Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CLIP
von Ulli T. (Gast)
kann mir jemand sagen wie ich einen CLIP-(Caller-ID)Decoder bauen
kann??????
von Martin de Wendt (Gast)
schau einmal hier nach:
http://www.cmlmicro.com/products/datasheets/download.htm
zB CMX602 ist ein dafür geeignetes IC
Martin
von Fino (Gast)
Für 'nen analogen Anschluss? Einfach den Komparator von 'nem AVR über
zwei Kondensatoren und Widerstände an die Telefonleitung hängen, noch
zwei Zenerdioden zur Begrenzung der Klingelspannung nehmen, und dann
durch Messen der Zeiten zwischen den Nulldurchgängen das FSK-Signal
decodieren. Den Rest muss die Software erledigen.. Läuft wie am
Schnürchen..
von Ruedi (Gast)
Hallo Fino,
Deine Ausführungen sind recht interessant. Da Elektronik nicht meine
Stärke ist, erkläre bitte genauer deine Schaltung.
R?
C?
Z-Diode 4.7V ???
Aber bitte wie geschaltet ??
Wenn ich Google nach dem Begriff FSK durchsuche ergeben sich viele (ca.
692'000) gefundene Seiten. Vielleicht kennst Du einen guten link.
Gruss
Ruedi
Hi Fino,
auch ich hätte Interesse an einer genaueren Erläuterung vom Einsatz des
Komparators zur Erkennung der FSK.
Martin
von Sven B. (mainframeosx)
Hätte auch Interesse. Gibt es irgendwelche Link's im Netz?
Sven
von Dennis (Gast)
von Till (Gast)
Hallo!
Ich habe ähnliches vor wie der OP (also einen CLIP-Decoder bauen und
dabei ausser dem µC möglichst wenig Bauteile verwenden). ICs wie der
CMX602 wären nicht unbedingt die 1. Wahl, weil nicht so leicht zu
beschaffen. Und wenn der µC (AVR in meinem Fall) das in Software kann,
ist es m.E. auch die schönere Lösung. :-)
Bleibt also die Frage nach Details zum Telefonleitungs-Interface. Liest
"Fino" hier zufällig noch mit?
Google war bei der Suche nach software-basierten CLIP-Decodern irgendwie
nicht sehr hilfreich. Das einzige Projekt, dass ich gefunden habe, ist:
http://antoniak.ep.com.pl/index.php?id=soft_clip
Der Autor bietet die Firmware im Quelltext zum Download an, aber es gibt
keine Schaltpläne. Ich habe ihn mal angeschrieben, ob er die rausrückt.
Es scheint so, als ob die Schaltung in einer polnischen
Elektronik-Zeitschrift veröffentlicht wurde. Vielleicht darf der Autor
deshalb die Schaltung nicht veröffentlichen.
Gruß, Till.
von Till (Gast)
Na wenn ich eine fix-und-fertig-Lösung suchen würde, würde ich kaum hier
nachfragen, sondern mich eher in die Bucht begeben. ;-)
von Benedikt K. (benedikt)
Ich habe mit einem Em92547 gute Erfahrungen gemacht. Den verwendet auch
ELV. Die alte Version der Clip Anzeige (sieht aus wie eine Funkuhr, hat
auch eine eingebaut), gab es mal für wenige Euro. Daraus habe ich mir
ein paar von den ICs ausgebaut.
Softwaremäßig gibt es hauptsächlich 2 Varianten, um FSK zu dekodieren:
- Umwandeln der Töne in Digitalsignale, und die Periodendauer messen
(einfach, aber störanfällig)
- Vergleichen des Eingangssignals mit einem digital erzeugten Sinus der
beiden Frequenzen. Keine Ahnung wie der Fachbegriff dazu heißt. Diese
Lösung funktioniert relativ gut, ist aber ziemlich rechenaufwendig.
Korrelation vielleicht?
Ja, kann sein.
Ich habe die Bauanleitung aus ELV 4/2007 hier:
Clip-Erkennung  mit CMX602B-D4 und 3,579454MHz-Quarz,
USB-Interface CP2102 / ELV07680, Mikrocontroller ELV07679 mit
11,059MHz-Kermikresonator(?) also die üblichen vorprogrammierten
Controller, die man nur im Bausatz bekommt. Ein Flash AT45DB161D-TU, ein
Doppel-OP TLV272, NF-Endstufe LM4906MM und Spannungsregler.
von Till (Gast)
Hallo!
Die Software-Seite sollte nicht so das Problem sein. Ich würde einfach
mal drauf hoffen, das simples Nulldurchgangs-Abstände-Zählen über den
Komparator ausreicht. In meinem Fall kommt die Telefonleitung aus einem
Analogadapter/TK-Anlage und ist max. 1m lang, so dass hoffentlich nicht
allzuviele Störungen drauf sind. Ein digitales Filter im AVR ist IMHO
nicht vernünftig zu realisieren, so dass zur Not ein externer Bandpass
ranmüsste.
Auf der anderen Seite kostet der CMX602 bei rsonline mit Porto auch nur
11 Euro und bei eBay werden CLIP-Anzeigegeräte für ein paar Euro
verschleudert. Weiß jemand von euch, ob in solchen Fertiggeräten eher
ASICs unter einem Harzklecks oder diskrete ICs zu finden sind?
Gruß, Till.
Ach ja der Mikrocontroller in der ELV-Schaltung ist laut Foto ein
ATMega168, den könnte man für eigene Projekte umprogrammieren.
Das Problem an der Sache ist halt, dass die Baudrate identisch mit der
Mark Frequenz ist, und daher nur 1 Periodendauer vorkommt. Man hat also
nur eine Möglichkeit zu messen, und wenn die Messung nicht passt, ist
das Bit verloren.
> ranmüsste.
Das geht schon. Sagen wir mal, man wählt 13,2kHz Samplerate, dann wären
für einen einfache Korrelation mit jeweils Sinus und Cosinus der
entsprechenden Frequenz 52800 Multiplikationen und Additionen nötig. Das
läuft relativ gut, kommt aber nicht ganz an die Empfangsqualität eines
richtigen CLIP Dekoders heran. Alleine schon deshalb, weil man nur 11
Samplewerte pro Bit hat.
Ich kenne beides:
Viele Kleingeräte wie CLIP Anzeigen oder Least Cost Router verwenden
diskrete ICs. Telefone oder ähnliches haben den CLIP Dekoder dagegen
meist in den ASIC integriert.
von Edward C. (teddy)
Ein Beispiel mit nur einem uC:
Edward
von Till (Gast)
Vielleicht sollte ich erstmal ein Line-Interface aufbauen, einen Anruf
mit einer PC-Soundkarte aufnehmen und dann in Software versuchen, das
FSK-Signal zu demodulieren. Falls das klappt kann ich den Programmcode
dann ja in einen AVR quetschen.
Bleibt aber immernoch die Frage nach dem Line-Inferface. Ich habe von
analoger Technik wenig Ahnung, und möchte mir mit den 60-100V beim
Klingeln nix zerschießen.
Die Schaltung von
http://www.circuitmaestro.com/Projects/CCID/CCID_Schematics.pdf nutzt
zwei Cs, eine handvoll Widerstände sowie einen Gleichrichter und ein mir
unbekanntes Bauteil mit der Bezeichnung "MOV1" (spannungsabhängiger
Widerstand?). Danach geht das Signal in einen LM339 (Komparator). Ließe
sich der einsparen, wenn man den Analogcomparator des AVR nimmt?
Gruß, Till.
von Jupp V. (mng)
Eine Nulldurchgangserkennung mit dem AVR-internen Komparator reicht
tatsächlich völlig aus. Ich würde mit zwei Cs dafür sorgen, dass nur der
Wechselspannungsanteil der Telefonleitung in meine Schaltung gelangt,
und diesen über ausreichend hohe Widerstände direkt auf den Komparator
geben. Die Pegel sind groß genug, um sich über Störungen keine Sorgen
machen zu müssen.
von Aufreger (Gast)
"Für 'nen analogen Anschluss? Einfach den Komparator von 'nem AVR über
Schnürchen.."
Und vorher natürlich noch die rechtliche Seite prüfen, ggfs. den
Leitungsbereitsteller fragen.
von Jupp V. (mng)
Ich bin sicher, es geht darum, den CLIP-Decoder hinter einer
Telefonanlage anzuschließen. Welcher Mensch hat denn schon noch einen
Analoganschluss :)
von Frank H. (hunkete)
@Till: Unter welcher Bestellnummer hast du denn den CMX602 bei rsonline
gefunden?
von Olli (Gast)
altenFreadRauskram
Im Notfall könnte man doch auch die Ansteuerungsbefehle fürs Display
eines alten Telefons auslesen, das man einfach stumm mitklingeln lässt.
Gott bin ich heute wieder faul....
von Ulli T. (Gast)
Hi....
ist das denn auch machbar das man Rufnummern anzeigen lassen kann die
unterdrückt sind???
von Pieter (Gast)
...da eine (durch das angerufene "AMT") unterdrückte Rufnummer gar nicht
gesendet wird, was soll da angezeigt werden?
Hintergrund: Das rufende AMT sendet die Telefonnummer mit dem Zusatz
"unterdrücken" an das gerufene AMT.
Bei einem privelegierten Telefonanschluß, z.B. Polizei oder Feuerwehr,
ist diese Unterdrückungsmöglichkeit aufgehoben und diese sehen die echte
Rufnummer.
mfg
Pieter
von toemi (Gast)
möchte diesen alten und langen Thread nochmal beleben ...
Weis wer, wie denn die Rufnummer 'codiert' ist, als MSB oder LSB zuerst,
und wie sieht's mit Start, Stop Zeichen etc. aus.
Die Auswertung der Signale klappt bei mir soweit, aber die Rufnummer
'sehe' ich noch nicht ;-)
Gruß,
Toemi
Ist zwar auf französisch, aber das ist die beste Seite zu dem Thema die
ich kenne:
http://matthieu.benoit.free.fr/cidfr.htm
Die Daten sind normale 8bit UART Daten mit 1200Baud.
von WEIF (Gast)
da gibts mehrere Verfahren :
FSK Modem - MDMF- oder SDMF-Kodierung nach V.23
DTMF
Bellcore - kostet Geld
ETSI ETS 300 659-1 + 2 kann man von der ETSI-Page runterladen.
ciao
WEIF
von Frank H. (gowi)
Wie hast du denn die FSK-Signale dekodiert?
von Werner W. (toemi)
... durch Messen der Zeiten zwischen den Nulldurchgängen ...
Dies wurde ja schon mehrfach hier diskutiert.
Aber wie aus den Bitfolgen nun die Telefonnummer sichtbar wird ..- ?
Naja, werde mal probieren ...
@ Benedikt K.
Danke, diese Seite war mir bisher noch unbekannt. Allerdings muss mir
Google beim übersetzen helfen ... aber ich denke damit komme ich ein
Stück weiter. Werde dann ggfs. berichten ...
Gruss,
Toemi
von Frank H. (gowi)
Könntest du mal die Schaltung posten, mit der du das Telefonsignal
mikrocontrollerkompatibel machst?
@Frank Hans
siehe oben:
Einfach einen Komparator (in meinem Fall NICHT von 'nem AVR, sondern
extern) über zwei Kondensatoren und Widerstände an die Telefonleitung
hängen, noch
zwei Zenerdioden zur Begrenzung der Klingelspannung nehmen.
Sorry eine Zeichnung/Schematic habe ich derzeit nicht.
Was hast Du denn vor ? Das gleiche Projekt?
von Tobi (Gast)
ich kram mal diesen Eintrag wieder raus. Versuch mich gerade auch an der
Anrufer Erkennung.
Hardware sollte soweit ok sein. Hab den internen AVR-Komparater des
MEGA32 verwendet und bekomme bei jedem Nulldurchgang des CLIP-Signals
einen Interrupt.
Ich steh nur etwas auf dem Schlauch wie ich jetzt auswerte ob das Bit
eine "1" oder "0" hat. Klar ist, dass die Frequenz das vorgibt; 1300Hz =
1, 2100Hz = 0. Ein Bit ist 833,3us lang. Aber wie erkenne ich, wo das
bit anfängt und wo es zuende ist? (Die Daten hab ich von:
http://antoniak.ep.com.pl/index.php?id=soft_clip)
Ich hab versucht innerhalb des Zeitfensters vo 833us (1200Hz) die
Nulldurchgänge zu zählen. Bei 2 Nulldurchg. = 1 bei 3 = 0. Stimmt aber
nicht immer?!?
Oben wird geschrieben, dass die 1 (Mark) gleich der Trägerfrequenz ist.
Das steht so auch hier. Ist das ein Fehler mit 1300Hz?
http://mirror.lcs.mit.edu/telecom-archives/archives/caller-id/specifications
Im Anhang ein Bild, welches ich gemessen habe. (Spannung x20 wegen
Trennverstärker).
Wie habt Ihr das gemacht? Oder hat jemand eine Idee oder Codeschnipsel
zur Hand?
von Tobi (Gast)
.. falsches Bild erwischt. Das ist besser....
von Mic R. (microller)
Hi Tobi ...
ist das Thema noch aktuell bei Dir?
Dann kann ich dir vielleicht mal meinen Code zuschicken ...
Basiert zwar auf einem Fujitsu 16FX MB96F348 aber das Prinzip sollte auf
jeder MCU anwendba sein.
Gruß,
Mic Roller
von Christof S. (christof_s)
Google führte mich hierher - und da bin ich.
Ich habe ein "neues" Telefon zu Hause (W48, schwarzes Bakelit,
Wählscheibe).
Das Teil möchte ich nicht mehr missen.
Allerdings fehlt mir ein bisschen Komfort, weshalb ich gerne so ein
kleines Beistellgerät hätte welches mir auf nem Display die Nummer des
Anrufers anzeigt. Vielleicht noch ein paar Features mehr, muss aber
nicht.
Meine aktive Zeit mit µC ist leider schon viele Jahre vorbei, weshalb
ich alle die, die sowas schon mal gemacht haben und/oder was
funktionsfähiges in der Schublade haben mir möglichst viele Pläne zu
schicken. Möchte mich da wieder einarbeiten und mir so ein Teil zusammen
löten..
Grüße an alle!
Chris
von Erich (Gast)
Naja,
mit der Suche nach:  diy "clip" "decoder"
wärst du besser gleich dort gelandet:
https://ep.com.pl/antoniak/index.php?id=soft_clip
von Stefan F. (Gast)
Nur solltest du bedenken, dass unsere Telefon-Netzbetreiber gerade das
analoge Netz abbauen. Ich würde da nicht mehr allzu viel Mühe rein
stecken.
von Erich (Gast)
> stecken.
Die Rufnummernanzeige (CLIP) wird z.B. von Fritzbox 7490 auf dem
Analoganschluss erzeugt.
Gruss
Im Zusammenhang mit einem W48 könnte man hier immerhin ein
Kombinationsgerät bauen, das nicht nur CLIP decodiert und anzeigt,
sondern auch die Pulswahl des W48 in Tonwahl übersetzt. Die
Pulswahlunterstützung in Fritzboxen ist ... nie offiziell angepriesen
worden und scheint recht wankelmütig zu sein. Als ich eine 7390
verwendete, funktionierte die Pulswahl in der Anfangszeit, nach
irgendeinem Firmwareupdate aber nicht mehr.
Das kann auch am sehr knapp ausgewerteten Timing in der Fritzbox liegen,
wenn man den Nummernschalter* präzise justiert, geht's vielleicht wieder
besser.
Eine Tonwahl-Umsetzung ist sicherlich zuverlässiger.
Interessant ist ein anderer Aspekt: Wie will man eine Rufnummer
ästhetisch zu einem W48 passend anzeigen? Das geht eigentlich nur mit
Nixie-Röhren ...
*) Postdeutsch für Wählscheibe
von captain_crunch (Gast)
> Nixie-Röhren ...
Nixies in Verbindung mit einem W48 sind fast schon ein Stilbruch.
Die kamen nämlich erst rund zehn Jahre nach Einführung dieses
Fernsprechapparates auf den Markt. ;-)
Ein echter Vintage-Knaller wäre doch eine Anzeige mit Zählröhren,
die nach dem Krieg bis gegen Ende der 50er-Jahre verbaut wurden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlr%C3%B6hre#/media/File:Counter_unit_S10S1.jpg
Wie wäre eine Vektor-Klappenanzeige?
Zählröhren sind natürlich noch schicker, aber ich vermute mal, doch
etwas schwieriger zu bekommen als Nixies. Und der W48 wurde ja ziemlich
lange produziert; insofern ist eine zeitliche Überlappung von Nixies und
W48 eindeutig gegeben.
Der Nachfolger des W48 war der FeTAp 61, der ab '63 verwendet wurde.
Besser sind Nixies allemal als Siebensegment-Displays oder gar
Punktmatrix-LC-Displays.
@ Chris
Das einfachste scheint mir ein MC145447P zu sein, kannst Du günstig (aus
China) über Ebay bekommen, und gibt die die Nummer über UART aus. Damit
hälst Du den Programmieraufwand auf ein Minimum, und aufgrund des DIP
Gehäuses kannst Du die Schaltung (siehe Motorola Datenblatt -> Google)
leicht auf z.B. Lochrasterplatine aufbauen.
Klar, den UART String musst Du dann noch per Mikrocontroller deines
Vertrauens zur Anzeige bringen, aber wenn Du das nicht hinkriegst, würde
ich mit der Dekodierung per Software gar nicht erst anfangen ;-)
Grüße, Mic Roller
von guest (Gast)
Wenn man eh ne Fritte davor hängen hat, kann man sich den analogen
Clipdecoder auch sparen. Die Fritzbox kann einem die Nummer in digitaler
Form via TCP auch frei Haus liefent.
von Dirk B. (Gast)
eure Telefon-Netzbetreiber sind da etwas spät dran. Bei uns in
Deutschland wurde der letzte analoge Netzknoten vor über 20 Jahren
abgebaut und seitdem hängen alle TN direkt oder mit externen
D/A-Wandlern im Zugangspunkt an einem digitalen Netz.
von Holger B. (dreieck)
Dennis schrieb:
> http://www.circuitmaestro.com/Projects/CCID/CCID.html
Gerade nur als Update, weil mich das Thema auch gerade interessiert:
Die ursprüngliche URL funktioniert nicht mehr, im Archiv ist die Seite
noch dort zu finden:
http://web.archive.org/web/20111125135931/http://www.circuitmaestro.com/Projects/CCID/CCID.html
Christoph db1uq K. schrieb:
> http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18012
> CLIP-Rufnummern-Erkennung CRE 100 49,95 €
Und hier die aktuell funktionierende URL:
https://de.elv.com/clip-rufnummern-erkennung-cre-100-komplettbausatz-075617
Gruß!
"Dieser Artikel befindet sich nicht mehr in unserem Sortiment."
Aber den Chip gibt es anscheinend noch, die Briten bewerben den
jedenfalls noch © Copyright CML Microcircuits 2024 :
https://cmlmicro.com/products/wireline-telecom/product/cmx602b-calling-line-identifier-plus-call-waiting-cli-and-cidcw
Wenn jemand noch einen analogen Telefonanschluß hat. Für VOIP  wird das
wohl nichts mehr nützen.
von Rainer W. (rawi)
Der Thread ist ja auch schon über 20 Jahre alt ...
Aber gut, dass noch einmal drüber gesprochen wurde ;-)
Da bekommt die junge Generation gleich einen Eindruck, womit man sich
bei historischen Geräten rumgeschlagen hat.
