Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny(13) programmer (eclipse)
von BrEin (Gast)
German, English version follows below:
erstmal die Beschreibung meiner Situation:
Mein befohrzugtes Betriebssystem mit dem ich eigentlich alles mache ist
Linux (Debian [Lenny]) und so versuche ich auch Mikrocontroller unter
Linux zu programmieren. Bisher tat ich das mit makefiles die ich einfach
umschrieb. Nun habe ich es hinbekommen, sie unter Eclipse mit dem
avr-plugin zu schreiben, compilieren und programmieren. Mit den beiden
microcontrollern ATmega128 und ATmega32 von atmel hat das auch wunderbar
geklappt. Nun probiere ich es mit einem ATtiny13 und dem mitgeliefertem
board
(http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-mikrocontroller).
Nun zu meinem Problem. Das kompilieren funktioniert (makefiles und
eclipse).
Aber das program kann nicht hochgeladen werden. Da ich noch nicht so
ganz firm mit der microcontroller geschichte bin und mir bei den
bisherigen modellen alle nötigen informationen gegeben wurden, musste
ich mich auch nicht um Fuse-bits und programmer und so weiter kümmern.
Nun habe ich aber das Lernpacken in meinem Schrank wieder gefunden und
wollte es mal durcharbeiten. Da aber alles sich auf Windows bezieht kann
ich mich nicht einfach so ans Handbuch halten. Unter Windows wird
einfach ein programmer durch das mitgelieferte Programm draufgeschickt
und mit dem uploader die software hochgeschickt. Dies nimmt aber 25% des
ohnehin spärlichen Speicherplatzes ein. So kann man auch mit LPmikroISP
das hexfile hochladen und auch fuses-bits setzen.
So, unter eclips finde ich kein equivalenten programmer und von den
Fuses-bits habe ich erhlich gesagt gar keine Ahnung. Hier also meine
zwei Probleme, welchen programmer soll ich benutzen und wie soll ich die
fuses-bits setzen sodass ich verschiede Geschwindigkeiten einstellen
kann, ohne den ATtiny13 unbrauchbar zu machen???
Danke
P.S. Ich vergaß bisher nutze ich den AVRDUDE-programmer avr109 und die
schnittstelle /dev/ttyS0 (COM1)
in English:
My native language is German and further Languages are not my strength.
So, please apologize my sometimes terrible English.
If you what to correct my, please do it.
first of all the description of my situation:
My preferred operating system is Linux (Debian [Lenny]) and I try to
program microcontroller with Linux. I did it with ready makefiles which
I simply reedited. Now I do it with Eclipse and the avr-plugin.
Everything works fine with the microcontrollers ATmega32 and ATmega128
from atmel.
Now I try it with an ATtiny13 and the corresponding board from an
education kit
I don't no if there is an English version.
So, I can compile the source code with eclipse and reedited makefiles.
But I cannot program the controller, because I don't which programmer I
should use. I'm not really familiar with the whole story of
microcontroller.
I got all information I need, so I had not care about programmer and
fuse bits. But I found this education kit in one of my cupboards and I
wanna work through it. But the manual explains only the working with
Windows. In Windows you can upload a programmer with the supplied
software and with this you can easily upload your program. But this
programmer takes 25% of the limited cache. So you can with LPmicroISP
upload your hex files and set some fuse-bits.
So, in eclipse I don't find an equivalent programmer and I have no clue
about fuse-bits. Now to my two big problems, which programmer shall I
use and how shall I set up the Fuse-bits for different speeds without to
make my microcontroller unusable?
Thanks
P.S. I forgot to mention that I used the avr-programmer avr109 and the
serial interface /dev/ttyS0 (COM1).
: Verschoben durch Admin
von BrEin (Gast)
Falls ihr nochwas wissen wollt, fragt einfach!
If you need more information, just ask!
von rulixa (Gast)
Habe deine priv. Nachricht erhalten.
Muss ein Missveständnis sein. Habe bisher nur unter WIN den Tiny 13
/2313 programmiert
von Mike J. (Gast)
Hallo BrEin,
dieses Lernkit ist nicht so schön und ich weiß das weil ich es selbst
hier hab.
> So, unter eclips finde ich kein equivalenten programmer ...
> ... welchen programmer soll ich benutzen?
Du kannst den STK200 Programmer nehmen, der ist einfach und läuft
sicher.
Schau ins Datenblatt.
> und wie soll ich die fuses-bits setzen sodass ich verschiede
> Geschwindigkeiten einstellen kann, ohne den ATtiny13 unbrauchbar zu
> machen???
Schau dir mal den Burn-O-Mat an.
