Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Belegung Klinkenstecker?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich brauche einen Adapter Serial auf 3,5mm Klinke.
Gibt es dafür eine "genormte" Belegung?
Ich habe einen 3,5er Klinkenstecker von einem alten Kopfhörer
abgeschritten.
Dieser Stecker ist aber 4-polig.
Mich verwundert, daß der Schirm am vorletzten Ring angeschlossen ist.
Normalerweise ist bei Klinkensteckern Masse der letzte Ring.
Welchen Ring kontaktiert eine 3er Buchse am 4er Stecker?
Sollte ich sicherheitshlber die beiden letzten Ringe des 4er Steckers
zusammenlegen?
Kompatibilität zwischen 3- und 4polig. Bei 4polig ist der äußere Ring
das Mikrofon.
Seriell kenne ich keine Normierung.
Nein.
Siehe Bedienungsanleitung deines unbekannten Geräts, in dem du das eine
odere andere Ende deines Adapters anstecken möchtest.
> abgeschritten. Dieser Stecker ist aber 4-polig.
Kopfhörer brauchen 3 Leitungen: L, R und Masse.
Wenn ein Klinkenstecker 4-polig ist, dann wird das wahrscheinlich nicht
nur ein einfacher Kopfhörer gewesen sein, sondern einer mit Mikrofon.
Das wird gerne mal als Kopfhörer-Satz oder headset bezeichnet.
von Olly T. (twinpeaks)
Es gibt von FTDI UART-Kabel (Logikpegel) mit (3-poligem) Klinkenstecker.
Du könntest Dich daran orientieren.
https://ftdichip.com/product-category/products/cables/
Z.B.: https://ftdichip.com/products/ttl-232r-5v-aj/
von Peter N. (alv)
Seit wann steht sowas in der Bedienungsanleitung? Die wollen doch ihre
eigenen völlig überteuerten Kabel verkaufen...
Es ist der Maintenance port eines QNAP TS-1673U-RP.
Dank meiner nachlassenden Augen konnte ich noch nicht Typ und
Verdrahtung des Treiber-ICs ermitteln.
Wo wir gerade dabei sind:
Dieses NAS läßt mich nach einem Stromausfall nicht mehr per Netzwerk
rein.
Ich bekomme immer die Meldung "Connection refused".
Ein 3-Sekunden-Reset hat das Gerät zwar auf DHCP gestellt, rein komme
ich aber immer noch nicht...
von Daniel F. (df311)
naja, bei einem dreipoligen Klinkenstecker ist die Anzahl an
Kombinationsmöglichkeiten (2 aus 3, ggf. noch falsch gepolt) recht
überschaubar.
Als ersten Schritt einfach mal mit einem Oszi oder Multimeter schauen wo
man einen Ruhepegel messen kann?
> überschaubar.
Zumal man sicher davon ausgehen kann (und bei geöffnetem Gerät einfach
verifizieren), dass der Kragen, also der äußerste Ring GND ist.
Eventuell kann man noch mit dem Oszilloskop eine Bootmeldung auf einer
der beiden Datenleitungen sehen. :-)
> Maintenance port
der heißt anscheinend auch console port:
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_74237627_1570215065_3223_426.pdf
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=162848&p=799988
"After attaching the console cable I've got the crash below."
"Trying to specify console parameters, I get it to boot but it endup on
a crash below."
"console=ttyS0,1 15200n81"
