Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Exklusives ODER-Gatter (XOR) - Erklärung
von Harald S. (harry2)
ich versuche die im Bild zu sehende Schaltung nachzubauen und scheitere
am Symbol mit der Strichellinie und dem Pfeil. Da steht zwar etwas von
Transistor (NPN / PNP was auch immer?) - soll der das sein?
Vielleicht könnte mir jemand die Widerstandswerte bei 12V sagen.
Mir ist auch ein Rätsel, ob ich bei out  eine LED ranhängen kann ...
Das Bild ist von hier:
https://www.homofaciens.de/technics-base-circuits-logic-gates_ge.htm
Ich habe ein XOR Gatter als integrierten Schaltkreis auf meiner
Modelleisenbahn verbaut und verstehe auch wann an out low und high ist.
Ich möchte es aber gern laut dieser Schaltzeichnung nachbauen und komme
schon eben wegen einem Symbol nicht weiter.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Harald
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Das ist ein MOSFET. Ich würde das nicht nachbauen. Es ist eine
Prinzipschaltung, viel teurer und in jeder Hinsicht viel schlechter, als
ein normales Logik IC.
von Rainer W. (rawi)
Steve van de Grens schrieb:
> ... viel teurer und in jeder Hinsicht viel schlechter, als
Ob es teurer ist, hängt davon ab, ob die Teile in der Bastelkiste liegen
oder noch Versandkosten dazu kommen. Natürlich geht es meist besser.
Entscheidend ist allerdings, dass die Schaltung in der Anwendung ihren
Zweck erfüllt. Mehr ist oft gar nicht erforderlich.
von Tom (tom_major)
Siehe auch
https://electrosome.com/xor-xnor-logic-function-diode-bridge-transistor/
Schaltungsteil Figure 1 (b); der Vorteil ist, dass man das mit
geeigneten Dioden und Transistor auch für wesentlich höhere Spannungen
aufbauen kann als ein käufliches Logik-IC.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Mit Vorwiderstand, ja.
>komme
Siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Liegt der MOSFET nicht, daher lass ich das auch.
Für den Link von Tom hab ich zwar die Teile (hoffe der BC116 tut's
auch), komme aber zu keinem Ergebnis. Mir ist ein Rätsel, woher der
Emitter Plus herbekommen soll. A / B wird ja wohl mit Minus
kontaktiert.
Hab mal meinen Aufbau angehangen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich falsch mache.
Es geht um diese Schaltung.
Weiter oben hab ich mich mit den vielen Anhängen vertan. Das ist 3x das
Selbe.
von H. H. (hhinz)
> kontaktiert.
Mit Plus oder Minus.
Genau wie bei der MOSFET Schaltung kommt Plus von den Eingängen durch
die Dioden.
Das Ding hat keine verstärkende Funktion. Der komplette Laststrom wird
von Eingängen genommen.
(Der anderer Eingang muss dabei auf Minus liegen, damit der Transistor
ein schaltet. Das habe ich nicht eingezeichnet)
Aaaaja, entgegengesetzt polen und die LED leuchtet. Soweit gehts schon.
Danke.
ABER: Mein richtiger XOR als integriertes Bauteil zeigt auch low, wenn
beide Eingänge auf Plus liegen. Wie soll denn das hier zu
bewerkstelligen sein?
Harald S. schrieb:
> Wie soll denn das hier zu bewerkstelligen sein?
Wenn beide Eingänge auf Plus liegen, schaltet der Transistor nicht ein,
weil seine Basis keinen Strom bekommt.
Beitrag #7668438 wurde vom Autor gelöscht.
von Helmut -. (dc3yc)
Dann ist das kein XOR, sondern ein NOR. Exclusiv-Oder soll ja nur aktiv
sein, wenn einer von mehreren Eingängen aktiv ist. Wenn beide aktiv
sind, dann eben nicht!
von Klaus (feelfree)
Eben deshalb tut dieses "richtige" XORs genau das, was es tun soll.
Ich hab einen V 4030d verbaut und das ist ein EXOR. Wenn beide Eingänge
aktiv sind, zeigt out das selbe an, wie wenn beide Eingänge nicht aktiv
sind - 0.
Und bei obigen EXOR Beispiel beide Seiten gleichzeitig zu aktivieren ist
mir eben schleierhaft.
Dann ist er kaputt.
von Mario M. (thelonging)
Nein, Du hast zu früh aufgehört zu lesen.
Harald S. schrieb:
> zeigt out das selbe an, wie wenn beide Eingänge nicht aktiv sind - 0.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Harald S. schrieb:
> Wenn beide Eingänge aktiv sind, zeigt out das selbe an, wie wenn beide
Das ist auch genau richtig.
> Dann ist er kaputt.
Nee, das war Quatsch. Nichts ist kaputt. Ich habe seine Frage
missverstanden.
Bei der Gleichrichtergeschichte darf man eben nur nicht vergessen, beide
Eingänge zu beschalten! Dann funzt es auch.
Danke! Da lässt sich sogar ein Relais usw. ranhängen.
Die Sache verbraucht, wenn A/B auf Minus liegt, sogar keinerlei
(Versorgungs)spannung.
Wenn es nur darum geht, eine LED anzusteuern, und die Quelle push/pull
(high/low) Ausgänge passen zur Transistorschaltung hat, dann kann man
den Transistor auch weg lassen!
Aber auch in diesem Fall sollte man die Dioden in der passenden Richtung
einbauen.
> einbauen.
Oha! Kann man das löschen?
Zweiter Versuch, siehe Anhang.
Beitrag #7668819 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn A und B an Plus liegen, wird ebenfalls kein Strom verbraucht. Strom
wird also immer nur im Einsatzfall verbraucht (Ausgang high).
Enrico E. schrieb:
> Strom wird also immer nur im Einsatzfall verbraucht (Ausgang high).
Nun muss ich doch noch mal ...
Ich hab auf die andere Schaltung - siehe Bild - gewechselt (ob es
wirklich notwendig war?? ...), weil die A/B Signale grundsätzlich  mit
Minus ankommen. Beide Eingänge hab ich jeweils mit einem 150K Widerstand
nach Plus verbunden (experimentiert bis das beste Ergebnis rauskam).
Damit ist das das +/- Stromgewechsele vom Tisch und die Schaltung
funktioniert wirklich so, wie ich sie brauche.
Die Frage ist: Wird durch die Widerstände, wenn kein Signal an die
Eingänge ankommt, Strom verbraucht?
Diese beiden Schaltungen sind UNTERSCHIEDLICH.
Bei der zweiten Schaltung kommt high aus einem der Eingänge die high
sind abzüglich einer Diode und einem Transistor, also ca. 1.4V weniger
und natürlich maximal so stark belastbar wie am Eingang, keine
Stromverstärkung.
Irre, kannst du EIN MAL bei einem Thema bleiben, und nicht ZIGMAL mit
irgendwas angfangen bloss weil du das vorherige wegen ADHS nicht
funktionierend zusammen bekommen hast ?
Harald S. schrieb:
> Wird durch die Widerstände, wenn kein Signal an die Eingänge ankommt,
> Strom verbraucht?
Nein.
von Peter D. (peda)
Man könnte auch einen AC-Optokoppler nehmen.
Ich hätte den Vorbau natürlich so machen können, dass Plus ankommt. War
mir zu viel Aufwand, nicht ADHS. Keep calm.
Enrico E. schrieb:
> Nein.
Danke.
Anstatt der Widerstände oder wofür speziell? Solche hab ich zufällig
unverwendet in der Bastelkiste, wenn es die überhaupt sind. Siehe Foto.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das sind CNY17 und die sind nicht für AC. Sie haben nur 1 LED und nicht
2 antiparallel.
Harald S. schrieb:
> Mir ist ein Rätsel, woher der Emitter Plus herbekommen soll.
Von A oder B.
von Martin S. (mmaddin)
XOR ist doch nichts weiter als die Funktion einer Wechselschaltung mit
zwei Wechselschaltern...
Schalterstellung 1 = Eingang A
Schalterstellung 2 = Eingang B
Lampenzustand = Ausgang / Q
Falls das Thema "Relais" hier noch mal richtig aufkommt...
M.
