Forum: HF, Funk und Felder Loop Antenne so richtig berechnet??
von Uwe (Gast)
eine eingestellte Loop antenne ist ja nchts weiter als ein Schwingkreis,
also große Spule+ Drehko. Meine Überlegung war nun:
1.5mm Draht, eine Windung (also quasi einen Kreis Aus Draht) und einen
20pf-500pf Drehko
für Mittelwelle bräuchte ich also ca. 190µH - das würde nach Faustformel
heissen:
1.5mm Länge, 1 Windung, ->550mm (55cm) Durchmesser.
Kann das so stimmen? sollte das so einfach sein?
von Bernhard (Gast)
Welche Faustformel hast du verwendet? Ich denke, du landest mit den
Spulendaten höchstens bei einem Zehntel der Induktivität.
Ansonsten wäre zu überlegen, ob der Anschlusswiderstand hoch
(Parallelresonanz) oder niedrig (Serienresonanz) sein soll.
von Nils (Gast)
Nein bei großen kurzen Luftspulen gelten andere Faustformeln als für
lange Spulen.
Unter der Voraussetzung, dass Du Windung an Windung wickelst, brauchst
Du etwa 9 Windungen für 190µH. Bernhard hat also ziemlich gut geschätzt!
Um eine hohe Güte zu erreichen sollte man allerdings vermeiden Windung
an Windung wickeln. Erhöhst Du den Windungsabstand auf 2 mm landest Du
schon bei etwa 16 Windungen.
Faustformeln für eine kreisförmige Loop:
L = 1.26E-6 * n² * (ln (4D/d) -0.5)
mit:
n = Windungen
D = Durchmesser Rahmen
d = Wicklungsdurchmesser
-> n = SQRT((L/1.26E-6) * (2/D) * 1/(ln(4D/d)-0.5))
Bernhard hat ja die Kopplung erwähnt: Zu berücksichtigen wäre noch die
Resonanzfrequenzfrequenzerniedrigung(*) durch eine Idealerweise
induktive Auskopplung. Es sei denn, Du schließt das Ganze hochohmig ab.
Dann wird die Loop aber wieder empfindlicher für elektrische
Signalkomponenten.
Gruß,
Nils
(*) Was ein Monsterwort!
von Nils (Gast)
Ups! Korrektur! - gerade noch mal drauf geschaut - ich bin zu blöd für
die Vorschau. Die Faustfornmel lautet korrekt:
L = 1.26E-6 n² (D/2) (ln (4D/d) - 0.5)
mit:
n = Windungen
Und korrekt geschrieben ist Resonanzfrequenzerniedrigung nur ein kleines
Monsterwort.
Nils
von Gast (Gast)
Schau dir mal mloop an. Es ist ein altes DOS-Programm.
Google auch mal nach magloop4, da findest du ähnliches.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Für Mittelwelle sind Rahmenantennen sinnvoller - das sind Loops mit
mehreren Windungen. Mit einer Windung kommst du nicht weit, da landest
du in der Kurzwelle. 1m Durchmesser macht mit ~30-500pF Drehko ungefähr
5MHz-18MHz. (Nur als Anhaltspunkt)
von Uwe (Gast)
Danke,
ich habe eine Anleitung gefunden - Rahmenantenne 40cm Kantenlänge, 8
Windungen ca. 0,8mm
Mal schauen ob ich am Wochenende Zeit finde...
von hewlett (Gast)
nimm ein Abwasserrohr, 125 mm und wickle 35 Wdg. 1,5mm
Installationsdraht darauf.
Dies ergibt eine sehr gute MW-Antenne mit 120 µH
Leerlauf Güte : 250 bei 1 MHz
damit kann man mit einem 3-fach Drehko schöne Experimente durch
Parallelschaltung der Plattenpakete machen.
von hewlett (Gast)
Mit den beiden ICs kann man einen schönen Experimentierempfänger
aufbauen. Durch geeignete Wahl der Spule bzw. Drekondensators kommt man
von LW und MW bis ins 49m KW-Band. Mit dem Rückkopplungsregler kann man
sogar die Empfindlichkeit weiter steigern. Keine Angst , der ZN 414 geht
dabei nicht kaputt.
von Martin (Gast)
Hast du eine Quelle für den ZN 414?
von hewlett (Gast)
Der MK 484 ist identisch mit dem ZN 414
Übrigens der Empfänger hier für Kurzwelle mit einer 80 cm Loopantenne
von hewlett (Gast)
hier das Bild
von hewlett (Gast)
Folgende Typen sind identisch
ZN 414, schwer erhältlich , mal googeln
MK 484, leichter erhältlich, mal googeln
TA 7642 bei Conrad für 0,91
von Uwe (Gast)
Ha,
den TDA habe ich beim C schon bestellt. hoffe der trifft bald ein.
Werde dem Empfänger noch einen 12pf UKW drehko gönnen, zur
Feinabstimmung, grins
von Paul (Gast)
hier eine ersatzschaltung für den ZN414
die Transistoren sollten BC547C oder BC548C (rauschärmer!) sein.
R1 und R2 sind 10K,  R3 ist ca. 220K – 330K
C1 ist mit ungefähr 270pF bis 330pF für MW zu belegen, für LW
entsprechend größer und für KW kleiner
für die höherfrequenten KW-Bänder (>10mhz) sind eventuell
HF-Transistoren zu empfehlen, BFR96T oder BF494 (?!).
von Herr_Mann (Gast)
>mit:
>n = Windungen
was ist denn der wicklungsdurchmesser?
in welchen einheiten sind D(rahmen) und wicklungsdurchmesser anzugeben?
von wipri (Gast)
Hallo habe ein ähnliches Problem,
ich habe in einem anderen Forum etwas über die Drahtlänge der
Spule(Antenne) gelesen. Die sollte Lmda/4 betragen. Kann mir da jemand
was zu sagen? Oder reicht es aus, wenn man nur L richtig anpasst? Bzw. L
habe ich angepasst, dabei war das Ergebnis nicht so toll wie erwünscht?
Kann mir da jemand helfen?
von Gast (Gast)
Bei Loopantennen mit einer Windung ist die Länge üblicherweise viel
kürzer als Lambda/4. Wenn du Platz für eine Lambda/4-Antenne hast, hast
du vermutlich auch Möglichkeiten, eine bessere Antenne aufzubauen. Der
Vorteil einer Loop sind ja die kleinen Abmessungen und die akzeptable
Leistung auch bei niedrigem Aufbau. Hast du viel Platz und die
Möglichkeit, die Antenne auf einen hohen Mast zu setzen, ist eine Loop
vielleicht nicht so sinnvoll. Es sei denn, du hast einen schlechten
Empfänger und benötigst die Schmalbandigkeit einer Loop um
Intermodulation vorzubeugen.
