Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit LM2576 -15V bzw -20V erzeugen?
von Andreas B. (loopy83)
ich habe mir diesen Schaltregler ausgesucht, um -15V und -20V aus +12V
zu generieren (mit zwei dieser Regler). Gibt es vielleicht Alternativen,
die von den physischen Abmessungen ähnlich sind? Ich bräuchte ca. 100mA
auf beiden Lanes.... ich bin bis jetzt nicht fündig geworden, bzw.
reicht mein Wissen noch nicht aus, um mir selber was auszudenken.
Im Datenblatt ist eine Beispielschaltung für -12V gegeben, bei der der
FB Pin direkt an den Output gelegt wird. Gibt es auch hier die
Möglichkeit, ähnlich wie bei der ADJ Variante für positive Spannungen
einen Spannungsteiler zu verwenden, um die negative Spannung noch weiter
herab zu setzen... also auf -15V bzw -20V?
Schaltung von 12V auf -12V:
http://www.abload.de/img/_1aub9.jpg
Schaltung von 12V auf 5V (ADJ):
http://www.abload.de/img/_2qv4a.jpg
Vielen Dank!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
tja, der benutzt ja auch den 2576-12. Man beachte die 12:-)
von Pieter (Gast)
moin moin,
der Schaltungs"trick" ist doch die verschobene GND-Leitung. Der
Spannungsteile wird wie "normal" berechnet.
Zu beachten ist die geringere Eingangsspannungsfestigkeit. Bei UA-20V
darf UE dann nur noch 20V max. betragen.
mfg
Pieter
Hallo und DANKE...
Ich habe es jetzt wie folgt gemacht:
Ich habe nach dieser Formel und Vref=1,23V gerechnet:
http://www.abload.de/img/unbenannt25pso.jpg
Dabei sind entstanden für 15V:
R1=2,8K
R2=31,6K
(beide E96, 1%)
für 20V:
R1=2,8K
R2=43,2K
(beide E96, 1%)
Daraus ist dann das entstanden:
http://www.abload.de/img/unbenanntfr8x.jpg
Man beachte den verdrehten Spannungsteiler bei den -15V.
Habe ich das richtig gemacht, oder gibt es noch Probleme?
FÜr die +-20V werden dann nur die Widerstände ausgetauscht gegen die
entsprechenden Werte.
Wie kann ich noch die +15V von Rippeln befreien, also dass diese glatter
(störungfreier) wird. Angestrebt ist ein ripple von ca. 5-10mV (nur bei
+15V). Ist das realisierbar?
DANKE
Könnte jemand meine Überlegungen bestätigen?
Sowohl die Schaltungen, als auch die Widerstandsberechnungen...
Wär echt Klasse!
Ich habe leider nicht die Möglichkeit rumzuprobieren und zu testen. Es
muss dann so wie entworfen auf dem PCB verbaut werden und funktionieren,
deswegen meine Nachfrage.
DANKE!
von Benedikt K. (benedikt)
Der Spannungsteiler bezieht sich immer auf GND von dem IC. Du musst bei
dem unteren den Spannungsteiler daher umdrehen.
Weniger Ripple bekommt man durch ein Filter (z.B. ein einfaches LC
Glied) dahinter, 5-10mV ist aber schon sehr wenig.
In diesem Fall würde ich eine höhere Spannung erzeugen und per
Spannungsregler runterregeln. Das sollte den Ripple auch deutlich
reduzieren.
Ok, habe es entsprechend abgeändert. Hatte das bedacht, nur leider
nicht, dass Vout und GND ja auch in der Lage vertauscht sind :)
Gibt es denn einen ähnlichen Schaltregler, der ähnlich/genauso
funktioniert, also mit dem ich problemlos pos. und neg. Spannungen
erzeugen kann, aber der einen kleineren Footprint hat? Meinetwegen ein
SOIC-8 oder sowas?!
Ich tue mich noch sehr sehr schwer mit dieser DC/DC Sache. Habe mir den
CS5171 angeschaut. Dort sind im Datenblatt auch Varianten angegeben, wie
man pos. und neg. SPannungen erzeugen kann, sogar mit einem IC, aber bei
den Beispielen sind leider keine Stromstärken angegeben. Auch sind Vout
Berechnungen nur für die NFB (negativer FB)- Variante angegeben.
Allgemein wird man quasi erschlagen von den Millionen Varianten an
Schaltreglern von den unterschiedlichsten Firmen. Als Einsteiger bekommt
man da keinen Überblick rein und weiß gar nicht, wo man nun am besten
anfangen soll zu suchen, um den passenden zu finden.
Ich wäre für weitere Hilfe sehr sehr dankbar.
von (prx) A. K. (prx)
LM2574 in SO8 bis 0,5A.
LM2594 ebenso, 150KHz daher kleinere L/C, siehe
http://www.mikrocontroller.net/attachment/50204/100_2393b.JPG
Vielen Dank!
Den LM2594 werde ich mir mal anschauen, da er auch als 8Pin SMD
erhältlich ist.
Mit einem Stepup Wandler kann man leicht positive und negative
Spannungen gleichzeitig erzeugen: Dazu greift man die Spannung an den
Spule ab und verwendet eine Ladungspumpe die eine nahezu gleichgroße,
aber negative Spannung erzeugt.
Hallo und vielen Dank,
Das Problem dieser Ladungspumpen ist ja in der Regel, dass sie keinen
ausreichenden Ausgangsstrom zur Verfügung stellen können. Ich brauche
bei -15/-20V ca. 100mA... das sind ja schon 2W. Und der Aufwand, der
nötig ist, um einen höheren Strom zur Verfügung zu stellen, ist ja in
etwa vergleichbar zu einem weiteren Schaltregler, der getrennt davon
eine negative Spannung erzeugt.
Oder gibt es eine Beispielschaltung, wie sowas aussehen könnte?
VIELEN DANK !!!!
100mA sollten eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. Ein
kleiner Low ESR Elko sollte das problemlos schaffen.
Der negative Zweig wird dann immer über den positiven mitgeregelt,
lediglich der Abfall über den Dioden wird nicht kompensiert.
Hier mal ein Schaltplan mit einem MC34063:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/90/Vlcd_bipol.gif
Das ganze sollte mit nahezu jedem anderen Stepup aber auch
funktionieren.
Ich mache mir gerade Gedanken, dass es überhupt mit den 2576/2594
funktioniert.
Habe gerade gesehen, dass in keinem Datenblatt eine Methode existiert,
dass der Betrag der Ausgangspannung größer als der Betrag der
Eingangsspannung ist.
Hatte mich verleiten lassen, dass am Vin 7-40V und am Vout 12V steht.
Aber bei der Schaltung mit -12V ist ein Vin von 12-40V gegeben.
Ist ja auch nur ein Step-down Regler.
Nun wollte ich nochmal nachfragen, ob ich mit dem LM2594 aus +12V auch
+20V machen kann. Alle anderen Szenarien (+15V, -15V, -20V, -5V) ergeben
sich dann daraus.
VIELEN DANK !!!!
Bei Inverter gibt es die betragsmässige Unterscheidung zwischen Step
Down und Step Up nicht. Allerdings gelten für maximalen Strom und für
die Dimensionierung etwas andere Regeln.
Siehe auch Datasheet vom LM2594, S.24 Fig 26.
Ok, wenn nix dagegen spricht, dass ich mit dem 2594 aus 12V 20V machen
kann und damit auch -20V, +15V und -15V (nur andere FB Teiler Werte und
verschobene Masse), dann werde ich diesen Regler in meinem Design
verwenden.
Die Fig. 26 hatte ich schon gesehen und mit berücksichtigt. Aber da ich
bei -20V nie mehr als 100mA ziehen will (bei 12V Vin), sollte das alles
gehen :)
Vielen Dank!
