Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zum ULN2803 gesucht
von Michael H* (Gast)
Ich suche eine Alternative zum 0815 ULN2803, da er mir für meine
Schaltung zu groß ist.
Ich hätte folgende Anforderungen:
- 8 Kanäle,
- mindestens 100mA Kollektorstrom,
- kein Vorwiderstand nötig für 5V Pegel,
- nach Masse schalten.
Passend wäre alles unter SO-18, am liebsten SSOP und mit "linearer"
Beschaltung, so dass der Eingang gegenüber dem Ausgang liegt.
Danke schon mal,
Grüße, holli
von Tim R. (vref)
100mA, 8 kanäle und kleiner als SO-18? wohl leider nicht.
von Gerhard. (Gast)
Wenn Dir I2C Steuerung nicht ausmacht, koennte ich Dir den TPIC2810 von
T.I. vorschlagen. Der funktioniert wunderbar. Allerdings gibt es den
auch nur in SO-16 was natuerlich nur unwesentlich kleiner wie ein SO-18
ist. Dafuer braucht er nur 2 Steuerleitungen. Ausgaenge sund fuer
40V/100mA ausgelegt.
Gruss,
Gerhard
von Tim R. (vref)
ULN2003A (gibts auch als TSSOP)
i2c is leider nicht drin. auch sonst kein bus. hab nur parallel meine
daten.
den uln2003 hab ich auch schon gesehn, aber der hat nur 7 treiber -
genau einer zu wenig. habs schon probiert, den fehlenden treiber diskret
aufzubuan, aber das is einfach nicht drin.
danke auf alle fälle trotzdem!
von Tim R. (vref)
hm stimmt. übersehen.
wie wäre der hier: TD62083A ?
der ist pin- und spezifikationskompatibel zum 2803. aber den hab ich
auch nur im SO-gehäuse gefunden. hast du da was andres auf lager?
von Gerhard. (Gast)
Man koennte auch kleine MOSFETS im SC-70 Gehauese verwenden. 5V an das
GATE und 100mA 30-60V je nach Modell sind auch kein Problem.
Geht das vielleicht?
FDG6301N - Dual N-Channel FET im SC70-6 Gehauese. (220mA/25V)
Falls Du Relais schalten musst, fehlen Dir natuerlich die internen
Dioden.
Vier Stueck sind warscheinlich kleiner wie ein SO-18
Gruss,
gerhard
von Gerhard. (Gast)
Den 2003 gibt es im SSOP-14 Gehaeuse als DS2003TMT. Mit einem
zusaetzlichen MOSFET im SOT-23 oder SC-70 Gehaeuse haettest Du die
gewuenschten 8 Kanaele.
Gerhard
von Tim R. (vref)
TD62084AFNG
ist 18-SSOP
@Gerhard:
danke für den tipp mit den fet-winzlingen. ich bin momentan grade noch
einseitig unterwegs und mit denen komm ich dann mit meiner masse nimmer
rum.
@tim:
klasse, genau der wirds! danke!
mal schaun, wer mir den liefert ^^
grüße, holli
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
digikey.de
und der freundliche herr watterott macht sogar noch pünktlich ne
sammelbestellung. passt perfekt
