ein
Vergleich der Dhrystones mit anderen Prozessoren:
   25642 MS-C 5.0            80486 @ 33 MHz
  507443 gcc 4.5.1           ARM926EJ-S rev 5 @ 180 MHz
  931676 gcc 2.95.3          AMD-K6 @ 375 MHz
  985222 gcc 4.1.1           iMX31 @ 512 MHz (phyCORE-i.MX31)
 1353913 gcc 4.0.2           MPC 5200 B (G2_LE) @ 396 MHz
 3045384 gcc 4.5.1 Sourcery  PLX-NAS7820 @ 750 MHz <====================
 6619229 gcc 3.3.5           Pentium III - S, Tualatin 1400 MHz
 9846590 gcc 4.5.1-7         Intel Atom N270 1.60 GHz, 533 MHz FSB
12070434 gcc 4.6.0           Intel Pentium M (760) 2.00GHz, 533 MHz FSB
16491754 gcc 4.4.1           AMD Phenom(tm) 9350e Quad-Core @ 2GHz
39782406 gcc 4.5.1           Intel Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz
Das bringt den Prozessor wieder auf den Boden der Tatsachen und zeigt,
dass er mit GBit-Netzwerk und aktuellen Platten den Flaschenhals bildet.
Immerhin, NFS läuft stabil und bringt eine Leserate von etwas über 25
MBytes/s. Ich habe Samba nicht probiert. Bei anderen NAS Laufwerken war
Samba immer deutlich langsamer als NFS.
Grüße
von tom (Gast)
darum ging es überhaupt nicht  ; )
>Just been downloading torrents (500+ open connections) whilst streaming a DIVX,
copying (via windows explorer) (250 meg total /150 files) and browsing through the
Admin interface. Jumped backwards and forwards in the video with no hint of
faltering. CPU remained around 4-25% and 58meg (50%) RAM used .<
Ciaoi
von Scheer (Gast)
> vor allem wie ??
Hmm, ich glaube, ich habe die Antwort selbst im englischen Forum
gefunden... ich erlaube mir mal zu zitieren (von http://whrl.pl/Rc0qhi )
>Succcessfully installed a new hard drive. (a 250GB "old" drive).
>So whacking in a 2TB later should be straightforward.
>Need to run the Starter Utility (as per the Zxyel's), find the NAS, run
>through the setup, select to initialize the drive (which I presume
>means format/partition and also put the operating system on it).
>So all the firmware for rebuilding a new drive is retained within the NAS
>electronics.
>It appears that the customised settings also for the NAS (eg. name,
>timezone etc) are retained within the NAS electronics itself (although it
>didn't retain knowledge of installed packages because they're not on the
>new drive).
... es wird also tatsächlich die CD benötigt ...
von Jens (Gast)
Ja, hat hier nicht geklappt.
zum Thema Transfer und defekte daten...
schon mal versucht das ganz über FTP zu schieben und zu schauen was
passiert ob die Daten defekt sind?
Im Samba breich....habt ihr eure Arbeitsgruppe umbenannt? Ich habe das
gemacht und keine Probleme ( Win 7 64/ NOD Virenprog)
NAS und neue Platte....
Also wenn ich das richtig lese brauch mal die CD für die ersteinrichtung
nach dem Platten tausch....
Also habe nun mal das Grundvolumen der Orginal eingebauten platte
gelöscht  ( der NAS zeigt keine platte mehr an)
und danach einen Neustart gemacht.....
Fazit:
Ihr braucht weder eine CD noch sonstwas um den NAS neu auf zu setzten
nach dem Plattentausch....
Fackt ist Ip eingeben vom NAS ( die IP die euer NAS gebommen hat vom
Router über DHCP! dann kommt ich auch wieder drauf....)
Festplatte neu einpflegen und die Pakete die ihr installt habt neu
installen weil die liegen wohl auf der Platte ( DYNS, Smart und so
weiter )
Nach dem einpflegen sind die grundverzeichnise wieder da wie im
ausliefer zustand!
Also alles nicht wiurklich wild
von Jens D. (jedie) Flattr this
Hat sich schon jemand an die Belegung von J4 (siehe
https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6435948221/ ) herran
gewargt?
Ich vermute mal da ist u.a. UART zu finden, oder?
von Michael (Gast)
Schade, dass man im Moment die Wiki Seite nicht editieren kann
(Timeout). Wollte mehr Struktur reinbringen.
Ist es möglich die Kiste zu flashen? Kann man, wenn man binaries von mtd
hat, ein Backup der firmware ziehen?
Nachtrag...
Also die reine NAS config liegt NICHT auf der eingebauten Festplatte!
BigMerlin schrieb:
> Fazit:
Kannst du das im Wiki aufschreiben?
Ja, das wäre noch gut zu wissen, wie man ein Backup erstellen könnte.
Vielleicht geht es ähnlich wie bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/DockstarDebianSqueeze#Firmware_sichern
beschrieben?
>> vor allem wie ??
Sie liegt im Flashmodul
Ja kannst du, in NAS unter Volumen dann Hinzufügen er formatiert sie
dann
Nein musst du nicht...lediglich deine zusatz Pakte wieder installen
An die Jung´s die bissel mehr ahnung haben.....
Hier ne kleine Theorie
Könnt ihr mal auslesen was der NAS zuerst Mountet...den USB anschluß
oder die interne schnittstelle...
Sollte es so sein das er zuerst den USB mountet dann kann ich mir gut
vorstellen das man über diese Backupfunktion einen Flash machen kann
über den USB Port am gerät....
würde sonst wohl anders keinen sinn machen bei dem ganzen...
Man müßte sich mal die Recovery-Funktion ansehen, wenn es die überhaupt
gibt.
Hab ein kleines Skript geschrieben, um ein Backup vom Flash-speicher zu
machen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#Backup_des_Flashspeichers
Ausgabe sieht bei mir dann so aus:
____________________________________________________________________
Backup von mtd0
+ dd if=/dev/mtd0 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd0.img
262144+0 records in
262144+0 records out
134217728 bytes (128.0MB) copied, 89.534155 seconds, 1.4MB/s
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.img
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.img.md5
52b6007cc6fc4d51d263c825bb7ce6b6  /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.img
Backup von mtd1
+ dd if=/dev/mtd1 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd1.img
512+0 records in
512+0 records out
262144 bytes (256.0KB) copied, 0.168944 seconds, 1.5MB/s
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.img
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.img.md5
94bde8985c6386fe27d7b0d0cab3eb66  /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.img
Backup von mtd2
+ dd if=/dev/mtd2 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd2.img
7168+0 records in
7168+0 records out
3670016 bytes (3.5MB) copied, 2.883330 seconds, 1.2MB/s
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.img
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.img.md5
04db9ad820303c556c8cb40108edb58e  /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.img
Backup von mtd3
30
+ dd if=/dev/mtd3 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd3.img
31
1024+0 records in
32
1024+0 records out
33
524288 bytes (512.0KB) copied, 0.338145 seconds, 1.5MB/s
34
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.img
35
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.img.md5
36
28113650f124bc1a8d2a2ac4b183257a  /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.img
37
38
Backup von mtd4
39
+ dd if=/dev/mtd4 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd4.img
40
20480+0 records in
41
20480+0 records out
42
10485760 bytes (10.0MB) copied, 7.020882 seconds, 1.4MB/s
43
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.img
44
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.img.md5
45
6982ee4767fede1a8fc393afe23049c9  /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.img
46
47
Backup von mtd5
48
+ dd if=/dev/mtd5 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd5.img
49
20480+0 records in
50
20480+0 records out
51
10485760 bytes (10.0MB) copied, 7.326934 seconds, 1.4MB/s
52
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.img
53
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.img.md5
54
eba7aab847764a7674f1a9de92d3e80b  /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.img
55
56
Backup von mtd6
57
+ dd if=/dev/mtd6 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd6.img
58
20480+0 records in
59
20480+0 records out
60
10485760 bytes (10.0MB) copied, 7.292766 seconds, 1.4MB/s
61
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.img
62
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.img.md5
63
8965086f22130c1ac60c1d3d1a0ad337  /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.img
64
65
Backup von mtd7
66
+ dd if=/dev/mtd7 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd7.img
67
192000+0 records in
68
192000+0 records out
69
98304000 bytes (93.8MB) copied, 66.727821 seconds, 1.4MB/s
70
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.img
71
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.img.md5
72
1dc73e59a488bf1d55c13d845cffac4f  /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.img
73
74
Backup von mtd8
75
+ dd if=/dev/mtd8 of=/i-data/6764ac2f/admin/mtd8.img
76
dd: can't open '/dev/mtd8': No such device
Weiß jemand warum es einen Fehler bei mtd8 gibt?
von Michael (Gast)
Sehr cool Jens. Die Frage ist ja jetzt ob der Kernel es zulässt auch auf
die /dev/mtd? zu schreiben.
Ich bin mir sicher, dass in einer der files das filesystem drin steht.
Müsste man mal versuchen auf einer Linux-Kiste zu mounten. Man sieht ja,
dass was mit dem yaffs2 gemountet wurde. Möglicherweise kann man das
Filesystem ändern und vielleicht telnet dazu bringen immer zu starten.
Aber dafür müsste jemand mal das Risiko eingehen und versuchen zu
schreiben. Man kann ja auch erstmal direkt ein backup wieder zu
schreiben um zu sehen ob es überhaupt geht. Denn oft muss bei so
embedded Kisten ein Kernel installiert werden, der das erlaubt.
Noch schöner wäre es, wenn man an den bootloader über telnet oder so
kommt (redboot, u-boot, ...). Dann könnte man von da schreiben und hätte
immer eine Möglichkeit eine Firmware zu flashen, solange man nicht den
bootloader kaputt flasht.
Wobei es für ein richtiges Backup nicht reicht dd zu nutzten, siehe
http://jeff.doozan.com/debian/uboot/build_uboot.htm Unter "Backup
/dev/mtd0" steht:
To create an image of mtd0, you need to dump the nand without ecc. using
"dd if=/dev/mtd0 of=mtd0.DOESNOTWORK" will automatically do ecc for you
and will result in a corrupt image. To successfully dump the nand, you
need to do the following: ...
Werde mal http://jeff.doozan.com/debian/uboot/nanddump probieren...
IMHO wäre es erstmal interessanter an die uBoot Console zu kommen. Dann
könnte man damit ein wenig spielen und vielleicht mal ein uBoot über
TFTP starten...
von Michael (Gast)
Die Antwort liegt vielleicht hier, denn mtd8 wird in /proc/mtd nicht
aufgeführt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#mtd
Also grundsätzlich läßt sich
http://jeff.doozan.com/debian/uboot/nanddump auf der Box starten!
Die Frage ist nun, wie man damit auch richtig sichert...
nanddump funktioniert anscheinend. Hab ein neues Skript unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#nanddump abgelegt.
Darin mache ich, quasi:
nanddump -nof mtd0.backup /dev/mtd0
nanddump -nf mtd0.backup.oob /dev/mtd0
Vollständige Ausgabe:
Backup mtd0: 08000000 00020000 "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup /dev/mtd0
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x08000000...
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.md5
52b6007cc6fc4d51d263c825bb7ce6b6  /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.oob /dev/mtd0
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.oob
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.oob.md5
e5669d1012968b2c3f8534da061ac5e1  /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.oob
Backup mtd1: 00040000 00020000 "stage1"
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup /dev/mtd1
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00040000...
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup.md5
94bde8985c6386fe27d7b0d0cab3eb66  /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup.oob /dev/mtd1
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup.oob
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup.oob.md5
e1194c3fd73c932e310d44cf8e900a60  /i-data/6764ac2f/admin/mtd1.backup.oob
30
Backup mtd2: 00380000 00020000 "uboot"
31
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup /dev/mtd2
32
33
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00380000...
34
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup
35
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup.md5
36
04db9ad820303c556c8cb40108edb58e  /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup
37
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup.oob /dev/mtd2
38
39
40
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup.oob
41
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup.oob.md5
42
403fee14abbebe6d0438c4a675436e65  /i-data/6764ac2f/admin/mtd2.backup.oob
43
44
Backup mtd3: 00080000 00020000 "uboot_env"
45
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup /dev/mtd3
46
47
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00080000...
48
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup
49
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.md5
50
28113650f124bc1a8d2a2ac4b183257a  /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup
51
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.oob /dev/mtd3
52
53
54
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.oob
55
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.oob.md5
56
1f939a8728f141b2984cbda0a6f85875  /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.oob
57
58
Backup mtd4: 00a00000 00020000 "kernel"
59
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup /dev/mtd4
60
61
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00a00000...
62
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup
63
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup.md5
64
6982ee4767fede1a8fc393afe23049c9  /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup
65
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup.oob /dev/mtd4
66
67
68
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup.oob
69
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup.oob.md5
70
39e367ea86cbcafd94cd63787486a7a7  /i-data/6764ac2f/admin/mtd4.backup.oob
71
72
Backup mtd5: 00a00000 00020000 "etc"
73
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup /dev/mtd5
74
75
76
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup
77
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.md5
78
eba7aab847764a7674f1a9de92d3e80b  /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup
79
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.oob /dev/mtd5
80
81
82
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.oob
83
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.oob.md5
84
61b3ad323db129537f08968f95e37854  /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.oob
85
86
Backup mtd6: 00a00000 00020000 "info"
87
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup /dev/mtd6
88
89
90
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup
91
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.md5
92
8965086f22130c1ac60c1d3d1a0ad337  /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup
93
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.oob /dev/mtd6
94
95
96
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.oob
97
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.oob.md5
98
24d266f37293fcdd56216183bfd0e6f5  /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.oob
99
100
Backup mtd7: 05dc0000 00020000 "sysdisk"
101
+ ./nanddump -nof /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup /dev/mtd7
102
103
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x05dc0000...
104
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup
105
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.md5
106
1dc73e59a488bf1d55c13d845cffac4f  /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup
107
+ ./nanddump -nf /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.oob /dev/mtd7
108
109
110
+ md5sum /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.oob
111
+ cat /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.oob.md5
112
0df0ca9c13a0edfee3d39eae6b5f7901  /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.oob
113
114
Skip mtd8 because it's not in /proc/mtd
Was wo drin steht kann man aus "cat /proc/mtd" lesen:
~ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
Vielleicht braucht man uBoot nicht direkt überschreiben. Ist die Frage,
was der existierende kann. Ob er von USB starten kann.
Wenn man zur uBoot shell kommt, kann man halt auch gefahrlos einen
anderen uBoot über TFTP starten, siehe:
Am einfachsten wäre wohl ein Zugriff per UART. Deswegen die Frage nach
der Belegung von J4 (siehe
von Michael (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#uboot_env
Dort steht u.a.:
ipaddr=192.168.50.100
Ist das die IP, über die man an die netconsole kommt? Das wäre natürlich
der Hit!
> der Hit!
Ja das wäre es... Ich hab es Probiert und es kommt nix.
von Michael (Gast)
Kann man denn das uboot environment mit fw_setenv ändern?
Michael schrieb:
> Dort steht u.a.:
> der Hit!
kann ja nicht gehen ist ja nicht deine Ip Rage
von crazyrr (Gast)
ist jemandem schon gelugen mit pyLoad oder ähnlichem etwas von
File-Hostings wie Rapidshare order uploaded.to zu ziehen? Würde mich
freuen wenn ja, und derjenige eine Anleitung dazu bereitstellen könnte.
Vielen Dank schon einmal.
Habs! J4 ist UART! Weiteres folgt gleich...
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
Bei dem u-boot wo ich auf meinem mini2440 hab geht das mit setenv.
Speichern(damit das ganze auch dauerhaft ist) dann mit saveenv.
Gruss
von dimpflmoser (Gast)
> der Hit!
Soweit ich das von anderen Systemen kenne, gibt die ipaddr die eigenen
Adresse des Gerätes an, dann gibt's noch eine Variable serverip, das ist
jene Adresse von der über tftp Images gezogen werden.
Mein bescheidener Eindruck ist, dass wir irgendwie auf das U-Boot
zugreifen müssen, d.h. wir müssen die serielle Schnittstelle finden.
Dann können wir auch einen neuen Kernel laden bzw neue Filesystemimages
einspielen.
Tschüss Dimpflmoser
So, ich hab die UART Schnittstelle eingezeichnet:
https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6465730855/ (Mache noch ein
neues Bild fertig)
Boot Ausgaben hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626#uBoot
Ach, nach dem man "halt" ausgeführt hat, passiert folgendes:
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system halt
md: stopping all md devices.
sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Power down.
Man merkt auch das die Platte aus geht. Dennoch bleiben die LED's an und
auch die LAN Schnittstelle bleibt aktiv. Vielleicht für WOL ?
Also wenn die Platte aus ist, kann man den Stecker ziehen ;)
Kann im Wiki nicht schreiben, deswegen erstmal hierhin damit:
=== UART Schnittstelle ===
Auf dem PCB befindet sich eine 4-Polige Stiftleiste mit einer UART
Schnittstelle.
Am einfachsten man beschafft sich ein sog. "PL-2303 USB-to-Serial Port
Adapter", z.B. ein Handy-Kabel, mehr dazu: UART auf USB
<pre>
  1   2   3   4
 GND  Tx  Rx
</pre>
Belegung kann man auf diesen Bildern sehen:
* https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6465796621/
* https://secure.flickr.com/photos/jensdiemer/6465730855/
Testen kann man die Verbindung über Telnet, in dem man irgendwas nach
'''/dev/ttyS0''' sendet, z.B.:
<pre>~ # ls / -la > /dev/ttyS0</pre>
von Scheer (Gast)
Hmm meinst Du nicht
<pre>~ # ls -la /  > /dev/ttyS0</pre>
also das Slash hinter den Optionen ??
Scheer schrieb:
> Hmm meinst Du nicht
Ist egal. Kommt auf's selbe herraus ;)
Man kann auch
echo "test" > /dev/ttyS0
 oder auch
cat /dev/urandom > /dev/ttyS0
 machen... Aber die fand das Dirlistling besser ;)
von Lucian M. (lucian_m)
ich hätte da auch ein paar Fragen...
Was ist denn an dieser CPU "dual-core", wenn dmesg und /proc/cpuinfo nur
von einer CPU "reden"?
Ich hatte in der Vergangenheit für die Linkstation Pro GL von Buffalo,
nachdem die Jungs von Linkstationwiki sich Zugang zu uboot und Ersetzten
des Kernels und des rootfs verschafft hatten, Genlink cross-emerged und
im entsprechendem Wiki-Artikel auf
http://buffalo.nas-central.org/wiki/GenLink_for_ARM9 zur Verfügung
gestellt. Nun habe ich auch so ein Medion-NAS gekauft und bin am
Überlegen, lohnt sich das, wenn man schon mal an den Kernel herankomt,
oder eher IPKG Pakete zu schnüren und sie der Original-Firmware zu zu
schieben, was meint ihr?
Wie kommnt man denn an die Kernel-Config des aktuellen Kernels
(/proc/config.gz ist leider nicht konfiguriert worden)?
Weiß jemand, enthält die aktuelle firmware uclibc oder glibc?
Tschüss,
Lucian
Zumindest sieht man, wenn man irgendwas macht, die Typische 50%
Auslastung, wenn ein Prozess die CPU voll beansprucht. Das spricht für
eine Dual-Core...
Ein komplett eigenständiges System wäre IMHO wesentlich sauberer, als
das bestehende zu verändern.
von 0815user (Gast)
wieso macht ein Ihr ein Backup von mtd7.
Ich hab einfach die Datei sysdisk.img aus /zyxel/mnt/sysdisk/ genommen.
Ronald
von Michael K. (michaelkebe)
Ich habe ganz andere MD5 hashes. Webinterface sagt Firmware Version
1.00(UZD.2).
Habe eigentlich erwartet, dass die gleich sind. Irgendeine Idee?
/i-data/6764ac2f/admin/scripts # ./backup-mtd.sh
nanddump found, ok.
eb4a36ba2d6d8988ae9bfbeed139161d  /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup
90ba1c6c2229e1fc7318a67721e2dc9e  /i-data/6764ac2f/admin/mtd0.backup.oob
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
23f58f79e5c2241557cb8e0c1e244c0e  /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup
53
54
55
56
57
58
13bfbed503c59cab5f57d9fd0c3c0d0d  /i-data/6764ac2f/admin/mtd3.backup.oob
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
30e35440e1e3e7c22151492bcff2158a  /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup
81
82
83
84
85
86
18c3748699bf6833f3114b9c25a16fc3  /i-data/6764ac2f/admin/mtd5.backup.oob
87
88
89
90
91
92
93
94
1d1ccab841828c8f9c45938bb2c24a0e  /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup
95
96
97
98
99
100
fa1f9af2d89a4e2f81525ac69e818d95  /i-data/6764ac2f/admin/mtd6.backup.oob
101
102
103
104
105
106
107
108
61b62db974293a5dc18e70c6b175ce63  /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup
109
110
111
112
113
114
34f3a62f7a4e5e4806c412f4cf873de8  /i-data/6764ac2f/admin/mtd7.backup.oob
115
116
117
Irgendwie läuft hier alles bisel vermischt.
Von Einrichtung über Script...
Sollte man vielleicht auseinander halten oder?
von ElektromAn (Gast)
Hallo Leutz,
normalerweise treibe ich mich auf einem anderen Forum rum ...
Vergleicht mal die Ausgabe von eurem Dual-Core NAS mit diesem System:
Pogoplug. Link http://www.incentivespro.com/forum/viewtopic.php?t=545
System Sheeva Dual-Core 800Mhz ARM11
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:96
[    0.000000] OX820_RPS_init_irq: interrupts 64 to 96
[    0.010000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.010000] console [ttyS0] enabled
[    0.020000] Calibrating delay loop... 279.34 BogoMIPS (lpj=1396736)
[    0.260000] Security Framework initialized
[    0.260000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.270000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.270000] Calibrating local timer... 350.00MHz.
[    0.340000] CPU1: Booted secondary processor
[    0.440000] Calibrating delay loop... 279.34 BogoMIPS (lpj=1396736)
[    0.670000] Brought up 2 CPUs
[    0.680000] SMP: Total of 2 processors activated (558.69 BogoMIPS).
euer NAS
NR_IRQS:96
ox820_clocksource_init() Timer 2 running at 390625 Hz
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS (lpj=1495040)
Calibrating local timer... 374.49MHz.
Brought up 1 CPUs
SMP: Total of 1 processors activated (299.00 BogoMIPS).
NET: Registered protocol family 16
Die CPU-ID ist bei beiden 410fb025, habe jetzt nicht das ARM Handbuch um
dies zu entschlüsseln.
@Lucian M.
Wegen glibc oder uClibc schau mal im /lib Verzeichnis nach.
Normalerweise ist es die glibc.
Die uClibc ist zwar kleiner hat aber einige Probleme z.B. mit
RAID-Arrays. Entsprechende Funktionen für den Befehl mdadm müssen
extra aktiviert werden.
Wenn ich mich noch richtig erinnere (kann ich aber auch irren ..) ist
der Bootloader ein wichtiger Teil um die zweite CPU zu starten.
Die Abschaltung der Festplatten und LEDs, also gesamte Stromversorgung,
läuft über einen GPIO Pin. Der dürfte wohl irgendwo innerhalb der
Stoppscripte  benutzt werden.
Die CPU befindet sich in einem HALT Zustand, wenn nicht vorher
irgendwelche Register im SoC gesetzt werden dürfte es mit WoL schwierig
werden.
Wichtig ist auch die Umsetzung von GPIO Pin nach Hardware.
E-mAn
Hmm so wie es scheint läuft die Kiste erstmal nur mit einem Kern.
Entweder ist es keine Dual Core CPU oder ist softwaremäßig (Kernel)
nicht richtig eingestellt. Kann man den Kernel denn so konfigurieren?
Immerhin ist es ja ein SMP Kernel.
von max kummer (Gast)
Das ist mir - vor allem bei Bildern, da sieht man das ja sofort - auch
schon aufgefallen. Einerseits tröstlich dass ich nicht der Einzige mit
diesem Problem bin, andererseits macht das dieses Ding völlig nutzlos -
zumindest bis zum nächsten Firmwareupdate...
> 1.00(UZD.2).
Das ist normal. Du wirst dein System nicht so eingerichtet haben wie ich
Zumindest mtd2 (uboot) und mtd4 (kernel) sollten IMHO gleich sein.
Ich hab mein "uboot_env" schon geändert, somit kann mtd3 auch nicht
stimmen.
Also alles normal ;)
Sehr guter Hinweis! Evtl. kann man das System dann mit deren OS
benutzten? Wobei ich nicht weiß, was die zu bieten haben... Kennt sich
damit jemand aus?
Allerdings. Das sollten wir auf jeden Fall mal näher untersuchen! Kann
jemand das genau reproduzieren?
von Christian (Gast)
ja, das Problem mit den fehlerhaften Daten kann ich exakt reproduzieren.
mein Virenscanner (Avast Antivir) scannt, zumindest in der
Standardkonfiguration, beim Schreiben nur bestimmte Dateitypen
(Unterscheidung erfolgt über Dateiendung). Wenn ich nun viele Dateien
der betroffenen Typen in einem Rutsch kopiere, führt dies zu korrupten
Dateien. Wenn ich das gleiche Verzeichnis immer wieder kopiere, sind
immer die gleichen Dateien defekt. Wenn ich im Virenscanner das NAS vom
Scan zu schreibender Daten ausschließe, dann gibt es keine Probleme. Das
ist für mich im Moment auch ein praktikabler Workaround, da ich
persönlich einen Virenscan beim Schreiben nur bedingt wichtig finde.
Da auch andere User Probleme haben, aber nur mit dem Medion-NAS und auch
mit anderen Virenscannern, liegt meines Erachtens die Ursache wohl eher
schon beim Medion-NAS als am Virenscanner oder Rechner.
Ich finde den Fehler sehr interessant, da die Dateigröße gleich bleibt
und nur Blöcke in der Datei mit Nullen ersetzt sind. Die Blöcke die
passen sind auch nicht verschoben, sondern auch an den richtigen Stellen
in der Datei. Mich würde es vor allem interessieren was hier technisch
vor sich geht. Wenn jemand Ideen hat was man hier noch testen könnte
stelle ich mich gerne zur Verfügung.
von tom (Gast)
welche Firmware hat die HDD oder wie kann man das abfragen..
@Jens D.
Laut linux-arm.org Link :
http://www.linux-arm.org/LinuxBootLoader/SMPBoot
ist der Fehler im Kernel. Der Kernel initialisiert CPU0 dann die anderen
CPUs (bis zu vier)
@max kummer, Christian
Wo sind die Fehler ?
Im FileSystem ?
Was sagt ein md5sum, sha1sum usw.
Lokal, Remote aus.
Was ich mal kurz hier gelesen habe ist mit einer Festplattentemperatur
von über 50 Grad, nicht gut.
Noch was zu dem Thema SMP für das bauen eines Crosscompilers unter
Gentoo/Sabayon mit crossdev Tool benutze ich wenigstens gcc Version
4.4.6, vielleicht kann es daran liegen. Der gcc ist bekannt ggf. Fehler
zu produzieren. Der Kernel im Medion NAS ist um einige Patchlevel neuer
als der vom PogoPlug.
Was mich stuzig mach ist der SMP Teil.
Laut ARM Doku die ich mal gerade überflogen habe, weis ich noch nicht
einmal wie die Anzahl der Core feststelle. Es gibt einen Befehl um
festzustellen unter welchem Core (1-4) ich gerade laufe.
Auch habe ich kein Medion NAS vor mir liegen, wo ich das überprüfen
kann.
Die Kernelquellen dürften Original von Marvell kommen.
Die Treiber für USB und Netzwerk (inkl. PHY) sind auch im PogoPlug
ggf. gibt Medion, Zyxel auch einen Link auf ein git-Repo
E-mAn
@tom
hdparm und smartctl sind dein Freund ;-)
hdparm -i DEVICE
hdparm -I DEVICE
smartctl -a DEVICE
E-mAn
> Im FileSystem ?
> Lokal, Remote aus.
Das dürfte keine neuen Erkentnisse bringen. Die Daten landen definitiv
falsch auf der Platte des NAS. Ein md5sum lokal und remote wird mir nur
bestätigen, daß die Daten auf dem NAS nicht übereinstimmen mit dem was
ich geschickt habe. Spannend ist die Frage warum die Daten falsch auf
dem NAS landen. Oder habe ich deine Idee hier falsch verstanden?
Interessant könnte noch sein, ob der Fehler auch auftritt wenn der
Virenscanner schneller ist wie die Netzwerkverbindung ... ich hätte hier
noch einen 10MBit-Hub zum testen ;-)
> damit jemand aus?
Es gibt einen ARM-Zweig von Arch Linux, dort wird auch der Pogoplug V3
unterstützt, allerdings habe ich noch nicht so recht verstanden was die
dort bei der Installation machen. Der Kernel wird derzeit anscheinend
aber beibehalten.
http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/pogoplug-provideov3
Was ich mir gerade überlege, aber mangels Zugang zum U-Boot nicht testen
kann:
Der derzeitige Kernel erkennt ja bei seiner Initialisierung die interne
Festplatte. Demnach müsste man doch dem Kernel auch über die
Bootoptionen mitteilen können, dass er sein Root-Verzeichnis auf der
Festplatte mounten soll. In dem Fall würde nur U-Boot und der Kernel von
Flash geladen und das System von der Platte.
Den Bootparamter kann man ja zunächst mit setenv setzen ohne das im
Flash abzuspeichern, demnach sollte das System beim Neustart wieder im
alten Zustand hochfahren.
Eine weitere Alternative wäre ein Boot von einem NFS-Share.
Hm, ich muss mich dann doch mal drum kümmern den UART mit meinem PC
verbinden zu können.
Tschüss Dimpflmoser
von casati (Gast)
Gibt es eigentlich ein Pendant zu "fsck" für das NAS?
Beste Grüße
von casati (Gast)
Dumme Frage :-X Es gibt fsck - einfach mal eingeben - war nur nicht bei
"help" (direkt nach Login) aufgeführt ...
fsck --help
Beschreibung hier:
http://busybox.net/downloads/BusyBox.html
Beste Grüße
Weiß jemand, warum man die Wiki Seite
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626/ nicht mehr ändern kann?
Hab deswegen mal eine Unterseite gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626/UART
Vielleicht macht es Sinn die Themen generell auf Unterseiten zu
verteilen?
> kann:
Das könnte ich testen, wenn du mir sagst, woher ich ein Root-System her
bekomme ;)
weitere Alternative wäre ein Boot von USB-Stick ;)
Auf http://archlinuxarm.org/developers/downloads findet man u.a. "ARMv6
PLX OxNAS platforms"... Das hört sich doch passend an, oder?
Zur CPU: Ihr habt wohl recht. Ich hab zwei Telnet Sitzungen gemacht. In
der einen ein "top" laufen lassen und in der anderen: "md5sum <
/dev/urandom"
Man sieht das dieser eine Prozess die CPU zu 100% Auslastet. Ich sehe
davon aus, das md5sum nur eine Single-Thread Anwendung ist. Würde ein
Dual-Core laufen, dann müßte nur 50% Auslastung verursacht werden...
Darin steckt ein Root System mit
kernel26-oxnas-nopci-2.6.31.6_SMP_820.3-1.1-arm.pkg.tar.xz
Also ein etwas ältere Version, denn auf der Box läuft ja:
Linux-2.6.31.14_SMP_820
Kann ein Booten überhaupt von HDD klappen? Weil XFS Dateisystem?
@Jens D.
Die coreutils (md5sum und Co.) sind alle Single Thread.
Es wäre ein viel Aufwand diese als Multi-Thread im Source zu schreiben.
top und Co. holen sich die Info zu der CPU Last aus dem /proc FS,
(Kernel) wenn da eben der zweite Core nicht erkannt wird, ist es Essig.
Ein root FS gibt es (fast) überall.
suche z.B. unter Aboriginal Linux.
ggf. geht das wie gesagt mit Gentoo sehr komfortabel, bin gerade eins
auf Basic von uClibc am bauen lassen.
Sonst suche mal nach Buildroot, das ist eine Script Sammlung.
@casati
Achtung
fsck bei der busybox ist nur ein "Wrapper", kein wirkliches fsck.*
busybox ist primär gedacht für ein laufendes System nicht für die
Reparatur eines FS.
E-mAn
Noch eine Idee: BusyBox bietet auf der Kiste auch chroot an... Könnte
man das nicht nutzten um ein neues System zu etablieren?
Ich hab da zu wenig Ahnung von Linux, stelle mir das aber so vor: Wir
legen ein neues Root System auf Platte und hacken uns im Boot Prozess
ein um den chroot recht früh zu machen und haben so ein "eigenes"
System?
Ein Hook könnte ja die /etc/profile sein, weil die IMHO als erstes von
/etc/init.d/rcS eingelesen wird, siehe auch:
Beitrag "Re: Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS"
Hab mir http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-oxnas-latest.tar.gz von
http://archlinuxarm.org/developers/downloads gezogen, aber die
Angegebene MD5 c700bc0969fd1b71ff3eed29033e458e stimmt bei mir nicht. Es
kommt immer 9e71b0c31ddba5d982f12b2d24f72ad8 raus!?
Kennt jemand eine Anleitung im Netz, die beschreibt wie man mit uBoot
einen anderen Kernel/root startet?
