Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche sparsamen DC-DC Wandler
von Joni (jonquil)
jetzt habe ich mir einen kleinen DC-DC Wandler schicken lassen, nämlich
den hier:
https://www.reichelt.de/de/de/dc-dc-wandler-0-5-w-5-v-sil-4-0-5s4e-0505s1u-p242886.html
Der soll 5V --> 5V wandeln, benötigt werden ca. 5mA. Der Wandler soll
Pins zum Durchstecken haben.
Grundsätzlich funktioniert dieser Wandler auch. Nur hat er einen
Eigenverbrauch von ca. 20mA. Das ist mir viel zu hoch, steht auch in
keinem Verhältnis zum Verbraucher.
Gibt es da auch sparsamere? In den Datenblättern geht der Wirkungsgrad
im Leerlauf auf 0%, das ist klar. Aber den Strom im Leerlauf finde ich
nicht.
Vielleicht weiß hier jemand, wie ich einen besseren Wandler finde.
Danke und Grüße
Joni
Als billiges Fertigmodul ? Nicht wesentlich, 20mA ist schon gut.
Wenn du die galvanische Trennung brauchst, bleiben eigentlich nur
ungeregelte Wandler, denn wenn man sekundär regeln will braucht der
TL431 mit LED schon für sich 5mA.
Der hier braucht 7mA
https://www.mouser.de/datasheet/2/468/RxxC05TExxS-2581254.pdf
von Edwin (jemand3rd)
Na ja...
Schau mal bei dem bekannten Markenhersteller wie RECOM, LEM, TDK,..
nach.
Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihren Datenblättern
entsprechende Angaben (evtl. sogar Diagramme und Kennlinien) machen.
Aber:
Die Auswahl erschlägt einen schnell (Zielpublikum sind halt Profikunden)
und vor allem die Preise...
Da werden dir die 2,80 Euro für einen isolierten 0,5W Wandler noch
richtig, billig und als Kleinkram vorkommen.
Auch geht hoher Wirkungsgrad meist bei gleicher Leistung mit einer
größeren Bauform zusammen.
Also ja:
Dort wirst du mit viel suchen und Datenblätter studieren, einen
entsprechenden Wandler finden - aber der Preis wird dir wahrscheinlich
nicht gefallen...
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Indem du zunächst mal nach den Wandlern mit dem kleinstmöglichen
Ausgangsstrom suchst, diese dann miteinander vergleichst.
Aber der Leerlaufbedarf wird auch gern mal verschwiegen.
Alternativ kannst du nach Micropower-Schaltregler-ICs suchen. Viele
Anbieter von fertigen DC/DC-Wandlern nennen den verwendeten Typ in ihren
Angeboten.
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber wo liegt das Problem? Wird deine Schaltung aus Batterien
betrieben? Ok, dann muss man was machen. Bei Netzbetrieb ist es
vollkommen egal. Brauchst du die galvanische Trennung WIRKLICH?
von Sam W. (sam_w)
Der angegebene Wandler ist für 10 - 100 % Stromlast spezifiziert.
D.h. 5 mA sind etwas darunter, das könnte (muss aber nicht) einen
Einfluss haben, dass der "qausi Leerlauf"-Verbrauch vergleichsweise hoch
ist.
Der hier wäre z.B. einen Blick wert:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Elektronik/1769205132
No-load Input current: 8 mA
Effizienz bei Iout = 5 mA ca. 85 % (aus Diagramm Fig. 5)
=> also 6 - 8 mA Eingangsstrom in deiner Anwendung
von Peter M. (r2d3)
Der Link funktioniert nicht.
Sollte nicht der Eingangsstrom beginnend mit dem Leerlaufstrom je nach
Last immer ansteigen?
So wie Du es formulierst, könnte der Eingangsstrom bei 5 mA Last auch
bei 6 mA liegen.
von Sam W. (sam_w)
Das muss nicht unbedingt so sein, weil für Iout > 0 die Effizienz stark
ansteigt.
Deshalb kann der Leerlaufstrom (= geringer Verbrauch von der internen
Schaltung auf der Primärseite ist natürlich ggfs. vorhanden) minimal
höher sein als die Aufnahme bei leichter Belastung.
Die 6 mA folgen aus den 85 % Effizienz. Deshalb die Annahme, dass es
sich zwischen 6 und 8 mA eingangsseitigem Srom bewegen dürfte.
von Holger L. (symetron)
Bei so kleines Strömen und außerhalb der Spezifikation würde ich noch
ein Auge auf den Ripple haben. Die Regel-IC haben da manchmal so ihre
Anwandlungen. Und plötzlich macht der Wandler Musik.
von Mark S. (voltwide)
Für so kleine Ströme werden Schaltwandler kaum gebaut - wozu auch?
Und wenn Du dann doch einen gefunden hast mit bestem Wirkungsgrad bei
kleinstem Stromverbrauch - wird er fiepen. Weil er das nur im
pulsierenden Eco-Modus schafft.
von Alfred B. (alfred_b979)
Ein AUS-0505-0.1W plus R für 1-3mA Grundlast sollte Dir diese
(trotz "unregulated" hoffentlich ausr. eng tolerierten) galv.
getr. 5VDC bei nur 5mA Max. Last verschaffen können.
https://www.digikey.de/de/products/detail/diwell-electronics/AUS-0505-0-1W/16571935
von Rainer W. (rawi)
Hast du dir Landungspumpen angeguckt?
Jeder MAX232 kommt locker unter die 20mA.
Brauchst du die galvanische Trennung?
Was ist dein eigentliches Problem?
von Joni (jonquil)
das ist jetzt sehr viel Information. Vielen Dank dafür! Ich habe mir
nochmal einige Datenblätter angesehen, meist sind keine Angaben zum
Leerlaufstrom enthalten.
Ich werde eure Antworten noch im einzelnen durchgehen und weiter suchen.
Evtl. reicht wirklich ein Baustein ohne Regelung. Auf die galvanische
Trennung kann ich nicht verzichten. Die 5mA sind auch der Spitzenstrom.
Meist schläft die Schaltung und braucht nur um die 10uA.
Bei den saftigen Preisen für diese Bausteine will ich mir vorab
einigermaßen sicher sein, dass das Ding dann auch so funktioniert, wie
ich mir das vorstelle. Die Suche geht weiter...
Viele Grüße
Joni
von Gerald B. (gerald_b)
...und wenn der Wandler sparsam ist, kommt dann als Nächstes der
Einwand, das er pfeift (weil er lückt)
Hatten wir letztes erst in einem Tröt.
Aus Gruenden der Sparsamkeit gibt es daher im Automotivbereich die
Kombination aus Linear- und Schaltregler fuer Step-Down.
Wenn in Ruhe die Spannung auf 4,5V abfallen duerfte, waere diskret
selbstgebaut ein sparsamerer Wandler moeglich. Unter 1mA in Ruhe.
Es gibt noch eine Schaltung mit Durchflusswandlerphase in Ruhe.
von Joni (jonquil)
Es ist halt nur ein kleines Hobby-Projekt. Da will ich jetzt keinen
Wandler aufbauen sondern auf etwas fertiges zurück greifen.
Wenn es aber nicht anders geht, muss ich vielleicht doch diesen Weg
gehen und ein zweites Projekt beginnen, damit ich das erste abschließen
kann.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn es ungeregelt sein darf: der Trafotreiber MAX253 braucht typisch(!)
0.5mA, max. 5mA, was immer das bedeutet... Aber es gibt fertige passende
Trafos:
https://www.digikey.de/de/products/filter/spezielle-transformatoren/165?s=N4IgTCBcDaIOwA4wFYDMIC6BfIA
von Falk B. (falk)
Sinnvoll. Und wo liegt dann das Problem mit den 5mA Ruhestrom? Das ist
nur bei Batteriebetrieb ein Problem.
von Cyblord -. (cyblord)
> kann.
Für welches Hobbyprojekt braucht man unbedingt galvanisch abgekoppelte
5V und hat dabei aber max. 5mA.
Kannst du deine konkrete Aufgabe mal erläutern?
von Joni (jonquil)
Ich möchte jetzt nicht über Sinn und Unsinn meines Projekts diskutieren.
Nachdem ich viele Datenblätte verglichen habe, scheint mir der hier noch
die beste Wahl:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/075S4A_3RP_DS_EN.pdf
Dieser Wandler hat ohne Last eine Stromaufnahme zwischen 5-10mA. Also
weniger als die Hälfte des jetzigen (20mA). Damit kann ich dann leben.
Danke für alle Tips, wieder was gelernt!
Ein schönes Wochenende wünscht euch
Joni
Bei den erst besten beiden Datenblättern, die ich geschaut habe, gibt es
jeweils einen "NO LOAD CURRENT":
- https://www.xppower.com/portals/0/pdfs/SF_IES02.pdf
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dcp020505.pdf?ts=1715949557923
Such hier mal mit deinen genaueren Anforderungen und schau dir die
Datenblätter an:
https://www.mouser.de/c/power/dc-dc-converters/?number%20of%20outputs=1%20Output&output%20power=250%20mW~~2%20W&output%20voltage-channel%201=5%20V%7C~5%20VDC&rp=power%2Fdc-dc-converters%7C~Output%20Power
von Lord Magnet (lord_magnet)
Verstehe ich nicht, warum sollte man so etwas tun? Reichen die 5V nicht?
Zumindest haben andere das schon mal gelöst:
https://www.ti.com/tool/TIDA-00349
TI Designs
Uniquely Efficient Isolated DC/DC Converter for Ultra-Low
Power and Low-Power Applications
von Falk B. (falk)
Wenn die Schaltung tatsächlich meist nur 10 µA zieht und nur
gelegentlich Stromspitzen mit 5 mA auftreten, könnte eventuell auch der
Einsatz einer Lithium-Primärzelle in Frage kommen. Dann gäbe es zwar
keine 5 V, sondern nur 3,x V, aber vielleicht wäre das
schaltungstechnisch umsetzbar. Da müsste man einfach mal den
Ladungsbedarf über eine Nutzungsdauer von z.B. 10 Jahren durchrechnen
oder mit Hilfe eines fetten, gut formierten Elkos nachmessen.
Da wäre es notwendig zu wissen:
a) Wie lange werden die 5mA am Stück maximal gezogen?
b) Was ist die kurzeste Zeitdauer bis der nächste 5mA Block kommt?
c) Wie weit darf die Spannung während der 5mA-Blöcke absinken?
Wobei aber der TO mit dem wohl bereits zufrieden zu sein scheint:
