Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik elektronischer Schalter
von Kurt W. (kurtwerner)
ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, aber in meiner Not versuche
ich es... ;-)
Ich bin auf der Suche nach einem Bauteil, welches ich nicht benamen
kann, da ich Laie bin...
Es geht um das im Anhang abgebildete Teil. Ich weiss nur, was es tut...
Wird auf die beiden lilafarbenen Kabel kurzfristig eine
Wechselspannung von 8-10V angelegt, dann werden das rote und schwarze
Kabel kurzfristig verbunden; sozusagen ein Schalter.
Es gibt nur folgende Beschriftung:
- das Symbol für Schalter
- UPC-121 500 Ohm
Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Bezeichnung für dieses Bauteil
ist, und wo ich es gegebenenfalls beziehen kann?
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
von Jörg R. (solar77)
> ist..
Relais.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Vielleicht ein OMR-109H?
https://www.jameco.com/z/OMR-109H-TE-Connectivity-Dry-Reed-Relay-9VDC-500mA-120-VAC-500-Ohm-SPST-NO-Through-Hole_2329079.html#specs
Die Anschlussbelegung würde passen, es ist aber ein DC-Typ.
Wechselspannung wird das Relais nicht mögen, da müsste noch etwas
Zusatzbeschaltung vorhanden sein oder noch hin.
von Horst V. (hoschti)
Es könnte hilfreich sein zu wissen, wo das Teil eingebaut ist. In
welchem Gerät steckt es denn drin? Was wird damit geschaltet?
von Hp M. (nachtmix)
Woher weisst du das?
Reedrelais sind so  schnell, dass sie, mit Wechselspannung betrieben,
problemlos 100 Mal pro Sekunde schalten.
Das von dir verlinkte sowie das zu ersetzende Teil enthalten ja
sichtlich keine Freilaufdioden, die man evtl. berücksichtigen müsste.
von Wolf17 (wolf17)
Welche Last wird geschaltet?
Von der Bauform sieht es wie ein Reedrelais aus, aber bei denen ist eine
AC Ansteuerung unüblich.
Wie wurde die Ansteuerung gemessen? Könnte es auch eine Gleichspannung
mit hohem Ripple sein? Mal mit eimem Multimeter im 200VDC Bereich
messen, ob bei Ansteuerung Null Volt angezeigt wird.
Wenn es wirklich AC ist, ein einfaches DC Relais verwenden und
Brückengleichrichter plus Elko vorschalten.
von Mani W. (e-doc)
8-10 V klingt nach Klingel...
es wird ene Chamberlain-Toranlage damit geöffnet.
Der Impuls zum öffnen kommt von einer STR-Haussprechanlage NH208 TVU.
Dessen Trafo gibt 8-10V Wechselspannung ab. Die Toranlage erwartet wohl
einen potentialfreien Kontakt zwischen rot und schwarz. Nach meinem
laienhaften Wissen handelt es sich wohl tatsächlich um eine Art Relais,
habe so ein Teil wie abgebildet aber noch nie gesehen. Sämtliche
Elektronikhändler können mir nicht weiterhelfen, da sie wohl eine
Bestellnummer, Typ, Daten oder dergleichen haben wollen... Auch die
Beschreibung dessen, was das Teil tun soll (nämlich das Tor öffnen, ein
Toröffner also) führt ncht zu einen Lösung, da ohne weitere Angaben
keine Beratung erfolgen kann. Im Prinzip stimme ich zu, es ist so etwas
wie ein Klingelrelais, nur daß keine Spannung weitergegeben wird,
sondern lediglich zwei Kabel verbunden werden.
Ich bin sehr verunsichert mir einfach ein passendes Relais zu kaufen
nach diesen Auskünften...
von Mani W. (e-doc)
Nimm einfach ein 9 V DC Relais und einen kleinen runden
Brückengleichrichter für 250V ~
Die Wechselspannung (die violetten Drähte) kommt auf die mit ~ ~
bezeichneten Anschlüsse des Gleichrichters,
den + und - Anschluss vom Gleichrichter an die Relaisspule...
Der rote und schwarze Draht kommt auf den Schließkontakt vom Relais...
anbei noch die Rückseite des Bauteils, wobei ich mit den Angaben nichts
anfangen kann... hier ist das Teil noch mit Isolierband umwickelt...
Es wird also auf den "Klingelknopf" gedrückt, das Bauteil erhält AC
8-10V, rot und schwarz werden ohne Spannung verbunden, das Tor öffnet
sich... (oder schliesst sich...)
von H. H. (hhinz)
Es ist immer noch ein Reedrelais, und die von ihm betätigte Steuerung
stört sich eben nicht daran, dass es mit 100Hz schließt und öffnet.
Es gibt 8V~ Relais, aber sie sind si selten wie deines und teuer
Eltako R91-100-8V
Daher wurde ich vorschlagen, du baust es dir aus 3 Bauteilen selber:
https://www.kessler-electronic.de/de/DIP121A7212L
https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/DF06M
https://www.kessler-electronic.de/de/CSGHT-47-35
und ja, zur mechanischen Befestigung am klügsten auf einer Platine
https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/mechanische-Bauelemente/Platinen/HSR50X100MM
und zum Anschliessen Schraubkontakte
https://www.kessler-electronic.de/de/ARK350-2
      +-----+      |   |--o
  o---|~   +|--+---|DIP|
 8V~  |DF06M| 47u  |121|
  o---|~   -|--+---|   |
      +-----+      |   |--o
von Mani W. (e-doc)
Jede Tastersteuerung hat eine Entprellung, daher einfach ein
Reedrelais nehmen...
von Klaus H. (hildek)
... und die führt vielleicht dazu, dass gar nichts reagiert. Ist ja nur
100Hz Prellen ...
Oder das Reed-Relais ist kaputt gegangen weil 100Hz dann doch ein
bisschen heftig war.
Es gibt aber auch Wechselspannungs-Reed-Relais mit Kurzschlussspule,
sind halt grösser, könnte zum Original passen.
von H. H. (hhinz)
Echte Exoten. Stellt die überhaupt noch jemand her?
Die Größe ist anhand der zwei Bilder nicht zu erkennen.
von Motopick (motopick)
Einfach einen soliden Schuetz nehmen. Die sind fuer AC wie gemacht.
Wenn der Platz nicht reicht, aussen anschrauben. :)
von H. H. (hhinz)
Blaskolbenschalter aus dem Umspannwerk...
Ja, das Bauteil ist in etwa mindestens 20 Jahre alt, und sein ableben
hat sich zuletzt nach und nach angekündigt. Früher reichte es kurz den
Knopf zu drücken, zuletzt musste man den Auslöser 2-3 Sekunden halten,
bis er dann letztendlich das zeitliche segnete...
Es ist erstaunlich, daß es hierfür keine einfache Lösung mehr geben
soll, denn die alten Anlagen sind sehr robust und auch langlebig.
Anbei noch ein Bild um die Grösse des Bauteils einschätzen zu können...
Sie sind schon klein, als Bezug nehme ich die Drahtdicken, die sehen so
nach ≈ 0.3mm² ... 0.5mm² aus. Aber zum verfügbaren Platz hat der TO
nichts gesagt - oder habe ich das übersehen? RS-Online jedenfalls hat
über 60 Varianten für 12V (mit teils saftigen Preisen).
Aber Vorsicht mit AC: manche haben eine Freilaufdiode eingebaut, geht
dann sicher nicht ohne Zusätze.
Wenn nur Wechselspannung zur Ansteuerung vorhanden ist: einfache Diode +
kleiner Elko (z.B. 10µF ... 47µF) sollten reichen.
von H. H. (hhinz)
Das dürfte eher ein 5VDC Relais sein.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
> soll,
Wer sagt das? Dir wurden preisgünstige Lösungen genannt. Jeder
Elektriker kann dir ein Relais für AC besorgen. Kostet aber mehr.
Es war von 8-10V die Rede. Aber Varianten in 5V gibt es auch jede Menge.
Die 500Ω Spulenwiderstand deuten aber auf 5V oder 6V hin, da hast du
recht.
von H. H. (hhinz)
> recht.
Es gibt auch Reedrelais für 12VDC mit 500 Ohm Spulenwiderstand, aber das
Bauchgefühl sagt, dass es sich nicht um ein solches handelt.
Die Induktivität solcher Reedrelais ist übrigens recht klein, im
Vergleich zu Klappankerrelais. Da fließt also fast der gleiche Strom,
egal ob DC oder AC.
H. H. schrieb:
> Da fließt also fast der gleiche Strom, egal ob DC oder AC.
Es war ja eher das Problem, dass die Reeds u.U. schnell genug sind um
mit 100Hz zu klappern bei direktem AC-Betrieb ...
von H. H. (hhinz)
Das macht der lahmste Reedkontakt problemlos.
Ich versuche mal eine Abkürzung:
Es ist vermutlich so, daß hier "gebastelt" wurde...
daß also etwas genommen wurde das vorhanden war, und das auch irgendwie
funktioniert hat (das weiss leider nur noch der liebe Gott ;-) ).
Bei optimal konfigurierten Anlagen geht ein Relais ja auch nicht so ohne
weiteres kaputt wie das offensichtlich vorliegende...
Hier sollen Türsprechanlage (die natürlich auch einen gesonderten
Türöffner hat) und Toranlage verknüpft werden.
Fakt ist, dass hier ein potentialfreier Kontakt geschaltet werden soll,
und bei Bedarf kurzfristig eine vorhandene Spannung von AC 8-10V
angelegt wird (wie beim separaten Türöffner), nur, daß die Spannung
nicht auf die Leitung weitergegeben wird, sondern nur verbunden wird.
Welches Teil würdet ihr für diese Aufgabenstellung nehmen?
Der Preis des Teils ist eher nebensächlich, und kann nicht die Welt
kosten...
Wie oft noch?
Ein Relais und ein Gleichrichter. Welches konkrete Relais hängt
maßgeblich davon ab, was du an dessen Kontakte anschließen willst. Aber
das scheint ja furchtbar geheim zu sein.
Auf Wunsch nochmals:
eine Chamberlain Toranlage! Es wird ein elektrisch betriebenes Tor
angesteuert. Ein elektrischer Drehtorantrieb. Dieser erwartet einen
potentialfreien Kontakt.
Ich bin zwar Laie, aber die Beschreibung ist eindeutig.
Durch das Relais werden zwei Kabel miteinander verbunden, ohne Strom
darauf zu legen. Das ist alles, und auch kein Geheimnis. Habe das alles
beschrieben so gut ich konnte :-(
Oh, den Beitrag habe ich verpasst und übersehen. Sorry.
Was muss der Kontakt denn Schalten? 10 µA oder gar 5 A? Und wie viel
Volt? Entstehen Funken beim Trennen der Verbindung (induktive Last)?
Messe das mal aus.
von Jens M. (schuchkleisser)
Interessehalber:
Warum benutzt du einen Klingeltaster, um 8VAC vom Klingeltrafo in ein
Relais zu leiten, das dann das Tor aufmacht?
Ist da noch eine Klingel involviert? Jeder der Bimmelt macht das Tor auf
und zu?
Ein kleiner Gleichrichter, evtl. ein kleiner Elko und ein vernünftiges
großes Relais z.B. von Finder macht es möglich, das da 15 Jahre Ruhe
ist.
Aber normal würde man den Taster einfach direkt anschließen,
potentialfrei, das spart den Trafo und die Relais-Mimik.
von Mani W. (e-doc)
Deine Anlage ist sicher viel älter als 20 Jahre, ich habe in den
80ern mit solchen zu tun gehabt, da gab es noch 27 und 40 Mhz
Funk...
Und die Tasterentprellung war mit RC Netzwerk...
Das funktioniert auch mit flatterndem Reedrelais, also mach mal
Und frag nicht ewig...
Die STR-Türsprechanlage ist auf 5 Etagen installiert plus 3
Türstationen. Sie steuert drei Türöffner, zwei Hoflichter plus
Kommunikation. Ich kann nicht jede einzelne Sprechstation umbauen und
einzelne Bedienknöpfe, die vom Trafo versorgt werden, abklemmen und neu
vedrahten. Der Aufwand ist schier zu gross.
Hinzukommt, daß die "alte" Technik störungsfrei und ohne Schnickschnack
funktioniert. Da muss ich den Tod mit dem Relais schon sterben ;-). Es
ist der geringste Aufwand. Alles zu erneuern würde Unsummen
verschlingen.
Es müssen zwei Kabel verbunden werden. Kein Strom! Kein Funken!
Potentialfrei!
> Kommunikation.
Und wo ist das Tor? Einer der Türöffner? Ein Licht?
von Mani W. (e-doc)
Immer noch nicht kapiert?
Der Taster steuert das Relais, der Kontakt steuert auf/stop/zu,
da fließen ein paar mA bei 5-24V...
Einen PC814 Optokoppler.
Aber du suchst ein Wechselstrom-Reed-Relais.
von Mani W. (e-doc)
Lämpchen und LDR im lichtdichten Gehäuse müsste auch funktionieren und
ist im Gegensatz zum Optokoppler polaritätsunabhängig...
Alternativ mit Led und Antiparalleldiode und Vorwiderstand...
"Kein Strom" ergibt keinen Sinn.
Wenn da nur wenig Strom fließt (in Größenordnung unter 10 mA) kannst du
nicht jedes beliebige Relais nehmen. Denn bei so wenig Strom oxidieren
die Kontakte.
Anders herum wären hohe Stromstärken (z.B. 500 mA) für so manchen
Reedkontakt bereits zu viel.
Da du immer noch keine Schalt-Spannung genannt hast, musst du dir das
Relais selbst aussuchen. Ich kann dir keins für "beliebige" Spannungen
empfehlen.
Das hast du geraten. Raten ist keine gute Basis für Schaltungen, die 30
Jahre zuverlässig funktionieren sollen. Aber lass uns mal so tun, als
sei das sicher. Reichen "ein paar mA" für jedes beliebige Relais? Nein!
Eignet sich jedes beliebige Relais für 24V DC? Nein!
von Wolf17 (wolf17)
Sicherheitshalber mit isolierten Klemmen arbeiten, falls die Spannung
doch in einem gefährlichen Bereich ist.
Mit einem üblichen Multimeter im 200VDC Bereich die Spannung über dem
geöffneten Kontakt messen. Am besten auch mal auf AC umschalten, ob
wirklich etwa Null angezeigt wird.
Wenn es nur DC und keine AC Spannung ist, das Multimeter auf
Strommessung, Bereich DC 2A einstellen und den Schaltkontakt
überbrücken. Wenn der Strom nur klein ist, einen empfindlicheren Bereich
einstellen.
Wie sind die gemessenen Werte?
von Mani W. (e-doc)
Immer noch nicht geschnallt, dass es sich um eine Torsteuerung handelt?
von Mani W. (e-doc)
Nix geraten!
Ich habe solche Steuerungen gebaut und repariert...
Und die NC und NO Kontakte sind normalerweise gegen Masse geschaltet...
Die Torsteuerung und Motoren werden mit 24 Volt betrieben.
Ich habe nun den Hersteller des Torantriebes angeschrieben um mir
mitzuteilen mit wieviel mA die Steuerung letztendlich ausgelöst wird. Es
wird wohl kaum mehr als nichts sein, und vermutlich erfolgt die
Zustandsänderung nur über den Widerstand... wie gesagt, ich bin Laie und
versuche wie auch ihr alle mein Bestes um hier eine Lösung zu finden.
Ich finde es toll, wie alles hier diskutiert und versucht wird mir zu
helfen!
Dafür schon einmal meinen besten Dank an alle! Sobald ich eine Reply
habe, stelle ich das hier ein...
> empfehlen.
Er weiß es nicht, und vmtl. kann er mangels Werkzeug und evtl. auch
Kenntnissen nicht messen.
Mein Chamberlain tut jedenfalls vollkommen problemlos an normalen Relais
und auch Standard-Berker-Tastern, die werden da wohl vorgesorgt haben,
auch wenn es nur 5V auf den Knöpfen sind. ;)
Zugegeben, ist ein moderner Antrieb, ca. 5 Jahre alt würde ich schätzen.
Die Taster sind 25 Jahre alt und haben vorher einen Normstahl-Antrieb
bedient, da waren aber auch nur 5V drauf. Strom hab ich nie gemessen.
Wetten, das dabei "Bitte verwenden sie ausschließlich unseren Taster,
Zubehör Nummer xxxyyy" rauskommt.
Wenn du ein Messgerät/Multimeter hast, hat der Wolf vor ein paar Posts
eine Anleitung geschrieben wie du die Werte feststellen kannst.
von Martin S. (mmaddin)
Ich habe jetzt mal eben ein Schaltschema angehängt... vielleicht hilft
es ja...
> empfehlen.
Die Schaltspannung, also die höchste Spannung, die sicher geschaltet
werden kann, beträgt bei meinem NEUESTEN Chamberlain Drehtorantrieb CHLA
250 EVC aktuell 24 Volt DC. Die alte Anlage lief noch auf 12 V...
Werkzeug habe ich und kann die angegebenen Messwerte bestätigen, auch
wenn meine Kenntnisse bescheiden sind. Auf den Tastern liegen wie gesagt
10V AC an, und soll bei Betätigung das Relais ansprechen, wobei ein
potentialfreier Kontakt geschlossen werden soll.
Exakt... ich will das Tor ansteuern und nicht schweissen... das hält
jeder Kontakt kurzfristig aus...
Die Nachfrage bei Chamberlain ergab folgendes:
"Über Relais kann ich ihnen nicht viel sagen da wir keine verkaufen.
Wenn ein Kunde so etwas braucht, sagen wir immer dass er ein Elektriker
kontaktieren soll.
Wichtig ist natürlich das unsere Steuerung nur potential frei über ein
NO kontakt gesteuert werden kann.
Der Elektriker sollte passende Relais haben."
Das werde ich nun auch tun!
Derjenige, der das Relais damals installiert hat, hatte vermutlich mehr
Kenntnisse als ich, und es hat über 20 Jahre funktioniert...
Er meinte am Torantrieb, nicht an der Sprechanlage.
Welche Spannung liegt an den Tasterkontakten des Antriebs an wenn nicht
gedrückt, welcher Strom fließt wenn kurzgeschlossen?
Das ist für die Relaisauswahl wichtig, sagt man.
Kurt W. schrieb:
> das hält
> jeder Kontakt aus...
Dein Reed ist defekt weil entweder nicht für AC oder verbrannt wegen zu
viel Power vom Antrieb.
Ich hab normale Schracks parallel zu Berker-Standardtastern Modul.2, das
geht.
Aber ich bins nicht schuld wenn bei dir nicht, ich hab einen
Sektionalantrieb.
> Kenntnisse als ich
Trotzdem offensichtlich ein ungeeignetes Relais benutzt.
Der maddin hat eben zwei Objekte gepostet, das würde ich so machen.
Aber es kann sein, das dein Antrieb zu wenig Power auf dem Relaiskontakt
hat und der dann "rostet", also bald nicht mehr geht.
Kontakte brauchen ein bissel Mindeststrom, um das Oxid wegzubrennen, das
immer entsteht. Hat die Schaltung zuwenig, ist der Kontakt irgendwann
taub.
Reedkontakte sind dagegen für kleine Lasten optimiert (z.B. mit
Schutzgas im Röhrchen), gehen aber bei höheren Schaltleistungen kaputt,
und da reichen schon "5m Kabel am Kontakt" wenn man Pech hat.
von Rainer W. (rawi)
Wenn man jetzt wüsste, was zwischen dem roten und dem schwarzen Kabel
für eine Spannung liegt und wieviel Strom fließt, wenn man die
verbindet, könnte man auch über alternative Lösungen nachdenken, z.B.
mit einem Optokoppler/OptoMOS.
Ich habe eben an der Toranlage gemessen...
An dem Tasterkontakt des Torantriebes liegt eine Spannung von 4,9V an.
Die Stromstärke kann ich aus mir unerfindlichen Gründen nicht messen,
jedenfalls zeigt das Multimeter bei Auslösung nichts an.
Vom Türsprechtaster zur Toranlage sind es in etwa 30 Meter.
Und ja, vermutlich war es ursprünglich ein ungeeignetes Relais, stand
wohl damals so eben gerade zur Verfügung und hat immerhin über 20 Jahre
gelebt, auch wenn es zuletzt tatsächlich thermisch angefressen war...
Wenn das neu Relais genauso lange hält, dann wird es mich vermutlich
überleben :-)
Du hast mit dem Multimeter im Strombereich (wenige mA, wenn das 5V sind)
"nichts" gemessen, aber das Tor hat beim Anschluss des Messgeräts
reagiert?
Sicher das die Strippen richtig drin waren, der richtige Messbereich
aktiv und das Gerät auf "DC" stand?
Ja, so wie ich es sage...
Das Tor löst aus, aber ich bekomme keine Anzeige... auf keinem
Messbereich...
das flasht mich gerade gewaltig...
Also haben wir da vermutlich weniger als 1 mA. Dafür eignen sich die
meisten Relais nicht. Ich empfehle ein Reed-Relais oder eins mit
vergoldeten Kontakten.
Dazu ein Gleichrichter und optional ein Kondensator, wie bereits
diskutiert.
von H. H. (hhinz)
Optokoppler mit Schraubklemmen.
https://www.ebay.de/itm/385429581118
Auch schön!
VCC bleibt dann frei, aber: kann der Eingang 12VAC? Die beiden LEDs sind
in Reihe...
von H. H. (hhinz)
Jens M. schrieb:
> Auch schön!
> in Reihe...
Die können schon mehr als die üblicherweise genannten 5V in
Sperrrichtung. Vor allem liegt die Spannung ja immer nur kurz an.
von Mani W. (e-doc)
Also, vergiss die vielen Einwände, sondern lass den Elektriker
oder Elektroniker Deines Vertrauens das machen...
Es könnte schon lange fertig sein...
Liebe Leute, wir können diesen Thread erfolgreich schliessen!
Es war letztendlich einfacher als gedacht.
Die Firma STR bietet ein passendes Relais RU 50181 an, welches ich über
den Elektriker bestellen kann.
Ich möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken, die mir in dieser
Angelegenheit Hilfestellung gegeben haben. Sehr gerne komme ich bei
weiteren Problemstellungen wieder auf Euch zu.
Habt eine gute Zeit bis dahin. Danke!
