Forum: Projekte & Code Formatierte Zahlenausgabe in C
von Peter D. (peda)
Oftmals muß man Zahlenwerte ausgeben.
Mit printf wird jedoch viel Code erzeugt, der auch viel Rechenzeit
benötigt.
Mit itoa/ltoa kann man nicht die Ausgabeformatierung festlegen, in der
Regel wünscht man aber eine rechtsbündige Darstellung.
Auch möchte man oft ein Komma in einen ganzzahligen Wert einfügen ohne
erst die float-Lib einzubinden.
Anbei eine sehr sparsame und universelle Lösung.
Per Definition läßt sich festlegen, ob 32bit oder 16bit Zahlen
ausgegeben werden sollen.
Als Parameter werden der Wert, die minimale Anzahl Stellen, die Stellen
hinter dem Dezimalzeichen und der Ausgabepuffer im SRAM übergeben.
Dieses Beispiel habe ich auf dem AVR Attiny25 getestet.
Die Ausgabe der Zahl erfolgt auf ein 2*16 LCD per Timerinterrupt.
Die Ausgabe im Interrupt ist besonders effektiv, da das Main nicht durch
die LCD-Wartezeiten belastet wird.
Peter
von Frank L. (franklink)
Hi Peter,
super Teil, genau das brauchte ich noch für meine Menü- und Dialog
Bibliothek. Vielleicht bekomme ich das Teil noch bis zum Ende meines
Urlaubs fertig und kann es hier einstellen bzw. vorstellen.
Gruss
Frank
von Wolfgang H. (hastekene)
Hallo Peter,
ich möcht ja nicht unverschämt erscheinen nur fehlt in deinem
Dateianhang die Datei delay.h kannst du mir die vielleicht noch zukommen
lassen oder das was mann braucht um die main laufen zu lassen.
bin neu bei der Programmierung in C und GCC
By Wolfgang
von Peter D. (peda)
#include <util\delay.h>
Peter
Hab ich probiert Erfolg siehe Anlage
By
Wolfgang
von B e r n d W. (smiley46)
@Wolfgang Hopperdietzel
Lass doch in den Project Options das Frequenz-Feld einfach leer.
Außerdem sind da 800kHz angegeben, warum?
Gruss, Bernd
hab ich gemacht
auserdem hab ich #include <pgmspace.h> in #include <avr\pgmspace.h>
geändert
moniert nur noch Timer siehe Anlage
By
Wolfgang
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Da sind einige Abhängigkeiten drin und du ziehst dir über die Header
Zeig, daß du für die Ausgabe nicht brauchst.
Eine entstaubte Version anbei, aber ungetestet ;-)
...und der Header dazu
Das Original ist für ATtiny25, nicht für den 26. Da wären dann einige
Anpassungen fällig.
Gruss, Bernd
von Peter D. (peda)
Ja, da sind 2 unschöne Sache drin:
Das Unterdrücken des abschließenden 0-Bytes muß sein, wenn man direkt in
den Display-RAM schreibt.
Und:
 // insert spaces until min length
    while (--digits)
        *outp++ = ' ';
Wenn dann die Zahl größer ist, als die Anzahl Digits, füllst Du damit
fast 256 Byte SRAM mit ' '.
Daher habe ich es mit Absicht so geschrieben:
  while( --digits >= 0 )
    *outp++ = ' ';
Man kann damit auch linksbündig ausgeben, wenn digits = 1 ist.
Peter
von Sven P. (Gast)
> hab ich gemacht
> geändert
Mach lieber Schrägstriche anstatt der Rückstriche... kommt bei
Linux-Tools besser.
von Josef D. (jogedua)
Und wenn man statt
 if (val >= 0) notzero++;
nimmt
 if (d > '0') notzero++;
werden auch die führenden Nullen unterdrückt.
von Markus _. (markush)
Paar Jahre her was? :-)
