Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Effizienter Running Median
von Christoph M. (mchris)
Ein Medianfilter ist gut geeignet, um Ausreißer wegzufiltern.
Ich bin auf der Suche nach einer Effizienten Routine in C++.
Es gibt scheinbar haufenweise Implementierungen, aber welche Art ist die
effizienteste?
Im Moment scheint mir die Verwendung einer "linked List" am besten:
https://community.infineon.com/gfawx74859/attachments/gfawx74859/PSoC6MCU/8068/2/MedianFilter_v0_0_A.pdf
Gibt es schnellere Möglichkeiten?
Da scheint eine lineare Suche beim Hinzufügen nötig zu sein? Da würde
ich doch lieber eine sortierte Baumstruktur nehmen, std::set oder so.
von Katrin I. (Gast)
Kommt auf die Menge der zu erfassenden Daten und den Bedarf an Rückschau
an. Zu beiden hat sich der TE noch nicht eingelassen.
Die Ausreißer sind eher selten und der Filter soll eine Länge zwischen
3,5,7,9 Samples haben.
Für den Rechenzeitbedarf würde ich kleiner gleich 20us auf einem
Atmega328 für die Länge 3 und int16_t erwarten.
von Norbert (der_norbert)
Das wären mehr als reichliche 320 Taktzyklen bei 16MHz.
Da kann man's ja fast in COBOL schreiben.
Beitrag #7666602 wurde vom Autor gelöscht.
It depends...
Bei kleinen Filterlängen, 3,5,7, ist binäre Suche in einem Array dessen
Elemente verschoben werden oft schneller. Bei grossen Filterlängen ein
B-Baum.
Michael B. schrieb:
> It depends...
Absolut.
> B-Baum.
Die genaue Grenze hängt von der Architektur ab, vom Compiler und vor
allem auch vom Signal selber. Es ist also sehr schwierig bis nahezu
unmöglich, hier eine genaue genaue Grenze für die Entscheidung Array vs.
B-Tree anzugeben. Da hilft nur: beides Implementieren und dann
Ausprobieren, was im konketen Fall besser performt.
Und nicht mal dann ist man auf der sicheren Seite: die
Signaleigenschaften können sich schließlich auch ändern...
Was heißt denn hier Filterlänge? Zahl der zu untersuchenden letzten
Samples? Wieviele sollen behalten werden? Und wie wird der Median
bestimmt? Warum nicht gleich addieren und den kleinsten / größten
mitnehmen und jeweils entscheiden? Das wäre das Einfachste, wenn immer
nur ein Ausreisser gefiltert werden muss.
Und dann braucht es noch eine Definition für Ausreisser, weil das ja
auch ein sich ändernder Messwert sein kann.
https://de.mathworks.com/help/matlab/ref/movmedian.html
Kati schrieb:
> Und wie wird der Median bestimmt?
Das ist definiert und bereits millionenfach beschrieben.
Das ist mit beinahe chirurgischer Präzision das exakte Gegenteil.
von Rbx (rcx)
Möglicherweise C oder Asm. Wäre ich aber nicht so sicher, die
verfügbaren Bibs sind schon sehr gut.
Den Code selber ansehen, ob noch was optimiert werden kann, kann auch
helfen, oder von mir aus auch so ein Peep-Hole-Optimizer. Je nachdem,
ein wenig ausprobieren kostet nicht viel.
Man kann ja auch selbst eine Statistik machen, welcher Code besser
performt.
Lesen, also theoretische Überlegungen helfen natürlich auch noch, muss
man halt auch lesen bzw. durcharbeiten.
https://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n12_107.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338076963_Study_of_Median_Filters_and_Fuzzy_Rules_for_Filtering_of_Images_Corrupted_With_Mixed_Noise
https://www.researchgate.net/publication/261091013_Bidimensional_median_filter_for_parallel_computing_architectures
von Detlef _. (detlef_a)
meines Kenntnisstands nach heißt 9 sample median: 9 samples der Größe
nach sortieren und den Fünftgrößten nehmen. Wenn ein neuer kommt, den
ältesten aus der Liste rausnehmen und den neuen einsortieren. Sortieren
ist O(n*log(n)), Einsortieren in eine vorsortierte Liste ist vielleicht
sogar nur O(log(n)). Das geht schnell.
Interessantes Problem, wenns morgen regnet probier ich das vllt. mal
aus.
Cheers
Detlef
von Peter M. (r2d3)
Hallo Detlef_.,
ob das denn wohl so sinnvoll ist, mit der O()-Notation für n=9 zu
argumentieren? :)
Peter M. schrieb:
> Hallo Detlef_.,
> argumentieren? :)
Ja ebent, das geht immer schnell.
Hier hab ich einen mittelmäßig effizienten medianfilter gebaut, Laufzeit
ist O(n). Es wird eine sortierte Liste mitgeführt. Es wird aber noch so
einiges hin und hergeschoben, das ist unschön und kostet Zeit. Mit mehr
Überlegen und mehr Listen könnte man die Laufzeit vllt. auf O(log(n))
drücken, aber, wie Peter ja richtig sagte, n ist sowieso klein.
Cheers
Detlef
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
float median(float neu){
int32_t k,m;
#define NN (7)
static float alt[NN];
static  int32_t gross[NN];
static int32_t w=0;
//Ini
if(w==0){
 for(m=0;m<NN;m++)alt[m]=0.0;
 for(m=0;m<NN;m++)gross[m]=m;
 w=1;
// Den ältesten rausschmeissen
k=0;
while(1) {
 if(gross[k]==NN-1) break;
 k++;
30
31
//printf("alt %d  ",k);
32
33
while(1) {
34
 if(k==0) break;
35
 gross[k]=gross[k-1];
36
 k--;
37
38
39
// Wo musser denn hin?
40
k=0;
41
while(1) {
42
 if(alt[gross[k+1]]>neu) break;
43
 k++;
44
 if(k==NN-1) {break;};
45
46
//printf("hoch %d      ",k);
47
48
// Platz da
49
m=0;
50
while(1) {
51
 if(k==m) break;
52
 gross[m]=gross[m+1];
53
 m++;
54
55
56
gross[k]=-1;
57
//printf("gr %d %d %d                   ",gross[0],gross[1],gross[2]);
58
for(m=0;m<NN;m++) gross[m]++;
59
60
61
// ruecken
62
m=NN-1;
63
while(1) {
64
 alt[m]=alt[m-1];
65
 m--;
66
 if(m==0) break;
67
68
69
alt[0]=neu;
70
71
return(alt[gross[(NN-1)/2]]);
72
73
74
75
76
int main()
77
78
{ int32_t k;
79
  float bla;
80
  float ee;
81
82
    for(k=0;k<20;k++){
83
      bla=k+1;
84
      if(k==13) bla=1000;
85
      ee=median(bla);
86
      printf("%d %.0f  \r\n",k,ee);
87
88
    return 0;
89
>ist O(n).
Danke für den Code. Wenn ich darauf schaue, müsste die Laufzeit gegen
 gehen.
Das scheint mir eher eine Debug-Version zu sein, im Code steht
haufenweise:
while(1)
Hier mal ein Benchmark mit Float.
// install median library:
// https://github.com/RobTillaart/RunningMedian
#include <RunningMedian.h>
RunningMedian samples = RunningMedian(3);
typedef float median_t;
void setup()
  Serial.begin(115200);
void loop()
  uint32_t ts;
  median_t x = random();
  median_t y;
  ts = micros();
  //y = median(x);
  samples.add(x);
  y = samples.getMedian();
  uint32_t ende = micros();
  Serial.println("value" + String(y) + " time used [us]: " + String(ende - ts));
  delay(10);
30
Zum Vergleich die leere Medianfunktion.
> haufenweise:
> while(1)
Vielleicht machst du dich mal mit ›break‹ vertraut.  ;-)
von Klaus (feelfree)
> k=0;
> while(1) {
>  k++;
Süß. Meine erstes Bubblesort auf dem C64 vor genau 40 Jahren war ähnlich
gut lesbar.
Upps, ich bin damit vertraut, aber trotz angestrengtem Hinschauen hat es
mein Hirn ignoriert.
Die Detlev'sche Version ist etwas schneller als die Tillaart'sche :-)
Ob der Median richtig sortiert, habe ich nicht geprüft, nur wie schnell
der Algo läuft ..
// Algo from Detlef _. (detlef_a) 19.05.2024 20:53
// https://www.mikrocontroller.net/topic/567716#7668204
#define NN (3)
median_t median(median_t neu)
  int32_t k, m;
  static median_t alt[NN];
  static int32_t w = 0;
  //Ini
  if (w == 0)
    for (m = 0; m < NN; m++) alt[m] = 0.0;
    for (m = 0; m < NN; m++) gross[m] = m;
    w = 1;
  k = 0;
  while (1)
    if (gross[k] == NN - 1) break;
    k++;
30
31
  while (1)
32
33
    if (k == 0) break;
34
    gross[k] = gross[k - 1];
35
    k--;
36
37
38
39
  k = 0;
40
  while (1)
41
42
    if (alt[gross[k + 1]] > neu) break;
43
    k++;
44
    if (k == NN - 1)      break;
45
46
47
  // Platz da
48
  m = 0;
49
50
  while (1)
51
52
    if (k == m) break;
53
    gross[m] = gross[m + 1];
54
    m++;
55
56
57
  gross[k] = -1;
58
  for (m = 0; m < NN; m++) gross[m]++;
59
  // ruecken
60
  m = NN - 1;
61
  while (1)
62
63
    alt[m] = alt[m - 1];
64
    m--;
65
    if (m == 0) break;
66
67
68
  alt[0] = neu;
69
  return (alt[gross[(NN - 1) / 2]]);
70
71
72
void setup()
73
74
75
76
77
void loop()
78
79
  uint32_t ts;
80
81
  median_t y;
82
83
  ts = micros();
84
  y = median(x);
85
86
87
88
  delay(10);
89
90
Hab's gerade mal in – Obacht – Python programmiert und auf dem
Mikrocontroller laufen lassen.
FILTERSIZE = 9
same values:       10.21 µs
linear up:         24.76 µs
linear down:       23.29 µs
random values:     24.09 µs
Gar nicht mal so übel. Kommt zwar nicht an die Thumb Assembler Version
heran, aber immerhin gut für ~40.000 Werte pro Sekunde…
Norbert schrieb:
> FILTERSIZE = 9
> #define NN (3)
Äpfel und Birnen?
Beitrag #7668736 wurde vom Autor gelöscht.
Klaus schrieb:
> Norbert schrieb:
>> FILTERSIZE = 9
>> #define NN (3)
> Äpfel und Birnen?
Nein Klaus, viel einfacher. Einmal Drei und einmal Neun. Kann man auch
mit etwas Eigeninitiative ablesen.
Hint: Wenn man's mit ›3‹ macht, dann wird's schneller.
Wenn man's mit ›15‹ macht, dann wird's langsamer.
Hint2: Es ging nicht um einen direkten Vergleich.
Hint3: Bei einer Filterlänge von ›3‹ wäre der Aufwand des beschriebenen
Algorithmus um Größenordnungen zu hoch!
Das könnte man mit einigen wenigen simplen Vergleichen viel schneller
haben.
Ist auch ein bisschen ungewöhnlich bis pervers, die Abbruchbedingung in
ein if zu packen, statt direkt in das while....
Könntest du den Python-Code posten? Ich würde es gerne "nacheruieren".
Welchen Mikrocontroller hast du verwendet? Da gibt es große Unterschiede
in der Geschwindigkeit.
Hier mal die Laufzeit auf dem Atmega328 mit int16-Werten und Indexlänge
uint8.
Zieht man die Laufzeit der leeren Funktion von oben (~4us) ab, kommt man
auf eine durchschnittliche Laufzeit von 6us.
Nicht schlecht, würde ich sagen.
typedef int16_t median_t;
typedef uint8_t index_t;
#define NN (3)
  index_t k, m;
  static index_t gross[NN];
  static index_t w = 0;
> #define NN (3)
Dafür braucht es keine median-Funktion mit sage und schreibe 5
while-Schleifen.
>while-Schleifen.
Jetzt besser?:
#define NN (11)
> Jetzt besser?:
Genau.
Vielleicht kannst Die Laufzeit mal mit einer einfachen straight-forward
Implementierung vergleichen?
Ich hätte das so implementiert:
int cmpfunc (const void* a, const void* b) {
   return ( *(median_t*)a - *(median_t*)b );
  static int32_t idx = 0;
  static median_t timebased[NN];
  static median_t sorted[NN];
  timebased[idx++] = neu;
  idx %= NN;
  memcpy(sorted, timebased, sizeof(sorted));
  qsort(sorted, NN, sizeof(median_t), cmpfunc);
  return (sorted[(NN - 1) / 2]);
Klaus (feelfree)
Deine Implementierung ist auf jeden Fall schön übersichtlich. Ich habe
ein wenig gezögert, weil ich vermutete, dass die in der in der Arduino
IDE verwendete Compiler keine STD-Lib und damit kein QSort kennt. Aber
siehe da, es kompiliert out of the Box.
Die Performance ist allerdings nicht so gut wie bei der Detlev'schen
Version.
Hiermit möchte ich Detlev für seinen Beitrag ausdrücklich loben.
Hallo, vielen Dank. Ich bin noch nicht zufrieden. Dieses Umschaufeln ist
nicht cool. In eine sortierte Liste ein Element neu einsortieren geht
mit 'linear merge' in O(log log n), mein hochbubbeln ist O(n).Das
älteste Element fliegt raus. Ich überlege an einer Datenstruktur die
einerseits immer direkten Zugriff auf das älteste Element gibt aber
andererseits schnelles Einsortieren des Neuen erlaubt. Wenn der Neue
kommt werden alle eins älter, alle Altersangaben eins hochzählen ist
aber O(n) .
Hm
Cheers
Detlef
Detlef _. schrieb:
> Wenn der Neue
> aber O(n)
Das Alter durch stures inkrementieren darstellen? Ein neues Element
bekommt eine höhere Zahl. der älteste hat dann die kleinste Zahl.
Vielleicht könnte eine "Linked List" helfen, auf die zusätzlich ein
Pointer mit dem Alter zeigt. Ich vermute aber, dass bei kurzen
Medianfiltern dann eher der Verwaltungsaufwand zu groß ist.
Hätte nicht gedacht, dass qsort() bei kurzen Listen soo schlecht
performt....
Hier mal eine Version ohne qsort.
Eine binäre Suche nach der einzusortierenden Wert lohnt sich glaube ich
bei so kurzen Listen kaum.
Bleibt immer noch die unschöne lineare Suche nach dem ältesten Wert.
median_t median3(median_t new_value)
  static uint8_t initialized = 0;
  static int32_t act_age = 0;
  struct listelement
    median_t value;
    uint8_t age;
  static struct listelement list[NN];
  uint8_t i;
  uint8_t index_new;
  uint8_t index_to_delete;
  if (!initialized)
    for (i=0; i<NN; i++)
       list[i].age = i;
    initialized = 1;
    if (new_value < list[i].value) break;
  index_new = i;
30
31
32
    if (list[i].age == act_age) break;
33
34
  index_to_delete = i;
35
36
  if (index_to_delete < index_new)
37
38
    index_new--;
39
    // move elements [index_to_delete+1 .. index_new] to the left
40
    for (int8_t idx=index_to_delete+1; idx<=index_new; idx++)
41
        list[idx-1] = list[idx];
42
43
  else if (index_new < index_to_delete)
44
45
    // move elements [index_new .. index_to_delete-1] to the right
46
    for (int8_t idx=index_to_delete-1; idx>=index_new; idx--)
47
        list[idx+1] = list[idx];
48
49
50
  list[index_new].value = new_value;
51
  list[index_new].age = act_age;
52
53
  act_age++;
54
  act_age %= NN;
55
56
  return (list[(NN - 1) / 2].value);
57
