Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C51CC03.h in µVision3
von b8x (Gast)
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen,
um mir den Einstieg in die Programmierung von Mikroprozessoren zu
erleichtern:
Ich benutze die Entwicklungsumgebung µVision3 und will meinen Controller
(einen AT89C51CC03) in C programmieren.
Am Quelltextanfang muss man doch immer eine *.h-Datei einbinden um den
Mikroprozessor zu definieren (
#include "at89c51cc03.h"
). Nun, wenn ich in µVision3 auf "Project / New µVision Project..."
gehe, erscheint nach der Bestimmung des Speicherorts ein Menü zur
Auswahl des zu programmierenden Mikroprozessors: Nun ist dort unter
ATMEL kein AT89CC03 zu finden.
So, meine Frage: (Wie) Kann ich diese *.h-Datei (at89c51cc03.h)
nachträglich in diese Bibliothek einbinden?
Vielen Dank für eure Hilfe, b8x!
von Kai F. (k-ozz)
Also der AT89C51CC03 ist in µVision3 aber eigentlich drin. GGf. solltest
du mal eine aktuelle Version aufspielen.
Ansonsten kannst du über das Menü "File"->"Device Database" aber auch
neue Controller anlegen.
Das passende *.h-File gibt's bei Keil auch auf der Webseite:
http://www.keil.com/dd/chip/3611.htm
Das solltest du dann in den entsprechenden Ordner kopieren (
...\Keil\8051\Inc ).
von b8x (Gast)
Vielen Dank k-ozz..!
Also wenn ich unter "File / Device Database" gehe, dann ist der von mir
gesuchte Baustein schon mit aufgelistet (mit allen Informationen, wie
Beschreibung, Hersteller usw...). Jedoch ist bei der Erstellung eines
Projektes dieser Baustein nicht aufgelistet.
Auch das Kopieren der *.h-Datei in den Ordner ...\Keil\ARM\INC\Atmel
funktioniert leider nicht. Auch wenn ich einen neuen Ordner darin
erstelle (z.B. "89C51") funktioniert es ebenso nicht.
Danke, b8x..!
von Kai F. (k-ozz)
Also wenn der Controller in der Device-Database steht, dann sollte er
auch in der Auswahl beim Erstellen eines neuen Projektes drinstehen.
Was funktioniert denn nicht, wenn du das Header-File in den Ordner
kopierst?
Edit: Was mir gerade aufgefallen ist: Du hast das Header-File von einem
8051 in den Include-Ordner der ARM-Toolchain kopiert. Dort hat es aber
nicht zu suchen. Welche Version des Keil hast du denn installiert? Die
für ARM? Für den AT89C51CC03 brauchst du die Version für 8051. Du kannst
natürlich auch beide parallel installieren, dann kannst du aus dem
µVision (ist ja nur die IDE) beide Architekturen programmieren.
von b8x (Gast)
Dankeschön für den Tipp..!
Habe jetzt nun die passende Version heruntergeladen und diese
Installiert und nun klappt es..! Vielen Dank..!
Nun hab ich noch eine Frage: Wie kann ich in µVision die Startadresse
ändern, an der µVision beginnt, das Programm auf den Controller zu
schreiben?
von Matthias (Gast)
Die Demoversion generiert soweit ich weiß immer einen Offet von 2KByte
(0x800). Bei der Vollversion kannst Du das frei unter den "Options for
Target..." einstellen. Reiter -Target- oder -BL-Locate- dort kannst Du
die Anfangsadresse dann eintragen.
von b8x (Gast)
Ah, danke..!
Kann mir jemand ein kleines Beispiel-Programm schreiben um mein
Entwicklungssystem zu testen (in C oder Assembler)? Z.B.: Das alle Ports
auf 1 sind o.Ä..
Vielen Dank, b8x..!
