Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRF1405PBF Mosfet wird zu heiss und verabschiedet sich
von Den (neugieriger)
Hallo zusammen
Ich steuere einen 1000W, 36V, 35.6A Motor mit PWM 20kHz an.
Leider wird mir der Motor vor allem im Unteren Tastbereich vieel zu
heiss und der Mosfet verabschiedet sich.
Ich war mir dann unsicher, ob ich die Berechnung nicht falsch
durchgeführt hätte und habe dann die Verluste nochmals überschlagsmässig
berechnet.
Siehe Excel.
Klar kommt es jetzt noch darauf an, welcher Strom da tatsächlich am Gate
fliesst, damit die Kapazitäten schnell genug geladen und entladen
werden, um überhaupt die Fall und Risezeiten zu erreichen, die im
Datenblatt angegeben sind. Aber gehen wir mal davon aus, diese werden
erreicht, so erreiche ich dann insgesamt 7.2W.
Diese muss ich über einen entsprechenden Kühlkörper loswerden.
Ich erhalte einen Rthca von ca. 11 K/W und habe einen Kühlkörper mit Rth
von 5K/W gewählt.
https://www.conrad.ch/de/p/assmann-wsw-v8511x-v8511x-strangkuehlkoerper-5-k-w-l-x-b-x-h-38-1-x-41-6-x-25-mm-to-220-top-3-sot-32-183974.html
Der Mosfet ist an dem Kühlkörper montiert und liegt aber angeschlossen
auf dem Tisch. Wenn der Motor im Leerlauf läuft und max. 1-2 A zieht,
wird der Mosfet schon extreem heiss, vor allem eben wie gesagt, wenn der
Duty Cycle niedrig ist, sprich der Motor gerade anfängt zu drehen.
Also eigentlich müsste die Verlustleistung über normale Konvektion mit
dem Kühlkörper abtransportiert werden können. Tut es aber nicht. Ich
habe sogar eine höhere Umgebungstemperatur herangezogen und den
Kühlkörper ausgehend von Pv=10W berechnet.
Woran liegt nun das genaue Problem? Warum wird der Mosfet so heiss?
Hier ist noch die Schaltung im Anhang mit der Verlustberechnung im
Excel.
Ich bin echt gespannt wo der Fehler liegt..
Vielen Dank im Voraus
von Rainer W. (rawi)
Der Anlaufstrom (d.h. niedrige Drehzahl) von deinem Motor ist wie groß?
von Jörg R. (solar77)
Ich würde mal mit einem Oszi messen.
Wo hast Du die Mosfets gekauft? Fake?
Welche Spannung kommt vom uC an das Gate von T8?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Das ist der Knackpunkt, weniger die Erwärmung des Mosfets, die ist quasi
normal.
Die 20KHz hast du gemessen, oder sind die errechnet? Nicht daß es in
Wahrheit viel weniger sind, dann wäre alles klar...
Warum verwendest du so einen hochohmigen FET wie den IRF1405PBF.
Wären nicht irgendetwas in Richtung SQJQ130EL oder IAUCN04S7N004
pflegeleichter?
Oder geht es um Kosten in der Serie?
von Hans (piaggio)
Den schrieb:
> .....einen 1000W, 36V, 35.6A Motor....
Bezieht sich der Strom auf den Nennwert oder den tatsächlichen
(gemessenen) Motorstrom. (Nicht den Strom aus der Versorgung!)
Der tatsächliche Motorstrom ist eine Funktion der Drehmomentbelastung
des Motors. (-weit weniger abhängig von der Drehzahl)
Vermutung: Tatsächlicher Motorstrom ist höher. Ohmsche Verlustleistung
des Motors (und des Mosfet) steigt mit dem Strom zum Quadrat >>>
Überhitzung.
Bei niedriger PWM müsste auch die Freilaufdiode hohe Verlustwärme
abführen. Ist die auf dem selben Kühlkörper?
Wann tritt das Problem auf? Bei Motor mit mechanischer Last oder bereits
im Leerlauf?
von Alfred B. (alfred_b979)
Falschen Fehler gesehen, völlig andere Schaltung -
bitte ignorieren.
von Bernhard (bernhard_123)
> Hier ist noch die Schaltung im Anhang mit der Verlustberechnung im Excel.
Du nimmst an: Rdson = 5,3 mΩ. Das gilt nur bei 25 °C.
Bei 140 °C ist Rdson doppelt so hoch, d. h. vierfache Verlustleistung.
Vielleicht liefert auch D3 noch Strom (Sperrverzugszeit), was zu höheren
Schaltverlusten führt. Das kann man aus den Angaben aber nicht erkennen.
Beitrag #7667050 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe vielleicht noch vergessen zu erwähnen: Da ich noch keinen Akku
habe, betreibe ich den Motor mit einem Schaltnetzteil 24V/20A und dann
mit einem 1800W DC Wandler, da ich sonst keine Möglichkeit habe den
Motor zu testen.
Also 24V/20A Schaltnetzteil geführt auf den DC Wandler. Da stelle ich
dann die Spannung 36-42V ein, wie es auch der Fall wäre wenn der Akku
voll geladen wäre.
Schaltnetzteil:
https://www.conrad.ch/de/p/murrelektronik-emparro-20-100-240-24-hutschienen-netzteil-din-rail-24-v-dc-20-a-480-w-anzahl-ausgaenge-1-x-inhalt-1-s-678022.html
[Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
https://de.aliexpress.com/i/4001275726762.html
Der Wandler sollte so zumindest die 20A abkönnen und max. 40A.
Daher ist das mit dem Anlaufstrom schon eine gute Frage, aber ich kann
es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Inrush Current habe ich mal mit dem
UT216C gemessen und dieser hat ca. 20-21A angezeigt. Aber das ist
vermutlich das was auch der Aufbau (Quelle) maximal liefern kann. Ich
gehe mal von einem normalen Anlaufstrom von 8mal Nennstrom aus. Aber
soweit will es gar nicht kommen lassen, denn ich will den Strom später
auf 30-35A beschränken.
Was würdest du genau mit dem Oszi messen, die PWM mit den Ladezeiten?
Ich hoffe es ist kein Fake, die habe ich von Digikey
vom uC 3.3V
> normal.
Bei der niedrigeren Frequenz werden die Schaltverluste ja geringer. Oder
was meinst du genau mit "dann wäre alles klar"?
Aber ja es sind 20kHz, ich habe es aber auch mit weniger versucht und
der Mosfet löst sich auch in Rauch auf.
> pflegeleichter?
Weil ich die Wärme auf dem Print so schlechter wegbringe und deshalb die
TO-220 Variante genommen habe. Aber die von dir vorgeschlagenen haben
unpassende UDS Werte.
Und nein, das geht nicht in Serie (Privatprojekt) und der IRF1405 ist ja
auch nicht gerade günstig.. auf den einen Euro kommt es auch nicht mehr
an, ob es 2 oder 3EUR kostet
Ich habe den Strom während dem Betrieb im unteren Tastgradbereich
gemessen er ist so irgendwo bei 1-2A.
Vermutlich läuft er da im unteren Bereich heiss und es fehlt nur noch
der kurzzeitige Moment des schnellen inpulsartigen Gasgebens und schon
geht er kaputt.
> Überhitzung.
Nein die Diode ist nicht auf dem Kühlkörper, sondern auf dem Print.
Sollte sie?
> im Leerlauf?
Im Leerlauf schon, also der Motor treibt schon die Hinterachse an, aber
das Rad dreht leer durch ohne Belastung.
Wenn ich mit 12 Ohm rechne erhalte ich ca. 11W statt 10W, das kommt eh
schon der Rechnung nahe, die ich bereits gezeigt habe. Ein Kühlkörper
dann mit 5K/W obwohl ich 11 K/W haben würde, hat ja schon genug Reserve.
Mit der Messung Kathode der Diode zu Source und Drain zu Source müsste
die Sperrverzugszeit sichtbar werden richtig? Wenn ja, mache ich das.
Und übrigens verzieht es mir die PWM irgendwie komisch.
Ich mache da auch mal eine Messung und zeige sie. Die Form ist im Bild
oben sichtbar. Weiss jemand, was das für ein Phänomen sein könnte?
von H. H. (hhinz)
Zeig mal deinen Aufbau.
von Hans (piaggio)
Sind die 12 V für den Gate-Treiber stabil?
-Oder von den 36V abgeleitet, die während der ON-Zeit einbricht?
Diode+Elko könnte den kurzzeitigen Spannungseinbruch der 12V verhindern.
Mit welcher Spannung wird der µC betrieben?
Bei zu niedriger Frequenz kann die Motorinduktivität kaum noch als
Konstantstromsenke und- Quelle arbeiten. Daher würde zum Ende jedes
Pulses hin ein schnell ansteigender Strom sowohl Motor, als auch Mosfet
erhitzen.
Falls dein Motor nicht gerade durch andere banale Dinge wie fehlende
Zwangslüftung oder einfach Überstrom überhitzt...
Möglich ist aber auch, daß du durch die PWM versuchst, einen vom
Drehmoment her eigentlich zu schwachen Motor zu betreiben. Dann passiert
das hier:
Solange der Motor mit hoher Drehzahl läuft, gibt er die zugeführte
Leistung fast vollständig wieder ab, bleibt also kalt. Dreht er
langsamer, kann er das generell nicht mehr. Du belastest ihn aber
vielleicht vom Drehmoment her höher, und Steller/Motorinduktivität
wirken ja selbst wie ein Schaltregler. Der Motorstrom kann dann trotz
noch derselben vom Netzteil zugeführten Leistung enorme Werte annehmen,
je nach Qualität aller beteiligten Komponenten. Derselbe hohe Strom
fließt dann auch durch den Mosfet, wenn auch nur kurz. Das Szenario hier
kann gerade bei hohen Frequenzen gelten, und die hast du ja wohl sicher.
In dem Fall wird insbesondere die Freilaufdiode auch gut warm, weil sie
bei ganz niedrigen Drehzahlen sogar mehr Effektivstrom trägt, als der
Mosfet. Der Mosfet hingegen hat dann zwar nur einen kurzen Puls, aber
mit unbekannt hohem Strom, kann im Extremfall sogar in den
Abschnürbereich geraten, trotz voller Gatespannung.
Hinz hat wieder mal recht: der Aufbau / Layout ist entscheidend.
bei 35A und Flanken im sub-µs-Bereich fallen auf jedem Millimeter
Leitung hohe Spannungen ab, die man nur mit korrekter Messung
(Massebezug) und gutem Oszi sieht.
Zur Schaltung: Der R17 (Gate-Widerstand 33 Ohm) erscheint mir zu groß.
Probiers mal mit 10 Ohm parallel zu 4,7 Ohm mit Diode in Reihe
(schnellere Entladung des Gates).
Frequenz mal 5 kHz probieren, damit die Schaltverluste weniger werden.
GGf. Drosseln in Reihe zum Motor schalten, um den Strom zu glätten und
das Quietschen zu reduzieren.
Die 12V müssen lokal gut gepuffert werden.
Die drei Bauteile FET T4, Dioden D3,D4 und 36V-Kondensatoren müssen
räumlich so nahe wie möglich beieinanderliegen. Insgesamt auf kürzeste
Leitungen achten. Alles möglichst kompakt aufbauen, kleine
Leiterschleifen, Motorleitungen verdrillen.
Den schrieb:
Beitrag "Re: IRF1405PBF Mosfet wird zu heiss und verabschiedet sich"
Eigentlich weiß man nicht wo man anfangen soll.
Dein uC liefert 3,3V an das Gate von T8, ein IRIML0040TRPBF. Ein
definierter Rds(on) ist im DB erst ab 4,5V spezifiziert, also ungeeignet
an der Stelle. Besser geeignet ist z.B. der IRLML2502. T6 ist auch ein
IRIML0040TRPBF, der sieht aber 12V am Gate, also ok.
Wie Hinz schon schrieb solltest Du den Aufbau zeigen. Bei den Strömen
kann so viel falsch sein, vor allem was den Bezugspunkt angeht.
Weshalb Du ein 400,- Euro Netzteil nimmst und dahinter einen 20,- Euro
Chinakracher erschließt sich mir nicht. Der Anlaufstrom des Motors wird
das Teil total überfordern, wenn er nicht sowieso zusammenbricht.
Das T4 (IRF1405PBF) stirbt bedeutet ganz klar Überlastung, der Mosfet
wird vermutlich außerhalb seiner SOA betrieben. Das es bessere Typen wie
den IRF1405PBF gibt wurde auch bereits geschrieben.
Du fragst in dem oben verlinkten Kommentar wo Du messen sollst.
Überall;-) Am wichtigsten ist natürlich Uds und Ugs, am besten
gleichzeitig dargestellt. Dann natürlich die komplette Ansteuerung des
Mosfets.
Weshalb greifst Du nicht auf fertige Gatetreiber zurück? Wäre es nicht
sinnvoller die Last auf mehrere parallel geschaltete Mosfets zu
verteilen?
Aber, zeige erst mal deinen Aufbau.
Und zeige bitte vernünftige Screenshots, nicht so eine
Bleistiftzeichnung wie weiter oben in einem Kommentar von Dir. Da der
GND-Pegel nach dem zweiten Impuls übrigens höher als nach dem ersten
Impuls.
von Mani W. (e-doc)
Zusätzlich zu Jörgs Ausführungen:
Ich würde auf jeden Fall den 33R am Gate auf 10R runtersetzen...
Die Ansteuerund des Gates mit T3 und T7 wird vermutlich das Gate nicht
schnell genug umladen können. Ein passender als IC erhältlicher
Gate-Treiber wäre an dieser Stelle die bessere Wahl.
Aufschluß gibt ein Oszilloskopbild des Spannungsverlaufes am Gate,
direkt am FET gemessen.
mfg
Sorry für die U_DS. Dann ist vielleicht der CSD18536KCS mit einem
gegenüber dem IRF1405PBF um einen Faktor drei kleineren R_DS(on) im
TO-220 eine Alternative. Die parametrische Suche bei diversen
Distributoren (z.B. Digikey, Mouser) hilft.
von Klaus K. (klaus56)
wenn der nur bei kleinen PWM, kurzen Einschaltzeiten heiß wird, dann ist
der Rds on nicht so entscheidend
Anlaufstrom, wenn ich das richtig verstehe dreht der Moto langsam, dann
hat man keinen Anlaufstrom mehr
Entscheidend ist aber wieviel Strom fließt tatsächlich in den Motor,
weil gerade bei "kleinen PWM" und die Angabe was vom Netzteil geliefert
wird ist der Motor Strom x-fach größer, das x ist uns unbekannt weil wir
das PWM nicht kennen, es ist klein aber wie klein?
Der Aufbau ist entscheidend, Zuleitungsinduktivitäten können so gut wie
alles bewirken, bis hin zum Avalanche des MOSFET
Wobei auch hier natürlich die Frage warum bei kleinen PWM, das müsste
dann immer der Fall sein.
Was da hilft, sind Messung vom kleinen PWM, von Gate Spannung und Drain
Source Spannung und Motorstromangabe wie PWM in % und das gleiche dann
auch wenn der MOSFET beo größeren PWM nicht mehr so heiß wird, wobei da
ja eigentlich die Schaltverluste immer gleich sein sollten und die
ohmschen Verluste größer sind, bei gleichen Strom.
Man nennt ihn dann vielleicht nicht so.
Egal wie man ihn nennt: Der Strom ist dann nur durch den ohmschen
Widerstand der Wicklung und das Tastverhältnis begrenzt, weil die
effektive Spannung ziemlich gut der Betriebsspannung entspricht.
es handelt sich um einen DC Motor, bei BLDC würde deine Aussage stimmen,
weil die Drehzahl vorgegeben wird, beim DC Motor stellt sich aufgrund
der Spannung ein Strom ein, der ein Moment ergibt, das aufgrund der
mechanischen Widerstände eine Drehzahl einstellt bis Gleichgewicht
herrscht, ungeregelt.
Ich habe noch keinen DC Motor erlebt, der wenn ich die Betriebsspannung
verringere mehr Strom benötigt, erst der letzte Moment wo der Strom
schon sehr klein ist und der Motor stehen bleibt steigt der Strom im
Stillstand an, was dann in der Regel nicht zum Anlauf reicht.
Was aber auch richtig ist, aber den Zusammenhang sehe ich hier nicht, je
kleiner die Drehzahl, desto größer ist das mögliche Motormoment und
damit der Strom, wobei dann das Tastverhältnis auch wieder höher sein
müsste.
Bei dem Problem liest sich das für mich aber so, da ist ein Motor und
wenn das Tastverhältnis kleiner wird, wird der MOSFET heiß.
Vielleicht ist ja eine Last am Motor wo das Drehmoment bei geringer
Drehzahl stark zunimmt
Davon rede ich nicht.
Hindere den DC Motor mal an der Drehung. Der Strom geht hoch, weil keine
Gegeninduktion auftritt.
von H. H. (hhinz)
Es war doch nicht vom Blockierstrom die Rede. Und selbst der würde bei
geringerer Spannung kleiner sein.
von Jens G. (jensig)
Seit wann gilt diese Vorschrift?
von H. H. (hhinz)
Seit er sie sich ausgedacht hat. Bei allen anderen geht der Widerstand
linear ein.
von Frank O. (frank_o)
> verteilen?
Das habe ich auch gedacht. Zumal die Transistoren nicht so wirklich viel
Strom können.
Was da noch ein Gate-Widerstand nicht besser macht.
Da kann man rechnen so viel man will, ohne zu messen, kommt man kaum zum
Ziel. Und bevor ich noch einen Fet abrauchen würde, würde ich diesen
lieber parallel anschließen.
Da muss erstmal eine Batterie mit der nötigen Leistung her.
Wir hatten das immer bei einer leeren Batterie, bei unseren
Generatorstartern, dass dann die Sicherung durchbrannten. Man sollte
meinen, dass der Strom dann niedriger wird, das wird er scheinbar nicht.
davon wird aber nicht gesprochen das der Motor blockiert. Aussage ist
bei kleinen PWM wird der Mosfet heiß
Klaus K. schrieb:
> Aussage ist
Und der Motor! Das ist das Ungewöhnliche hier, da muss man ansetzen.
Zerstörte Mosfets sind ja hier eher die Regel, als die Ausnahme. Darum
kann man sich in dem Fall viel später kümmern.
Also ist es weder ein zu geringer Gatestrom, noch ein Layoutfehler. Die
zerstören Mosfets, aber erhitzen keinen Motor. Einen langsam drehenden
Motor bekommt man nur durch effektiven Überstrom heiß, ich habe oben die
beiden Szenarien beschrieben, bei denen das geschieht. Das mit zu wenig
Frequenz konnte er ausschließen...
Er misst aber nur den Eingangsstrom in den Steller, mehr nicht. Man kann
jeden Motor ganz problemlos abrauchen lassen, den man langsam drehend
quält, obwohl am Eingang des Stellers nur sein Nennstrom fließt...
Bei Versorgung aus Schaltnetzteilen und sogar noch zusätzlichen Wandlern
wird sicher ständig irgendwo die Spannung zusammenbrechen und
wiederkehren. Aber schlussendlich muss auch das zu einem Zustand führen,
der dem Motor zu viel Strom gibt. Die ganze Chose wird z.B. 117x die
Sekunde immer wieder chaotisch neu starten...irgendwie sowas ist es,
jedenfalls etwas viel Wesentlicheres, als ein falscher Gatewiderstand.
Er sollte zunächst mal mit nem Oszi prüfen, ob die Eingangsspannung des
Stellers stabil bleibt. Falls ja, dann nochmal seinen Eingangsstrom
messen, während der Motor langsam läuft und das Problem besteht. Da muss
der Strom deutlich unterm Nennstrom des Motors bleiben, ansonsten ist er
schlicht überlastet. Dann kann nur ein Getriebe helfen, wir brauchen
ggf. gar nicht weiter schreiben.
von Michi S. (mista_s)
> liegt aber angeschlossen auf dem Tisch.
Also nicht in der Platine eingelötet? Wie lang (und dünn) sind die
Anschlußkabel?
von Klaus K. (Gast)
Uwe S. schrieb:
> Klaus K. schrieb:
>> Aussage ist
Das hatte ich überlesen
steht aber leerkauf, das ist das ungewöhnliche daran
> Da muss
bei größeren PWM dreht der Motor ja offsensichtlich schneller und alles
ist gut, da kann ja jetzt ohne mechanische Änderung dann doch nicht viel
Strom fließen und der motor dreht langsam, das würde bedeuten, das in
der Anwendung etwas ist, das bei langsamer Drehzahl enormes Drehmoment
abverlangt und mit steigender Drehzahl weniger, das ist merkwürdig
Es gab hier schon Threads wo User Probleme hatten LED-Bänder mit 60W zu
dimmen. Netzteil falsch, Auswahl der Bauteile (Mosfet) falsch, Aufbau
schlecht usw. usw.
Hier geht es um einen Motor mit 1KW, eine ganz andere Liga. Und dessen
ist sich der TO nicht bewusst. Das ist nunmal kein Motor aus dem
Fischertechnik-Baukasten:-)
Beim TO scheitert das Vorhaben schon an der vorhandenen Stromversorgung,
vom dem Rest mal ganz zu schweigen.
Trotzdem hier noch einmal die Frage nach Fotos vom Aufbau und den
Komponenten.
Was mich etwas stutzig macht ist diese Bleistiftzeichnung der
Oszi-Darstellung. Das ist weder ein vernünftiger Sreenshot, noch ist es
abfotografiert.
Bei dieser Schaltung addieren sich auch die Zeitkonstanten aller vier
Halbleiterstufen.
Es könnte sein, dass Du bei kleiner PWM in den lückenden Betrieb kommst.
Wenn nur ein einfaches analoges Oszi da ist, dann hilft ein
Smartphone-Video und daraus Screenshots gepostet oft weiter.
Das hatte ich dann allerdings überlesen...
Dann bliebe ja nur noch, daß der Motor statt der 20KHz doch eine elend
niedrige Frequenz bekommt, z.B. ein chaotisches Gemisch aus
Netzteil-Zusammenbrüchen, Startverzögerungen, Elkoladungen, usw..
Oder der Motor hat doch ein eingebautes Lüfterrad. Aber selbst die dann
fehlende Kühlung sollte ihn im Leerlauf nicht wirklich heiß werden
lassen. Keine Ahnung, da muss der TO erstmal mehr messen...
Zumal für mich und die meisten hier ein 36V Motor, der 35,6A zieht, wohl
eher 1246W, statt 1000W sind. Beim Anlaufen kann der Motor schon mal
eben bis auf knapp 400A hoch gehen. Zwar wohl eher bis 250A, aber auch
das kann schon für den kleinen, armen Fet zu viel sein. Wenn jetzt das
Gate nicht schnell umgeladen wird (die Zeichnung hatte mich auch
gewundert), was an dieser komischen Zeichnung schon zu erkennen ist (der
kleine Versatz), dann ist dein Fet ganz schnell Asche.
Also, erstmal die richtige Stromversorgung herstellen, lieber vier Fets
parallel (kannst immer noch auf 2 runter gehen) und dann einen
ordentliches Treiber-IC nehmen. Und da auch unbedingt das Datenblatt
beachten, denn die sollen auch möglichst nah an den (die) Fet(s) ran.
Gab es schon mal konkrete Angaben des TO? Es macht doch gar keinen Sinn,
irgendwelche Spekulationen zum Szenario anzustellen, solange der TO kein
Interesse daran hat.
Den schrieb:
> Die Form ist im Bild oben sichtbar. Weiss jemand, was das für ein Phänomen sein
könnte?
Solange Du nicht verrätst zu welchen TestPunkt die Verlaufsskizze gehört
und Du die Achsen nicht beschriftest, wird das kaum zu brauchbaren
Antworten führen.
Ich stelle mir auch die Frage wieso, gerade für den privaten Bereich,
die Ansteuerung im Kilohertzbereich sein muss. Früher haben wir
Thyristorsteuerungen gehabt, da waren 250Hz die höchste Taktung. Die
Trägheit der Masse spielt bei einem Motor auch eine Rolle. Klar, heute
liegen die Ansteuerungen bei uns auch im Kilohertzbereich, aber ist ja
eh alles Drehstrom.
> Bereich, die Ansteuerung im Kilohertzbereich sein muss. Früher haben wir
> eh alles Drehstrom.
Ich stelle mir die Frage was der TO überhaupt mit so einem Motor macht?
Eine Pumpe fürs Aquarium wird es wohl nicht werden. Vielleicht wird es
ein eTrabi.
Na ja, mal sehen ob und was noch kommt.
Was die Leistung des Motors angeht ja, gleich im Eröffnungsthread.
Übrigens hast du Recht, die PWM Frequenz ist bei ca. 4.2kHz, ich habe
mich da offenbar bei der Konfiguration von der PWM vertan.. Bevor ich
beim Codieren etwas angepasst hatte, waren es ganz sicher noch 20kHz,
auch da lief der Mosfet heiss und verabschiedete sich nach gewissen
Zeit. Aber wohlbemerkt immer dann, wenn der FET schon etwas warm bzw.
heiss lief und dem System die letzte ruckartige Beschleunigung auferlegt
wurde.
 ich verstehe übrigens, wenn die PWM Frequenz niedrig ist, sind die
Zeiten länger, wo der Strom länger ansteigen und zu erhöhten
Stromspitzen führen kann. Obwohl der Nennstrom dann 35A beträgt, können
der Mosfet und der Motor eben höher belastet sein, eben durch die Strom
und Spannungsspitzen. Wenn dann die Avalancheenergie auch noch
überschritten wird, dass ist schnell Schluss mit dem Fet. Mir
erschliesst sich nur nicht, warum das im Leerlauf schon so ist.
Und was den Anlaufstrom betrifft: Ich meine, wenn der Motor am
Labornetzteil hängt, bekommt er auch nur einen Strom von ca. 5-8A ab
(Strombegrenzung) und fängt trotzdem an zu laufen und beginnt auch zu
drehen, auch wenn er keine 250 - 400A abbekommt, wie es hier oben einmal
erwähnt wurde.
Ja da habe ich wohl vergessen, den PWM Pin als open drain mit externem
Pullup 5V auszulegen. Vielen Dank für den Hinweis
Ich weiss, dass das nicht gerade die beste Lösung ist, aber wie gesagt
ist es vorübergehend, um wenigstens den Print in Betrieb nehmen zu
können. Aber der Grund ist eigentlich einfach: Ich hatte gerade so ein
Netzteil rumliegen und habe, um die 42V zu erhalten, einen Chinakracher
eingesetzt.
> Mosfets.
Kommt noch, bin nur nicht so schnell :)
> verteilen?
Ja Gatetreiber macht Sinn, gibt es schon etwas was du empfiehlst?
Ich habe noch 2 Fets, die kann ich noch parallelschalten. Aber wenn ich
die alle kühlen muss, wird das ein ziemlich grosser Print, für das dass
ich eigentlich "nur" 7W loswerden will, was ja mit einem Einzigen auch
funktionieren sollte. Oder meinst du mehrere parallel mit geringerem RDS
on werden dann nicht so heiss?
> Impuls.
Bin dran...
Rainer W. schrieb:
> CSD18536KCS
Werde ich mir mal bestellen
Also irgendwie bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gekommen. Also
wenn ich den Motor so bestrome, dass er gerade anläuft und im unteren
Tastgradbereich läuft, dann wird der FET ziemlich warm/heiss und dann
fehlt nur noch die entscheidende kurzzeitige ruckartige Beschleunigung.
Ab dann dreht der Motor mit Maximalgeschwindigkeit, sprich der FET is
gone.
Ja ich werde hier einmal Messungen machen und mich wieder melden. Vorher
werde ich aber die PWM Frequenz auf 20kHz stellen. Ich werde dann 2 FETs
einbauen, um nicht noch mehr zu zerstören..
Wird gemacht ;)
> linear ein.
Er verwechselt den Strom mit dem Widerstand. Die Verlustleistung wäre
doppelt so gross, wenn der RDS 2x so gross ist. Und der der Strom sich
verdoppelt, steigt die Verlustleistung 4-fach. Er hat sicher das
gemeint, aber vermutlich falsch geschrieben.
> Anschlußkabel?
2.5mm2 etwa 12cm lang.
Sollte 16A können. Ich betreibe den Motor ja im Leerlauf und der
Anlaufstrom kommt ja nur kurz vor.
Aber ihr bekommt noch ein Bild vom Aufbau, dann sollte es klar sein.
Ich habe nur noch 2Fets, ich schau mich auch mal nach einem Treiber IC
um, aber wie Uwe S. schon sagt, liegt vermutlich das Problem wo anders.
Nach den Messungen und der Frequenzumstellung auf 20kHz weiss ich mehr.
DEr Motor ist ein MY1020, die obigen DAten stehen auf dem Pickerl.
Dieter D. schrieb:
> könnte?
> Antworten führen.
Kriegt ihr ;)
Also ich habe mir mal Folgendes notiert:
Hinz: Aufbau
Hans: 12V stabilisieren mit Diode und Elko (36V Einbruch)
Uwe S.: niedrige Frequenz
Torsten B.: Gatewiderstand 10Ohm, 4.7Ohm mit Diode für Entladung
                    12V stabilisieren und FET, Dioden, Cs nah
beieinander
Jörg R.: IRLML2502  Statt IRIML0040TRPBF
UDS UGS gleichzeitig messen
Rainer W.: Alternativer FET CSD18536KCS
Klaus K.: wie klein ist die PWM, tatsächlicher Motorstrom messen
Uwe S. Eingangsspannung des Stellers messen, Eingangsstrom während der
Motor langsam läuft
Frank O.: TreiberICs, Parallele FETs
Ich überarbeite dies mal und melde mich wieder
Vielen Dank derweil für die brauchbaren Tipps
von Mani W. (e-doc)
Ich würde bis max. 4 Khz gehen, 20 KHz bringen zu viel Probleme
mit Gateumladungen und vor allem bei kleiner PWM...
Meine Meinung...
Klarheit bringt auf jeden Fall ein Oszi...
> Meine Meinung...
Ja gaga ist halt, dass die Frequenz im hörbaren Bereich ist. 20kHz ist
da besser. Meinetwegen auch 18kHz.
Soll ich die Messungen jetzt mal mit 4kHz machen und 2 Fets einsetzen?
Oder das was Uwe sagt lieber beherzigen?
von H. H. (hhinz)
Ich habe diesen Bullshit nicht verfasst!
Hört sich schwer nach einem E-Bike an.
Meins hat zwar 48V, aber die meisten laufen auf 36V. Und die Tendenz
geht zu 1000-1500W Motoren. Ist nicht legal, aber selbst die namenhaften
Hersteller lagen im Test alle eher über 500W.
Ich hatte mir vor einem Jahr ein Klapprad aus China gekauft und ein
wenig umgebaut, sodass es nur noch "etwas" illegal ist.
Hier gab es keine Klappräder und alles was es gab, war Mist und doppelt
so teuer.
Aber diese Motoren fallen schon optisch auf. Die haben fast den
doppelten Durchmesser von einem normalen Motor.
von Mani W. (e-doc)
Dann geh auf 200 Hz oder weniger, dann pfeift es nicht sondern summt...
Testen könntest Du ja...
Ich habe gerne 180 Hz genutzt...
> (Strombegrenzung)
Im Leben nicht. Da wird der Fet nicht einmal richtig warm. Ich hatte
gerade Tests mit ähnlichen Fets gemacht. Ohne Kühlkörper. Da passierte
gar nichts. Selbst wenn ich 90% Duty cycle hatte. Das bei 5A.
Entweder bindest du uns hier einen gewaltigen Bären auf, oder dein
Aufbau ist was ganz anderes, als da auf deinem Plan steht.
Wie mein hochgeschätzter Hinz schon ziemlich früh meinte: Zeig den
Aufbau!
Und mal 20kHz, dann 4.2kHz. Mit 2kHz bist du auch gut bedient.
Aber was soll der Motor denn wie antreiben? E-Bike?
Lies dir auch unbedingt das hier durch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
https://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikPWM.aspx
Hier kannst du dir anschauen was deine PWM-Frequenz dann an Schaltzeiten
verursacht.
Wenn der Mosfet nicht schnell genug einschaltet, dann kannst du dir den
Mosfet quasi als Widerstand vorstellen. Das lässt ihn, zu seinem eh
vorhandenen Widerstand, noch mehr Strom in Wärme umsetzen.
Im Schaltplan ist die Freilaufdiode ja drin und die müsste den
Mindestanforderungen genügen, aber ist die auch wirklich drin?
Weil, eine fehlende Freilaufdiode würde eine plausible Erklärung sein,
vor allem wenn der Strom tatsächlich nicht so hoch ist. Dann würde dir
die Rückspannung und nicht der Strom, den Fet zerschießen.
Frank O. schrieb:
> Dann würde dir die Rückspannung und nicht der Strom, den Fet zerschießen.
Es gibt noch Effekte durch die parasitären Kapazitäten im Halbleiter.
Die Lösung scheint etwas ungewöhnlich.
http://elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0524.html#gate
"Einen wirklich messbaren Unterschied bezüglich der thermischen
Belastung des MOSFETs konnte ich bei der variierten Positionierung von
C2 vor oder nach R6 nicht feststellen. Lässt man allerdings diesen
Kondensator C2 ganz weg, erwärmt sich der MOSFET nach ungefähr 30 min
Betriebszeit @1,5 A um fast 10 K (Kelvin) mehr. Durchschnittlich, aber
auch wiederum abhängig von der tatsächlichen Last, arbeitet der Aufbau
mit einen Selbsterwärmungstemperatur von ca. 50 °C. Damit konnte ich die
Schaltung ohne Lastvorwiderstände auf ca. 10x20 mm schrumpfen. Bestückt
ist die Platine beidseitig, der MOSFET hat die gesamte Rückseite fast
für sich alleine."
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Hallo Den,
einen MY1020 habe ich genau gleich wie Du mit einem Mosfet und
antiparaleller schneller Schottkydiode zum Motor betrieben - absolut
problemlos mit über 30A.
Als Gatetreiber habe ich einen IR2101 eingesetzt, es könnte sein, dass
Dein diskreter Gatetreiber den grossen Fet nicht richtig treibt.
Habe mal das Dabla des v35PWM10-M3 angeschaut, über die Geschwindigkeit
dieser Schottkydiode habe ich keine Angaben gefunden.- Könnte eine
bessere, richtig schnelle vielleicht Abhilfe schaffen?
Gruss Jan
Jan S. schrieb:
> dass
Das ist eine der Vermutungen, die wir hier alle haben. Aber ohne
Messergebnisse und ein Bild von der Schaltung, sind wir hier ziemlich
durch.
von H. H. (hhinz)
Bei Schottkydioden kein Wunder. Und die Sperrschichtkapazität ist mehr
als klein genug für diese Anwendung.
> Könnte eine
Nö.
Also Leute
Mehr habe ich heute leider nicht geschafft, als die Platine nochmals so
aufzubereiten, dass die Fehler, die ich bisher gefunden hatte,
ausgemerzt sind.
Hier sind zuerst einmal die Bilder vom Aufbau. Optimierungen, so wie
hier vorgeschlagen wurden, habe ich noch nicht vorgenommen. Ich würde
sagen, als nächstes messe ich zuerst mal und schaue wo es klemmt.
Weil danach brauche ich sowieso eine neue Platine, um die Optimierungen
rein zu bringen, weil mit dem aktuellen Print kann man Ströme bis 30A
sowieso vergessen und war nur dafür gedacht im Leerlauf, den Motor
drehen zu lassen und alles andere zu programmieren und zu testen.
Kurz zum Aufbau:
Also man sieht den ganzen Aufbau: Schaltnetzteil, DCDC Wandler, Platine,
Motor und Gassteller.
Auf der Platine Bottom sieht man die Bauteilanordnung. Der Smd FET wo da
drauf ist, ist ein TPH2R608NH,L1Q. Dieser hätte sogar knapp mehr als
Faktor 2 weniger RDSon, kann pulsmässig aber einen geringeren Strom ab.
Auch dieser hat sich bei einer PWM Frequenz 20kHz ganz am Anfang, wo sie
noch stimmte, gleich verabschiedet. Deshalb habe ich dann den IRF1405
genommen, da ich mir gedacht habe, dass es einfacher ist mit Kühlkörpern
die Wärme wegzubringen, als es über den Print zu versuchen.
Also das heisst, ich versuche mal den eingebauten FET bei den Messungen
zu nutzen. Wenn sich dieser wieder verabschiedet, würde ich dann die
beiden Fets mit den angebrachten Kabeln auf den Print löten. Das wäre
dann der komplette Aufbau, so wie ich es vorher hatte, nur halt mit
einem FET auf einem Kühlkörper.
Ich hoffe, ich komme noch diese Woche zu den Messungen und werde bis
dahin nicht schon verflucht :D.
Jan S. schrieb:
> Hallo Den,
> Gruss Jan
Hallo Jan,
Danke für deinen Input.
Kannst du mir mal einen Gefallen tun und deinen Schaltplan zeigen? Bzw.
könntest du mal näher erläutern, welche PWM Frequenz, welchen FET,
welche Freilaufdiode etc.  du verwendet hast? Kühlst du, oder nicht, wie
gross ist bei dir die Platine und wie sieht dein Layout aus? Ich nehme
an, du hast einen 36V Akku dran?
Einen schönen Abend
>> (Strombegrenzung)
Was ich mit meiner Erklärung meine ist, dass mein Labornetzteil
vermutlich schon den Saft ab 5A abdreht (Strombegrenzung). Der Motor
also gar nicht seinen Anlaufstrom abbekommt. Trotzdem fängt er aber an
zu drehen.
Also kann der Anlaufstrom hier meiner Meinung nach gar nicht das Problem
sein, zumal dieser ja nur kurz auftritt.
Ich wüsste nicht, was ich davon hätte, wenn ich das täte.
Naja, ich hoffe, ich bin bald schlauer und kenne den wahren Grund.
Deine Ambitionen in Ehren.
Aber hättest du mal vorher gesagt was du machen willst.
Nur mal als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/156068764806?
Geht auch noch günstiger.
Dazu noch ein Yolin YL80C E-Bike Display. Da gibt es ganze Kits. Auch
ohne Motor.
Was man fertig kaufen kann, vor allem wenn man noch "Jugend forscht"
spielen muss, dann noch zu einem Preis den du niemals schlagen kannst,
das macht man nicht selbst.
von H. H. (hhinz)
Das ist ein BLDC-Controller, den kann er für seinen Bürstenmotor nicht
gebrauchen.
Jau!
Habe ich nicht dran gedacht.
Dein Aufbau ist schlichtweg eine Katastrophe. Von dem 400,- Euro
Netzteil geht etwas dickerer Klingeldraht zum dem Chinakracher-Wandler.
Dass das Netzteil zu schwach ausgelegt ist wurde schon geschrieben. Das
der Ausgang an den Klemmen doppelt herausgeführt ist hast Du nicht
ausgenutzt, was bei dem dünnen Draht aber keine Rolle spielt.
Hast Du dir mal Gedanken gemacht wieviel Strom im Extremfall über den
Draht vom Netzteil zum Wandler fließt? Bei ca. 1200W und angenommenen
90% Wirkungsgrad des Wandlers reden wir von ca. 55A.
Bei der Stromversorgung musst Du zuerst ansetzen, neben einer
vernünftigen Verdrahtung mit kurzen Wegen und angepasstem Querschnitt
der Leitungen.
Wo sitzt in Deinem Aufbau der Kühlkörper mit den 2 Transistoren? An dem
Kühlkörper sieht man nur 2 dickere Drähte. Wo ist der Draht für das
Gate?
Die Verdrahtung der Bauteile auf dem Kühlkörper bereitet mir
Kopfschmerzen, wie auch der ganze Rest was da zu sehen ist.
Der ganze Aufbau ist für solch ein Vorhanden viel zu unsauber, auch wenn
es erstmal nur zum testen ist.
Das Problem bei einer passenden Stromversorgung (Akkus) ist allerdings
das Dir bei Fehlern alles um die Ohren fliegt. Ich würde auf jeden Fall
nicht in einer Wohnung mit solch einem Vorhaben experimentieren.
von Mani W. (e-doc)
Perfekt!
Dünne Zuleitung, fetter Abgang, scharfes Bild...
Den schrieb:
> Jan S. schrieb:
> Hallo Jan,
Hallo Den,
hier noch den Schaltplan, quick and dirty. Fet: IRF3205, . Die
Freilaufdiode: S30D40C. PWM Frequenz: 16Khz. Die Platine und das Layout
darf ich dir nicht zeigen, einfach quick and dirty...
Stromversorgung: Li Ion Paket c.a. 500W/h, 32V. Sicherung: 40A.
Gekühlt mit Alukühlkörper mittelgross, zusammen mit Diode.
Den Fet hat es mir nie geröstet, die Sicherung hats ein paar mal
gekillt.
Mein Bike mit diesem Motor war extrem kräftig, aber leider auch extrem
laut, das Geräusch des Getriebes übertrug sich wahrscheinlich noch
zusätzlich über den Fahhrradrahmen, ich habs damals aufgegeben.
Gruss Jan
P.S. : Lass dich nicht verwirren durch die vielen Anschlüsse, diese
kommunizierten nur mit einem anderen MC, fürs Batteriemanagement und
Anzeige.
Dieter D. schrieb:
Wenn ich einen Op-Amp sehe  dessen Ausgang direkt mit einem Kondensator
belastet/kurzgeschlossen wird, gehen bei mir alle Alarglocken los. Das
geht selten gut, führt oft zu ungewollten Schwingungen.
> der Leitungen.
> Gate?
Der Gateanschluss wird dann per Kabel noch einmal ums Haus verlegt.
SCNR
Ich bin auch gerade bei einer Sache dran. Gerade sind meine
Stromschienen gekommen 15mm x 1mm und ich erwarte maximal 40A, für
weniger als eine Sekunde. Bei mir ist dann auch 8mm² dran, obwohl der
eine Magnet nur 1,5mm² hat und der andere 2,5mm².
Die Stromschienen werden auf die Platine gelötet.
Du willst aber einen Motor länger betreiben und auch für die Kühlung
musst du dir was einfallen lassen. Da müssen dann deine Kühlkörper
mindestens mit dem Gehäuse verbunden sein. Denn wasserdicht soll das
auch sein.
Dein Motor, da habe ich auch keine Kühlung gesehen.
Aber das mit der richtigen Stromversorgung, dem kurzen Abstand zischen
Gate und Treiber (selbst wenn du jetzt ein Treiber-IC nutzt) musst du
schon herstellen.
Hast du einen Freilauf für den Motor vorgesehen, wenn es bergab geht?.
Wenn der bremsen muss, brauchst du sowieso eine Vollbrücke.
Den, du solltest dir etwas über Motorsteuerungen und Motoren aus der
Fahrzeugtechnik anschauen.
Lege das erstmal alles zur Seite und lies dich in diese Sachen ein.
Hier bin ich sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das was
du da vor dir hast, damit habe ich seit 36 Jahren beruflich zu tun. Auch
wenn die Querschnitte kleiner geworden sind, durch die PWM, so muss man
schon ein Mindestmaß einhalten.
Schau dir auch Bilder von Steuergeräten an. Oder noch besser, nimm eine
fertige Steuerung von Curtis (was in dieser Art
www.ebay.de/itm/204676466183). Wenn du auch mit 24V klar kommst, schau
mal, ob du von einem alten Handgeführten (Hubwagen; Flurförderzeug) die
Steuerung bekommen kannst. Ich habe leider keine mehr rum liegen.
Hi Jörg
Ich widerspreche dir in keinem Wort, aber trotzdem gehe ich mal auf
deine Kommentare ein.
Ja das könnte ich noch machen und den anderen Ausgang auch noch nutzen.
Ich könnte auch noch dickere Drähte nehmen, da hast du vollkommen Recht,
aber ich betreibe den Motor ja nicht mit Maximallast.
Klar habe ich mir Gedanken gemacht. Motor 1000W, 42V, 23.8A. Wenn er
diese Leistung tatsächlich auf Dauer ziehen würde, wäre der DCDC Wandler
dazu imstande mit 1.8kW (was ich bei dem Teil jedoch nicht glaube)
42.85A bringen können. Wenn er auch nur 1200W hätte, obwohl es ein 1800W
sein soll, würde er hinkommen mit 28.57A. Mit einem angenommenen
Wirkungsgrad von 0.75 sogar wäre die Eingangsleistung des DCDC 2.4kW.
Ich bräuchte ein Netzteil mit etwas höherer Leistung, sagen wir 2.5kW.
Bei 24V wären das dann sogar 104.17A, welches mein Netzteil bringen
müsste. Ich habe im Leerlauf aber nur 1-2A, das sind bei 42V max. 84W.
Wenn ich jetzt grosszügig von 200W ausgehe, sind das ca. 8A beim
Schaltnetzteil. Easy!
Also brauche ich auch kein fettes Netzteil. Wenn dem so wäre, hätte sich
das Ding längst abgeschaltet oder rot aufgeleuchtet. Sinn würde es jetzt
sicher auch machen, den DCDC Wandler auf sein Wirkungsgrad zu testen.
Aber das brauche ich nicht bei meinem KURZfristigen Vorhaben.
Und übrigens wenn ich langsam am Gasgriff drehe, wirkt das auch so als
würde ich den Strom begrenzen. Deshalb der Vergleich mit dem
Labornetzteil, der Motor dreht auch dann wenn er nicht seinen maximalen
Anlaufstrom abbekommt, sondern langsam ansteigen nur maximal 5A
abbekommt.
> der Leitungen.
Richtig, bei Maximallast sicher.
> Gate?
Noch nirgends, wenn du meinen Beitrag oben gelesen hättest sitzt noch
der alte FET drin. Wenn der sich bei meinen Messvorgängen verabschiedet,
was ich versuchen werde zu vermeiden, es sich aber als schwierig
herausstellen wird, da es auf dem Print schwierig ist, die Wärme richtig
wegzubringen, werde ich den alten FET herauslöten und die neuen FETs auf
den Kühlkörpern hineinlöten. Der Draht für das Gate ist noch nicht dran.
Aber du kannst dann sicher davon ausgehen, dass ich die Drähte Drain zu
Drain, Gate zu Gate und Source zu Source verlöten werde. Versprochen! ;)
Mir gefällts auch nicht, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Klar
könnte ich jetzt die Leitungen noch kürzen, aber dann müsste ich den
Scooter auf den Arbeitstisch oder auf meine Messgeräte stellen und
zwischen die Speichen durchschauen, wenn ich was ablesen will.
Ja, für Maximallast sicher, aber nicht für 2A.
Glaub mir da kommt kein Akku dran, ehe ich nicht eine funktionierende
Strombegrenzung implementiert und getestet habe. Deshalb auch dieses für
euch unverständliche Vorgehen. Und wenn dann ein Akku drankommt, dann
sicher nicht in der Wohnung.
> gekillt.
> Gruss Jan
Hallo Jan
Vielen Dank für deine Schaltung. Super Projekt, ja das mit dem Lärm ist
ätzend, hab ich da auch. Aber dein Projekt klingt dennoch spannend.
Hattest du keine Strombegrenzung drin wegen den LiIonen?
Ich muss mir deinen Schaltplan bei Gelegenheit mal anschauen.
Es klingt so als wäre es ein Privatprojekt gewesen (E-bike), warum ist
dein Layout dann so geheim?
Das geht hier nur, weil der OP nur als simpler Komparator verwendet
wird.
Bei der Schaltung komme ich über die Reaktionskette grob überflogen auf
1...4µs Schaltgeschwindigkeit.
Ab und zu verkauft jemand hier im Markt ein Oszi. Glaube, da habe ich
erst kürzlich was gesehen.
von H. H. (hhinz)
Es ist allerdings so, dass du davon keinerlei Ahnung hast.
Das ist schon erstmal eine gute Idee.
Nimm doch vielleicht erstmal einen Heizstab
(https://de.aliexpress.com/item/32822047995.html), dann kannst du das
erstmal so weit bringen, bis es grundsätzlich läuft und dabei auf dem
Tisch testen.
Ich nehme immer eine Lampe (24V35W) für die ersten Tests.
Wenn es nicht klappt, dann hast du warmes Wasser für ein entspannendes
Bad.
> erstmal so weit bringen und auf dem Tisch testen, bis das grundsätzlich
> läuft.
Frank, das ist eine sehr gute Idee. Top! Einfach und genial, ist mir so
gar nicht gekommen :)
Ich bestelle grad mal eins, dann kann ich das so testen. Sind ja gerade
mal 6A.
Den schrieb:
> Jan S. schrieb:
>> Den schrieb:
> Hallo Jan
Ach, zuerst keine Strombegrenzung, darum ein paar verknallte
Sicherungen. Später Strombegrenzung mit OP-Schaltung, BMS, LCD-Display.
Ja, hab ich privat gemacht, hatte auch ein Interview mit der Polizei,
aber da ich zu dem Zeitpunkt das Bike gestossen hatte, konnten sie mir
trotz allen Drohungen nichts anhängen... Mein Layout ist nicht geheim,
aber ich möchte mich hier nicht lächerlich machen(Lochrasterplatine).
Ich kann dir aber verraten, dass ich dicke Leitungen benutzt habe,
möglichst kurze Verbindungen zum dicken Fet. Es ist tatsächlich möglich,
Fet-Treiber diskret aufzubauen, aber das würde ich nur mit einer gut
erprobten Schaltung machen, ich habs der Einfachheit halber mit einem
IR2101.
Gruss Jan
Den schrieb:
> Sind ja gerade
> mal 6A.
Vor allem hast du dann eine definierte Höchstleistung.
Wir hatten früher, in ganz alten Fahrzeugen, Kohleringfahrschalter und
da wurde die Leistung an einem dicken Widerstand verheizt.
Da hätte ich gerne noch einen davon.
So sahen diese Stapler aus.
Ich mache alles auf Lochstreifenraster. Hatte auch damals geätzt. Viel
zu viel Aufwand für einmalige Sachen.
Da werden wir nicht die einzigen hier sein.
so eine Platine kostet heute ja auch nichts mehr bei pcbway & Co.
wenn man da noch gleich verschiedene prints gleichzeitig bestellt,
rentieren sich auch die Lieferkosten
Wenn es funktioniert, warum nicht. Meistens fällt beim Aufbau noch eine
Verbesserung ein. Oft kann das auf dem Lochstreifen noch angepasst
werden.
Man könnte dafür aber auf den gefertigten Platinin theoretisch solche
zusätzlichen Felder für sowas vorsehen.
Denke mir auch, da lasse ich eine Platine machen.
Letztlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich oft nicht einmal
einen Schaltplan gezeichnet habe, geschweige ein Layout erstellt habe.
Und so lange alles funktioniert. Oft habe ich kleine Unzulänglichkeiten
bei irgendwelcher Hardware von Freunden verbessert.
Manchmal gab es schon kurz drauf etwas Besseres zu kaufen und das tun
diese Freunde dann auch. Die sind alle nicht arm.
Vermutlich wäre in einigen Fällen diese Platine erst hier, wenn das
Gerät schon ausgetauscht wurde.
Jan S. schrieb:
> Am einfachsten gehts wohl damit:
Das Teil ist billiger als manche Fahrradkette.
mfg
https://de.aliexpress.com/item/1005005416778672.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.44cc2bc3TruaHq&algo_pvid=319380cc-3c8d-4e5d-b9d7-79bfab01e682&algo_exp_id=319380cc-3c8d-4e5d-b9d7-79bfab01e682-14&pdp_npi=4%40dis%21CHF%2120.59%2120.59%21%21%21160.60%21160.60%21%402101e7f617162024522277313ed0f0%2112000036912159333%21sea%21CH%210%21AB&curPageLogUid=bpdmdQ7iOq3Y&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
> Jan
ich hatte 2 so Chinacontroller drin. Beide kaputt gegangen nach einer
Zeit.
Ausserdem macht es ja keinen Spass was fertiges einzubauen.
Ich mein, man könnte sich auch  permanent von Fastfood ernähren oder
sich von Fertigprodukten ernähren, trotzdem kocht man vllt lieber selber
und weiss was man isst.
Oder wenns mal in der Beziehung kurzfristig kriselt, kann man auch immer
davon rennen und sich einen neuen Partner suchen. Wer das bevorzugt,
kanns ja machen. Ich bin kein Fan davon und es macht mir Spass zu kochen
und mich den Problemen zu stellen.
Wer immer den einfachsten Weg geht, gewinnt meiner Meinung nach auch
nicht viel.
von H. H. (hhinz)
> Zeit.
Kein Wunder, chinesische Watt sind anders als europäische.
Es ist schon so, ich habs auch nur als hobby gemacht.
@ H.H.: Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Chinakracher durchaus
brauchbar sind. Besonders die frequenzorientierten Controller sind nicht
nur billig, sondern echt gut.
von H. H. (hhinz)
Das mag sein, wenn man sie nicht so stark wie beworben belastet.
Hast Du schon mal so einen getestet? Ich jedenfalls habe einen billigen
FOC-Controller bei einem ebike eingebaut, hat sehr gut funktioniert.
Falls der Motor mehr Strom ziehen will als angegeben, setzt die
Begrenzung ein. Man darf nur auf keinen Fall den Shunt verkleinern, so
wie das häufig auf Youtube gezeigt wird.
Sogar ohne Hallgeber startet der Motor sauber.
von H. H. (hhinz)
Zu viel von dem billigen Zeug. Aber ich kann natürlich nicht alles
testen.
> Begrenzung ein.
Und den begrenzten Strom kann das Ding dauerhaft tragen, auch bei
Sommertemperaturen?
Schon klar.
Das ist allerdings sehr erstaunlich.
Auch erstaunlich: Beim Kurzschliessen zweier der dafür vorgesehenen
Kabel kann dauerhaft die Drehrichtung geändert werden und die
Betriebsspannung wird auch gleich an das Akkupack angepasst.-
Selbstverständlich wird dann bei der entsprechenden Unterspannung der
Strom gekappt.
Strombegrenzung: Habe mit diesem Controller im Sommer steile 1500
Höhenmeter in den Alpen ohne Probleme geschafft.
von H. H. (hhinz)
Ich sollte mir so einen bestellen, nur um ihn zu sezieren...
von H. H. (hhinz)
Ohne Lebensgeschichte:
https://de.aliexpress.com/item/1005007024315968.html
Bestell ich mir.
Gibts auch einen empfehlenswerten für Bürstenmotor 12V bei 20A
Dauerstrom, 40A Abregelung? Da hätte ein Bekannter gerade Bedarf an
einem Dutzend. Allerdings muss der eine kompakte, längliche Bauform
haben...
> Bestell ich mir.
> haben...
Leider kann ich keinen dieser empfehlen, da ich ja den Bürstenmotor mit
einem selbstgebastelten Controller betrieben habe.
H. H. schrieb:
Habe in meinen Bestellungen nachgeschaut, damit du auch genau den
gleichen Controller erhälst:
https://de.aliexpress.com/item/1005004229012221.html
Hoffentlich hast Du deine Bestellung noch nicht gemacht.
Bei mir wird obiges angezeigt.
Der andere würde aber geliefert.
Habe es gepostet, weil in wenigen Jahren geht der Link nicht mehr.
von H. H. (hhinz)
Nein, ich lasse mir das sowieso direkt aus Shenzhen mitbringen.
> testen.
Ist wirklich viel mieses Zeug dabei und ich habe den Eindruck, dass es
eine Zeit lang besser wurde und jetzt wieder schlechter.
Habe verschiedene Schaltregler gekauft. Das meiste ist Müll, einige
kannst du mit wenig Aufwand verbessern und jetzt gerade habe ich ein
paar bekommen, die sind richtig gut.
Wenn man dann alles zusammen rechnet, ist China nicht unbedingt günstig.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
leider immer noch kein ganzer Schaltplan von dir, nur Platinenbilder und
einen Ausschnitt der Schaltung. Ich vermute aufgrund der Platinenbilder,
dass die die 12V aus den 36 mit irgendeinem DCDC-Wandler-IC und einer
Spule mit Diode erzeugst. Egal, selbst wenn es ein Linearregler wäre:
Beim Einschalten des Motors zieht der dermaßen viel Strom, dass die
Versorgungsspannung einbricht. Und zwar so weit herunter, dass die
Spannung noch nicht mal ausreicht, um das Gate richtig durchzusteuern.
Ich sehe auf der Platine nämlich keine ernstzunehmenden
Stützkondensatoren für die 12V. Und vor allem hat der diskrete
Gatetreiber keine undervolage-lockout, was ein richtiger oft Gatetreiber
hat. undervoltage heißt, er schaltet - egal was du ihm sagst - das Gate
erst dann ein, wenn die Versorgungsspannung auch wirklich dafür reicht.
In deinem Fall schaltet der das Gate auch dann ein, wenn die Spannung
nur sagen wir 4V beträgt. Dann läuft dein Leistungsmosfet aber eher als
"geregelter" Vorwiderstand für den Motor.
Also: 12V-Versorgung richtig mit Elkos versehen. Besser zusätzlich noch
eine Diode: Damit wenn die Versorgungsspannung absackt, die 12V-Schiene
nicht entladen wird sondern ihre Spannung wenigstens vorübergehend
halbwegs halten kann.
Wenn meine Theorie stimmt, dann würde die Schaltung an einer richtigen
Batterie funktionieren, weil kaum Strombegrenzung.
Gruß, Roland
Den schrieb:
> Motor 1000W, 42V, 23.8A. Wenn er diese Leistung tatsächlich auf Dauer
> ziehen würde, wäre der DCDC Wandler dazu imstande mit 1.8kW (was ich bei
> dem Teil jedoch nicht glaube) 42.85A bringen können. Wenn er auch nur
> 1200W hätte, obwohl es ein 1800W sein soll, würde er hinkommen mit
> 28.57A. Mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 0.75 sogar wäre die
> Eingangsleistung des DCDC 2.4kW. Ich bräuchte ein Netzteil mit etwas
> höherer Leistung, sagen wir 2.5kW. Bei 24V wären das dann sogar 104.17A,
Ein Tipp aus der Praxis: wenn du sowieso irgendwelche Werte nur
"annimmst" oder daran "glaubst", dann brauchst du das Ergebnis nicht auf
zig Nachkommastellen "genau" ausrechnen. Denn schon die 42V sind keine
Naturkonstante...
Ich bin mir sicher, dass er weder das Eine noch das Andere auch nur
annähernd abkann. Immerhin bekommen namhafte Hersteller auf diesen 2x4"
grade mal 200W AC/DC unter. Und ein DC/DC mit echten 1 kW sieht etwa so
aus:
- https://de.rs-online.com/web/p/dcdc-wandler/0491235
von H. H. (hhinz)
> annähernd abkann.
Schaltplan:
https://cdn.compacttool.ru/images/docs/QS-4884CCCV-1800W_schematic.png
Die spontane Explosionsleistung könnte schon 1800W betragen.
von Sam W. (sam_w)
> Excel.
Der Gatetreiber erscheint mir nicht ausreichend für diese Anwendung.
Habe eine ähnliche Schaltung zwar recht erfolgreich im Einsatz, aber da
hängt ein kleinerer MOSFET dran.
Diese Push-Pull-Stufe liefert ein paar hundert mA beim Umschalten.
Zusätzlich hat die Stufe den Nachteil, dass sie das Gate nicht sauber
schließt. Da muss dann Vth des MOSFET hoch genug sein, damit er sauber
sperrt. Logic-Level FETs wären da ungeeignet. Hier aber kein Problem.
Anbei die LTSpice Datei zum Herumspielen.
Roland D. schrieb:
> Moin,
> Gruß, Roland
Hallo Roland,
ja die meisten vermuten das auch was du bereits geschrieben hast.
Die Messergebnisse werden es zeigen. Jedoch muss ich sagen, dass die
Messungen noch ein wenig auf sich warten lassen müssen, da ich die Woche
eng eingespannt bin.
Anbei noch die Reglerschaltung, wie du bereits vermutet hast sind die
12V von den 36V abgeleitet und die 5V von 12V.
>> annähernd abkann.
> Schaltplan:
Hallo Hinz
kannst du mir mal verraten wie du das geschafft hast an die Schaltung zu
kommen? Bei Aliexpress gibts da keine Daten.
Den schrieb:
> Hallo Hinz
> kommen?
Das ist halt Hinz!
Der kennt auch den wahren Namen von Gott.
von H. H. (hhinz)
Karel!
Update:
Ich habe einmal versucht vor den Messungen die Optimierungen
reinzubringen.
Wenn ich das tue, dann sieht der Print schon ziemlich beschissen aus.
Wer weiss was ich dann für einen Bullshit messe...
Deshalb mache ich gerade eine neue Platine mit den hier vorgeschlagenen
Verbesserungen.
Ich stütze den Motor nun mit 36000uF.
12V mit 470uF und einer Diode oder wären 1000u besser, obwohl es keine
1A sind
Ein Gate Driver mit 12V Ansteuerung
Ich versuche 2 Arten von FETs - TO220 und SMD Variante.
Eingebaut wird entweder das eine oder andere
So müsste es dann zumindest schaltungstechnisch funktionieren.
Bei den Gatewiderständen möchte ich nicht zu niederohmig werden wegen
EMV. Ich habe um mit meinem Kühlkörper auszukommen eine Schaltzeit von
0.5us gewählt. Dazu benötige ich einen Strom von 280mA für die Ladung.
Bei 12V benötige ich dort also einen Gatewiderstand von ca. 43Ohm. Bei
der Entladung habe ich 350mA gewählt und einen Gatewiderstand von 33
Ohm. Die Leistung der Widerstände bei diesen Strömen muss also grob 5W
betragen.
Beim LIN Pin glaube ich, dass ich einen 1k Widerstand benötige, um den
Pin bei irgend einem Fehlerfall bei 12V nicht zu beschädigen.
Zusammenbrechen sollte so nun auch nichts.
Danach kann ich nochmals testen und messen.
Was sagt ihr?
Moin,
> 1A sind
Sollte reichen.
Und mit undervoltage lock out. Gut so.
> EMV.
Die begrenzen den Strom auf das, was der Gatetreiber ohnehin nur kann.
> Bei
> betragen.
Hä? Kurzzeitig mal vielleicht. Also immer nur, wenn das Gate umgeladen
wird. Da brauchst du natürlich keine Widerstände für 5W Dauerleistung.
> Was sagt ihr?
Anmerkung, aber nicht so wichtig: Du benutzt eine Hi/Lo-side
Gatetreiber. Und Highside davon benutzt du nicht. Viele Treiber dieser
Art verknüpfen HIN und LIN. Wenn du dann HIN einfach offen lässt,
passiert undefiniertes. Aber nicht in deinem Fall, weil dieser Treiber
HIN und LIN komplett unabhängig interpretiert und verwendet. Aber wie
gesagt, bei manch anderem Treiber könnte es so (mit offenem HIN)
Probleme geben. Aber wo du schon High nicht verwendest, kannst du dir
auch D6 und C22 sparen.
Aber dennoch etwas wichtigere Anmerkung: Warum benutzt du nicht einen
reinen Lowside-Treiber. Einen mit mehr Power. Und dann, weil es besser
ist, bekommt jeder Mosfet seinen eigenen Gatewiderstand verpasst. Ist
bei Parallelschaltung von Mosfets eher besser. Das Spiel mit zwei
Widerständen und Diode ist eher nicht nötig, ein Gatewiderstand (pro
Mosfet) zum Einschalten und Ausschalten tuts auch.
Gruß, Roland
Vor vielen Jahren war mal so einer Ergänzung mit Dioden notwendig.
Der Grund war, dass beim Abschalten die Basis von T1 auf Grundpotential
lag. Durch die Drain-Gate Kapazität kam ein Puls zurück, so dass die
Spannung am Emitter auf über 9V springen wollte. Dabei brach kurz die
Strecke B-E durch und der Mosfet bekam noch einmal einen positiven
Impuls, der die Auszeit verlängerte.
Das wäre vielleicht folgenlos geblieben, wenn es ein Mosfet mit Eignung
für linearen Betrieb gewesen wäre. Mit Oszi wird sowas schnell sichtbar.
Dieter D. schrieb:
> so dass die Spannung am Emitter auf über 9V springen wollte
Ich sehe nicht, das sein kann. Denn die B-E Strecke des gegenüber
liegenden Transistors verhindert das.
Du hast nun effektiv vier Dioden parallel geschaltet, jeweils zwei in
die eine Richtung gepolt, und zwei anders herum. Kommt mir sinnlos vor.
von H. H. (hhinz)
Ist es auch. Er phantasiert mal wieder heftig.
Sofern der Strom über die Basis in die ansteuernde Schaltung fließen
kann, tritt das nicht auf. Beim TO kann dieser Strom über T6 abfließen
und somit wird das verhindert.
In dem von mir genannten Beispiel war das nicht so, weil eine unpassende
Schaltung zur Ansteuerung der Endstufe verwendet wurde. D.h. es gibt
auch hier noch Möglichkeiten etwas verkehrt auszulegen.
Das ist damit der Transistor nicht umgekehrt arbeitet mit hfe~10. Wenn
die Schaltung abgeschaltet war, lagen Pulse am Drain an und der Mosfet
ging in Teilöffnung. Denke mal das war extra so für die Neulinge.
Beitrag #7673445 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Roland
vielen Dank für deinen Beitrag
Roland D. schrieb:
> Moin,
Ich habe mich gestern auch gefragt, dass das etwas zu viel ist und das
nur bei einem Strom 0.2A. Es gibt ja auch Schaltungen da lassen sie 30A
durch nur um eine Gatekapazität zu laden. ;)
Also ein 125mW Widerstand müsste also locker reichen, sofern meine
Theorie es zu berechnen stimmt.
Es ist so, dass die notwendige Leistung vom Widerstand von der
Schaltfrequenz abhängt, nicht aber von der Dauer der PWM Duty Cycle, da
der Strom ja nur bei steigenden und fallenden Flanken kurzzeitig
fliesst.
Angenommen ich hätte jetzt wirklich 20kHz PWM, dann hätte ich mit meiner
gewünschten Rise und Fallzeit von 0.5us sozusagen eine Ton von 0.5us.
Das ist jetzt relativ einfach, weil die Einschaltzeit = Ausschaltzeit
ist.
Dann wäre die Leistung meines Widerstands also (0.360A)^2 x 33Ohm x
Ton/(Toff+Ton) = ca. 45mW mit Ton 0.5us und der Ausdruck in der Klammer
50us
Vielen Dank für den Hinweis, man lernt nie aus ;)
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mit der Digikey Suche nicht so
vertraut war und deshalb gerade Low Side Gate Driver nicht mit UVLO
gefunden habe, da der Parameter in der Suche wo man das angeben kann
nicht vorhanden ist. Nach langer Suche habe ich es dann aufgegeben und
habe einen mit High Side Variante genommen, gerade wegen UVLO.
Nach nochmaliger Suche und deinem Hinweis, dass es einen geben muss habe
ich nochmals stur gesucht und einen gefunden. Der hat auch gleich 2
Kanäle, wo ich die beiden FETs damit ansteuern kann.
So müsste es jetzt hinhauen, die Beschaltung vom Gate habe ich auch
vereinfacht und die Diode D6 und C22 sind jetzt auch Geschichte.
Moin,
Es gibt auch Leute, die können kA bei 400kV schalten. Machen kann man
alles...
Ganz einfach. Wenn du einen Kondensator über einen Widerstand lädst,
verbrennst du die halbe Energie über den Widerstand, die andere Hälfte
steckt in der Ladung des Kondensators. Beim Entladen verbrennst du die
Energie im Kondensator im Widerstand. Das heißt: Wenn dein Mosfet sagen
wir mal eine Gateladung von 200nQ hat und das bei 12V, dann werden bei
einem Zyklus insgesamt 12V*200nC im Widerstand verbrannt. Das ganze dann
30000 mal pro Sekunde macht...: 72mW
> fliesst.
> ist.
> 50us
Kann richtig sein. Der Trick ist aber, das der Wert des Widerstandes
keine Rolle spielt.
Schon nicht schlecht. Aber dein Leistungsmosfet braucht 4V+x um
einigermaßen gut durchzusteuern. UVL schaltet deinen Treiber aber schon
bei 3.5V ein. Also wieder da, wo es weh tut.
Schau dir mal den hier an: 2EDN8524FXTMA1. Der hat UVL bei 8V. Und das
gleiche Pinout.
Noch was zu der Diode D7, welche ja sicherstellt, das die 12V auch bei
Stromausfall halten: diese Diode und einen passenden Kondensator kannst
du auch auf die Eingangsseite deines 12V-Schaltwandlers setzen. Dann
hast du echte 12V und nicht 12V-Diodenspannungsfall. Und gewinnst mehr
Reserve bei Stromausfall, denn der Kondensator darf sich ja von 35V bis
hinab zu 14V entladen und der DCDC-Wandler kann daraus immer noch 12V
erzeugen.
Gruß, Roland
von Peter D. (peda)
Woher weißt Du denn, daß der Motor überhaupt für eine PWM von 20kHz
geeignet ist?
Hast Du mal einen Link zum Datenblatt.
Das werden wohl die Wirbelstromverluste sein, die dem Motor heizen und
den FET killen. Kann man sehen, ob der Spulenkern Vollmetall ist oder
laminiert, wie Trafoblech?
Wenn das ein DC-Motor ist, wirst Du ihm wohl auch DC geben müssen. D. h.
die PWM muß wie bei einem Stepdown-Wandler mit Diode, Speicherdrossel
und Kondensator geglättet werden. Die Diode wird bei 36A auch schon
ordentlich heiß und muß gekühlt werden.
Deine zusätzlichen Dioden leiten den Strom ebenfalls in die ansteuernde
Schaltung ab.
von Axel R. (axlr)
Deine Source-Zuleitung, also die Rückleitung fürs Gate ist viel zu lang
und da wird dann auch noch der motorstrom drüberfliessen. Da zieht es
dir jedesmal das Gate-Potenzial sonstwo hin. Der MOSFET öffnet und
schließt, wie es gerade kommt und nicht, wie du es ihm auferlegst. Weil
es U_Gs heißt, miss mal mit einem potentialfreien Oszi direkt an den
beiden MOSFET-Beinchen. Dann siehst du das.
Ähm: Verkabelung? 35mm2 statt 2.5mm2. So, wie im Auto deine HiFi-Anlage.
Kabel und Klemmen gab es seinerzeit im Mediamarkt. Mit einem MOSFET bei
36V mit nur 55V wird das nix. Aber ich bin auch schon was älter und
meine Versuche liegen mittlerweile 20Jahre zurück. Damals ein
Elektro-Go-Kart „versucht“ anzusteuern. 110Volt und 2x 4.5PS (ca. 7KW)
Beitrag dazu gibt’s hier irgendwo noch. Der hohen Spannung wegen sind
wir dann auf IGBT umgestiegen. Ging damals nicht anders.
von Den (neugieriger)
Roland D. schrieb:
> Moin,
> alles...
Achso ja stimmt: Die Energie E=0.5*C*U^2, das wäre sozusagen immer die
halbe Ladung mal der Spannung und das Ganze dann mal 2 (laden,
entladen), ergibt dann Ladung x Spannung, verstanden. ;)
>> fliesst.
>> ist.
>> 50us
> keine Rolle spielt.
das ist dann Quatsch glaube ich.
Ich habe nicht mehr den IRF1405 drin.
Aber auch so ist der Treiber wohl schlecht, ich habe wohl vor lauter
Suchen nicht mehr daran gedacht.
Aber auch so würde der Treiber im worst case Fall erst bei 3.1V
abschalten, das würde beim CDS... Mosfet gerade noch passen, weil der
maximal 2.4V VGSthreshold hat, nicht aber beim SMD Mosfet mit 3.5V.
Sprich es ist einfach nicht ideal und ist zu knapp bzw. falsch
ausgelegt.
Das passt dein Treiber mit 6.5V worst case schon besser.
> gleiche Pinout.
jepp genommen.
> erzeugen.
> Gruß, Roland
Habe ich jetzt auf der Eingangsseite vom Treiber, die Überlegung war
einfach, dass die Cap in der Nàhe vom Treiber ist und nicht vom Regler.
Aber ist natürlich wie du sagst von der Spannung her sauberer und ich
habe echte 12V.
> lang
Wo meinst du genau Axel? Also auf dem Print oder wie? Ich verstehe
gerade nicht von welcher Zuleitung du sprichst.
Ich weiss hier ehrlich gesagt auch nicht wovon du sprichst. 35mm2? und
was hat das mit 55V des FETs zu tun?
Ja gut bei ca. 6.62kW und 110V sind es ca. 60A. Das ist nochmals eine
andere Liga. Das kriegen so erstmal auch nur alte Hasen wie du hin.
Aber falls du Zeit und Lust hast wäre ich an deiner Erläuterung noch
interessiert, was du das wie genau meinst und wo der Motorstrom über die
Sourcezuleitung vom Gate fliesst.
Peter D. schrieb:
> Den schrieb:
>> Leider wird mir der Motor vor allem im Unteren Tastbereich vieel zu
>> heiss und der Mosfet verabschiedet sich.
> geeignet ist?
Ich habe mich da wohl verschrieben. Das sollte: Leider wird mir der
MOSFET vor allem im Unteren Tastbereich vieel zu heiss und der Mosfet
verabschiedet sich.
Aber der Motor ist ein MY1020
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://robu.in/wp-content/uploads/2020/01/665828-MY1020.pdf
> Schaltung ab.
Eine verbaselte Ansteuerung so nachgebessert, bleibt Mist. Überlegte
diese zu zeichnen, verwarf es, denn sonst baut das jemand mal
versehentlich.
von Loco M. (loco)
> ausgelegt.
Schau dir mal die Definition von VGSthreshold an. Da fängt der MOSFET
gerade erst an zu leiten, und es bedeutet nicht, dass der MOSFET bei
dieser Spannung schon niederohmig durchschaltet.
Beitrag #7674583 wurde vom Autor gelöscht.
Das ist mir schon bewusst. Deshalb hab ich auch geschrieben, dass es zu
knapp bzw. falsch ausgelegt ist.
Ausserdem hat Roland recht mit den 4V VGSthr. Bei mir waren 2
Datenblätter gleich benannt und es hat mir immer das falsche geöffnet.
Daher hatte ich einen falschen Wert gesehen. Das 1. Diagramm beim CSD..
Mosfet zeigt, dass der Fet erst ab 4V so richtig leitfähig wird. Hat
dann aber immer noch gut über das doppelte an RDSon mehr. Erst so ab 6V
nähert sich der RDS on den 1.3mOhm und das nur bei 25°C. Referenzwert
ist hier sicher die Angabe mit 125°
6.5V im worst case Fall, wo der Treiber ausschaltet scheint ein guter
Wert für beide von mir verwendeten FETs zu sein.
von Axel R. (axlr)
Ich schreib nachher nochmal was dazu (bin gerade unterwegs). Aber kann
mal in der Zwischenzeit jemand den Zusammenhang zwischen Induktivität
delta_t und delta_i darlegen? Jede (parasitäre) leitungsinduktivität
erzeugt bei schnellen stromänderungen eine recht große Spannungsänderung
auf der Leitung, die dem steuersignal im Weg rumsteht, sozusagen.
Ansteuerung vom FET mit mindestens 10V, negative Seite (also das „G“ vom
Term U-GS) darf nicht durch den Motorstrom „gestört“ werden.
Ich bin jetzt von der Verschaltung mit den externen Mosfets auf dem
Kühlkörper ausgegangen. Das Print seh ich mir gern nochmal an. Der FET
stirbt, meiner Erfahrung nach, an Überspannung beim abschalten (high ->
Low PWM).
von Axel R. (axlr)
Beitrag "Re: vernünftige IGBT Ansteuerung?"
Hier kann man mal querlesen.
Vielleicht reicht ein snubber (10nF-100R) parallel zum MOSFET und eine
TVS schon aus, um den zu „schützen“. Kannst auch mal so ne Vape (die zum
Dampfen, nicht die vom Moped) zerlegen und dir anschauen, wie dort die
Gate-Spannung für den FET erzeugt wird. Sind saubere 10Volt aus einer
Zelle.
Von links also die Ansteuerung mit, in der Steilheit einstellbaren,
PWM-Flanken und. Dann quasi von rechts angeschlossen, der Motor mit
seiner Spannungsquelle niederohmig angebunden. Minus geht DIREKT auf
Source! Dicht mit Kondesatoren abblocken und kein 2.5mm2 nehmen, sondern
hochflexibles, „dickes“ Kabel.
Moin,
Die Induktivität der Leitung zwischen source am Mosfet und ground auf
der Platine mit dem Gatetreiber wirkt in die 'gute' Richtung. Sie
bewirkt, dass beim Abschalten source im Potenzial unter die Masse vom
Gatetreiber fällt was bewirkt, dass der Mosfet doch nicht ganz
abschaltet. Beim Einschalten passiert das gleiche nur umgekehrt.
Ergebnis ist, dass der Mosfet nicht so schnell schaltet, sondern seine
source-Spannung selbstständig so einstellt, dass Ugs auf einem Wert
bleibt, bei dem der Strom sich hinreichend langsam ändert.
Hab mal kurz simuliert. L2 L3 L4 sind die 3 Leitungen zischen Platine
und Mosfet, jeweils mit Induktivität und ein bisschen gekoppelt.
Ja, das Ding schaltet langsamer als es könnte, aber Ugs bleibt immer im
Rahmen. Ganz ohne Z-Diode.
Natürlich sollte man sowas nicht machen. Ich war aber davon ausgegangen,
dass die Bastelei mit Mosfet an Kabel nur ein Behelf war, um Mosfet mit
Kühlkörper zu testen. Am Ende soll sicher alles auf eine Platine und
damit sind die Induktivitäten wieder ziemlich klein.
Gruß, Roland
Hallo Axel (Schulz) ;)
> kann
ok macht Sinn. Wenn die Induktivität in der Gateleitung künstlich erhöht
wird mit meinem Kack Aufbau mit den externen Mosfets auf dem Kühlkörper,
so wird die Steuerspannung ungemein gestört. In der Simulation von
Roland mit der eingebauten L wird das nochmals deutlich.
> Low PWM).
Ja ich muss sagen, den beschissenen Aufbau hatte ich gerade vorhin noch
auf dem Tisch und hatte noch nichts entlötet. Habe mir mal gedacht ich
versuche  mal die 36V&12V zu messen was jetzt passiert und wie die
Signale aussehen ;).
Es dauert so jetzt keine Sekunde, sobald ich nur ein Bisschen das Gas
aufdrehe ist der Mosfet sofort weg.., wird jetzt nicht einmal mehr so
heiss wahrscheinlich, zumindest habe ich nicht einmal die Chance die
Temperatur zu messen.
Moral der Geschichte: Es bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig
als eine neue Platine zu bauen.
> Zelle.
Den Snubber habe ich mal vorgesehen, falls dieser nicht passen sollte,
habe ich die vorgesehenen Pads dafür um zu experimentieren.
Ich habe den Snubber lastseitig und Schalterseitig vorgesehen (parallel)
links Ansteuerung und rechts Motoranbindung. Ich verstehe glaube ich
nicht so recht, was du meinst. So wie im Bild etwa? Meinst du das so?
Spielt aber keine Rolle, ich werde mal wenn ich soweit bin, mein
fertiges Layout mal posten.
Warum gerade in die gute Richtung? Verstehe ich nicht.
> Sie
Wenn die Source im Potential einmal unter die Masse vom Treiber fällt
müsste doch nur der Spannungshub grösser sein, aber wieso führt das
unbedingt dazu, dass der Fet nicht ganz abschaltet? Oder meinst du
eigentlich wäre abgeschaltet GND=0, da aber die Treibermasse unter GND
fällt ist sozusagen immer noch ein kleiner positiver Spannungshub bzw.
-pegel da, der den FET davon abhält ganz abzuschalten?
Wie gesagt, es führt eh nichts dran vorbei, dass ich ein neues Layout
machen muss. So mit den notwendigen Änderungen ist es unmöglich alles
sauber auf den bestehenden Print zu bringen und vernünftig zu messen.
PS: Was mich aber insgesamt wundert ist wie die Chinesen auf einen 35A
Motorcontroller auf ein 90x60mm Print bringen und das Ding ohne
Störungen und heiss zu werden funktioniert. Klar geht das Ding in
kürzester Zeit kaputt, aber immerhin hält er trotzdem eine Zeit lang.
Nach dem der TO einen zweiten Thread aufmachte, der mehr zu der
Anwendung preis gibt, kann davon ausgegangen werden, das von der Last
auch Pulse ausgehen.
Korrekt, im Beitrag "Kurzschlusserkennung Mosfet" gehts weiter.
