Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 SPIFFS lazy delete möglich
von A. S. (rava)
ich baue gerade einen ESP8266 Datenlogger auf Basis des SPIFFS.
Eine Messung meines Sensors
struct Measurement {
  time_t timestamp;
  float temperature_celsius;
  float humidity_percent;
benötigt 16 Bytes.
512 dieser structs werden in einem array im RAM akkumuliert.
Measurement measurements_in_ram[NUM_MEASUREMENTS_IN_RAM];
Sobald das array voll ist, wird es in einer von 250 verschiedenen files
im SPIFFS auf dem internen flash ROM abgelegt - das geschieht ca. alle
100-200min einmal. Anschließend können die nächsten Messungen im RAM
aufgezeichnet werden können.
Gerade beschäftige ich mich aber mit dem Löschen dieser Dateien:
Irgendwann möchte ich die Daten abholen und die ROM log komplett
löschen.
Mein Ansatz ist, das "lazy" zu erledigen: ein Measurement gilt als leer,
wenn die timestamp
#define TIME_EMPTY (reinterpret_cast<time_t>(0LL))
 abgelegt ist. Wenn also das erste Measurement einer SPIFFS-Datei diese
timestamp enthält, ist der ganze Bereich frei und kann später komplett
mit 512 neuen Messungen überschrieben werden.
Hier ist mein code für lazy delete:
void clear_rom() {
  Measurement data = Measurement{ TIME_EMPTY, 0.0, 0.0 };
  for (int file_idx = 0; file_idx < NUM_FILES_IN_SPIFFS; ++file_idx) {
    File f = SPIFFS.open(fnames[file_idx], "w");
    if (!f) {
      continue;
    f.write(reinterpret_cast<uint8_t*>(&data), sizeof(Measurement));
    f.close();
obwohl jede Datei NUM_MEASUREMENTS_IN_RAM * sizeof(Measurement) bytes
groß ist schreibe ich also nur die ersten 16 Bytes - das geht deutlich
schneller als eine Komplettformatierung.
Interessanterweise klappt das genau bei der ersten der 250 Dateien. Alle
weiteren bleiben komplett unverändert - auch im ersten Measurement. Es
ist als würde er irgendwo aus dem loop fliegen.
**TLDR**
Nun also meine Frage:
ich habe 250 SPIFFS Dateien mit je einer Größe von 8kB. Wenn ich nun
einige dieser Dateien öffne und jeweils 16 Bytes hineinschreibe und
wieder schließe, hat das Auswirkungen auf die Struktur des Dateisystems?
Verschieben sich beispielsweise die Addressen der nachfolgenden Dateien
unerwartet oder habe ich in irgendeiner anderen Weise UB?
von A. S. (rava)
Okay. Ich kann die Antwort selbst geben:
Dateien können teilweise geschrieben werden. Ohne garbage collection
oder anderen Maßnahmen zur Defragmentierung ändert das auch nicht den
Speicherbereich, der durch die Dateien belegt ist.
In meinem Fall hat sich mal wieder die Arduino IDE umgestellt und den
Platz für das Dateisystem reduziert. Passiert bei fast jedem Update.
Irgendwann werde ich mich daran gewöhnen...
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Nimm vscode mit dem Arduino Plugin von Microsoft. Da ha jedes Projekt
seine eigene Konfigurationsdatei, wo all diese Einstellungen persistiert
werden.
Zum SPIFFS: Mir scheint das Dateisystem unnötig kompliziert für deinen
Anwendungsfall. Greife doch einfach direkt auf den Flash Speicher zu.
von A. S. (rava)
Danke,
das mit dem Dateisystem ist tatsächlich ein Thema, das ich noch auf dem
Zettel habe. Es stört mich schon seit Längerem, dass ich nicht weiß, wie
viele fstats und metadaten da im Hintergrund noch meinen wertvollen
Flash-Speicher über die Jahre belasten.
Am Ende des Tages will ich ja wirklich nur structs an feste
Speicheradressen ablegen. Aber ich brauche halt >2MB von den 4MB Flash
und suche daher auch nach einer Lösung, mit der ich sicher sein kann,
dass nichts anderes in diesen Bereich schreibt - auch keine OTA Updates
oder ähnliche Libs, die da mehr oder weniger heimlich mitspielen wollen.
Hast du zufällig Beispiele oder einen link zu einer Docu, wo ich mir das
low-level-Thema mal draufschaffen könnte?
A. S. schrieb:
> suche daher auch nach einer Lösung, mit der ich sicher sein kann, dass
Du könntest den Bereich wie gehabt für SPIFFS reservieren  aber dann am
SPIFFS vorbei mit eigenem Code benutzen.
Alternativ kenne ich von SD Karten die Variante, das ganze Filesystem
mit einer einzigen Dummy Datei voll zu machen, und danach am Filesystem
vorbei auf die Speicherblöcke zuzugreifen.
