Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP macht aus 0V am Eingang Vcc am Ausgang
von Ralf S. (schepperle)
Hi Leute,
ich hab hier einen TL071. Die Versorung hängt an Masse und 12V von nem
PC-Netzteil. Wenn ich den neg. Eingang auf Masse schalte, hängt der
Ausgang fest an 10V. Selbst wenn ich den positiven Eingang auch auf
Masse häng.
Auch wenn ich das Potential vom neg. Eingang anheb bringt der Ausgang
10V wenn der pos. Eingang an der Masse hängt.
Wenn ich ihn als Spannungsfolger verschalte, folgt er auch brav dem
Eingang bis ca. 1,5V. Dann springt er schlagartig auf 10V hoch wenn ich
weiter gegen Masse dreh.
An den Abgleicheingängen hab ich nix hängen...
Woran kanns liegen? Ich bin bei OPs ziemlich unerfahren... vermutlich
hab ichs mir zu einfach gemacht oder?
Grüßle,
Ralf
von Helmut L. (helmi1)
Der TL071 ist kein Rail to Rail OP.
Bei unsymetrischer Versorgung können die Eingänge nicht auf 0V (GND)
liegen. Stichwort: Common Mode Range im Datenblatt.
Wenn die Eingänge beim TL071 ausserhalb dieses Bereiches liegen treten
solche Effekte wie du beschrieben hast auf.
Gruss Helmi
madig -.-
ja hab die neg versorgung grad auf -9V vom Netzteil gehängt. geht sauber
auf 0V.
aber dann die andere frage: wenn ich den neg. Eingang auf irgend was
höheres als masse häng und den pos. eingang auf masse, ist das auch so
ein "seltsamer" effekt wie du ihn beschriebst, dass der op auf Vcc geht?
Der Commom Mode Voltage Range der Eingänge gilt für beide Eingänge.
Weder der Positive noch der Negative Eingang darf auf einem der beiden
Betriebsspannungspotentiale liegen.
Gruss Helmi
alles klar... dh für den anwendungsbereich 13-0v am eingang muss ich mir
ne negative versorgung basteln oder?
würd für sowas nen max232 als treiber reichen? der muss sowieso mit auf
die schaltung...
>die schaltung...
Das habe ich schon mal gemacht und da etwas Strom abgezeigt. Allerdings
würde ich dir dann zu einem TL061 raten der braucht weniger Strom. Aber
für einem sollte es reichen.
von Igor M. (bastel-wastel)
Ist es nicht einfacher (und platzsparender) einen R2R-OP zu nutzen als
eine negative Versorgungsspannung zu erzeugen? Wenn man nur auf GND
runter will reicht ja auch der "Standard"- LM358/LM324
jo zu nem lm358 wurde mir auch grad von anderer stelle geraten...
nur der dumme knallkopf von elektronikdandler hat mir den angedreht...
hab ihm extra gesagt ich brauch nen single sided op... was gibt er mir,
den tl71
subba aktion -.-'
LM324 ist aber nicht TL0xx.
Der eine hat bipolare Eingänge der andere FET.
Auch ist die Bandbreite und Slewrate beim TL0xx wesentlich höher.
von Tim (Gast)
Immer die gleichen Fragestellungen hier im Forum... Warum macht sich
jemand denn keine Gedanken, bevor er so richtig mit OPs anfängt!?
> den tl71
Sagt man den elektronikhändlern nicht einen bestimmten Typ (Bezeichnung)
von dem Bauteil, das man braucht?
Blöde Frage. Man kann ja nicht alles am Anfang wissen oder? Im Studium
durften wir auch einiges mit den OPs rechnen. Von Commen Mode Range habe
ich aber auch erst hier im Forum gelesen. OPs sind halt nicht so einfach
wie Widerstände. Elektronik ist so vielseitig - man kann (gerade am
Anfang) einfach nicht alles wissen. Deshalb gibts ja Foren, in denen man
sich austauschen und nachfrage kann.
thx igor... so isses...
aber freuen wir uns doch alle für tim, dass er mit seinem ganzen wissen
gebohren wurde ;-)
slew rate etc interessieren mich nicht. der op soll an 9600 baud
zuhören.
Hmm ...
>zuhören.
Sagt doch mal genau was du mit Teil machen willst . Wahrscheinlich gibts
da noche eine einfacherer Lösung.
also da signal das ich einlesen will hat nen pegel von 13V - 0V. das
ganze soll schlicht auf 5v - 0v gebracht werden.
das einfachste wär ein spannungsteiler... aber der signalgeber darf
nicht belastet werden...
da is doch ein op mittel der wahl oder ned?
Da das ja ein digitales Signal ist würde ich dir eher zu einem
Komparator raten. Type LM393.
Der ist schneller als ein OP. Braucht nur eine Spannung. Und die
Anbindung an die 5V Logik ist einfacher. Der hat einen Open Kollektor
Ausgang.
Gruss Helmi
kann ich dem an der versorgung 5V und 0V geben und am eingang die 13V
drauf lassen? die masse vom signal ist gleichzeitig auch die der
schaltung... macht was was aus?
ich hätte dem lm385 jetzt mit 13V versorgt und den ausgang banal mit 10K
und 5K von 13 auf ca. 5V geteilt...
oder geht das mit dem lm395 geschmeidiger? wo liegt der vorteil von open
collector?
ICs mögen es nicht wenn an ihren Eingängen eine höhere Spannung liegt
als die Versorgungsspannung.
LM385 ist eine Spannungsreferenz.
>collector?
Das geht mit dem LM393 einfacher. Du versorgst ihn mit deinen 13V.
Am Ausgang machts du einen Pullup Widerstand nach +5V (ist in machen uC
schon eingebaut) und fertig ist die Ausgangsschaltung. Dein Signal legst
du entweder an + oder - je nach Signallage. Den jeweils anderen Eingang
legst du auf 13V / 2 = 6.5V mit einem Spannungteiler.
jo hab mich verschrieben.. nicht 385 sondern 358...
also hab ich das jetzt richtig verstanden: der lm395 macht nix anderes
als seinen ausgang auf die masse ziehen wenn sein minus eingang höher
liegt als sein plus eingang? jo öhm... das wär open collektor... da
dämmert was aus dem 6ten semester... lang lang is her ^^
da kommen sicher keine 13V irgend wann mal am ausgang an? der soll
nämlich direkt in einen pin vom uC.
Irgendwann kann ich dir nicht Garantieren.
Aber normalerweise kommen da keine Spannung raus. Schaltet halt nur auf
Masse.
Gruss Helmi
irgend wann... er wird natürlich pfleglich behandelt ;-)
aber hey... helmi... besten dank... ich kuk mal ob mein dandler den
lm395 da hat und lass ihn mir raus... ein echt sehr nützlicher
hinweis...
Grüßle,
Ralf
LM393 und nicht LM395 sonst kaufst du morgen den falschen ein.
Sind überigens 2 im Gehäuse. Wenn er denn nicht da hat frag nach LM339
das ist die 4-fach Ausführung davon
hmpf.. ok... merci...
und wenn er die nicht hat, such ich mit bei ti oder liear was
ähnliches... auf jeden fall auf nen open collector comparator wär ich
nie gekommen... nice :-)
Die sollte er aber haben. Das sind Feld,Wald und Wiesenteile. Gibs schon
seit über 30 Jahren.
>nie gekommen.
Naja man muss halt die richtigen Fragen stellen.
Gruss Helmi
