Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Automatischer Transferschalter mit Arduino
von Mal L. (mal_l)
ich habe einen Bekannten, der seine Inselsolaranlage parallel zum
Netzbetrieb einsetzen möchte.
Genauer geht es um Folgendes:
Wenn der Wechselrichter der Solaranlage eingeschalten ist, soll der
Solarstrom für die Verbraucher zur Verfügung stehen, sobald dieser
abgeschaltet wird, sollen die Verbraucher über das Stromnetz versorgt
werden.
Die Idee war einen Arduino zu nutzen, der ein 5V/230V Relais schalten
und damit zwischen den beiden Stromquellen switchen soll.
Bei seinem Versuch hat er herausgefunden, dass seine Lösungsidee nicht
funktioniert, weil dabei der Wechselrichter gebraten wurde. Diesen
konnten wir zum Glück, mit Hilfe aus diesem Forum, reparieren.
Mich würde jetzt interessieren, wo der Denkfehler bei der Schaltung lag
und würde außerdem gerne eine Lösung finden, die den Wechselrichter am
Leben lässt. :-)
Folgende Schaltung hatte er aufgesetzt (L1_Solar kommt vom
Wechselrichter der Solaranlage):
L1_Netz -> NC_Relais
L1_Solar -> NO_Relais
L1_Ausgang -> COM_Relais
N_Netz + N_Solar + N_Ausgang sind über 3-er Klemme verbunden
PE_Netz + PE_Solar + PE_Ausgang sind über 3-er Klemme verbunden
+_Relais -> 5V_Arduino
-_Relais -> GND_Arduino
S_Relais -> Digital_Output_Arduino
Die Ansteuerung sollte so funktionieren, dass der Arduino am
Wechselrichter betrieben werden sollte und ein Programm haben sollte,
dass einfach 5V auf den Digital_Output gibt sobald der Arduino anspringt
= Strom vom Wechselrichter kommt. Dies sollte den NO im Relais schließen
und damit den Strom von der Solaranlage zum Verbraucher leiten und der
NC öffnen und das Netz vom Verbraucher trennen.
Sobald der Wechselrichter abgeschaltet wird, verliert der Arduino seine
Versorgungsspannung und damit würde der NC wieder schließen (bzw. der NO
öffnen) und der Verbraucher wieder vom Netz versorgt werden...
Wo liegt hier der Denkfehler und wie würdet ihr eine solche Lösung
(relativ kostengünstig) umsetzen?
Vielen Dank vorab!
M.
von H. H. (hhinz)
Das Relais ist dafür ungeeignet, da braucht man schon ein Schütz.
von Mal L. (mal_l)
Ok.
Warum ist das so? Sollte ein 230V Relais nicht einfach dazwischen
umschalten? Ein Schütz nutzt doch auch nichts anderes als einen
Elektromagneten der NC öffnet und NC schließt...
Aus welchem Grund wurde der Wechselrichter bei dieser Schaltung
beschädigt?
von H. H. (hhinz)
Du hast zwischen zwei asynchronen 230V Netzen bis zu 460V, zuzüglich der
Toleranz.
von Mal L. (mal_l)
> Toleranz.
Ja aber doch nur, wenn ich L1_Netz und L1_Solar auf den Ausgang lege.
Das Relais sollte aber entweder L1_Netz  N oder L1_Solar  N auf den
Ausgang legen, die jeweils nur 230V haben.
von Cyblord -. (cyblord)
Mal L. schrieb:
> Hallo,
> werden.
Gibts alles fertig.
Die Idee ist Mist, weil DU schlicht nicht in der Lage bist sowas in HW
und SW umzusetzen.
Genau. Siehe oben.
Der Denkfehler liegt darin dass du denkst du könntest irgendeine echte
Elektronik-Entwicklung durchführen. Und dann noch mit Netzspannung.
Da fehlt einfach das Wissen.
von Benjamin K. (bentschie)
Aber ja doch. Die Spannung zwischen L1_Netz und L1_Solar ist aber nicht
230V sondern 460V. Un das wird das Relais nicht können. Und diese
Spannung liegt ja dann am Relais an.
Die Idee ist Murks, du hast beim Umschalten immer eine
Kurzzeitunterbrechung und einen Phasensprung. Da werden einige Geräte
mit verkürzter Lebensdauer reagieren.
Machen das die "richtigen" Geräte auch so? 2x am Tag?
von Peter D. (peda)
Wenn Du einen Umschalter abschaltest, entsteht ein Lichtbogen und der
zieht sich bis zum anderen Kontakt, d.h. beide Quellen sind miteinander
kurzgeschlossen. Erst im Nulldurchgang erlischt der Funke. Du brauchst
also 2 Relais. Ein Relais schaltet ab und nach einer Wartezeit schaltet
das andere die 2. Versorgung zu.
Auf vielen Relais steht 250VAC oder 30VDC, d.h. bis 30V entsteht noch
kein Lichtbogen.
von Mal L. (mal_l)
Cyblord -. schrieb:
> Gibts alles fertig.
Ja aber wo bleibt denn da der Spaß? ;-)
> und SW umzusetzen.
Siehste und darum will ich es ja lernen.
> Genau. Siehe oben.
Das Ding wurde repariert und das Leben geht weiter.
Wissen kann man sich aneignen. Ich dachte dafür gäb's diese Foren... Ich
habe vor ca. 20 Jahren eine Ausbildung zum Elektroniker für
Betriebstechnik begonnen und bin dann Ende des zweiten Lehrjahrs auf IT
umgeschwenkt. Mein Wissen ist eingerostet aber das kann man auffrischen.
Mein Interesse ist da und das lasse ich mir von Grummlern auch nicht
verderben ;-)
Ok, das ergibt Sinn. Ich dachte nicht, dass es etwas ausmacht, dass an
NC\/NO 460V anliegen, da ja immer nur NC/COM oder NO/COM zum selben
Zeitpunkt geschalten werden.
Es geht hier um eine Glühbirne, einen kleinen Heizlüfter (1kW) und einen
Computer-Ventilator die versorgt werden sollen...
Oh, ok, ich verstehe. Ich wäre nicht davon ausgegangen, dass bei diesen
relativ geringen Spannungen ein solch starker Lichtbogen entsteht.
Immerhin sprechen wir hier von 230V... Gut zu wissen.
Insgesamt heißt das also, dass die Schaltung an sich in Ordnung war und
das Problem einfach nur die Leistungsfähigkeit bzw. Charakteristik des
Relais schuld war, wenn ich euch richtig verstehe.
D.h. mit zwei Relais (Nutzung jeweils NC an einem und NO am anderen)
wäre die Schaltung in Ordnung.
Wie sieht es mit einem Schütz aus? Reicht da eines? Gibt's da auch einen
Lichtbogen, der die beiden Stromquellen kurzschließt? Das Schaltprinzip
ist ja das gleiche wie beim Relais, nur dass hier höhere Ströme
geschalten werden können, oder?
von H. H. (hhinz)
Hat erheblich größere Kontaktabstände und getrennte Öffner und
Schließer.
Bei den üblichen vierpoligen Schützen, mit zwei Schließern und zwei
Öffnern, kann man auch noch je zwei Kontakte in Reihe schalten.
Eigentlich wird aber von den Verteilnetzbetreibern deutlich
aufwändigeres gefordert, z.B. Schaltung aller aktiven Leiter, also auch
des Neutralleiters.
Ich würde ein mechanisch verriegeltes Doppelschütz verwenden, ein
sogenanntes Wendeschütz.
von Mal L. (mal_l)
> Schließer.
> des Neutralleiters.
So etwas in der Art?
https://www.amazon.de/Schneider-LC2D09P7-Wendesch%C3%BCtzkombination-400V-Spule/dp/B01MEI1147/
Da bräuchte er auch gar keinen Arduino mehr, weil er das Schütz über den
Wechselrichter schalten könnte, sprich: Wechselrichter läuft -> Schütz
zieht an und legt die Spannung des Wechselrichters auf den Ausgang,
Wechselrichter läuft nicht -> Schütz öffnet und legt Netzspannung an den
Ausgang. Richtig?
von H. H. (hhinz)
Mal L. schrieb:
> Richtig?
Falsch. Das Schütz hat ja zwei Spulen.
Und bei diesem speziellen sollte man die Spezifikation der Hilfskontakte
nachlesen, wenn die nicht ausreichend stromtragfähig sind, dann kann man
ja nicht je Leiter zwei Kontakte in Reihe schalten.
von Εrnst B. (ernst)
Nimm einen Transferschalter, der dafür ausgelegt ist.
ABB OTM-Serie hat "Motor operated change-over switches" in allen
erdenklichen Leistungsklassen. Viele andere Hersteller auch.
Da ist mechanisch sichergestellt, dass die Umschaltreihenfolge L aus, N
aus, N_neu an, L_neu an eingehalten wird, also N-Verbindung bleibt
länger bestehen und wird früher wieder aufgebaut als die L-Verbindung...
Und falls dein Arduino abstürzt, hat das Teil auch noch einen von Hand
absolut ausfallsicher bedienbaren Drehschalter dran.
Den wird dein Bekannter lieben.
von H. H. (hhinz)
Nur bei Mehrphasenstrom nötig.
Stimmt natürlich, sonst gibt's keine Chance auf eine
Sternpunktverschiebung.
Der Eröffnungsbeitrag liest sich aber schon, als hätte der Bekannte des
TE drei Phasen, und der TE will nur L1 auf die Insel schalten, L2 und L3
bleiben am öffentlichen Netz?
Damit wird die Insel aber nie zur Insel, weil N verbunden bleibt (mit
dem ganzen bürokratischen Rattenschwanz, den das nach sich zieht)
Und die Phasen laufen wild durcheinander, weil sich der Insel-WR nicht
auf's Netz synchronisiert.
Wenn man damit leben kann, könnte er auf der Solar-Seite vom
Transfer-Switch auch L1-3 brücken. Dann ist alles auf der Insel, der
Strom dreht nicht mehr, und er überlastet evtl. den N-Leiter zum Herd,
wenn Backofen und alle Platten gleichzeitig an sind.
von Mal L. (mal_l)
Es handelt sich hierbei um jeweils einphasige Stromkreise.
Ok, dann diese hier?
https://mou.sr/3ylTCNp
Ich bin mir nicht ganz sicher aber kann man da nicht zwei mechanisch
verschränken? Sollte zwar eigentlich nicht nötig sein, weil man ja immer
nur eine Spule ansteuert aber sicherheitshalber...
Das würde ich dann folgendermaßen aufbauen:
L und N Wechselrichter -> K1
L und N Netz -> K2
+ Pol der Solarbatterie -> K1_A1 -> K2_A1
K1_A2 -> Collector T1 (z.B. TIP41C)
K2_A2 -> Collector T2
Emitter T1 -> Emitter T2 -> - Pol Solarbatterie
Base T1 -> Arduino Digital Pin 1
Base T2 -> Arduino Digital Pin 2
Eingangspin am Arduino über einen 5V Trafo vom Wechselrichter speisen.
Wenn Wechselrichter an ist, schaltet der Arduino K1, ansonsten K2.
Wäre das was?
von H. H. (hhinz)
Mal L. schrieb:
> Wäre das was?
Nein.
von Mal L. (mal_l)
H. H. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> Wäre das was?
> Nein.
Warum nicht?
von H. H. (hhinz)
Mal L. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Mal L. schrieb:
>>> Wäre das was?
>> Nein.
> Warum nicht?
von Mal L. (mal_l)
H. H. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Mal L. schrieb:
>>>> Wäre das was?
>>> Nein.
>> Warum nicht?
Das ist alles was ich dazu bei Google finde (siehe angehängte Graphik).
von Mal L. (mal_l)
H. H. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Mal L. schrieb:
>>>> Wäre das was?
>>> Nein.
>> Warum nicht?
Wenn ich zwei der Schütze kaufe und diese mechanisch verriegele, ist das
dann nicht ein mechanisch verriegeltes Doppelschütz?
von H. H. (hhinz)
von Mal L. (mal_l)
von Mani W. (e-doc)
Für so etwas braucht man einen Arduino?
Abartig...
von Mal L. (mal_l)
> Abartig...
Ja :-D
von H. H. (hhinz)
von Achim H. (pluto25)
Sind nicht nötig. Eins mit Öffner und Schließer reicht völlig. Oder eben
je zwei falls N auch umgeschaltet werden soll.
von Mal L. (mal_l)
H. H. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> H. H. schrieb:
https://www.schuetze24.com/mini-schuetze/mini-wendeschuetze/mini-wendeschuetz-k1w09d?number=K1W09D01MC_24DC
> Ja.
Danke!
Vielen Dank für die Antwort! Ich denke, wenn schon, dann kann man auch
gleich beide schalten.
Und die Ansteuerung über Arduino (via 5V Trafo an Wechselrichter) +
Transistoren passt dann? Ich will nur sichergehen, dass ich nichts
übersehe.
von H. H. (hhinz)
Darfst du am öffentlichen Netz nicht so machen.
von Mal L. (mal_l)
Bin dir wirklich dankbar, dass du so hilfsbereit bist. Ich würde mich
aber sehr freuen, wenn du etwas weniger wortkarg wärst, denn ich würde
gerne lernen/verstehen, warum etwas so ist wie du sagst. Die
Hintergründe sind mir wichtig...
von H. H. (hhinz)
Mal L. schrieb:
> weniger wortkarg
Nö.
von Andrew T. (marsufant)
Mal L. schrieb:
> Ich würde mich
Und wir würden uns freuen, wenn Du endlich mal exakt das machst was man
Dir mehr geraten hast. Statt endlos zu palavern.
insbesondere da Dein Username  malloc  impliziert.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=malloc
von Mal L. (mal_l)
Andrew T. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> Ich würde mich
Ich sagte doch, ich bin in der IT-Welt bewandert, nicht in der
Elektronik-Welt.
Insbesondere bin ich kein Roboter der einfach blind ausführt was man ihm
sagt. Ich möchte verstehen, was ich tue und warum ich es tue. Sonst
könnte ich ihm gleich einen fertigen ATS kaufen und gut.
von Udo S. (urschmitt)
Mal L. schrieb:
> Sonst
Wäre die sinnvollere Variante. Fakt ist du hast keine Ahnung der
gängigen Vorschriften, und der Versuch mit einem einfachen Relais zeigt
auch dass dir die notwendigen Kenntnisse fehlen sowas auch nur halbwegs
sicher zu bauen.
Zum Lernen sollte man vielleicht eher mit Schutzkleinspannung anfangen.
Und nicht etwas bauen das dir oder schlimmer einer 3. Person die Bude
abfackeln oder jemand verletzen kann.
Auf jeden Fall solltest du dir die TABs des Netzbetreibers deines
Bekannten durchlesen bevor du da anfängst zu basteln.
von Mal L. (mal_l)
Udo S. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> Sonst
> sicher zu bauen.
Ok, verstanden.
Mein Bekannter wohnt in Rumänien. Ich komme an die TABs nicht so einfach
heran.
Egal, dann wird es eben ein ATS.
Trotzdem würde ich interessehalber gerne wissen, wie ihr Profis sowas
realisieren würdet. Wo und warum mein Ansatz nicht in Ordnung ist und
was man daran verbessern müsste.
> realisieren würdet.
Ich bin kein "Profi". Also würde ich mir ein Buch schnappen (Die
entsprechenden Normen kann man ja leider nicht einfach im Netz einsehen)
und recherchieren.
Beispiel: "Hösl: Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation", und wenn
ich mir danach nicht ganz sicher bin etwas fertiges kaufen.
Was Hinz dir vorgeschlagen hat ist gut.
von Sascha S. (dec)
normale Menschen kaufen hierfür einfach das dafür entworfene Produkt,
nämlich den Umschalter. Will man den automatisch betätigen haben die
Hersteller (oben z.B. ABB) auch motorische Umschalter und Steuergeräte
dazu.
Will man das unbedingt selbst zusammenstricken entweder ein Wendeschütz
der die Verriegelung der beiden Schütze mechanisch mitbringt oder zwei
einzelne Schütze mit Spiegelkontakten, welche über Hilfskontakte
elektrisch verriegelt sind. Nachteil ist bei Standardschützen der nicht
voreilende N.
Aus welchem Grund man für sowas noch einen Arduino einsetzen will,
verstehe ich nicht. Bringt nur Fehlerquellen.
Grüße
von H. H. (hhinz)
Mal L. schrieb:
> Rumänien
Dort sind die Vorschriften nicht so streng, und selbst an die hält sich
kaum einer.
von Mal L. (mal_l)
Danke für die Antwort!
> dazu.
Ja selbstverständlich. Ich habe aber gerade Urlaub und wollte mal wieder
ein wenig basteln... Außerdem bin ich kein "normaler Mensch" :-)
> voreilende N.
Ich weiß noch, dass ich vor langer Zeit gelernt habe Schütze allein über
die Hilfskontakte zu verriegeln. Andererseits kann das im Fehlerfall
natürlich übel ausgehen...
Ich hatte halt keine Schütze da und wollte mit Relais arbeiten. Wie ich
aber jetzt gelernt habe ist das keine gute Idee.
von Mal L. (mal_l)
H. H. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> Rumänien
> kaum einer.
Ja, scheinbar kann da jeder Ungelernte seine eigene Hausverkabelung
selbst vornehmen. Braucht keine Abnahme oä. von kundigen Personen. (habe
ich gehört)
Edit:
Mit nem Arduino hätte man halt noch zusätzliche Möglichkeiten, wie z.B.
Schalten via WiFi oder Lichtsensor, der je nach Sonneneinstrahlung
automatisch schaltet usw.
von Manfred P. (pruckelfred)
Unser' täglich Solarthread gib uns heute ...
... gefährliche Fehlfunktionen einzubauen.
Am Netz ist etwas mehr Leistung vorhanden, da kracht es heftig, wenn
sich das Gebilde verrennt. Oder anders gesagt, das muß eigensicher sein,
bei Absturz oder sonstwas des µC keinen kritischen Schaltzustand
annehmen.
von Mani W. (e-doc)
Wozu man dafür einen Arduino braucht ist mir echt schleierhaft...
µC-gesteuert und bei Wegfall der Versorgung fällt ein Relais (Schütz)
ab?
Das ist mehr als krank...
von Mal L. (mal_l)
> annehmen.
Da stimme ich dir voll zu. Natürlich möchte niemand sein Haus abfackeln
oä.
Darum habe ich ja hier im Forum um Hilfe/Anleitung ersucht... Ich merke
aber, dass ich wohl mehr als "geht nicht", "du bist zu doof dazu" und
"das ist krank" nicht zu erwarten habe. :)
von H. H. (hhinz)
"Wendeschütz"
von Mal L. (mal_l)
> "Wendeschütz"
Warum? Warum nicht 2 Schütze? Vorteile? Nachteile? Kostenunterschiede?
von Martin S. (mmaddin)
Mal L. schrieb:
> Ich merke
Mensch du hast doch alle Antworten soweit bekommen dass du es machen
kannst.
> voreilende N.
Anstatt wirklich dankbar zu sein wirst du hier zu allem Überfluss nun
auch noch patzig. Das führt dazu dass Leute die Ahnung haben und hier
helfen soweit sie es für richtig halten bald gar nichts mehr schreiben
weil es immer das gleiche ist ...
Nimm die Infos mit, trage es wie ein Mann ...
Ps.: Lass für den Anfang den Arduino aus der Gleichung, kauf dir das
Buch und versuche etwas aufmerksamer zu lesen!
von Mal L. (mal_l)
Martin S. schrieb:
> Mal L. schrieb:
>> Ich merke
> kannst. Wie kann man nur so verblendet sein. Bis zu dem Punkt wo du
> angefangen hast zu diskutieren, war alles in Butter.
> Anstatt wirklich dankbar zu sein wirst du hier zu allem Überfluss auch
> noch patzig. Das führt dazu dass Leute die Ahnung haben und hier helfen
> soweit sie es für richtig halten bald gar nichts mehr schreiben weil es
> Nimm die Infos mit, trage es wie ein Mann und mach was daraus anstatt
> hier nun Kindergarten zu machen.
Nochmal, ich bin dankbar für die Tipps. Ich wüsste nur gerne warum das
so und so besser ist als anders. Sonst lerne ich dabei ja nichts sondern
wende einfach fremdes Wissen an.
Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist einfach die Gründe zu
erläutern. Es fällt einem doch kein Zacken aus der Krone wenn man eine
Begründung dazu gibt.
Ich wollte eigentlich wirklich nicht patzig rüberkommen und habe mich im
Verlauf der Unterhaltung mehr als devot verhalten. Ich habe aber das
Gefühl, dass mir statt echter Hilfe Arroganz entgegenkommt und wenn du
den Thread mal unparteiisch liest, wirst du das auch so sehen.
Es ist ja nicht so, dass ich in irgendeinem Punkt widerspreche oder mir
anmaße es besser zu wissen. Ich frage einfach nur nach dem Warum.
> Ps.: Lass für den Anfang den Arduino aus der Gleichung und kauf dir das
> Buch!
Ja, werde ich beides machen. Danke.
Nein.
Das Problem ist, dass es in erster Linie nicht die Beratenden sind,
sondern dass es in deinem Kopf beginnt.
Das hat hier nie jemand geschrieben, du selbst lenkst es hier in diese
Richtung - muss man selber aber erst mal verstehen und vor allem
einsehen.
Bleib immer sachlich und versuche dich nicht so schnell aus der Ruhe
bringen zu lassen, auch wenn mal jemand einfach nur mit
H. H. schrieb:
> Nö.
antwortet.
Alles andere führt nur dazu dass dir die wenigen Leute die wirklich
einen Plan haben recht schnell abspringen ...
Das ist gut, denn ein Arduino und Schütze in so einem Umfeld in Einklang
zu bringen, ist wirklich eine Herausforderung und nicht mal eben
dahinverdrahtet und programmiert. Das wird Probleme geben, mit
Störungen, komischen Verhalten der Schaltung und ggf. Verbrauchern
usw...und wenn dann erstmal das Wendeschütz rattert weil der uc sich
verhaspelt hat und im ganzen Haus die Lampen flackern dann spätestens
dämmert es...
Erster Schritt: das richtige Schütze ordentlich dort einbauen und sehen
dass es damit vernünftig wie gedacht funktioniert über ein paar Tage,
auch dass alle Verbraucher das so mitmachen wie erwartet...
von Mal L. (mal_l)
> einsehen.
Das sehe ich leider etwas anders:
>> und SW umzusetzen.
> Was ist mein Denkfehler...
> H. H. schrieb:
>> Nö.
> antwortet.
> Alles andere führt recht schnell dazu dass dir die wenigen Leute die
> wirklich einen Plan haben recht schnell abspringen ...
Ok, verstehe ich...
> Störungen, komischen Verhalten der Schaltung usw...und wenn dann erstmal
> das Wendeschütz rattert weil der uc sich verhaspelt hat und im ganzen
> Haus die Lampen flackern dann spätestens dämmert es...
> Erster Schritt, das richtige Schütze ordentlich dort einbauen und sehen
Das ist genau so eine Art Antwort/Hilfe auf die ich gehofft hatte. Ich
werde es so machen und den Arduino mal außen vor lassen. Danke dir
dafür!
Nur weil dir irgendjemand ein paar Schuhe hinstellt musst du sie doch
nicht gleich anziehen und dann auch noch direkt damit wandern gehen!
Oftmals stecken auch ganz andere Beweggründe dahinter - den Tonfall mal
außen vor - geht es hier immer noch um "Basteleien" an Bereichen mit
lebensgefährlichen Spannungen und in dem es viel zu beachten gibt.
Daumen hoch!
von Alfred B. (alfred_b979)
Mal L. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> "Wendeschütz"
Mechanische Verriegelung.
