Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Noise auf Lichtnetz
von Karl B. (gustav)
Wie hier Beitrag "Re: 190V Spannung an Audiokabel, Ursache ?"
schon angedeutet, ist mir ein kleines Problem aufgefallen.
Trotz Netzeingangsfilter hört man im Radioempfänger (LW) ein Geräusch,
das einmal vom Gleichrichter herrührt und sich mit Belastung ändert,
aber auch ein permanentes Sirren und Rauschen, das offensichtlich vom
Lichtnetz selber stammt.
Es ist besonders im direkten Streufeld des Netztrafos festzustellen.
Also abgeschirmte Netzleitung ist auch schon dran. (dreiadrig plus
Abschirmwickel mit Netzdrossel 100 µH gegen PE.) Nützt nur wenig.
Ist das heute "normal" und was gäbe es noch für Möglichkeiten, das
weiter zu unterdrücken.
ciao
gustav
von Martin S. (mmaddin)
Karl B. schrieb:
> Netzeingangsfilter
welcher? Hat der einen Hersteller und eine Bezeichnung? Wie verbaut?
Karl B. schrieb:
> mit Belastung änder
Wie wird die "Belastung" eingestellt bei einem Radioempfänger?
Da man das Streufeld nicht hören kann, wie ist das dort "festzustellen"?
Karl B. schrieb:
> das
Ggf. EMV Konzept ausarbeiten.
Über die Empfansantenne wird es sicher nicht eingestreut?
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls mal das Signal auf den Spektrumanalyzer und dort +-50, resp
100Hz neben dem Traeger schauen.
Karl B. schrieb:
> Radioempfänger (LW)
30-300Khz, also die Grundschaltfrequenz von Schaltnetzteilen.
Ab 150Khz geht die leitungsgebundenen Messung überhaupt erst los.
Ich vermute Du wirst den Empfänger dort hin verschaffen müssen wo sich
Fuchs und Hase gute Nacht sagen und es kaum elektronische Geräte gibt.
Doch.
Es ist die Ferritantenne des Langwellenempfängers, die direkt an den
Trafo gehalten wird, um den Oberwellenanteil dann im Empfänger hörbar zu
machen, der bis über die 150 kHz reicht. Interessanterweise ist dieser
"Müll" vor einigen Jahren (ca. 2005) nicht in der Intensität
feststellbar gewesen.
Das fing erst an so seit 2010.
Aber was ich hier meine, ist sozusagen "Dauermüll". Der gegenüber früher
erhöhte Grundstörpegel im Netz.
"...Zurzeit nehmen induktive Ladesysteme im höheren kW-Bereich mit
typischen Leistungen von 22 kW wie auch im Bereich 100 bis 200 kW mit
Taktfrequenzen von 25 bis 85 kHz hinauf bis in den MHz-Bereich immer
mehr zu und können in Zukunft auch im Industriebereich eingesetzt
werden..."
Dann brauche ich mich nicht zu wundern.
ciao
gustav
wird sich in sehr naher zukunft ändern... ich sag nur CISPR PAS 39
Karl B. schrieb:
> 25 bis 85 kHz
das sind eher die smartmeter
73
Was sagt die BNetzA dazu:
Zitat:
"...Eventuell orientieren Sie sich zunächst an der Fachgrundnorm DIN EN
61000-6-3 (Fachgrundnorm Störaussendung - Wohnbereich, Geschäfts- und
Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe).
Dort ist z.B. folgender Grenzwert für den Wechselspannungs -
Netzanschluss angegeben (anwendbar, falls die Störstrahlung vom
Netzanschluss abgestrahlt wird oder der Kopplungsweg über den
Netzanschluss und ggf. das 230 V Hausnetz zur Störsenke verläuft:
0,150 MHz bis 0,5 MHz: 66 dB(µV) bis 56 dB(µV) Quasispitzenwert oder 56
dB(µV) bis 46 dB(µV) Mittelwert. (Der Grenzwert nimmt linear mit dem
Logarithmus der Frequenz ab).
Wie Sie richtig anmerken, ist in dieser Norm lediglich ein Grenzwert ab
150 kHz definiert. Dabei handelt es sich um die Störspannung am
Netzanschluss, nicht um einen Stör - Feldstärkewert..."
/Zitat
Störungen der beschriebenen Art waren aber schon vor demn Austausch der
Ferraris gegen neue Zähler so.
Also Störquelle wahrscheinlich noch vor Hauptverteilung HAK
eingekoppelt.
Danke an alle
ciao
gustav
P.S: Foto von NT kommt gleich...
Wer im Auto noch LW empfangen kann, sollte so mal tun.
je belebter (und je mehr Anwohner) die Strasse ist (hat)
desto lustiger wird es.
E-Bikes, Krankenfahrstühle, 45kmh-Geschosse. LED-Licht von Autos
erzeugen gerne ein Potpourri aus Sirren, Zirpen, bis hin zum Gröhlen.
Man hört übrigens auch das Klappern von Gullideckeln.
Fahrten über Kopfsteinpflaster erzeugen ein Prasseln
> Zitat:
> /Zitat
ja, aber
der PAS kommt nur, weil für die nächste Ausgabe der -6-3 noch ein paar
andere Teile "offen" sind. Mit dem PAS (das heißt übrigens Publicly
Available Specification... kann sich dann jeder runterladen, solange es
gilt) gibt's quasi schonmal Anforderungen und ich rechne eigentlich
damit, dass das Voting für die nächste Ausgabe der -6-3 beginnen
könnte/sollte. Damit gibt's ab nächstem Jahr ab 9kHz Grenzwerte.
Aktuell könnte man sich in der Industrie schon auf die positiv
abgestimmten Grenzwerte beziehen... spätestens mit dem PAS sollte man
das dann tun und ab nächsten Jahr wird's schwierig wenn man's nicht
tut...so meine Schätzung der Timeline.
Übrigens gibt's noch ein paar andere interessante Dinge mehr in der
Norm, die sicher viele noch gar nicht am Schirm haben...
73
Na ja, kein Kandidat für Schönheitswettbewerb und viel zu viel
"Kleistermasse", "Kafuter". Aber die Kondensatoren über
Mittelpunktgleichrichter und an den Anschlüssen des µA78H05CS kann man
sehen. Die Ringkerndrosseln über die Wechselstrom Sekundärzuleitungen
sieht man leider nicht.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Foto von NT
Ich sehe die Y-Kondensatoren nicht, die Common Mode Störungen nach PE
ableiten.
Schau Dir mal den Impedanzverlauf der CM Drossel an.
Wenn die nicht bereits sehr kräftig bei 30-300Khz abschwächt, wovon ich
fest ausgehe, weil die dafür erheblich zu klein ist, ist die für Deine
Störungen recht nutzlos.
Leg mal eine Schirmwindung um den Trafo.
Breite Kupferfolie außen um den Kern, die die Wicklungen abdeckt.
Oder Mu-Metall bzw. verzinktes Stahlblech gegen die Magnetfelder.
Keine Kurzschlusswindung bauen.
Michael schrieb:
> wovon ich
> fest ausgehe
Ja, dem kann man beipflichten.
Ich würde da >=1mH probieren mit Y-C's die max. zulässigen Ableitstrom
ergeben.
Du hast so gerade mal 20Ohm eingefügt... das ist nicht wirklich toll.
73
Die hat gemessen 20 mH. Denke das reicht für's erste.
Dann fehlen da noch zwei nicht stromkompensierte Drosseln. Das war mir
schon klar.
Und bloß nicht noch mehr Kondensatoren gegen PE. Hatte hier schon
RCD-Auslösung wegen der vielen Schaltnetzteile.
Aber genau das ist schaltungstechnisch nötig.
Das mit dem Kupfer-Schirm um die Kerne bzw. Wickelkörper ist bei den
HF-SNTs ja üblich. Denke, das brauche ich bei den 50-Hz
Grundschwingungs-Trafos nicht unbedingt. Wäre aber einen Test wert. Mit
MU-Metall -> das wäre dann Luxusklasse.
Dann habe ich noch ein Filter, das separat in die Netzzuleitung gesteckt
werden kann, siehe Bild. Da ist dann "alles" drin. Inclusive
Entladewiderstand.;-)
ciao
gustav
Äh,....
Schmeiß mal die Erdleiter drossel raus. Die verschlechtert dir deine
Filter!
Wenn du Probleme mit CM hast, nimm die größte verfügbare Stroko und mach
die Y-Cs so groß es geht. Wenn du der FI fliegt, setz einen
(Trenn)Trafo! Damit sieht er den Strom nicht mehr als Fehler an (du
brauchst PE aber!).
Längs-L und X-C hilft nur gegen DM-Störer. Dort dann das selbe Spiel wie
oben. L und C einfach so groß wie möglich.
So und nun alles relativieren: Es gibt immer eine CM/DM conversion und
Bauteileigenschaften werden schlechter bei größeren Werten. Da muss man
eben auch die Bauformen vergleichen und die mögliche Filter-Performance
abschätzen.
73
von Res (resmon)
Michael schrieb:
> die Common Mode Störungen nach PE ableiten.
Das wird nicht allzu viel helfen, denn die Störungen werden auch auf PE
sein, welches beim Hausanschluss normalerweise mit N verbunden ist.
Oft ist es sogar so, dass die Störungen erst über PE ins Gerät finden.
Meine LF Antenne habe ich in 130m Entfernung vom Haus ...
Dann hast du aber insgesamt ein Problem.
CM Störer am Netz siehst du nur deshalb, weil dein Erdpotential
ruhig(er) ist.
Ansonsten würdest du damit "mitschwingen" und nichts sehen und ergo auch
nicht gestört werden.
Wenn du so ein Problem haben solltest (extrem lange Leitung, verflucht
schlechter Erder,...), dann müsstest du da eine 3-Leiter Drossel
hinmachen, damit du überhaupt eine sinnvolle CM Impedanz einfügst.
Ansonsten führst du mit der Erdleiterdrossel einfach den Störer an der
2-Leiter Stroko vorbei.
Bei der Schirmwicklung wird das dann dann richtig Problematisch!
Die muss ja wirklich ruhig sein, um sekundär ruhig zu bekommen...
73
von Katrin I. (Gast)
Vermutung, oder gemessen? Beispiel?
Blödsinn!
Michael schrieb:
> Blödsinn!
Geben tut es das tatsächlich!
Wenn du z.B. sekundär am Gebäudeerder hängst (Netzteil mit DC- auf Erde
bzw geerdeter Stahlkonstruktion) und primär nur eine richtig mistige
Anlage hast.
Das wird sogar abgetestet mit einem CDN-M3, bei dem du absichtlich einen
CM Störer auf L,N und PE aufbringst.
Das ist dann aber schön ziemlich übel, wenn man solche Probleme hat...
da würde ich mal genauer nachforschen, wo das herkommt.
Nur Schaltnetzteile reichen für sowas normal nicht!
73
von Uwe E. (uexude)
Isses nich schön!
Uwe
