Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SIMPLE SWITCHER® von National als Inverter verwenden bitte um Hilfe
von A. R. (redegle)
es gibt von der Firma National Semiconductor eine Produktfamilie namens
Simple Switchers. Diese habe ich auch bereits sehr erfolgreich als
Abwärtswandler eingesetzt. Siehe Anhang.
Nun würde ich gerne einen dieser Regler als Inverter verwenden.
Aus einer Eingangsspannung zwischen 6V und 25V sollen -5V erzeugt
werden.
Hierzu habe ich in dem Datenblatt des LM2576 auf S.18 ein Schaltung
gefunden.
http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Es ist die Schaltung, welche sich im Anhang befindet.
Jedoch würde ich statt dem LM2576 gerne den LM2596 verwenden.
http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
In dem Datenblatt ist bei Applikationen folgendes Vermerkt:
Positive to negative Converter
Also sollte er sowie der LM2576 auch über diese Funktion verfügen.
Nun zu meinem Problem.
Ich verwende im Moment die "billige" Version dem LM2596 nämlich den
P3596.
Wie Ihr euch schon denken könnt funktioniert diese Schaltung nicht!
L=680µH
C=10mF
Veingang = 5V
Vausgang = Regelbar über ein Potentiometer
Der P3596 begint nicht zu regeln.
Es fließt ein Strom vom Eingang VIN zum GND (Stromverbrauch des ICs).
Somit erhöht sich das Potential am Anschluss 3 (GND) auf 3V. Der Regler
versucht nun durch ein high am Ausgang die notwendige Ausgangsspannung
an der Referenz zu erzeugen und wird von der Spule kurzgeschlossen
(Reines high am Ausgang keine low-Phase). Er beginnt mit der
Kurzschlussbegrenzung.
Haben die original Regler von National ein anderes Regelverhalten, um
eine solche Situation zu vermeiden oder habe ich einen Fehler in meiner
Schaltung?
Ich las es könnte notwendig sein, den Regler erst dann zu aktivieren,
wenn die volle Eingangsspannung anliegt.
Wäre sehr erfreut, wenn Ihr mir weiterhelfen könnte.
: Verschoben durch Moderator
von A. R. (redegle)
Ich habe gerade festgestellt, dass in dem Datenblatt des LM2596 auf
S.25-27 noch ein paar sehr wichtige Hinweise stehen. Habe diese trotz
mehrmaligem drüberschauen übersehen.
Werde jene dem nächst umsetzen, in der Hoffnung das diese weiterhelfen.
Wenn noch Anmerkungen zu meinem Problem existieren würde ich mich
freuen, diese zu höhren!
Habe nämlich noch nicht so ganz verstanden, wie ich mein Problem
vermeiden kann.
von Kai Klaas (Gast)
Ja, ganz genau! Halte dich genauestens an die Datenblattangaben, sonst
geht es schief und zwar mit einem riesigen Tam-Tam.
Ich vermeide solche invertierenden Regler völlig (es gibt da noch andere
Nachteile...) und verwende lieber die Standardschaltung in Verbindung
mit einer zusätzlichen Trafowicklung, wenn ich unbedingt eine negative
Spannung brauche. Das funktioniert mit dem LM2674 in unzähligen
Schaltungen schon seit Jahren ganz hervorragend.
Kai Klaas
von A. R. (redegle)
>(es gibt da noch andere Nachteile...)
Die wären?
>Die wären?
Zum Beispiel, daß dir die negative Ausgangsspannung die maximale
Eingangsspannung verkleinert, was bei -5V Ausgangsspannung jetzt
vielleicht nicht das Problem ist, aber bei -18,5V, wofür wir den LM2674
brauchen, schon.
Und dann alles, was an Negativem schon im Datenblatt des LM2596
geschrieben steht.
Kai Klaas
von A. R. (redegle)
Die Verkleinerung der maximalen Eingangsspannung ist für mich jetzt kein
KO Kriterium.
Im Datenblatt konnte ich nur noch finden, dass die Schaltung einen hohen
Startstrom hat.
>KO Kriterium.
Ja, das sehe ich auch so.
>Startstrom hat.
Der so kritisch zu sein scheint, daß sie einen "delayed start-up"
empfehlen...
Kai Klaas
von A. R. (redegle)
>empfehlen...
Das ist für mich im Moment auch noch kein KO-Kritermium. Es sei denn die
angeschlossene Schaltung nimmt es mir übel, dass die negative
Spannungsversorgung zeitlich nach der positiven kommt.
Denke ich habe am Wochenende Zeit ein paar Veränderungen durchzuführen.
Werde dann berichten wie sich die Schaltung verhält.
